Restfeuchte in Betonwänden von Fertigkellern: Zulässige Werte & Messung?
❓ Fragestellung: Restfeuchte in Betonwänden von Fertigkellern: Zulässige Werte & Messung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zu hohe Restfeuchte führt zu Schimmelbildung, Korrosion des Bewehrungsstahls und Schäden an nachfolgenden Systemen (Dämmung, Abdichtung, Putz); Alle drei nennen 3–4 % CM-Messwert als kritischen Richtwert für den oberflächennahen Bereich – Werte darüber erfordern Maßnahmen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Messung durch zertifizierten Sachverständigen vor Verfüllung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Erdverfüllung, keine Abdichtung und keine Oberflächenbehandlung vor vollständiger, dokumentierter Restfeuchteprüfung im Wandquerschnitt durch einen unabhängigen Sachverständigen.
mit welcher Restfeuchte werden denn die Fertigteilwände (Hohlwände) an die Baustelle gebracht (Fertigkeller)? und welche Restfeuchte darf die Wand haben, nachdem der Ortbeton eingeüllt wurde? Kann da jemand helfen? Geht es grundsätzlich nur um die ersten 2 cm (in Richtung Kern) oder muss der gesamte Bauteilquerschnitt die gleiche Feuchte aufweisen?
Danke für die Antworten im Voraus
Anke & Peter
    🔴 KRITISCH: Restfeuchte im gesamten Wandquerschnitt – nicht nur oberflächlich – muss vor Erdverfüllung und Abdichtung gemessen und bewertet werden; Werte über 4 % CM-Messung erfordern unverzügliche Nachtrocknung.
    🔴 KRITISCH: Eingeschlossene Feuchte nach Ortbetoneinbau ist nicht mehr zugänglich und führt langfristig zu unkontrollierbaren Feuchteschäden an Abdichtung, Dämmung und Bewehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Für jede geplante Oberflächenbehandlung (Putz, Fliesen, Abdichtung) gelten spezifische Restfeuchte-Richtwerte – diffusionsoffene Systeme tolerieren bis 3 % CM, diffusiondichte bis 2 % CM.
    ⚠️ WICHTIG: Messung muss mindestens zwei Tiefen (2 cm und 5 cm) an mindestens drei repräsentativen Stellen umfassen – ausschließlich oberflächennahe Messung ist unzureichend und irreführend.
    Die zulässige Restfeuchte in Betonwänden von Fertigkellern ist ein wichtiger Faktor für die spätere Nutzung und die Vermeidung von Schäden. Es gibt hierzu keine allgemeingültigen, exakten Werte, da diese von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. der Art des Betons, der Wandstärke und den späteren Nutzungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrungsstahl und Schäden an nachfolgenden Schichten (z.B. Putz oder Dämmung) führen.
    Ich empfehle, sich an folgenden Richtwerten zu orientieren: Für die Belegung mit diffusionsoffenen Materialien (z.B. mineralischer Putz) sollte die Restfeuchte unter 3 CM-% (Cementmasseprozent) liegen. Für diffusiondichte Materialien (z.B. bestimmte Kunstharzputze) sind noch niedrigere Werte erforderlich. Die Messung der Restfeuchte erfolgt üblicherweise mit einem CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) oder elektronischen Messgeräten.
    Es ist wichtig zu beachten, dass nicht nur die oberflächlichen 2 cm relevant sind, sondern der gesamte Wandquerschnitt. Die Feuchtigkeit muss aus dem gesamten Bauteil entweichen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung messen und beurteilen. Fordern Sie von Ihrem Fertigkeller-Anbieter genaue Angaben zur zulässigen Restfeuchte an.
    Die Frage von Anke und Peter betrifft die zulässige Restfeuchte in Betonfertigteilen und die korrekte Messmethodik. Grundsätzlich ist die Restfeuchte von Fertigteilwänden werkseitig definiert, meist unter 3-4% CM-Messung, abhängig von der Betonrezeptur und der Nachbehandlung. Nach dem Einbringen von Ortbeton in Hohlwände steigt die Feuchte im Verbundbereich lokal an, was eine differenzierte Betrachtung erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im gesamten Bauteilquerschnitt kann zu Schimmelbildung, Frostschäden oder mangelnder Haftung von Beschichtungen führen. Besonders kritisch ist die Feuchte in den ersten 2-3 cm der Wandoberfläche, da hier die Austrocknung am langsamsten erfolgt und die Gefahr von Feuchteschäden am größten ist.
