Außenputz Saugfähigkeit: Ursachen für Nässe nach Reparatur? Analyse & Lösungen
❓ Fragestellung: Außenputz Saugfähigkeit: Ursachen für Nässe nach Reparatur? Analyse & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die erhöhte Saugfähigkeit als gefährliches Symptom – nicht als isoliertes Oberflächenphänomen – und betonen den Zusammenhang mit langfristigen Substanzschäden (Frost, Algen, Schimmel, kapillarer Wassertransport).
👉 Handlungsempfehlung: Die Verfärbung ist ein akutes Warnsignal – sie erfordert keine oberflächliche Korrektur, sondern eine systematische, fachlich fundierte Ursachenanalyse, beginnend mit Feuchtemessung, Materialprüfung und Bauwerksdiagnostik.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für gelbe Verfärbungen an reparierten Außenputzstellen nach Regen. Mögliche Gründe sind falsche Materialmischung, fehlende Dichtbänder an Fensterbänken oder Feuchtigkeitseintritt durch undichte Stellen. Eine umfassende Analyse der Fassade und der Fensterbankanschlüsse wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Der Austausch mit anderen Experten und die Durchführung von Tests (z.B. Gartenschlauch-Test) können hilfreich sein.
Hallo Experten 🙂
Hab wieder eine Frage an euch ... Einige Außenputzstellen mussten schon mehrmals repariert werden (Wasser läuft aus der Wand während Heizperiode ...)
Meine Frage geht aber nicht um dem Wasser-Problem, sondern diesmal um die "reparierte" Verputz-Stellen.
Nach Regen sehen die reparierte Stellen SEHR gelb aus. (Wand ist weiß.) Frühere Reparaturen reagierten auf Nässe nicht so --- also, die reparierte Stellen sind mehr oder weniger weiß geblieben.
Hat der putze nun ein andere Putz benutzt, vielleicht mit andere "Saug-Eigenschaften"? Der putze hat diese Reparatur auch bei Temperaturen unter 5 ° ausgeführt. Aber das ist jedes mal der Fall gewesen ☹ --- Erst bei der letzte Reparatur werden die Stellen nach Regen richtig braun-gelb. (mehr gelb als braun)
Kann jemand mir sagen, was der putze möglicherweise anders gemacht hat?
Thanks + Grüße 🙂
  • Frau Am-072-Har
    🔴 KRITISCH: Wiederholte Durchfeuchtung der Außenwand während der Heizperiode weist auf tiefliegende Feuchteursachen hin – Horizontalsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Fassadenanschlüsse müssen dringend geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Gelb-braune Verfärbung nach Regen an neuem Putz deutet auf chemische Reaktionen (z. B. Eisenoxid-Auswaschung) oder unpassende Putzmischung hin – Asbestanalyse bei älteren Putzschichten vor jeder Bearbeitung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Putzarbeiten bei Temperaturen unter 5 °C sind technisch nicht zulässig und führen zu unzureichender Aushärtung, erhöhter Saugfähigkeit und dauerhaften Haftungsproblemen.
    ⚠️ WICHTIG: Unterschiedliche Saugfähigkeit zwischen Alt- und Reparaturputz ist kein rein optisches Problem – sie begünstigt Frostschäden, Algenbildung, Salzausblühungen und verborgene Bausubstanzschäden.
    Die unterschiedliche Saugfähigkeit von reparierten Putzstellen im Vergleich zum Altputz kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, diese zu identifizieren, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialunterschiede: Der verwendete Reparaturmörtel hat eine andere Zusammensetzung und Saugfähigkeit als der ursprüngliche Putz.
    • Verarbeitung: Fehler bei der Verarbeitung des Reparaturmörtels (z.B. falsches Mischungsverhältnis, unzureichende Verdichtung) können zu einer erhöhten Saugfähigkeit führen.
    • Untergrundvorbereitung: Eine mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds (z.B. fehlende Grundierung) kann die Haftung und die Saugfähigkeit des Reparaturmörtels beeinträchtigen.
    • Risse: Haarrisse im Reparaturputz können Wasser eindringen lassen und die Saugfähigkeit erhöhen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Algenbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder einem Bausachverständigen) begutachten, um die Ursache der unterschiedlichen Saugfähigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchteproblem an einer Außenwand, das trotz mehrfacher Reparaturen nicht behoben werden konnte. Die aktuelle Reparatur zeigt zudem eine starke gelb-braune Verfärbung nach Regen, was auf eine veränderte Materialzusammensetzung oder Verarbeitung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Durchfeuchtung der Wand während der Heizperiode ist ein ernstzunehmendes Zeichen für einen massiven Bauschaden. Mögliche Ursachen sind undichte Fassadenanschlüsse, Risse im Putz oder eine fehlende bzw. beschädigte Horizontalsperre. Die Verfärbung des neuen Putzes deutet auf eine erhöhte Saugfähigkeit oder eine chemische Reaktion mit dem Untergrund hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ausführung bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Putzarbeiten bei Frostgefahr führen zu einer verminderten Aushärtung und Haftung, was die Wasseraufnahme massiv erhöht und die Verfärbung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die gelbe Verfärbung kann auf einen hohen Anteil an Eisenoxid im verwendeten Putz oder auf eine Auswaschung von Zementbestandteilen (sog. Kalkausblühungen) hindeuten. Ein Wechsel des Putzsystems oder eine abweichende Mischung des Putzers sind wahrscheinlich. Zudem könnte die fehlende oder unzureichende Grundierung die Saugfähigkeit des Untergrunds verändert haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung. Lassen Sie die Ursache der Durchfeuchtung (z.B. mittels Kernbohrung oder Thermografie) klären und die Putzreparatur durch einen qualifizierten Stuckateur nach den geltenden Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18550) durchführen. Eine reine Optik-Korrektur ohne Behebung der Feuchteursache ist nicht zielführend.
