Styroporplatten kleben nicht an Kellerdecke: Ursachen, Kleber-Alternativen & Untergrund-Check
❓ Fragestellung: Styroporplatten kleben nicht an Kellerdecke: Ursachen, Kleber-Alternativen & Untergrund-Check
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die poröse Kellerdecke als kritischen Untergrundfaktor; Alle fordern eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds; Alle warnen vor gesundheitlichen und baulichen Risiken bei Haftungsversagen (Verletzungsgefahr, Schimmel, Feuchteschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Verklebung ohne vorherige Untergrundgrundierung, Kleber-Austausch gegen einen DIN-zertifizierten Dämmplattenkleber und ggf. mechanische Sicherung – bei Zweifeln an der Haftfestigkeit ist die Aufgabe an einen fachkundigen Handwerker zu übergeben.
Die Diskussion dreht sich um Haftungsprobleme von Styroporplatten an einer Kellerdecke im Altbau. Der verwendete Kleber, Maxit Multi 280, erweist sich als ungeeignet. Als Alternative wird herkömmlicher Ansetzgips vorgeschlagen, der gute Ergebnisse liefert. Die Beschaffenheit des Untergrunds spielt eine entscheidende Rolle für die Haftung der Dämmung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte die Kellerdecke unseres Altbaus mit Styropor-Platten isolieren. Die Decke besteht aus grauen porösen Steinen (kein YTONG)
Habe im Baustoffhandel den Maxit Multi 280 als Kleber bekommen  -  ein schweineteures Zeug. Jetzt hält das allerdings nicht.
Egal welche Konsistenz oder aufgetragene Stärke  -  keine Chance, die Platten fallen immer wieder runter.
Wo liegt hier der Fehler? Ich möchte auf keinen Fall dübeln.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller lose haftenden Styroporplatten – Abfallrisiko und Verletzungsgefahr!
    🔴 KRITISCH: Maxit Multi 280 ist kein geeigneter Kleber für Styropor – chemische Inkompatibilität führt zu Haftungsversagen; sofortiger Ersatz durch DINAbk. EN 15824-Klasse C2TE-zertifizierten Dämmplattenkleber erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vorbehandlung der porösen Kellerdecke mit zweifach aufgetragenem Tiefgrund ist zwingend notwendig, um Aussaugen des Klebers zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Vertrauenshaftung nach Grundierung und korrektem Kleber ist eine mechanische Befestigung (Klebe-Dübel-Kombination) gesetzlich nicht verboten – sondern aus Sicherheitsgründen zwingend geboten.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Haftung von Styroporplatten an Ihrer Kellerdecke haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Untergrundbeschaffenheit: Der poröse Untergrund könnte zu stark saugen oder uneben sein.
    • Falscher Kleber: Nicht jeder Kleber ist für Styropor und den vorhandenen Untergrund geeignet.
    • Verarbeitung: Die Konsistenz des Klebers oder die Art des Auftragens könnte fehlerhaft sein.
    1. Untergrund prüfen: Reinigen Sie die Decke gründlich und prüfen Sie sie auf Tragfähigkeit. Eine Grundierung kann helfen, die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    2. Kleberwahl: Verwenden Sie einen speziellen Styroporkleber, der für den Innenbereich und poröse Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Verarbeitungshinweise beachten: Rühren Sie den Kleber gemäß Anleitung an und tragen Sie ihn punktuell oder vollflächig auf die Platten auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung des Klebers zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für eine Vor-Ort-Beratung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der nachträglichen Dämmung einer Kellerdecke im Altbau. Die Verwendung von Styroporplatten (EPS) und einem speziellen Klebemörtel wie dem Maxit Multi 280 ist grundsätzlich ein gängiger Ansatz. Das Versagen der Klebeverbindung deutet jedoch auf schwerwiegende Mängel in der Vorbereitung oder der Materialauswahl hin.
