Porenbeton-Keller feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserschaden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen feuchten Porenbeton-Keller nach einem Wasserschaden. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im Bereich der Kellerfenster und das Eindringen von Wasser durch die Treppenhausöffnung vor dem Einbau des Daches. Die gelben Ränder deuten auf Undichtigkeiten hin, während Schimmel unwahrscheinlich erscheint. Eine Sanierung des Kellers ist notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Im November gab es starke Regenfälle, der Keller stand 1 m unter Wasser. Nun haben wir im Bereich der Kellerfenster gelbliche Schmutzbahnen, vermutlich ist dies Lehm, der zusammen mit dem Wasser eingelaufen ist.
Allerdings gibt es ca. 2 m neben einem Kellerfenster auch einen Bereich mit gelbliche Flecken, die aussehen, als wenn lehmhaltiges Wasser durch die Querfugen des Mauerwerks eingedrungen wäre. Dies beunruhigt uns, da wir die Nähte der Bitumenschweißbahnen vor dem Verfüllen genau überprüft hatten. Wir waren zum Zeitpunkt des größeren Wassereintritts im Urlaub und haben das daher nicht live miterlebt, sondern die Flecken erst nach dem Urlaub festgestellt. Kann sich da evtl. auch eine Art Schimmel/Moos wegen der Feuchtigkeit niedergelassen haben oder müssen wir befürchten, dass trotz der Abdichtung Wasser durch das Mauerwerk eingetreten ist?
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Freilegung und fachgerechte Prüfung der gesamten Außenabdichtung – insbesondere Fensteranschlüsse, Fugen und Anbindung an Bodenplatte – durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18533) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Frost-Tau-Wechsel-Gefahr durch dauerhafte Durchfeuchtung des Porenbeton-Mauerwerks – professionelle Trocknung des Kellers vor Winterbeginn zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Porenbeton ist bei druckwasserbelasteten Kellern nicht ohne zusätzliche innenseitige Entwässerung oder druckwasserdichte Hinterlüftung zulässig – Sanierungskonzept muss diese bauphysikalische Unzulänglichkeit beheben.
⚠️ WICHTIG: Gelbliche Schmutzbahnen weisen auf aktiven Wassertransport durch das Mauerwerk hin – eine bloße Oberflächenreinigung oder oberflächliche Trocknung ist keine Sanierung, sondern Risiko-Verstärkung.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zur Feuchtigkeit im Keller geführt haben könnten. 🔴 Eine unvollständige Abdichtung der Fugen vor dem Aufbringen der Bitumenschweißbahnen ist ein kritischer Punkt, da hier Wasser eindringen kann.
Ebenso ist der Wassereintritt durch die Kellerfenster ein deutliches Zeichen für eine Schwachstelle in der Abdichtung. Die gelblichen Schmutzbahnen deuten auf Feuchtigkeit hin, die möglicherweise bereits zu Schimmelbildung geführt hat. 🔴 Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Ich empfehle, die Abdichtung im Bereich der Kellerfenster und die Ausführung der Bitumenschweißbahnen detailliert zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Nähte und Anschlüsse. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann langfristig zu erheblichen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann für Kellerabdichtung begutachten. Dieser kann die Ursachen genau identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Porenbeton-Keller (Hebelsteine), der nach starken Regenfällen im November bis zu einem Meter unter Wasser stand. Die außenseitige Abdichtung besteht aus einem Voranstrich, Bitumenschweißbahnen und Jackodur-Dämmung. Nach dem Abpumpen wurden gelbliche Schmutzbahnen im Bereich der Kellerfenster und auch ca. 2 Meter neben einem Fenster an den Querfugen des Mauerwerks festgestellt. Die gelblichen Verfärbungen deuten auf lehmhaltiges Wasser hin, das entweder durch undichte Fensteranschlüsse oder tatsächlich durch das Mauerwerk eingedrungen ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bitumenschweißbahnen nicht fachgerecht an die Fensterlaibungen angeschlossen wurden oder dass die Fugen im Mauerwerk nicht vollständig vom Voranstrich bedeckt waren. Bei einem Wasserdruck von 1 Meter Höhe kann Wasser durch kleinste Kapillaren im Porenbeton oder durch feine Risse in den Fugen eindringen. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Kellers, die nicht nur Schimmelbildung begünstigt, sondern auch die Statik des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel gefährden kann.
