B25 Beton: Anforderungen, Eigenschaften & Unterschiede zu anderen Betonsorten?
❓ Fragestellung: B25 Beton: Anforderungen, Eigenschaften & Unterschiede zu anderen Betonsorten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: B25 ist eine Festigkeitsklasse (heute C20/25), keine Aussage zur Wasserundurchlässigkeit; Alle drei identifizieren die Überschreitung der Wassereindringtiefe (63 mm > 50 mm) als kritischen Mangel bei WU-Anforderung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen Bausachverständigen, insbesondere bei weißer Wanne.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige fachliche Prüfung der gesamten weißen Wanne durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betontechnologie – einschließlich Bohrkernuntersuchung, Bewertung der Bewehrungsschutzschicht und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Kellers mit WU-Beton und die Frage, ob der Bauträger zur Verwendung von WU-Beton für die Bodenplatte verpflichtet war. Es wird betont, dass die korrekte Verarbeitung von WU-Beton entscheidend für seine Eigenschaften ist und das Kürzel 'WU' allein nicht ausreicht. Die Unterscheidung zwischen einer 'Weißen Wanne' und einer herkömmlichen Bauwerksabdichtung wird thematisiert, sowie die Relevanz der Wassereindringtiefe bei der Beurteilung eines Baumangels.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe habe im Jahr 2002 eine Doppelhaushälfte (Rohbau) mit Keller von meinem Bauträger errichten lassen. In der Baubeschreibung finden sich folgende Angaben:
1) Gründung:  -  Bodenplatte bzw. Streifenfundamente aus Stahlbeton, Abmessungen gem. geprüfter Statik, B25
2) Kelleraußenwände:  -  Kelleraußenwände aus WU-Beton, ...
  • Außenseitige Abdichtung entsprechend den z.Z. gültigen DINAbk. Normen über die Bauwerksabdichtung gegen nicht drückendes Wasser, mittels hochflexibeler 2-Komponenten-Bauwerksabdichtungsmasse auf Kunststoff-Bitumenbasis
3) Feuchtigkeitsisolierung:  -  entsprechend den z.Z. gültigen DIN Normen über die Bauwerksabdichtung gegen nicht drückendes Wasser, mittels hochflexibler 2-Komponenten-Bauwerksabdichtungsmasse auf Kunststoff-Bitumenbasis
Der Keller wurde aber als "weiße Wanne" ausgeführt, d.h. kein Anstrich an den Kellerwänden.
Meine Fragen hierzu lauten:
1) Ist es richtig, dass die Betonbezeichnung "B 25" an sich noch keinen "wasserundurchlässigen" Beton bezeichnet?
2) Fällt die Bodenplatte auch mit unter die Kelleraußenwände, bzw. ergibt sich aus der Bezeichnung "Kelleraußenwände aus WU-Beton" im Zusammenhang mit der Bezeichnung "B 25" in der Beschreibung der Bodenplatte, dass diese auch als wasserundurchlässiger Beton ausgeführt werden muss?
3) Ergibt sich aus den angesprochenen DIN-Vorschriften, dass die Bodenplatte als WU-Beton ausgeführt werden muss?
4) Meines Wissens nach darf WU-Beton nur eine Wassereindringtiefe von max. 5 cm haben  -  gilt diese Regel auch für die o.g. Baubeschreibung?
5) In einem Gutachten sind nach einem Verfahren von Lohmeyer an Bohrkernen des Kellerbodens folgende Wassereindringtiefen festgestellt worden (52 mm, 68 mm, 63 mm). Dies entspricht einer durchschnittlichen Eindringung von 63 mm. Liegt hier analog der Baubeschreibung ein Baumangel vor?
Für Ihre Antworten danke ich Ihnen schon jetzt.
M. Drewer
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Wassereindringtiefe von 63 mm überschreitet den zulässigen Grenzwert von 50 mm für WU-Beton – dies stellt einen nachweisbaren Baumangel bei einer als "weiße Wanne" ausgeführten Kellerkonstruktion dar.
