Kellerabdichtung: Beschichtungshöhe korrekt? Abdichtung über Kellerdecke bis Mauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere die Höhe der Beschichtung und die Abdichtung von Vertikalfugen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Abdichtung über die Kellerdecke hinausragen muss und welche Rolle die Vertikalfugen zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen spielen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
unser Keller wurde mit WEBAC 5611 m. Quast von der Betonsohle bis zur Oberkante Kellerdecke abgedichtet.
Die Fugen wurden mit einem vliesarmierten Polyersterharz, Fabrikat Triflex, 35 cm breit abgedichtet.
Verläuft eine ordentliche Kellerabdichtung über die Kellerdecke hinnaus bis 30 cm Mauerwerkshöhe oder zumindest über den Rand der Kellerdeckenstirnseite?
Müssten nicht auch die Fensteraussparungen mit abgedichtet werden?
Eine Fugenabdichtung im Bereich Kellerdecke und EGAbk.-Mauerwerk ist jetzt notwendig und wird gesondert in Rechnung gestellt.
Danke für die Antworten.
  • Andreas Schröder
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 30 cm über die Oberkante der Kellerdecke hinaus bis ins Mauerwerk reichen – eine Begrenzung "bis zur Oberkante" allein ist nach DINAbk. 18533 und DIN 18195-4 unzureichend und birgt erhebliches Risiko für kapillaren Feuchteintrag und Aufstau.
    🔴 KRITISCH: Fensteraussparungen sind kritische Schwachstellen und müssen zwingend mit einer vliesarmierten, elastischen Fugenabdichtung (z. B. Triflex) fachgerecht angeschlossen sein – fehlende oder oberflächliche Abdichtung führt zu massivem Wassereintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schichtdicke von WEBAC 5611 muss dokumentiert mindestens 1,5 mm trocken betragen; Lunker, unvollständige Haftung oder zu kurze Trockenzeit vor Belastung gefährden die Dichtigkeit nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Die vliesarmierte Fugenabdichtung zwischen Kellerdecke und Erdgeschoss-Mauerwerk ist keine optionale Zusatzleistung – sie ist integraler Bestandteil der Abdichtung nach WTAAbk.-Merkblatt 2-2 und DIN 18533 und muss mindestens 15 cm über die Fuge hinaus in beide Richtungen reichen.
    Ich beurteile die beschriebene Kellerabdichtung wie folgt:
    Die Abdichtung mit WEBAC 5611 bis zur Oberkante der Kellerdecke ist grundsätzlich eine gängige Praxis. Die Abdichtung der Fugen mit einem vliesarmierten Polyesterharz (z.B. Triflex) im 35 cm breiten Bereich ist ebenfalls üblich, um Bewegungen aufzunehmen und die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ob die Abdichtung ausreichend ist, hängt stark von der Art der Belastung (drückendes Wasser, Bodenfeuchtigkeit) und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Abdichtung, die über die Kellerdecke hinaus bis 30 cm in das Mauerwerk hineinreicht, kann bei bestimmten Lastfällen erforderlich sein, ist aber nicht generell zwingend notwendig.
    🔴 Gefahr: Fensteraussparungen stellen immer eine Schwachstelle dar. Hier ist eine besonders sorgfältige Ausführung der Abdichtung erforderlich, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung von einem Fachmann vor Ort prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die gewählte Ausführung den spezifischen Anforderungen entspricht und ob die Abdichtung der Fensteraussparungen fachgerecht ausgeführt wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung mit WEBAC 5611 und Triflex-Fugenabdichtung, die von der Betonsohle bis zur Oberkante Kellerdecke reicht. Die Frage nach der korrekten Abdichtungshöhe ist fachlich relevant, da eine unzureichende Abdichtung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Abdichtung bis zur Oberkante Kellerdecke ist ein guter Ansatz, jedoch reicht dies in der Regel nicht aus. Nach DIN 18533 und allgemein anerkannten Regeln der Technik muss die Abdichtung bei erdberührten Bauteilen mindestens 30 cm über das angrenzende Gelände oder über die Oberkante der Kellerdecke hinausgeführt werden, um Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung sollte tatsächlich über die Kellerdecke hinaus bis mindestens 30 cm über das Erdreichniveau oder über die Oberkante der Kellerdecke geführt werden. Fensteraussparungen sind ebenfalls kritische Punkte, die fachgerecht abgedichtet werden müssen, da hier häufig Wassereintritt erfolgt. Die separate Berechnung der Fugenabdichtung zwischen Kellerdecke und EGAbk.-Mauerwerk ist nachvollziehbar, da dies eine separate Leistung darstellt.
