Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Welcher Sanierputz nach Injektion geeignet ist?
Nach erfolgreicher Injektion gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau ist die Wahl des richtigen Sanierputzes entscheidend. Eine Negativabdichtung kann eine Alternative sein, wobei der Übergang zum Estrich kritisch ist. Bei Keller-Innenwänden mit Betonboden gestaltet sich die Abdichtung einfacher. Der Sättigungsgrad des Mauerwerks vor der Injektion sollte beachtet werden.
Hallo allerseits.
Ich hatte bei einem Altbau BJ 1910 Probleme mit aufsteigender Feuchtigkeit in den Keller-Innenwänden. (Vollziegel, hohes Grundwasser)
Durch Injektion mit Kieselsäure (Rajasil Bohrlochflüssigkeit) ist die Feuchtigkeit von vorher 80 cm auf ca. 0-10 cm zurück gegangen. An den meisten Wänden sind jetzt keine feuchten Ziegel mehr zu erkennen, nur an manchen stellen ist noch die erste Reihe Ziegel feucht.
Nun möchte ich möglichst kostengünstig verputzen. Vollflächig Sanierputz ist mir zu teuer für den Keller.
Ich hatte da folgende Idee, ich würd gerne die Meinung dazu hören:
bis 50 cm über dem Boden mit Sanierputz, danach mit MEP (Kalkzementputz)
Dann stellt sich auch noch die Frage nach dem Anstrich, ich habe kein Problem mit dem grau vom Putz. Ist kein Wohnraum im Keller. Muss Sanierputz überhaupt gestrichen werden, oder kann der auch so belassen werden?
    🔴 KRITISCH: Keine partielle Anwendung von Sanierputz – vollflächige Auftragung mindestens 1 m über höchste Feuchtemarkierung erforderlich, um Feuchtestau und laterale Umleitung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Vor Verputzung zwingend Feuchte- und Salzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 oder DGfM) durchführen – Restfeuchte >5 % oder Salzgehalt macht jede Putzwahl riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kombination aus Sanierputz und diffusionsdichtem Kalkzementputz (MEP) – dieser stört den Feuchtigkeits- und Salztransport und erzeugt eine "Feuchtefalle" im Übergangsbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Unbeschichteter Sanierputz im Keller ist nicht zulässig – erforderlich ist ein diffusionsoffener, salzbeständiger Anstrich (z. B. Silikatfarbe nach DINAbk. 18363 oder zertifizierte mineralische Dispersionsfarbe).
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Nach einer Injektion gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau ist die Wahl des richtigen Putzes entscheidend für den langfristigen Erfolg der Sanierung.
    Ich empfehle, einen diffusionsoffenen Sanierputz zu verwenden, der speziell für feuchtebelastete Wände geeignet ist. Dieser Putz ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und verhindert so erneute Schäden.
    • Kalkputz: Bietet eine hohe Alkalität, die Schimmelbildung hemmt.
    • Kalkzementputz: Eine Mischung, die die Vorteile beider Putzarten vereint.
