Grundwasser im Keller: Ursachen, Schäden & Lösungen für Wassereintritt zwischen Estrich und Bodenplatte?
Die Diskussion dreht sich um Grundwassereintritt im Keller eines Hauses Baujahr 1995, die möglichen Ursachen wie fehlendes Bodengutachten und Lehmschichten mit Basalteinschlüssen. Es werden Fragen zur Verjährung von Ansprüchen gegen Bauunternehmer und Architekten sowie zur Haftung bei Planungs- und Bauleitungsfehlern diskutiert. Eine mögliche Lösung durch einen Pumpensumpf wird angesprochen, ebenso die Bedeutung der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) für die Objektbetreuung und Mängelfeststellung.
Unser Haus (Rheinland-Pfalz, Baujahr 1995) steht am Hang, ein Bodengutachten wurde damals nicht erstellt. Doch bereits nach Aushub der Baugrube konnte man verstärkten Wasseranfall feststellen, sodass Architekt und Statiker entschieden eine Verstärkung der Bodenplatte vorzunehmen (B35 statt B25). Der Boden ist in festen Lehmschichten und Basalteinschlüssen aufgebaut.
Die Basalteinschlüsse sind wasserführend. Seit ca. 8 Wochen weist der Keller verstärkt Wassereintritt auf. Wasser- und Abwasserleitungen (Wasserleitungen, Abwasserleitungen) wurden untersucht, Leckagen konnten nicht festgestellt werden. Die Drainagen (angeschlossene Ringdrainagen auf Unterkante Bodenplatte) wurden mit der Kamera untersucht und waren vollständig trocken. Nachdem ich an einer Stelle Fliesen und Estrich entfernt habe musste ich feststellen, dass ca. 2 cm Wasser auf der Bodenplatte steht. Der Wasserspiegel bleibt dabei immer konstant. Die Wassereintrittsstelle konnte noch nicht lokalisiert werden. Die Wände im Keller sind bis zur ersten Sperrschicht nass. Frage: Könnte man das wahrscheinlich durch die Bodenplatte eindringende Wasser mit Hilfe eines Pumpensumpfes abpumpen? Kann man heute noch jemand für die Schäden und die Mängelbeseitigung haftbar machen?
    🔴 KRITISCH: Ständiger Wassereintritt durch druckbehaftetes Grundwasser birgt unmittelbare Gefahren für Statik, Bewehrungskorrosion und Auftriebskräfte – eine dringende statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung durch Dauerfeuchte an Wänden und im Estrichbereich stellt ein akutes gesundheitliches Risiko dar – Raumluftmessung und professionelle Schimmelsanierung sind bei sichtbaren Anzeichen oder Geruch unverzüglich einzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ringdrainage ist bei druckbehaftetem Grundwasser technisch wirkungslos – sie darf nicht als alleinige Maßnahme zur Wasserableitung missverstanden oder weiterhin als "funktionstüchtig" betrachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Pumpensumpf ist keine dauerhafte Lösung, sondern lediglich ein Notbehelf – er erfordert ständige Überwachung, Wartung und Notstromversorgung und mindert den hydrostatischen Druck auf die Bodenplatte nicht.
    Ich sehe hier ein deutliches Problem mit Grundwasser, das in Ihren Keller eindringt. Da Ihr Haus am Hang steht und ein Bodengutachten fehlt, ist die Situation komplex.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion und Beeinträchtigung der Statik.
    • Ursachenforschung: Eine professionelle Untersuchung durch einen Bausachverständigen ist unerlässlich, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu identifizieren. Die von Ihnen erwähnte Kamerauntersuchung der Abwasserleitungen ist ein guter Anfang, sollte aber durch weitere Analysen ergänzt werden.
    • Drainage: Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Ringdrainage. Eine verstopfte oder beschädigte Drainage kann ihre Funktion nicht erfüllen.
    • Abdichtung: Lassen Sie die Abdichtung der Bodenplatte und der Kellerwände überprüfen. Möglicherweise ist eine Sanierung der Abdichtung erforderlich.