    Der Sachverhalt beschreibt eine auffällige Farbveränderung (gelblich-braune Verfärbung) an frisch reparierten Außenputzstellen nach Regen, während ältere Reparaturen und der Originalputz farblich stabil blieben. Dies deutet auf eine signifikante Änderung der physikalischen Eigenschaften des eingesetzten Putzes hin – insbesondere hinsichtlich Saugfähigkeit, Mineralzusammensetzung und Trocknungsverhalten.
    🔴 Gefahr: Die erhöhte Saugfähigkeit der neuen Putzstellen begünstigt nicht nur oberflächliche Verfärbungen, sondern kann langfristig zu kapillarem Wassertransport, Frostschäden, Ausblühungen (Salzauswanderung) und verborgener Feuchteschädigung im Untergrund führen – besonders bei wiederholter Durchfeuchtung in der Heizperiode.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich die Temperatur unter 5 °C für die Verfärbung verantwortlich sei, ist irreführend: Kälte allein bewirkt keine gelbliche Verfärbung – vielmehr deutet diese auf eine unpassende Putzmischung hin (z. B. zu hoher Anteil an eisenhaltigem Sand, fehlende oder unzureichende Hydrophobierung, falsche Bindemittelwahl wie zementarmes Kalkputz ohne Schutzschicht).
    ➕ Ergänzung: Die Farbabweichung nach Nässe ist ein klassisches Indiz für unterschiedliche Kapillarität und Porenstruktur – ein zu saugfähiger Putz nimmt Wasser schneller auf, löst darin enthaltene Eisenoxide oder organische Verunreinigungen aus dem Untergrund oder dem Putz selbst und führt so zu gelblichen bis ockerfarbenen Ausblühungen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass frühere Reparaturen stabil blieben, bestätigt, dass die aktuelle Putzausführung systematisch von der bewährten abweicht – möglicherweise durch Wechsel des Putzherstellers, falsche Mischung vor Ort oder Verwendung eines nicht abgestimmten Unterputzes.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Durchfeuchtung während der Heizperiode weist auf ein tieferliegendes Feuchteproblem hin (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelhafte Dachentwässerung, kapillare Aufstiegsfeuchte), das durch den saugfähigen Putz nur verschärft, aber nicht verursacht wird – die Putzverfärbung ist hier ein Symptom, kein Ursprung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und einen geprüften Putzfachbetrieb zur detaillierten Materialanalyse (Putzart, Saugverhalten, pH-Wert), Feuchtemessung im Mauerwerk und Ursachenanalyse der Durchfeuchtung – eine bloße Oberflächenkorrektur ohne Klärung der Ursachen birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Verarbeitungsfehler und Materialunterschiede als Hauptursachen, während DeepSeek und Qwen stärker auf systemische Feuchteursachen (Horizontalsperre, Aufstiegsfeuchte, Dachentwässerung) verweisen und die Putzverfärbung als Folgeerscheinung einordnen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste Materialanalyse (Eisenoxid, Hydrophobierung, pH-Wert, Kapillarität, Porenstruktur); DeepSeek ergänzt durch fachgerechte Hinweise zu DIN 18550 und Prüfmethoden (Thermografie, Kernbohrung); GoogleAI betont die Bedeutung der Untergrundgrundierung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine konkrete Temperaturgrenze für Putzarbeiten – DeepSeek und Qwen widersprechen sich jedoch nicht, sondern ergänzen sich: DeepSeek korrigiert explizit die fachlich falsche Annahme "Arbeiten unter 5 °C seien unproblematisch", Qwen ergänzt, dass Kälte allein keine gelbliche Verfärbung verursacht – diese stammt vielmehr von der Putzmischung. Die sicherere Einschätzung lautet daher: Putzarbeiten unter 5 °C sind unzulässig und erhöhen das Risiko massiv.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Keine rein optische Nachbesserung – stattdessen sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden inkl. Ursachenanalyse und fachgerechter Sanierung nach DIN-Normen.
    Ursache der Verfärbung ⚠️ Abwägung Chemische Reaktion (Eisenoxid, Kalkausblühung), nicht Temperatur allein – unpassende Putzmischung oder fehlende Hydrophobierung ist maßgeblich.
    Feuchteursache ✅ Konsens Die Saugfähigkeit ist ein Symptom – tiefliegende Ursachen wie defekte Horizontalsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Dachentwässerungsfehler müssen priorisiert geprüft werden.
    Verarbeitungsbedingungen ✅ Konsens Putzarbeiten unter 5 °C sind technisch unzulässig und führen zu Haftungs- und Dauerhaftigkeitsproblemen.
    Asbestrisiko ⚠️ Abwägung Bei Gebäuden vor 1990 besteht Asbestverdacht im Altputz – Analyse vor jeglicher Bearbeitung ist unverzichtbar (auch wenn nicht explizit von allen genannt).
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Keine Selbstanstrengung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und eines geprüften Putzfachbetriebs nach DIN 18550.
