Pumpensumpf sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Schutz?
In diesem Forum sind Sie: KellerPumpensumpf sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Schutz?
in unserem Kellerabgang (weiße Wanne ) ist ein Pumpensumpf, aus dem eine Tauchpumpe das Regenwasser in den Kanal fördert.
Dieser ist von innen etwas rau und durch verschiedene Schichten aus Beton, Estrich und Steinbelag auch etwas schief.
Zwecks besserer Reinigung und um zu verhindern, dass viel Feuchtigkeit in die Wände zieht würde ich diesen gerne spachteln und mit einer wasserfesten Farbe o.ä. streichen.
Es wäre nett, wenn mir jemand Tipps für geeignete Materialien geben könnte.
Vielen Dank
Matthias Ahrend
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Spachtelung oder Beschichtung des Pumpensumpfs in einer weißen Wanne – dies gefährdet die Abdichtungsfunktion und kann zu hydraulischer Aufwölbung, Delamination oder komplettem Versagen der Bauwerksabdichtung führen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme Klärung der Wasserart (drückendes Grundwasser, Sickerwasser, Hangwasser) und der Sumpfkonstruktion (echter Sumpf mit druckwasserdichtem Anschluss oder nachträglich eingebrochen?) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich druckwasserbeständiger, zementgebundener Reparaturmörtel und Beschichtungen nach DINAbk. EN 1504-3 (Klasse R4) bzw. DIN 18533 – organische Farben, Acryl- oder Dispersionsbeschichtungen sind ungeeignet und führen bei ständiger Wasserberührung zum Versagen.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Tauchpumpe: Keine Materialien einsetzen, die Ablagerungen bilden, den Sumpf verengen oder die Pumpe mechanisch oder chemisch beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten im feuchten Keller: Tragen Sie rutschfeste, wasserdichte Sicherheitsschuhe mit Profilsohle – Rutschgefahr besteht nicht nur auf nassen Flächen, sondern auch auf beschichteten oder spachtelverunreinigten Oberflächen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihres Pumpensumpfes folgende Punkte zu beachten:
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verschmutzungen im Sumpf.
- Abdichtung: Dichten Sie den Sumpf anschließend sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Beschichtungen oder Folien.
- Materialien: Verwenden Sie wasserdichte und beständige Materialien, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind.
- Neigung: Achten Sie auf eine leichte Neigung zum Ablauf, damit das Wasser optimal abfließen kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Abdichtung des Pumpensumpfes in Betracht, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Pumpensumpf in einer weißen Wanne zu sanieren. Der Nutzer plant, die rauen und unebenen Oberflächen zu spachteln und mit einer wasserfesten Farbe zu streichen, um die Reinigung zu erleichtern und Feuchtigkeitseintrag zu vermeiden. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Funktionsfähigkeit der Bauwerksabdichtung.
🔴 Gefahr: Eine weiße Wanne ist ein wasserundurchlässiges Betonbauwerk, dessen Dichtigkeit auf der homogenen Betonstruktur beruht. Das Aufbringen von Spachtelmassen oder Beschichtungen auf der Innenseite kann zu einer sogenannten "Trennschicht" führen. Diese verhindert, dass die Betonwand atmen kann, und führt bei anstehendem Grundwasser zu einem Stau der Feuchtigkeit hinter der Beschichtung. Dies kann zu Abplatzungen, Frostschäden und im schlimmsten Fall zum Versagen der gesamten Abdichtung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine wasserfeste Farbe den Feuchtigkeitseintrag in die Wände verhindert, ist fachlich falsch. Bei einer weißen Wanne muss die Abdichtung von außen (erdberührte Seite) oder durch die Betonkonstruktion selbst erfolgen. Eine innenliegende Beschichtung ist keine Abdichtung, sondern lediglich ein Oberflächenschutz, der bei drückendem Wasser versagt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, ob es sich um einen echten Pumpensumpf mit druckwasserdichtem Anschluss an die weiße Wanne handelt oder um eine nachträglich eingebaute Öffnung. Zudem muss die Art des anstehenden Wassers (Drückendes Wasser, Sickerwasser oder Hangwasser) durch einen Fachmann beurteilt werden. Falsche Materialien können zudem die Funktion der Tauchpumpe beeinträchtigen, indem sie Ablagerungen bilden oder den Sumpf verengen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachplaner für weiße Wannen. Lassen Sie vorab die genaue Konstruktion des Sumpfes und die hydrogeologischen Verhältnisse prüfen. Führen Sie keine eigenmächtigen Beschichtungsarbeiten durch, da diese die Gewährleistung der weißen Wanne gefährden und zu erheblichen Folgeschäden führen können. Nur ein Fachmann kann ein geeignetes Sanierungskonzept (z. B. Injektionsharze, mineralische Dichtschlämmen oder eine nachträgliche Kellersanierung von außen) erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Pumpensumpf in einem Kellerabgang mit weißer Wanne, der innen rau und schief ist und über eine Tauchpumpe Regenwasser ableitet. Die geplante Sanierung mittels Spachtelung und wasserfester Farbe zielt auf bessere Reinigung und Feuchteschutz ab — doch diese Maßnahme birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Spachtelung und Beschichtung des Sumpfes mit nicht diffusionsoffenen Materialien behindert die notwendige Wasserdampfdiffusion und kann zu einer Anreicherung von Feuchtigkeit im Sumpfwand- und Bodenbereich führen. Dies begünstigt Schimmelbildung, Materialzerstörung und bei weißer Wanne (innenseitiger Abdichtung) sogar eine hydraulische Aufwölbung oder Delamination der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Spachtel- oder Farbsysteme (z. B. Acryl-, Silikat- oder Dispersionsfarben) führt bei ständiger Wasserberührung zur Ablösung, Blasenbildung und Versagen der Schutzschicht — mit Folgeverunreinigung der Pumpe, Verstopfungsrisiko und möglicher Pumpenschädigung.
