Feuchte Wand unter Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Maßnahmen gegen Salzausblühungen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Wand unterhalb der Horizontalsperre. Es wird betont, dass die Ursache gefunden und behoben werden muss, bevor Sanierputz oder andere kosmetische Maßnahmen ergriffen werden. Die Möglichkeit von aufsteigender Feuchtigkeit wird diskutiert, aber auch die Option, dass die Feuchtigkeit von außen eindringt. Die Notwendigkeit einer gründlichen Untersuchung des Wandaufbaus und der angrenzenden Bereiche wird hervorgehoben.
Mein Haus ist ca. 25 Jahre alt. Nach meiner Ansicht wurde die Horizontalsperre zu hoch eingebaut. Innen hat sich bis zu einer Höhe von 30 cm der Putz dunkel verfärbt und es sind Salzausblühungen entstanden. Die Tapete löst sich in den betroffenen Bereichen und es muffelt. Ich möchte nun mit möglichst geringen Aufwand, in Eigenleistung, die Wand soweit möglich sanieren.
Meine Idee ist den betroffenen Putz von innen abzuschlagen und dann einen Sanierputz aufzubringen. Statt der Tapeten möchte ich nur einen Rauputz aufbringen um die Belüftung zu fördern. Eventuell an den stärker betroffenen Wänden noch zusätzlich Harz Injektionslösungen einbringen um die Horizontalsperre tiefer anzulegen. Was meint ihr zu den Maßnahmen oder gibt es noch andere (bessere, sinnvollere) Maßnahmen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchte- und Salzanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) zwingend erforderlich – Eigenleistungen ohne Diagnose bergen Risiko von Schimmel, Putzversagen und Gesundheitsgefahren.
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Horizontalsperre darf nicht pauschal durch Harzinjektion erfolgen – deren Wirksamkeit ist bei 25 Jahre altem Mauerwerk unsicher; mechanische oder elektrophysikalische Verfahren sind je nach Befund möglicherweise sicherer.
⚠️ WICHTIG: Sanierputz allein ist keine Dauerlösung – er wirkt nur bei funktionsfähiger Horizontalsperre oder nach nachhaltiger Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle.
⚠️ WICHTIG: Bei Putzabtragung sind Schutzmaßnahmen gegen Salzstaub und Schimmelsporen erforderlich; Raumluft muss kontinuierlich ausgetauscht werden.
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Haus haben, speziell unterhalb der Horizontalsperre. Das ist ein deutliches Zeichen für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Salzausblühungen deuten auf eine Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Ursachenforschung: Klären Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit ab. Eine zu hochliegende oder defekte Horizontalsperre ist wahrscheinlich, aber auch andere Ursachen (z.B. defekte Fallrohre, Erdberührung des Mauerwerks) sollten ausgeschlossen werden.
- Sanierputz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Sanierputz, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Dieser Putz ist speziell dafür entwickelt, Salze zu binden und die Oberfläche trocken zu halten.
- Injektionsverfahren: Eine nachträgliche Horizontalsperre durch Injektion kann sinnvoll sein, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu stoppen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachbetrieb beraten, welche Injektionslösung für Ihr Mauerwerk geeignet ist.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der betroffenen Räume, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, rate ich Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische aufsteigende Feuchtigkeit in einem 25 Jahre alten Gebäude, bei dem die Horizontalsperre vermutlich zu hoch eingebaut wurde. Die Symptome wie dunkle Verfärbungen, Salzausblühungen, sich lösende Tapeten und muffiger Geruch deuten auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Die vom Eigentümer vorgeschlagenen Maßnahmen wie das Abschlagen des Putzes und das Aufbringen von Sanierputz sind grundsätzlich richtig, jedoch reichen sie allein oft nicht aus, um die Ursache dauerhaft zu beseitigen.
