Keller Abdichtung & Dämmung Außenwand: Bitumen entfernen? Kosten, Dickbeschichtung, Vorgehen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung einer Keller-Außenwand für die Abdichtung und Dämmung. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Bitumen und Teer, da Teer entfernt werden muss. Ein fester Untergrund ist essenziell, und alte Erdreste müssen beseitigt werden. Oft ist es sinnvoller, nur undichte Stellen zu sanieren, anstatt die gesamte Abdichtung zu erneuern.
wir haben gerade unseren Keller ausgraben lassen (Fotos unter
Meine eigentliche Frage ist nun, soll man die restliche alten Bitumenreste abschlagen/kratzen, oder einfach die neue Dickbeschichtung drüber machen und ist die Vorgehensweise wie oben beschrieben soweit ok?
Gruß aus Berlin
Maiko
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung aller lockeren, brüchigen oder abblätternden Bitumenreste bis auf den tragfähigen Untergrund ist zwingend erforderlich – Überstreichen oder Überdichten birgt hohe Risiken für Haftungsversagen und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur vor und nach der Ausgrabung ist erforderlich – Eingriffe an der Kelleraußenwand können die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechtes Entwässerungskonzept (z. B. Drainage, Sickerschicht) muss vor dem Abdichten installiert werden, sonst steigt der hydrostatische Druck und gefährdet dauerhaft die Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss diffusionsoffen sein und in Kombination mit einer geeigneten Haftbrücke sowie einer mindestens 3–4 mm dicken, polymermodifizierten Dickbeschichtung verarbeitet werden.
    Ich beurteile die Vorgehensweise zur Kellerabdichtung und Dämmung wie folgt:
    • Bitumenreste entfernen: Ich empfehle, lose Bitumenreste vor dem Auftragen der Dickbeschichtung sorgfältig zu entfernen. Dies gewährleistet eine bessere Haftung der neuen Abdichtung.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine gründliche Reinigung ist daher unerlässlich.
    • Dickbeschichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung der Dickbeschichtung gemäß Herstellerangaben. Mehrere Schichten können erforderlich sein, um die gewünschte Abdichtung zu erreichen.
    • Dämmung: Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Freilegung einer Kelleraußenwand mit vorhandenen Bitumenresten. Die Kernfrage ist, ob alte Bitumenreste vor einer neuen Abdichtung vollständig entfernt werden müssen. Aus fachlicher Sicht ist dies eindeutig zu bejahen, da eine Haftung der neuen Dickbeschichtung auf losen oder unebenen Altbitumenresten nicht gewährleistet ist. Dies kann zu Hohlstellen und späteren Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Überputzen alter Bitumenreste birgt ein hohes Risiko für mangelhafte Haftung und frühzeitiges Versagen der neuen Abdichtung. Feuchteschäden am Keller wären die Folge.
    ➕ Ergänzung: Die alte Bitumenschicht sollte mechanisch (z.B. durch Abkratzen oder Abschleifen) bis auf den tragfähigen Untergrund entfernt werden. Zudem ist vor dem Auftragen der neuen Dickbeschichtung eine fachgerechte Grundierung (Haftbrücke) aufzubringen. Die Tiefe der Ausgrabung muss mindestens 30 cm unter der geplanten Sohle liegen, um einen ausreichenden Arbeitsraum zu schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine neue Dickbeschichtung aufzubringen, ist korrekt. Allerdings ist die Vorbereitung des Untergrunds der entscheidende Faktor für die Langlebigkeit der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die alte Bitumenschicht vollständig entfernen, den Untergrund reinigen und eine fachgerechte Grundierung auftragen. Erst dann sollte die neue Dickbeschichtung in der vorgeschriebenen Schichtstärke (meist 3-4 mm) aufgebracht werden. Eine begleitende Bauüberwachung durch einen Sachverständigen wird dringend empfohlen.