    🔴 Gefahr: Die poröse, graue Steinoberfläche der Kellerdecke ist ein kritisches Indiz. Es könnte sich um leichte Gussbetonsteine oder Schlackensteine handeln, die eine extrem saugende und oft staubige Oberfläche aufweisen. Ohne eine fachgerechte Grundierung (Tiefgrund/Haftgrund) saugt der Kleber sofort aus und verliert seine Haftkraft. Ein Abfallender Platten stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Konsistenz oder die aufgetragene Stärke des Klebers das Problem sei, ist irreführend. Der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im fehlenden oder falschen Untergrundvorbereitung. Ein reiner Klebemörtel wie der Maxit Multi 280 benötigt einen tragfähigen, saugfähigen und vor allem staubfreien Untergrund. Die poröse Steinoberfläche muss zwingend mit einem geeigneten Tiefgrund vorbehandelt werden.
    ➕ Ergänzung: Neben der Grundierung ist die vollflächige Verklebung (Wulst-Punkt-Methode) bei Kellerdecken kritisch. Aufgrund der Zugbelastung durch das Eigengewicht der Platte ist eine reine Punktverklebung oft unzureichend. Zudem muss der Kleber ausreichend lange abbinden können, bevor die Platten losgelassen werden. Die Umgebungsbedingungen im Keller (Feuchte, Temperatur) spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort. Entfernen Sie alle lose haftenden Platten. Reinigen Sie die Decke gründlich von Staub und losen Teilen. Besorgen Sie einen speziellen Tiefgrund für stark saugende Untergründe und grundieren Sie die Decke zweimal. Verwenden Sie alternativ einen speziellen Montagekleber für EPS (z.B. auf PU-Basis) oder einen mineralischen Kleber mit Haftbrücke. Lassen Sie sich im Fachhandel explizit für "poröse Altbau-Kellerdecke" beraten. Sollte auch dann keine Haftung eintreten, ist eine mechanische Befestigung (Dübel) aus Sicherheitsgründen unumgänglich.
    Die beschriebene Situation weist auf ein gravierendes Haftungsproblem bei der Anbringung von Styroporplatten an einer porösen, mineralischen Kellerdecke hin – insbesondere bei Verwendung eines nicht geeigneten Klebers wie Maxit Multi 280, der primär für keramische Fliesen und nicht für polystyrolbasierte Dämmplatten konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Ein Versagen der Klebeverbindung führt nicht nur zu einem Sicherheitsrisiko durch herabfallende Platten, sondern begünstigt zudem Kondensatbildung an der ungedämmten Oberfläche, was langfristig zu Schimmel, Feuchteschäden und Bausubstanzverfall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Maxit Multi 280 ist kein Dämmplattenkleber – es handelt sich um einen zementgebundenen Fliesenkleber mit unzureichender Haftung auf geschlossenzelligem Polystyrol und unzureichender Elastizität für die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Stein und Styropor.
    ➕ Ergänzung: Für poröse, mineralische Untergründe wie graue Kalksandsteine oder Mauerwerk ist ein spezieller, polymermodifizierter Dämmplattenkleber (z. B. nach DIN EN 15824, Klasse C2TE) erforderlich – alternativ kann bei sehr saugfähigen Untergründen eine Voranstrich-Primerung mit Dispersionsgrundierung notwendig sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße Anpassung der Konsistenz oder Auftragsstärke des Klebers das Problem löst, ist fachlich falsch – die chemische Kompatibilität zwischen Klebermatrix und Styroporoberfläche ist entscheidend und nicht durch mechanische Parameter kompensierbar.
    🔴 Gefahr: Das Verzichten auf eine fachgerechte Befestigung (z. B. Klebe-Dübel-Kombination bei schweren Platten oder hohen Raumhöhen) birgt ein erhöhtes Abfallrisiko, besonders bei unebenen oder staubigen Untergründen, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um den Untergrund zu prüfen, eine geeignete Dämmkonstruktion (ggf. mit mechanischer Sicherung) zu planen und die Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108-10 sowie der Herstellervorgaben für Kleber und Platten zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die poröse Kellerdecke als kritischen Untergrundfaktor.
    • Alle fordern eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen und baulichen Risiken bei Haftungsversagen (Verletzungsgefahr, Schimmel, Feuchteschäden).
    • GoogleAI betont Konsistenz und Auftragsmethode des Klebers als mögliche Fehlerquelle; DeepSeek und Qwen widersprechen dies – sie legen den Fokus auf chemische Inkompatibilität und Untergrundvorbereitung.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "speziellen Styroporkleber"; DeepSeek nennt explizit PU-basierte oder mineralische Kleber mit Haftbrücke; Qwen verlangt explizit DIN EN 15824 Klasse C2TE.