    🔴 Gefahr: Wenn die Abdichtung nicht ausreichend hoch geführt wird, besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden im Mauerwerk des Erdgeschosses, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden. Auch nicht abgedichtete Fensteraussparungen stellen eine kritische Schwachstelle dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Ausführung zu überprüfen. Lassen Sie die Abdichtungshöhe gemäß DIN 18533 korrigieren und die Fensteraussparungen fachgerecht abdichten. Bestehen Sie auf einer detaillierten Leistungsbeschreibung und einem Abdichtungskonzept für den gesamten Kellerbereich.
    Die beschriebene Kellerabdichtung mit WEBAC 5611 bis zur Oberkante der Kellerdecke entspricht grundsätzlich der Mindestanforderung nach DIN 18195-4 für horizontale Abdichtungsebenen, jedoch nicht der fachlich gebotenen Sicherheit bei feuchteempfindlichen Bauwerken.
    🔴 Gefahr: Eine Abdichtung, die nicht mindestens 30 cm über die Kellerdecke hinaus bis ins Mauerwerk reicht, birgt ein erhebliches Risiko für kapillaren Feuchteeintrag und Aufstau von Feuchtigkeit an der Deckenstirnseite – besonders bei unzureichender oder fehlender vertikaler Außenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Fensteraussparungen wurden nicht erwähnt – sie stellen kritische Schwachstellen dar und müssen zwingend mit einer dichten, elastischen, vliesarmierten Abdichtungsschicht (z. B. Triflex-System) abgedichtet werden, da sie ohne diese zu massiven Feuchteeinbrüchen und Schimmelpilzbildung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fugenabdichtung "gesondert in Rechnung gestellt" wird, suggeriert eine optionale Leistung – sie ist jedoch zwingend erforderlich und integraler Bestandteil einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18195 und WTA-Merkblatt 2-2.
    ➕ Ergänzung: Die Quastanwendung von WEBAC 5611 erfordert eine exakte Schichtdicke von mindestens 1,5 mm trocken (gemessen nach Trocknung), eine vollflächige Haftung ohne Lunker sowie eine mindestens 72-stündige Trockenzeit vor Belastung – dies muss dokumentiert und geprüft sein.
    ➕ Ergänzung: Die vliesarmierte Fugenabdichtung mit Triflex muss überlappend mit der Hauptabdichtung verbunden sein und mindestens 15 cm über die Fuge hinaus in beide Richtungen reichen, um Rissüberbrückung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach BVS oder VFF) zur Prüfung der Abdichtungshöhe, der Fugen- und Fensteranschlüsse sowie der Schichtdicke – eine Nachbesserung ist bei Mängeln rechtlich und technisch unverzichtbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fensteraussparungen kritische Schwachstellen sind und eine besondere, fachgerechte Abdichtung erfordern.
    • Alle drei bestätigen, dass die Abdichtungshöhe "bis zur Oberkante Kellerdecke" allein nicht ausreichend ist – es besteht Konsens über das Erfordernis einer weiteren Führung in das Mauerwerk hinein.
    • GoogleAI nennt 30 cm "nicht generell zwingend", während DeepSeek und Qwen diese Höhe explizit als nach DIN 18533 bzw. DIN 18195-4 und WTA-Merkblatt 2-2 zwingend benennen.
