Außenwanddämmung mit Styropor: Nut/Feder vs. glatte Platten – Was ist besser für die Fassade?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Styropor-Dämmplatten mit Nut und Feder im Vergleich zu glatten Platten für die Fassadendämmung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten. Zudem wird auf Brandschutzbestimmungen und die Verwendung unbrennbarer Dämmstoffe an Fensteröffnungen eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Zusatzinfo
Wie wird optimal der Wärmeschutz von Fassaden hergestellt? Sind Styroporplatten ohne Nut und Feder schlechter als Styroporblöcke mit Nut und Feder?
Rechtfertigt sich der höhere Preis z.B. von Marmorit-Dämmplatten, die mit Nut und Feder zusammengesetzt werden gegenüber dem Verkleben von zwei versetzten Schichten "handelsüblichem" Dämm-Styropor? (z.B. STO)
Hat der Kleber tatsächlich einen höheren Wärmefluss als die Dämmplatte? Dürfen oder müssen die Platten auch an den Stoßstellen verklebt werden oder reicht es, die Platte dicht zu stoßen und an der Wand zu befestigen?
Was ist von Dämmkeilen der Fa. Marmorit zu halten? Ist die Überdämmung der Fensterrahmen mit Styropor zulässig oder müssen hier Mineralfaserelemente verwendet werden (DINAbk.)?
Danke für brauchbare Hinweise.
🔴 KRITISCH: Keine Außendämmung ohne vorherige bauphysikalische Fachprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (DINAbk. 18008 oder DGBau).
🔴 KRITISCH: WDVSAbk. mit Styropor (PS 15) oder dichte Platten wie Fermacell HD auf Fachwerkgiebeln ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Holzfaulnis und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme muss diffusionsoffen sein – ausschließlich atmungsaktive Materialien wie Holzfaserdämmplatten mit Lehm- oder Kalkputz oder eine hinterlüftete Holzverkleidung sind vertretbar.
⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahme Prüfung der Holzsubstanz auf Fäulnis, Schädlinge und Feuchtegehalt sowie Überprüfung der statischen Tragfähigkeit des Giebels.
⚠️ WICHTIG: Keine starren Putzschichten ohne spezielle Armierung und geringe Dicke – Verzicht auf rissfreie Oberflächenansprüche, da Holz durch Feuchteschwankungen arbeitet.
Ich beurteile die Frage zur Außenwanddämmung mit Styropor wie folgt:
Für den optimalen Wärmeschutz einer Fassade mit Styropor (EPS) sind mehrere Faktoren entscheidend. Ob Styroporplatten mit Nut und Feder besser sind als glatte Platten, hängt von der fachgerechten Ausführung ab.
Styroporplatten mit Nut und Feder:
- Vorteil: Minimieren Wärmebrücken an den Stoßstellen, da sie besser ineinandergreifen.
- Nachteil: Höherer Preis und ggf. schwieriger zu verarbeiten bei unebenen Wänden.
Glatte Styroporplatten:
- Vorteil: Günstiger und einfacher zu verarbeiten.
- Nachteil: Sorgfältigere Verarbeitung erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Wichtig ist, dass die Dämmplatten unabhängig von der Art (Nut/Feder oder glatt) vollflächig mit geeignetem Kleber auf die Wand geklebt und zusätzlich mechanisch befestigt werden (z.B. durch Dübel). Die Stoßstellen sollten möglichst versetzt angeordnet sein, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das System (Nut/Feder oder glatt) basierend auf Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Zustand der Wand. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Fassade zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt befasst sich mit der fachgerechten Auswahl und Verarbeitung von Styropor-Dämmplatten (EPS) für Außenwanddämmungen. Der Fragesteller vergleicht Platten mit Nut-und-Feder-System gegen glatte Platten und thematisiert Klebertechnik, Wärmebrücken sowie die Zulässigkeit von Dämmkeilen. Die Beurteilung erfordert eine klare Differenzierung zwischen bauphysikalischen Grundlagen und produktspezifischen Vorteilen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Wärmefluss des Klebers ist berechtigt. Tatsächlich haben Kleber- und Armierungsmörtel eine höhere Wärmeleitfähigkeit als EPS. Daher ist eine vollflächige Verklebung ohne Kleberwulst an den Stoßstellen zu vermeiden, um Wärmebrücken zu minimieren. Die punktuelle oder randförmige Verklebung ist hier die bessere Praxis.