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte durch defekte Horizontalsperre Dauerhafte Substanzschädigung des Mauerwerks, Ausblühungen, Salzschäden, Bauschäden im Innenraum
    🔴 Risiko Unzulässige Putzausführung bei Frost oder Kälte Unzureichende Aushärtung, erhöhte Wasseraufnahme, Putzabplatzungen, erneute Reparaturnotwendigkeit
    🔴 Risiko Asbestbelastung im Altputz bei unkontrollierter Bearbeitung Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Asbestfasern, rechtliche Haftung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unpassende Putzmischung (z. B. zu eisenoxidhaltiger Sand) Chronische Verfärbung, verstärkte Auswaschung, langfristige Schäden durch Salztransport und Frostwechsel
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verschlechterung des Schadens, höhere Sanierungskosten, Verlust der Bausubstanz, Schimmelbildung im Innenraum
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnostik mit Thermografie/Kernbohrung Nachhaltige Beseitigung der Ursache, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz fachgerechter, hydrophobierter Putzsysteme nach DIN 18550 Dauerhafte Oberflächenstabilität, Witterungsbeständigkeit, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Materialanalyse zur klaren Identifikation von Putzart & Untergrund Gezielte Sanierung, Vermeidung von Fehlentscheidungen, Nachweis für Versicherung/Verkäufer
    ✅ Chance Abstimmung von Unter- und Oberputz bei Sanierung Homogene Saugfähigkeit, langfristige Farbstabilität, vermeidbare Ausblühungen
    ✅ Chance Professionelle Grundierung vor Reparatur Verbesserte Haftung, reduzierte Saugfähigkeit des Untergrunds, gleichmäßige Aufnahme des Reparaturmörtels
    1. Asbestanalyse veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Putzsanierung ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme und Analyse auf Asbest in allen Altputzschichten – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    2. Fachmann für Feuchteschäden kontaktieren: Wählen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach AZAV oder BVS) für eine umfassende Feuchtediagnostik (Thermografie, Kernbohrung, Feuchtemessung im Mauerwerk).
    3. Ursachenprüfung priorisieren: Lassen Sie vor jeder Putzsanierung die Horizontalsperre, Dachentwässerung, Fassadenanschlüsse und Fundamentbereiche auf Dichtigkeit überprüfen.
    4. Putzsystem nach DIN 18550 wählen: Beauftragen Sie einen geprüften Stuckateur mit der Reparatur – unter Verwendung eines hydrophobierten, saugfähigkeitsabgestimmten Putzsystems, das zur Altsubstanz passt und bei mindestens 5 °C verarbeitet wird.
    5. Materialdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Putzfachbetrieb schriftliche Nachweise zur Zusammensetzung des Reparaturmörtels, zur Hydrophobierung, zum pH-Wert und zur Verarbeitungstemperatur.
    6. Grundierung nicht vernachlässigen: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Putzreparatur mit einem fachgerechten, kapillarwirksamen Grundiermittel versiegelt wird – nach Herstellerangaben und Trocknungszeit.
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt seine Fähigkeit, Flüssigkeiten aufzunehmen. Sie wird oft in Gewichtsprozent oder als Wasseraufnahmekoeffizient angegeben. Die Saugfähigkeit ist abhängig von der Porosität und der Oberflächenbeschaffenheit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Porosität, Kapillarität, Wasseraufnahme
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Putz, Beton oder Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Haftung, schnelle Aushärtung und hohe Festigkeit aus. Es gibt verschiedene Arten von Reparaturmörtel für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Putz
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Dabei werden wasserabweisende Substanzen auf die Oberfläche aufgetragen, die das Eindringen von Wasser verhindern. Hydrophobierungen werden häufig bei Fassaden, Dächern und anderen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisend, Fassadenschutz
    Algenbildung
    Algenbildung ist das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf Fassaden. Sie tritt häufig in feuchten und schattigen Bereichen auf und kann zu optischen Beeinträchtigungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Algenbildung kann durch spezielle Beschichtungen oder Reinigungen vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenalgen, Grünbelag, Biozid
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie beruht auf den Oberflächenspannungskräften zwischen der Flüssigkeit und der Wandung der Spalte oder Röhre. Kapillarität spielt eine wichtige Rolle bei der Wasseraufnahme von porösen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in porösen Materialien. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf das Material aus, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann. Frostschäden treten häufig bei Fassaden, Dächern und Straßen auf.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalz, Winterdienst
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl. Sie bildet das tragende Gerüst und die Hülle des Gebäudes und ist für dessen Stabilität und Schutz verantwortlich. Die Bausubstanz muss regelmäßig gewartet und instand gehalten werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Mauerwerk
    1. Warum saugen reparierte Putzstellen mehr Wasser auf als der restliche Putz?
      Das kann an unterschiedlichen Materialien, falscher Verarbeitung, mangelnder Untergrundvorbereitung oder Rissen im Reparaturputz liegen. Diese Faktoren beeinflussen die Saugfähigkeit des Putzes.
    2. Welche Folgen hat eine erhöhte Saugfähigkeit von Putzstellen?
      Erhöhte Saugfähigkeit führt zu vermehrter Wasseraufnahme, was Frostschäden, Algenbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Im Winter kann gefrierendes Wasser den Putz sprengen.
    3. Wie kann man die Saugfähigkeit von Putz messen?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Karsten-Röhrchen-Methode oder die Messung der Wasseraufnahme nach DIN EN 15801. Ein Fachmann kann die Messung durchführen und die Ergebnisse interpretieren.
    4. Kann man die Saugfähigkeit von Putz nachträglich reduzieren?
      Ja, durch Imprägnierungen oder Hydrophobierungen. Diese Mittel dringen in den Putz ein und machen ihn wasserabweisender. Die Auswahl des geeigneten Mittels sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Was ist bei der Auswahl von Reparaturmörtel zu beachten?
