Betonieren bei Regen: Hagel, Graupel – Auswirkungen auf Bodenplatte & Weiße Wanne?
beim Betonieren meiner Bodenplatte ist das Wetterchaos ausgebrochen. Es hat sehr stark geregnet inkl. Graupel und Hagel. Welche Auswirkungen habe ich auf die Qualität der Bodenplatte zu erwarten (Wir bauen eine Weiße Wanne).
Am Vortag wurde das Eisen auf einer Folie innerhalb der Schalung verlegt. Auch in der Nacht vor dem Betonieren hatte es dann geregnet und das Wasser stand an den meisten Stellen 1  -  3 cm hoch auf der Folie. Was ist die Auswirkung von Wasser unter dem Beton?
Nach dem Betonieren hat es dann weitergeregnet und nachdem es nun gut ist, steht teilweise innerhalb des Pentaflex-Ringes Wasser. Dadurch sieht man, dass die Bodenplatte nicht gerade ist. Die eine Hälfte ist trocken, auf der anderen Hälfte steht bis ca. 1 cm Wasser. Ist das normal?
Viele Grüße und danke für die Antworten!
Ralf
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser (1–3 cm) auf der Folie vor dem Betonieren bildet eine Trennschicht und gefährdet die Haftung zwischen Folie und Beton – zentral für die Funktion der Weißen Wanne.
    🔴 KRITISCH: Hagel, Graupel und Regen während der Betonage führen zu Auswaschung, erhöhter Porosität, reduzierter Oberflächenfestigkeit und gestörter Hydratation – dies mindert dauerhaft die Dichtigkeit und Tragfähigkeit der Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: Bewehrung im stehenden Wasser vor dem Betonieren begünstigt sofortigen Korrosionsanfang – eine nicht sichtbare, aber irreversible Schädigung der Bewehrung bereits vor Erhärtung.
    ⚠️ WICHTIG: Unregelmäßige Wasseransammlungen (bis zu 1 cm) auf der frischen Platte deuten nicht nur auf Unebenheit hin, sondern können auch auf Setzungsrisse oder unzureichende Verdichtung infolge der Witterungseinflüsse hindeuten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nachbehandlung der Platte wurde durch die Witterung massiv beeinträchtigt – fehlende Folienabdeckung oder Nachbehandlungsmittel erhöht das Risiko für Schwindrisse und Carbonatisierung.
    🔴 Gefahr: Starkregen, Hagel und Graupel können die Qualität einer frisch betonierten Bodenplatte erheblich beeinträchtigen, besonders bei einer Weißen Wanne.
    Durch den zusätzlichen Wasseranteil wird das Zementleim-Wasser-Verhältnis negativ beeinflusst, was zu einer geringeren Festigkeit und erhöhten Porosität des Betons führen kann. Dies kann die Dichtigkeit der Weißen Wanne gefährden.
    Die Oberfläche der Bodenplatte kann durch den Hagel beschädigt werden, was zu Abplatzungen und Rissen führen kann. Auch die korrekte Ausbildung des Pentaflex-Ringes könnte beeinträchtigt sein, wenn Wasser zwischen Folie und Beton gelangt ist.
    Ich empfehle, die Bodenplatte von einem Statiker oder Betontechnologen begutachten zu lassen. Dieser kann die Betondruckfestigkeit prüfen und beurteilen, ob die erforderliche Dichtigkeit der Weißen Wanne noch gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Betontechnologen prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonage einer Bodenplatte unter extrem widrigen Wetterbedingungen mit Regen, Graupel und Hagel. Zudem wurde das Eisen auf einer Folie verlegt, auf der vor dem Betonieren Wasser stand. Diese Kombination birgt erhebliche Risiken für die Qualität und Dichtigkeit der Bodenplatte, insbesondere im Hinblick auf die geplante Weiße Wanne.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf der Folie vor dem Betonieren führt zu einem erhöhten Wasserzementwert (w/z-Wert) im unteren Bereich der Bodenplatte. Dies reduziert die Druckfestigkeit und Dichtigkeit des Betons massiv. Zudem kann es zu Entmischungen und einer schwachen, porösen Kontaktzone zwischen Beton und Folie kommen, was die Funktion der Weißen Wanne gefährdet.
