Ziegelboden im Keller abdichten: Welche Materialien bei Feuchtigkeit helfen?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Ziegelbodens im Keller eines Hauses Baujahr 1900, nachdem eine Horizontalsperre eingebaut wurde. Es werden verschiedene Materialien wie Dachpappe, Schweißbahn und Beton als Untergrund diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Druckfestigkeit des Untergrunds für die Abdichtung. Die Notwendigkeit einer Betonschicht unter der Schweißbahn wird kontrovers betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe in mein Haus Baujahr ca. 1900 eine Horizontalsperre einziehen lassen und langsam trocknet die Kellerwand auch ab.
Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist der Ziegelsteinboden der sich wunderschon mit Feuchtigkeit voll gesaugt hat. Ich habe vor die Steine erst einmal hoch zu nehmen und draußen trocknen zu lassen. Unter den Steinen ist erdfeuchter Lehmboden. Nun zu meiner Frage kann ich zwischen Lehmboden und neu verlegten Ziegelsteinen eine Feuchtigkeitssperre verlegen (Folie, Dachpappe, Schweißbahn oä.) und es mit der Horizontalsperre verbinden um so einen trockenen Kellerboden zu bekommen? Welches Material ist dafür am besten geeignet und was muss ich evtl. beachten?
Vielen Dank
Sven
    🔴 KRITISCH: Keine dampfdichte Folie oder Schweißbahn direkt auf erdfeuchtem Lehmboden verlegen – dies führt zu kapillarem Aufstieg, Schimmel, Mauerwerksschäden und Frost-Tau-Zerstörung.
    🔴 KRITISCH: Die Bodenabdichtung muss lückenlos mit der bestehenden Horizontalsperre in der Wand verbunden sein – jeder Anschlussfehler macht die gesamte Maßnahme wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Wiederverlegung der Ziegel ist eine fachliche Prüfung ihrer Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit und Schadensfreiheit (Ausblühungen, Verwitterung) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kapillarbrechende Schicht aus gewaschenem Kies (16/32 mm) mit Trennlage (Vlies) ist bauphysikalisch unverzichtbar – ohne sie bleibt jede Abdichtung technisch nicht funktionsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristige Feuchtemessung (4–6 Wochen) des Lehmbodens vor Maßnahmenbeginn ist zur Abschätzung der Kapillarhöhe und Grundwassereinflüsse erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Ziegelboden im Keller nach dem Einbau einer Horizontalsperre abdichten möchten. Da der Boden Feuchtigkeit zieht, ist es wichtig, die richtigen Materialien zu wählen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und weiteren Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Entfernen der Ziegelsteine: Nehmen Sie die Ziegelsteine vorsichtig auf, um sie später wiederverwenden zu können.
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie den Lehmboden vollständig.
    • Feuchtigkeitssperre einbauen: Hier haben Sie mehrere Optionen:
      • Folie: Eine PE-Folie kann als einfache Feuchtigkeitssperre dienen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke.
      • Dachpappe: Bitumenhaltige Dachpappe ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
      • Schweißbahn: Eine Schweißbahn bietet eine sehr gute Abdichtung, erfordert aber Erfahrung und spezielle Werkzeuge.
    • Neuer Bodenaufbau: Bringen Sie eine Schicht Kies oder Schotter als Drainage ein, bevor Sie die Feuchtigkeitssperre verlegen.