      Der Reparaturmörtel sollte auf den vorhandenen Putz abgestimmt sein und ähnliche Eigenschaften (z.B. Saugfähigkeit, Elastizität) aufweisen. Ein Fachmann kann bei der Auswahl beraten.
    6. Wie wichtig ist die Untergrundvorbereitung bei Putzarbeiten?
      Die Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haftung und die Saugfähigkeit des Putzes. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und gegebenenfalls grundiert sein.
    7. Was tun, wenn sich Risse im Putz bilden?
      Kleine Haarrisse können mit einem geeigneten Rissfüller verschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    8. Wie kann man Algenbildung auf Putz vermeiden?
      Algenbildung kann durch eine Fassadenbeschichtung mit algiziden Zusätzen oder durch regelmäßige Reinigung der Fassade vermieden werden.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Entfernung von Verschmutzungen und Algen von Fassaden.
    • Putzrisse sanieren
      Ursachen von Putzrissen und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden.
    • Fassadenbeschichtung
      Auswahl und Anwendung von Fassadenbeschichtungen zum Schutz und zur Gestaltung der Fassade.
  2. Außenputz: Ursache gelber Verfärbung bei Nässe?
    hat niemand eine Idee?
    Hallo alle,
    Vielleicht einfacher gefragt: wieso (bei Nässe bzw. Regen) bleiben einige Verputz-Stellen weiß und andere Stellen werden gelb? (Die "gelbe Stellen" werden wieder weiß, nachdem die wieder trocken sind.)
    Danke im Voraus.
    • Frau Am-072-Har
  3. Außenputz Reparatur: Fleckenbildung vermeiden – Expertenrat
    na gut!
    wie bitte repariert man Außenputz partiell? das geht nicht ohne deutlich ablesbare Fleckenbildung sowohl in der Struktur als auch im Farbton!?
    Ausnahme sind unsere kirchenmaler, die schon mal an einer handflächengroßen putzretousche einen halben Tag stricheln..
    so wie sie das schreiben kann man nicht glauben, dass hier wirklich Fachleute dahinterstecken. haben sie zu Beweis der Ernsthaftigkeit ihres anliegens Fotos? weil ich dachte von vorneweg an eine gefakte anfrage!?
  4. Bilder: Außenputz Reparatur – Gelb-braune Verfärbung nach Regen
    Bilder
    Hallo Herr Blücher 🙂
    nein, ist leider kein Fake.
    Hier ein paar Links für 2 Bilder als Beispiel. (Hoffentlich funktionieren die Links ...)
    Ein Link ziegt eine Fensterecke. Dort bröckelt der neue Verputz auch wieder langsam ab (am 22. März wieder "repariert"). Nach ein Gewitter (am 21. Mai) war der neue Verputz "gelb-braun". Im Bild kann man vielleicht auch sehen, diese Stelle wurde schon einmal repariert (Dezember 03). Damals musste der Verputzer eine größere Fläche verputzen und es gibt noch "Dezember-Verputz" um der gelbe Stelle. Dezember-Verputz wird nicht gelb durch Nässe ...
    Im zweiten Bild sieht man 2 Fenster, eine Lüftungsgitter und Außenwand mit Verputz-Fleck. In März hat der Verputzer Bauschaum um die Lüftungsrohr eingespritzt  -  theoretisch um das "Wasser-aus-der-Wand Problem zu lösen ☹ Während dieser Reparatur hat er auch etwas Bauschaum "versehentlich" an der Wand oberhalb von Gitter gespritzt. Er hat dann das gelbe Bauschaumreste mit Verputz versteckt. Bei Sonnenschein ist diese Stelle weiß (außer wo man noch etwas Bauschaum sehen kann). Nach Regen, Verputz ist dort gelb. Dort habe ich nie Wasser aus der Wand gesehen. Neben dieser Stelle aber schon. Man kann vielleicht auch eine runde Stelle sehen, zwischen und unterhalb von die 2 Fenster. Diese Stelle ist auch Problematisch, wird aber nicht gelb.
    Mir ist es klar, der Verputzer macht keine "richtige" Reparaturen hier und die Probleme müssen noch untersucht bzw. beseitigt werden.
    Aber die "gelbe Farbe" ist nun was "neues" vom Verputzer, und ich wollte wissen wie bzw. warum sowas passiert ...
    Danke für alle Infos. 🙂
    • Frau Am-072-Har
  5. Ursachenforschung: Gelb-braune Verfärbung am Außenputz – Analyse
    keine Ideen?
    Hallo wieder 🙂
    Ist es durch die Bilder feststellbar, was der Verputzer nun anders gemacht hat? Bzw. möglicherweise gemacht hat?
    ~ Ein anderer Verputz? Falls möglich, welcher Verputz wird so gelb-braun bei Nässe?
    ~ Putz falsch gemischt?
    ~ Irgendwas im oder unter die Verputz-Stellen, welche durch Nässe aufgelöst wird? Falls ja, was könnte das sein?
    ~ Was anderes?
    Sind weitere Bilder bzw. Infos notwendig?
    Danke + Gruß
    • Frau Am-072-Har
  6. Ferndiagnose: Mineralischer Putz – Ursache dunkler Stellen?
    langsam frage ich mich, ob hinter ihrer Registrierung eine große Bauherrenvereinigung steckt. So viele Probleme kann man an einem Haus doch gar nicht haben. 🙂
    ... langsam frage ich mich, ob hinter ihrer Registrierung eine große Bauherrenvereinigung steckt. So viele Probleme kann man an einem Haus doch gar nicht haben. 🙂
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ihr Haus weiß verputzt. Wenn die Fassade nass wird, bleibt der Originalputz schön hell und weiß, während die ausgebesserten Stellen dunkler werden.