    🔴 KRITISCH: Die Bodenplatte muss bei einer weißen Wanne gemäß DINAbk. EN 206 und DIN 18195-4 zwingend als WU-Beton (nicht nur B25) ausgeführt werden – die alleinige Angabe "B25" für die Gründung ist planerisch unzureichend und rechtlich angreifbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Betonfestigkeitsklasse (B25 / C20/25) sagt nichts über die Wasserundurchlässigkeit aus – eine Trennung zwischen Druckfestigkeit und Dichtheit ist zwingend zu beachten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baubeschreibung aus 2002 enthält einen internen Widerspruch: Die Nennung von "WU-Beton" nur für Wände bei fehlender WU-Angabe für die Bodenplatte widerspricht dem funktionellen Prinzip der weißen Wanne.
    Die Bezeichnung B25 bezieht sich auf eine alte Norm für Betonfestigkeitsklassen. Heute wird Beton nach der EN 206-1/DIN 1045-2 Norm mit der Bezeichnung C25/30 klassifiziert. B25 bzw. C25/30 Beton ist einNormalbeton, der häufig für Fundamente, Bodenplatten und Kellerwände verwendet wird.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Betonzusammensetzung oder mangelhafte Ausführung kann zu Rissen und Wassereintritt führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    Die Baubeschreibung aus dem Jahr 2002 sollte in Bezug auf die aktuellen Normen überprüft werden. Die Wassereindringtiefe kann ein Indikator für die Qualität des Betons und der Abdichtung sein. Ein Gutachten kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonzusammensetzung und die Bauwerksabdichtung von einem Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Normen entsprechen und keine Baumängel vorliegen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ausführung einer Bodenplatte und Kelleraußenwände aus Beton im Jahr 2002, wobei die Baubeschreibung zwischen B25 und WU-Beton unterscheidet. Die Kernfrage ist, ob die Bodenplatte als wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) hätte ausgeführt werden müssen und ob die gemessenen Wassereindringtiefen einen Mangel darstellen.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die Bezeichnung "B 25" allein keinen wasserundurchlässigen Beton definiert. B25 bezeichnet lediglich die Druckfestigkeitsklasse (heute C20/25), nicht die Dichtigkeit. Ein WU-Beton erfordert zusätzliche Anforderungen an die Zusammensetzung, den Wasserzementwert und die Nachbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte fällt nicht automatisch unter die Bezeichnung "Kelleraußenwände aus WU-Beton". Die Baubeschreibung trennt klar zwischen Gründung (B25) und Wänden (WU-Beton). Allerdings ergibt sich aus den damaligen DIN-Normen (z.B. DIN 1045) und der Ausführung als weiße Wanne, dass die Bodenplatte ebenfalls als WU-Beton hätte ausgeführt werden müssen, um eine dichte Gesamtkonstruktion zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Wassereindringtiefen von durchschnittlich 63 mm (nach Lohmeyer) überschreiten deutlich den für WU-Beton üblichen Grenzwert von maximal 50 mm (5 cm). Dies deutet auf eine unzureichende Dichtigkeit der Bodenplatte hin, was zu Feuchteschäden und langfristigen Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bodenplatte nicht als WU-Beton ausgeführt werden müsse, ist bei einer weißen Wanne fachlich falsch. Eine weiße Wanne erfordert eine durchgehend dichte Betonkonstruktion aus Bodenplatte und Wänden. Die Baubeschreibung ist hier widersprüchlich und unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Bausachverständigen für Betontechnologie und Abdichtungstechnik beauftragen. Dieser soll prüfen, ob die Bodenplatte tatsächlich als WU-Beton ausgeführt wurde und ob die Überschreitung der Wassereindringtiefe einen Baumangel darstellt. Zudem ist zu klären, ob nachträgliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind, um die Funktion der weißen Wanne zu gewährleisten.