🔴 Gefahr: Die geplante Eigenleistung birgt erhebliche Risiken. Ohne eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsquelle und des Salzgehalts im Mauerwerk kann der Sanierputz versagen, da er nur bei korrekter Vorbereitung und passender Zusammensetzung wirkt. Zudem könnte die nachträgliche Injektion einer Horizontalsperre mit Harz bei unsachgemäßer Ausführung zu Schäden am Mauerwerk führen oder unwirksam bleiben.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und eine Analyse der Salze (z.B. Nitrate, Chloride, Sulfate) zwingend erforderlich. Nur so kann die richtige Art des Sanierputzes (z.B. mit speziellen Zuschlägen) und die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre bestimmt werden. Die Idee, auf Tapeten zu verzichten und stattdessen einen Rauputz aufzubringen, ist sinnvoll, da dies die Diffusion von Feuchtigkeit verbessert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Horizontalsperre durch Harzinjektion die beste Lösung sei, ist nicht pauschal richtig. Bei einem 25 Jahre alten Haus kann die vorhandene Horizontalsperre intakt sein, aber durch eine zu hohe Lage oder eine Beschädigung unwirksam werden. Eine Injektion ist nur dann sinnvoll, wenn die Sperre tatsächlich unterbrochen ist, was durch ein Bohrlochverfahren oder eine Kernbohrung überprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeits- und Salzanalyse durchführen. Erst danach kann ein abgestimmter Sanierungsplan erstellt werden, der je nach Befund eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. durch Injektion oder mechanische Verfahren) und einen geeigneten Sanierputz vorsieht. Führen Sie keine Eigenleistung durch, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist, da dies zu Folgeschäden wie Schimmel oder Putzabplatzungen führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische kapillare Feuchtigkeitsaufnahme durch eine fehlerhafte oder unzureichende Horizontalsperre (HSP), erkennbar an der dunklen Verfärbung bis 30 cm Höhe, Salzausblühungen (Effloreszenzen), Putzablösung, Tapetenlöschung und muffigem Geruch – alles typische Hinweise auf langfristige Feuchteschäden mit Salztransport aus dem Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Die Salzausblühungen signalisieren aktiven Salztransport aus dem Fundament, der bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung zu massiver Putz- und Mauerwerkszerstörung (Salzschäden, Ausblühungen, Auskrustungen) führt; zudem besteht ein erhebliches Schimmelpotenzial hinter dem Putz, das gesundheitliche Risiken birgt.
⚠️ Korrektur: Eine Harzinjektion zur "Tiefenverlegung" der Horizontalsperre ist technisch unmöglich – Injektionen können lediglich eine neue, zusätzliche Sperrschicht bilden, aber niemals die ursprüngliche HSP "tiefer legen"; zudem ist bei 25 Jahre altem Mauerwerk die Injektionsfähigkeit oft stark eingeschränkt und die Langzeitwirksamkeit ungesichert.
➕ Ergänzung: Ein reiner Sanierputz allein ist keine Lösung, solange die Feuchtigkeitsquelle nicht beseitigt wird – ohne funktionierende Horizontalsperre bleibt die kapillare Aufnahme bestehen, und der Sanierputz wird langfristig überlastet und versagt.
➕ Ergänzung: Ein Rauputz allein verbessert die Belüftung nicht signifikant; entscheidend ist vielmehr eine ausreichende Raumluftwechselrate, eine funktionierende Lüftung und eine dauerhafte Reduktion der Feuchtequelle – sonst fördert die raue Oberfläche sogar die Schimmelpilzentwicklung durch erhöhte Oberflächenfeuchte.
🔴 Gefahr: Eigenleistung bei feuchtebedingten Sanierungen birgt hohe Risiken: Unzureichende Schutzmaßnahmen gegen Salzstaub und potenziellen Schimmelsporenkontakt gefährden die Gesundheit; zudem kann falsch ausgeführter Sanierputz zu weiterer Feuchtesperre und verstärktem Schaden führen.
✅ Zustimmung: Das Abschlagen des geschädigten Putzes ist grundsätzlich notwendig – jedoch nur nach vorheriger fachlicher Feuchteanalyse (z. B. mit Carbidschläger oder Widerstandsmessung) und nach vollständiger Trocknung des Mauerwerks, was Monate dauern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine wirksame Sanierung erfordert u. U. eine mechanische HSP-Nachrüstung, Drainageverbesserung oder Fundamentabdichtung, nicht nur Oberflächenmaßnahmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlerhafte Horizontalsperre als Hauptursache.
- Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Salzschäden und Substanzverlust des Mauerwerks.
- Alle fordern ein fachliches Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Sanierungsbeginn.
- GoogleAI sieht Harzinjektion als "sinnvoll" an; DeepSeek relativiert dies mit der Forderung nach vorheriger Kernbohrung zur Überprüfung der Sperre; Qwen stellt klar, dass eine "Tiefenverlegung" technisch unmöglich ist und die Injektion lediglich eine *zusätzliche* Sperrschicht bildet – bei 25 Jahre altem Mauerwerk oft wirkungslos.