    Die Anfrage betrifft die Sanierung einer Kelleraußenwand nach Ausgrabung, insbesondere die Behandlung alter Bitumenschichten vor Auftrag einer neuen Dickbeschichtung. Dies ist ein kritischer Schnittpunkt zwischen Feuchteschutz, Haftungssicherheit und langfristiger Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen oder Überdichten alter Bitumenreste ohne vollständige Entfernung birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Haftung der neuen Beschichtung, Blasenbildung, Delamination und damit vorzeitigen Versagen der Abdichtung – besonders bei wechselnden Feuchte- und Temperaturbedingungen im Erdreichkontakt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Dickbeschichtung 'einfach drüber' auf altem Bitumen haftet, ist fachlich nicht haltbar; moderne polymermodifizierte Bitumen- oder Kunststoff-Dickbeschichtungen erfordern eine saubere, feste, trockene und rückstandsfreie Unterlage – keine Überlagerung heterogener Bitumen-Generationen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Neubeschichtung ist eine gründliche mechanische Entfernung aller lockeren, brüchigen oder abblätternden Bitumenreste zwingend erforderlich; ggf. ergänzt durch chemische Reinigung oder Sandstrahlen – je nach Untergrundbeschaffenheit und Haftfestigkeit der Altbeschichtung.
    ✅ Zustimmung: Das Ausgraben des Kellers ist ein notwendiger erster Schritt, um Zugang zur gesamten Wandfläche zu erhalten und eine fachgerechte Sanierung zu ermöglichen – dies entspricht der DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1504-2.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung nach Abdichtung oder fehlende Entwässerung (z. B. fehlende Drainage oder Sickerschicht) führt zu erhöhtem hydrostatischem Druck und beschleunigtem Verschleiß der Abdichtung – auch bei fachgerechtem Auftrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den TÜV), der vor Ort die Haftfestigkeit der Altbeschichtung prüft, die Untergrundvorbereitung begutachtet und ein detailliertes Sanierungskonzept inkl. Entwässerung, Dämmung und Abdichtung erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass alte Bitumenreste nicht einfach überstrichen werden dürfen – vollständige Entfernung bis auf einen tragfähigen Untergrund ist fachlich zwingend.
    • GoogleAI: "lose Bitumenreste vor dem Auftragen der Dickbeschichtung sorgfältig entfernen"
    • DeepSeek: "vollständige mechanische Entfernung bis auf den tragfähigen Untergrund – Haftung sonst nicht gewährleistet"
    • Qwen: "mechanische Entfernung aller lockeren, brüchigen oder abblätternden Bitumenreste zwingend erforderlich"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Dämmung", aber nicht die Notwendigkeit einer Entwässerung; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Gefahr fehlender Drainage bzw. Sickerschicht hervor (Qwen: "fehlende Entwässerung führt zu erhöhtem hydrostatischem Druck").
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Haftfestigkeitsprüfung auf der Altfläche durch einen Sachverständigen – DeepSeek nennt explizit "Grundierung (Haftbrücke)", GoogleAI nicht. DeepSeek und Qwen betonen zudem die erforderliche Ausgrabungstiefe (mindestens 30 cm unter Sohle), GoogleAI nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert relativ allgemein "gründliche Reinigung", während DeepSeek und Qwen mit klaren, bindenden Forderungen ("mechanische Entfernung", "bis auf tragfähigen Untergrund", "keine Überlagerung heterogener Bitumen-Generationen") deutlich strengere Mindestanforderungen stellen. Da bei Widersprüchen stets das sicherere Vorgehen priorisiert wird, gilt die fachlich strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18022) wird – als sicherste Option – über alle Modelle hinaus priorisiert, da sie auch die Haftfestigkeitsprüfung, ein ganzheitliches Sanierungskonzept und die Einhaltung der DIN-Normen sicherstellt.
    Entfernung alter Bitumenreste Alle Modelle einig: Vollständige, mechanische Entfernung bis auf den tragfähigen Untergrund ist zwingend – kein Überstreichen oder Überdichten.
    Untergrundvorbereitung Sauber, trocken, rückstandsfrei und fachgerecht grundiert (Haftbrücke) – von DeepSeek und Qwen ausdrücklich gefordert, von GoogleAI allgemein bestätigt.
    Entwässerungskonzept ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr fehlender Drainage/Sickerschicht – wird daher als kritische Abwägung klassifiziert.