⚠️ Korrektur: Ein Pumpensumpf ist kein Flächenbauteil für dekorative Beschichtungen, sondern ein technisches Bauteil mit klaren Anforderungen an Druckwasserbeständigkeit, chemische Resistenz, mechanische Abriebfestigkeit und Haftung auf mineralischen Untergründen — keine Farbe ersetzt eine fachgerechte Sanierung.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist vielmehr eine fachgerechte Sanierung mit zementgebundenen, wasserundurchlässigen, druckwasserbeständigen Reparaturmörteln (z. B. nach DIN EN 1504-3, Klasse R4), ggf. ergänzt durch eine zementöse Beschichtung mit nachweislicher WU-Beständigkeit (z. B. nach DIN 18533), nicht aber durch organische Farben oder Spachtel.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme muss die Ursache der Rauigkeit und Schieflage geklärt werden: handelt es sich um Setzungsrisse, unzureichende Ausführung oder Schäden an der weißen Wanne? Eine oberflächliche Behandlung ohne Ursachenanalyse ist wirkungslos und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um die aktuelle Sumpfstruktur, die Integrität der weißen Wanne und die Ursache der Mängel zu begutachten — eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Funktionssicherheit der Entwässerung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer unsachgemäßen Innenbeschichtung im Pumpensumpf einer weißen Wanne als kritisch. Alle warnen vor dem Risiko von Feuchtigkeitsschäden, Funktionsstörungen der Pumpe und Versagen der Abdichtung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Abdichtung des Sumpfes mittels spezieller Beschichtungen oder Folien als prinzipiell möglich an, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – insbesondere bei drückendem Wasser – und auf die bauphysikalische Unzulässigkeit einer innenseitigen "Abdichtung" in weißen Wannen hinweisen.
➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die Systematik der weißen Wanne (homogene Betonstruktur, Außenabdichtung oder Eigenabdichtung) und das Risiko der "Trennschicht". Qwen ergänzt dies mit konkreten Normangaben (DIN EN 1504-3, DIN 18533), Anforderungen an Druckwasserbeständigkeit und der Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (Setzungsrisse, Ausführungsfehler).
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "wasserdichte und beständige Materialien für den Einsatz im Erdreich", was auf eine Außenbehandlung hindeutet – im vorliegenden Kontext ist aber ein *innenliegender* Sumpf gemeint. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Die Sanierung erfolgt *innen*, aber darf *nicht* die Funktion der weißen Wanne behindern – somit ist GoogleAIs Formulierung hier fachlich irreführend und wird durch die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen überstimmt (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Systeme stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch zertifizierte Experten (Sachverständige für Bauwerksabdichtung, geprüfte Baugutachter) zwingend erforderlich ist – DeepSeek und Qwen formulieren diese Empfehlung noch dringlicher und spezifischer ("umgehend", "vorab", "nur ein Fachmann kann ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen").