- GoogleAI empfiehlt Sanierputz als zentralen Baustein; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass er ohne funktionierende HSP oder Quellensanierung versagt – also nur Ergänzung, nicht Lösung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer quantitativen Salzanalyse (Nitrate, Chloride, Sulfate) zur Auswahl des richtigen Sanierputzes.
- Qwen ergänzt Hinweise zu gesundheitlichen Risiken bei Eigenleistung (Salzstaub, Sporen) und widerlegt irreführende Formulierungen wie "Tiefenverlegung der HSP".
- DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Rauputz allein die Belüftung *nicht* verbessert – entscheidend ist die Raumluftwechselrate, nicht die Oberflächenstruktur.
- GoogleAI: "Injektionsverfahren kann sinnvoll sein" → Qwen: "Harzinjektion ist bei 25 Jahre altem Mauerwerk oft unwirksam; mechanische Lösungen sind sicherer" → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- GoogleAI: "Sanierputz ist eine geeignete Maßnahme" → Qwen: "Sanierputz allein ist keine Lösung ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle" → Vorsichtsprinzip: Qwens strengere Auffassung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen (höchste technische Präzision) und DeepSeek (stärkste Betonung der Voruntersuchung) – GoogleAI liefert eine pragmatische, aber weniger kritische Perspektive, die bei fehlender Diagnose zu Risiken führen kann.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlerhafte oder zu hoch liegende Horizontalsperre – bestätigt von allen drei Modellen. Gefahr durch Salzausblühungen ✅ Konsens Aktiver Salztransport mit Risiko für Mauerwerkszerstörung und Schimmelbildung – einheitlich als kritisch eingestuft. Erfordernis einer Voranalyse ✅ Konsens Feuchtemessung (z. B. Carbidschläger) und Salzanalyse sind zwingend vor Sanierung – von allen drei Modellen gefordert. Wirksamkeit von Harzinjektion ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek fordert vorherige Überprüfung, Qwen widerspricht der Funktionsfähigkeit – Konsens: Nur bei gesicherter Injektionsfähigkeit und nach fachlicher Prüfung. Sanierputz als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (als zentrales Mittel); DeepSeek & Qwen: nein (nur bei beseitigter Quelle) → KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen: ❌ nicht ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Fachdiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen – weder Putzabtrag noch Injektion noch Sanierputz dürfen ohne Befund erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Feuchteanalyse vor Sanierung Langfristiger Putzversagen, verstärkte Salzausblühungen, verdeckter Schimmel hinter der Wand 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Horizontalsperre (z. B. "Tiefenverlegung") Injektion versagt → weiterer Feuchteeintrag → Substanzschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Eigenleistung ohne Atemschutz und Staubschutz Einatmen von Salzstäuben und Schimmelsporen → gesundheitliche Schäden (Atemwegsreizung, Allergien) 🔴 Risiko Sanierputz ohne Quellensanierung Überlastung des Putzes → Blasenbildung, Abplatzungen, verstärkte Oberflächenfeuchte → erhöhtes Schimmelpotenzial 🔴 Risiko Fehlende Trocknungszeit vor Sanierung Restfeuchte bleibt im Mauerwerk → Salztransport setzt sich fort → Schäden treten nach wenigen Monaten erneut auf ✅ Chance Fachgerechte mechanische Horizontalsperre-Nachrüstung Dauerhafte Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle – langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes ✅ Chance Ganzheitlicher Sanierungsplan mit Feuchtemonitoring Frühzeitige Erkennung von Restfeuchte oder Wiederkehren – gezielte Nachbesserung möglich ✅ Chance Verwendung diffusionsoffenen Rauputzes *nach* Quellensanierung Verbesserte Oberflächenatmung, geringere Gefahr von Kondensatbildung, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Verbesserung der äußeren Entwässerung (z. B. Drainage, Fallrohre) Reduktion des Grundwasserspiegels und Druck auf das Fundament – präventiver Schutz langfristig ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation aller Schritte durch Sachverständigen Nachweis für Versicherung, Käufer oder Fördermittel – steigert Vertrauen und Transparenz Orientierungshilfen
- Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) für Feuchtemessung, Salzanalyse und Befunddokumentation.
- Ursachen vor Sanierung klären: Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Horizontalsperre intakt, zu hoch oder beschädigt ist – Kernbohrung oder Bohrlochverfahren sind hierfür erforderlich.
- Schutzmaßnahmen vor Eigenleistung: Falls Putzabtrag notwendig wird: Beschaffen Sie Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Handschuhe und staubdichte Folien – lüften Sie kontinuierlich mit Abluft über Fenster oder mobiles Gerät.