    • Ziegelsteine verlegen: Setzen Sie die Ziegelsteine wieder ein. Verwenden Sie wasserdurchlässigen Mörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Abdichtungsmethode für Ihren Keller zu wählen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller mit historischem Ziegelboden und erdfeuchtem Lehmbett. Die bereits durchgeführte Horizontalsperre ist ein wichtiger Schritt, jedoch reicht dies allein nicht aus, um den Boden dauerhaft trocken zu legen. Die Idee, die Ziegelsteine zu entnehmen und zu trocknen, ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber Risiken bei der Wiederverwendung.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen einer dampfdichten Folie oder Schweißbahn direkt auf dem erdfeuchten Lehmboden ist hochriskant. Da der Lehmboden weiterhin Feuchtigkeit aus dem Erdreich zieht, würde sich diese unter der Folie stauen. Dies führt zu kapillarem Aufstieg in die Wände oberhalb der Folie, zu Schimmelbildung und zur Zerstörung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel. Eine solche Abdichtung ist technisch falsch und kann die Bausubstanz massiv schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Folie oder Dachpappe ist keine geeignete Horizontalsperre für den Boden. Eine funktionierende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich erfordert eine fachgerechte, kapillarbrechende Schicht (z.B. aus gewaschenem Kies oder Blähton) in Kombination mit einer druckwasserdichten Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn). Der bloße Anschluss an die Wand-Horizontalsperre ist ohne diese Schicht wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Wiedereinbau der Ziegel sollte der Lehmboden vollständig ausgehoben werden (ca. 30-40 cm Tiefe). Es muss eine kapillarbrechende Schicht aus gewaschenem Kies (Körnung 16/32 mm) eingebaut werden, die als Drainage dient. Darauf folgt eine Trennlage (z.B. Vlies) und dann eine fachgerechte Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn), die dicht mit der vorhandenen Horizontalsperre in der Wand verbunden wird. Erst dann können die Ziegel neu verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bau-Sachverständigen oder einen erfahrenen Altbausanierer, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Eine unsachgemäße Abdichtung des Kellerbodens kann zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbefall und einer Wertminderung der Immobilie führen. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenkonzept für den Bodenaufbau erstellen, das auf die Gegebenheiten Ihres Kellers abgestimmt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Keller mit Ziegelsteinboden auf erdfeuchtem Lehmboden, nach erfolgter Horizontalsperre an den Wänden – jedoch ohne wirksame Bodenabdichtung. Die geplante Maßnahme, eine Folie oder Dachpappe unter die Ziegel zu legen, zielt auf eine vertikale Feuchtigkeitsbarriere, ignoriert aber grundlegende bauphysikalische Prinzipien.
    🔴 Gefahr: Eine nicht durchgängige, nicht mit der Horizontalsperre verbundene oder nicht an die Wandanschlüsse angepasste Bodenfolie führt zu kapillarem Hochsaugen der Feuchtigkeit an den Rändern – und damit zu erneutem Befall der Kellerwände, Salzausblühungen und Zerstörung der Ziegel durch Frost-Tausalz-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dachpappe oder nicht diffusionsoffenen Folien unter einem nicht belüfteten Ziegelboden begünstigt die Bildung von Kondensat, Schimmel und mikrobiellem Befall im Bodenbereich – ohne sichtbare Anzeichen, aber mit erheblichen Gesundheits- und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Folienabdichtung ist keine dauerhafte Lösung – sie muss Teil eines durchgängigen, bauphysikalisch abgestimmten Konzepts sein, das auch die Bodenentwässerung, die Dampfbremse/Diffusionsoffenheit und die Anschlussdetails an die Horizontalsperre berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neuanlage ist eine langfristige Feuchtemessung (mindestens 4–6 Wochen) des Lehmbodens erforderlich, um die tatsächliche Grundwasser- bzw. Kapillarhöhe zu ermitteln – eine reine Trockenlegung durch Abdeckung ist bei anhaltender Erdfeuchte nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Ziegelsteine selbst sind bei langjähriger Feuchtelagerung oft bereits geschädigt (Ausblühungen, Verwitterung); eine bloße Trocknung reicht nicht aus – es bedarf einer fachlichen Bewertung ihrer Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit vor der Wiederverlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen, um ein ganzheitliches Sanierungskonzept zu erstellen – inklusive Bodenentwässerung, kapillarbrechender Schicht, diffusionsoffener Dampfsperre und fachgerechtem Anschluss an die bestehende Horizontalsperre.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr einer technisch fehlerhaften Folienverlegung auf erdfeuchtem Untergrund.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlichen Sachverstandes – GoogleAI "Fachmann", DeepSeek "Bau-Sachverständiger / Altbausanierer", Qwen "zertifizierter Sachverständiger / Baubiologe".
    • GoogleAI stellt Folie, Dachpappe und Schweißbahn als grundsätzlich mögliche Optionen dar; DeepSeek und Qwen bewerten Folie und Dachpappe als unzureichend bzw. technisch falsch – nur Schweißbahn (fachgerecht) wird von DeepSeek und Qwen als mögliche Komponente akzeptiert, aber nur im Rahmen eines komplexen Schichtaufbaus.
    • GoogleAI empfiehlt das Entfernen und Wiederverwenden der Ziegel ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen heben explizit die Risiken (Schadenszustand, Frostbeständigkeit) hervor und fordern eine fachliche Bewertung vor Wiedereinbau.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Kies-Schicht und des fachgerechten Anschlusses an die Wand-Horizontalsperre.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach langfristiger Feuchtemessung und der Prüfung der Ziegel auf mikrobiellen oder salinären Schaden.
    • GoogleAI beschreibt die Verlegung einer Folie als "einfache Feuchtigkeitssperre" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass eine solche Folie auf Lehmboden nicht nur unwirksam, sondern schädlich ist ("hochriskant", "technisch falsch"). Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung → Folie ist nicht zulässig als alleinige Lösung.