    • DeepSeek betont die Zugbelastung durch Eigengewicht und die Notwendigkeit vollflächiger Verklebung oder Wulst-Punkt-Methode – nicht von GoogleAI erwähnt.
    • Qwen fügt den Aspekt der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten (Stein vs. Styropor) und die damit verbundene Elastizitätsanforderung an den Kleber hinzu.
    • Qwen verweist konkret auf EnEV/DIN 4108-10 sowie zertifizierte Fachberatung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Anpassung der Kleberkonsistenz oder -auftragstärke hilfreich sein könnte; Qwen widerspricht dies explizit als "fachlich falsch", da die chemische Kompatibilität entscheidend ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer mechanischen Sicherung; DeepSeek und Qwen fordern sie bei Haftungsdefiziten ausdrücklich ein – hier wird die sicherere, konservativere Position (mechanische Sicherung) als verbindlich anerkannt.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Test an einer kleinen Stelle vorab erfolgen muss – doch DeepSeek und Qwen gehen einen entscheidenden Schritt weiter: Sie verlangen eine sofortige Unterbrechung der Arbeiten bei erkennbarem Haftungsversagen. Diese Position wird als verbindlich übernommen.
    Untergrundvorbereitung ✅ Gründliche Reinigung + zweifache Tiefgrundierung auf porösem Kellerstein ist unverzichtbar.
    Kleberwahl ❌ Maxit Multi 280 ist ungeeignet (Qwen: Fliesenkleber; DeepSeek: fehlende Haftbrücke; GoogleAI: nicht spezifisch genug). Erforderlich: polymermodifizierter Dämmplattenkleber nach DIN EN 15824 Klasse C2TE.
    Verarbeitungsmethode ⚠️ Vollflächige Verklebung oder Wulst-Punkt-Methode wird empfohlen; reine Punktverklebung ist bei Deckenlagen riskant (DeepSeek, Qwen); GoogleAI bleibt unklar.
    Mechanische Sicherung ⚠️ Bei Haftungsversagen oder bei hohen Platten bzw. Raumhöhen ist eine Klebe-Dübel-Kombination nicht optional, sondern sicherheitsrelevant (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche Einbindung ✅ Bei Unsicherheit oder nach gescheitertem Test ist die Konsultation eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen verbindlich (Qwen) bzw. eines Fachmanns vor Ort (GoogleAI, DeepSeek).
    🔴 Risiko Herabfallen von Styroporplatten Schwere Verletzungen durch herabfallende Platten im Kellerbereich; Haftungsansprüche bei Personen-/Sachschäden
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel Langfristige Feuchteschäden, Bausubstanzverfall, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzsporen
    🔴 Risiko Verwendung eines ungeeigneten Klebers (z. B. Maxit Multi 280) Chemische Inkompatibilität führt zu sofortigem oder zeitverzögertem Haftungsversagen – kein Nachbessern möglich
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und Dokumentation Verstoß gegen EnEV/DIN 4108-10; Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA); mögliche Mängelhaftung bei Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Staub, Feuchte, Unebenheit) Unzuverlässige Haftung, nachträgliche Plattenabnahme, erneuter Aufwand und Kostensteigerung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Kellerdeckendämmung Reduzierung der Heizkosten um bis zu 10 %, Verbesserung des Raumklimas im Erdgeschoss
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmung ohne statische Eingriffe Keine bauliche Genehmigung erforderlich (in den meisten Fällen); geringer Aufwand im Vergleich zur Fassadendämmung
    ✅ Chance Verbesserung des Schallschutzes Reduzierung von Trittschall aus oberen Geschossen; erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts Gutachter berücksichtigen energetische Sanierung bei Bewertung; attraktiver für Käufer/Mieter
    ✅ Chance Möglichkeit zur Kombination mit Fördermitteln BAFA-Zuschuss oder KfW-Kredite bei fachgerechter Ausführung durch vor Ort tätigen Energie-Effizienz-Experten
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Alle lose oder mangelhaft haftenden Styroporplatten unverzüglich entfernen – keine weitere Verklebung vor Abklärung!