    • Pumpensumpf: Ein Pumpensumpf kann eine kurzfristige Lösung sein, um das Wasser abzuleiten. Er behebt jedoch nicht die Ursache des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden Wassereintritt im Keller eines Hauses aus dem Jahr 1995 in Hanglage mit wasserführenden Basalteinschlüssen. Die konstante Wasserhöhe von 2 cm auf der Bodenplatte bei trockener Ringdrainage und intakten Leitungen deutet auf einen dauerhaften Grundwasserzustrom hin, der durch die Bodenplatte oder deren Fugen eindringt. Die damalige Entscheidung, die Bodenplatte mit B35 zu verstärken, war aufgrund des Wasseranfalls zwar richtig, jedoch wurde offenbar keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser realisiert.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz. Ständig stehendes Wasser unter dem Estrich führt zu Durchfeuchtung der Bodenplatte, Korrosion der Bewehrung und potenziell zu Setzungsschäden. Zudem kann Schimmelbildung an den nassen Wänden die Raumluftqualität massiv beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen.
    ➕ Ergänzung: Ein Pumpensumpf mit automatischer Pumpe kann das Wasser temporär abführen, bekämpft jedoch nicht die Ursache. Bei konstantem Wasserspiegel ist eine dauerhafte Lösung wie eine nachträgliche Abdichtung der Bodenplatte von innen (Injektionsverfahren) oder eine außenliegende Abdichtung mit neuer Drainage erforderlich. Die Haftungsfrage ist komplex: Gewährleistungsansprüche gegen Architekten oder Statiker sind nach 30 Jahren in der Regel verjährt, es sei denn, es liegt ein verdeckter Mangel vor, der erst jetzt erkennbar wurde. Hierfür ist ein Bausachverständiger mit Spezialisierung auf Abdichtungstechnik zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Grundwasser. Lassen Sie die Bodenplatte auf Risse und Fugen untersuchen und prüfen Sie die Möglichkeit einer nachträglichen Abdichtung. Installieren Sie vorübergehend eine Tauchpumpe im tiefsten Punkt, um den Wasserspiegel zu senken. Für die Haftungsfrage ist eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht unerlässlich, der die Verjährungsfristen und mögliche Ausnahmen prüft.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden hydrogeologischen Wassereintritt in den Keller eines 1995 errichteten Hauses am Hang, bei dem Grundwasser zwischen Estrich und Bodenplatte steht – ein klarer Hinweis auf fehlende oder versagende horizontale Sperrschicht und unzureichende Grundwasserableitung.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser auf der Bodenplatte bei konstantem Wasserspiegel deutet auf einen permanenten, druckbehafteten Grundwasserstrom durch die wasserführenden Basalteinschlüsse hin – eine statisch und bauphysikalisch kritische Situation, die langfristig zu Auftriebskräften, Feuchteschäden, Salzausblühungen, Mikrobiologie (Schimmel) und Korrosion der Bewehrung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Ringdrainage auf Unterkante Bodenplatte ist bei druckbehaftetem Grundwasser grundsätzlich wirkungslos, da sie nicht in der Lage ist, den hydrostatischen Druck abzuführen – sie dient nur der Ableitung von Sickerwasser oberhalb des Grundwasserspiegels.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Baugrunduntersuchung vor Baubeginn stellt einen schwerwiegenden Planungsfehler dar; die Verstärkung der Bodenplatte auf B35 war allein eine statische Reaktion, ohne hydraulische Absicherung – eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung unter der Bodenplatte) war zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Ein Pumpensumpf allein ist keine dauerhafte Lösung: Er verlagert das Problem, erfordert ständige Energieversorgung, Wartung und Überwachung, und birgt bei Ausfall oder Stromausfall akute Überschwemmungsgefahr – zudem wird der hydrostatische Druck auf die Bodenplatte nicht reduziert.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnostik (Leitungen, Drainage) ist methodisch korrekt durchgeführt und bestätigt, dass es sich um ein echtes Grundwasserproblem handelt – nicht um Leckagen oder Oberflächenwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasserabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 1997-1), der eine detaillierte hydrogeologische Bewertung vornimmt, die Abdichtungskonstruktion prüft und eine dauerhafte, druckwasserdichte Lösung (z. B. Injektionsabdichtung, Innendrainage mit Pumpensumpf nach DIN 18195-6, ggf. Außenabdichtung bei Sanierung) plant – eine Haftungsprüfung gegenüber Planern oder Bauausführenden erfordert ebenfalls fachliche Begleitung durch einen Bauexperten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren druckbehaftetes Grundwasser als Ursache – keine Leckage, keine defekte Drainage, sondern ein hydrogeologisches Dauerproblem.
