Lichtschacht Dämmung am Keller: Abdichtung, Ausführung & Kosten im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Lichtschachtdämmung bei einem Neubau mit WU-Beton Keller. Dabei geht es um die bündige Anbringung der Dämmung, die Abdichtung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Montage der Lichtschächte auf der Perimeterdämmung.
Hallo!
Folgende Situation ist bei unserem Neubau gegeben: Keller aus WU-Beton, komplett mit 6 cm Perimeterdämmung versehen, die im Bereich von 3 Kellerfenstern mit Lichtschächten (aus Kunststoff) ausgespart wurde. Die Lichtschächte sind nicht an die Kanalisation angeschlossen, sondern haben einen freien Auslauf in ein Kiesbett.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Dämmung nicht bündig mit den Lichtschächten abschließt, sondern z.B. unter dem Lichtschacht ein ca. 15 cm Streifen über die komplette Breite des Lichtschachtes ist, der nicht gedämmt ist.
Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Ist die Ausführung so korrekt?
2. Wirkt sich die fehlende Dämmung irgendwie negativ aus? Z.B. dergestalt, dass Wasser eventuell zwischen die Dämmung und den Beton eindringt.
Vielen Dank für Ihre Kommentare.
Klaus Nürnberger
    🔴 KRITISCH: Die ungedämmte 15 cm breite Fläche unter dem Kunststoff-Lichtschacht bildet eine massive Wärmebrücke und hydraulische Schwachstelle – Nachbesserung mittels lückenloser Perimeterdämmung bis zur Lichtschachtsohle ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Perimeterdämmung ist an den Lichtschachtanschlüssen nicht formschlüssig, wasserdicht und mechanisch geschützt angeschlossen – Verletzung der DINAbk. 18533, DIN 18195 und DIN EN 13965.
    ⚠️ WICHTIG: Der freie Auslauf ins Kiesbett erfordert frostfreien Untergrund, ausreichende Sickermenge, Kiesfilterung und regelmäßige Wartung – bei Stauwasser besteht unmittelbares Eindringrisiko in die ungedämmte Wandzone.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststoff-Lichtschächte müssen statisch verankert und dicht in die WU-Betonwand integriert sein – lose oder mechanisch verankerte Montage ohne Dichtsystem verstärkt Feuchteeintrag.
    Ich beurteile die Dämmung von Lichtschächten als wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine lückenlose Perimeterdämmung, die auch die Lichtschächte einbezieht, ist ideal.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung und Abdichtung der Lichtschächte kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel im Keller führen.
    • Prüfung der Ausführung: Sind die Lichtschächte fachgerecht an die Perimeterdämmung angeschlossen?
    • Abdichtung: Ist eine wasserdichte Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand vorhanden?
    • Entwässerung: Funktioniert die Entwässerung des Lichtschachts über das Kiesbett einwandfrei?
    Ich rate dazu, die Ausführung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anschlüsse der Lichtschächte an die Perimeterdämmung von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung im Neubau mit WU-Beton-Keller und Perimeterdämmung. Die Lichtschächte aus Kunststoff sind nicht an die Kanalisation angeschlossen, sondern entwässern über ein Kiesbett. Die fehlende Dämmung unter den Lichtschächten stellt einen potenziellen Mangel dar, der sowohl bauphysikalische als auch funktionale Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die 15 cm breite, ungedämmte Fläche unter dem Lichtschacht stellt eine massive Wärmebrücke dar. Dies führt zu erhöhten Energieverlusten und kann im Winter zu Kondensatbildung an der Kellerinnenseite führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Oberflächenwasser oder Spritzwasser ungehindert zwischen die Perimeterdämmung und die WU-Beton-Wand eindringt. Obwohl WU-Beton wasserundurchlässig ist, kann dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung zu Frost-Tausalz-Schäden oder zur Beeinträchtigung der Dämmeigenschaften führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Ausführung ist nach aktuellen Fachregeln (z.B. DIN 18533) nicht korrekt. Die Perimeterdämmung muss lückenlos und bündig mit dem Lichtschacht abschließen. Ein freier Auslauf ins Kiesbett ist zwar üblich, jedoch muss die Dämmung bis zur Sohle des Lichtschachts geführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Lichtschächte eine ausreichende Hinterlüftung und einen korrekten Anschluss an die Abdichtungsebene aufweisen. Bei Neubauten ist zudem die Verwendung von Lichtschacht-Dämmelementen oder einer durchgehenden Dämmung vor dem Lichtschacht zu empfehlen. Die Entwässerung über ein Kiesbett ist nur bei ausreichender Sickermenge und frostfreiem Untergrund zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Lichtschacht-Konstruktion auf Mängel prüfen und fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Eine nachträgliche Dämmung der Fehlstellen ist zwingend erforderlich, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Bei der beschriebenen Ausführung handelt es sich um eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung im Bereich der wasserundurchlässigen (WU-)Kellerkonstruktion, die die funktionale Integrität der gesamten Perimeterdämmung gefährdet.