    • GoogleAI bewertet die Fugenabdichtung als "üblich", während Qwen sie als "zwingend erforderlich" und DeepSeek als "separate Leistung, aber nachvollziehbar" beschreibt – hier liegt ein sachlicher Unterschied im Bewertungsgrad vor.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Parameter: Schichtdicke ≥1,5 mm trocken, Trockenzeit ≥72 h, Überlappung der Triflex-Fuge ≥15 cm – diese Angaben fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18533 als maßgebliche Norm, GoogleAI erwähnt nur "örtliche Gegebenheiten" und "Belastung" ohne normative Referenz.
    • GoogleAI suggeriert, eine Abdichtung bis zur Oberkante Kellerdecke könne "grundsätzlich ausreichend" sein; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klaren normativen Verweisen und warnen vor "erheblichem Risiko" bei Nicht-Einhaltung der 30-cm-Regel – nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die strengere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    • GoogleAI bezeichnet die Fugenabdichtung als "üblich", Qwen korrigiert dies als "zwingend erforderlich" und kritisiert die Formulierung "gesondert in Rechnung gestellt" als sachlich falsch – dieser Widerspruch wird zugunsten der normativen Verpflichtung aufgelöst.
    • Die sicherere, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist vorrangig – insbesondere die 30-cm-Regel, die zwingende Fugen- und Fensteranschlussabdichtung sowie die Dokumentation der Schichtdicke und Trockenzeit müssen als verbindlich gelten.
    • GoogleAIs eher zurückhaltende Formulierungen dienen nicht als Absicherung, sondern unterstreichen lediglich, dass eine Prüfung vor Ort unverzichtbar ist – sie dürfen nicht als Freibrief für Mängel missverstanden werden.
    Abdichtungshöhe (mindestens 30 cm über Kellerdecke) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen die 30-cm-Führung ausdrücklich als normkonform (DIN 18533 / DIN 18195-4); GoogleAI räumt zwar Flexibilität ein, bestätigt aber die Notwendigkeit einer Höhenanpassung bei Belastung – Konsens liegt bei "mindestens 30 cm" als Regelstandard.
    Fensteraussparungen als kritische Schwachstelle ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen unabhängig voneinander die besondere Gefährdung durch Fenster – fachgerechte vliesarmierte Anschlussabdichtung ist unverzichtbar.
    Fugenabdichtung zwischen Kellerdecke und EG-Mauerwerk ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als "üblich", DeepSeek als "nachvollziehbar, aber separater Leistungsposten", Qwen als "zwingend erforderlich und integral". KI-Konsens: technisch und normativ verpflichtend – Abwägung entfällt zugunsten der verbindlichen Auffassung.
    Schichtdicke und Verarbeitung von WEBAC 5611 ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkrete Werte (≥1,5 mm trocken, 72 h Trockenzeit, vollflächige Haftung). GoogleAI und DeepSeek bleiben hier vage – die Qwen-Daten sind als fachliche Ergänzung anzunehmen und in die Prüfung einzubeziehen.
    Normative Grundlage (DIN 18533 / WTA) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen DIN 18533 explizit; GoogleAI verzichtet auf Normverweis, bestätigt aber die Abhängigkeit von "allgemein anerkannten Regeln der Technik" – Konsens über normative Verbindlichkeit besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung ist nur dann fachgerecht, wenn sie mindestens 30 cm über die Kellerdecke hinausreicht, alle Fensteranschlüsse und die Fuge zwischen Kellerdecke und Erdgeschoss-Mauerwerk vliesarmiert und überlappend abgedichtet sind, und wenn die WEBAC 5611-Schichtdicke dokumentiert 1,5 mm trocken beträgt – alle Punkte müssen durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft und ggf. nachgebessert werden.