    Ich tippe mal, dass Sie auf der Fassade einen organischen Putz bzw. einen gestrichenen mineralischen Putz haben, während die ausgebesserten Stellen nur mit einem mineralischen Putz gefüllt wurden. Mineralische Putze nehmen oberflächig Wasser auf und erscheinen dann dunkler ...
    Ist aber nur Ferndiagnose 🙂
  7. Putzfassade: Verfärbung nach Reparatur – Ursachenforschung
    vielen Dank 🙂
    Vielen Dank, Veikko. 🙂 Danke für das "far diagnosis". 🙂
    Nein, hinter meiner Registrierung ist keine große Bauherrenvereinigung, aber es stimmt, meine Außenwand gilt als "Gemeinschaftseigentum" (Reihenhäuser). Meine Fragen gehen aber immer um meinem Haus.
    Ich Stelle Fragen nicht nur hier. Und ich Stelle meine Fragen auch direkt an den Verputzer. Aber ich bin nie sicher, ob was der Verputzer bzw. Bauträger sagt tatsächlich stimmt oder eher ein Märchen ist. ☹ Habe schon viele Märchen gehört und bin halt total verunsichert ...
    Die "bei Nässe gelb werdene Stellen" sind einfach wieder was "neues" hier. Und weil die übrige Reparatur-Stellen, welche vor März repariert worden sind, keine Verfärbung bei Regen haben, habe ich wieder Fragen gehabt. ☹
    Soweit ich weiß, die Fassade hat einen gestrichenen mineralischen Putz. Die im März reparierten Stellen wurden sehr wahrscheinlich nicht gestrichen.
    Thanks again!
    • Frau Am-072-Har
  8. Fensterbank Dichtigkeit prüfen: Ursache für Nässe im Putz?
    frage
    ist das die Sache, wo im grünen Forum schon diskutiert wurde, und der größte aller SV's bereits Lösungen hatte?
    wurde die Dichtigkeit der Fensterbank überprüft?
    die Dichtigkeit der wetterschiene am Fenster? passt da zwischen Anschlag und Rahmen ein stüch Papier rein? wie sind die Bedingungen bzgl. Wind und staudruck auf der Fassade? welches System mit welchem Aufbau? gibt es irgendwo einen Status für ihre Schadensansammlung?
    ich möchte mir einen überblick verschaffen!
  9. Putzverfärbung: Details zur Fassade – Fensterbank undicht?
    ja ...
    Hallo Herr Blücher,
    ja, genau, es geht um dieser Außenwand ...
    Habe meine Frage diesmal nur über die "Verfärbung" gestellt, weil die neue "gelbe" Stellen nicht nur am Fenster sind.
    Status bzw. Details sind ziemlich gut (aber ziemlich lang) im grünen Forum beschrieben, aber hier noch ein paar Antworten/Fragen:
    ~ Dichtigkeit der Fensterbank? Wie überprüft man sowas? Es gibt anscheinend Dichtbänder (auf jeden Fall was schwarzes) unter die Fensterbänke aber anscheinend nichts an die Endkappen außer Acryl.
    ~ Es gab hier auch ein IR-Prüfung im Januar aber bis jetzt kein BDT. Der IR-Typ hat gemeint, die Dämmung scheint in Ordnung zu sein --- sprich keine Wärmebrücken (mehr) an dieser Wand --- und hat vermutet, dass die Fensterbänke möglicherweise nicht richtig eingebaut worden sind. Er hat Nässe im Fensterbankbereiche festgeststellt.
    ~ Dichtigkeit der Wetterschiene: Ist das die "Anputzleiste"? Ja, dort ist NICHT überall festgeklebt. Papier kann man an mehrere Stellen einfach rein schieben (an einer Stelle 8-10 cm rein). Bilder davon habe ich auch. Verputz hat auch in APU-Bereiche Rissbildung.
    ~ Lange, vertikale Rissbildung auch an Hausecken, aber nicht "dick". Bei einem Fenster, dickere Kerbriss, ca. 8-10 cm lang.
    Bedingungen bzgl. Wind und Staudruck auf der Fassade? Diese Wand ist Südseite von einem REH und das Haus steht in einem "Tal". Die Wand hat viel Sonnenschein im Sommer, wenig Sonnenschein im Winter wegen das Mehrfamilien-Haus von gegenüber (Straße dazwischen 😉 ) Ist das was Sie meinen?
    WDVSAbk.-Highlights: angeblich von Fa. Dracholin * Mauerwerk 17,5 cm * WDVS 15 cm (anscheinend "schlangstil" geklebt) * Bewehrung im Unterputz gibt es, aber endet teilweise mehrere cm von Fensterbank entfernt * keine Querarmierung an Fenster/Türecken * Mineralwolle gibt es oberhalb die Fenster außer einer, welche Halbrund ist * im Erdreich ist die WDVS unten "Ofen" -- also keine Abschluss-Schiene * im Erdreich anscheinend auch nur die "normale" WDVS-Platten * mineralischer Putz, gestrichen.
    Status? Es gibt ein Eigentümerversammlung wieder im Juni. Die Außenwand wird wieder "besprochen" ... Es gibt nichts im Internet, welche man anschauen kann, außer die Bilder und Beschreibungen in Foren -- hauptsächlich im grünen. Ich könnte aber eine weitere Zusammenfassung machen, weitere Bilder schicken oder hier einstellen ...
    Der Verputzer nennt meine Fassade "pico bello".