    Ich rate von Gipsputzen ab, da diese Feuchtigkeit speichern und somit das Problem verschlimmern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Altbausanierung beraten, um den optimalen Putz für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau von 1910 mit aufsteigender Feuchtigkeit in den Keller-Innenwänden, die durch eine Injektion mit Kieselsäure (Rajasil Bohrlochflüssigkeit) bereits deutlich reduziert werden konnte. Die Restfeuchte ist auf 0-10 cm gesunken, wobei vereinzelt noch die erste Ziegelreihe feucht ist. Der Nutzer plant eine kostengünstige Verputzung mit einer Kombination aus Sanierputz bis 50 cm Höhe und Kalkzementputz (MEP) darüber und fragt nach der Notwendigkeit eines Anstrichs.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Sanierputz nur im unteren, noch feuchtegefährdeten Bereich einzusetzen, ist aus Kostengründen nachvollziehbar. Die Injektion scheint den Feuchtigkeitstransport wirksam unterbrochen zu haben, was eine gute Voraussetzung für die Verputzung ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kombination aus Sanierputz unten und Kalkzementputz (MEP) oben dauerhaft funktioniert, ist kritisch zu hinterfragen. Sanierputz ist ein spezieller Putz mit hoher Porosität und Salzspeicherfähigkeit, der Feuchtigkeit und Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen und kontrolliert abgeben kann. Ein darüber liegender, diffusionsdichterer Kalkzementputz kann diesen Prozess stören, indem er die Feuchtigkeit und Salze im unteren Bereich staut oder in den Übergangsbereich drückt, was zu Abplatzungen oder Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Analyse der Salze im Mauerwerk. Bei Altbauten mit aufsteigender Feuchtigkeit sind oft Nitrate, Chloride oder Sulfate vorhanden. Sanierputz ist speziell dafür ausgelegt, diese Salze zu binden. Ein Kalkzementputz kann durch Salzkristallisation zerstört werden. Zudem sollte vor dem Verputzen geprüft werden, ob die Restfeuchte tatsächlich unter 5-6% liegt, da sonst auch der Sanierputz überlastet wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die Kombination der Putze ein "Stau-Effekt" entsteht. Die Restfeuchte aus der unteren Ziegelreihe könnte in den Sanierputz wandern, dort aber durch den darüber liegenden MEP-Putz blockiert werden. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Putzabplatzungen im Übergangsbereich, was langfristig teurer wird als ein vollflächiger Sanierputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, auf die geplante Kombination zu verzichten und stattdessen einen vollflächigen Sanierputz im gesamten betroffenen Bereich (mindestens 1 Meter über dem höchsten Feuchtigkeitspunkt) aufzutragen. Alternativ kann ein spezieller, diffusionsoffener Kalkputz (ohne Zement) verwendet werden, der ebenfalls salztolerant ist. Ein Anstrich ist bei Sanierputz nicht zwingend erforderlich, da er atmungsaktiv bleibt. Sollte ein Anstrich gewünscht sein, muss dieser diffusionsoffen sein (z.B. Silikatfarbe). Lassen Sie vor der Ausführung unbedingt eine Mauerwerksanalyse (Feuchte- und Salzgehalt) durch einen Bausachverständigen durchführen, um die richtige Putzwahl zu treffen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Aufsteigende Feuchtigkeit in einem Altbau aus dem Jahr 1910 mit Vollziegelmauerwerk und hohem Grundwasserspiegel stellt ein chronisches, physikalisch bedingtes Schadensbild dar, das langfristig die Substanz gefährdet – insbesondere durch Salzausblühungen, Ziegelzerstörung und potenzielle Schimmelbildung im Wandquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Die verbliebene Feuchtigkeit in der ersten Ziegelreihe weist auf eine unvollständige oder nicht nachhaltige Sperrwirkung der Kieselsäure-Injektion hin; Rajasil-Systeme zeigen in der Praxis häufig eine begrenzte Langzeitstabilität, insbesondere bei wechselnden Feuchte- und Salzbelastungen.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Kombination aus Sanierputz bis 50 cm und MEP (Kalkzementputz) darüber ist technisch nicht zulässig – MEP ist kein kapillaraktiver, diffusionsoffener Sanierputz und führt zwangsläufig zu einer Feuchtefalle, da die noch vorhandene Restfeuchte nicht nach außen diffundieren kann und sich unter der undurchlässigen Schicht staut.
    ➕ Ergänzung: Sanierputze müssen stets vollflächig, mindestens bis 30 cm über die höchste Feuchtemarkierung (hier: bis 40–50 cm) und mit einer mindestens 10 cm breiten Überdeckung an den angrenzenden trockenen Wänden appliziert werden – eine partielle Anwendung unterbricht die kapillare Kontinuität und provoziert laterale Feuchteumlenkung.