➕ Ergänzung: Nut-und-Feder-Platten bieten einen klaren Vorteil bei der Luftdichtheit und der Vermeidung von Konvektionsverlusten, da sie die Stoßfugen mechanisch schließen. Glatte Platten erfordern eine versetzte Anordnung in zwei Lagen, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Der höhere Preis von Nut-und-Feder-Systemen ist bei hohen Anforderungen an die Luftdichtheit gerechtfertigt, nicht jedoch zwingend bei einfachen Putzträger-Systemen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dämmkeile aus Styropor grundsätzlich unzulässig sind, ist nicht korrekt. Die DIN 4108-2 und die Fachregeln des WDVS erlauben EPS-Dämmkeile, sofern der Brandschutz (z.B. nach DIN 4102-7) und die Schlagregendichtheit eingehalten werden. Mineralfaserkeile sind nur bei besonderen Brandschutzanforderungen (z.B. Hochhäuser) oder bei speziellen Fensteranschlüssen zwingend vorgeschrieben.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verklebung oder falsche Stoßfugenausbildung kann zu massiven Wärmebrücken und Tauwasserausfall im Bauteil führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung und Bauschäden. Die bloße Befestigung mit Dübeln ohne Verklebung ist bei WDVS nicht zulässig und führt zu Instabilität und Undichtigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fassadenfachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie die Systemkompatibilität von Dämmplatten, Kleber und Armierung gemäß der gültigen ETB-Richtlinie prüfen. Für die Fensteranschlüsse ist ein bauphysikalisch korrekter Anschluss nach DIN 4108-3 und RAL-Montage unerlässlich. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und setzen Sie auf geprüfte WDVS-Systeme mit Nut-und-Feder-Platten für eine dauerhaft schadenfreie Fassade.
Die Frage zielt auf technische Details der Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) mit expandiertem Polystyrol (EPS), insbesondere auf Fugenbildung, Wärmebrückenvermeidung und konstruktive Anforderungen an Fensteranschlüsse.
🔴 Gefahr: Unzureichend verklebte oder nicht stoßverklebte EPS-Platten erzeugen signifikante Wärmebrücken an den Fugen – dies führt nicht nur zu erhöhtem Energieverbrauch, sondern begünstigt Kondensatbildung und damit Schimmelrisiko hinter der Dämmung, besonders bei feuchteempfindlichen Untergründen oder mangelhafter Luftdichtheit.
⚠️ Korrektur: Der Kleber selbst ist kein relevanter Wärmebrückenverursacher – entscheidend ist die Vollflächigkeit der Verklebung und die lückenlose Stoßverklebung; bei glatten Platten ohne Nut/Feder ist die Stoßverklebung zwingend erforderlich, da Fugen ohne Klebung nicht dauerhaft dicht bleiben und sich im Laufe der Zeit öffnen können.
➕ Ergänzung: Nut/Feder-Profile reduzieren zwar die Anfälligkeit für Fugenöffnung und erleichtern die Montage, ersetzen aber nicht die fachgerechte Stoßverklebung – auch bei Nut/Feder-Platten ist die Fugenverklebung nach DIN 18516-1 und ETAG 004 zwingend vorgeschrieben.
🔴 Gefahr: Die Überdämmung von Fensterrahmen mit EPS ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur unter Einhaltung strenger Anforderungen: Die Dämmung muss bis zur Wärmedämmebene des Rahmens reichen, die Anschlussfuge muss diffusionsoffen und wasserdicht abgedichtet sein – bei unsachgemäßer Ausführung entsteht hier ein besonders kritisches Schimmelpotenzial.
⚠️ Korrektur: Mineralfaserelemente sind nicht zwingend vorgeschrieben, aber bei hohen Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz oder bei Holzfenstern mit geringer Wärmedämmwirkung oft sinnvoll; entscheidend ist die gesamte Anschlusskonstruktion nach DIN 4108-2 und DIN 4108-7, nicht das Material allein.