- Sanierputz nur nach Quellensanierung: Verzichten Sie auf Sanierputz, solange die Horizontalsperre nicht funktionsfähig ist oder die Entwässerung nicht optimiert wurde – erfordert immer eine schriftliche Empfehlung des Sachverständigen.
- Alternativen zur Harzinjektion prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Sachverständigen über mechanische Verfahren (z. B. Sägeschnitt mit Sperrfolie) oder elektrophysikalische Systeme – besonders bei älterem Mauerwerk oft zuverlässiger.
- Raumluft aktiv regeln: Installieren Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung oder führen Sie mindestens 3x täglich Stoßlüftung mit voll geöffneten Fenstern durch – auch nach Sanierung.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektion oder Einbringen von Blechen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche transportiert werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk, Sanierputz - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze binden, um Ausblühungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre oder Vertikalsperre. Dabei wird eine wasserabweisende Substanz unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Feuchtigkeitsschäden - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Mauerwerk führt die Kapillarität zum Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sanierputz, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk - Mauerwerkstrockenlegung
- Mauerwerkstrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk zu trocknen und vor erneuter Durchfeuchtung zu schützen. Dazu gehören z.B. die Herstellung einer Horizontalsperre, die Sanierung von Putzschäden und die Verbesserung der Belüftung.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Sanierputz, Injektionsverfahren
- Was sind Salzausblühungen und warum treten sie auf?
Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Wandoberfläche. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche transportiert. Diese Salze kristallisieren dann aus und bilden die Ausblühungen. Sie sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Was ist ein Sanierputz und wie funktioniert er?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf aus dem Mauerwerk entweichen. Gleichzeitig ist er in der Lage, Salze zu binden und zu neutralisieren, so dass diese nicht mehr an die Oberfläche gelangen und Ausblühungen verursachen. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden ist oft komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann hinzuzuziehen, insbesondere wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist oder die Schäden bereits großflächig sind. Ein Fachmann kann die Situation richtig beurteilen und Ihnen ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. - Welche Risiken bestehen, wenn ich die Feuchtigkeit nicht behandle?
Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Dazu gehören: Zerstörung des Putzes, Schädigung des Mauerwerks, Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen und Beeinträchtigung der Wärmedämmung. Außerdem kann Schimmelbildung gesundheitsschädlich sein. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung?
Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Fällen hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Vergleichen Sie mehrere Angebote, bevor Sie eine Entscheidung treffen. - Was kostet eine Mauerwerkstrockenlegung?
Die Kosten für eine Mauerwerkstrockenlegung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange dauert eine Mauerwerkstrockenlegung?
Die Dauer einer Mauerwerkstrockenlegung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Einfache Maßnahmen, wie z.B. das Aufbringen von Sanierputz, können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein. Komplexere Maßnahmen, wie z.B. das Injektionsverfahren, können mehrere Wochen dauern. - Kann ich mit einer Injektionslösung die Horizontalsperre selbst herstellen?
Die Injektion zur Erstellung einer Horizontalsperre sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Fehler bei der Ausführung können die Wirksamkeit der Sperre beeinträchtigen oder sogar Schäden am Mauerwerk verursachen.
- Ursachenforschung bei feuchten Wänden
Wie man die genaue Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk identifiziert. - Sanierung von Schimmelbefall im Innenbereich
Methoden zur Beseitigung von Schimmel und Vorbeugung gegen Neubefall. - Nachträgliche Horizontalsperre: Methoden und Kosten
Ein Überblick über verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Die richtige Wahl des Sanierputzes
Welche Sanierputz-Systeme für unterschiedliche Mauerwerkstypen geeignet sind. - Kellerabdichtung von innen und außen
Vergleich der verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände.
Ursachenforschung: Feuchte Wand vor Sanierung prüfen!
Horizontalsperre zu hoch: Feuchtigkeitsschaden durch Fundament?
Ich denke die Ursache ist klar Die Horizontalsperre ...
Ich denke die Ursache ist klar. Die Horizontalsperre wurde zu hoch eingebaut. Nach meiner Vermutung zieht die Feuchtigkeit über das Fundament hoch bis zur Sperre. Die Feuchtigkeitsschäden sind deshalb auch deutlich abgesetzt von der übrigen Wand. -
Feuchte Wand: Aufsteigende Feuchtigkeit oder Wandaufstand?