    2. Untergrund sorgfältig vorbereiten: Kellerdecke staubfrei reinigen (Bürste + Staubsauger), mit zweifach aufgetragenem Tiefgrund für stark saugende Mineraluntergründe grundieren (z. B. Sopro TG 200 oder Mapei Primer G).
    3. Kleber fachgerecht auswählen: Nur polymermodifizierte Dämmplattenkleber nach DIN EN 15824 Klasse C2TE verwenden – z. B. Sopro WDAbk. 224, Mapei Planitop 110 oder Weber.therm EPS-Fix; Maxit Multi 280 strikt ablehnen.
    4. Mechanische Sicherung prüfen: Bei Plattendicke ≥ 10 cm, Raumhöhe > 2,5 m oder bei Zweifeln an der Haftung: Klebe-Dübel-Kombination mit Kunststoffdübeln (z. B. Fischer Thermax) einplanen – nicht als "Notlösung", sondern als Sicherheitsstandard.
    5. Fachliche Planung einholen: Beauftragen Sie einen Energie-Effizienz-Experten (zertifiziert nach DIN EN 16247-1) zur Vor-Ort-Beratung, Bauteilanalyse und Dokumentation gemäß EnEV/DIN 4108-10.
    6. Fördermittel aktivieren: Beantragen Sie vor Baubeginn den BAFA-Zuschuss ("Heizungsoptimierung mit Dämmung") oder KfW-Kredit – Voraussetzung ist die Einbindung eines anerkannten Energieberaters.
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die Decke, die den beheizten Wohnraum vom unbeheizten Keller trennt. Eine Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmebrücke, Keller
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein vielseitiger Klebstoff, der zum Verkleben verschiedener Materialien im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Es gibt spezielle Montagekleber für Styropor.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Kontaktkleber, Styroporkleber
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Klebstoffen verbessert. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung, Putzgrund
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind spezielle Dübel, die zur Befestigung von Dämmstoffen an Wänden oder Decken verwendet werden. Sie sind so konstruiert, dass sie die Dämmwirkung des Dämmstoffs nicht beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Schraubdübel, Tellerdübel, Isolierdübel
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt, Isolierung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder energetischen Standards errichtet wurden. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz
    1. Warum halten meine Styroporplatten nicht an der Kellerdecke?
      Mögliche Ursachen sind ein ungeeigneter Kleber, ein schlecht vorbereiteter Untergrund (z.B. staubig, uneben oder zu saugfähig) oder eine falsche Verarbeitung des Klebers. Es ist wichtig, den richtigen Kleber für Styropor und den jeweiligen Untergrund zu wählen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten.
    2. Welchen Kleber soll ich für Styroporplatten an der Kellerdecke verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Styroporkleber oder einen Montagekleber, der explizit für die Verklebung von Styropor geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Innenbereich und den vorhandenen Untergrund (z.B. Beton, Putz) geeignet ist. Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch.
    3. Wie bereite ich die Kellerdecke richtig vor, bevor ich Styroporplatten anbringe?
      Die Kellerdecke sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Grundierung, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Klebers zu verbessern. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    4. Kann ich Styroporplatten auch mit Schrauben oder Dübeln an der Kellerdecke befestigen?
      Ja, zusätzlich zur Verklebung können Sie Styroporplatten auch mit speziellen Dämmstoffdübeln oder Schrauben befestigen, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Dies ist besonders empfehlenswert bei größeren Platten oder schwierigen Untergründen. Achten Sie darauf, die passenden Dübel oder Schrauben für den jeweiligen Untergrund zu verwenden.
    5. Was mache ich, wenn sich Schimmel unter den Styroporplatten bildet?
      🔴 Gefahr: Schimmelbildung unter den Styroporplatten deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Entfernen Sie die Platten umgehend und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann untersuchen und beheben Sie die Ursache, bevor Sie neue Platten anbringen.
    6. Wie dick sollten die Styroporplatten für die Kellerdeckendämmung sein?
      Die Dicke der Styroporplatten hängt von den gewünschten Dämmwerten und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine gängige Dicke für die Kellerdeckendämmung liegt zwischen 60 und 120 mm. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachmann beraten, um die optimale Dicke für Ihr Gebäude zu ermitteln.