    🔴 Gefahr: Der ungedämmte 15 cm breite Streifen unter dem Kunststoff-Lichtschacht bildet eine thermische und hydraulische Schwachstelle: Kältebrücken begünstigen Kondensatbildung, und Wasser kann entlang der ungeschützten Betonoberfläche in den Keller eindringen – besonders bei Starkregen oder aufgestautem Grundwasser.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung im Übergangsbereich zwischen Lichtschacht und Kellerwand verhindert eine durchgängige, wasserdichte Hülle – die Perimeterdämmung ist damit nicht mehr als geschlossenes System wirksam, was die Anforderungen der DIN 18195 und DIN EN 13965 verletzt.
    ⚠️ Korrektur: Eine lückenlose Dämmung ist zwingend erforderlich; die Dämmung muss bündig bis an den Lichtschacht herangeführt und dort formschlüssig, wasserdicht und mechanisch geschützt angeschlossen werden – nicht lediglich bis zur Kante reichen.
    ➕ Ergänzung: Der freie Auslauf des Lichtschachts ins Kiesbett ist zwar grundsätzlich zulässig, erfordert aber eine ausreichende Entwässerungstiefe, Kiesfilterung und regelmäßige Wartung – andernfalls führt Stauwasser direkt an die ungedämmte Wandstelle.
    ➕ Ergänzung: Die Kunststoff-Lichtschächte selbst müssen statisch und dicht in die WU-Betonwand eingebaut sein; eine lose oder nur mechanisch verankerte Montage ohne Dichtungssystem verstärkt das Eindringrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM) zur Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche Korrektur ist nur bei offener Baustelle mit Aufgrabung und Neuaufbau des Lichtschachtanschlusses sicher möglich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungedämmte Zone unter dem Lichtschacht als kritische Wärmebrücke mit Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Energieverluste.
    • Alle drei fordern eine lückenlose, wasserdichte Anbindung der Perimeterdämmung an den Lichtschacht – nicht nur bis zur Kante, sondern bis zur Sohle.
    • Alle drei warnen vor Feuchteeintrag über die ungedämmte Betonoberfläche, insbesondere bei Starkregen oder aufgestautem Wasser.
    • GoogleAI betont die Prüfung der Entwässerungsfunktion über das Kiesbett, bleibt aber unkonkret zu den Anforderungen an Sickermenge und Frostfreiheit – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als Voraussetzung.
    • Qwen verweist auf die Verletzung der DIN 18195 und DIN EN 13965, während GoogleAI nur allgemein auf "anerkannte Regeln der Technik" verweist; DeepSeek nennt ausschließlich DIN 18533.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Frost-Tausalz-Schäden an der WU-Betonwand durch dauerhafte Feuchteeinwirkung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die statistische und dichte Integration der Kunststoff-Lichtschächte in die WU-Wand – eine Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI spricht von "idealer" lückenloser Perimeterdämmung, ohne klare Verbindlichkeit zu formulieren; DeepSeek und Qwen bezeichnen die fehlende Dämmung hingegen als klare Verletzung geltender Normen (DIN 18533 / DIN 18195), also als nicht normkonforme Ausführung – hier wird das sicherere Urteil (normwidrige Mängelstellung) priorisiert.
    • Alle drei KIs empfehlen eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Qwen präzisiert die Zertifizierung nach ZDB oder VDBUM; DeepSeek nennt "zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Fachplaner"; GoogleAI verweist auf "Sachverständigen für Bauwerksabdichtung". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen und wird als verbindlich übernommen.
    Wärmebrücke durch ungedämmte Lichtschacht-Unterkante Alle drei KIs einig: 15 cm breite ungedämmte Zone führt zu erheblichen Kondensat- und Energieverlust-Risiken.
    Normkonformität der Ausführung GoogleAI: keine klare Aussage zur Normverletzung; DeepSeek: Verstoß gegen DIN 18533; Qwen: Verstoß gegen DIN 18195 & DIN EN 13965 → Konsens: normwidrige Ausführung.