➕ Ergänzung: Dämmkeile (z. B. von Marmorit) sind nur dann sinnvoll, wenn sie in ein CEAbk.-geprüftes, abgestimmtes System eingebunden sind – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung bergen Risiken für Haftung, Rissbildung und Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um die konkrete Systemauswahl, die Fugenausbildung und den Fensteranschluss vor Ort zu begutachten und zu planen – insbesondere bei Sanierungen mit bestehenden Feuchteschäden oder bei historischen Gebäuden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen WDVS mit Styropor auf Fachwerkgiebeln kategorisch ab – sowohl aus bauphysikalischen als auch denkmalpflegerischen Gründen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch einen Experten mit Fachwerk-Erfahrung.
- Alle drei warnen vor fehlender Diffusionsoffenheit als zentralem Risiko – insbesondere bei Fermacell und Leichtmörtel.
- GoogleAI listet WDVS und Fermacell als technisch mögliche Varianten, ohne deren bauphysikalische Unzulässigkeit für Fachwerk klar zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten beide als kritisch bis ungeeignet.
- GoogleAI erwähnt Leichtmörtel als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen verwerfen dies – Qwen bezeichnet es als „nicht zulässig“, DeepSeek sieht darin ein Feuchterisiko bei fehlender Hinterlüftung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der Innenseite – von GoogleAI und Qwen nicht explizit erwähnt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Armierung für Putzschichten zur Vermeidung von Rissbildung durch Holzarbeit – nicht bei den anderen Modellen hervorgehoben.
- GoogleAI stellt Fermacell als „diffusionsoffen“ und „feuchtigkeitsmanagementfördernd“ dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Fermacell ist dicht und behindert den Feuchteausgleich; Qwen präzisiert sogar, dass es „keine diffusionsoffene Schicht darstellt“.
- GoogleAI sieht Lattung als unproblematischen Ausgleich für Unebenheiten – DeepSeek und Qwen warnen vor Schäden an der historischen Bausubstanz durch Befestigung und fordern stattdessen Hinterlüftung oder kapillaraktive Lösungen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich – Vorsichtsprinzip vorrangig vor technischer Machbarkeit. Keine Maßnahme ohne fachliche Begleitung.
Thema Status KI-Konsens WDVS mit Styropor (PS 15) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab – Qwen & DeepSeek mit stärkster Warnung („grundsätzlich nicht zulässig“, „hohes Risiko für Holzfaulnis“); GoogleAI listet als Möglichkeit, aber ohne Risikohinweis → Konsens: striktes Verbot Fermacell als Außendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI positiv – DeepSeek & Qwen einhellig ablehnend („nicht ausreichend diffusionsoffen“, „dichte Schicht“); Konsens: unzulässig für Fachwerk ohne Hinterlüftung und Nachweis bauphysikalischer Verträglichkeit Leichtmörtel-Füllung ⚠️ Abwägung GoogleAI neutral positiv – DeepSeek & Qwen warnen vor Feuchtesperre und fehlender Hinterlüftung; Konsens: nur bei nachweislich trockenen, luftdurchlässigen Gefachen und fachlich abgesicherter kapillaraktiver Ergänzung Lattung als Ausgleich ⚠️ Abwägung GoogleAI technisch positiv – DeepSeek & Qwen warnen vor Bauschäden und fordern stattdessen hinterlüftete oder elastisch verputzte Lösungen; Konsens: nur bei fachgerechter Ausführung mit Schutz historischer Substanz und kontrollierter Luftzirkulation Notwendigkeit Fachberatung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einhellig: Vor jeder Maßnahme Prüfung durch zertifizierten Fachwerk-Sachverständigen – mit Fokus auf Feuchte, Holzsubstanz und Statik 👉 Handlungsempfehlung: Keine der genannten Dämmvarianten darf ohne vorherige, dokumentierte Fachgutachtenerstellung umgesetzt werden. Der einzige KI-Konsens ist die zwingende Notwendigkeit einer individuellen bauphysikalischen und denkmalpflegerischen Bewertung – pauschale Lösungen sind inakzeptabel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige WDVS-Anbringung mit Styropor Holzfaulnis durch eingeschlossene Feuchte, irreversible Schäden am tragenden Fachwerk, Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Maßnahme 🔴 Risiko Diffusionsoffene Schichtfolge durch dichte Platten (z. B. Fermacell) unterbunden Kondensatbildung in Gefachen, Schimmelbildung im Innenraum, Gesundheitsgefährdung, Verlust der Wohnqualität 🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf Holzschädlinge und Fäulnis vor Sanierung Unentdeckte Schädlinge breiten sich aus, tragende Elemente versagen nachträglich, statische Instabilität des Giebels 🔴 Risiko Starre Putzschichten ohne Bewegungsarmierung Rissbildung durch Holzarbeit, Wasserintrusion hinter Putz, beschleunigte Holzerweichung und Unterputz-Korrosion der Befestigung 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Innenseite Feuchte aus Raumluft diffundiert ins Holz, Kondensation im Gefach, erhöhte Gefahr von Schimmelpilzbefall bei kühlen Außentemperaturen ✅ Chance Atmungsaktive Außendämmung mit Holzfaserplatten + Lehmputz Langfristige Energieeinsparung, Erhalt der Bausubstanz, natürliche Raumklimaregulierung, denkmalverträgliche Optik ✅ Chance Hinterlüftete Holzverkleidung mit langlebiger, unbehandelter Laubholzschalung Kein Anstrichaufwand, hohe Lebensdauer, dynamische Feuchteregulierung, historisch plausible Optik ✅ Chance Fachwerk-gerechte Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien Keine Eingriffe an historischer Außensubstanz, einfache Installation, hohe Planungssicherheit, nachweisbare energetische Verbesserung ✅ Chance Systematische Feuchtemonitoring-Messung vor und nach Sanierung Objektive Bewertung der Bauphysik, frühzeitige Schadenserkennung, Dokumentation für Denkmalbehörden, Nachweis der Sanierungseffizienz ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Denkmal-Zertifizierung in die Planung Erstellung eines integrierten Energie- und Denkmalpflege-Konzepts, Fördermitteloptimierung (z. B. BAFA Denkmalschutz), rechtssichere Bauausführung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (nach DIN 18008 oder DGBau) – nicht nur für Beratung, sondern zur Erstellung eines schriftlichen Gutachtens über Statik, Feuchte und Holzsubstanz.
- Feuchte- und Holzprüfung vorbereiten: Sammeln Sie Zugangsmöglichkeiten zu allen Gefachen (ggf. provisorische Öffnungen) und dokumentieren Sie sichtbare Schäden (Risse, Verfärbungen, Insektenbefall) für die Vor-Ort-Prüfung.
- Dampfbremse prüfen: Lassen Sie durch den Fachmann die aktuelle Innenraumseite (z. B. Wandverkleidung, Putz, Anstrich) auf Dichtheit und ggf. Ergänzungsbedarf einer Dampfbremse analysieren.
- Materialien ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf Styropor, XPS, Fermacell HD und alle nicht diffusionsoffenen Platten oder Putzmörtel – fordern Sie vom Planer Materialnachweise mit sd-Wert ≤ 0,5 m für Außenschichten.
- Putzsystem genau spezifizieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner eine kapillaraktive, elastisch armierte Putzschicht mit maximal 10 mm Dicke und Kalk-/Lehm-Bindemittel – kein Zementputz.
- Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor Planungsbeginn die BAFA-Förderung für energetische Sanierung im Denkmalschutz – dies setzt ein anerkanntes Energiegutachten voraus.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmelbildung - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz. WDVS verbessern den Wärmeschutz und reduzieren den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putzsystem - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff, der durch Aufschäumen von Polystyrol hergestellt wird. EPS ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- XPS ist ein Dämmstoff, der in einem Extrusionsverfahren hergestellt wird. XPS hat eine höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme als EPS und wird häufig im Sockelbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Perimeterdämmung - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das den Wärmefluss reduziert. Dämmstoffe werden in der Gebäudehülle eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Wärmebrücke - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Das GEG legt unter anderem fest, welche Dämmstandards eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeffizienz, Wärmeschutz
- Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
EPS (Expandiertes Polystyrol), auch bekannt als Styropor, wird durch Aufschäumen von Polystyrol hergestellt. XPS (Extrudiertes Polystyrol) wird in einem Extrusionsverfahren hergestellt, wodurch es eine höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme aufweist. XPS wird häufiger im Sockelbereich eingesetzt. - Welche Dämmstärke ist für eine Fassadendämmung empfehlenswert?