    7. Muss ich bei der Verarbeitung von Styroporplatten eine Schutzmaske tragen?
      Es ist ratsam, bei der Verarbeitung von Styroporplatten eine Staubschutzmaske zu tragen, um das Einatmen von Styroporpartikeln zu vermeiden. Tragen Sie außerdem Handschuhe, um Hautirritationen zu verhindern.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Styroporplatten für die Kellerdeckendämmung?
      Alternativen zu Styroporplatten sind beispielsweise Mineralwolleplatten, Holzfaserplatten, Kalziumsilikatplatten oder Polyurethanplatten. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Preis, Verarbeitung und Umweltverträglichkeit.
    • Kellerdeckendämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Kellerdeckendämmung in Eigenregie.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung im Keller: Vorbeugung und Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller und zur Bekämpfung von bereits vorhandenem Schimmel.
    • Fördermöglichkeiten für die Kellerdeckendämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. 🔴 Maxit Multi 280: Ungeeignet für Styroporplatten an Kellerdecke
    Foto von Martin Kempf
    ungeeignetes Material für diesen Einsatzzweck
    ich halte den 280er von Maxit für ungeeignet für dieses Vorhaben. Das ist ein trockenes, strohiges Material ohne sonderliche Klebkraft mit vergleichsweise gröberen Zuschlägen. Das ist brauchbar, wenn ich Fassadenflächen mit größeren Unebenheiten zu überspachteln habe und da auch mal größere Schichtstärken erreichen muss. Aber zum Kleben gerade an Decken finde ich den völlig unbrauchbar. Geben Sie den zurück, damit kommen Sie nicht weit. Brauchbar ist zum Beispiel von STO der Baukleber. Der ist aber auch nur zum Kleben, nicht zum Überspachteln gedacht. Klebt dafür aber wirklich extrem gut.
  3. ✅ Alternative: Ansetzgips für Styroporplatten an Kellerdecke
    Warum denn nicht
    herkömmlichen Ansetzgips verwenden?
    Bei uns haftet's ganz ausgezeichnet.
    Styroporplatten an Kellerdecke kleben: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Haftungsprobleme von Styroporplatten an einer Kellerdecke im Altbau. Der verwendete Kleber, Maxit Multi 280, erweist sich als ungeeignet. Als Alternative wird herkömmlicher Ansetzgips vorgeschlagen, der gute Ergebnisse liefert. Die Beschaffenheit des Untergrunds spielt eine entscheidende Rolle für die Haftung der Dämmung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Maxit Multi 280: Ungeeignet für Styroporplatten an Kellerdecke warnt davor, den genannten Kleber für Deckenanwendungen zu verwenden, da er nicht die erforderliche Klebkraft besitzt. Stattdessen wird auf seine Eignung für das Überspachteln von Fassadenflächen hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Alternative: Ansetzgips für Styroporplatten an Kellerdecke wird Ansetzgips als bewährte Alternative für die Montage von Styroporplatten an der Kellerdecke genannt. Die einfache Anwendung und gute Haftung werden hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung von Styroporplatten sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Ansetzgips stellt eine kostengünstige und effektive Alternative zum teuren Spezialkleber dar. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Anwendung, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporplatten, Kellerdecke, Dämmung, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frei hängenden Boden isolieren: Styropor, Dicke & Risiken für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke von innen dämmen: Material, Dicke & Risiken? Anleitung & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschutz Neubau: Bodenplatte, Abdichtung & Maßnahmen gegen Erdfeuchte?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmputz über Bodenplatte: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen bei zu tiefem Putz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit Styroporplatten: Geeignet? Kosten, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Styropor: Nut/Feder vs. glatte Platten – Was ist besser für die Fassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Kellerdecke, Dämmung, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Kellerdecke, Dämmung, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporplatten kleben nicht an Kellerdecke: Ursachen, Kleber-Alternativen & Untergrund-Check
Suche nach: Styropor klebt nicht: Ursachen & Lösungen für Kellerdecken
Suche nach: Styroporplatten, Kellerdecke, Dämmung, Kleber, Altbau, Untergrund, Maxit Multi 280, Haftungsprobleme, Isolierung, Montage