    Dämmanschluss an Lichtschacht Alle drei fordern lückenlose, bündige und wasserdichte Anbindung der Dämmung bis zur Lichtschachtsohle – nicht nur bis zur Kante.
    Entwässerung über Kiesbett ⚠️ Alle akzeptieren das Grundprinzip, aber DeepSeek und Qwen benennen konkrete Voraussetzungen (Frostfreiheit, Sickermenge, Filterung), GoogleAI nicht → Abwägung erforderlich.
    Statik & Dichtigkeit der Kunststoff-Lichtschächte Nur Qwen thematisiert die zwingende statische Verankerung und Dichtintegration in die WU-Wand; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht → Ergänzung durch Qwen wird als kritisch eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Lichtschachtanschlüsse sind unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen nach ZDB oder VDBUM zu begutachten; eine normkonforme Nachbesserung mit lückenloser Dämmung bis zur Sohle, wasserdichtem Anschluss und statisch-dichter Lichtschachtintegration ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Kellerinnenwand durch Wärmebrücke Schimmelentwicklung, Gesundheitsgefährdung, Wertminderung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über ungedämmte Wandstelle bei Starkregen/Stauwasser Dauerhafte Feuchteschäden, Korrosion, Frost-Tausalz-Schäden am WU-Beton
    🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Anforderungen (DIN-Normen) Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch, Haftungsrisiko für Planer/Ausführer
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Kunststoff-Lichtschächte Verformung, Rissbildung, Dichtungsversagen, erhöhter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Instabile Entwässerung durch verstopftes oder gefrorenes Kiesbett Stauwasser direkt an ungedämmte Wand – akute Wasserinfiltration
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmung mit modernen Lichtschacht-Dämmelementen Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Nachweis der Bauqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung als Chance zur Normkonformität und Dokumentation Vermeidung späterer Schadensfälle, sichere Gewährleistung, höhere Verkehrsfähigkeit
    ✅ Chance Integrierte Planung von Hinterlüftung und Kontrollzugang im Lichtschacht Langfristige Überwachbarkeit, einfachere Wartung, frühzeitige Schadenserkennung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Bauphase Vermeidung von Nachbesserungskosten, rechtsicherer Nachweis, bessere Verhandlungsposition gegenüber ausführendem Unternehmen
    ✅ Chance Nutzung der Baustellenöffnung für umfassende Keller-Feuchtesanierung Optimale Einbringung von Dämmsystemen, präventive Maßnahmen gegen Schimmel und Salzausblühungen
    1. Sofortige Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach ZDB oder VDBUM zur Vor-Ort-Begutachtung – keine Verzögerung bis zum Abschluss der Baustelle.
    2. Nachbesserung vor Baustellenabschluss: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die sofortige Nachbesserung: Dämmung muss bis zur Lichtschachtsohle geführt, formschlüssig und wasserdicht angeschlossen sowie mechanisch geschützt werden.
    3. Prüfung der Lichtschacht-Integration: Lassen Sie überprüfen, ob die Kunststoff-Lichtschächte statisch verankert und dicht in die WU-Betonwand integriert sind – bei Mängeln ist Neumontage mit Dichtsystem erforderlich.
    4. Kiesbett-Ausführung dokumentieren: Sammeln Sie Unterlagen zum Kiesbett (Korngröße, Tiefe, Filtermaterial, Frostfreiheit des Untergrunds) und lassen Sie die Entwässerungstiefe und Sickermenge durch den Sachverständigen prüfen.
    5. Normen-Check einfordern: Verlangen Sie schriftlich den Nachweis der Einhaltung der DIN 18533, DIN 18195 und DIN EN 13965 für die Lichtschachtanschlüsse – ggf. mit ergänzender Planungszeichnung.
    6. Alle Korrekturen protokollieren: Dokumentieren Sie jede Maßnahme mit Fotos, Terminen und Unterschriften – für spätere Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich angebracht wird, um Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden und druckfesten Dämmstoffen wie XPS oder EPS.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser aufnimmt. Er wird im Kellerbau verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und eine wasserdichte Konstruktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Stahlbeton, Kellerbau
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er besteht in der Regel aus Kunststoff oder Beton und ist mit einem Gitterrost abgedeckt.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Schacht, Belüftung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entsteht durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der Materialien oder durch geometrische Besonderheiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtstoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unterhalb von Lichtschächten oder anderen Bauteilen angeordnet wird, um das Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Es dient als Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickerschicht
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Im Keller kann Kondenswasserbildung zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden
    1. Warum ist die Dämmung von Lichtschächten wichtig?
      Die Dämmung von Lichtschächten reduziert Wärmebrücken und verhindert Kondenswasserbildung, was das Risiko von Schimmelbildung im Keller minimiert. Eine gute Dämmung trägt auch zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung von Lichtschächten?