Die empfohlene Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen (z.B. EnEV oder GEG) und dem Zustand der bestehenden Wand ab. In der Regel sind Dämmstärken von 12 bis 20 cm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen. Eine Energieberatung kann hier Klarheit schaffen. - Muss ich bei der Dämmung mit Styropor auf den Brandschutz achten?
Ja, Styropor ist brennbar. Es gibt jedoch schwerentflammbare Varianten (EPS-Brandschutzplatten), die in WDVS eingesetzt werden dürfen. Die Brandschutzbestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung sind unbedingt zu beachten. - Kann ich eine Fassadendämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Fassadendämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Kenntnisse der einschlägigen Normen und Richtlinien. Fehler bei der Ausführung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und anderen Problemen führen. - Wie lange hält eine Fassadendämmung mit Styropor?
Eine fachgerecht ausgeführte Fassadendämmung mit Styropor kann 30 bis 50 Jahre oder länger halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. - Was kostet eine Fassadendämmung mit Styropor?
Die Kosten für eine Fassadendämmung mit Styropor variieren je nach Dämmstärke, Fläche, Art des Systems (mit oder ohne Nut/Feder) und den regionalen Preisen. Als grobe Richtlinie kann man mit 80 bis 150 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor für die Fassadendämmung?
Alternativen zu Styropor sind Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle), Holzfaserdämmplatten, Hanfdämmplatten, Calciumsilikatplatten und andere ökologische Dämmstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Präferenzen ab. - Wie entsorge ich Styropor-Dämmplatten richtig?
Styropor-Dämmplatten müssen als Bauabfall entsorgt werden. Kleinere Mengen können über den Wertstoffhof entsorgt werden, größere Mengen müssen bei einem Entsorgungsunternehmen abgegeben werden.
- Fassadendämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Ausführungsarten. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas. - Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten für energetische Sanierungen. - Schimmelbildung nach Dämmung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch korrekte Ausführung der Dämmarbeiten und richtiges Lüften. - Energetische Sanierung Schritt für Schritt
Anleitung zur Planung und Durchführung einer umfassenden energetischen Sanierung des Hauses.
Nut/Feder vs. glatte Dämmplatten: Wärmebrücken-Vergleich
Warum fragen Sie nicht jemandem von Marmorit ...? 🙂
Dämmplatten mit Nut & Feder oder Stufenfalz sind, was die Verhinderung von Wärmebrücken betrifft, besser als Platten mit glatter Kante. Aber alles hat Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile), wenn bei Dämmplatten mit Nut & Feder eine Verkantung auftritt, sind sie nur schlecht zu verarbeiten.
Dämmplatten mit Nut und Feder sind in der Regel nicht teurer als Dämmplatten mit glatter Kante. wenn das bei ihnen anders ist, sollten Sie vielleicht mal einen anderen Händler bzw. Systemanbieter fragen 🙂
Das versetzte Anbringen von zwei Schichten Polystyrol wäre natürlich optimal, was die Verhinderung von Wärmebrücken betrifft ... Das Problem sind aber weniger die Wärmebrücken in der Dämmschicht als an den Anschlüssen. Was nützt Ihnen eine optimierte Fassadendämmung, wenn Sie Ihre Fensterlaibungen nur minimal dämmen?
Ja, der Kleber hat eine wesentlich bessere (oder schlechtere, wie man es sieht) Wärmeleitfähigkeit als Polystyrol, die Dämmplatten sind also nicht "zu mauern", sondern press-zu-stoßen. Weiter wirkt sich Kleber, der zwischen die Dämmplatten kommt, nicht nur negativ auf das Dämmverhalten der Fassade aus, sondern kann u.U. auch zu einer Rissbildung infolge der unterschiedlichen Festigkeiten (und Ausdehnungskoeffizienten 🙂 von Kleber und Dämmung kommen.
Fensterrahmen können auch mit Polystyrol überdämmt werden (Blücher hätte das aber anders geplant 🙂 Die Dämmung wird ja nicht darauf befestigt, sondern nur gegengestoßen ... oder habe ich Ihre Frage falsch verstanden ...?