    • Alle drei bestätigen die kritische Gefährdung von Statik, Bewehrung, Raumluft und Bausubstanz durch stehendes Wasser auf der Bodenplatte.
    • Sämtliche KI-Analysen fordern die sofortige Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Grundwasserabdichtung und Bauphysik.
    • GoogleAI sieht den Pumpensumpf als "kurzfristige Lösung", während Qwen ihn klar als unzureichend und risikobehaftet ("akute Überschwemmungsgefahr") einstuft – DeepSeek bewertet ihn als "temporär", ohne klare Warnung vor Systemausfall.
    • GoogleAI erwähnt keine hydrogeologische Spezifik (Basalteinschlüsse, Hanglage), DeepSeek und Qwen heben diese als zentrale Ursachenfaktoren hervor und belegen die technische Notwendigkeit einer druckwasserdichten Lösung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die bauphysikalische Erkenntnis: Eine Ringdrainage auf Unterkante Bodenplatte ist bei druckbehaftetem Grundwasser grundsätzlich unwirksam – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nicht explizit benannt.
    • DeepSeek und Qwen adressieren die Haftungs- und Verjährungsfrage (30 Jahre, verdeckter Mangel), während GoogleAI hier schweigt.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich in der Bewertung des Pumpensumpfs: Während GoogleAI ihn als "kurzfristige Lösung" und DeepSeek als "temporäre Maßnahme" beschreibt, stellt Qwen fest: "Ein Pumpensumpf allein ist keine dauerhafte Lösung" und nennt konkrete Risiken (Stromausfall, Überwachungspflicht, unverminderter hydrostatischer Druck). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, bauphysikalisch fundiertesten und gesetzlich abgesicherten Vorgehensweise – d. h. Verzicht auf Pumpensumpf als Dauerlösung, Fokussierung auf druckwasserdichte Innen- oder Außenabdichtung nach DIN 18195-6, Einbindung eines Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN 1997-1 und Bau- und Architektenrechtsexperte bei Haftungsprüfung.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Druckbehaftetes Grundwasser durch wasserführende Basalteinschlüsse in Hanglage – kein Leck, keine defekte Drainage, keine Oberflächenwassereinleitung.
    Bauphysikalische Wirkung der Ringdrainage ✅ Konsens Ringdrainage ist bei druckbehaftetem Grundwasser grundsätzlich unwirksam, da sie nur Sickerwasser ableitet – nicht aber hydrostatischen Druck entlastet.
    Risiken für Bausubstanz ✅ Konsens Ständige Durchfeuchtung führt zu Korrosion der Bewehrung, Salzausblühungen, Schimmel, Auftriebskräften und potenziellen Setzungsschäden.
    Eignung eines Pumpensumpfs als Dauerlösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kurzfristige Lösung"; DeepSeek: "temporär"; Qwen: "keine dauerhafte Lösung" mit klaren Risiken → Sicherste Einschätzung nach Qwen gilt als maßgeblich.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Grundwasserabdichtung und Bauphysik (DIN 18195 / EN 1997-1) ist zwingend erforderlich.
    Haftungsrechtliche Prüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern eine rechtliche Prüfung (Verjährung, verdeckter Mangel); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ist: prüfenswert, aber nicht zwingend erfolgversprechend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasserabdichtung, der eine hydrogeologische Bewertung vornimmt, den Zustand der Bodenplatte (Risse, Fugen) prüft und eine druckwasserdichte Sanierungskonzeption nach DIN 18195-6 erarbeitet – unter Ausschluss einer alleinigen Pumpensumpf-Lösung.