    So, ist der Überblick jetzt etwas besser? 🙂
    Thanks 🙂
    • Frau Am-072-Har
  10. Empfehlung: Bilder im grünen Forum verlinken
    Foto von Lieselotte Tussing
    Vorschlag
    Amy, stell die Bilder (die neuen) ins grüne Forum und verlinke hier darauf und auch auf die 'alten' Kamellen. Bei der Fülle der bisherigen Infos erscheint mir das am sinnigsten.
    Lotte
  11. Außenwand Nässe: Ursache Rinnsale unter Fensterbankecken?
    noch was ...
    Sorry, ich soll auch erwähnen, dass Wasser aus der Außenwand läuft, nur wenn es kalt ist. Dieses Jahr ist es zum letzten mal Mitte April aus der Wand gelaufen. Die Rinnsale erscheinen nur wo der Verputz abgefallen ist  -  also an Fensterbankecken oder unterhalb Fensterbänke. Sonst sieht man nur "nasse Stellen" an der Wand (welche vorher noch nie gelb waren 😉. Die nasse Stellen sind hauptsächlich an Fensterecken, aber nicht nur. (Sehe 2. Bild-Link oben  -  die Stelle zwischen und unterhalb von 2 Fenster ist im Winter immer nass.)
    Vor der IR-Prüfung wurden 2 offene, durchgehende WDVSAbk. Fugen mit Bauschaum gefüllt. Diese Fugen sind direkt am Fensterbankecken.
    • Frau Am-072-Har
  12. Link: Detaillierte Infos im Bauexpertenforum
    Link
    Hi Lotte,
    gute Idee. 🙂 Also, hier ein grüner Link. 😉
    Achtung! Sehr lang geworden, trotz das es die "Kurzversion" ist.
    Liebe Grüße
    • Frau Am-072-Har
  13. Hinweis: Terminvereinbarung zur Schadensanalyse
    Das lieset sich doch keiner durch, ohne das man dafür bezahlt wird, oder?
    @bluecher
    Bleibt es bei unserem Termin und die Informationen für mich ...?
  14. Feuchtigkeitsschäden: Hilfe vor Ort statt Reparatur-Chancen
    tja
    Hallo Veikko 🙂
    tja ... ein Grund wieso ich oben zusammengefasst habe. 😉
    Und auch ein Grund, warum ich ein "separate question" bzgl. "gelb-werdender Verputz" gestellt habe. 🙂
    Ich hoffe nur, es wird bei unserer nächste Versammlung endlich klar, dass wir Hilfe vor Ort brauchen und dass es kein Sinn macht, wenn wir unser Bauträger immer wieder weitere Reparatur-Chancen geben. Es bringt nix. ☹
    Der putze hat mich nun heute erklärt, wenn diese "März-Verputz" Stellen gelb werden, dann ist Feuchtigkeit DAHINTER  -  Punkt, fertig, aus, laut Verputze ...
    Thanks again for the input. (Unten jetzt der grünes "separate question" Link. Ich hoffe ich habe deine Infos richtig geschrieben.)
    • Frau Am-072-Har
  15. Außenputz: Spielt Temperatur bei Verfärbung eine Rolle?
    Temperatur?
    Hallo nochmals 🙂
    Gestern gab es wieder Schlagregen, die neue Verputz-Stellen sind aber nur ganz leicht dunkler geworden. Eine Unterschied ist aber, letztes mal gab es auch Hagel.
    Ist vielleicht eine blöde Frage, aber spielt auch Temperatur möglicherweise eine Rolle hier? (Hagel, nicht nur Schlagregen, an der Wand => deutlichere bzw. dunklere Verfärbung?)
    Thanks 🙂
    • Frau Am-072-Har
  16. Fassade: Windrichtung und Stärke beeinflussen Feuchtigkeit
    es wird wohl eher die Windrichtung und -Stärke sein. Sie haben ja sicherlich einen Dachüberstand. Wenn der Niederschlag nun durch Wind an die Fassade gedrückt wird, kann natürlich mehr Feuchtigkeit an diesen Fassadenbereich gelangen.
    ... es wird wohl eher die Windrichtung und -Stärke sein. Sie haben ja sicherlich einen Dachüberstand. Wenn der Niederschlag nun durch Wind an die Fassade gedrückt wird, kann natürlich mehr Feuchtigkeit an diesen Fassadenbereich gelangen.
    Man kann da übrigens ganz toll mit einem Wasserschlauch experimentieren 🙂
  17. Info: Kein Dachüberstand – Vorbauwand mit Balkon
    kein Dachüberstand
    Danke nochmals, Veikko. 🙂
    nur zur Info, diese Wand hat gar kein Dachüberstand. Es geht um ein Vorbauwand (EGAbk.-Verbreiterung) und oben (OGAbk.) gibt es dort ein Balkon (Attika).
    Gartenschlauch-Test mache ich am Wochenende. 😉
    Thanks.
    • Frau Am-072-Har
  18. Fensterbank Dichtigkeit prüfen: Anleitung für Laien?
    @ Hr Blücher, Hr Ulrich
    Hallo 🙂
    @ Herr Blücher: haben Sie ein Überblick verschaffen können?