    • Keine Eigenleistung bei der Bodenabdichtung – alle drei KI-Modelle verweisen auf externe Fachkompetenz; Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich die Qualifikation (zertifiziert, geprüft, Altbauspezialist).
    • Die fachliche Planung muss vor jeglichen Bauarbeiten erfolgen – inkl. Schichtenkonzept, Anschlusstechnik und Materialprüfung.
    Folie als alleinige Bodenabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "einfach möglich"; DeepSeek/Qwen: "hochriskant / technisch falsch" → Konsens: nicht zulässig
    Schweißbahn als Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: als Option genannt; DeepSeek/Qwen: bedingt geeignet – nur bei fachgerechtem Einbau, Anschluss und Schichtaufbau → Konsens: nur im Rahmen eines bauphysikalisch validierten Konzepts
    Kapillarbrechende Schicht (Kies) ✅ Konsens Alle drei: explizite Forderung nach Kies-/Blähtonschicht als unverzichtbare Voraussetzung → Konsens: zwingend erforderlich
    Anschluss an Horizontalsperre ✅ Konsens Alle drei: Betonung der Lückenlosigkeit und fachgerechten Verbindung → Konsens: technische Schlüsselvoraussetzung
    Ziegelwiederverwendung ⚠️ Abwägung GoogleAI: grundsätzlich empfohlen; DeepSeek/Qwen: nur nach fachlicher Prüfung auf Schäden → Konsens: vor Einbau stets fachlich bewerten lassen
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung des Kellerbodens ist keine isolierte Materialfrage, sondern ein bauphysikalisches System – jede Komponente (Kies, Trennlage, Abdichtung, Anschluss, Ziegelzustand) muss aufeinander abgestimmt sein. Eine Einzelmaßnahme ohne Gesamtkonzept ist schadensfördernd.
    🔴 Risiko Kapillarer Aufstieg durch fehlende kapillarbrechende Schicht Massive Feuchteschäden an Wänden, Salzausblühungen, Zerstörung von Mauerwerk und Ziegeln durch Frost-Tau-Wechsel
    🔴 Risiko Unvollständiger oder undichter Anschluss der Bodenabdichtung an die Wand-Horizontalsperre Technisches Versagen der gesamten Sperre, Feuchtigkeit umgeht die Barriere, dauerhafte Durchfeuchtung
    🔴 Risiko Verwendung geschädigter oder frostunsicherer Ziegel nach Trocknung Sofortiger oder zeitverzögerter Versagenszustand des Bodens, Stolpergefahr, Staubentwicklung, Sanierungskosten in voller Höhe
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter dampfdichter Folie/Schweißbahn Unsichtbarer Schimmel- und Bakterienbefall, toxische Sporenentwicklung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden ohne äußere Anzeichen
    🔴 Risiko Unterlassen einer Vorab-Feuchtemessung (4–6 Wochen) Falsche Dimensionierung der Abdichtung, unzureichende Entwässerung, Rückstau bei Grundwasseranstieg, wiederholte Sanierung notwendig
    ✅ Chance Fachlich abgestimmtes Schichtkonzept mit diffusionsoffener Abdichtung Dauerhafte Trockenlegung, Erhalt der historischen Bausubstanz, keine Schadstoffbelastung, hohe Nutzungsqualität
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Altbausanierers oder Baubiologen Prävention von Folgeschäden, mögliche Fördermittelbeantragung, steigender Immobilienwert durch nachweislich fachgerechte Sanierung
    ✅ Chance Verwendung wasserdurchlässigen, aber kapillarbrechenden Kieses mit Vlies Langfristige Entwässerungsfunktion, Reduktion des Feuchtegradienten, Schutz des Ziegelmaterials vor permanentem Feuchtekontakt
    ✅ Chance Fachliche Ziegelbewertung mit ggf. gezielter Ergänzung durch historisch passende Steine Erhalt der authentischen Optik und Haptik, historische Dokumentation der Sanierung, steigende Akzeptanz bei Denkmalschutz
    ✅ Chance Langfristiges Monitoring des Bodenfeuchteverlaufs nach Sanierung Frühzeitige Erkennung von Anomalien, objektive Erfolgskontrolle, Grundlage für zukünftige Wartungsmaßnahmen
    1. Sofort fachlichen Sachverstand einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Altbausanierer – keine Eigenleistung vor Vorlage eines schriftlichen Schichtenkonzepts.
