Noppenbahn
BAU-Forum: Keller
Noppenbahn
Liebes Forum!
Wir möchten auf Styrodur, zuvor Bitumenbeschichtung, eine Noppenbahn aufbringen und haben davon gehört, die Noppen nach außen anzubringen, dafür wohl aber ein Vlies notwendig sei. Unsere Noppenbahn ist jedoch ohne Vlies geliefert worden. Ist das sinnvoll möglich, oder sollte es ausgetauscht werden? Wozu dient das Vlies?
Danke für jede Antwort!
Also ...
Die Noppenbahn kann, wenn sie mit den Noppen zur Hausseite hin angeordnet wird, eine dort befindliche Bitumenbeschichtung undicht machen (sofern es keine Schweißbahn mit Gewebeeinlage ist). Deshalb werden in solchen Fällen die Noppen nach außen gemacht.
Wenn aber das Erdreich direkt an der Noppenseite aufgeschüttet wird, werden die Zwischenräume zwischen den Noppen verfüllt, und das Wasser kann nicht mehr nach unten abfließen.
Deshalb bringt man nach der Noppenfolie ein Vlies an, das die Erde zurückhält.
Das Vlies kann schon an der Noppenfolie dran sein, oder (wie bei Ihnen) auch nicht.
Dann ist eben ein separates Vlies davor anzubringen.
Gruß Roland