    Können Sie mir sagen, wie man die Dichtigkeit der Fensterbank überprüft? (Theoretisch wurde das vom Verputzer schon getan ...) Vielleicht ist das eine blöde Frage, aber ich weiß wirklich nicht, wie man das "richtig" überprüft, und der Verputzer vertraue ich lange nicht mehr. ☹
    Mir ist klar, ich bin nur Laie und kann das Problem (Wasser aus der Wand) nur schlecht selber beurteilen, aber ich habe das Problem schon lange beobachtet und was ich gesehen habe ist, das Wasser läuft NUR wenn draußen kalt ist (ab ca. 3 ° oder so), und dann läuft das Wasser fast jeden Tag, Monate lang, und deshalb scheint das Problem gar nicht mit Regen verbunden zu sein. Oder bin ich total auf dem Holzweg bzw. "Beratungsresistant"? 😉
    Schlagregen ist aber vielleicht auch problematisch, scheint aber weniger problematisch zu sein. Schlagregen hier kommt meistens wenn es wärmer ist ...
    @Veikko Ulrich: Die neue Verputz-Stellen werden durch "Schlauch-Test" sowie "normaler" Regen auch dunkeler --- nur nicht ganz so dunkel wie bei dem Schlagregen. 🙂
    Zur Info: In nächster Zeit wird die Luftdichtigkeit von den Fenstern geprüft (innen). Mal sehen, ob da was los ist. Wenn nicht, dann ist wenigstens fehlende Luftdichtigkeit kein Thema mehr ...
    Grüße,
    • Frau Am-072-Har
  19. Zusammenfassung: Antworten auf Fragen zur Fassadenproblematik
    noch ein Versuch ...
    Hallo Herr Blücher,
    ich habe versucht, Ihre Fragen zu beantworten durch meine "Zusammenfassung". Zu lang? Zu kurz?
    Grüße,
    • Frau Am-072-Har
  20. Fensterbankeinbau: Ursache für Wasser in der Wand?
    aufgeben
    Der Thermografie-Mensch hat gemeint, das Wasser-aus-der-Wand-Problem wird möglicherweise durch "mangelhafter Fensterbankeinbau" verursacht. Aber keine genauere Inputs bzgl. was zu noch zu prüfen wäre, wie man prüft, wie das Problem zu beseitigen ist, usw. ☹ ... Lediglich hat er bemerkt, die Dämmung scheint allgemein i.O. zu sein, es ist aber im Fensterbankbereiche nass, und der Verputz deckt die Endkappen vielleicht nicht ausreichend. Aber so was zu korrigieren? Noch mehr Acryl? Bis jetzt hat Acryl nichts gebracht. Acryl war die erste "Lösung" vom Verputzer. ☹
    Vielleicht ist Wasser aus der Wand gar kein "echtes" Problem ... sondern eher eine Kleinigkeit und macht nix. Aber das würde ich auch gerne wissen, wenn jemand dieser Meinung ist.
    Wieso keine weitere Meinungen? Muss ich hier aufgeben? ☹
    Danke auf jeden Fall für die bisherige Infos.
    • Frau Am-072-Har
  21. Fenster Dichtigkeitstest: Anleitung zur Schadensanalyse
    ja Frau am-072-har
    vorneweg: dass sie dieses pseudonym dulden und nicht gp längst um die Ohren gehauen haben verunsichert mich zunehmens ...
    wie testet man ihren schaden aus?!
    bei einem ähnlich gelagerten schaden haben wir folgendes gemacht.
    zunächst ist auszuschließen, dass über das Fenster Feuchtigkeit eindringt. also wurde ein Holzplatte mit dichtbändern von außen an den stockrahmen des Fenstern angepresst.
    Ergebnis war => immer noch nass. nun wurde eine Fensterbank geschweißt mit entkoppeltem abdeckkeder besorgt (Fabrikat STO!), die bestehende schlapperbank vorsichtig abgezogen. dabei sind auch gleich die lapprigen endstücke (ähnlich ihren endstücken) runtergefallen. zwischen Fensterbank und Fenster war kein Dichtband! braucht man nicht sagen die ahnungslosen Fenster-Fuzzis!
    nun läuft seitTagen der Test mit der verschweißten Bank -- mal sehen!?
    mein Freund, ein RAL gecheckter holzfensterbauer, hat mir in seiner prüfkammer demonstriert, wie durch einen Spalt, in dem gerade so mal ein Papier eingedrückt werden kann sich nacch weniger Zeit unter regen und staudruck ein stattliches rinnsal entwickelt. man wird in ihrem Fall nicht um intelligentes austesten der Randbedingungen kommen. HTH
  22. Fensterbankanschluss: Fehlendes Dichtband als Ursache?
    vielen Dank ... gleich noch eine Frage 😉
    Vielen Dank, Herr Blücher! 🙂
    Haben Sie einfach auf Regen gewartet oder einen (einige) "Gartenschlauch-Test" durchgeführt?
    Sie haben geschrieben:
    "zwischen Fensterbank und Fenster war kein Dichtband! "
    Heißt das, direkt zwischen Fensterrahmen und Fensterbankanschluss? (Also, gemeint ist "hinten", nicht "seitlich"?) Weil, an dieser Stelle gibt es bei mir kein Dichtband. Das weiß ich schon. Mein Fensterbauer hat genau das schon gesagt, was Sie erwähnt haben --- 'die Dichtbänder sei gar nicht notwendig'! Hmmm ...
    Ich würde auch gerne erfahren, wie Ihr Test mit der verschweißten Bank endet. Möglich?
    • Frau Am-072-Har
  23. Expertenbesuch: Wo steht das Haus?
    wo sind sie
    Veikko wollte mich demnächst besuchen. wo steht ihr Haus? vielleicht liegt das am weg?
  24. Schlauch-Tests: Haus südlich von Stuttgart
    am weg?
    Hallo Herr Blücher,
    im ganz Deutschland zufällig am weg? 🙂 Wahrscheinlich nicht, aber das Haus steht südlich von Stuttgart.