➕ Ergänzung: Die gelblichen Flecken sind typisch für Lehm- oder Tonpartikel, die im Sickerwasser enthalten sind. Sie zeigen den Weg des Wassers an. Dass die Flecken auch fernab der Fenster auftreten, ist ein starkes Indiz dafür, dass die horizontale Abdichtung (Bitumenschweißbahnen) entweder beschädigt wurde oder nicht dicht an die vertikalen Anschlüsse (z.B. an die Bodenplatte) angebunden ist. Zudem könnte die Jackodur-Dämmung bei unsachgemäßer Verlegung als Wasserleiter fungieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken durch Moos oder Schimmel verursacht sein könnten, ist unwahrscheinlich. Moos benötigt Licht und wächst nicht in dieser kurzen Zeit nach einem Wasserschaden. Schimmel bildet sich eher als schwarzer oder grünlicher Belag, nicht als gelbliche Schmutzbahn. Die gelben Verfärbungen sind eindeutig mineralischen Ursprungs und stammen aus dem eingedrungenen Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach DIN 18195 oder der neuen DIN 18533). Dieser muss die gesamte Kelleraußenhaut freilegen und die Anschlüsse der Bitumenschweißbahnen an Fenster, Bodenplatte und Durchdringungen überprüfen. Parallel dazu sollte ein Fachbetrieb für Kellerabdichtung ein Angebot für eine nachträgliche Innenabdichtung (z.B. mit mineralischer Dichtungsschlämme oder einer Horizontalsperre) erstellen. Lassen Sie vor dem Winter unbedingt eine professionelle Trocknung des Mauerwerks durchführen, um Frostschäden zu vermeiden. Eine bloße Beobachtung der Flecken ist hier nicht ausreichend, da die Bausubstanz langfristig geschädigt wird.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Wassereintritt in einen Keller aus Porenbeton-Hebelsteinen (36,5 cm), der trotz mehrschichtiger Außendichtung (Voranstrich, Bitumenschweißbahnen, Jackodur) bei Starkregen bis zu 1 m unter Wasser stand – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Abdichtungs- oder Konstruktionsmängel.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist hochgradig kapillaraktiv und wasseraufnehmend; bei dauerhafter oder wiederholter Wassereinwirkung kommt es zur irreversiblem Feuchteschaden, Materialzerstörung durch Frostsprengung und zu einer hohen Schimmelbildungswahrscheinlichkeit – insbesondere in den feuchten Querfugen, die nicht abgedichtet wurden.
🔴 Gefahr: Die gelblichen Schmutzbahnen und Flecken deuten nicht nur auf eindringenden Lehm hin, sondern signalisieren einen aktiven Wassertransport durch das Mauerwerk – was bei korrekter Abdichtung nicht vorkommen darf; dies weist auf Undichtigkeiten in der Bitumenschweißbahn (z. B. Fugenverschiebung, mechanische Beschädigung, unzureichende Überdeckung) oder auf fehlende Anschlussdetails (z. B. Fensteranschluss, Fundamentanschluss) hin.