Wo kommt das Wasser her?
Das ist doch die Frage. Ist es tatsächliche aufsteigende Feuchtigkeit oder kommt das Wasser am Wandaufstandsbereich nach innen und steigt dann auf? Das ist der Punkt, den TU meinte. Dann müsste man noch wissen, wie der Bodenaufbau innen ist, aus welchem Material sind die Wände? Nur Sanierputz ist auf alle Fälle nicht genug. More Input. -
Feuchte Wand: Zustand Innenwand und Estrich prüfen!
Wie sieht's denn innen
direkt neben der Außenwand aus?
(Stört evtl. schwimmender Estrich um etwas zu erkennen?)
Was sieht's bei den Innenwänden aus?
Fall's da grundsätzlich nichts ist:
Was sieht's bei den Innenwänden direkt an der Verbindung zur Außenwand aus? -
Feuchte Wand: Ursache abstellen vor Sanierputz!
Feuchte Wand: Außenwände betroffen, Innenwände trocken?
Die Feuchte in den Wänden bezieht sich nur ...
Die Feuchte in den Wänden bezieht sich nur auf die Außenwände im Sockelbereich. Die angrenzenden Innenwände sind trocken. Die Feuchtigkeit wird an dem Anschluss der Innenwände zur Außenwand auf irgend eine Weise geblockt. Außen steht die Wand frei mit Terrassenplatten die direkt bis an das Mauerwerk verlegt sind. Sollte ich vielleicht besser außen etwas aufgraben und die Wand mit einem Teeranstrich versehen. Als zusätzlichen Schutz noch eine Noppenfolie davor machen? -
Undichte Wand: Keine aufsteigende Feuchte bei trockenen Innenwänden!
Wenn die Innenwände trocken sind,
liegt die Vermutung nahe, dass es keine aufsteigende Feuchte ist. Die würde sonst auch innen aufsteigen. Deshalb können Sie von einer undichten Wand ausgehen. D.h. Aufgraben, abdichten ... das ganze Programm. Und mit der Noppenfolie langsam machen, die macht oft mehr kaputt als sie bringt. Da muss man dann wieder sehen, was angebracht ist. Aber das ist dann Stoff für noch nen Abend. Auf alle Fälle: der Sanierputz ist nur vorrübergehende Kosmetik, wenn nicht abgedichtet wird. -
Feuchte Wand: Aufgraben und Abdichten – Vorgehensweise!
Abdichtung
Danke für die Hinweise. Mir ist nun auch klarer das die Feuchtigkeit von außen kommt und die Wand undicht ist. Aber was bedeutet nun aufgraben und abdichten. Was sollte mindestens getan werden? Aufgraben bis zum Fundamentansatz und dann abdichten? Wie und mit was?
Warum nicht eine Noppenfolie gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich einsetzen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Die Außenwand besteht aus Ziegelsteinen -
Fundament freilegen: Vorbereitung zur Wandabdichtung!
Oje, jetzt werden die Finger blutig
im Prinzip ja. Bis über die Fundamentkante aufgraben ...
Dann muss man sehen was man dort vorfindet. Mal ein bisschen einlesen hier, da wurde schon viel geschrieben. Dann vielleicht telefonieren und dann die Restfragen hier abklären. Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wand unter Horizontalsperre: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Wand unterhalb der Horizontalsperre. Es wird betont, dass die Ursache gefunden und behoben werden muss, bevor Sanierputz oder andere kosmetische Maßnahmen ergriffen werden. Die Möglichkeit von aufsteigender Feuchtigkeit wird diskutiert, aber auch die Option, dass die Feuchtigkeit von außen eindringt. Die Notwendigkeit einer gründlichen Untersuchung des Wandaufbaus und der angrenzenden Bereiche wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Undichte Wand: Keine aufsteigende Feuchte bei trockenen Innenwänden! deutet das Fehlen von Feuchtigkeit in den Innenwänden darauf hin, dass die Feuchtigkeit wahrscheinlich von außen eindringt. Noppenfolie sollte mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie mehr Schaden anrichten kann als nutzen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchte Wand: Aufsteigende Feuchtigkeit oder Wandaufstand? betont die Wichtigkeit, zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und eindringender Feuchtigkeit im Wandaufstandsbereich zu unterscheiden. Es wird empfohlen, den Bodenaufbau und das Material der Wände zu prüfen, um die Ursache zu identifizieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der feuchten Wand zu finden, sollte man laut Feuchte Wand: Zustand Innenwand und Estrich prüfen! den Zustand der Innenwände und des Estrichs in der Nähe der Außenwand überprüfen. Wenn die Feuchtigkeit von außen kommt, ist es notwendig, die Wand aufzugraben und abzudichten, wie im Beitrag Feuchte Wand: Aufgraben und Abdichten – Vorgehensweise! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt gefunden und behoben werden. Dies kann das Aufgraben der Außenwand, die Abdichtung des Mauerwerks und die Verbesserung der Drainage um das Haus herum beinhalten. Der Beitrag Ursachenforschung: Feuchte Wand vor Sanierung prüfen! rät dringend dazu, die Ursache zu beheben, bevor Geld in Sanierputz investiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Horizontalsperre, Salzausblühung, Sanierputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Verbesserte Lagerbedingungen, längere Haltbarkeit der Pellets, geringerer Wartungsaufwand …
- … eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- … anderen biogenen Stoffen, die als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Heizwert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Feuchtegefahr im Erdreich als kritisch und fordern eine fachgerechte Feuchtesperre bzw. Horizontalsperre. …
- … kapillarbrechenden Schotterschicht mit Drainage und der statischen Verankerung mit der Kellerwand – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur …
- … Alle drei KIs fordern eine fachgerechte Feuchtesperre bzw. Horizontalsperre → Abdichtung gegen kapillare Feuchte ist zwingend. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … der Dielung hat zu einer Durchfeuchtung des Dielenbodens und der angrenzenden Wandbereiche geführt. Die Entscheidung über die Art des Wiederaufbaus ist aufgrund …
- … mit Unterbeton und Abdichtung ab, da er in feuchten Altbauten ohne Horizontalsperre die Feuchte einkapselt und Schäden verstärkt. …
- … feuchte Sand ist nicht Ursache, sondern Symptom und verweist auf fehlende Horizontalsperre oder mangelhafte Entwässerung als primäre Ursache. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … und viel auf Reisen. Jetzt habe von Spritzschutz entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus …
- … Hausseitenwand: 2 Lichtschächte, Randsteine auf Lichtschachtbreite, Zwischenraum aufgefüllt mit Steinen bis Putzkante. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … die Normenbezug (DINAbk. 18195-4, DGGT-Empfehlungen) und klärt die fachliche Rolle der Horizontalsperre (nicht die Bodenplattendicke) als maßgebliche Schutzmaßnahme – weder GoogleAI noch DeepSeek …
- … Horizontalsperre (Qwen) und System aus Abdichtung, Drainage, Geländegestaltung (GoogleAI) werden gleichermaßen betont; Bodenplattendicke allein ist nicht schützend (Qwen/DeepSeek). …
- … Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … Feuchtemessung, Kosten, Ursachen, Bauschaden, Architekt, Außenwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Angebot …
- … ausgemessen hat. Er meinte es käme von der schlecht issolierten Außenwand. Sagte es und ging! …
- … führte eine punktuelle Messung durch, stellte eine vorschnelle Ursachenannahme (schlechte Außenwanddämmung) auf und unterließ jegliche Dokumentation, Interpretation oder Empfehlung weiterer Schritte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- … Wärmeverlust als angrenzende Flächen. Entsteht durch Geometrie, Material oder Konstruktion. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrückenzuschlag, EnEVAbk.. …
- … von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Primärenergiebedarf, Wärmeschutz. …
- … Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Wichtig für Wohnqualität und Gesundheit. Verwandte Begriffe: DINAbk. 4109, Trittschall, Luftschall. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … den Plänen und den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bauleitung, Objektüberwachung, Qualitätskontrolle. …
- … Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- … dient, elektrische Anlagen zu erden und vor Überspannungen zu schützen. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … eine kritische bauphysikalische Komponente, die den Übergang zwischen Fundament und aufgehender Wand vor aufsteigender Feuchte schützt und somit die Bausubstanz langfristig sichert. …
- … Salzausblühungen, Putzabplatzung, Substanzschwächung, langfristig statische Risiken …
- … Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Gebäudes im Bereich des Sockels, also dem Übergang zwischen Erdreich und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Horizontalsperre, Salzausblühung, Sanierputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Horizontalsperre, Salzausblühung, Sanierputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand unter Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Maßnahmen gegen Salzausblühungen?
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Horizontalsperre, Salzausblühungen, Sanierputz, Mauerwerk sanieren, Injektionslösung, Feuchtigkeitsschaden, Wand feucht
