WU-Betonwand abdichten: Dickschicht, Perimeterdämmung & Drainage – Reicht das?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer WU-Betonwand in Hanglage. Es werden Bedenken hinsichtlich der Gründungstiefe und der korrekten Ausführung der Abdichtung geäußert. Die Notwendigkeit einer Drainage und die Risiken von Feuchtigkeitsschäden werden thematisiert.
Wand > Bodenplatte ein Fugenband (waagerecht) mittig in der Wand. Nun soll diese WU-Wand von Außen (erdberührende Seite) mit Dickschichtbeschichtung beschichtet werden, darauf soll eine 100 mm dicke Perimeterdämmung, die ich dann in Eigenleistung zusätzlich mit einer Noppenbahn (Delta-Geo-Drain mit Gleitfolie) schützen möchte. Davor soll dann vom Bauträger. im Eckbereich vom Streifenfundament > Boden-Wand (25 cm Bodenplatte + 127 cm Betonwand) ein Drainagerohr verlegt werden (um die komplette untere Bodenplatte, aber auf dem Streifenfundament!). Der ganze Bauraum /Arbeitsraum (ca. 1 m Abstand zur Betonwand, und ebenerdig zum Streifenfundament) wird dann mit Kies verfüllt.
Habe meines Erachtens, eher mit Sickerwasser zu rechnen, da momentan nur kleine Rinnsale an Wasser in den Bauraum fliesen (kommt durch Regen/Tauwasser), habe wohl keine Quellen?!
Nun meine Frage: 1. Reicht diese Abdichtung bei Lehmboden aus?
2. Ist die Dämmung ausreichend, hinsichtlich das auf der unteren Bodenplatte das Wohn-Esszimmer entstehen soll?
3. Ist die Drainage richtig angelegt?
4. Muss sonst noch irgendwas beachtet werden?
An dies Betonwand komme ich nie wieder von Außen dran, da ja die ober Bodenplatte darüber liegt.!
Vorab bedanke ich mich für die Antworten.
Mit freundlichem Gruß
Peter
E-Mail [email protected]
🔴 KRITISCH: Horizontale Sperrschicht unter der Bodenplatte ist zwingend erforderlich – ohne sie erfolgt kapillarer Feuchtetransfer vom Lehmboden in die Baukonstruktion.
🔴 KRITISCH: Drainage muss auf Höhe der Gründungssohle oder unterhalb der Bodenplatte verlegt sein – niemals auf dem bündigen Streifenfundament; ansonsten entsteht Wasserstau mit hydrostatischem Durchbruchsrisiko.
🔴 KRITISCH: WU-Beton allein ist keine ausreichende Abdichtung gegen drückendes Wasser – eine fachgerechte, durchgängige, dicht verlegte Dickbeschichtung inkl. fachgerechtem Anschluss an Fugenband und Bodenplatte ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung (100 mm) muss mindestens bis zur Oberkante der erdberührten Wand reichen und gegen Auftrieb sowie mechanische Belastung gesichert werden – eine Erhöhung auf 120–140 mm ist bei Lehmboden empfehlenswert.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verfüllen ist eine baubegleitende Dichtheitsprüfung (z. B. Wasserstau-Test) im kritischen Übergangsbereich Fundament–Bodenplatte–Wand obligatorisch, da nach Fertigstellung keinerlei Nachbesserung mehr möglich ist.
Ich beurteile die beschriebene Abdichtungssituation einer WU-Betonwand in Hanglage wie folgt:
Die Kombination aus Dickbeschichtung, Perimeterdämmung und Drainage ist ein gängiges System zum Schutz von wasserundurchlässigen Betonwänden (WU-Beton) vor Feuchtigkeit. Es ist wichtig, dass die Dickbeschichtung fachgerecht und in der richtigen Schichtstärke aufgebracht wird. Die Perimeterdämmung schützt die Abdichtung zusätzlich und verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes.