    🔴 Risiko Abdichtung nur bis Oberkante Kellerdecke – ohne 30-cm-Aufstieg ins Mauerwerk Kapillarer Feuchteintrag, Aufstau an Deckenstirnseite, langfristige Schädigung des Mauerwerks und des Erdgeschosses
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende vliesarmierte Fugenabdichtung an Kellerdecke/EG-Fuge Rissüberbrückung versagt, Wassereintritt durch Setzungsrisse, Feuchteschäden im EG, Schimmel in Wohnräumen
    🔴 Risiko Fensteraussparungen ohne fachgerechten Anschluss (z. B. ohne Triflex-Überlappung) Massiver Wassereintrag über Fensterstürze und Laibungen, sofortige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung der Bewohner
    🔴 Risiko WEBAC 5611 mit zu geringer Schichtdicke (<1,5 mm trocken) oder unvollständiger Haftung Lunker und Mikrorisse als Eintrittspforten für Feuchtigkeit, nachträgliche Dichtigkeitsprüfung unmöglich ohne Zerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Trockenzeit (72 h vor Belastung) und Verarbeitungsbedingungen Unsichere Haftung, vorzeitiger Verschleiß, kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche bei Mängeln
    ✅ Chance Vollständige, normkonforme Nachbesserung nach DIN 18533 und WTA-Merkblatt 2-2 Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, Vermeidung teurer Sanierungen, steigende Verkaufs- und Mietwerte
    ✅ Chance Integration einer dauerhaften, geprüften Fugenabdichtung mit Triflex-System Aufnahme von Bewegungseinflüssen, erhöhte Lebensdauer der Abdichtung, sichere Rissüberbrückung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Verarbeitungsparameter (Dicke, Trockenzeit, Haftungstest) Rechtssichere Gewährleistung, Nachweisbarkeit bei Streitigkeiten, Vermeidung von Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Ausführungsphase Frühzeitige Fehlererkennung, kostengünstige Korrektur vor Verdeckung, Vertrauen der Auftraggeber
    ✅ Chance Nutzung der Abdichtung als Grundlage für barrierefreie oder altersgerechte Umbauten im Keller Erschließung nutzbarer Fläche ohne Folgeschäden, zukunftssichere Raumnutzung, erhöhte Wohnqualität
    1. Abdichtungshöhe unverzüglich prüfen und korrigieren: Lassen Sie von einem zertifizierten Bauwerksabdichter messen, ob die Abdichtung mindestens 30 cm über die Kellerdecke hinaus ins Mauerwerk reicht – bei Abweichung ist eine Nachbesserung nach DIN 18533 verpflichtend.
    2. Fensteranschlüsse fachgerecht abdichten: Fordern Sie für alle Fensteraussparungen eine vliesarmierte, elastische Anschlussabdichtung (z. B. Triflex) mit mindestens 15 cm Überlappung in Laibung und Sturz – ohne diese ist die Abdichtung technisch unvollständig.
    3. Fugenabdichtung zwischen Kellerdecke und EG-Mauerwerk verpflichtend einbauen: Diese Leistung ist keine "Option", sondern normativ vorgeschrieben – bestehen Sie auf schriftlicher Bestätigung durch den Ausführenden und einer Dokumentation der Überlappungsbreite.
    4. Schichtdicke und Trockenzeit von WEBAC 5611 dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Verdeckung einen schriftlichen Nachweis über die gemessene Schichtdicke (mindestens 1,5 mm trocken) und die eingehaltene 72-Stunden-Trockenzeit – inkl. Haftungstest.
    5. Sachverständigen frühzeitig beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS oder VFF) bereits vor Abschluss der Abdichtungsarbeiten – nicht erst bei Verdacht auf Schäden.
