Schweißbahn auf Bodenplatte: Voranstrich nötig? Baumangel ohne Voranstrich?
BAU-Forum: Keller
Hallo!
Wenn eine Kellerbodenplatte mit Schweißbahn (G200S4) abgedichtet wird, muss dann zwingend ein Voranstrich auf die Bodenplatte aufgetragen werden?
Wenn dies notwendig ist, aber nicht gemacht wurde, ist es dann ein Baumangel? Oder ist es eh OK, nur die Schweißbahn auszulegen, 15 cm überlappen lassen und die Näte zu verschweißen. An den Mauern wurde übrigens noch ca. 15 cm hoch eine Art Wanne mit der Schweißbahn ausgebildet.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe.
Arno
  • Arno
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, die die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
    Ob ein Voranstrich unter einer Schweißbahn (z.B. G200S4) auf einer Kellerbodenplatte zwingend erforderlich ist, hängt von den Herstellerangaben der Schweißbahn und den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18533) ab. Ein Voranstrich dient in der Regel dazu, die Haftung der Schweißbahn auf dem Untergrund zu verbessern und Staub zu binden.
    🔴 Gefahr: Ohne Voranstrich kann es zu Haftungsproblemen der Schweißbahn kommen, insbesondere bei feuchten oder staubigen Untergründen. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Wenn der Voranstrich laut Herstellerangaben oder Normen vorgeschrieben war, aber nicht ausgeführt wurde, kann dies einen Baumangel darstellen. Die Überlappung von 15 cm ist ein wichtiger Aspekt, entspricht aber möglicherweise nicht den vollständigen Anforderungen an eine fachgerechte Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der verwendeten Schweißbahn und die relevanten Normen. Lassen Sie die Ausführung von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beurteilen, um festzustellen, ob ein Baumangel vorliegt und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie besteht meist aus Bitumen und dient dazu, Bauwerke gegen Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine Flüssigkeit, die vor dem Aufbringen von Abdichtungsbahnen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung der Bahn zu verbessern und Staub zu binden.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Grundierung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerboden, Sohlplatte
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Er kann zu Schäden am Bauwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Sachmangel, Gewährleistung
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen für verschiedene Beanspruchungsklassen erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Bahnen oder Folien übereinander liegen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die Breite der Überlappung ist in den Herstellerangaben festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Naht, Stoß, Verbindung
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Keller vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie z.B. das Aufbringen von Abdichtungsbahnen oder das Injektieren von Dichtungsmitteln erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtung
    1. Ist ein Voranstrich unter Schweißbahnen immer notwendig?
      Nein, nicht immer. Es hängt von den Herstellerangaben der Schweißbahn und den geltenden Normen ab. Ein Voranstrich verbessert jedoch in der Regel die Haftung und ist oft empfehlenswert.
    2. Was passiert, wenn kein Voranstrich verwendet wurde, obwohl er erforderlich gewesen wäre?
      Es kann zu Haftungsproblemen der Schweißbahn kommen, was langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden führen kann. Dies kann als Baumangel betrachtet werden.
    3. Welche Normen sind für die Abdichtung von Kellerbodenplatten relevant?
      Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ist eine wichtige Norm. Es ist ratsam, die jeweils aktuelle Fassung zu konsultieren.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Baumangel vorliegt?
      Ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung kann die Ausführung beurteilen und feststellen, ob sie den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    5. Kann man eine fehlende Voranstrich nachträglich auftragen?
      Das ist schwierig und hängt von der Situation ab. Oft ist eine nachträgliche Sanierung aufwändiger als die korrekte Ausführung von Anfang an.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Schweißbahnen?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    7. Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Kellerabdichtung?
      Die Kosten können stark variieren, abhängig vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung möglich.