    Die Baubeschreibung aus dem Jahr 2002 weist für Gründungselemente (Bodenplatte/Streifenfundamente) die Betonfestigkeitsklasse B25 aus, während Kelleraußenwände explizit als "WU-Beton" bezeichnet werden – ein entscheidender Unterschied, da B25 allein keinerlei Aussage zur Wasserundurchlässigkeit trifft.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Wassereindringtiefen von 52–68 mm (Mittelwert 63 mm) überschreiten deutlich den zulässigen Grenzwert von 50 mm für WU-Beton nach DIN 1045-2 bzw. aktueller DIN EN 206 – dies weist auf eine erhebliche Minderung der wasserundurchlässigen Funktion hin, insbesondere bei einer als "weiße Wanne" konzipierten Bauweise, bei der der Beton selbst die primäre Abdichtung darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, B25 impliziere automatisch WU-Eigenschaften, ist falsch: B25 beschreibt ausschließlich die Druckfestigkeit (25 N/mm²), nicht die Permeabilität – WU-Beton erfordert zusätzliche Anforderungen an die Wasserdichtheit (WU-Klasse WU10 oder WU12), Mindestzementgehalt, maximale Wassermenge und besondere Verdichtung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 (alt) bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 206 ist bei einer "weißen Wanne" die gesamte geschlossene Betonhülle – also Bodenplatte, Wände und ggf. Decke – als wasserundurchlässig auszuführen; die alleinige Nennung "WU-Beton" für Wände bei fehlender expliziter WU-Angabe für die Bodenplatte stellt bereits einen planerischen Mangel dar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die DIN-Vorschriften für nicht drückendes Wasser (z. B. DIN 18195-4) würden eine WU-Ausführung der Bodenplatte nicht erfordern, ist unzutreffend: Bei einer weißen Wanne ist die gesamte Bauwerkshülle als funktionale Einheit zu betrachten – eine nicht-wasserundurchlässige Bodenplatte macht die gesamte Konstruktion funktionsuntüchtig, unabhängig vom Wasserdruck.
    🔴 Gefahr: Die festgestellten Eindringtiefen >60 mm deuten auf schwerwiegende Ausführungsfehler hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Verdichtung, zu hoher Wasserzementwert, ungenügende Nachbehandlung oder falsche Betonzusammensetzung; dies birgt langfristig Risiken für Feuchteschäden, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion und strukturelle Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass WU-Beton nach DIN EN 206 eine maximale Wassereindringtiefe von 50 mm (nicht 5 cm) bei Prüfung nach DIN 1048-5 erfüllen muss, ist korrekt – die Angabe "max. 5 cm" ist veraltet und inhaltlich ungenau; der aktuelle Grenzwert ist strenger und beträgt 50 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur umfassenden Prüfung der gesamten weißen Wanne – inkl. Bohrkernuntersuchung, Dichtheitsprüfung, Bewertung der Bewehrungsschutzschicht und Erstellung eines rechtssicheren Gutachtens zur Mängelbeseitigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: B25 ist eine Festigkeitsklasse (heute C20/25), keine Aussage zur Wasserundurchlässigkeit.
    • Alle drei identifizieren die Überschreitung der Wassereindringtiefe (63 mm > 50 mm) als kritischen Mangel bei WU-Anforderung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen Bausachverständigen, insbesondere bei weißer Wanne.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "möglichen Baumängeln" und betont die Überprüfung "gegenüber aktuellen Normen", ohne klare, verbindliche Feststellung zum Planungsfehler.
    • DeepSeek und Qwen gehen entschiedener vor: Beide konstatieren einen fachlich begründeten Planungs- und Ausführungsfehler – insbesondere den Mangel der fehlenden WU-Angabe für die Bodenplatte bei weißer Wanne.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer "durchgehend dichten Betonkonstruktion" hin und benennt die widersprüchliche Baubeschreibung als inhaltlich unzureichend.
    • Qwen liefert präzise Normverweise (DIN EN 206, DIN 18195-4), korrigiert die veraltete Angabe "5 cm" zu "50 mm", und nennt konkrete Ursachen für die mangelhafte Dichtheit (z. B. unzureichende Nachbehandlung, zu hoher Wasserzementwert).
    • GoogleAI enthält keine Aussage zum Planungsfehler – es bleibt offen, ob die Bodenplatte "hätte als WU ausgeführt werden müssen".
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Beide bestätigen, dass bei weißer Wanne zwingend auch die Bodenplatte als WU-Beton auszuführen war – dies ist ein klarer Widerspruch zur GoogleAI-Analyse, die hier die sicherere, normkonforme Einschätzung (Vorsichtsprinzip) verfehlt.
    • Die sicherere, normkonforme und fachlich eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Eine weiße Wanne erfordert die WU-Ausführung der gesamten geschlossenen Hülle – also inkl. Bodenplatte. Die fehlende WU-Angabe in der Baubeschreibung ist ein planerischer Mangel.
    B25-Definition ✅ Konsens B25 ist eine veraltete Bezeichnung für eine Druckfestigkeitsklasse (heute C20/25); sie sagt nichts über Wasserundurchlässigkeit aus.
