WU-Bodenplatte Abdichtung: Anschluss an Horizontalsperre nötig? Ausführung & Details
muss die Abdichtung einer WU-Bodenplatte zwangsläufig immer an die horizontale Mauerwerkssperre erfolgen?
Wenn ja, wie kann das passieren?
In unserem Fall wurde die Bodenplatte aus WU-Beton mit der Kaltbitumenschweißbahn Katja von Knauf abgedichtet und an den Wänden bis über den Estrich nach oben geführt.
In einigen Räumen wurde unter der Bitumenbahn noch eine Ausgleichsschicht von 5 cm aus Styrodur eingebracht um auf dem Boden verlegte Heizungsrohre zu überbrücken. In diesen Bereichen wurde die Abdichtung garantiert nicht an die Horizontalsperre angeschlossen.
Mich würde nun interessieren, ob die Ausführung fachgerecht ist?
Grüße Andreas
    🔴 KRITISCH: Fehlender Anschluss der Bodenplattenabdichtung an die Horizontalsperre ist ein gravierender Ausführungsfehler – er unterbricht den lückenlosen Wassersperrverband und ermöglicht kapillaren Feuchtaufstieg mit hohem Risiko für Schimmel, Salzausblühungen und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Styrodur-Ausgleichsschicht unter der Kaltbitumenschweißbahn stellt eine unzulässige Trennschicht dar – sie verhindert eine druckfeste, wasserdichte Verbindung zur Horizontalsperre und begünstigt Rissbildung in der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine WU-Betonplatte allein reicht nicht aus – die Abdichtung muss nach DINAbk. 18533 und DIN 18195-4 lückenlos mit der Horizontalsperre verbunden sein (min. 15 cm Überstand, dauerhafte Verklebung/Schweißung).
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss mindestens 30 cm über das angrenzende Gelände hochgeführt werden – dieser Nachweis fehlt in der vorliegenden Beschreibung.
    Ob die Abdichtung einer WU-Bodenplatte zwingend an die horizontale Mauerwerkssperre angeschlossen werden muss, hängt von der konkreten Planung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Grundsätzlich gilt: Ein durchgängiges Abdichtungskonzept ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wenn die Bodenplatte als wasserundurchlässig (WU) ausgeführt ist, sollte die Abdichtung idealerweise mit der Horizontalsperre verbunden werden, um eine geschlossene Wanne zu bilden.
    Mögliche Ausführungen:
    • Verbindung mit Kaltbitumenschweißbahn: Die Kaltbitumenschweißbahn (z.B. Katja von Knauf) wird sowohl auf der Bodenplatte als auch an den Wänden hochgezogen und mit der Horizontalsperre verbunden.
    • Alternativ: Bei bestimmten Konstruktionen kann auch eine separate Abdichtung der Wand erfolgen, die über die Bodenplattenabdichtung hinausgeht. Dies ist jedoch sorgfältig zu planen und auszuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung von einem Fachplaner oder erfahrenen Bauunternehmen prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass ein durchgängiges und funktionierendes Abdichtungskonzept vorliegt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WU-Beton-Bodenplatte, die mit einer Kaltbitumenschweißbahn abgedichtet wurde. Die Abdichtung wurde an den Wänden hochgeführt, jedoch nicht durchgängig an die horizontale Mauerwerkssperre angeschlossen. In Bereichen mit einer 5 cm dicken Styrodur-Ausgleichsschicht über Heizungsrohren fehlt dieser Anschluss gänzlich. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bauwerksdichtigkeit dar.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Anschluss der Bodenplattenabdichtung an die Horizontalsperre ist ein kritischer Mangel. Ohne diesen durchgehenden Verbund kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich ungehindert in das Mauerwerk eindringen. Dies führt zwangsläufig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an den aufgehenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine WU-Bodenplattenabdichtung nicht zwingend an die Horizontalsperre angeschlossen werden muss, ist fachlich falsch. Nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533) ist ein lückenloser Verbund zwischen der vertikalen Abdichtung der Bodenplatte und der horizontalen Sperre im Mauerwerk zwingend erforderlich. Die beschriebene Ausführung mit der Styrodur-Ausgleichsschicht unterbricht diesen Verbund und ist daher nicht fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Kaltbitumenschweißbahn auf einer WU-Betonplatte ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Haftung auf dem Untergrund. Die Styrodur-Schicht stellt zudem eine weiche, druckempfindliche Zwischenschicht dar, die unter Last zu Setzungen und Rissen in der darüber liegenden Abdichtung führen kann. Die Abdichtung muss zudem bis mindestens 30 cm über das angrenzende Gelände hochgeführt werden, was hier nicht beschrieben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung. Dieser muss die gesamte Abdichtungskonstruktion prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. In den betroffenen Bereichen wird eine Nachbesserung oder ein vollständiger Rückbau der nicht fachgerechten Abdichtung erforderlich sein, um einen dauerhaften Feuchteschutz zu gewährleisten.