    🔴 Risiko Unbehandelter hydrostatischer Druck auf Bodenplatte Korrosion der Stahlbewehrung, Mikrorisse, Auftrieb, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Ständige Feuchte unter Estrich und an Kellerwänden Massive Schimmelbildung mit gesundheitsgefährdender Raumluft, gesetzliche Mietminderung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder versagende horizontale Sperrschicht unter Bodenplatte Fortlaufender Wassereintritt, Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzschäden, Verlust der Bauwerksdichtheit
    🔴 Risiko Abhängigkeit von technischem Notbehelf (Pumpensumpf) Überschwemmungsgefahr bei Stromausfall, hohe Wartungskosten, fehlende Entlastung des Drucks, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Baubeginn (1995) Planungsfehler mit langfristigen Folgeschäden; Haftungsansprüche sind zwar verjährt, doch rechtliche Klärung erforderlich
    ✅ Chance Nachträgliche Injektionsabdichtung der Bodenplatte Kostengünstige, innenliegende Sanierung ohne Erdarbeiten – dauerhafte druckwasserdichte Abdichtung möglich
    ✅ Chance Einbau einer Innendrainage nach DIN 18195-6 mit Pumpensumpf Systematische Entlastung des Wasserdrucks, planbare Wartung, hohe Wirksamkeit bei Hanglagen mit begrenztem Außenzugang
    ✅ Chance Hydrogeologische Vor-Ort-Aufnahme mit Bohrung und Sickerrohrmessung Präzise Ermittlung des Grundwasserspiegels und der Durchlässigkeit – Grundlage für zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Kooperation mit Fachplaner für Grundwasser- und Bauphysik Erstellung einer DIN-konformen Sanierungsdokumentation, Grundlage für Fördermittel oder Haftungsansprüche
    ✅ Chance Integration eines redundanten Pumpensystems mit Notstrom und Alarmmeldung Erhöhte Betriebssicherheit bei Notbehelf – reduziert Risiko von Überschwemmung und Schaden
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN 1997-1 und DIN 18195, der eine druckwasserdichte Sanierungskonzeption – nicht nur eine "Abdichtung" – erarbeitet.
    2. Hydrogeologische Klärung vor Sanierung: Lassen Sie vor Ort Bohrungen oder Sickerrohrmessungen durchführen, um den tatsächlichen Grundwasserspiegel und die Durchlässigkeit der Basalteinschlüsse zu bestimmen.
    3. Fugen- und Rissprüfung der Bodenplatte: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Kameratechnik und Feuchtemessung, um Eintrittsstellen zwischen Estrich und Bodenplatte präzise zu lokalisieren.
    4. Keine alleinige Pumpensumpf-Lösung umsetzen: Falls ein Notbehelf nötig ist, installieren Sie ein redundantes System mit Notstromversorgung, permanentem Wasserstandssensor und akustisch-optischer Alarmmeldung – und dokumentieren Sie dies als Übergangslösung.
    5. Rechtliche Haftungsprüfung einleiten: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um zu klären, ob ein "verdeckter Mangel" bestand und ob noch Ansprüche gegen Planer, Statiker oder Bauausführende bestehen.
    6. Schimmelsanierung bei ersten Anzeichen: Bei sichtbarem Schimmel, muffigem Geruch oder erhöhter Feuchte an Wänden/Estrich lassen Sie umgehend eine Raumluftanalyse und professionelle Schimmelsanierung nach DIN 18195-6 durchführen.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und durch Versickerung von Niederschlagswasser entsteht. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Wassereintritt in Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Schichtwasser, Wasserspiegel
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Wassereintritt kann sich der Estrich vollsaugen und Schaden nehmen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Rohdecke, Zementestrich
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine funktionierende Drainage ist wichtig für den Schutz des Kellers.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie kann in Form von Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder anderen Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Schwarzabdichtung
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Schacht, in dem sich Wasser sammelt und von einer Pumpe abgeleitet wird. Er wird eingesetzt, wenn das Wasser nicht auf natürlichem Weg abgeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Hebeanlage, Rückstausicherung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt im Keller?