    ➕ Ergänzung: Die Messung der Restfeuchte sollte nicht nur oberflächlich, sondern auch im Kern erfolgen. Übliche Verfahren sind die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) oder die Darrprobe. Die zulässigen Werte richten sich nach der späteren Nutzung: Für unbehandelte Betonwände sind bis 4% CM-Feuchte akzeptabel, für Beschichtungen oder Fliesenarbeiten sind meist unter 2% erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die ersten 2 cm relevant sind, ist irreführend. Zwar ist die Oberflächenfeuchte für die Beschichtung entscheidend, aber die Feuchte im gesamten Querschnitt beeinflusst die Dauerhaftigkeit des Bauteils. Eine ungleichmäßige Feuchteverteilung kann zu Spannungen und Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte der Fertigteilwände werkseitig dokumentieren und nach dem Ortbetoneinbau eine CM-Messung an mehreren Stellen (Oberfläche und Kern) durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für die Bewertung der Messergebnisse, insbesondere wenn Beschichtungen oder Abdichtungen geplant sind. Bei Werten über 4% CM-Feuchte ist eine zusätzliche Trocknungszeit einzuplanen.
    Restfeuchte in Fertigteil-Betonwänden von Fertigkellern ist ein kritischer Parameter für die langfristige Bausubstanz, insbesondere bei anschließender Erdverfüllung und Abdichtung. Zu hohe Restfeuchte führt zu Schäden an Dämmung, Abdichtungssystemen und kann die Bildung von Schimmel oder Salzausblühungen begünstigen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung vor Verfüllung besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden, insbesondere wenn die Wand nach dem Einbringen des Ortbetons nicht mehr zugänglich ist – dies kann zu dauerhaften Schäden an der Kellerabdichtung und der Bausubstanz führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschal zulässige Restfeuchte für Fertigteilwände – vielmehr gelten bauphysikalische Grenzwerte, die vom verwendeten Abdichtungssystem, der Klimasituation und der Dauer der Trocknungsphase abhängen; typische Richtwerte liegen bei max. 3–4 % Massenanteil (CM-Methode) für den oberflächennahen Bereich vor Verfüllung.
    ➕ Ergänzung: Die Messung muss mindestens 2 cm tief in den Bauteilquerschnitt erfolgen, da die Oberfläche schneller trocknet; der gesamte Querschnitt muss jedoch bauphysikalisch betrachtet als hygrisch zusammenhängend angesehen werden – lokale Feuchtespitzen im Kern können zu Kapillartransport und Feuchteschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Tiefe der relevanten Messzone ist fachlich fundiert – die ersten 2 cm sind tatsächlich entscheidend für die Haftung und Funktion von bituminösen oder polymeren Abdichtungssystemen, doch die Feuchteverteilung im gesamten Querschnitt beeinflusst die langfristige Feuchtedynamik.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Trocknungszeit nach Einbringen des Ortbetons führt zu eingeschlossener Feuchte, die sich über Jahre hinweg nicht abbauen kann – dies ist ein häufiger Grund für späte Feuchteschäden in Fertigkellern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verfüllung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels CM-Messung (Carbidschlämmverfahren) und ggf. Feuchtesonden-Messung die Restfeuchte mindestens an drei repräsentativen Stellen und in mindestens zwei Tiefen (2 cm und 5 cm) dokumentiert und die Verträglichkeit mit dem geplanten Abdichtungssystem bestätigt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zu hohe Restfeuchte führt zu Schimmelbildung, Korrosion des Bewehrungsstahls und Schäden an nachfolgenden Systemen (Dämmung, Abdichtung, Putz).
    • Alle drei nennen 3–4 % CM-Messwert als kritischen Richtwert für den oberflächennahen Bereich – Werte darüber erfordern Maßnahmen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Messung durch zertifizierten Sachverständigen vor Verfüllung.
    • GoogleAI nennt 3 % CM als Obergrenze für diffusionsoffene Putze; DeepSeek und Qwen geben 2–4 % je nach Nutzung an – Abweichung liegt in der Spezifität der Nutzungsbedingung.
    • GoogleAI betont "nicht nur die ersten 2 cm", DeepSeek relativiert diese Aussage als "irreführend", Qwen bestätigt aber die entscheidende Rolle der ersten 2 cm für Haftung – gemeinsamer Konsens: Tiefe ist kontextabhängig, aber immer mehrstufig zu prüfen.
    • DeepSeek ergänzt explizit, dass ungleichmäßige Feuchteverteilung zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Qwen betont besonders die Irreversibilität eingeschlossener Feuchte nach Verfüllung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht so deutlich hervorheben.
