Ziegelboden im Keller sanieren: Aufbau, Kosten & Abdichtung bei fehlendem Fundament?
Bei der Kellersanierung eines Ziegelbodens ohne Fundament ist die Abdichtung entscheidend. Gussasphalt kann eine einfache Lösung sein, aber die richtige Schichtstärke und eventuelle Folien sind zu beachten. Alternativ kann eine Betonplatte mit kristallinem Abdichtungsmittel eingebracht werden.
Ich möchte in einem Siedlungshaus (Doppelhaushälfte Baujahr. 1936) den Ziegelfußboden im Keller ersetzen und die bisherige Raumhöhe von 1,8 m auf 1,9 m vergrößern. Es existiert kein Fundament. Die Außenwände (Ziegel 24) sind auf einer Sauberkeitsschicht (6 cm) ca. 2,0 m ab Unterkannte Kellerdecke gegründet. Vor zwei Jahren habe ich die Vertikalabdichtung der Kelleraußenwände erneuert und eine Dränung angebracht, die bis zur neuen Ringdrainage reicht. Die Sohle der Ringdrainage liegt ca. 20 cm unterhalb der letzten Ziegelschicht. Das Mauerwerk habe ich nicht unterfangen, sondern mit einer minim. 10 cm dicken Vorsatzschale bis in Höhe der zweiten Ziegelschicht versehen. Seither ist das ehemals stark durchfeuchtete Mauerwerk zusehenst ausgetrocknet. Der Boden in Gründungstiefe ist ein knochenharter Mergel/Ton oder z.T. Lehm. Der anzunehmende Lastfall ist bei wenig duchlässigem bindigem Boden durch Dränung "nichtstauendes Sickerwasser" (sonst stauend).
Da auch in Zukunft der Keller nicht beheizt werden soll (Nutzung als Lager-, Heizungs- und Waschraum (Heizungsraum, Waschraum)) stellt sich nun die Frage für mich  -  wie soll ich den neuen Fußbodenaufbau im Keller herstellen? Den (sehr) leicht durchfeuchteten Ziegelboden habe ich bereits entfernt.
Ist ein 8 cm Zementestrich (Raumgröße 3x5 m) mit Dichtungsmittelzusatz durch PE-Folie vom Erdreich getrennt ausreichend? Lässt sich mit diesem Aufbau der Feuchtigkeitseintritt von unten auf Dauer verhindern? (- oder nimmt man dafür lieber Gussasphaltestrich?)
Alternativ zu dieser Variante wurde mir folgender Aufbau empfohlen: 6 cm  -  kapillarbrechende Schicht, 3 cm  -  Sauberkeitsschicht, Abdichtung mit Bitumenschweißbahn, (evtl. 4 cm  -  Wärmedämmung + PE-Folie), 8-10 cm Zementestrich. Allerdings müsste ich bei dieser Variante ca. 15 cm unter Gründungstiefe den gewachsenen Boden entfernen, was mir etwas Bauchschmerzen bereitet.
Hat jemand Erfahrung mit solch einer Kellersanierung? Für Anregungen und konstruktive Kritik speziell von Fachkundigen aber auch von Laien wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Aushub unterhalb der Gründungstiefe (auch nur 15 cm) muss die Standsicherheit der Außenwände durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker geprüft und freigegeben werden – bei fehlendem Fundament und bindigem Mergel/Ton-Boden besteht akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Eine horizontale Abdichtung gegen kapillare Feuchtigkeit ist zwingend erforderlich – PE-Folie oder Zementestrich allein genügen nicht; nur eine fachgerechte, geschlossene Bitumenschweißbahn (oder gleichwertige Systemabdichtung) mit vollflächiger Verklebung und Randanschluss an die vertikale Abdichtung ist ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Keine Bodenabsenkung oder Ziegelbodendemontage ohne vorherige Baugrunduntersuchung inkl. Bodenproben, Grundwasserstandsermittlung und Quell-/Schwindverhaltenstest des bindigen Untergrunds.
    ⚠️ WICHTIG: Die kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies/Splitt) ist nur wirksam, wenn sie wasserdicht an die Ringdrainage angeschlossen ist – sonst wird sie selbst durchfeuchtet und verliert ihre Funktion.
    ⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschütztem Gebäude (Siedlungshaus 1936) ist vor Baubeginn die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde einzuholen – insbesondere bei Eingriffen in historische Bodenkonstruktionen.
    Ich beurteile die Sanierung eines Ziegelbodens im Keller eines Hauses von 1936 ohne Fundament als komplex. Die Erhöhung der Raumhöhe um 10 cm erfordert besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Statik und des Feuchtigkeitsschutzes.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Fundaments birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und Setzungen. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen.
    Ich empfehle folgenden Fußbodenaufbau (von unten nach oben):
    • Sauberkeitsschicht
    • Abdichtung (Bitumenschweißbahn mit Dichtungsmittelzusatz)
    • Wärmedämmung (Dicke je nach Bedarf)
    • Zementestrich oder Gussasphaltestrich
    • Neuer Ziegelboden
    Alternativ zum Ziegelboden kann auch ein anderer Bodenbelag gewählt werden, der für Kellerräume geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen und erstellen Sie ein detailliertes Konzept für die Abdichtung und den Fußbodenaufbau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anspruchsvolle Kellersanierung in einem Siedlungshaus von 1936 mit fehlendem Fundament und bindigem Boden. Die bereits durchgeführten Maßnahmen zur Vertikalabdichtung und Dränage sind positiv zu bewerten, da sie die Durchfeuchtung des Mauerwerks reduziert haben. Allerdings ist die geplante Erhöhung der Raumhöhe durch das Entfernen des Ziegelbodens und das Ausheben des Erdreichs unterhalb der Gründungstiefe ein kritischer Punkt, der die Standsicherheit des Gebäudes gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Erdreich unterhalb der Gründungstiefe (ca. 15 cm) bei fehlendem Fundament kann zu Setzungen oder Instabilität der Außenwände führen. Der bindige Mergel/Ton-Boden ist zudem empfindlich gegenüber Aushub, da er bei Feuchtigkeit aufweichen kann. Die Gefahr von Rissen im Mauerwerk oder sogar Teileinstürzen ist hier real.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Variante mit kapillarbrechender Schicht, Sauberkeitsschicht und Bitumenschweißbahn ist fachlich korrekt, aber nur umsetzbar, wenn die Standsicherheit durch einen Statiker geprüft wurde. Ein Zementestrich mit PE-Folie allein ist bei bindigem Boden und fehlender kapillarbrechender Schicht nicht ausreichend, um aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft zu verhindern. Gussasphaltestrich wäre zwar diffusionsdichter, aber teurer und erfordert ebenfalls eine fachgerechte Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass durch die Dränage "nichtstauendes Sickerwasser" vorliegt, ist bei bindigem Boden (Ton/Lehm) nicht automatisch gegeben. Selbst mit Dränage kann kapillare Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen. Eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte ist daher zwingend erforderlich, auch wenn die Dränage funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker, der die Tragfähigkeit des Bodens und die Auswirkungen des Aushubs auf die Gründung prüft. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genauen Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand zu klären. Erst nach statischer Freigabe sollte der Aufbau mit kapillarbrechender Schicht, Abdichtung und gegebenenfalls Wärmedämmung realisiert werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei kritischen Schritten wie dem Aushub unter der Gründungstiefe.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochkomplexe Kellersanierung in einem denkmalgeschützten Siedlungshaus aus 1936 ohne Fundament, mit bindigem Untergrund (Mergel/Ton/Lehm), bestehender Vertikalabdichtung und Ringdrainage – jedoch ohne horizontale Abdichtungsebene unter dem zukünftigen Fußboden. Die geplante Aufstockung der Raumhöhe um 10 cm erfordert eine tiefe Bodenabsenkung, was bei fehlendem Fundament und knochenhartem Untergrund erhebliche statische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Fundamentsockel bedeutet, dass die Außenwände direkt auf einer Sauberkeitsschicht ruhen – eine Konstruktion, die keinerlei Lastabtragung für zusätzliche Bodenabsenkung oder dynamische Bodenfeuchteschwankungen vorsieht. Bei Absenkung drohen Rissbildung, Setzungen oder gar Wandverschiebungen, besonders bei bindigem Boden mit Quell-/Schwindverhalten.