    🔴 Gefahr: Ein ungestrichener Sanierputz ist zwar prinzipiell möglich, aber bei Restfeuchte und Salzbelastung hochgradig risikobehaftet: Unbeschichtete Oberflächen ermöglichen Salzaustritt, Staubbildung und mechanische Abriebempfindlichkeit – zudem fehlt der Schutz vor mechanischer Beschädigung im Kellerbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, keinen Wohnraum-Anstrich zu wählen, ist sachgerecht – jedoch muss stattdessen ein diffusionsoffener, salzbeständiger Schutz (z. B. Silikatfarbe oder mineralischer Dispersionsanstrich mit Salzresistenz-Zertifizierung) aufgetragen werden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Kostenvorteil durch partiellen Sanierputz entsteht, ist irreführend: Eine nachträgliche Sanierung bei Versagen der Teillösung ist deutlich teurer und komplexer als eine fachgerechte Erstsanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Überprüfung der Injektionswirkung mittels Feuchtemessung (Carbontest, Widerstandsmessung) und zur Planung einer vollflächigen, normkonformen Sanierung mit diffusionsoffenem Sanierputzsystem inkl. geeignetem mineralischem Anstrich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Gipsputz und diffusionsoffene, salzempfindliche Putze entschieden ab.
    • Alle fordern einen diffusionsoffenen, salztoleranten Putz – mit klarem Vorrang für Sanierputz (nicht MEP) im feuchtebelasteten Bereich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachberatung durch spezialisierte Baufachleute – insbesondere zur Bewertung der Injektionswirksamkeit.
    • GoogleAI nennt Kalkzementputz als "Mischung, die Vorteile vereint" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: MEP ist als "nicht kapillaraktiv" und "diffusionsdichter" klassifiziert und technisch ungeeignet.
    • GoogleAI sieht Anstrich als "nicht zwingend erforderlich", während DeepSeek neutral bleibt und Qwen explizit auf die Pflicht zum salzbeständigen, diffusionsoffenen Anstrich hinweist.
    • DeepSeek betont die Gefahr des "Stau-Effekts" bei Kombinationsputzen und verweist auf den Salztransportmechanismus im Sanierputz.
    • Qwen ergänzt die Normanforderungen (DIN 18022, DGfM-Zertifizierung), die Notwendigkeit einer 10 cm-Überdeckung an trockenen Wänden sowie die Langzeitschwäche von Rajasil-Systemen.
    • GoogleAI bewertet Kalkzementputz (MEP) als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn einhellig als technisch nicht zulässig bei Restfeuchte und Salzbelastung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, einhellige Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI sieht Sanierputz als "kostengünstig und geeignet", während Qwen klargestellt hat, dass partieller Sanierputz langfristig teurer ist als eine fachgerechte Vollanwendung – dieser Punkt wird als korrektive Präzisierung übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und konsensbasierte Vorgehensweise folgt den Aussagen von DeepSeek und Qwen: vollflächiger diffusionsoffener Sanierputz, Salz- und Feuchteanalyse vorab, obligatorischer salzbeständiger Anstrich, strikte Vermeidung von MEP im Feuchtebereich.
    Injektionswirksamkeit prüfen ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern vor Verputzung eine fachliche Bewertung der Kieselsäure-Injektion mittels Feuchtemessung (Carbontest/Widerstandsmessung).
    Vollflächiger Sanierputz ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich vollflächige Anwendung (mind. 1 m über höchster Feuchtemarkierung); GoogleAI erwähnt Kostenvorteil partieller Anwendung, widerspricht aber nicht grundsätzlich – jedoch gilt das Vorsichtsprinzip: ✅ Konsens für vollflächige Ausführung.
    Kalkzementputz (MEP) im Feuchtebereich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht MEP als Option an, DeepSeek und Qwen lehnen ihn als diffusionsdicht und salzempfindlich ab – die sicherere Einschätzung (❌) dominiert.
    Anstrichpflicht bei Sanierputz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "nicht zwingend"; DeepSeek: neutral; Qwen: "hochgradig risikobehaftet ohne Anstrich". Da Qwen und DeepSeek auf Salzaustritt und mechanische Empfindlichkeit hinweisen, ist der Anstrich faktisch erforderlich → ⚠️ Abwägung zugunsten der Schutzfunktion.