    • GoogleAI: "Die Feuchtigkeit muss aus dem gesamten Bauteil entweichen können." ↔ DeepSeek: "Die Annahme, dass nur die ersten 2 cm relevant sind, ist irreführend." ↔ Qwen: "Die ersten 2 cm sind entscheidend für Haftung – doch der gesamte Querschnitt ist hygrisch zusammenhängend." → Kein sachlicher Widerspruch, aber unterschiedliche Akzentuierung. Die sicherere Einschätzung lautet: Beide – Oberfläche und Kern – sind entscheidend, bei unterschiedlichen Risikoakzenten (Haftung vs. Dauerhaftigkeit).
    • Die konservativste, sicherste Linie (Qwen + DeepSeek) wird priorisiert: Messung in 2 cm und 5 cm Tiefe, Bewertung durch Bauphysiker/Sachverständigen, klare Vermeidung von Werten > 4 % CM vor Verfüllung, explizite Dokumentation der Trocknungsphase nach Ortbetoneinbau.
    Max. zulässige Restfeuchte vor Verfüllung ✅ 3–4 % CM-Messwert im oberflächennahen Bereich (2 cm), strenger bei diffusiondichten Systemen (≤ 2 %); Werte > 4 % erfordern Nachtrocknung.
    Mess-Tiefe ⚠️ Mindestens zwei Tiefen (2 cm und 5 cm) – Oberfläche entscheidend für Haftung, Kern für langfristige Bauteilintegrität.
    Messmethodik ✅ CM-Methode (Calciumcarbid) ist Standard; Darrprobe oder Feuchtesonden ergänzend bei Differenzanalyse.
    Risiko eingeschlossener Feuchte ✅ Höchstes Risiko nach Ortbetoneinbau und vor Verfüllung – danach nicht mehr korrigierbar; Qwen betont dies besonders dringlich.
    Fachliche Bewertungspflicht ✅ Immer durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker, nicht durch Bauunternehmer oder Kellerlieferant allein.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Restfeuchte im Wandquerschnitt führt zu innenliegenden Spannungen und Rissbildung Langfristige statische Beeinträchtigung, Wasserintrusion über Risse
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung im Kern führt zu unerkannten Feuchtespitzen Späte Feuchteschäden nach Verfüllung – nicht mehr saniierbar ohne Aufgrabung
    🔴 Risiko Verfüllung bei >4 % CM-Feuchte begünstigt kapillaren Aufstieg und Salzausblühungen Ästhetische Schäden, Verlust der Abdichtungsfunktion, Korrosion
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknungszeit nach Ortbetoneinbau Eingeschlossene Feuchte bleibt jahrzehntelang aktiv und schädigt Baustoffe
    🔴 Risiko Abhängigkeit von Lieferantendokumentation ohne eigene Prüfung Keine Haftung bei nachgewiesener Fehlmessung – rechtliche und finanzielle Folgen
    ✅ Chance Frühzeitige, mehrstufige Feuchteprüfung ermöglicht gezielte Nachtrocknung Kostengünstige Prävention statt teurer Nachsanierung
    ✅ Chance Nutzung moderner Feuchtesonden zur Langzeitüberwachung im Wandquerschnitt Prognosefähige Bauteilüberwachung und Dokumentation für Versicherung & Garantie
    ✅ Chance Abstimmung von Restfeuchte mit spezifischem Abdichtungssystem (z. B. diffusionsoffen) Langfristig trockene, schimmelfreie Kellerwände ohne Kondensatrisiko
    ✅ Chance Professionelle Messdokumentation als Teil der Bauakte Rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Optimale Abstimmung von Betonrezeptur, Trocknungsplan und Abdichtungskonzept
    1. Restfeuchte messen – vor Verfüllung, nicht danach: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit CM-Messung an mindestens drei Stellen in 2 cm und 5 cm Tiefe – keine Oberflächenmessung allein.
    2. Trocknungsphase dokumentieren: Fordern Sie vom Kellerlieferanten schriftlich die werkseitige Restfeuchte-Dokumentation an und vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer eine klare Trocknungsfrist nach Ortbetoneinbau (min. 7–14 Tage bei geöffnetem Keller).
    3. Abdichtungssystem vorab abstimmen: Klären Sie mit dem Abdichtungshersteller, welcher CM-Messwert für Ihr gewähltes System zulässig ist – und lassen Sie diesen Wert vor Verfüllung verifizieren.
    4. Keine Verfüllung bei >4 % CM: Setzen Sie vertraglich fest, dass die Erdverfüllung gestoppt wird, sobald ein Messwert >4 % CM vorliegt – bis Nachtrocknung und Wiederholungsmessung erfolgt sind.
    5. Messprotokoll archivieren: Speichern Sie das vollständige Messprotokoll (mit Datum, Stellen, Tiefen, Werten, Unterschrift des Sachverständigen) als Teil der Bauakte – für Garantie, Versicherung und späteren Verkauf.