    8. Wie wichtig ist die Überlappung der Schweißbahnen?
      Die korrekte Überlappung ist entscheidend für eine dichte Abdichtung. Die Herstellerangaben geben vor, wie breit die Überlappung sein muss.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über gängige Materialien und Methoden zur Abdichtung von Bodenplatten.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Sachverständiger für Bauwerksabdichtung finden
      Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
  2. Abdichtung Bodenplatte: Voranstrich – Haftung vs. Vorschrift
    nur aus dem bauch heraus
    nein, bei der Abdichtung der Kellersohle sehe ich keine zingende Vorschrift, diese Vorzustreichen, denn die Bahnen können sowohl lose, punktweise oder vollflächig aufgebracht werden.
    Der Voranstrich dient der Haftverbesserung und der Staubbindung.
    Im Wandbereich, dort wo die Bahn an die Sperrschichten angeschlossen werden soll, dort würde ich dennoch vorstreichen.
  3. Voranstrich Pflicht: Lastfall entscheidend bei Kellerabdichtung
    lastfallabhängig
    Bereits bei nichtdrückendem Wasser wäre ein Voranstrich Pflicht; bei Bodenfeuchtigkeit bräuchten Sie's nicht  -  aber auch kein G200S4, eine V60S4 hätte es auch getan.
  4. Schweißbahn Abdichtung: Höhe und Zweck kritisch hinterfragen!
    Foto von Edmund Bromm
    Es wäre doch sehr interessant zu fragen was die Schweißbahn überhaupt soll?
    Sollte es eine Abdichtung sein, so stellt sich die Frage warum nur 15 cm hoch?
    Was wenn, außen ein Wasserstand von 16 cm ansteht, was dann?
    Wenn es keine Abdichtung  -  gegen was auch immer  -  sein soll, reicht auch eine Folie, oder ist nicht auch diese schon umsonst?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schweißbahn auf Bodenplatte: Voranstrich ja/nein? Baumangel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Voranstrichs bei der Abdichtung einer Kellerbodenplatte mit Schweißbahn (G200S4). Ob ein Voranstrich erforderlich ist, hängt vom Lastfall (drückendes Wasser vs. Bodenfeuchtigkeit) und der Art der Abdichtung ab. Die korrekte Höhe der Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Wahl der richtigen Schweißbahn (z.B. V60S4 statt G200S4) kann ebenfalls relevant sein. Ein fehlender Voranstrich kann unter Umständen einen Baumangel darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Voranstrich Pflicht: Lastfall entscheidend bei Kellerabdichtung ist ein Voranstrich bei nichtdrückendem Wasser Pflicht. Dies sollte bei der Planung der Kellerabdichtung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Voranstrich – Haftung vs. Vorschrift wird erwähnt, dass der Voranstrich primär der Haftverbesserung und Staubbindung dient. Im Wandbereich, wo die Bahn an die Sperrschichten angeschlossen wird, ist ein Voranstrich empfehlenswert.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Schweißbahn Abdichtung: Höhe und Zweck kritisch hinterfragen! weist darauf hin, dass eine Abdichtungshöhe von nur 15 cm problematisch sein kann, wenn der Wasserstand außen höher ist. Hier sollte die Abdichtungshöhe entsprechend angepasst werden, um einen Baumangel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Lastfall (drückendes Wasser oder Bodenfeuchtigkeit), um die Notwendigkeit eines Voranstrichs zu bestimmen. Achten Sie auf die korrekte Abdichtungshöhe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Voranstrich – Haftung vs. Vorschrift bezüglich der Haftverbesserung durch den Voranstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Bodenplatte, Voranstrich, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Bodenplatte, Voranstrich, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Bodenplatte, Voranstrich, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Bodenplatte, Voranstrich, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Bodenplatte, Voranstrich, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn auf Bodenplatte: Voranstrich nötig? Baumangel ohne Voranstrich?
Suche nach: Schweißbahn: Voranstrich Pflicht?
Suche nach: Schweißbahn, Bodenplatte, Voranstrich, Kellerabdichtung, Baumangel, G200S4, Abdichtung