    🔴 Gefahr: Ein 8 cm Zementestrich mit PE-Folie und Dichtungsmittelzusatz ist bei ständigem Kontakt mit kapillaraktiven, feuchten Böden (selbst bei "nichtstauendem" Sickerwasser) keine dauerhafte horizontale Sperrschicht – er wird langfristig durchfeuchtet, aufquellen, rissig und unbrauchbar. PE-Folie allein verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme aus dem Mergel/Lehm.
    ⚠️ Korrektur: Gussasphalt ist hier keine Lösung: Er ist nicht diffusionsoffen, verhindert keine Kapillarfeuchte, ist bei unebenem oder feuchtem Untergrund anfällig für Delamination und erfordert eine vollständige, fachgerechte Untergrundvorbereitung – die bei fehlendem Fundament und unkontrollierbarem Bodenverhalten nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Trockenentwicklung des Mauerwerks ist positiv, aber trügerisch: Sie resultiert aus der vertikalen Abdichtung und Dränung – nicht aus einer wirksamen horizontalen Sperrschicht. Ohne diese bleibt der Boden ein permanentes Feuchtereservoir, das über die Kellerwandbasis Feuchte in das Mauerwerk zurückführt.
    ➕ Ergänzung: Eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies/Splitt) ist bei bindigem Untergrund ohne ausreichende Entwässerung (z. B. unterflurige Dränmatte mit Anschluss an Ringdrainage) wirkungslos – sie wird selbst durchfeuchtet und verliert ihre Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), der vor Ort die Tragfähigkeit der Außenwände, den Feuchtehaushalt des Untergrunds und die statische Verträglichkeit einer Bodenabsenkung prüft – inkl. Bodenproben, Feuchtemessung und statischer Abschätzung. Keine Baumaßnahme ohne vorherige fachliche Begutachtung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen eines Fundaments als krankheitsauslösendes Bauphysik- und Statik-Risiko, betonen die Zwingendkeit einer professionellen statischen Prüfung vor Aushub und lehnen PE-Folie oder Zementestrich als alleinige horizontale Sperrschicht ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemein von "Sickerwasser" und empfiehlt Gussasphaltestrich als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek betont, dass bei bindigem Boden kein nichtstauendes Sickerwasser automatisch vorliegt; Qwen erklärt zudem, dass Gussasphalt keine Lösung für kapillare Feuchte ist und bei unkontrolliertem Untergrund anfällig für Delamination wird.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Bodenempfindlichkeit ("Mergel/Ton weicht bei Feuchtigkeit auf") und fordert explizit ein Bodengutachten mit Grundwasserstandsermittlung; Qwen ergänzt den Denkmalschutzbezug, die Trughaftigkeit der aktuellen Trockenheit und die Notwendigkeit einer Dränmatte mit Anschluss an Ringdrainage für die kapillarbrechende Schicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Gussasphaltestrich als "diffusionsdichteren" Alternativestrich – Qwen widerspricht dies mit fachlich begründeter Aussage, dass Gussasphalt keine kapillarbrechende Wirkung entfaltet und bei feuchtem Untergrund versagt. Da Qwen und DeepSeek die Bodenphysik detaillierter einbeziehen und das Vorsichtsprinzip im Denkmalkontext stärker betonen, wird Qwens Einschätzung als sicherere und damit entscheidende gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen in der zentralen Handlungsempfehlung überein: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, fachlich begleitete Prüfung durch Statiker und Bauphysiker. Qwen geht hier am konkretesten mit dem Hinweis auf zertifizierte Sachverständige nach DIN 18008 bzw. DGfB – dies wird als präziseste und sicherste Empfehlung priorisiert.
    Standsicherheit bei Aushub unter Gründungstiefe ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung durch einen Bauingenieur – bei fehlendem Fundament und bindigem Boden besteht konkrete Einsturzgefahr.
    Horizontale Abdichtung gegen Kapillarfeuchte ✅ Konsens PE-Folie oder Zementestrich allein sind unzureichend; nur eine geschlossene, fachgerechte Bitumenschweißbahn (oder gleichwertiges System) mit Randanschluss ist akzeptabel.
    Kapillarbrechende Schicht (Kies/Splitt) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen, dass sie nur wirkt, wenn an eine funktionierende Drainage angeschlossen; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit – ihre Umsetzung ist also nicht optional, sondern an klare Voraussetzungen gebunden.