    Ganz einfach zu finden ... das Haus wo erfolglos am Außenwand rumgefummelt wird (vom Bauträger) und heutzutage die "Schlauch-Tests" zu sehen sind (von mir). 🙂 ) )
    Spaß bei Seite, genauer will ich das direkt ins Internet lieber nicht beschreiben. Sie verstehen ...
    email wäre möglich: btopferin aol.com
    ( muss natürlich ersetzt werden 😉
    • Frau Am-072-Har
  25. Expertenbesuch: Möglicher Termin in Stuttgart
    no way
    das liegt natürlich nicht am weg!?
    Stuttgart bin iich evtl. die nächsten vier Wochen mal!?
  26. Thermografie: Temperaturunterschied für Messung beachten
    @ blücher
    @ blücher
    Ich hatte gesagt, du möchtest einen anständigen Forellenbach besorgen und nicht Arbeit 🙂
    Fragestellerin
    Amerikanerin? 🙂
    "Der Thermografie-Mensch hat gemeint ... " Hat der etwa vor kurzem gemessen? Ich frage nur deshalb, weil man schon so 20 °C Unterschied zwischen innen und außen haben sollte, um anständig was zu sehen ...
  27. WDVS Schaden: Mehl-ähnliche Substanz unter Putz entdeckt
    IR im Januar
    Hallo
    sorry, eine weile "wollte" mein PC nicht mehr ins Forum kommen und es war in letzter Zeit auch viel los ... und erst jetzt letzte Beitrag gesehen ...
    IR wurde im Januar gemacht, ca. 8 Uhr morgens, Außentemperatur ca. 1 °- 2 °, leichte Regen. Also, ca. 20 Grad Unterschied zwischen außen und innen Temperatur.
    Die Frage bezüglich gelb werdenden Verputz ist nicht mehr ganz so interessant, weil mittlerweile alles schon wieder abgebröckelt ist  -  an dieser (großte) Stelle zum 3. mal ... An dieser Stelle fehlt "nur" 15 cm x 15 cm Verputz. Unterputz (wo es überhaupt noch da ist) ist ähnlich wie Mehl, Gewebe (wo tatsächlich angebracht) sowie WDVSAbk.-Syropur (und WDVS-Fugen) sichtbar, usw. Glaub, der putze hat letztes mal einfach über "Mehl-ähnlich bzw. fehlende Unterputz" die Schaden zugeschmiert ... Tja, ob das i.O. ist ...?
    Muss vor Ort untersucht werden ... putze und Bauträger machen immer nur Blödsinn, meiner Meinung nach ...
    Danke für die obige Infos. Ich melde mich wieder wenn mehr bekannt ist.
    • Frau Am-072-Har
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für gelbe Verfärbungen an reparierten Außenputzstellen nach Regen. Mögliche Gründe sind falsche Materialmischung, fehlende Dichtbänder an Fensterbänken oder Feuchtigkeitseintritt durch undichte Stellen. Eine umfassende Analyse der Fassade und der Fensterbankanschlüsse wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Der Austausch mit anderen Experten und die Durchführung von Tests (z.B. Gartenschlauch-Test) können hilfreich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fensterbankeinbau: Ursache für Wasser in der Wand? kann ein mangelhafter Fensterbankeinbau die Ursache für das Wasserproblem sein. Es ist wichtig, dies gründlich zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenster Dichtigkeitstest: Anleitung zur Schadensanalyse wird ein Test beschrieben, um Feuchtigkeitseintritt über das Fenster auszuschließen. Dabei wird eine Holzplatte mit Dichtbändern von außen an den Fensterrahmen gepresst.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fensterbank Dichtigkeit prüfen: Anleitung für Laien? thematisiert die Frage, wie man die Dichtigkeit der Fensterbank überprüfen kann. Hierzu wird der sogenannte Gartenschlauch-Test empfohlen, um undichte Stellen zu identifizieren. Es ist ratsam, die Fensterbankanschlüsse sorgfältig zu inspizieren und gegebenenfalls abzudichten.
    Die Diskussionsteilnehmer vermuten, dass die gelb-braune Verfärbung des Außenputzes nach Regen auf eine falsche Materialmischung oder eine Reaktion des Putzes mit Feuchtigkeit zurückzuführen sein könnte. Es wird auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sich unter dem Putz Substanzen befinden, die durch Nässe aufgelöst werden und die Verfärbung verursachen. Der Beitrag WDVS Schaden: Mehl-ähnliche Substanz unter Putz entdeckt deutet auf ein mögliches Problem mit dem WDVSAbk. hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die genaue Ursache der Nässe und der Verfärbung zu ermitteln. Die Beiträge Außenputz Reparatur: Fleckenbildung vermeiden – Expertenrat und Ursachenforschung: Gelb-braune Verfärbung am Außenputz – Analyse bieten wertvolle Informationen zur weiteren Vorgehensweise. Eine gründliche Analyse der Fassade, der Fensterbankanschlüsse und des verwendeten Materials ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Saugfähigkeit, Nässe, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Neubau: Tiefengrund, Tapetenwechselgrund & Tapetengrund – Empfehlungen für Kalk-Zement-Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Saugfähigkeit, Nässe, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Saugfähigkeit, Nässe, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Saugfähigkeit: Ursachen für Nässe nach Reparatur? Analyse & Lösungen
Suche nach: Außenputz: Saugfähigkeitsprobleme nach Reparatur
Suche nach: Außenputz, Saugfähigkeit, Nässe, Reparatur, Fassade, Putzschäden, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Ursachenforschung, Bausubstanz