Eine Noppenbahn (Delta Geo Drain) dient als zusätzlicher Schutz der Abdichtung und leitet Wasser zur Drainage ab. Die Gleitfolie verhindert Beschädigungen der Abdichtung durch Setzungen des Erdreichs.
🔴 Gefahr: Entscheidend ist, dass die Drainage fachgerecht ausgeführt ist und das Sickerwasser zuverlässig abgeleitet wird. Eine mangelhafte Drainage kann zu Wasserstau und somit zu einer Durchfeuchtung der Wand führen.
🔴 Gefahr: Der Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand ist besonders kritisch. Hier muss das Fugenband dicht sein und die Abdichtung sorgfältig ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung und Drainage von einem Fachmann überwachen und protokollieren. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung aller Details, insbesondere im Bereich der Fugen und Durchdringungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer WU-Betonwand in Hanglage mit Lehmboden. Die geplante Kombination aus Dickschichtbeschichtung, Perimeterdämmung, Noppenbahn und Drainage ist grundsätzlich ein guter Ansatz, birgt jedoch in der Ausführung erhebliche Risiken. Besonders kritisch ist die Lage auf einem Streifenfundament, das bündig mit dem Lehmboden abschließt, sowie die dauerhafte Unzugänglichkeit der Wand nach Fertigstellung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung des Übergangs zwischen Streifenfundament und Bodenplatte. Da das Fundament bündig mit dem Lehmboden ist, kann hier kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder drückendes Wasser eindringen. Eine reine Dickschichtbeschichtung auf der senkrechten Wand reicht nicht aus, wenn die horizontale Abdichtung unter der Bodenplatte fehlt oder nicht fachgerecht an die Wandabdichtung angeschlossen wird. Lehmboden neigt zudem zu Staunässe, was den Wasserdruck erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Drainage auf dem Streifenfundament verlegt wird, ist fachlich falsch. Eine Drainage gehört unterhalb der Bodenplatte oder mindestens auf Höhe der Gründungssohle, um das Wasser wirksam abzuführen. Wird sie auf dem Fundament verlegt, kann sie das Wasser nicht unter der Platte wegfangen, was zu einem Aufstau und erhöhtem hydrostatischem Druck führt.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine detaillierte Planung der Anschlüsse. Das Fugenband im Übergang Bodenplatte-Wand muss korrekt in die Dickschichtbeschichtung eingebunden werden. Zudem ist eine horizontale Sperrschicht unter der Bodenplatte zwingend erforderlich, um kapillaren Feuchtetransport zu unterbrechen. Die Perimeterdämmung von 100 mm ist für einen Wohnraum im Erdgeschoss (Wohn-Esszimmer) bei Lehmboden als Mindestmaß anzusehen; eine Erhöhung auf 120-140 mm wäre empfehlenswert, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach DINAbk. 18195 oder DIN 18533). Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die horizontale Abdichtung unter der Bodenplatte, den korrekten Anschluss der Fugenbänder und eine fachgerechte Drainage auf Höhe der Gründungssohle umfasst. Führen Sie vor dem Verfüllen eine Dichtheitsprüfung (z.B. mit Wasser) durch. Nur so können Sie spätere, kostspielige Schäden durch Feuchtigkeit im Wohnraum vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe, halbgeschossig versetzte Bauweise in Hanglage mit einer erdberührten WU-Betonwand (30 cm dick, 127 cm hoch), die nach Fertigstellung dauerhaft nicht mehr zugänglich sein wird – ein entscheidender Risikofaktor für die langfristige Wasserdichtheit und Bauphysik.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Dickschichtbeschichtung, Perimeterdämmung und Noppenbahn birgt bei Lehmboden erhebliche Risiken: Lehmböden weisen geringe Durchlässigkeit auf, was zu langanhaltendem Wasserstau vor der Abdichtung führen kann – Dickschichtsysteme sind hier besonders anfällig für Ablösung, Rissbildung oder hydrostatischen Durchbruch, insbesondere an kritischen Übergängen wie Wand-Bodenplatte oder Fundamentkante.