      Häufige Ursachen sind fehlende oder beschädigte Abdichtungen, defekte Drainagen, aufstauendes Sickerwasser, undichte Rohrleitungen oder ein hoher Grundwasserspiegel. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserspiegel geben.
    2. Welche Schäden kann Wassereintritt im Keller verursachen?
      Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Korrosion), Beeinträchtigung der Dämmung und zu einer Reduzierung des Wohnwertes führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine Drainage funktioniert?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg. Anzeichen für eine defekte Drainage sind Staunässe im Garten, feuchte Kellerwände oder ein hoher Wasserstand im Kontrollschacht der Drainage. Eine Kamerabefahrung kann Aufschluss über den Zustand der Rohre geben.
    4. Was ist ein Pumpensumpf und wann ist er sinnvoll?
      Ein Pumpensumpf ist ein Schacht, in dem sich Wasser sammelt und von einer Pumpe abgeleitet wird. Er ist sinnvoll, wenn das Wasser nicht auf natürlichem Weg abgeleitet werden kann, z.B. bei hohem Grundwasserspiegel oder fehlendem Gefälle. Ein Pumpensumpf ist jedoch nur eine Notlösung und behebt nicht die Ursache des Problems.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden.
    6. Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmaßnahmen, wie z.B. die Außenabdichtung (Schwarzabdichtung), die Innenabdichtung (z.B. mit Dichtungsschlämme) oder die nachträgliche Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Wassereintritts ab.
    7. Was kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren und hängen von der Ursache des Wassereintritts, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    8. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      In vielen Fällen ist es ratsam, die Sanierung einem Fachbetrieb zu überlassen, da die Ursachenforschung und die Auswahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen Fachkenntnisse erfordern. Falsche Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainage.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Bodenplatte sanieren
      Methoden und Kosten für die Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
  2. Verjährung von Ansprüchen gegen Bauunternehmer & Architekten
    Verjährung
    Vermutlich werden sich der Bauunternehmer und Statiker auf Verjährung berufen. Ob Sie Ansprüche gegen Ihren Architekten haben, kommt auf den Vertrag an, den Sie mit ihm geschlossen haben ...
  3. B35 statt B25: Sinn oder Unsinn bei verstärkter Bodenplatte?
    wirklich?
    wenn das so einfach ist, mach ich mir ja immer viel zu viel Arbeit!? 😉
    kein verdeckter Mangel?
    kein verstoß gegen rdt?
    b35 statt b25 ist jedenfalls ein Witz! .. ein schlechter Witz!
  4. Architektenvertrag: Verjährung abhängig von Leistungsphasen
    @ mls
    das mit dem Witz kann ich nicht beurteilen, aber es kommt nicht darauf an, ob es sich um einen verdeckten Mangel handelt oder um einen Verstoß gegen eine aaRdTAbk., sondern darauf, welche Leistungen Gegenstand des Architektenvertrages waren. Wenn z.B. die Lph 1  -  9 komplett übertragen waren, dann beginnt die Verjährung der Ansprüche gegen den Architekten mit der Fertigstellung und Abnahme seiner Leistung. Und das ist nach Beendigung der Lph 9 ... und das kann dauern 🙂
  5. Architektenhaftung: Fehler in Planung, Ausschreibung & Bauleitung
    @MLS .. das kann dauern?
    Hallo Hr. Sollacher,
    ich bin selbst von einem ähnlichen Fall aktuell betroffen und habe gerade einen Gutachter eingeschaltet. Bei uns ist ebenfalls Lph 1-9 für Architekt abgeschlossen. Was meinen Sie mit " ... und das kann dauern ". Unser Kellerbauer existiert so nach 3 Jahren nicht mehr, aber der Architekt hat Fehler in Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung als Bauleitung gemacht, darum meine Frage!