    🔴 Gefahr: Regen, Graupel und Hagel während des Betonierens waschen den Zementleim aus der frischen Betonoberfläche aus. Dies führt zu einer minderfesten, sandigen und rissgefährdeten Oberfläche (sogenannte Auswaschungen). Die Dichtigkeit der Bodenplatte wird dadurch an der Oberfläche nachhaltig beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Wasser auf der Bodenplatte nach dem Betonieren auf eine Unebenheit hindeutet, ist nur teilweise richtig. Zwar kann eine unebene Schalung oder ein ungenaues Abziehen die Ursache sein, jedoch ist die beobachtete Wasseransammlung von bis zu 1 cm auch ein klares Indiz für Setzungsrisse oder eine ungleichmäßige Verdichtung des Betons, die durch die Wettereinflüsse verstärkt wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Nachbehandlung des Betons. Durch die Witterung wurde die Oberfläche stark beansprucht. Es muss sofort ein Nachbehandlungsmittel aufgebracht oder die Platte mit Folie abgedeckt werden, um ein Austrocknen und damit verbundene Schwindrisse zu verhindern. Die Standzeit der Schalung sollte verlängert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Betontechnologie oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Bodenplatte. Lassen Sie die Druckfestigkeit durch Bohrkernentnahmen prüfen und die Dichtigkeit der Platte (z.B. mittels Wasserstandsversuch) überprüfen. Nur so kann das tatsächliche Schadensausmaß ermittelt und über notwendige Sanierungsmaßnahmen (z.B. Injektionen, Beschichtungen) entschieden werden. Zögern Sie nicht, da Mängel an der Weißen Wanne später kaum noch behebbar sind.
    Bei der Herstellung einer Weißen Wanne handelt es sich um eine hochbeanspruchte, wasserundurchlässige Bauwerksabdichtung, bei der bereits kleinste Material- oder Ausführungsfehler zu schwerwiegenden Folgeschäden wie Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung oder Dauerhaftigkeitsminderung führen können.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser (1–3 cm) auf der Folie vor dem Betonieren hat die Haftung zwischen Folie und Beton massiv beeinträchtigt und kann zu einer kritischen Trennschicht führen – insbesondere bei einer Weißen Wanne, bei der die Folie integraler Bestandteil der Abdichtung ist.
    🔴 Gefahr: Hagel und Graupel während des Betonierens führten zu einer unkontrollierten Wasserzufuhr, Verdünnung der Betonoberfläche und möglicherweise zu einer ungleichmäßigen Hydratation – dies mindert die Oberflächenfestigkeit, erhöht die Wassereindringtiefe und gefährdet die Dichtheit der Weißen Wanne nach DINAbk. 18199-1.
    ⚠️ Korrektur: Das stehende Wasser auf der Bodenplatte nach Regen ist nicht normal – es weist auf eine unzureichende Gefälleausbildung, fehlende oder verstopfte Abläufe im Pentaflex-Ring oder eine unebene Betonoberfläche hin, die bei einer Weißen Wanne nicht zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Für Weiße Wannen ist gemäß DIN 18199-1 eine vollständige, lückenlose und dauerhafte Abdichtung erforderlich; bereits geringfügige Unebenheiten oder Wasserstauflächen begünstigen die Bildung von Mikrorissen und beschleunigen die Carbonatisierung der Betondecke.
    ➕ Ergänzung: Die Bewehrung lag auf einer Folie im stehenden Wasser – dies birgt das Risiko von Korrosionsanfang an der Unterseite der Bewehrung, da Sauerstoff und Ionen im Wasser die elektrochemische Korrosion begünstigen, noch bevor der Beton ausgehärtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4707) zur umfassenden Prüfung der Bodenplatte – inkl. Bohrkernuntersuchung, Haftzugprüfung Folie/Beton, Feuchtemessung und Beurteilung der Dichtigkeit gemäß DIN 18199-1.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser auf der Folie als krankhaftes Risiko für Haftung, w/z-Wert und Dichtigkeit der Weißen Wanne.