🔴 Gefahr: Die Drainage auf dem Streifenfundament – nicht im Tiefenbereich der Wandfußzone – ist funktionsuntüchtig: Sie kann weder Sickerwasser aus dem Lehmboden effektiv ableiten noch hydrostatischen Druck im Wandfußbereich reduzieren; zudem fehlt ein ausreichender Gefälleausgleich und eine geprüfte Anschlussstelle an ein Entwässerungssystem.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kleine Rinnsale" kein Hinweis auf Quellwasser seien, ist irreführend: In Hanglagen mit Lehmboden können sich temporäre, aber druckvolle Sickerwasserströme bilden, die bei langanhaltendem Regen oder Schneeschmelze zu erheblichem hydrostatischem Druck führen – dies ist nicht mit Sickerwasser im Sinne einer ungefährlichen Oberflächenentwässerung gleichzusetzen.
➕ Ergänzung: Die waagerechte Fugenbandlage in der Wand ist zwar ein guter Ansatz, aber unzureichend ohne vertikale Fugenabdichtung an Wandanschlüssen, ohne dauerhafte Anschlusslösung an die Bodenplatte und ohne Prüfung der Kompatibilität zwischen Dickschicht, Dämmung und Noppenbahn – insbesondere bei thermischer Beanspruchung und Setzung.
➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung (100 mm) ist für einen Wohn-Essbereich unterhalb der Geländeoberkante nicht ausreichend: Sie muss mindestens bis zur Oberkante der erdberührten Wand reichen und zusätzlich gegen Auftrieb und mechanische Belastung gesichert sein; zudem fehlt der Nachweis einer wärmetechnisch zulässigen Konstruktion (z. B. Tauwasserschutznachweis).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die Abdichtung reicht" ist fachlich nicht haltbar: WU-Beton allein ist keine Ersatzabdichtung für erdberührte Bauteile – er erfüllt nur die Anforderung an die Wassereindringtiefe, nicht an die vollständige Sperrwirkung gegen hydrostatischen Druck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965), der vor dem Verfüllen eine baubegleitende Prüfung der Abdichtung, Drainage und Dämmanschlüsse durchführt – insbesondere im kritischen Übergangsbereich Streifenfundament / Bodenplatte / Wand, da nach dem Gießen der oberen Bodenplatte keinerlei Nachbesserung mehr möglich ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Drainage-Verlegung auf dem Streifenfundament als fachlich unzulässig und fordern eine Verlegung unterhalb der Bodenplatte oder auf Höhe der Gründungssohle.
- Alle drei Modelle bestätigen die besondere Kritikalität des Übergangs zwischen Streifenfundament, Bodenplatte und Wand – hier liegt das höchste Risiko für Feuchtigkeitseintrag.
- Alle drei Modelle betonen die besondere Gefährdung durch Lehmboden (geringe Durchlässigkeit → Staunässe → erhöhter Wasserdruck) und warnen vor der Alleinverlässigkeit der WU-Beton-Wand.
- GoogleAI sieht die grundsätzliche Systemwahl (Dickbeschichtung + Dämmung + Noppenbahn) als "gängig und geeignet" an, während DeepSeek und Qwen diese als "grundsätzlich gut, aber in der konkreten Ausführung hochrisikobehaftet" einstufen – vor allem aufgrund der bündigen Fundamentlage und des nicht zugänglichen Wandfußes.
- GoogleAI erwähnt keine horizontale Sperrschicht explizit als zwingend erforderlich; DeepSeek und Qwen nennen sie als zwingende Voraussetzung, um kapillares Aufsteigen zu unterbrechen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die fachgerechte Einbindung des Fugenbandes in die Dickbeschichtung und fordert einen Tauwasserschutznachweis für die Dämmung.