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie über mindestens 4–6 Wochen die Bodenfeuchte im Keller (an mindestens drei Stellen) messen, um Kapillarhöhe und Grundwassereinfluss zu dokumentieren.
    3. Lehmboden vollständig ausheben: Graben Sie den erdfeuchten Lehmboden bis mindestens 35 cm Tiefe aus – inkl. sämtlicher organischen oder verdichteter Bestandteile.
    4. Kapillarbrechende Schicht einbauen: Verlegen Sie gewaschenen Kies (Körnung 16/32 mm) mit mindestens 20 cm Aufbauhöhe und einer separaten Trennlage aus geotextilem Vlies.
    5. Ziegel fachlich bewerten lassen: Reichen Sie mindestens drei repräsentative Steine bei einem Baustofflabor oder Sachverständigen zur Prüfung von Frostbeständigkeit, Salzgehalt und Tragfähigkeit ein.
    6. Anschluss an Horizontalsperre planen lassen: Fordern Sie im Konzept detaillierte Zeichnungen zum Anschluss der Bodenabdichtung an die Wand-Horizontalsperre – inkl. Überlappungshöhe, Verklebungstechnik und Dichtungsprofil.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht oft aus Folien, Blechen oder chemischen Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine bituminöse Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird. Sie wird oft zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Abdichtung
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das aus einer Trägereinlage (z.B. Papier oder Glasvlies) und einer Bitumenschicht besteht. Sie wird oft als Unterlage für Dachziegel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Bitumen, Abdichtung
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie ist wasserundurchlässig und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Folie, Kunststoff
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Sand, Schluff und Ton besteht. Er hat eine hohe Wasserspeicherfähigkeit und kann daher Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Bodenart
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt dies zum Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Adhäsion, Kohäsion
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung
    1. Welche Vorteile bietet eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Dadurch werden die Wände trockener und Schäden durch Feuchtigkeit vermieden.
    2. Kann ich jeden Ziegelstein wiederverwenden?
      Überprüfen Sie die Ziegelsteine auf Beschädigungen und Risse. Beschädigte Steine sollten aussortiert und ersetzt werden, um die Stabilität und Dichtigkeit des Bodens zu gewährleisten.
    3. Welche Dicke sollte die PE-Folie haben?
      Ich empfehle eine PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm, um eine ausreichende Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten.
    4. Was ist wasserdurchlässiger Mörtel?
      Wasserdurchlässiger Mörtel lässt Wasser durchsickern und verhindert Staunässe unter den Ziegelsteinen. Er ist besonders wichtig, wenn Restfeuchtigkeit vorhanden ist.
    5. Wie lange dauert es, bis der Kellerboden vollständig trocken ist?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der ursprünglichen Feuchtigkeit, der Belüftung und der Art der Abdichtung. Es kann mehrere Wochen bis Monate dauern.
    6. Muss ich den Lehmboden vollständig entfernen?
      Ja, der Lehmboden sollte vollständig entfernt werden, da er Feuchtigkeit speichert und die Wirksamkeit der Abdichtung beeinträchtigen kann.
    7. Kann ich statt Ziegelsteinen auch andere Materialien verwenden?
      Ja, Sie können auch andere wasserresistente Materialien wie Fliesen oder Betonplatten verwenden. Achten Sie darauf, dass diese für den Kellerbereich geeignet sind.
    8. Was kostet eine Kellerbodenabdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Eine professionelle Abdichtung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden von innen und außen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung des Kellers zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • Drainage für Keller
      Informationen zur Anlage einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Keller.
  2. Keller abdichten: Dachpappe/Schweißbahn auf Beton B5
    Hallo Sven, ist möglich. Als Untergrund sollten Sie ...
    Hallo Sven,
    ist möglich. Als Untergrund sollten Sie aber ca. 5 Beton B5, glatt abgerieben einbringen.
    Die glatte Unterlage ist notwendig für ein ordnungsgemäßes verlegen der Dachpappe (siehe DINAbk.). Da drauf dann Schweißbahn, da drauf dann die getrockneten Steine. Wenn möglich, mit verlegter Horizontalsperre verbinden.
    Schwabe
  3. Bitumen-Schweißbahn statt Dachpappe: Kellerabdichtung!
    Dachpappe
    gehört nicht mal mehr aufs Dach  -  und die DINAbk. wird er wohl nicht zur Hand haben.
    Bitumen-Dachbahnen oder -Schweißbahnen sind angesagt. Und ohne Sandbett wird es im Nahtbereich wohl kräftig kippeln.
    5 cm Beton sind saudünn.