    Bei WU-Bodenplatten (Wasserundurchlässige Bauwerksabdichtung nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-3) ist die fachgerechte Anbindung der Vertikalabdichtung an die Horizontalsperre (HSP) grundsätzlich zwingend erforderlich, um einen lückenlosen Wassersperrverband zu gewährleisten und kapillaren Aufstieg sowie laterale Feuchteeinwirkung zu unterbinden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Anbindung der Kaltbitumenschweißbahn an die Horizontalsperre – insbesondere in Bereichen mit Styrodur-Ausgleichsschicht und verlegten Heizungsrohren – unterbricht den hydraulischen Sperrverband und schafft ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristige Schäden am Mauerwerk und Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nach oben geführte Bitumenbahn allein ausreichend sei, ist fachlich unzulässig; die DIN 18195-4 verlangt explizit die Überlappung und dauerhafte Verbindung der Vertikalabdichtung mit der Horizontalsperre – mindestens 15 cm Überstand und dauerhafte, wasserdichte Verklebung oder Schweißung.
    ➕ Ergänzung: Die Styrodur-Ausgleichsschicht unter der Abdichtung verstärkt das Risiko, da sie eine zusätzliche Trennschicht darstellt und die Abdichtung mechanisch belastet; zudem verhindert sie eine direkte, druckfeste Anbindung an die HSP.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von WU-Beton für die Bodenplatte ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Anforderungen an wasserundurchlässige Konstruktionen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Abdichtung "garantiert nicht an die Horizontalsperre angeschlossen" wurde, ist kein akzeptabler Ersatz für eine fachgerechte Ausführung – die fehlende Anbindung ist kein zulässiges Konstruktionsprinzip, sondern ein gravierender Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur detaillierten Bauzustandsanalyse, Prüfung der Sperrverband-Integrität und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ist in der Regel nur durch Aufnahme der Bodenplatte oder gezielte Injektionsabdichtung unter fachlicher Begleitung möglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein lückenloser Wassersperrverband zwischen WU-Bodenplatte und Horizontalsperre fachlich zwingend erforderlich ist – dies gilt unabhängig vom verwendeten Abdichtungsmaterial.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Anschlusses als "ideal" und "abhängig von Planung/örtlichen Gegebenheiten", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als zwingende Anforderung nach DIN 18533 bzw. DIN 18195-4 beschreiben – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die mechanische Gefährdung durch die Styrodur-Schicht (Setzungen, Rissbildung) hin; Qwen betont zusätzlich die Unzulässigkeit einer "garantierten Nicht-Anbindung" als Konstruktionsprinzip; beide ergänzen GoogleAI, das diesen Aspekt nicht thematisiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Alternativ: separate Wandabdichtung" eine mögliche fachgerechte Abweichung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein lückenloser Verbund ist zwingend, eine "separate" Ausführung ohne Anbindung ist nicht konform und stellt einen Mangel dar.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen zur sofortigen Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen (DeepSeek, Qwen) sind konsistent und dringlicher als Googles Vorschlag einer "Prüfung durch Fachplaner" – die stärkere Empfehlung (Sachverständiger mit Prüfauftrag) gilt als maßgeblich.