Ich kenne Dämmkeile eigentlich nur von der Dachdämmung, aber denken sich die Marketingleute die lustigsten Namen für die einfachsten Sachen aus. Habe gerade keinen Marmoritordner griffbereit. Beschreiben Sie doch mal dieses Produkt, wozu man es braucht? -
Vorteile/Nachteile: Nut- und Federplatten bei Fassadendämmung
Die Nut-und-Federplatten
haben IMHO folgende
Vorteile:
1a) passgenauere Plattenstöße
1b) weniger tiefe Fugen (max. bis zur Feder)
Nachteile:
2a) ein elendes Geschäft beim Dämmen von Flächen mit Fenstern und Ecken, da sich der Verschnitt evtl. nur schwer wiederverwenden lässt
2b) sind normalerweise teurer, da durch N+F Fläche verloren geht (2-5 %)
zu 1a) Wenn es der Verarbeiter einigermaßen kann (und will 🙂, dann bekommt er die Stöße auch mit stumpfen Platten gut hin (Ich als Neuling habe dafür 1.5 Reihen gebraucht). Und der Rest lässt sich schleifen 🙂
zu 1b) Fugen kann man mit Schaum oder Styroporstreifen schließen
zu 2a) da ich noch keine N+F oder Stufenfalzplatten verarbeitet habe (habe nur ein paar Leute darüber schimpfen gehört) möchte ein Anderer en paar Tricks zum Verwenden von Reststücken beitragen.
Zu 2b) 2-5 % machen den Kohl eigentlich auch nicht fett
2 Plattenschichten versetzt zu kleben würde ich nur im Notfall machen, weil die Lage Kleber zwischendrin auch aufträgt, und auf jeden Fall wieder eine Schwachstelle bildet.
Der Kleber leitet die Wärme um Größenordnungen mehr als die Dämmplatten.
Das Überdämmen von Fensterrahmen mit Styropor ist normal, außer Sie meinen im Sturzbereich, da muss meistens ab 100 mm Plattendicke Mineralfaser ran.
Gruß Roland -
Kurze Notiz: Antwort von Veikko zur Fassadendämmung
Tja, so geht es ...
wenn man zwischendurch beim Schreiben sein Baby wickelt. Da hat doch Veikko gschwind 🙂 schon geantwortet ...
Gruß Roland
PS: :
Wie es Blücher geplant hätte tät mich aber schon interessieren ... -
Marmorit Dämmung: Fragen zu Lichtkeilen und Material
@Hallo Herr Ulrich
erst einmal Danke für die ausführliche sachliche Antwort. Meine Frage bezieht sich konkret auf Produkte der Fa. Marmorit (da ich am Dienstag ein Gespräch mit einem Vertreter der Firma hatte und hier einige Dinge angesprochen wurden, die ich als Laie noch nicht bewerten kann), spziell die Lichtkeile für Fenster und Dämmmaterialien für die Fassaden (siehe Links). Die Preisfrage kläre ich durch Händleranfragen (um nicht wieder hier als Schwabe aufzufallen, der sich vor den Trog setzt und blärt).
Was die Spezilaussage bezüglich der Überdämmung der Rahmen angeht kam die Aussage, dass aus Brandschutzgründen (irgeneine DINAbk.-Norm) am Fensterrahmen nur Mineralische Dämmmaterialen zulässig sind, daher die Lichtkeile von Vorteil wären (laufender Meter bei ca. 40-60 €, je nach Rabattklasse 😉.. Als Bauherr (Laie) hat man nun das Problem zu bewerten, ob diese Kosten tatsächlich einem fiktiven Nutzen gegenüberstehen oder ob dies Geldmacherei ist.
Es kam dann noch die Aussage, dass sich bestimmte Pilze oder Algen auf Warmwandfassaden spezialisiert haben und an den Stellen, wo Dübel durch die Wand gehen bevorzugt wachsen, was zur Folge haben soll, dass die Wand beschädigt wird.
Als weiteres kam dann die Aussage, dass das Styropormaterial optimale Nistpläte für Ungeziefer darstellen und Ameisen darin ihre Nester bauen, was sehr schnell im Grundbereich geschenen soll (Vorbeugung durch Langzeit-Gifte wären denkbar).