    Salzanalyse vor Sanierung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit der Salzbestimmung; GoogleAI erwähnt Salzbindung indirekt über Kalkputz-Alkalität → gesamter Konsens bestätigt Salzanalyse als Grundvoraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzarbeiten vor abschließender Bauphysik-Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen – nur so ist eine langfristig wirksame, normkonforme und schadenfreie Sanierung sicherzustellen.
    🔴 Risiko Feuchtestau durch Kombinationsputz (Sanierputz + MEP) Putzabplatzungen, Salzschäden, Schimmelbildung im Übergangsbereich – teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Injektionswirksamkeit Langfristiger Ausfall der Sperrschicht, erneuter Feuchtigkeitseintrag, Substanzschäden am Ziegel
    🔴 Risiko Fehlender salzbeständiger Anstrich Salzaustritt, Oberflächenstaub, Abrieb, Verlust der Schutzfunktion im belasteten Kellerbereich
    🔴 Risiko Partielle Sanierputzanwendung Laterale Feuchteumlenkung, Feuchteschäden an angrenzenden Wänden oder Decken, Verletzung der kapillaren Kontinuität
    🔴 Risiko Verwendung von Gips- oder Kunstharzputzen Feuchtigkeitsrückhalt, Mikrobiologie-Wachstum, irreversible Putzzerstörung, Schimmelgefahr
    ✅ Chance Vollflächiger Sanierputz mit zertifiziertem Anstrich Langfristige Stabilisierung des Mauerwerks, dauerhafte Salzentfernung, Schutz vor erneuter Feuchtigkeit, steigender Gebäudewert
    ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Diagnose vor Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Maßnahmenplanung, Ausschluss unnötiger Materialkosten, Nachweis für Fördermittel
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Kalkputzsysteme Natürliche Alkalität hemmt Schimmel, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Salzkristallisation, historisch angemessene Materialwahl
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftungsmaßnahme Unterstützung des Trocknungsprozesses, Verringerung der relativen Luftfeuchte, Reduzierung von Schimmelrisiko im Keller
    ✅ Chance Fördermittel-Nutzung (z. B. KfW 430) Teilkostenübernahme bis zu 20 %, Voraussetzung: Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen und fachgerechte Ausführung
    1. Sofortige Feuchte- und Salzanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM zur Messung von Restfeuchte (Carbontest/Widerstandsmessung) und Salzgehalt im Mauerwerk – keine Putzarbeiten vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Vollflächigen Sanierputz planen: Vereinbaren Sie mit einem Sanierungsfachbetrieb die vollflächige Auftragung diffusionsoffenen Sanierputzes mindestens 1 m über der höchsten Feuchtemarkierung – inkl. 10 cm Überdeckung an angrenzenden trockenen Wänden.
    3. MEP und Gipsputz strikt vermeiden: Verzichten Sie auf jegliche Verwendung von Kalkzementputz (MEP), Gipsputz oder Kunstharzputzen im feuchtebelasteten Bereich – ausschließlich normkonforme Sanierputzsysteme oder salztolerante Kalkputze zulassen.
    4. Salzbeständigen Anstrich festlegen: Wählen Sie vorab einen diffusionsoffenen, mineralischen Anstrich mit Nachweis der Salzresistenz (z. B. Silikatfarbe nach DIN 18363 oder zertifizierte mineralische Dispersionsfarbe) und vereinbaren Sie die Applikation mit dem Verputzer.
    5. Fördermittel prüfen und beantragen: Reichen Sie das Sachverständigengutachten bei der KfW ein – für Sanierungen nach DIN 18022 ist z. B. das Programm KfW 430 (Energetische Sanierung – Einzelmaßnahmen) in der Regel förderfähig.