    Anschluss an Horizontalsperre ✅ Konsens Ein lückenloser, wasserdichter Anschluss der Vertikalabdichtung (z. B. Kaltbitumenschweißbahn) an die Horizontalsperre ist zwingend erforderlich – kein "optional", kein "je nach Fall".
    Relevanz der Styrodur-Schicht ✅ Konsens Die Styrodur-Ausgleichsschicht unter der Abdichtung ist fachlich unzulässig – sie unterbricht den Sperrverband, verhindert druckfeste Anbindung und begünstigt mechanische Schäden.
    Normative Verbindlichkeit ✅ Konsens DIN 18533 (Abdichtung gegen Bodenfeuchte) und DIN 18195-4 (WU-Konstruktionen) sind verbindlich; alle drei KI-Modelle beziehen sich eindeutig darauf.
    WU-Beton-Ausführung ✅ Konsens Die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton für die Bodenplatte ist grundsätzlich korrekt und notwendige Voraussetzung – aber keine ausreichende Alternative zur fachgerechten Abdichtung.
    Sanierungsdringlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "Prüfung", DeepSeek und Qwen fordern "sofortige Inanspruchnahme eines Sachverständigen" – Konsensbildung erfolgt zugunsten der sichereren, dringlicheren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der vorliegende Ausführungsstand mit fehlendem Anschluss und Styrodur-Zwischenschicht stellt einen schwerwiegenden, normwidrigen Mangel dar, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder Feuchteschäden geprüft und fachlich saniert werden muss – eine Nachbesserung ohne Aufnahme der Bodenplatte ist in der Regel technisch nicht zuverlässig realisierbar.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchtaufstieg durch fehlenden Sperrverband Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Rissbildung in Kaltbitumenschweißbahn durch Styrodur-Setzungen Lokaler Feuchteintritt, Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsgefährdung, Mietausfall bei vermieteten Objekten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Bauschäden bei Vertragsverstoß gegen DIN 18533 Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, gerichtliche Klagen, Kosten für Gutachten und Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Geländehöhe der Abdichtung (< 30 cm) Oberflächenwasserdruck, Sickerwassereintrag bei Starkregen, Feuchteschäden im Bereich Kellereingang oder Terrasse
    🔴 Risiko Verzögerte Erkennung durch fehlende Sichtkontrolle der HSP-Anbindung Späte Schadenserfassung, fortgeschrittener Befall, erhöhte Sanierungskomplexität und -kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachsanierung mit zertifiziertem Verfahren (z. B. Injektionsabdichtung) Dauerhafter Schutz, Wertsteigerung des Gebäudes, Nachweisbarkeit für Kaufinteressenten
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur Optimierung der gesamten Feuchteschutz- und Dämmkonzeption Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn durch trockene Innenwände, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Abdichtungsnachweises für die Bauakte Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherungen, einfache Vermarktung bei Verkauf
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung mit Heizungsplanung bei Sanierung der Styrodur-Bereiche Optimierte Wärmeübergangszonen, Reduktion von Tauwasserbildung, integrierte Raumklimakonzepte
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen als Basis für Fördermittel (z. B. KfW) Förderung bis zu 20 % der Sanierungskosten, steuerliche Absetzbarkeit als außergewöhnliche Belastung
    1. Unverzügliche Sachverständigenanfrage: Beauftragen Sie binnen 48 Stunden einen geprüften Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18008 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Bauunterlagen – insbesondere die Ausführungsplanung, die DIN-konforme Leistungsbeschreibung der Abdichtung, die Liefer- und Verarbeitungsnachweise für die Kaltbitumenschweißbahn sowie die Styrodur-Verlegeanleitung.
    3. Keine Eigenreparaturen durchführen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, den Anschluss "nachträglich" mit Klebeband, Dichtmasse oder Sprühfolie herzustellen – dies verschlechtert den Zustand und gefährdet die Haftung für eine spätere fachgerechte Sanierung.