⚠️ Korrektur: Ein Voranstrich ohne vollflächige Fugenabdeckung bietet keinerlei wirksamen Schutz vor Wasserdruck – er dient lediglich als Haftgrund für die Bitumenschweißbahn, nicht als eigenständige Abdichtung.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Porenbeton und Außenabdichtung ist grundsätzlich kritisch: Porenbeton darf bei druckwasserbelasteten Kellern nicht ohne zusätzliche innenseitige Entwässerung oder eine vollständig integrierte, druckwasserdichte Hinterlüftung eingesetzt werden – die aktuelle Konstruktion verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18195-4 und DIN EN 12056-4.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Bildung von Schimmel oder Moos ist nicht nur möglich, sondern bei feuchtem, organisch belastetem Untergrund (Lehm, Staub, Algen) hochwahrscheinlich – insbesondere in kühlen, schlecht belüfteten Kellerbereichen mit langanhaltender Feuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchtemessung (Carbontest, Thermografie, Bohrkernanalyse), zur Bewertung der Abdichtungsintegrität und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Trocknung ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu erneutem Schaden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder mangelhafte Anbindung der Bitumenschweißbahnen an Fenster und Bodenplatte als kritische Schwachstelle. Alle warnen vor Schimmelbildung, Bauschäden und langfristiger Materialzerstörung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf Fugenabdichtung vor der Bahnenverlegung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die grundsätzliche Unzulängigkeit der Porenbeton-Konstruktion bei Druckwasser, wobei Qwen explizit auf die Nichteinhaltung der DIN 18195-4 hinweist – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt.
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert die präziseste hydrogeologische Einordnung (lehmhaltiges Sickerwasser, Kapillartransport durch 1-m-Wasserdruck) und identifiziert die Jackodur-Dämmung als potenziellen Wasserleiter bei unsachgemäßer Verlegung – eine Aussage nicht bei GoogleAI oder Qwen. Qwen ergänzt die baurechtliche und normative Einordnung (DIN EN 12056-4) und betont die Notwendigkeit einer innenseitigen Entwässerung als zwingende Konsequenz.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Moos/Schimmel als mögliche Ursache der gelblichen Flecken; DeepSeek widerlegt dies klar mit physiologischer Begründung (Moos braucht Licht, Schimmel ist nicht gelb); Qwen bestätigt DeepSeek: die Verfärbungen sind mineralischen Ursprungs – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek (Freilegung, Anschlussprüfung, Trocknung vor Winter) und Qwen (Sachverständigen-Gutachten mit Carbontest/Thermografie, Sanierungskonzept) ergänzen sich vollständig – GoogleAIs Empfehlung zur "Begutachtung durch Kellerabdichtungsfachmann" ist zu vage und wird durch die konkreteren, normbasierten Vorgaben der beiden anderen Modelle überlagert.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache Wassereintritt ✅ Konsens Unzureichende Anschlussdetails der Bitumenschweißbahnen (Fenster, Bodenplatte, Durchdringungen) und/oder mangelhafte Fugenabdichtung vor der Bahnenverlegung Gelbliche Schmutzbahnen ✅ Konsens Mineralische Ablagerungen aus lehmhaltigem Sickerwasser – kein Moos oder Schimmel; klarer Hinweis auf aktiven Wassertransport durch Mauerwerk oder Abdichtung Porenbeton-Eignung für druckwasserbelasteten Keller ⚠️ Abwägung Grundsätzlich kritisch: Porenbeton ist kapillaraktiv und bei fehlender Entwässerung oder hinterlüfteter Konstruktion nicht für Druckwasser geeignet (Qwen & DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht Unmittelbare Maßnahme ✅ Konsens Freilegung und Fachprüfung der gesamten Außenabdichtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18533) sowie professionelle Trocknung vor Winter Langfristige Sanierung ❌ Widerspruch DeepSeek favorisiert nachträgliche Innenabdichtung + Entwässerung; Qwen verlangt umfassende bauphysikalische Neukonzeption mit Entwässerung oder Hinterlüftung; GoogleAI nennt kein konkretes Sanierungskonzept 👉 Handlungsempfehlung: Die konsensfähige, sicherheitsorientierte Vorgehensweise lautet: 1. Sofortige Freilegung und Prüfung durch Sachverständigen nach DIN 18533, 2. Professionelle Trocknung vor Frostbeginn, 3. Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts mit integrierter Entwässerung – unter Ausschluss einer bloßen Innenabdichtung ohne Ursachenbeseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden am Porenbeton durch dauerhafte Durchfeuchtung Irreversible Materialzerstörung, Rissbildung, Abplatzungen, statische Risiken 🔴 Risiko Unentdeckte Abdichtungsfehler an Fensteranschlüssen oder Fundament Wiederholter Wassereintritt, Langzeitschäden an Bausubstanz und Ausstattung 🔴 Risiko Keine fachgerechte Trocknung vor Winter Verstärkter Kapillartransport, tiefe Feuchteeinlagerung, Schimmelbildung in Mauerwerkspalten 🔴 Risiko Nichteinhaltung bauphysikalischer Normen (DIN 18533, DIN 18195-4) Haftungsrisiko bei Schadensfällen, mögliche Versicherungs- und Genehmigungsprobleme 🔴 Risiko Ignorieren der gelblichen Verfärbungen als "nur kosmetisch" Verzögerte Sanierung, höherer Aufwand und Kosten später, Gesundheitsgefährdung durch Schimmel ✅ Chance Freilegung ermöglicht präzise Diagnose aller Schwachstellen Gezielte, kosteneffiziente Sanierung ohne "Trial and Error" ✅ Chance Professionelle Trocknung vor Winter schafft Grundlage für dauerhafte Sanierung Vermeidung weiterer Schäden, bessere Haftung von Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen schafft rechtssicheres Sanierungskonzept Absicherung gegenüber Versicherung, Behörden und eventuellen Nachbarn ✅ Chance Umsetzung einer integrierten Entwässerungslösung erhöht langfristigen Wert des Gebäudes Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung, zukunftssichere Nutzung ✅ Chance Nutzung der aktuellen Situation zur bauphysikalischen Optimierung (z. B. Hinterlüftung) Nachhaltige Reduktion von Energieverbrauch und Feuchterisiko, besseres Raumklima Orientierungshilfen
- Unverzügliche Freilegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) – lassen Sie die gesamte Kellerwand inkl. Fensteranschlüsse, Bodenplatte und Querfugen freilegen und auf Anschlussintegrität prüfen.
- Professionelle Trocknung vor Winter veranlassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung mit einer kontrollierten Trocknung (z. B. Kondensationstrocknung + Luftwechsel) – dies muss vor Eintritt dauerhafter Frosttemperaturen abgeschlossen sein.
- Normkonforme Sanierungsplanung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept, das die DIN 18195-4 und DIN 18533 einhält und eine funktionierende Entwässerung (z. B. Perimeterdrainage oder innenseitige Sammlerleitung) vorsieht.
- Materialprüfung durchführen: Lassen Sie durch den Sachverständigen Bohrkerne aus dem Porenbeton entnehmen und auf Feuchtegehalt, Salzgehalt und Frostwiderstand prüfen – um den Sanierungsumfang sicher zu bestimmen.
- Porenbeton-spezifische Abdichtungslösung wählen: Verzichten Sie auf reine Innenabdichtungen mit Dichtungsschlämmen – setzen Sie stattdessen auf eine kombinierte Lösung aus Entwässerung, kapillarbrechender Schicht (z. B. mineralische Sperrschicht) und optionaler Hinterlüftung.
- Dokumentation aller Maßnahmen sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfprotokolle, Verlegepläne und Zertifikate der verwendeten Materialien – diese sind für Versicherung, Behörden und spätere Verkäufe unverzichtbar.
