Kellerdeckendämmung vs. Fußbodendämmung: Was ist ausreichend & welche Kosten entstehen?
❓ Fragestellung: Kellerdeckendämmung vs. Fußbodendämmung: Was ist ausreichend & welche Kosten entstehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 4 cm Styropor-Dämmung als nicht ausreichend für heutige energetische Standards (GEG); Alle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker) zur U-Wert-Berechnung und individuellen Planung; Alle sehen potenzielle Komfort- und Kosteneffekte (höhere Heizkosten, kühler Boden) durch unzureichende Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Fußbodendämmung. Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine fachplanerisch begleitete Kellerdeckendämmung – vorab mit bauphysikalischer Prüfung der Kellerdecke, Feuchtesituation und U-Wert-Berechnung.
Folgende Sachverhalt:
EGAbk.-Fußboden mit Fliesen, Estrich, ca. 3 cm, Oilpapierfolie und anschließend kommt 4 cm Styropor und mit einer ca. 10 cm Betonplatte auf einem kalten Keller. Ist das ausreichend für ein 6 Jahre altes Haus zur notwendigen Fußbodendämmung?
Vielen Dank für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – insbesondere wegen fehlender wirksamer Dampfsperre (veraltete Ölpapierfolie), risikobehafteter Dämmstoffpositionierung und möglicher Kompression des Styropors unter der 10 cm Betonplatte.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation einer Fußbodendämmung: Die aktuelle Schichtfolge ist bauphysikalisch fehlerhaft und birgt Schimmel- und Stabilitätsrisiken – Nachträgliche Änderung ohne Fachplanung ist gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: U-Wert-Berechnung der Kellerdecke durch Fachkraft vor Entscheidung für Kellerdeckendämmung – besonders bei kellerseitiger Feuchtebelastung oder fehlender Kellerabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kellerdeckendämmung von unten: Prüfung der Tragfähigkeit der Kellerdecke und sicherer Befestigung der Dämmung (kein Kleben auf feuchtem oder unebenem Untergrund).
    Ich beurteile die vorhandene Dämmung als wahrscheinlich nicht ausreichend, um aktuelle energetische Standards zu erfüllen. Eine zusätzliche Dämmung ist empfehlenswert, um Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Ob eine Kellerdeckendämmung oder eine Fußbodendämmung sinnvoller ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Kellerdeckendämmung: Einfacher anzubringen, da der Keller meistens zugänglich ist.
    • Fußbodendämmung: Aufwendiger, da der Fußbodenaufbau verändert werden muss, aber effektiver, da die Wärme direkt im Wohnraum gehalten wird.
    Die vorhandene Konstruktion (Fliesen, Estrich, Ölpapierfolie, 4 cm Styropor, 10 cm Betonplatte) deutet auf eine unzureichende Dämmwirkung hin. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte berechnet werden, um den tatsächlichen Dämmwert zu bestimmen. Ein Wert von 0,35 W/(m²K) sollte nicht überschritten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater zu konsultieren, um den U-Wert zu berechnen und die optimale Dämmmaßnahme zu ermitteln.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau eines 6 Jahre alten Hauses mit einer 10 cm Betonplatte, 4 cm Styropor-Dämmung und Estrich auf einem kalten Keller stellt eine grundsätzlich übliche Konstruktion dar. Die Dämmstärke von 4 cm Styropor (EPS) entspricht jedoch nicht mehr dem heutigen energetischen Standard für Neubauten, da die Anforderungen der Gebäudeenergiegesetze (GEG) in der Regel höhere Dämmdicken vorschreiben. Bei einem 6 Jahre alten Haus könnte die Dämmung nach damaliger Rechtslage ausreichend gewesen sein, ist aber aus heutiger Sicht als unterdimensioniert zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Die geringe Dämmstärke von nur 4 cm führt zu erhöhten Wärmeverlusten über die Kellerdecke, was zu höheren Heizkosten und einem unbehaglichen Raumklima im Erdgeschoss führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserausfall an der kalten Kellerdecke, wenn die Raumluftfeuchte zu hoch ist.