    4. Abdichtungshöhe prüfen lassen: Der Sachverständige muss zusätzlich die aktuelle Höhe der Abdichtung gegenüber dem Gelände feststellen – falls weniger als 30 cm vorhanden sind, ist eine Aufstockung im Sanierungskonzept einzuplanen.
    5. Styrodur-Schicht vollständig dokumentieren: Erstellen Sie vor Ort Fotos und Skizzen der betroffenen Bereiche mit Heizungsrohren – diese sind für die Planung eines möglichen Teilrückbaus oder alternativer Sanierungsverfahren (z. B. Injektion) unverzichtbar.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihren Bauherren- oder Architektenvertrag, um Fristen für Rüge- und Nachbesserungsansprüche zu identifizieren – notfalls unter Einbeziehung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässiger Beton. Es handelt sich um eine Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nicht durchdringen kann. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre.
    Eine Kaltbitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht und ohne Erhitzen verarbeitet wird. Sie wird durch Verkleben oder Verschweißen der Bahnen miteinander verbunden. Kaltbitumenschweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Schweißbahn.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Abdichtungen mit Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Mauerwerk.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt. Bitumen wird in verschiedenen Formen verwendet, z.B. als Bitumenbahnen oder Bitumenemulsionen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Erdöl.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringt und Schäden verursacht. Mögliche Folgen von Feuchtigkeitsschäden sind Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Bausubstanz.
    1. Was bedeutet WU-Bodenplatte?
      WU steht für wasserundurchlässig. Eine WU-Bodenplatte wird aus speziellem Beton hergestellt, der das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig bei Kellern und Gebäuden mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Funktion einer WU-Bodenplatte.
    2. Warum ist eine Horizontalsperre wichtig?
      Eine Horizontalsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk eingebaut. Eine funktionierende Horizontalsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Gebäude zu verhindern.
    3. Was ist eine Kaltbitumenschweißbahn?
      Eine Kaltbitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen verarbeitet wird. Sie besteht aus Bitumen und einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Kunststoff). Kaltbitumenschweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Bodenplatten, Kellern und Flachdächern eingesetzt. Die Verlegung erfolgt durch Verkleben oder Verschweißen der Bahnen.
    4. Wie wird eine Kaltbitumenschweißbahn richtig verarbeitet?
      Die Verarbeitung einer Kaltbitumenschweißbahn erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Dieser muss sauber, trocken und eben sein. Die Bahnen werden dann mit einem speziellen Kleber oder durch Verschweißen miteinander verbunden. Wichtig ist, dass die Überlappungen ausreichend breit sind und die Bahnen blasenfrei verlegt werden. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    5. Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. Je nach Ursache können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, z.B. eine nachträgliche Abdichtung, eine Drainage oder eine Verbesserung der Belüftung. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    6. Kann man eine Horizontalsperre nachträglich einbauen?
      Ja, eine Horizontalsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren, z.B. das Mauersägeverfahren, das Injektionsverfahren oder das Ramm-Verfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab. Der nachträgliche Einbau einer Horizontalsperre ist aufwendig und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Kaltbitumenschweißbahn?
      Neben Kaltbitumenschweißbahnen gibt es noch weitere Abdichtungsmaterialien, z.B. Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen oder Folienabdichtungen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den jeweiligen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Flüssigkunststoffe sind besonders flexibel und eignen sich gut für komplizierte Geometrien. Mineralische Dichtungsschlämmen sind diffusionsoffen und können bei feuchten Untergründen eingesetzt werden.
    8. Wie lange hält eine Abdichtung mit Kaltbitumenschweißbahn?
      Die Lebensdauer einer Abdichtung mit Kaltbitumenschweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine solche Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. Es ist wichtig, die Abdichtung regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Kellerabdichtung.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser um das Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Bodenplatte Abdichtung: Anschluss an Horizontalsperre nötig? Ausführung & Details
Suche nach: WU-Bodenplatte: Abdichtung an Horizontalsperre?
Suche nach: WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn, Katja, Knauf, Kellerabdichtung, Wasserdicht, Beton