    Gussasphaltestrich als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI bewertet ihn positiv; DeepSeek nennt ihn "teurer, aber erforderlich" bei fachgerechter Abdichtung; Qwen lehnt ihn als ungeeignet ab – Konsens geht zugunsten von Qwens Begründung (keine kapillarbrechende Wirkung, Delaminationsrisiko).
    Notwendigkeit eines Bodengutachtens ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Baugrunduntersuchung, inkl. Bodenart, Feuchteverhalten und Grundwasserlage – Qwen präzisiert die Notwendigkeit von Bodenproben und Feuchtemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Aushub, keine Bodendemontage und kein Abdichtungsaufbau ohne vorherige Freigabe durch einen zertifizierten Statiker und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen – inkl. schriftlichem Gutachten mit Empfehlungen zum gesamten Aufbau (Abdichtung, kapillarbrechende Schicht, Wärmedämmung, Belag).
    🔴 Risiko Aushub unter Gründungstiefe ohne statische Prüfung Setzungen, Rissbildung, Wandverschiebung oder lokaler Einsturz der Kellerwände
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende horizontale Abdichtung Dauerhafte kapillare Feuchteeinleitung in Mauerwerk und Bodenbelag → Schimmelbildung, Salzausblühungen, Zerstörung des Ziegelbodens
    🔴 Risiko Bindiger Untergrund (Ton/Mergel) ohne Entwässerungskonzept Aufweichen des Bodens bei Feuchtigkeit → Verlust der Tragfähigkeit, instabiler Untergrund für neuen Fußbodenaufbau
    🔴 Risiko Verzicht auf Denkmalschutzabstimmung Rechtliche Sanktionen, Rüge durch Behörde, Zwangsrückbau, zusätzliche Kosten und Verzögerung
    🔴 Risiko Überhöhte Raumhöhe ohne Berücksichtigung statischer Verankerung der Mauerwerkstürme Verlust der seitlichen Stabilisierung der Außenwände → Kippgefahr bei Wind- oder Erdbebeneinwirkung (auch gering)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillarbrechender Schicht + Abdichtung + Drainage-Anschluss Dauerhafte Trockenlegung des Kellerraums, nutzbare Fläche ohne Folgeschäden, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer wärmedämmenden Schicht im Fußbodenaufbau Verbesserte Raumklima-Qualität, reduzierte Heizkosten, höhere Behaglichkeit im Keller – besonders bei Nutzung als Wohnfläche
    ✅ Chance Rückbau des historischen Ziegelbodens unter fachkundiger Dokumentation Erhalt von Baugeschichte, Einblicke in Original-Gründungstechnik, Potenzial für denkmalpflegerische Aufarbeitung als Erlebnisfläche
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Statiker und Bauphysiker Erstellung eines zukunftsfähigen Sanierungskonzepts, das spätere Anbauten, Nutzungsänderungen oder weitere Sanierungen ermöglicht
    ✅ Chance Umsetzung des Projekts mit zertifizierten Handwerkern (DIN 18195, DIN 18202) Herstellung einer vertraglich gesicherten Qualität, Gewährleistungsansprüche und langfristige Haftung bei Mängeln
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker, der eine statische Tragfähigkeitsanalyse – inkl. Standsicherheit bei Aushub unter Gründungstiefe – durchführt und schriftlich freigibt.
    2. Baugrunduntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Geotechnikbüro mit einer Baugrunduntersuchung inkl. Bodenproben, Quellversuchen, Grundwasserstandsmessung und Schwindverhaltenstest des Mergel/Ton-Bodens.
    3. Abdichtungskonzept mit Fachmann erstellen: Lassen Sie gemeinsam mit einem zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. DGfB oder nach DIN 18008) ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen – mit Randanschluss an die bestehende Vertikalabdichtung und Anbindung an die Ringdrainage.
    4. Denkmalschutzbehörde informieren: Reichen Sie vor Baubeginn ein Vorhaben zur Genehmigung bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde ein, insbesondere zur Entfernung des historischen Ziegelbodens und zu allen Veränderungen der Kellerkonstruktion.
    5. Kapillarbrechende Schicht fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich Kies oder Splitt in Kornklasse 0/32 mm, verlegt auf einer Dränmatte mit direktem Anschluss an die Ringdrainage – ohne Anschluss ist die Schicht wirkungslos.