Soviel als Kurzantwort. Freue mich über weitere Beiträge.
Stephan -
Brandschutz: Unbrennbare Dämmstoffe an Fensteröffnungen
Da Veikko heute unterwegs ist ...
versuch ich mich mal. Er kann es ja heute Abend kommentieren:-)
Also, das mit dem nicht brennbaren Dämmstoff an Fenstern ist folgendermaßen:
Ab einer Dämmstoffstärke von 100 mm (oder warns ab mehr als 100 mm, evtl. auch systembedingtes Maß) muss über Wandöffnungen (Fenster, Türen ...) ein Streifen unbrennbares Dämmmaterial (z.B. Mineralfaser oder Mineralschaum) eingebaut werden, damit eventuell im Brandfall abschmelzendes Styropor nicht nach unten auf durch die Fenster/Türen flüchtende Personen oder Rettungskräfte abtropft. Dieser Streifen muss mindestens 20 cm hoch sein und 30 cm seitlich über die Maueröffnung hinausragen.
Da von den Laibungen und der Brüstung nichts in die Maueröffnung tropfen kann, kann hier Polystyrol verwendet werden.
Das Abzeichnen der Dübel kann man durch das Versenken der Dübel vermeiden. Veikko Ulrich ist der Meinung, dass auch eine ausreichende Überdeckung durch die Armierungsschicht (bei den meisten mineralischen Systemen 5 mm) eine Abzeichnung vermeidet (Ich habe mich für beides entschieden).
Bezüglich Ungeziefer kann ich nichts sagen, mein WDVSAbk. endet 50 cm über dem Boden (Kellerdecke ist 1 m über Grund).
Gruß Roland
PS: Im Link kann man recht viel interessantes lesen ... -
Linktipp: Externe Diskussion zur Außenwanddämmung
Bis Seite 4 war die Aufmerksamkeit da
den Rest muss ich heute Abend durchmachen - es wurde fast alles gesagt. Danke für de Tipp mit -
Status-Update: Fortschritt bei der Fassadendämmung?
Hallo Stephan, noch zum Ende gekommen
oder vohrer endgültig eingeschlafen:-)?
Gruß Roland -
Feedback: Hilfreiche Infos zur Fassadendämmung mit Styropor
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwanddämmung mit Styropor: Nut/Feder vs. Glatt – Die optimale Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Styropor-Dämmplatten mit Nut und Feder im Vergleich zu glatten Platten für die Fassadendämmung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten. Zudem wird auf Brandschutzbestimmungen und die Verwendung unbrennbarer Dämmstoffe an Fensteröffnungen eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Dämmstoffstärken über 100 mm ist gemäß Brandschutz: Unbrennbare Dämmstoffe an Fensteröffnungen ein Streifen unbrennbaren Dämmmaterials an Fenster- und Türöffnungen erforderlich, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Dämmplatten mit Nut und Feder können Wärmebrücken besser verhindern, sind aber unter Umständen schwieriger zu verarbeiten, insbesondere bei verwinkelten Fassaden. Glatte Platten erfordern eine sorgfältigere Ausführung der Stöße, um Wärmebrücken zu vermeiden. Laut Nut/Feder vs. glatte Dämmplatten: Wärmebrücken-Vergleich ist die korrekte Verarbeitung entscheidend.
💰 Zusatzinfo: Nut- und Federplatten können teurer sein, da durch die Nut und Feder ein gewisser Flächenverlust entsteht (2-5%). Dies sollte bei der Kalkulation der Materialkosten für die Fassadendämmung berücksichtigt werden, wie in Vorteile/Nachteile: Nut- und Federplatten bei Fassadendämmung erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bestimmte Art von Styropor-Dämmplatten sollte man sich umfassend über die jeweiligen Vor- und Nachteile informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Die Beiträge Nut/Feder vs. glatte Dämmplatten: Wärmebrücken-Vergleich und Vorteile/Nachteile: Nut- und Federplatten bei Fassadendämmung bieten hierfür wertvolle Informationen.