    • Alle drei sehen Hagel/Graupel/Regen während der Betonage als kritische Gefahr für Oberflächenauswaschung, Festigkeitsverlust und Dichtigkeitsminderung.
    • Alle drei fordern eine unverzügliche, fachliche Begutachtung durch einen externen Sachverständigen (Betontechnologe, Bauingenieur oder zertifizierter Abdichtungssachverständiger).
    • GoogleAI betont primär die Gefahr für die Druckfestigkeit und Pentaflex-Ring-Ausbildung, ohne explizit Korrosion oder Haftzugprüfung zu nennen.
    • DeepSeek fokussiert auf Entmischung und schwache Kontaktzone und stellt die Nachbehandlung sowie Verlängerung der Schalungsstandzeit als entscheidend heraus.
    • Qwen betont zusätzlich die Korrosionsgefahr an der Bewehrung im Wasser und fordert explizit eine Haftzugprüfung Folie/Beton sowie die Einhaltung von DIN 18199-1.
    • Qwen ergänzt die Korrosionsrisiken an der Bewehrung – eine Dimension, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht benannt wird.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf Wasserstau als Indikator für Setzungsrisse hin, während GoogleAI dies nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit eines Wasserstandsversuchs zur Dichtigkeitsprüfung, GoogleAI nennt nur allgemeine Prüfung ohne Methode.
    • Qwen und DeepSeek bewerten stehendes Wasser auf der fertigen Bodenplatte nach Regen als klaren Indikator für bautechnische Mängel (fehlendes Gefälle, verstopfter Pentaflex-Ring, Setzungsrisse). GoogleAI deutet es lediglich als Hinweis auf Unebenheit – eine deutlich abgeschwächte Einschätzung, die das Sicherheitsrisiko unterschätzt. Priorisiert wird hier die strengere, sicherheitsorientierte Lesart von Qwen und DeepSeek.
    • Die sicherere und detailliertere Prüfung nach Qwen (Haftzug, DIN 18199-1, Korrosionsrisiko) und DeepSeek (Wasserstandsversuch, Nachbehandlung, Schalungsstandzeit) soll Vorrang vor der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI erhalten.
    • Die fachliche Begutachtung muss mindestens folgende Leistungen umfassen: Bohrkernentnahme zur Festigkeitsprüfung, Haftzugprüfung Folie/Beton, Wasserstandsversuch nach DIN 18199-1, Feuchtemessung und visuelle Bewertung der Oberfläche sowie der Pentaflex-Ring-Ausbildung.
    Stehendes Wasser auf Folie vor Betonieren ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten dieses als kritischen Fehler, der Haftung, w/z-Verhältnis und Dichtigkeit der Weißen Wanne gefährdet – unmittelbare Ursache für mögliche Trennschicht und Dichtungsversagen.
    Hagel/Graupel/Regen während Betonage ✅ Konsens Alle drei identifizieren eine eindeutige Gefährdung der Oberflächenintegrität, Festigkeit und Dichtigkeit durch Auswaschung, Verdünnung und Hydratationsstörung.
    Korrosionsrisiko an Bewehrung im Wasser ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt dieses Risiko explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – jedoch ist die Korrosionsgefahr bei stehendem Wasser auf der Bewehrung physikalisch nachweisbar und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Wasserstau auf fertiger Platte nach Regen ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: klarer Hinweis auf Setzungsrisse oder bautechnischen Mangel. GoogleAI: lediglich auf Unebenheit zurückgeführt → sicherere Lesart dominiert (Widerspruch zugunsten der restriktiveren Einschätzung).
    Notwendigkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern eine sofortige, unabhängige Prüfung durch Experten – mit geringfügigen Unterschieden in der Spezialisierung (Betontechnologe, Bauingenieur, Abdichtungssachverständiger nach VDI/ZDBAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte ist nicht nach Bauordnungs- und DIN-Standards (insb. DIN 18199-1) für eine Weiße Wanne auszuführen – sie bedarf einer umfassenden, dokumentierten fachlichen Bewertung vor Inbetriebnahme oder weiteren Abdichtungsmaßnahmen.
    🔴 Risiko Bildung einer Trennschicht zwischen Folie und Beton durch stehendes Wasser Massiver Verlust der Dichtigkeitsfunktion der Weißen Wanne – spätere Wassereintritte, Schäden an Bauwerk und Ausstattung.
    🔴 Risiko Korrosionsbeginn an Bewehrung vor Betonhärtung Irreversible Querschnittsverminderung, langfristige Tragfähigkeitseinbuße, frühzeitiger Versagenszeitpunkt.
    🔴 Risiko Auswaschung der Betonoberfläche durch Hagel/Regen Sandige, rissanfällige Oberfläche mit erhöhter Wassereindringtiefe – nachhaltige Einschränkung der Dauerhaftigkeit.
    🔴 Risiko Unzureichende Nachbehandlung bei Witterungseinfluss Verstärktes Schwindrisikopotenzial und Carbonatisierung → verringerte Alkalität, verstärkter Korrosionsanfang.
    🔴 Risiko Unentdeckte Setzungsrisse infolge ungleichmäßiger Verdichtung Spätere Wassereintritte, mögliche Rissweiterung, strukturelle Schwächung der Bodenplatte.
    ✅ Chance Frühzeitiger Erkennung von Mängeln durch Fachbegutachtung Gezielte Sanierung (z. B. Injektion, Folienersatz) noch vor Fertigstellung – Kosteneinsparung gegenüber späteren Sanierungen.
    ✅ Chance Überprüfung der Fertigungsprozesse unter Extrembedingungen Verbesserung der Bauablaufplanung und Wettermanagement für zukünftige Baustellen – Qualitätssteigerung im gesamten Betrieb.
    ✅ Chance Nutzung der Ergebnisse als Qualitätsdokumentation für Versicherung & Auftraggeber Rechtssichere Dokumentation von Risikomanagement – Minimierung haftungsrechtlicher Folgen.
    ✅ Chance Einsatz moderner Prüfmethoden (z. B. geophysikalische Bodenplatte-Scan-Verfahren) Flächendeckende, nicht-invasive Erkennung von Hohlräumen, Trennschichten oder Verdichtungsfehlern.
    ✅ Chance Aufbau von Expertennetzwerk (Sachverständiger, Betontechnologe, Abdichtungsspezialist) Langfristige Qualitätsverbesserung, schnelle Reaktionsfähigkeit bei künftigen Projekten.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDI 4707 oder ZDB) mit expliziter Erfahrung in Weißen Wannen – nicht nur einen allgemeinen Statiker.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauakten: Betonliefer-Scheine, Wetterdokumentation vom Tag der Betonage, Fotos der Folie vor Betonieren (mit Wasserstand), Aufnahmen der Oberfläche während und nach der Betonage sowie Pentaflex-Ring-Dokumentation.
    3. Prüfumfang festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen verbindlichen Prüfumfang: mindestens 3 Bohrkerne (für Druckfestigkeit & w/z-Wert), Haftzugprüfung Folie/Beton an mindestens 2 Stellen, Wasserstandsversuch nach DIN 18199-1 und visuelle Inspektion der Pentaflex-Ring-Ausbildung.
    4. Oberfläche schützen: Decken Sie die gesamte Bodenplatte sofort mit PE-Folie ab und gewährleisten Sie eine kontrollierte Nachbehandlung – bis zum Abschluss der fachlichen Bewertung.