    6. Abdichtung nur durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb: Beauftragen Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN 18195-2, der die Bitumenschweißbahn vollflächig verlegt, versiegelt und mit dokumentierter Randverankerung an die Außenwände anschließt.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsmittelzusatz, Kellerabdichtung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet. Verwandte Begriffe: Estrich, Gussasphaltestrich, Bodenbelag.
    Gussasphaltestrich
    Gussasphaltestrich ist ein Baustoff, der aus Asphalt, Gesteinsmehl und Splitt hergestellt wird. Er ist wasserdicht und wird häufig in Kellern und Garagen verwendet. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Bodenbelag.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unterhalb des eigentlichen Fußbodenaufbaus aufgebracht wird. Sie dient dazu, den Untergrund zu ebnen und vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenaufbau, Abdichtung.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Fundament. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Abdichtung.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Belastung, der ein Bauteil oder ein Gebäude ausgesetzt ist. Im Zusammenhang mit Kellern bezieht sich der Lastfall häufig auf das anstehende Wasser (Sickerwasser, Grundwasser) und den daraus resultierenden Druck auf die Kellerwände und den Boden. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Statik, Wasserdruck.
    1. Welche Abdichtung ist für einen Kellerboden ohne Fundament geeignet?
      Ich empfehle eine Bitumenschweißbahn mit Dichtungsmittelzusatz. Diese sollte fachgerecht verlegt werden, um eine zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu gewährleisten. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an die Wände.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Ziegelboden im Keller?
      Als Alternativen zum Ziegelboden bieten sich Fliesen, Naturstein oder ein wasserdichter Estrich an. Diese Materialien sind ebenfalls robust und feuchtigkeitsbeständig. Bei der Auswahl des Bodenbelags sollte auf die spezifischen Anforderungen des Kellers geachtet werden.
    3. Wie kann ich die Raumhöhe im Keller erhöhen, ohne die Statik zu gefährden?
      Die Erhöhung der Raumhöhe erfordert eine statische Berechnung, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit des Gebäudes nicht beeinträchtigt wird. Ein Statiker kann beurteilen, ob die geplante Maßnahme ohne Risiken umgesetzt werden kann. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung des Gebäudes erforderlich.
    4. Was ist bei der Wärmedämmung des Kellerbodens zu beachten?
      Die Wärmedämmung des Kellerbodens sollte so gewählt werden, dass sie den Wärmeverlust reduziert und gleichzeitig vor Feuchtigkeit schützt. Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol-Hartschaumplatten oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu entsprechen.
    5. Wie lange dauert die Sanierung eines Kellerbodens?
      Die Dauer der Sanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen. Eine genaue Zeitplanung sollte im Vorfeld mit den ausführenden Handwerkern abgestimmt werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Kellerbodens?
      Die Kosten für die Sanierung eines Kellerbodens variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung sollte im Vorfeld von einem Fachmann erstellt werden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten für die Abdichtung, die Wärmedämmung und den Estrich.
    7. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unterhalb des eigentlichen Fußbodenaufbaus aufgebracht wird. Sie dient dazu, den Untergrund zu ebnen und vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Sauberkeitsschicht verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Fußbodenaufbau eindringt.
    8. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Die Ringdrainage verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Fundament.
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Fundament nachträglich erstellen: Möglichkeiten und Kosten
      Überblick über die Möglichkeiten, ein Fundament nachträglich unter ein bestehendes Gebäude zu bauen.
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann.
    • Bodenbeläge für Kellerräume: Auswahl und Eigenschaften
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für Kellerräume und deren Eigenschaften.
    • Drainage: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Kellerboden: Gussasphalt als einfache Abdichtungslösung
    Foto von Edmund Bromm
    Da eine Abdichtung nicht möglich ist  -  einfach asphaltieren.
    Alles andere ist zu viel.
    Wenn ein tragfähiger Untergrund gegeben  -  sonst ist evtl. eine Sauberkeitsschicht einzubauen, braucht nichts weiter beachtet zu werden.
  3. Gussasphalt im Keller: PE-Folie nötig? Schichtstärke beachten!
    Abdichtung nicht möglich?
    Danke für die schnelle Antwort.