    Aber bitte  -  und das zu allererst  -  bei der ganzen Aktion schauen, ob mit dem Aushub nicht die Fundamente untergraben werden. Oft genug liegt die UKAbk. Fundament nur eine Steinschicht unter Ziegelpflaster  -  und dann wird es spannend.
  4. Betonsorten: Update seit 2005 im Bauwesen
    Seit 01.01.2005
    gibt es auch neue Betonsorten gell.
    Jupp
  5. Kellerboden: Schweißbahn ohne Beton – Risiko Erdkontakt?
    Wie Ralf schon vermutet liegt bei mir die ...
    Wie Ralf schon vermutet liegt bei mir die Steinschicht auf gleichen Niveau wie die unterste "Fundamentreihe". Und um den Keller nicht noch niedriger zu machen (z.Z. 1,70 m) wollte ich eigentlich auf hohe Bodenaufbauten verzichten. Ist es möglich die Betonschicht wegzulassen ohne das die Schweißbahn später durch direkten Erdkontakt "verrottet"?
    Viele Grüße
    Sven
  6. Kellerabdichtung: Druckfestigkeit des Untergrunds beachten!
    Verrotten..
    dürfte das kleinste Problem sein. Bitu-Bahnen werden ja auch zur Kellerabdichtung außen verbaut.
    Dein Untergrund ist nicht druckfest, daher kann die Abdichtung zerstört werden  -  durch Druck und "ausweichenden" Untergrund.
    Ziegelboden im Keller abdichten: Materialauswahl bei Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Ziegelbodens im Keller eines Hauses Baujahr 1900, nachdem eine Horizontalsperre eingebaut wurde. Es werden verschiedene Materialien wie Dachpappe, Schweißbahn und Beton als Untergrund diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Druckfestigkeit des Untergrunds für die Abdichtung. Die Notwendigkeit einer Betonschicht unter der Schweißbahn wird kontrovers betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bitumen-Schweißbahn statt Dachpappe: Kellerabdichtung! ist Dachpappe für diesen Zweck nicht mehr zeitgemäß und Bitumen-Schweißbahnen sind vorzuziehen. Zudem wird auf die Gefahr der Untergrabung von Fundamenten beim Aushub hingewiesen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Kellerboden: Schweißbahn ohne Beton – Risiko Erdkontakt? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Betonschicht unter der Schweißbahn weggelassen werden kann, ohne dass die Schweißbahn durch direkten Erdkontakt beschädigt wird. Der Beitrag Kellerabdichtung: Druckfestigkeit des Untergrunds beachten! betont, dass ein nicht druckfester Untergrund die Abdichtung zerstören kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Keller abdichten: Dachpappe/Schweißbahn auf Beton B5 empfiehlt, als Untergrund ca. 5 cm Beton B5 glatt abgerieben einzubringen, um eine ordnungsgemäße Verlegung der Dachpappe oder Schweißbahn gemäß DINAbk. zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Abdichtung mit der verlegten Horizontalsperre zu verbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung des Ziegelbodens sollte die Druckfestigkeit des Lehmbodens geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Betonschicht erforderlich, um die Schweißbahn vor Beschädigungen zu schützen. Alternativ sollte man sich über alternative Abdichtungsmethoden für Lehmböden informieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bitumen-Schweißbahn statt Dachpappe: Kellerabdichtung! bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelboden, Keller, Feuchtigkeit, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klinker oder Ziegel als Bodenbelag innen: Geeignet für Fußbodenheizung? Kosten & Verlegung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ziegelboden im Scheunenausbau: Aufbau, Dämmung, Bruchgefahr & Oberflächenbehandlung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Ziegelboden im Altbau: Mindestdicke, Dämmung & Aufbau-Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerabdichtung im Altbau: Bodenaufbau, Horizontalsperre & Feuchtigkeitsschutz?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher im Gewölbekeller: Fundament, Abdichtung & Baustahl für Betonplatte?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schrägsitzventil elektrisch ansteuern: Antrieb, Steuerung & Bezugsquellen für Fernbedienung?
  8. BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller sanieren & nutzen: Büro/Wohnraum, Kosten, Maßnahmen, Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerwand Beurteilung Altbau (1965): Feuchtigkeit, Stampfbeton & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Keller - Ziegelboden im Keller ausgleichen: Trockenschüttung, Estrich oder Ausgleichsmasse? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelboden, Keller, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelboden, Keller, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelboden im Keller abdichten: Welche Materialien bei Feuchtigkeit helfen?
Suche nach: Ziegelboden Keller abdichten: Material & Anleitung
Suche nach: Ziegelboden, Keller abdichten, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Folie, Dachpappe, Schweißbahn, Lehmboden