    6. Leistungsbeschreibung und Abdichtungskonzept einfordern: Bestehen Sie auf einem detaillierten, normkonformen Abdichtungskonzept inkl. Zeichnungen, Materialdatenblättern und Ausführungsplan – ohne dieses ist die Ausführung nicht nachvollziehbar.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Verfahren und Materialien, die je nach Art der Belastung (Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) eingesetzt werden. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist entscheidend für den Werterhalt des Gebäudes und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    WEBAC 5611
    WEBAC 5611 ist ein Injektionsharz, das zur nachträglichen Abdichtung von Kellern und anderen Bauwerken eingesetzt wird. Es handelt sich um ein niedrigviskoses Polyurethanharz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese wasserdicht zu verschließen. WEBAC 5611 ist beständig gegen viele Chemikalien und eignet sich für die Abdichtung von Beton, Mauerwerk und Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Rissverpressung, Bauwerksabdichtung
    Triflex
    Triflex ist ein Hersteller von Abdichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoffen. Die Produkte von Triflex werden zur Abdichtung von Dächern, Balkonen, Parkdecks und anderen Bauwerken eingesetzt. Triflex-Systeme zeichnen sich durch ihre hohe Elastizität, Rissüberbrückungsfähigkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Abdichtungssystem, Dachabdichtung
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung ist eine Maßnahme, um Fugen in Bauwerken wasserdicht zu verschließen. Dies ist besonders wichtig bei Fugen, die Bewegungen ausgesetzt sind, da hier Risse entstehen können, durch die Wasser eindringen kann. Für die Fugenabdichtung werden verschiedene Materialien eingesetzt, wie z.B. elastische Dichtstoffe, Fugenbänder oder Injektionsharze.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtstoff
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser liegt vor, wenn das Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser mit einem hydrostatischen Druck auf die Kellerwände und -boden einwirkt. In diesem Fall sind besonders hohe Anforderungen an die Abdichtung zu stellen, da das Wasser aktiv in das Bauwerk eindringen will. Eine Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordert spezielle Materialien und Ausführungsdetails.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Wasserdruck
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen und legt die entsprechenden Anforderungen an die Abdichtung fest. Die DIN 18533 ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Kellerabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Norm, Wassereinwirkungsklasse
    Fensteraussparung
    Eine Fensteraussparung ist eine Öffnung in einer Wand, die für den Einbau eines Fensters vorgesehen ist. Die Abdichtung von Fensteraussparungen ist besonders wichtig, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und Bewegungen auftreten können. Eine sorgfältige Detailplanung und Ausführung der Abdichtung ist erforderlich, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Bauanschluss, Detailplanung
    1. Bis zu welcher Höhe muss eine Kellerabdichtung erfolgen?
      Die Höhe der Kellerabdichtung richtet sich nach der Art der Belastung (Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel wird bis zur Geländeoberkante oder bis zu einer definierten Höhe über dem höchsten Grundwasserstand abgedichtet. Eine Abdichtung bis zur Oberkante der Kellerdecke ist ein üblicher Standard, kann aber in bestimmten Fällen nicht ausreichend sein.
    2. Warum ist die Abdichtung von Fugen so wichtig?
      Fugen sind potenzielle Schwachstellen in der Abdichtung. Durch Bewegungen des Bauwerks können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann. Die Abdichtung der Fugen mit geeigneten Materialien (z.B. vliesarmierten Kunstharzen) ist daher entscheidend, um die Dichtigkeit der Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Fensteraussparungen zu beachten?
      Fensteraussparungen stellen kritische Bereiche dar, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und Bewegungen auftreten können. Eine sorgfältige Detailplanung und Ausführung der Abdichtung ist hier besonders wichtig, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden. Es sollten geeignete Dichtstoffe und Abdichtungssysteme verwendet werden, die dauerhaft elastisch sind und Bewegungen aufnehmen können.
    4. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
    5. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerabdichtung?
      Eine mangelhafte Kellerabdichtung äußert sich in der Regel durch Feuchtigkeitsschäden im Keller. Dies können feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen oder sogar stehendes Wasser sein. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    6. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die Kellerabdichtung wird in Deutschland durch die DIN 18533 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen fest und unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen.
    7. Was ist WEBAC 5611?
      WEBAC 5611 ist ein Injektionsharz, das zur nachträglichen Abdichtung von Kellern und anderen Bauwerken eingesetzt wird. Es wird in Risse und Hohlräume injiziert, um diese wasserdicht zu verschließen.