    Muss unter den Asphalt eine PE-Folie (schadet doch nicht, oder?) oder ist der Gussasphalt annähernd Wasserdicht. Wie dick sollte die Sauberkeitsschicht und der Gussasphalt mind. ausgeführt werden, ohne dass mit Rissbildung zu rechnen ist?
    Mit welcher Durchfeuchtung des Bodens muss ich zukünftig leben?
  4. Betonplatte abdichten: Kristallines Abdichtungsmittel (XYPEX)
    Abdichtung der Betonplatte
    Geben Sie dem neu einzubringenden Beton ein kristallines Abdichtungsmittel bei (z.B. XYPEX ADMIX 1000NF). Auf diese Weise erhalten Sie auch bei einer nur 8 cm starken Platte einen wasserundurchlässigen Beton (die Tragfähigkeit der Platte durch ggf. erf. Bewehrung vorausgesetzt).
    Ein wasserdichter Anschluss an die Ziegelwände erfolgt durch Auftragen von kristallinen Sanierungsprodukten (z.B. XYPEX CONCENTRATE). Wasserundurchlässigkeit beider Verfahren zertifiziert nach DINAbk. 1048.
    Weitere Infos unter
    Mit freundlichen Grüßen, Georg Schäfer
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Ziegelboden im Keller sanieren: Abdichtung & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Bei der Kellersanierung eines Ziegelbodens ohne Fundament ist die Abdichtung entscheidend. Gussasphalt kann eine einfache Lösung sein, aber die richtige Schichtstärke und eventuelle Folien sind zu beachten. Alternativ kann eine Betonplatte mit kristallinem Abdichtungsmittel eingebracht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gussasphalt im Keller: PE-Folie nötig? Schichtstärke beachten! wird die Notwendigkeit einer PE-Folie unter dem Gussasphalt diskutiert. Es ist wichtig, die Empfehlungen zur Schichtstärke zu beachten, um Rissbildung zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte Abdichtung der Betonplatte empfiehlt der Beitrag Betonplatte abdichten: Kristallines Abdichtungsmittel (XYPEX) die Verwendung eines kristallinen Abdichtungsmittels wie XYPEX ADMIX 1000NF. Dies sorgt für einen wasserundurchlässigen Beton.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Gussasphalts sollte geprüft werden, ob ein tragfähiger Untergrund vorhanden ist. Gegebenenfalls ist eine Sauberkeitsschicht erforderlich, wie im Beitrag Kellerboden: Gussasphalt als einfache Abdichtungslösung erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellersanierung beginnen, sollten Sie den Lastfall und die Durchfeuchtung des Bodens berücksichtigen. Eine Drainage kann helfen, Sickerwasser abzuleiten und die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Platte durch ggf. erforderliche Bewehrung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelboden, Keller, Fundament, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klinker oder Ziegel als Bodenbelag innen: Geeignet für Fußbodenheizung? Kosten & Verlegung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ziegelboden im Scheunenausbau: Aufbau, Dämmung, Bruchgefahr & Oberflächenbehandlung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Ziegelboden im Altbau: Mindestdicke, Dämmung & Aufbau-Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerabdichtung im Altbau: Bodenaufbau, Horizontalsperre & Feuchtigkeitsschutz?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher im Gewölbekeller: Fundament, Abdichtung & Baustahl für Betonplatte?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schrägsitzventil elektrisch ansteuern: Antrieb, Steuerung & Bezugsquellen für Fernbedienung?
  8. BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller sanieren & nutzen: Büro/Wohnraum, Kosten, Maßnahmen, Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerwand Beurteilung Altbau (1965): Feuchtigkeit, Stampfbeton & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Keller - Ziegelboden im Keller ausgleichen: Trockenschüttung, Estrich oder Ausgleichsmasse? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelboden, Keller, Fundament, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelboden, Keller, Fundament, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelboden im Keller sanieren: Aufbau, Kosten & Abdichtung bei fehlendem Fundament?
Suche nach: Ziegelboden Keller sanieren: Aufbau & Abdichtung
Suche nach: Ziegelboden, Keller sanieren, Fundament, Abdichtung, Fußbodenaufbau, Kellersanierung, Zementestrich, Gussasphaltestrich, Feuchtigkeit, Drainage