    Dämmungseigenschaft ⚠️ GoogleAI verlangt "diffusionsoffen"; Qwen nennt keine explizite Eigenschaft, betont aber Verträglichkeit mit der Abdichtung; DeepSeek bleibt hier stumm – Abwägung erforderlich, aber Konsens zur Kompatibilität besteht.
    Fachliche Sicherstellung GoogleAI: "Beratung durch Fachbetrieb"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb + Bauüberwachung durch Sachverständigen"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz vor Ort". Widerspruch in der Qualifikationshöhe – sicherste Variante (Qwen) wird als verbindlich gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn aller Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz, der die Haftfestigkeit der Altbitumenschicht prüft, ein normengerechtes Sanierungskonzept (DIN 18195-4, DIN EN 1504-2, DIN 18022) erstellt und die Ausführung begleitet.
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung von Bitumenresten Haftungsversagen, Blasenbildung, frühzeitige Undichtigkeit, Feuchteschäden, Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung (Drainage/Sickerschicht) Erhöhter hydrostatischer Druck → Rissbildung in Abdichtung, dauerhafte Feuchteeinleitung
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Ausgrabung an Kelleraußenwand Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung im Baukörper, langfristige Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht kompatibler Dämmung (z. B. dichtende Perimeterdämmung ohne Feuchteabfuhr) Eingesperrte Feuchtigkeit, Ausbildung von Kondensat, biologischer Befall des Mauerwerks
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung (kein Sachverständiger oder zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb) Normwidrige Ausführung, Ausschluss der Gewährleistung, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Entwässerung, Haftbrücke und diffusionsoffener Dämmung Nachhaltige Trockenlegung des Kellers, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Ausgrabung für zusätzliche Maßnahmen (z. B. Kabelverlegung, Schallschutz, Wärmedämmung im Erdreich) Kostenoptimierung durch Bündelung, zukunftsfähige Gebäudesanierung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, geprüfte Planung nach geltenden Normen
    ✅ Chance Auswahl moderner, polymermodifizierter Dickbeschichtungen mit hoher Elastizität und Alterungsbeständigkeit Langfristige Abdichtungswirksamkeit (>25 Jahre), geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch fachgerechte Kellerdämmung Senkung der Heizkosten, höhere Wohnkomfortwerte, ggf. Förderfähigkeit nach BEGAbk.
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18022 oder mit TÜV-Zertifizierung), der die Haftfestigkeit der Altbitumenschicht prüft und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt.
    2. Statikprüfung vornehmen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Bewertung der Kelleraußenwand – vor und nach der Ausgrabung – um Tragsicherheit nachzuweisen.
    3. Bitumenreste vollständig entfernen: Lassen Sie alle lockeren, brüchigen oder abblätternden Bitumenreste mechanisch (z. B. mit Schleifmaschine oder Meißelmaschine) bis auf den festen, tragfähigen Untergrund entfernen – kein "Auffrischen" oder Überstreichen.
    4. Entwässerungssystem installieren: Verlegen Sie vor der Abdichtung eine funktionstüchtige Drainage mit Sickerschicht und Anschluss an ein Ablaufsystem – mindestens 30 cm unter Kellerbodenniveau.
    5. Fachgerechte Grundierung und Abdichtung: Lassen Sie eine geeignete Haftbrücke aufbringen und danach eine polymermodifizierte Dickbeschichtung in mindestens 3–4 mm Gesamtstärke (mehrschichtig) fachgerecht verarbeiten – nach Herstellerangaben und unter Überwachung.
    6. Diffusionsoffene Dämmung wählen: Verwenden Sie nur Dämmstoffe, die bauphysikalisch mit der Abdichtung kompatibel sind (z. B. mineralische Perimeterdämmplatten mit offenzelliger Struktur) und dokumentieren Sie deren Verträglichkeit mit dem Abdichtungssystem.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von Kelleraußenwänden gegen Erdfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch organischer Stoffe. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, insbesondere Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Bauteile zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fassadenabdichtung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören z.B. Reinigung, Entfernung von losen Teilen und Egalisierung.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Schleifen, Grundierung
    1. Warum ist eine Kellerabdichtung wichtig?
      Eine Kellerabdichtung schützt das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem ungesunden Raumklima führen kann. Eine fachgerechte Abdichtung trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kelleraußenwände?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen und mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und der Art der Belastung ab.
    3. Was ist bei der Auswahl einer Dickbeschichtung zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Dickbeschichtung sollte auf die Eignung für den jeweiligen Untergrund, die Rissüberbrückungsfähigkeit und die Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien geachtet werden. Die Verarbeitung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
    4. Muss die Kellerwand vor dem Auftragen der Abdichtung grundiert werden?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung der Abdichtung auf dem Untergrund zu verbessern. Die Grundierung sollte auf die Art der Abdichtung und den Untergrund abgestimmt sein.
    5. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Die Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert eine Kellerabdichtung mehrere Tage bis Wochen.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Art der Abdichtung und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    8. Was ist eine Perimeterdämmung?
      Eine Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Kellerwand zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Keller richtig lüften
      Wie man Keller richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie richtig deutet.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Methoden zur Schimmelentfernung im Keller und Vorbeugung.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
  2. Bitumen oder Teer? Kellerabdichtung: Untergrund prüfen & vorbereiten
    Wenn es Bitumen ist,
    dann kann es dranbleiben, wenn es fest ist. Ist es Teer, muss es runter. Wenn es keine glatte Oberfläche ergibt: runter damit. Ansonsten Voranstrich, Quarzsand einwerfen (das ganze als Hastbrücke) und dann die Dickbeschichtung etc. Fest muss der Untergrund sein und vor allem die alten Erdreste müssen komplett weg sein.
  3. Kellerabdichtung: Nur undichte Stellen sanieren – Vorgehen
    Foto von Edmund Bromm
    Lassen Sie doch die "Abdichtung" wie sie ist
    Wenn es eine undichte Stelle gibt, dann nur an dieser eine Reparatur vornehmen. Ansonsten bringt das Aufgraben möglicherweise mehr Probleme  -  als positive Erfolge.
    Kellerabdichtung & Dämmung: Bitumen entfernen oder Dickbeschichtung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung einer Keller-Außenwand für die Abdichtung und Dämmung. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Bitumen und Teer, da Teer entfernt werden muss. Ein fester Untergrund ist essenziell, und alte Erdreste müssen beseitigt werden. Oft ist es sinnvoller, nur undichte Stellen zu sanieren, anstatt die gesamte Abdichtung zu erneuern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumen oder Teer? Kellerabdichtung: Untergrund prüfen & vorbereiten muss Teer zwingend entfernt werden, während Bitumen bei guter Haftung verbleiben kann. Eine raue Oberfläche sollte für eine bessere Haftung der Dickbeschichtung vorbereitet werden.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Auftragen der Dickbeschichtung sollte ein Voranstrich mit Quarzsand als Haftbrücke erfolgen, wie im Beitrag Bitumen oder Teer? Kellerabdichtung: Untergrund prüfen & vorbereiten beschrieben. Dies verbessert die Verbindung zwischen Untergrund und neuer Abdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung einer Kellerabdichtung ist es ratsam, den Zustand der bestehenden Abdichtung genau zu prüfen. Der Beitrag Kellerabdichtung: Nur undichte Stellen sanieren – Vorgehen legt nahe, dass eine partielle Reparatur oft sinnvoller ist als eine komplette Erneuerung, um zusätzliche Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die vorhandene Abdichtung sorgfältig auf Teer oder Bitumen. Bei Bitumen prüfen Sie die Festigkeit und Haftung. Bereiten Sie den Untergrund entsprechend vor und erwägen Sie eine partielle Sanierung, bevor Sie eine vollständige Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Außenwandabdichtung, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Außenwandabdichtung, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Außenwandabdichtung, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Abdichtung & Dämmung Außenwand: Bitumen entfernen? Kosten, Dickbeschichtung, Vorgehen
Suche nach: Kellerabdichtung: Bitumen entfernen?
Suche nach: Kellerabdichtung, Keller dämmen, Außenwandabdichtung, Bitumen entfernen, Dickbeschichtung, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Bauwerksabdichtung
