Dampfbremse Kellerdecke dämmen: Notwendigkeit, Materialien & Risiken im Altbau?
BAU-Forum: Keller
Hallo ich brauche dringend Eure Hilfe
Ich habe ein paar Fragen zur Dämmung meiner Kellerdecke und finde bei keinem Hersteller eine Beschreibung, die auf meine Fragen eine Antwort gibt.
Ich renoviere zurzeit einen Altbau von ca. 1930. Um KFWAbk.-Gelder (Proramm Co2-Reduzierung) zu bekommen, muss ich nach Gutachten von einem Energiesparberater die Kellerdecke auch von der Unterseite dämmen. (5 cm WLG035) Ansonsten erreiche ich nicht die notwendigen Einsparungen.
Ich habe folgenden Fußbodenaufbau.
Fliesen
Estrich mit Fußbodenheizung ca. 6 cm
Folie
4 cm Styropor WLG 040
2 Cm Styrodur WLG 035
Betondecke ca. 15 cm
Die Kellerdecke ist teilweise leicht gewölbeartig ausgeführt, ein anderer Teil ist glatt.
Es gibt auch ein paar Stellen an denen die Betondecke dicker ist, und die Fliesen direkt auf den Betonboden geklebt worden sind. Der Keller ist recht trocken. Es kommt kein Modergeruch auf. In dem Keller mit gerader Decke steht die Waschmaschine und es ist ein Bodenabfluss vorhanden.
Folgende Dämmung Stelle ich mir im Moment vor.
Im Bereich mit gewölbter Kellerdecke wollte ich den gewölbten Teil mit Glaswolle ausstopfen und das ganze mit Rigipsplatten verkleiden. Ich würde dann nicht viel an Höhe verlieren, weil der Keller recht nieder ist.
Brauche ich hier eine Dampfbremse? Wenn ich keine benutze, befürchte ich, dass die ganze Dämmung nicht viel bringt. Wenn ich eine benutze, befürchte ich, dass ich Feuchtigkeit einsperre, weil im oberen Fußbodenaufbau schon eine Folie vorhanden ist.
Im Bereich mit gerader Kellerdecke wollte ich Styrodurplatten aufkleben.
Auch hier die Frage: brauche ich eine Dampfbremse?
Womit klebt man am besten die Styrodurplatten an die Decke? und muss man die Stöße der Platten irgendwie miteinander verkleben.?
Im Forum wurde von Schimmel hinter den Platten berichtet, weil sich der Taupunkt in den Bereich der Kellerdecke verschoben hätte. Wie kann man das vermeiden?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Bitte überwindet Euch zu schreiben
Viele lieb Grüße
Stephan Hoffmann
  • Stephan Hoffmann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest im Altbau: Vor Beginn der Arbeiten Asbestuntersuchung durchführen lassen.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei der Dämmung einer Kellerdecke im Altbau als stark abhängig von den spezifischen Bedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine falsch oder nicht angebrachte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn bereits ein Modergeruch im Keller vorhanden ist.
    • Bei unbeheizten Kellern: Hier ist eine Dampfbremse oft notwendig, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft aus den Wohnräumen in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    • Bei beheizten Kellern: Die Notwendigkeit einer Dampfbremse ist geringer, aber dennoch zu prüfen.
    • Materialien: Ich empfehle, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Glaswolle oder Steinwolle zu verwenden, da diese Feuchtigkeit besser abtransportieren können. Bei Verwendung von Styrodurplatten ist die Dampfbremse besonders wichtig.
    Ich rate dazu, die Stöße der Platten sorgfältig abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die spezifischen Bedingungen Ihres Kellers zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Dies ist besonders wichtig, wenn bereits Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel vorhanden sind.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur innerhalb der Dämmung unter den Taupunkt fällt, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder in den Nachkriegsjahren. Diese Gebäude weisen oft spezifische bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf, insbesondere in Bezug auf Energieeffizienz und Feuchtigkeitsschutz. Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz.
    1. Warum ist eine Dampfbremse bei der Kellerdeckendämmung wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und zur Reduzierung der Dämmwirkung führen. Besonders in Altbauten mit unzureichender Belüftung ist dies ein Problem.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Glaswolle, Steinwolle, Polystyrol (Styropor/Styrodur) oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Kellers ab, wie z.B. Feuchtigkeit, Belüftung und gewünschter Dämmwert.
    3. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Kellerdecke?
      Die Auswahl des richtigen Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Bausubstanz, dem gewünschten Dämmwert und dem Budget. Ich empfehle, sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Dampfsperre kann jedoch in bestimmten Situationen erforderlich sein, z.B. bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
    5. Wie dick sollte die Dämmung der Kellerdecke sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Um KfW-Fördergelder zu erhalten, müssen bestimmte Dämmwerte erreicht werden. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen.
    6. Was muss ich bei der Anbringung der Dampfbremse beachten?
      Die Dampfbremse muss lückenlos und dicht an der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Alle Stöße und Anschlüsse müssen sorgfältig verklebt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst anbringen?
      Die Kellerdeckendämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachhandwerker zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    8. Was kostet die Dämmung einer Kellerdecke?
      Die Kosten für die Dämmung einer Kellerdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Decke, dem gewählten Dämmmaterial und den Montagekosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachhandwerkern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Kellerdeckendämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung der Kellerdeckendämmung in Eigenregie.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • KfW-Förderung für energetische Sanierung
      Informationen zu den Fördermöglichkeiten der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Kellerdecke, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneeldecke Keller: Direkte Montage auf Lattung – Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Kellerdecke, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Kellerdecke, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Kellerdecke, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Kellerdecke, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Kellerdecke dämmen: Notwendigkeit, Materialien & Risiken im Altbau?
Suche nach: Dampfbremse Kellerdecke: Ja oder Nein? | Altbau
Suche nach: Dampfbremse, Kellerdecke, Dämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt, Dämmmaterial, Styrodur, Glaswolle