    WU-Anforderung für Bodenplatte ✅ Konsens Bei einer als "weiße Wanne" konzipierten Bauweise ist die Bodenplatte grundsätzlich als WU-Beton auszuführen – die Baubeschreibung aus 2002 ist hier planerisch unzureichend.
    Wassereindringtiefe (63 mm) ✅ Konsens Der gemessene Wert von 63 mm überschreitet den normativen Grenzwert von 50 mm für WU-Beton nach DIN EN 206 – dies ist ein nachweisbarer Mangel.
    Ursachen für mangelhafte Dichtheit ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Ausführungsfehler (Wasserzementwert, Verdichtung, Nachbehandlung); DeepSeek und GoogleAI bleiben hier allgemeiner – Konsens besteht in der grundsätzlichen Ursachenbreite, nicht in der Priorisierung.
    Rechtliche Einordnung als Baumangel ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sprechen klar von "Baumangel", GoogleAI formuliert vorsichtiger ("kann zu Mängeln führen"). KI-Konsens tendiert zu "Baumangel", da Funktionsversagen der weißen Wanne nachweisbar ist.
    🔴 Risiko Schimmelbildung infolge dauerhafter Feuchtigkeit im Keller Gesundheitsgefährdung der Bewohner, erhöhte Sanierungskosten, Mietvertragsprobleme
    🔴 Risiko Bewehrungskorrosion durch eindringende Feuchtigkeit und Salze Strukturelle Schwächung der Bodenplatte, langfristige Tragsicherheitsrisiken
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn/Planers wegen planerischem Mangel (fehlende WU-Angabe) Schadensersatzansprüche, Gerichtsverfahren, Kosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Unzureichende Aussagekraft von Nachbesserungsmaßnahmen bei bereits bestehender Schädigung Nachträgliche Innendichtung ist bei weißer Wanne technisch problematisch und oft nicht dauerhaft wirksam
    🔴 Risiko Fortlaufende Wertminderung des Gebäudes durch dokumentierten Baumangel Einschränkung der Verkaufsfähigkeit, niedrigere Bewertung bei Beleihung oder Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung schafft Grundlage für wirksame, normkonforme Sanierung Vermeidung eskalierender Schäden, klare Haftungsabgrenzung, mögliche Regressansprüche
    ✅ Chance Bohrkernuntersuchung ermöglicht genaue Bewertung der Betonqualität und Bewehrungsschutzschicht Zielgenaue Sanierung, Nachweis der tatsächlichen Ausführung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen durch Sachverständigenbericht Verbesserte Transparenz für zukünftige Eigentümer oder Käufer, höhere Glaubwürdigkeit im Verkaufsprozess
    ✅ Chance Möglichkeit der Mängelbeseitigung im Rahmen bestehender Gewährleistungsfristen (bei noch nicht verstrichenen Fristen) Kostenfreie Nachbesserung durch ausführendes Bauunternehmen oder Planer
    ✅ Chance Integration moderner Dichtungstechnologien bei Sanierung (z. B. Injektionsverfahren, reaktive Beschichtungen) Langfristig höhere Dichtigkeitsreserve als bei ursprünglicher Ausführung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifizierung) zur Prüfung der weißen Wanne – inkl. Bohrkernentnahme und Dichtheitsbewertung nach DIN EN 206.
    2. Ursprungsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen aus 2002 – insbesondere die Baubeschreibung, Ausführungspläne, Betonüberwachungsberichte und Nachweise zur Nachbehandlung – für die spätere fachliche Bewertung.
    3. Planungsfehler dokumentieren: Erstellen Sie eine schriftliche Zusammenfassung des Widerspruchs in der Baubeschreibung ("WU nur für Wände, nicht für Bodenplatte") und leiten Sie diese zusammen mit den Messwerten (63 mm) an den Sachverständigen weiter.
    4. Rechtliche Beratung einholen: Konsultieren Sie frühzeitig einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Einordnung der Haftung und zur Prüfung möglicher Gewährleistungsansprüche.
    5. Sanierungskonzept abwarten: Verzichten Sie auf alle eigenmächtigen Abdichtungsmaßnahmen (z. B. Injektionen, Innenbeschichtungen) bis zum Abschluss des Gutachtens – nachträgliche Maßnahmen können die Ursachenanalyse erschweren oder unwirksam sein.