- Bitumenschweißbahnen
- Bitumenschweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Dächern und anderen Bauteilen eingesetzt. Eine korrekte Verarbeitung ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Abdichtungssysteme - Porenbeton
- Porenbeton, auch bekannt als Gasbeton, ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist relativ einfach zu verarbeiten. Allerdings ist Porenbeton anfällig für Feuchtigkeit und benötigt daher eine geeignete Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Wasser im Mauerwerk aufsteigt und zu Feuchtigkeitsschäden führt.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion, Oberflächenspannung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
Verwandte Begriffe: Mauerwerkssanierung, Abdichtung, Injektionsverfahren - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden, um das Wasser vom Keller fernzuhalten.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Entwässerung, Sickerschacht - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall im Keller sollte daher umgehend beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykologie, Sporen - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung des Mauerwerks, die Installation einer Drainage und die Belüftung des Kellers.
Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahnen, Drainage, Horizontalsperre
- Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellern?
Die häufigsten Ursachen sind eine mangelhafte Abdichtung des Mauerwerks, defekte oder fehlende Drainage, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung und aufsteigende Feuchtigkeit. Auch Beschädigungen an Wasserleitungen oder Abwasserrohren können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel kann sich durch einen muffigen Geruch, sichtbare Flecken (oft schwarz, grünlich oder weißlich) an Wänden, Decken oder Böden äußern. Auch Ausblühungen oder Verfärbungen können Hinweise auf Schimmelbefall sein. Bei Verdacht sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden, um die Art und den Umfang des Befalls zu bestimmen. - Welche Maßnahmen sind bei einem Wasserschaden im Keller erforderlich?
Zunächst muss die Ursache des Wasserschadens behoben werden. Anschließend sollte das Wasser abgepumpt und der Keller gründlich getrocknet werden. Beschädigte Gegenstände müssen entfernt und entsorgt werden. Eine Desinfektion der betroffenen Bereiche kann helfen, Schimmelbildung vorzubeugen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Wasserschadensanierung hinzuzuziehen. - Was sind Bitumenschweißbahnen und wozu werden sie eingesetzt?
Bitumenschweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden. Sie werden zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt, insbesondere im Kellerbereich, auf Flachdächern und in Nassräumen. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung. - Was ist Porenbeton und welche Eigenschaften hat er?
Porenbeton, auch bekannt als Gasbeton, ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung, sein geringes Gewicht und seine gute Bearbeitbarkeit aus. Porenbeton ist jedoch auch anfällig für Feuchtigkeit und sollte daher gut geschützt werden. - Wie kann ich meinen Keller richtig lüften, um Feuchtigkeit vorzubeugen?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen. Am besten lüftet man mehrmals täglich kurz und intensiv (Stoßlüften). Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit im Freien zu lüften, da dies die Feuchtigkeitsprobleme im Keller verstärken kann. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls hilfreich sein. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
Eine Drainage leitet das anfallende Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es sich am Mauerwerk staut. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden. Eine funktionierende Drainage ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Kellerabdichtung. - Was bedeutet der Begriff "aufsteigende Feuchtigkeit"?
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf. Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternder Putz und Salzausblühungen.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Keller richtig lüften
Anleitung zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit vorzubeugen. - Drainage für den Keller
Informationen zur Funktion und Installation einer Drainage zur Kellerabdichtung.
Feuchter Porenbeton-Keller: Gelbe Ränder als Ursachenhinweis
hmm
Schimmel, könnte sein, glaube ich aber wirklich nicht, weil der gelb ist. Gelbe Ränder deuten an sich meistens auf Undichtigkeiten hin. Meistens treten die Ränder dann auf, wenn der Bereich abgetrocknet ist.
Eine Tauwasserbildung will ich auch nicht gänzlich ausschließen, aber in erster Linie deshalb, weil der Porenbeton lange braucht, um einmal aufgenommenes Wasser wieder abzugenben.
Warum ist der Keller denn überhaupt abgesoffen?