- Qwen ergänzt den Aspekt der thermischen und setzungsbedingten Kompatibilität zwischen Dickbeschichtung, Dämmung und Noppenbahn sowie die Notwendigkeit einer vertikalen Fugenabdichtung an Wandanschlüssen.
- Qwen korrigiert die Fehleinschätzung zu "kleinen Rinnsalen" als ungefährlich – und betont, dass diese in Hanglagen mit Lehmboden Hinweise auf druckvolles Sickerwasser sein können.
- Qwen stellt klar: "WU-Beton allein ist keine Ersatzabdichtung" – GoogleAI stellt hingegen keine solche grundsätzliche Aussage zur Unzulänglichkeit des WU-Betons in dieser Anwendung, sondern behandelt ihn als tragfähige Basis für das Dickschichtsystem. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, vorsorgliche Position vertreten (Vorsichtsprinzip), wird hier die strengere Aussage als maßgeblich gewertet.
- Die sicherste Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 / DIN 18533 vor Baubeginn zur Erstellung eines detaillierten Konzepts – dies übertrifft die von GoogleAI vorgeschlagene Fachmann-Überwachung während der Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Drainageposition ✅ Konsens Drainage muss unterhalb der Bodenplatte oder auf Höhe der Gründungssohle verlegt werden – niemals auf dem bündigen Streifenfundament. Horizontale Sperrschicht ✅ Konsens Zwingend erforderlich unter der Bodenplatte zur Unterbrechung kapillaren Feuchtetransports. WU-Beton als alleinige Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: WU-Beton reicht nicht aus – fachgerechte zusätzliche Abdichtung ist zwingend. Kritischer Anschlussbereich ✅ Konsens Übergang Streifenfundament–Bodenplatte–Wand ist höchstrisikobehaftet und erfordert dichte, dauerhafte Verbindung aller Schichten (Fugenband, Dickbeschichtung, Sperrschicht). Lehmboden-Spezifik ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Staunässe und erhöhtem Wasserdruck; Qwen und DeepSeek gehen weiter und fordern zusätzliche Maßnahmen (z. B. erhöhte Dämmstärke, Dichtheitsprüfung). 👉 Handlungsempfehlung: Ein vorab erstelltes, vom Sachverständigen abgesichertes Abdichtungskonzept ist unverzichtbar – kein Vertrauen auf Standardlösungen, da die bündige Fundamentlage, der Lehmboden und die Nichtzugänglichkeit der Wand nach Fertigstellung eine Sonderkonstruktion erfordern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Drainage auf Fundamentniveau führt zu Wasserstau und hydrostatischem Durchbruch Massive Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bauschäden, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht unter Bodenplatte Kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wohnraum; Dauerfeuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdichtigkeit im Übergang Fundament–Wand–Platte Lokaler Wassereintrag bereits in den ersten 2 Jahren; schwer lokalisierbar und nicht nachbesserbar 🔴 Risiko WU-Beton allein als "Abdichtung" missverstanden Irreführende Sicherheitsannahme → keine zusätzliche fachgerechte Abdichtung → systematischer Versagen 🔴 Risiko Keine baubegleitende Dichtheitsprüfung vor Verfüllen Unentdeckte Leckstellen bleiben verborgen; Schäden treten erst nach Jahren auf und sind kostspielig zu sanieren ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Sachverständigem vor Baubeginn Vorbeugung sämtlicher Feuchteschäden; Werterhalt, gesunder Wohnraum, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Optimierte Perimeterdämmung (120–140 mm) mit Auftriebssicherung Verbesserter Tauwasserschutz, höhere Energieeffizienz, Vermeidung von Wärmebrücken im Wandfußbereich ✅ Chance Einbindung einer Noppenbahn mit geprüfter Verbindung zur Drainage Zuverlässige Ableitung von Sickerwasser auch bei langanhaltender Nässe; Reduzierung des Wasserdrucks an der Wand ✅ Chance Detaillierte Dokumentation aller Anschlüsse (Fotos, Protokolle, Prüfberichte) Rechtssichere Nachweisführung bei Haftungsfragen; einfache Instandhaltung durch spätere Fachleute ✅ Chance Verwendung kompatibler Systemkomponenten (z. B. zertifizierte Dickbeschichtung + Noppenbahn) Langfristige Dichtigkeit über 30+ Jahre; Vermeidung von Materialverträglichkeitsproblemen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder DIN 18533), der ein vollständiges Abdichtungskonzept inkl. horizontale Sperrschicht, Drainage unter Bodenplatte, Fugenband-Anschlussdetails und Tauwasserschutznachweis erstellt.