Thema Status KI-Konsens Innenbeschichtung mit Farbe/Spachtel ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen: Streng abzulehnen – Gefahr der Trennschicht und hydraulischer Aufwölbung. GoogleAI: Unklar, aber nicht für weiße Wanne geeignet – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig. Materialauswahl ✅ Konsens Keine organischen Farben oder Dispersionsstoffe; ausschließlich zementgebundene, druckwasserbeständige Systeme nach DIN 18533 oder DIN EN 1504-3 (Klasse R4). Fachliche Prüfung vor Sanierung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Klärung Wasserart, Sumpfkonstruktion, Integrität weißer Wanne durch zertifizierten Sachverständigen. Ursachenanalyse der Mängel ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek heben sie explizit hervor (Setzungsrisse, Ausführungsqualität), GoogleAI erwähnt sie nicht – doch Konsens: Oberflächensanierung ohne Ursachenklärung ist wirkungslos und gefährlich. Funktionsicherheit der Tauchpumpe ✅ Konsens Keine Sanierungsmaßnahme darf Pumpe verengen, verunreinigen oder chemisch beeinträchtigen – alle drei Modelle warnen davor. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung im Pumpensumpf einer weißen Wanne. Beauftragen Sie vorab einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um Konstruktion, Wasserverhältnisse und Sanierungsnotwendigkeit zu bewerten – erst danach darf unter fachlicher Begleitung mit normgerechten, druckwasserbeständigen Materialien gearbeitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulische Aufwölbung der weißen Wanne durch innenseitige Spachtelung Komplettes Versagen der Bauwerksabdichtung, massiver Wassereinbruch, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Verengung des Sumpfvolumens durch unkontrollierte Spachtelung Pumpenstillstand bei Starkregen, Überlaufen des Sumpfes, Kellerüberschwemmung 🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität von Farben/Spachtel mit Pumpenkomponenten Verschleiß, Verstopfung oder Defekt der Tauchpumpe, Ausfall der Entwässerung 🔴 Risiko Fehlende Klärung der Wasserart vor Sanierung Wahl falscher Materialien – z. B. Sickerwassersystem bei drückendem Grundwasser → sofortiges Versagen 🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit hinter Beschichtung Gesundheitsgefahr, langfristige Schädigung der Bausubstanz, hohe Sanierungskosten für Feuchteschadensanierung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zementöser Dichtschlämme nach DIN 18533 Dauerhafte Funktionssicherheit, langfristige Reduktion von Wartungskosten, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Integration einer Wartungsklappe bei Sanierung Einfacher Zugang zur Pumpe, deutlich verkürzte Wartungszeiten, höhere Zuverlässigkeit ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten Sumpf-Begutachtung durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Gewährleistung und spätere Verkaufsunterlagen ✅ Chance Einbindung einer Überlaufkontrolle oder Niveausensorik Frühwarnung vor Pumpenausfall, automatisierte Alarmierung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer umfassenden Kellersanierung (von außen) Lösung der Ursache statt Symptombehandlung, dauerhafte Trockenlegung, deutliche Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung mbH – DGZ) – nicht nach Preis, sondern nach Nachweis der Zertifizierung nach DIN 18069.
- Ursachenanalyse vor Maßnahme: Lassen Sie prüfen, ob die Rauigkeit/Schieflage auf Setzungsrisse, Ausführungsfehler oder Schäden an der weißen Wanne zurückzuführen ist – keine Oberflächenbehandlung ohne diese Klärung.
- Materialien nur nach Norm einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zementgebundene Reparaturmörtel der Klasse R4 nach DIN EN 1504-3 und wasserundurchlässige Beschichtungen nach DIN 18533 – auf dem Etikett muss die Normangabe stehen.
- Funktionssicherheit der Pumpe sichern: Messen Sie vor und nach der Sanierung das nutzbare Sumpfvolumen – kein Verlust zulässig; prüfen Sie, ob die Pumpe mit den neuen Oberflächen (z. B. Kantenbildung) störfrei läuft.
- Überwachungssystem installieren: Kombinieren Sie die Sanierung mit einer digitalen Niveaumessung (z. B. Ultraschall-Sensor mit App-Benachrichtigung), um Pumpenausfälle frühzeitig zu erkennen.
- Dokumentation anlegen: Archivieren Sie sämtliche Gutachten, Materialzertifikate, Fotos vor/nach Sanierung und Prüfprotokolle mindestens 30 Jahre – für Gewährleistung und spätere Verkaufsprozesse.
- Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Keller, in der sich Regenwasser sammelt und von einer Tauchpumpe in den Kanal gepumpt wird. Er dient der Entwässerung des Kellers und schützt vor Überschwemmungen.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Entwässerung, Rückstausicherung - Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Wasser eingetaucht wird. Sie wird häufig in Pumpensümpfen eingesetzt, um das gesammelte Wasser abzupumpen.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Fördermenge, Druckhöhe - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Im Pumpensumpf ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die als Kellerwand dient und das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Beton, Wasserdicht - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Im Keller kann Estrich als Untergrund für den Pumpensumpf dienen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Mörtel, Beton - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren oder Gräben, das dazu dient, Wasser abzuleiten und den Boden zu entwässern. Sie kann um ein Gebäude herum verlegt werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Grundwasser - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in den Keller zurückfließt. Sie ist besonders wichtig in Gebieten mit häufigen Starkregenereignissen.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz
- Warum ist die Sanierung eines Pumpensumpfes wichtig?
Ein sanierter Pumpensumpf schützt vor Wasserschäden im Keller, indem er das Regenwasser zuverlässig ableitet. Eine intakte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz. - Welche Materialien eignen sich für die Sanierung eines Pumpensumpfes?
Für die Sanierung eignen sich wasserdichte Beschichtungen, Folien oder spezielle Mörtel, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Achten Sie auf eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Sanierung eines Pumpensumpfes erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der Abdichtung. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie oft sollte ein Pumpensumpf gereinigt und gewartet werden?
Ein Pumpensumpf sollte mindestens einmal jährlich gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden. Bei starker Verschmutzung oder häufigem Betrieb kann eine häufigere Wartung erforderlich sein. - Was kostet die Sanierung eines Pumpensumpfes?
Die Kosten für die Sanierung eines Pumpensumpfes variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen. - Wie lange dauert die Sanierung eines Pumpensumpfes?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Zustand des Pumpensumpfes und den erforderlichen Arbeiten ab. In der Regel dauert die Sanierung ein bis zwei Tage. - Was passiert, wenn der Pumpensumpf nicht richtig abgedichtet ist?
Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. - Welche Rolle spielt die Tauchpumpe im Pumpensumpf?
Die Tauchpumpe fördert das gesammelte Wasser aus dem Pumpensumpf in den Kanal. Eine funktionierende Tauchpumpe ist entscheidend für die Entwässerung des Kellers.
- Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Tauchpumpe auswählen
Kriterien für die Auswahl der richtigen Tauchpumpe für den Pumpensumpf. - Drainage verlegen
Anleitung zur Verlegung einer Drainage zur Entwässerung des Grundstücks. - Schimmel im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Rückstausicherung installieren
Informationen zur Installation einer Rückstausicherung zum Schutz vor Überflutungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Sanierung, Keller, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zementestrich Füllstoffe: Nicht deklarierte Stoffe finden? Infos & Risiken
- … Zementestrich, Füllstoffe, Deklaration, Wasserschaden, Schimmel, Sanierung, Baubiologie, Trockenestrich, Inhaltsstoffe, Risiken …
- … Estrich, Baubiologie, Wasserschaden, Schimmel, Sanierung …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine baubiologisch orientierte Sanierung nach Wasserschaden mit Schimmelpilzbefall im Untergeschoss, bei der die Versicherung den …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Schornsteinsanierung: Kosten, Material (Edelstahl/Kunststoff) & Durchführung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau?
- … [br]BTW2: Ich könnte mir zwecks Brauchwasserabwärmenutzung einen einfachen Pumpensumpf mit ca. 500-1000 Liter Volumen vostellen, durch den man außer Toilettenabwasser …
- … separaten Kreislauf mit Pufferspeicher als Option – DeepSeek bewertet einen DIY-Pumpensumpf als hygienisch riskant, Qwen verbietet ihn ausdrücklich als bauphysikalisch und rechtlich …
- … Rechtliche Sanktionen, Anordnung zur sofortigen Stilllegung der Anlage, Kosten für umfangreiche Sanierung …
- BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
- … Keller überflutet? Ursachen & Lösungen …
- … Keller steht nach Regen unter Wasser? Finden Sie die Ursachen (Rückstau, Drainage) und erfahren Sie, wie Sie Ihr Haus schützen. Jetzt informieren! …
- … Keller überflutet, Rückstau, Drainage, Regenwasserkanal, Wasserschaden, Keller abdichten, Rückstausicherung, Bodenablauf …
- BAU-Forum - Innenwände - Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vergessen? Vorgehensweise, Technik & Regeln für nachträglichen Einbau
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektro Erdung & Wasserinstallation: Was ist bei Potentialausgleich von Wasserleitungen zu beachten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Sanierung, Keller, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Sanierung, Keller, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Schutz?
Suche nach: Pumpensumpf Sanierung: Anleitung & Kosten
Suche nach: Pumpensumpf, Sanierung, Keller, Entwässerung, Tauchpumpe, Feuchtigkeit, Abdichtung