Stefan Ibold -
Wasserschaden im Keller: Fotos zur Ursachenanalyse möglich
Digitalfotos
Hi,
zum Zeitpunkt der Regengüsse gab es noch kein Dach, sodass das Wasser über die Treppenhausöffnung und Kellerfenster (u.a. 2 Wohnraumfenster) reingekommen ist.
Aber im Bereich der besagten gelben Flecken ist keine derartige Öffnung in der Nähe.
Wir haben Digitalfotos gemacht, kann ich die Ihnen E-Mailen? Jedes Foto hat ca. 5 MB; ggf. könnten wir am Wochenende Fotos mit weniger Datenmenge machen?
Danke für die Hilfe! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton-Keller feucht: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen feuchten Porenbeton-Keller nach einem Wasserschaden. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im Bereich der Kellerfenster und das Eindringen von Wasser durch die Treppenhausöffnung vor dem Einbau des Daches. Die gelben Ränder deuten auf Undichtigkeiten hin, während Schimmel unwahrscheinlich erscheint. Eine Sanierung des Kellers ist notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Feuchter Porenbeton-Keller: Gelbe Ränder als Ursachenhinweis können gelbe Ränder auf Undichtigkeiten hindeuten, insbesondere nach dem Abtrocknen des Bereichs. Porenbeton benötigt zudem lange, um aufgenommenes Wasser wieder abzugeben.
📊 Zusatzinfo: Vor dem Einbau des Daches konnte Wasser über die Treppenhausöffnung und Kellerfenster eindringen, wie im Beitrag Wasserschaden im Keller: Fotos zur Ursachenanalyse möglich beschrieben. Fotos könnten bei der Ursachenforschung helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und zu beheben, um weitere Feuchtigkeitsschäden am Porenbeton-Keller zu vermeiden. Eine professionelle Kellerabdichtung und Bausanierung sollte in Betracht gezogen werden. Die im Beitrag Wasserschaden im Keller: Fotos zur Ursachenanalyse möglich angebotenen Fotos können bei der Analyse helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Keller, Hebelsteine, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … noch auf Öl oder Gas zu setzen. So, die Pellets-ZHAbk. im Keller ist also mal klar, da man die, wenn man zusätzlich mit …
- … Verstärktes Brandrisiko im Kellerraum; mögliche Verletzungen und Totalschäden am Gebäude. …
- … Ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. YTONG-Steine haben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … die ATEX-Risiken, Verweis auf VDIAbk. 3870 und DFGUV 208-021, sowie die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Gasbeton – wesentliche bauphysikalische Aspekte, die bei den anderen …
- … Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- … ist wichtig, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu verhindern und die Feuchtigkeit zu reduzieren. Die Belüftung sollte den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.[br]Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Frischluft, Abluft …
- … m² Wohnfläche und ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- … [br]Bei uns steht die LWZ im Heizungskeller der eine normale Zimmertür mit umlaufender Anschlagdichtung besitzt, das Treppenhaus ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … Wandaufbauten: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Wandaufbauten (z.B. Holz, Porenbeton, Ziegel) hinsichtlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und Dämmwerten. …
- … Porenbeton …
- … Frage: Welche Materialien bieten das größte Sparpotenzial?[br]Antwort: Bei den Materialien können Sie durch den Einsatz von Holz, Porenbeton oder Recyclingmaterialien Kosten sparen. Achten Sie jedoch darauf, dass die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- … Bauwesen, Fundament, Abdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeit …
- … Leichtbetonstein: Leichtbetonsteine sind diffusionsoffener, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit leichter abgeben können, aber auch anfälliger für Frostschäden sind. …
- … den spezifischen Bodenverhältnissen ab. Generell ist eine Abdichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Keller, Hebelsteine, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Keller, Hebelsteine, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton-Keller feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserschaden?
Suche nach: Feuchter Porenbeton-Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Porenbeton Keller, Hebelsteine, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Bitumenschweißbahnen, Kellerabdichtung, Schimmel, Sanierung, Ursachenforschung, Trockenlegung