- Planungsgrundlage prüfen: Fordern Sie vom Planer die Vorlage aller Zeichnungen zur Drainageverlegung, Fugenband-Anschluss und Dämmung – insbesondere die Höhenangaben zur Drainage und zur Sperrschicht unter der Bodenplatte.
- Dichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor dem Verfüllen eine Wasserstau-Test-Prüfung im kritischen Übergangsbereich Fundament–Wand–Bodenplatte – mit schriftlichem Prüfprotokoll und Fotos.
- Materialkompatibilität klären: Stellen Sie sicher, dass Dickbeschichtung, Noppenbahn (z. B. Delta Geo Drain) und Perimeterdämmung vom Hersteller als konsistentes System zertifiziert sind – fordern Sie die Verarbeitungshinweise und Verträglichkeitsnachweise beim Lieferanten an.
- Dämmung anpassen: Erhöhen Sie die Perimeterdämmung auf mindestens 120 mm Dicke, sichern Sie sie gegen Auftrieb (z. B. mit verankertem Noppenbahn-System) und führen Sie sie bis zur Oberkante der erdberührten Wand.
- Abdichtungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie jede Abdichtungsphase (Grundierung, Dickbeschichtung, Fugenband-Einbau, Dämmung, Noppenbahn) mit Datum, Verarbeiter, Materialcharge und Fotos – speichern Sie alle Nachweise digital und in Papierform.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau. - Dickbeschichtung
- Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen oder kunststoffmodifiziertem Bitumen (KMB), die auf die Außenseite von Bauteilen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, KMB. - Perimeterdämmung
- Eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Abdichtung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Kellerdämmung. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Drainagerohr. - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor die Abdichtung von erdberührten Bauteilen gelegt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und sorgt für eine Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Noppenfolie, Hinterlüftung. - Fugenband
- Ein Dichtungsband, das in den Fugen zwischen Betonbauteilen eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Dichtungsband, Betonfuge. - Sickerwasser
- Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann Bauteile durchfeuchten und Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Bodenfeuchtigkeit.
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Es handelt sich um eine Betonsorte, die so dicht ist, dass sie kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Funktion hat die Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung dient dazu, die Außenwände und die Bodenplatte eines Gebäudes zu dämmen, die mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Abdichtung vor Beschädigungen. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Außenseite von Kellerwänden oder Bodenplatten aufgetragen wird. Sie besteht aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wozu dient eine Noppenbahn?
Eine Noppenbahn (auch Noppenfolie genannt) wird als Schutzschicht vor die Abdichtung von Kellerwänden oder Bodenplatten gelegt. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine oder Wurzeln im Erdreich und sorgt für eine Hinterlüftung der Wand. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden und das Wasser zu einem Sammelpunkt ableiten. - Warum ist eine Drainage bei WU-Betonwänden wichtig?
Auch wenn WU-Beton wasserundurchlässig ist, kann sich bei starkem Wasserdruck Feuchtigkeit durch kleinste Risse oder Fugen zwängen. Eine Drainage reduziert den Wasserdruck auf die Wand und schützt so vor Feuchtigkeitsschäden. - Was ist ein Fugenband?
Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in den Fugen zwischen Betonbauteilen (z.B. Bodenplatte und Wand) eingelegt wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fugen. - Was bedeutet Eigenleistung beim Bau?
Eigenleistung bedeutet, dass bestimmte Arbeiten beim Bau eines Hauses vom Bauherrn selbst oder von Helfern ausgeführt werden, anstatt von einem Fachunternehmen. Dies kann Kosten sparen, erfordert aber auch Fachkenntnisse und Sorgfalt.
- Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihren Keller richtig abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Drainage richtig planen und verlegen
Worauf Sie bei der Planung und Verlegung einer Drainage achten müssen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Wie Sie die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller erkennen und beheben können. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Alles Wissenswerte über wasserundurchlässigen Beton. - Perimeterdämmung: Die richtige Dämmung für erdberührte Bauteile
Welche Dämmstoffe sich für die Perimeterdämmung eignen und wie sie richtig verlegt werden.
🔴 WU-Betonwand: Risiko bei unterschiedlichen Gründungstiefen!
alle Fachleute wären dumm ..
wenn die sich genau mit diesem Fall auseinandersetzen müssten und wir das im Gegenteil, ohne
wichtige Angaben zum Baugrund, ohne genaue Kenntnis der Geometrie,
aus der ferne beurteilen könnten!
wenn ich die Beschreibung richtig verstehe (sicher bin ich nicht) haben sie 2 verschiedene
Gründungstiefen am Hang? hohes gefahrenpotential ...
IMHO haben sie mindestens in teilenbereichen den "wasserlastfall" nach
DINAbk. 18195-t. 6 und entsprechend ist abzudichten.
wenn e. funktionierende WW vorhanden ist, stellt die Dickbeschichtung die
Exklusivausstattung dar. ohne WW gefällt's mir nicht ...
wie tief bindet die Gründung Hang- und luftseitig in den Baugrund ein?
die Fundamente verspringen in der Höhe (?) - geht wenigstens a bisserl Betonwand von der
hangseite bis zur luftseite durch?
soll OK-Dränung höher liegen als OK-Rohboden?
ich empfehle dringend, einen kompetenten Tragwerksplaner vor Ort einzuschalten. -
⚠️ Höhenversetzter Bau: Kritische Punkte bei WU-Betonwänden
Wenn ich so was lese Herr Lüssman
bekomm ich die Krise. Höhenversetzt würde ich nie bauen.
Im Prinzip haben Sie aus eigener Überlegung die kritischen Punkte erkannt.
Hören Sie auf Sollacher.
Gruß Jupp
PS. Noppenfolie warum nur! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Betonwand abdichten: Dickschicht, Perimeterdämmung & Drainage – Reicht das?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer WU-Betonwand in Hanglage. Es werden Bedenken hinsichtlich der Gründungstiefe und der korrekten Ausführung der Abdichtung geäußert. Die Notwendigkeit einer Drainage und die Risiken von Feuchtigkeitsschäden werden thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 WU-Betonwand: Risiko bei unterschiedlichen Gründungstiefen! wird auf das hohe Gefahrenpotential bei unterschiedlichen Gründungstiefen am Hang hingewiesen. Eine genaue Beurteilung des Baugrunds und der Geometrie ist unerlässlich.
⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag ⚠️ Höhenversetzter Bau: Kritische Punkte bei WU-Betonwänden betont die kritischen Aspekte beim Bauen in höhenversetzter Lage und rät dazu, auf die Expertise von Fachleuten zu hören. Die Verwendung von Noppenfolie wird kritisch hinterfragt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner und einen Experten für Bauwerksabdichtung hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und die korrekte Ausführung der Abdichtung der WU-Betonwand sicherzustellen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und langfristige Probleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Drainage ist ebenfalls von großer Bedeutung für den Feuchtigkeitsschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Betonwand, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … abdichten, Noppenfolie, Dichtschlämme, Kellerwand abdichten, Wassereintritt Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Drainage …
- … dringt nach Regen Wasser in den Keller ein, und zwar zwischen Betonwand und Bodenplatte. …
- … Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, das zwischen Betonwand und Bodenplatte eindringt. Die Idee, Noppenfolie und Dichtschlämme zu verwenden, ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzanstrich an Garage entfernen: Methoden, Risiken & Kosten?