    Danke schon mal im Voraus
    • Herr OliMit
  6. Architektenhaftpflicht: Schutz bei Wasserschäden im Keller
    @ Hr. OliMit
    dann sind Sie, auch wenn der Keller nass ist, doch wenigstens in trockenen Tüchern (Architekten sind in der Regel haftpflichtversichert). Leistungsphase 9 § 15 HOAIAbk. einfach mal lesen, dann wissen Sie, was gemeint ist mit "das kann dauern"
  7. HOAI: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Link)
    Foto von Lieselotte Tussing
    beihelf ...
    und die HOAIAbk. gibt es hier
  8. danke
    fürs beihelf §) )
  9. Pumpensumpf im Keller: Lösung bei Grundwassereintritt?
    danke an Alle
    Vielen Dank für eure Beiträge. Anscheinend bin ichg etwas zu blöde den entsprechenden Paragraphen (Leistungsphase 6 § 15) in der HOAIAbk. zu finden. Bitte gebt mir noch mal einen Hinweis. Außerdem gibt es eine Möglichkeit meinb Problem mit einem Pumpensumpf zu beheben und wie muss dieser ausgestatet werden?
    Vielen Dank
  10. HOAI Leistungsphase 9: Objektbetreuung & Mängelfeststellung
    hier ist er ...
    9. Objektbetreuung und Dokumentation
    Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen der Gewährleistungsansprüche gegenüber den bauausführenden Unternehmen
    Überwachen der Beseitigung von Mängeln, die innerhalb der Verjährungsfristen der Gewährleistungsansprüche, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Bauleistungen auftreten
    Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
    Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts
    Wenn der Architekt diese Leistungen erbracht hat, beginnt die Verjährungsfrist für Ansprüche gegen ihn zu laufen unddauert 5 Jahre!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Grundwasser im Keller: Ursachen, Schäden und Mängelbeseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Grundwassereintritt im Keller eines Hauses Baujahr 1995, die möglichen Ursachen wie fehlendes Bodengutachten und Lehmschichten mit Basalteinschlüssen. Es werden Fragen zur Verjährung von Ansprüchen gegen Bauunternehmer und Architekten sowie zur Haftung bei Planungs- und Bauleitungsfehlern diskutiert. Eine mögliche Lösung durch einen Pumpensumpf wird angesprochen, ebenso die Bedeutung der HOAIAbk. (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) für die Objektbetreuung und Mängelfeststellung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Verjährungsfristen für Ansprüche gegen Bauunternehmer und Architekten, wie im Beitrag Verjährung von Ansprüchen gegen Bauunternehmer & Architekten erläutert. Die Verjährung kann von den erbrachten Leistungsphasen des Architekten abhängen, siehe Architektenvertrag: Verjährung abhängig von Leistungsphasen.
    ✅ Zusatzinfo: Die verstärkte Bodenplatte (B35 statt B25) wird im Kontext des ursprünglichen Problems als möglicherweise unzureichend betrachtet, siehe B35 statt B25: Sinn oder Unsinn bei verstärkter Bodenplatte?. Architekten sind in der Regel haftpflichtversichert, was im Schadensfall von Vorteil sein kann, wie in Architektenhaftpflicht: Schutz bei Wasserschäden im Keller erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines Pumpensumpfs kann eine Lösung für den Grundwassereintritt sein, wie in Pumpensumpf im Keller: Lösung bei Grundwassereintritt? angesprochen. Die HOAI regelt die Leistungen des Architekten, insbesondere die Objektbetreuung und Mängelfeststellung (HOAI Leistungsphase 9: Objektbetreuung & Mängelfeststellung). Ein Link zur HOAI ist im Beitrag HOAI: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Link) zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen mit Ihrem Architekten und Bauunternehmer. Prüfen Sie Ihren Architektenvertrag hinsichtlich der übertragenen Leistungsphasen und der Verjährungsfristen. Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts durch einen Gutachter untersuchen und holen Sie Angebote für die Installation eines Pumpensumpfs ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Keller, Wassereintritt, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Keller, Wassereintritt, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Keller, Wassereintritt, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser im Keller: Ursachen, Schäden & Lösungen für Wassereintritt zwischen Estrich und Bodenplatte?
Suche nach: Grundwasser im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwasser, Keller, Wassereintritt, Estrich, Bodenplatte, Drainage, Abdichtung, Pumpensumpf, Schaden, Mängelbeseitigung