    6. Lüftungskonzept ergänzen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen eine passive oder dezentrale Kellerlüftung zur Unterstützung des Trocknungsprozesses – insbesondere bei dauerhaft erhöhter Kellerluftfeuchte.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Kalkputz, Kalkzementputz
    Injektion
    Injektion ist ein Verfahren zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit, bei dem eine wasserabweisende Substanz in das Mauerwerk eingebracht wird. Dadurch wird die Kapillarwirkung unterbrochen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Bohrlochflüssigkeit, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt schimmelhemmend.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Alkalität, Schimmelresistenz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalkputz und Zementputz. Er vereint die positiven Eigenschaften beider Putzarten und ist besonders widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Widerstandsfähigkeit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist besonders wichtig bei der Sanierung von feuchten Wänden, um den Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird häufig nachträglich eingebaut, um aufsteigende Feuchtigkeit zu bekämpfen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Arten von Sanierputz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Sanierputz, darunter Kalkputz, Kalkzementputz und spezielle diffusionsoffene Putze. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von der Art der Feuchtigkeitsbelastung und dem Zustand des Mauerwerks ab.
    2. Warum ist Diffusionsoffenheit bei Sanierputz wichtig?
      Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk, wodurch die Wand trocknen kann und Schimmelbildung verhindert wird. Ein diffusionsoffener Putz trägt somit zur langfristigen Erhaltung der Bausubstanz bei.
    3. Kann ich nach der Sanierung jede Art von Farbe verwenden?
      Nein, nach der Sanierung sollten Sie diffusionsoffene Farben verwenden, die den Feuchtigkeitstransport nicht behindern. Geeignet sind beispielsweise Kalkfarben oder Silikatfarben.
    4. Wie lange dauert es, bis der Sanierputz vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Sanierputz zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Sanierputz ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Zudem sollte der Untergrund entsprechend vorbereitet und gereinigt werden.
    6. Kann ich Sanierputz auch selbst auftragen?
      Das Auftragen von Sanierputz erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Wie erkenne ich, ob die Sanierung erfolgreich war?
      Eine erfolgreiche Sanierung zeigt sich durch eine deutliche Reduzierung der Feuchtigkeit in den Wänden und das Ausbleiben von Schimmelbildung. Regelmäßige Kontrollen sind dennoch ratsam.
    8. Was kostet eine Sanierung mit Sanierputz?
      Die Kosten für eine Sanierung mit Sanierputz hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, der Art des Putzes und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Ursachen aufsteigender Feuchtigkeit
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen von aufsteigender Feuchtigkeit im Altbau.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur richtigen Belüftung von Kellerräumen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
  2. Drucklose Injektion: Sättigungsgrad des Mauerwerks beachten!
    Mauerwerkstrockenlegung im Selbstmachverfahren?
    Haben Sie die Mauerwerkstrockenlegung durch druckloses Injektionsverfahren selbst gemacht? Woher wissen Sie, dass Rajasil Bohrlochflüssigkeit für Ihr Objekt geeignet war? haben Sie den Sättigungsgrad Ihres Mauerwerks vorher prüfen lassen? Rajasil ist laut Datenblatt nur bis zu einem Sättigungsgrad von 60 % zugelassen.
    Mein Tipp: warten Sie erstmal ab, ob die Horizontalsperre überhaupt überall wirkt. Später dann Fugenglattstrich herstellen und Kellerwand dann nur weiß kalken.
  3. ✅ Sanierputz nach Injektion: Feuchtigkeit erfolgreich reduziert!
    Das Resultat
    ist ja ziemlich gut geworden. von vorher 80 cm feucht auf jetzt 0-10 cm ist doch perfekt. Oder lässt die Wirkung irgendwann nach?
    Ja, ich habe es drucklos selber gemacht. Löcher im Abstand von 10 cm und dann immer wieder aufgefüllt (ca. 10-20 mal) bis nichts mehr reinging.
    Ich habe wirklich keine Lust gehabt, schon für ein Angebot für die Sanierung über 500 € zu bezahlen, wobei es hieß, das es über 10.000 € kosten wird. Ich habe für die 4 Kanister Rajasil Bohrlochflüssigkeit 300 € bezahlt, das war es mir Wert.