      Für die Dämmung von Lichtschächten eignen sich Perimeterdämmplatten aus Polystyrol (EPS oder XPS), die wasserabweisend und druckfest sind. Es ist wichtig, dass die Dämmplatten für den Einsatz im Erdreich geeignet sind.
    3. Wie erfolgt die Abdichtung von Lichtschächten?
      Die Abdichtung von Lichtschächten erfolgt in der Regel mit einer Bitumen- oder Kunststoffabdichtung, die zwischen Lichtschacht und Kellerwand aufgebracht wird. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Was ist WU-Beton und warum wird er im Kellerbau verwendet?
      WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser aufnimmt. Er wird im Kellerbau verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und eine wasserdichte Konstruktion zu gewährleisten.
    5. Wie funktioniert die Entwässerung von Lichtschächten?
      Die Entwässerung von Lichtschächten erfolgt in der Regel über ein Kiesbett unterhalb des Lichtschachts, das das Wasser aufnimmt und ableitet. Bei größeren Wassermengen kann auch ein Anschluss an die Kanalisation erforderlich sein.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der Materialien oder durch geometrische Besonderheiten, wie z.B. ungedämmte Ecken.
    7. Wie kann man Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Schimmelbildung im Keller kann durch eine gute Dämmung, Abdichtung und Belüftung vermieden werden. Wichtig ist, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann und dass die Luftfeuchtigkeit im Keller niedrig gehalten wird.
    8. Was kostet die Dämmung und Abdichtung von Lichtschächten?
      Die Kosten für die Dämmung und Abdichtung von Lichtschächten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Lichtschächte, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Kellerfenster abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Kellerfenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung der Perimeterdämmung an Kellerwänden.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Kellerlüftung optimieren
      Informationen zur richtigen Belüftung des Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dränage richtig planen und ausführen
      Hinweise zur Planung und Ausführung einer Dränage, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
  2. Lichtschacht: Dämmung – Montage auf Perimeterdämmung
    *mmmmh*
    Keller aus WU-Beton ... "naja" dann passen auch die Lichtschächte PVC dazu *Murmel* ... "Aber" jeder halbwegs vernünftige Handwerker würde die Außenfläche komplett dämmen ... die Fenster vorher rausputzen und den Lichtschacht dann mit verlängerten Dübeln auf die Dämmung (Putz) setzen (!) ... und wenn ich jetzt 1 und 1 zusammenzähle und des mit den Kommentar
    "Folgende Situation ist bei unserem Neubau gegeben" addiere frag ich mich was die Planung/Bauleitung dazu hergibt?
    Lichtschacht Dämmung: Abdichtung & Ausführung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Lichtschachtdämmung bei einem Neubau mit WU-Beton Keller. Dabei geht es um die bündige Anbringung der Dämmung, die Abdichtung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Montage der Lichtschächte auf der Perimeterdämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lichtschacht: Dämmung – Montage auf Perimeterdämmung sollte ein Handwerker die Außenfläche komplett dämmen und die Lichtschächte mit verlängerten Dübeln auf der Dämmung befestigen. Dies ist entscheidend für eine effektive Dämmung und Vermeidung von Wärmebrücken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Lichtschachtdämmung erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist wichtig, die Fenster vor dem Anbringen der Dämmung zu reinigen und die Lichtschächte fachgerecht auf der Perimeterdämmung zu montieren. Die Verwendung von verlängerten Dübeln gewährleistet eine sichere Befestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass die Lichtschachtdämmung gemäß den aktuellen Normen und Richtlinien ausgeführt wird. Eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Handwerkern und eine sorgfältige Bauleitung sind entscheidend für den Erfolg des Projekts. Die Beachtung der Details bei der Abdichtung und Dämmung trägt dazu bei, langfristig Energie zu sparen und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Dämmung, Kellerfenster, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Dämmung, Kellerfenster, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Dämmung, Kellerfenster, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht Dämmung am Keller: Abdichtung, Ausführung & Kosten im Neubau?
Suche nach: Lichtschacht Dämmung: Abdichtung im Keller
Suche nach: Lichtschacht, Dämmung, Kellerfenster, Perimeterdämmung, Abdichtung, WU-Beton, Neubau, Kiesbett