📊 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch spezielle Produkte der Firma Marmorit, insbesondere Lichtkeile für Fenster und Dämmmaterialien für Fassaden. Es wird empfohlen, sich direkt beim Hersteller oder einem Fachhändler über die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche dieser Produkte zu informieren, wie im Beitrag Marmorit Dämmung: Fragen zu Lichtkeilen und Material angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwanddämmung, Styropor, Fassadendämmung, Nut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen? Infos zu Warmwasserbereitung, Effizienzsteigerung & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … zu träge sein darf. Ich will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern …
- … ohne optimalen Speicher haben und nach Möglichkeiten suchen, diesen effizienter zu nutzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch …
- … Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige Punkte zu …
- … bei unsachgemäßer Installation, insbesondere im Zusammenspiel mit brennbaren Baustoffen (Gipskarton, Holz, Styropor). …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … Der Nutzer sucht einen Solarschichtspeicher mit einem Volumen von deutlich mehr als …
- … verwendet wird, um die von Solarkollektoren erzeugte Wärme zu speichern. Er nutzt das Prinzip der Schichtung, bei dem warmes Wasser oben und …
- … Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie, meist in Form von Warmwasser oder Heizwärme. Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
- … Pufferdämmung mit Holz und Styroporchips? Wir analysieren die Risiken und geben sichere Alternativen für die …
- … Pufferdämmung, Kombipuffer, Dämmung, Holzbretter, Styroporchips, Isolierung, Heizung, Energieeffizienz, Brandschutz, Sicherheit …
- … Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … [br]Folgender Dachaufbau einer Gewerbehalle von unten: Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung, Bitumschweissbahn. Das Dach (10 Grad) ist 12 Jahre alt. …
- … geplante Installation einer 11 kW-Solaranlage auf einem Flachdach mit Bitumenabdichtung und Styropor-Dämmung. Die Module sollen auf einer Gestellkonstruktion mit 72 Betonklötzen (je …
- … wichtig, um punktuelle Überlastungen zu vermeiden und die Tragfähigkeit optimal auszunutzen. Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Auflagerdruck. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Solaranlage: Eine Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Die Effizienz hängt stark von der Ausrichtung und Sonneneinstrahlung …
- … Der Nutzer beschreibt einen sehr ambitionierten und durchdachten Ansatz zur Beheizung eines …
- … Solarkollektor-Vorbereitung nutzen: Sichern Sie die bereits geplante Vorhaltung am Warmwasserspeicher ab und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- … Der Nutzer vergleicht Holzpelletkessel der Marken Fröling und Rennergy mit einem günstigeren …
- … gibt an, welcher Anteil der im Brennstoff enthaltenen Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet geringere Brennstoffkosten und …
- … geringere Umweltbelastung.[br]Verwandte Begriffe: Heizwert, Nutzungsgrad, Energieeffizienz …
- … Luftwärmepumpe: Nutzt Außenluft als Wärmequelle. Achten Sie auf eine effiziente Auslegung und …
- … Der Nutzer plant einen Neubau eines Einfamilienhauses mit 138,7 m² Wohnfläche in …
- … Fördermittel vor Vertragsabschluss sichern: Beantragen Sie vor Vertragsunterzeichnung die BEGAbk.-Förderung – nutzen Sie die KfW-Toolbox oder einen zugelassenen Energie-Effizienz-Experten für die korrekte Antragstellung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- … Der Nutzer beschreibt einen Pufferspeicher (750 l) einer EuroPellet-Anlage, der mit einer …
- … was zu hohen Wärmeverlusten und einer Aufheizung des Heizungsraums führt. Der Nutzer sucht nach einer Zusatzdämmung mit maximal 5 cm Stärke, die …
- … Aus Emails oder Internetberichten kenne ich Beispiele für einer Nachisolierung mit Styropor oder Hanf. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwanddämmung, Styropor, Fassadendämmung, Nut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwanddämmung, Styropor, Fassadendämmung, Nut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwanddämmung mit Styropor: Nut/Feder vs. glatte Platten – Was ist besser für die Fassade?
Suche nach: Styropor Dämmung: Nut/Feder oder glatt? | Fassade
Suche nach: Außenwanddämmung, Styropor, Fassadendämmung, Nut Feder, Dämmplatten, Wärmeschutz, Dämmmaterial, WDVS