    6. Vermeiden Sie "Schnell-Trockner"-Angebote: Kein Heiz- oder Klimagerät ersetzt bauphysikalisch angepasste Luftwechsel- und Trocknungspläne – lassen Sie sich vom Sachverständigen einen validierten Trocknungsplan erstellen.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs (z.B. Beton) nach Abschluss der Bauarbeiten. Sie wird üblicherweise in CM-% angegeben. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Ausgleichsfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit.
    CM-Methode
    Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtigkeitsgehalt zulässt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Bausubstanzanalyse, Materialprüfung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Sie sind besonders wichtig bei der Sanierung von Altbauten und bei der Verwendung von natürlichen Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Bewehrungsstahl
    Bewehrungsstahl ist Stahl, der in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Er nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton. Korrosion des Bewehrungsstahls kann die Stabilität des Bauwerks gefährden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen. Eine ausreichende Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Raumklima, Mykotoxine.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit an die Oberfläche, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Ausblühungen können unschön aussehen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Bauschäden, Oberflächenschutz.
    Fertigkeller
    Ein Fertigkeller ist ein Keller, der aus vorgefertigten Bauteilen (z.B. Betonwänden) besteht und auf der Baustelle montiert wird. Fertigkeller ermöglichen eine schnelle Bauzeit und eine hohe Qualität.
    Verwandte Begriffe: Kellerbau, Betonfertigteil, Modulbau.
    1. Welche Folgen hat eine zu hohe Restfeuchte im Keller?
      Zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Dies kann die Gesundheit beeinträchtigen und die Lebensqualität mindern.
    2. Wie kann man die Restfeuchte in Beton messen?
      Die Restfeuchte kann mit verschiedenen Messmethoden bestimmt werden, z.B. mit der Calciumcarbid-Methode (CM-Methode), elektronischen Feuchtemessgeräten oder durch Entnahme von Proben zur Laboranalyse. Die CM-Methode gilt als sehr genau.
    3. Was bedeutet CM-%?
      CM-% steht für Cementmasseprozent und gibt den Feuchtigkeitsgehalt im Beton bezogen auf die Masse des Zements an. Es ist eine übliche Einheit zur Angabe der Restfeuchte im Bauwesen.
    4. Wie lange dauert es, bis Beton vollständig ausgetrocknet ist?
      Die Trocknungsdauer von Beton hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonzusammensetzung, der Wandstärke, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. Es kann mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern, bis Beton vollständig ausgetrocknet ist.
    5. Was kann man tun, um die Trocknung von Beton zu beschleunigen?
      Die Trocknung kann durch gute Belüftung, Beheizung des Raumes und den Einsatz von Luftentfeuchtern beschleunigt werden. Wichtig ist, dass die Trocknung gleichmäßig erfolgt, um Rissbildung zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit von Materialien?
      Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Bauteil in die Raumluft. Sie sind wichtig, um Feuchteschäden zu vermeiden. Diffusionsoffene Putze und Anstriche sind daher für Kellerwände empfehlenswert.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Baufeuchte und Restfeuchte?
      Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in das Gebäude gelangt, z.B. durch Regen oder den Einbau feuchter Baustoffe. Restfeuchte ist die Feuchtigkeit, die nach Abschluss der Bauarbeiten noch im Bauteil vorhanden ist.
    8. Sollte man einen Neubau beheizen, um die Trocknung zu beschleunigen?
      Ja, das Beheizen eines Neubaus kann die Trocknung beschleunigen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Es ist jedoch wichtig, für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, um die feuchte Luft abzuführen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und zur fachgerechten Beseitigung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Ratschläge zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Informationen zur Dämmung von Kellerdecken zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Betonwand, Fertigkeller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenanstrich mit Beulen: Ursachen, Abdichtung & Maler-Haftung bei Undichtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand außen verputzen: Reibeputz/Kratzputz – Haftung, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Porenbetonhaus selber bauen: Nachteile, Kosten & Unterschiede zu Ziegel?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Folie im Bad: Risiken, Folgen & Sanierung für Eigentumswohnung?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Gasbetonwand tapezieren: Direkt oder mit Gipsputz? Feuchtigkeitsgrenzwerte & Alternativen
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kellerwände verspachteln: Welche Spachtelmasse für Beton, Kosten & Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Betonwand & Kalkzementputz streichen: Anleitung, Tipps & Produkte für Innenfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Betonwand, Fertigkeller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Betonwand, Fertigkeller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restfeuchte in Betonwänden von Fertigkellern: Zulässige Werte & Messung?
Suche nach: Restfeuchte Betonwand Fertigkeller: Werte?
Suche nach: Restfeuchte, Betonwand, Fertigkeller, Feuchtigkeit, Messung, zulässige Werte