  4. Alternative: Negativabdichtung im Keller – Estrich kritisch!
    Negativabdichtung, aber ...
    in Ihrem Fall wäre wohl eine Negativabdichtung vorzusehen. Das Problem ist aber der Bereich des Estrichs.
    Lösung 1: Estrich aufnehme und mit Hohlkehle bis auf den Fußboden abdichten (Übergang ist trotzdem kritisch)
    Lösung 2: nur bis auf den Estrich abdichten
    Im ersten Fall bleibt ein Restrisiko im Übergangsbereich. Der Hauptnachteil ist der hohe Aufwand bei den Estricharbeiten.
    Im zweiten Fall kann es zu massiven Durchfeuchtungsproblemen im Estrichbereich kommen. Die kann in der Folge zu einem noch höheren Sanierungsaufwand führen.
    Was mit einem vertretbaren Aufwand wirklich zu machen wäre, kann nur vor Ort entschieden werden.
    In beiden Fällen bleibt die Wand dahinter nass. Das verringert zwar die Wärmedämmung, hat aber ansonsten keine Nachteile.
  5. Keller-Innenwände: Betonboden statt Estrich – Abdichtung
    Wie gesagt es sind Keller Innenwände Außenwände sind ...
    Wie gesagt, es sind Keller-Innenwände.
    Außenwände sind glücklicherweise aus Beton.
    "Estrich" gibt es nicht, einfach nur Beton (ca. 6 cm Dick) auf Kies. Mehr nicht.
    Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Sanierputz nach Injektion
    💡 Kernaussagen: Nach erfolgreicher Injektion gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau ist die Wahl des richtigen Sanierputzes entscheidend. Eine Negativabdichtung kann eine Alternative sein, wobei der Übergang zum Estrich kritisch ist. Bei Keller-Innenwänden mit Betonboden gestaltet sich die Abdichtung einfacher. Der Sättigungsgrad des Mauerwerks vor der Injektion sollte beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drucklose Injektion: Sättigungsgrad des Mauerwerks beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Wirksamkeit der Injektion von dem Sättigungsgrad des Mauerwerks abhängt. Rajasil Bohrlochflüssigkeit ist nur bis zu einem bestimmten Sättigungsgrad zugelassen. Daher sollte vorab eine Prüfung erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Sanierputz nach Injektion: Feuchtigkeit erfolgreich reduziert! zeigt, dass eine Reduktion der Feuchtigkeit von 80 cm auf 0-10 cm durch drucklose Injektion im Selbstmachverfahren möglich ist. Dies kann eine kostengünstige Alternative zur Beauftragung eines Fachbetriebs sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei einer Negativabdichtung, wie im Beitrag Alternative: Negativabdichtung im Keller – Estrich kritisch! beschrieben, ist der Übergang zum Estrich ein kritischer Punkt. Hier besteht das Risiko von Durchfeuchtungsproblemen und erhöhtem Sanierungsaufwand. Eine sorgfältige Ausführung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit im Altbau sollte der Sättigungsgrad des Mauerwerks geprüft werden. Die Wahl des Sanierputzes sollte auf die spezifischen Gegebenheiten des Kellers abgestimmt sein. Bei einer Negativabdichtung ist der Übergang zum Estrich besonders sorgfältig auszuführen. Weitere Informationen zur Abdichtung von Keller-Innenwänden ohne Estrich finden Sie im Beitrag Keller-Innenwände: Betonboden statt Estrich – Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Altbau, Injektion, Sanierputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Altbau, Injektion, Sanierputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Altbau, Injektion, Sanierputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Welcher Sanierputz nach Injektion geeignet ist?
Suche nach: Sanierputz nach Injektion gegen Feuchtigkeit im Altbau
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Altbau, Injektion, Sanierputz, Kalkzementputz, Kellerwand, Feuchtigkeitssanierung, Bohrlochflüssigkeit