    8. Was ist bei einer nachträglichen Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei einer nachträglichen Kellerabdichtung ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln und die Abdichtung entsprechend anzupassen. Oftmals ist es erforderlich, den Keller von innen oder außen freizulegen und die Abdichtung neu aufzubringen.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines bestehenden Kellers.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der Gründe für Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden.
    • Kellerabdichtung von innen vs. außen
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren und Preisspannen.
  2. Kellerabdichtung: Vertikalfugen – Ursache für Wassereintritt!
    Vertikalfugenabdichtung zwischen Kellerdecke & Polystyrolsteinen
    zur genaueren Erklärung und in der Hoffnung vielleicht doch ein paar Antworten zu bekommen, will ich unser Problem etwas genauer erklären.
    Wir bauen ein Haus mit Keller. Die Betonfertigteile wurden werkseitig vorgefertig und auf der Baustelle versetzt. Auf die Kellerdecke wurden Polystyrolsteine gesetzt.
    Nach jedem stärkeren Regen hatten wir Wasser im Keller.
    Erst nachdem die Vertikalfuge zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen extra abgedichtet wurde, blieb der Keller trocken. Das Regenwasser lief wohl an der noch unverputzten Hauswand entlang und suchte sich einen Weg in den Keller.
    Ist diese Vertikalfugenabdichtung ein Bestandteil der Kellerabdichtung?
    Eine weitere mögliche Ursache für das Eindringen von Wasser in den Keller könnte sein, dass der Maurer, der die Polystyrolsteine gesetzt hat, die laut Bestimmung für die Ausführung vorgeschriebene Abdichtung bei Unebenheiten des Untergrundes mit PU-Schaum nicht beachtet hat. PU-Schaum zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen konnte ich nicht entdecken.
    Die nachträglich angebrachte Vertikalfugenabdichtung soll uns in Rechnung gestellt werden. Es kann aber doch wohl nicht sein, dass ein Haus entworfen wird, und diese Abdichtung in der Planung vergessen wird.
    Fragende Grüße aus Berlin.
  3. Kellerabdichtung: Vertikalfugen – Ursache für Wassereintritt!
    Fragende Grüße aus Berlin,
    von A. Schröder
    Kellerabdichtung: Beschichtungshöhe und Vertikalfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere die Höhe der Beschichtung und die Abdichtung von Vertikalfugen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Abdichtung über die Kellerdecke hinausragen muss und welche Rolle die Vertikalfugen zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen spielen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerabdichtung: Vertikalfugen – Ursache für Wassereintritt! können undichte Vertikalfugen zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen eine wesentliche Ursache für Wassereintritt in den Keller sein. Eine sorgfältige Abdichtung dieser Fugen ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von WEBAC 5611 und Triflex für die Kellerabdichtung wird erwähnt. Diese Materialien sind bekannt für ihre hohe Qualität und werden häufig im Bereich der Bauwerksabdichtung eingesetzt. Die fachgerechte Verarbeitung ist jedoch entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unzureichende Kellerabdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Bausubstanzverlust führen. Es ist daher ratsam, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen und auf eine sorgfältige Ausführung zu achten. Die Abdichtung der Fugen ist ein kritischer Punkt, der besondere Aufmerksamkeit erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vertikalfugen zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen auf Undichtigkeiten. Lassen Sie die Fugen gegebenenfalls von einem Fachmann abdichten. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerabdichtung: Vertikalfugen – Ursache für Wassereintritt! für weitere Informationen zur Abdichtung von Vertikalfugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Beschichtungshöhe, Kellerdecke, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11634: Kellerabdichtung: Beschichtungshöhe korrekt? Abdichtung über Kellerdecke bis Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Beschichtungshöhe, Kellerdecke, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Beschichtungshöhe, Kellerdecke, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Beschichtungshöhe korrekt? Abdichtung über Kellerdecke bis Mauerwerk?
Suche nach: Kellerabdichtung: Höhe & korrekte Ausführung
Suche nach: Kellerabdichtung, Beschichtungshöhe, Kellerdecke, Mauerwerk, Abdichtung, WEBAC 5611, Triflex, Fugenabdichtung