- … Schwarzanstrich, Garage, entfernen, Betonwand, Abdichtung, Sanierung, Kosten, Methoden …
- … vergraben ist, würde ich gerne den Schwarzanstich entfernen und dann die Betonwand streichen. Kennt jemand eine Möglichkeit, einen Schwarzanstrich zu entfernen? Evtl. durch …
- … Wichtig: Nach dem Entfernen des Schwarzanstrichs muss die Betonwand neu abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Garage: Bauablauf, Isolierung mit Dick 2000 & Betonfüllung?
- … Schalungssteine, Garagenwand, Bauablauf, Dick 2000, Isolierung, Betonfüllung, Erdberührung, Drainage …
- … Abdichtung: Die Dickbeschichtung muss fachgerecht und lückenlos aufgetragen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit …
- … Drainage: Eine Noppenbahn oder eine andere geeignete Drainagebahn ist unerlässlich, um das Wasser abzuleiten und den Druck …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand trocken halten: Schutz vor Feuchtigkeit, Außenputz & Temperierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Wanne nachträglich dämmen: Notwendigkeit, Dämmstoffe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Unterschiede, Materialien & Einsatzbereiche für Fassade & Boden
- … Höhere Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit als EPS, daher gut für Sockelbereiche und Perimeterdämmung. …
- … für Anwendungen mit hoher Belastung und Feuchtigkeitseinwirkung.[br]Verwandte Begriffe: Styrodur, Perimeterdämmung, Sockeldämmung. …
- … EPS als Perimeterdämmung: Unterschiede & Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Wand abdichten: Schutz vor Bodenfeuchte, Dämmung & Aufbau-Stärke?
- … Porenbeton, Bodenfeuchte, Kellerabdichtung, Dämmung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Wandaufbau, Dickbeschichtung, WU-Beton …
- … Perimeterdämmung: Eine Dämmung der Kelleraußenwand mit Extruderschaum (XPS) schützt vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust. Die Dämmplatten sollten bis über die Kellerdecke reichen, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Dickbeschichtung: Eine Dickbeschichtung (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, KMB) auf der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
- … KS-Stein oder Bims? Vergleich von Kosten, Dämmung, Bauzeit + wichtige Infos zu Perimeterdämmung & Bitumenbeschichtung. Jetzt informieren! …
- … Kellermauerwerk, KS-Stein, Bimsstein, Kostenvergleich, Perimeterdämmung, Bitumenbeschichtung, …
- … Wände zum Erdreich hin aus? Muss man bei geplanter Bitumenbeschichtung und Perimeterdämmung die Wände noch verputzen, oder könnte man sich dies z.B. bei …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Perimeterdämmung vergessen: Wertverlust, Feuchtigkeit & Folgen für den Keller?
- … Perimeterdämmung vergessen? Folgen & Lösungen …
- … Perimeterdämmung fehlt? Welche Folgen hat das für Keller, Feuchtigkeit und Wert der Immobilie? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Perimeterdämmung, Kellerdämmung, WU-Beton, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Wertverlust, Bauschäden, Energiepass, Doppelhaushälfte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Betonwand, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Betonwand, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Betonwand abdichten: Dickschicht, Perimeterdämmung & Drainage – Reicht das?
Suche nach: WU-Betonwand Abdichtung: Was ist zu beachten?
Suche nach: WU-Betonwand abdichten, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Drainage, Noppenbahn, Hanglage, Sickerwasser, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung