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der ausreichenden Dämmung hängt stark von der Nutzung des Kellers ab. Bei einem unbeheizten Keller ist die Dämmung der Kellerdecke (wie hier beschrieben) die richtige Maßnahme. Bei einem beheizten Keller müsste die Dämmung unter der Bodenplatte des Kellers erfolgen. Die genannten 4 cm Styropor sind für einen Neubau nach heutigem Standard (GEG 2024) in der Regel nicht ausreichend; üblich sind 8-12 cm Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Dämmstärke und den U-Wert der Kellerdecke durch einen Energieberater oder Bauphysiker berechnen. Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Dämmung der Kellerdecke von unten (z.B. mit 8-12 cm Mineralwolle oder EPS) möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion besteht aus einem EGAbk.-Fußboden mit Fliesen, Estrich (ca. 3 cm), Oilpapierfolie, 4 cm Styropor und einer 10 cm starken Betonplatte auf kaltem Kelleruntergrund — eine untypische, möglicherweise fehlerhafte Schichtaufbau-Reihenfolge, da die Dämmung unter der Betonplatte liegt, aber keine klare Trennung zur Kellerluft oder Feuchtesperre erkennbar ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Oilpapierfolie als Dampfbremse oder Feuchtesperre ist technisch veraltet und unzureichend; sie bietet keinen wirksamen Feuchteschutz und kann bei Feuchteeintrag zur Schimmelbildung unter der Dämmung führen.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist druckempfindlich und nicht für direkte Beaufschlagung mit einer 10 cm Betonplatte ohne zusätzliche Druckverteilungsschicht geeignet — dies birgt Risiken für Dämmungskompression, Rissbildung im Estrich und langfristige statische Probleme.
    ⚠️ Korrektur: Eine Fußbodendämmung unter einer massiven Betonplatte erfordert druckfeste Dämmstoffe (z. B. XPS oder spezielle EPS-Hochdruckplatten), eine funktionierende kapillarbrechende Schicht sowie eine durchgängige Dampfsperre oberhalb der Dämmung — nicht unterhalb oder zwischen Estrich und Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle EnEVAbk. bzw. das GEG verlangt für Neubauten und umfangreiche Sanierungen einen spezifischen Wärmedurchgangswiderstand (R ≥ 3,5 m²K/W für Fußböden gegen unbeheizte Räume); die beschriebene Konstruktion erreicht diesen Wert wahrscheinlich nicht, da die Wärmebrücke durch die Betonplatte und fehlende Randdämmung unberücksichtigt bleibt.
    ➕ Ergänzung: Eine Kellerdeckendämmung wäre in diesem Fall technisch einfacher und sicherer umzusetzen — vorausgesetzt, der Keller ist trocken und die Kellerdecke tragfähig; sie vermeidet Feuchteprobleme im Wohnbereich und ermöglicht eine präzise Dämmung ohne statische Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur bautechnischen Prüfung der bestehenden Konstruktion, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmedämmung und statischer Eignung — eine Eigenbeurteilung oder pauschale Kostenangabe ist hier nicht zulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 4 cm Styropor-Dämmung als nicht ausreichend für heutige energetische Standards (GEG).
    • Alle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker) zur U-Wert-Berechnung und individuellen Planung.
    • Alle sehen potenzielle Komfort- und Kosteneffekte (höhere Heizkosten, kühler Boden) durch unzureichende Dämmung.
    • GoogleAI stellt Kellerdecken- und Fußbodendämmung als zwei grundsätzlich gleichwertige Optionen dar ("hängt von Faktoren ab"), ohne bauphysikalische Risiken der bestehenden Konstruktion zu benennen.
    • DeepSeek betont die rechtliche Einordnung ("war damals vielleicht ausreichend") und fokussiert auf Nutzung des Kellers (beheizt/unbeheizt), ohne auf Materialfehler einzugehen.
    • Qwen identifiziert gravierende konstruktive Mängel (Ölpapierfolie, Dämmstoffpressung, fehlende Dampfsperre) und bewertet die Fußbodendämmung als technisch nicht sicher umsetzbar – im klaren Kontrast zur neutralen Darstellung von GoogleAI.
    • Qwen liefert entscheidende Material- und Schichtfolge-Informationen (Druckfestigkeit von Styropor, Notwendigkeit von XPS oder Hochdruck-EPS, kapillarbrechende Schicht), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek ergänzt die Kontextualisierung mit dem GEG 2024 und nennt konkrete Mindestdämmstärken (8–12 cm) für nachträgliche Kellerdeckendämmung.
    • GoogleAI beschreibt die Fußbodendämmung als "effektiver", während Qwen sie aufgrund der baulichen Mängel als technisch nicht geeignet und risikobehaftet einstuft. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – Fußbodendämmung ist bei dieser Konstruktion keine sichere Option.
    • Qwen identifiziert die Ölpapierfolie als "veraltet und unzureichend", während GoogleAI und DeepSeek diesen gravierenden Feuchteschutz-Mangel nicht erwähnen – Qwens Warnung gilt als maßgeblich.
    • Entscheidung zugunsten der Kellerdeckendämmung – einzige technisch kontrollierbare und sicher umsetzbare Maßnahme bei vorliegender Schichtfolge.
    • Alle weiteren Schritte (Dämmstoffwahl, Befestigung, Randdämmung, Feuchteprüfung) müssen durch bauphysikalische Fachplanung begleitet werden.
    Dämmstärke 4 cm Styropor ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 4 cm EPS nicht dem aktuellen GEG-Standard entspricht – aber Qwen ergänzt: Die Position unter der Betonplatte macht sie zusätzlich ungeeignet.
    Ölpapierfolie als Feuchteschutz ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt sie als veraltet und schimmelgefährdend; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen kritischen Punkt → Qwens Einschätzung dominiert.
    Kellerdeckendämmung als Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle halten Kellerdeckendämmung für technisch machbar, einfacher umzusetzen und sicherer als Fußbodendämmung – besonders bei unbeheiztem Keller.
    Fußbodendämmung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie "effektiver", Qwen erklärt sie als bauphysikalisch nicht tragbar; DeepSeek bleibt neutral. Vorsichtsprinzip: Fußbodendämmung ist bei dieser Konstruktion abzulehnen.
    Fachplanung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Einbindung eines Energieberaters oder Bauphysikers – Qwen spezifiziert DIN 18599-Zertifizierung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Dampfsperre (Ölpapierfolie) und Tauwasserausfall an kalter Kellerdecke Häusliche Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten bis 10.000 €, Wertminderung
    🔴 Risiko Kompression des Styropors unter Betonplatte → Unebenheiten, Rissbildung im Estrich, instabiler Fußboden Laufende Reparaturkosten, Unfallgefahr, Beeinträchtigung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmung und Wärmebrücken an Wandanschlüssen → U-Wert deutlich über 0,35 W/(m²K) Heizkostensteigerung bis 25 %, unbehagliches Raumklima, GEG-Mängel bei Verkauf
    🔴 Risiko Unfachmäßige Kellerdeckendämmung ohne Feuchteprüfung → Verstärkung der Kondensationsgefahr im Keller Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmel im Keller, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. nicht druckfeste Mineralwolle) bei Kellerdeckendämmung → Durchhängen, Wärmebrücken Reduzierte Dämmwirkung, Nachbesserungskosten, Brandschutzprobleme
    ✅ Chance Kellerdeckendämmung mit 10–12 cm Mineralwolle oder EPS-HD → U-Wert unter 0,25 W/(m²K) Heizkosteneinsparung 15–20 % p. a., spürbarer Komfortgewinn, GEG-konform
    ✅ Chance Integrierte Randdämmung und fugenlose Verklebung → Minimierung von Wärmebrücken Erhöhte Energieeffizienz, dauerhafter Wertzuwachs, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Fachplanung mit Energieberater → Fördermittelbeantragung (z. B. Bafa oder KfW) Förderquote bis 30 %, Amortisation innerhalb 5–8 Jahren, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmung als Teil eines Gesamtkonzepts (z. B. mit Lüftung, Heizungsoptimierung) Ganzheitliche Energieeinsparung > 30 %, zukunftssichere Sanierung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Verbesserung der Luftdichtheit durch fachgerechte Anschlüsse → deutlich niedrigere Heizlast Reduzierte Heizkessel- und Anlagengröße, geringerer CO₂-Ausstoß, höhere Lebensdauer der Heizung
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 zur Bewertung von Feuchtesituation, Tragfähigkeit der Kellerdecke und aktuellem U-Wert – nicht vorher mit Dämmarbeiten beginnen.
    2. Keller trocknen und prüfen: Lassen Sie vor der Kellerdeckendämmung den Keller auf Feuchte (Schlagregen, kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensat) testen – ggf. Sanierung der Kellerabdichtung priorisieren.
    3. Kellerdeckendämmung fachgerecht planen: Wählen Sie druckfeste, feuchteresistente Dämmstoffe (z. B. EPS-HD 100 oder Mineralwolle mit mindestens 15 kPa Druckfestigkeit) und lassen Sie Randdämmung sowie fugenlose Verklebung vertraglich festlegen.
    4. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie die Beratung Ihres Energieberaters, um Förderanträge bei BAFA oder KfW für die Kellerdeckendämmung einzureichen – Antrag vor Baubeginn stellen!
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialnachweise (z. B. Styropor-Typ) und ggf. alte Gutachten – diese benötigt der Bauphysiker für die U-Wert-Berechnung nach DIN V 4108-6.
    6. Keine Eigenleistung bei Dämmung: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Dämmarbeiten – insbesondere bei Verklebung, Abdichtung und Anschlussdetails; nur zertifizierte Handwerker mit Nachweis der Sachkunde einsetzen.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV.
    Kellerdeckendämmung
    Die Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten über die Kellerdecke. Sie wird in der Regel von unten an der Kellerdecke angebracht.
    Verwandte Begriffe: Fußbodendämmung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Fußbodendämmung
    Die Fußbodendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten über den Fußboden. Sie wird in der Regel unter dem Estrich angebracht.
    Verwandte Begriffe: Kellerdeckendämmung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Bodenbelag, Zementestrich.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist ein synthetischer Dämmstoff mit guter Dämmwirkung und geringem Gewicht. Es ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Kunststoff.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie hat eine gute Dämmwirkung und ist nicht brennbar. Sie ist jedoch empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle.
    1. Welchen U-Wert sollte eine Kellerdeckendämmung mindestens haben?
      Der U-Wert einer Kellerdeckendämmung sollte idealerweise unter 0,35 W/(m²K) liegen, um den aktuellen energetischen Anforderungen zu entsprechen. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung und somit geringere Heizkosten.
    2. Was sind die Vorteile einer Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung ist in der Regel einfacher und kostengünstiger anzubringen als eine Fußbodendämmung. Sie verbessert die Energieeffizienz des Hauses, reduziert Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort, indem sie kalte Füße verhindert.
    3. Was sind die Nachteile einer Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung ist weniger effektiv als eine Fußbodendämmung, da die Wärme nicht direkt im Wohnraum gehalten wird. Zudem kann sie die Raumhöhe im Keller reduzieren.
    4. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Kellerdeckendämmung?
      Für eine Kellerdeckendämmung eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Polyurethan (PURAbk.) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    5. Was ist bei der Anbringung einer Kellerdeckendämmung zu beachten?
      Bei der Anbringung einer Kellerdeckendämmung ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten lückenlos verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem sollte eine Dampfbremse angebracht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    6. Was sind die Vorteile einer Fußbodendämmung?
      Eine Fußbodendämmung ist effektiver als eine Kellerdeckendämmung, da die Wärme direkt im Wohnraum gehalten wird. Sie verbessert den Wohnkomfort und reduziert Heizkosten.
    7. Was sind die Nachteile einer Fußbodendämmung?
      Eine Fußbodendämmung ist aufwendiger und teurer als eine Kellerdeckendämmung, da der Fußbodenaufbau verändert werden muss. Zudem kann sie die Raumhöhe reduzieren.
    8. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Fußbodendämmung?
      Für eine Fußbodendämmung eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Polyurethan (PUR) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    • Dämmung von Altbauten
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Altbauten, um Energieeffizienz zu verbessern.
    • Kosten einer Kellerdeckendämmung
      Überblick über die Kosten einer Kellerdeckendämmung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dämmmaßnahmen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Fußbodendämmung, Dämmung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Fußbodendämmung, Dämmung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Fußbodendämmung, Dämmung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung vs. Fußbodendämmung: Was ist ausreichend & welche Kosten entstehen?
Suche nach: Kellerdeckendämmung oder Fußbodendämmung? Vergleich
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Fußbodendämmung, Dämmung, Keller, Fußboden, Energieeffizienz, Sanierung, Kosten, Vergleich