    5. Folienverlegung prüfen lassen: Fordern Sie eine Dokumentation der Folienverlegung – insbesondere, ob die Folie vor Betonieren trocken und blasenfrei war und ob ein wasserdichter Übergang zum Pentaflex-Ring sichergestellt wurde.
    6. Bewehrung dokumentieren: Legen Sie dem Sachverständigen die Unterlagen zur Bewehrung (Stahlzertifikate, Abnahmeberichte) vor – zur Bewertung des Korrosionsrisikos im stehenden Wasser.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert aus, wodurch er widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser ist.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserzementwert, Betonfestigkeit.
    Pentaflex-Ring
    Ein Pentaflex-Ring ist ein Dichtungssystem, das in den Beton der Bodenplatte eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser an den Arbeitsfugen zu verhindern. Er besteht aus einem speziellen Dichtband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Arbeitsfuge, Dichtungssystem.
    Die Betondruckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Beton gegen Druckbelastung. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckspannung, Tragfähigkeit.
    Hydratation
    Die Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und aushärtet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Entwicklung der Festigkeit und Dauerhaftigkeit von Beton.
    Verwandte Begriffe: Zement, Wasserzementwert, Aushärtung.
    Wasserzementwert (W/Z-Wert)
    Der Wasserzementwert (W/Z-Wert) ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein niedriger W/Z-Wert führt in der Regel zu einer höheren Festigkeit und Dichtigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Hydratation, Betonmischung.
    Arbeitsfuge
    Eine Arbeitsfuge ist eine Unterbrechung im Beton, die entsteht, wenn das Betonieren nicht in einem Zug durchgeführt werden kann. Arbeitsfugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pentaflex-Ring, Fugenband, Betonieren.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenabdichtungen.
    2. Was ist ein Pentaflex-Ring?
    3. Wie wirkt sich Regen auf frisch gegossenen Beton aus?
      Regen kann die Hydratation des Betons stören, indem er das Zementleim-Wasser-Verhältnis verändert. Dies kann zu einer geringeren Festigkeit und erhöhten Porosität führen.
    4. Kann man Beton vor Regen schützen?
      Ja, man kann Beton während des Aushärtens mit Planen oder Folien abdecken, um ihn vor Regen zu schützen. Dies ist besonders wichtig in den ersten Stunden nach dem Betonieren.
    5. Was tun, wenn es während des Betonierens regnet?
      Wenn es während des Betonierens regnet, sollte man versuchen, den Beton so gut wie möglich abzudecken. Nach dem Abbinden sollte die Oberfläche auf Schäden überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden.
    6. Wie wird die Betondruckfestigkeit geprüft?
      Die Betondruckfestigkeit wird durch Entnahme von Bohrkernen aus dem Beton und anschließende Prüfung im Labor ermittelt.
    7. Welche Normen sind beim Betonieren relevant?
      Relevante Normen sind die DIN EN 206-1 (Beton) und die DIN 1045-3 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton).
    8. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Dieser Beton hat eine besonders hohe Dichte und ist daher widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser.
    • Betonieren im Winter
      Besondere Maßnahmen beim Betonieren bei niedrigen Temperaturen.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der Abdichtungsmethoden für Keller.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Dauerhaftigkeit von Beton
      Faktoren, die die Lebensdauer von Beton beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlagen Vergleich: Welche Solarmodule sind die besten für Nordschwarzwald (Solarfabrik, Isofoton)?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz vs. Mineralischer Putz: Vorteile, Nachteile & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Saugfähigkeit: Ursachen für Nässe nach Reparatur? Analyse & Lösungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Außenwand beschädigt: Ursachen, Reparatur mit Seekiefer & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstlöcher in Fassade abdichten: Anleitung, Materialien & Schutz vor Wasserschäden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonieren bei Regen: Hagel, Graupel – Auswirkungen auf Bodenplatte & Weiße Wanne?
Suche nach: Betonieren bei Regen: Folgen für Bodenplatte
Suche nach: Betonieren, Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte, Weiße Wanne, Qualität, Auswirkungen, Pentaflex, Abdichtung