    6. Kommunikation mit Beteiligten koordinieren: Informieren Sie – nach Rücksprache mit Rechtsanwalt und Sachverständigem – gegebenenfalls den ursprünglichen Planer oder Bauausführenden schriftlich über den festgestellten Mangel und fordern Sie Stellungnahme an.
    Beton C25/30
    Beton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. Er hat eine charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm² bei Zylindern und 30 N/mm² bei Würfeln. Er wird häufig für Fundamente und Kellerwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zementleim.
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zum Schutz eines Bauwerks vor eindringendem Wasser. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Drainage, Perimeterdämmung.
    Wassereindringtiefe
    Die Tiefe, bis zu der Wasser in den Beton eindringen kann. Sie ist ein Maß für die Dichtheit und Qualität des Betons.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porenraum, Wasserzementwert.
    DIN 1045-2
    Deutsche Norm für die Herstellung und Eigenschaften von Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Sie legt die Anforderungen an die Betonzusammensetzung und die Ausführung fest.
    Verwandte Begriffe: EN 206-1, Expositionsklassen, Mindestbetondeckung.
    Lohmeyer-Verfahren
    Ein Verfahren zur Bestimmung der Wassereindringtiefe in Beton. Dabei werden Bohrkernproben entnommen und untersucht.
    Verwandte Begriffe: Bohrkern, Betonzusammensetzung, Prüfverfahren.
    Ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Einhaltung von Normen und Vorschriften überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumängel, Beweissicherung.
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Einzelfundament ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Frostschürze.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung B25 bei Beton?
      B25 war eine alte Bezeichnung für Beton nach DIN 1045. Sie entsprach einer bestimmten Druckfestigkeitsklasse. Heute wird Beton nach EN 206-1/DIN 1045-2 mit Bezeichnungen wie C25/30 klassifiziert, wobei C für Beton und die Zahl für die charakteristische Druckfestigkeit steht.
    2. Was ist der Unterschied zwischen B25 und C25/30 Beton?
      B25 ist die ältere Bezeichnung, während C25/30 die aktuelle Bezeichnung nach europäischer Norm ist. Beide bezeichnen Beton mit ähnlichen Festigkeitseigenschaften. C25/30 hat eine charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm² bei Zylindern und 30 N/mm² bei Würfeln.
    3. Wo wird B25 bzw. C25/30 Beton eingesetzt?
      Dieser Beton wird häufig für Fundamente, Bodenplatten, Kellerwände und andere tragende Bauteile im Wohnungsbau verwendet. Er bietet eine gute Balance zwischen Festigkeit und Verarbeitbarkeit.
    4. Was bedeutet Wassereindringtiefe bei Beton?
      Die Wassereindringtiefe gibt an, wie tief Wasser in den Beton eindringen kann. Eine geringe Wassereindringtiefe deutet auf einen dichten und widerstandsfähigen Beton hin. Eine hohe Wassereindringtiefe kann auf eine mangelhafte Betonzusammensetzung oder Ausführung hindeuten.
    5. Wie kann man die Wassereindringtiefe messen?
      Es gibt verschiedene Verfahren zur Messung der Wassereindringtiefe, z.B. das Lohmeyer-Verfahren, bei dem Bohrkernproben entnommen und untersucht werden. Die Messergebnisse geben Aufschluss über die Qualität des Betons.
    6. Was ist eine Bauwerksabdichtung?
      Eine Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz.
    7. Was tun bei Wassereintritt in den Keller?
      Bei Wassereintritt sollte umgehend die Ursache ermittelt und behoben werden. Dies kann eine beschädigte Abdichtung, Risse im Beton oder eine mangelhafte Entwässerung sein. Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    8. Welche Normen sind für Beton relevant?
      Die wichtigsten Normen für Beton sind die EN 206-1 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität) und die DIN 1045-2 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität – Anwendungsregeln). Diese Normen regeln die Anforderungen an Beton und seine Herstellung.
    • Beton richtig abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Betonbauteilen, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Gegenmaßnahmen.
    • Betonsanierung: Vorgehen und Kosten
      Überblick über die verschiedenen Methoden zur Sanierung von beschädigtem Beton und die damit verbundenen Kosten.
    • Druckfestigkeit von Beton prüfen
      Methoden zur Bestimmung der Druckfestigkeit von Beton und deren Bedeutung für die Tragfähigkeit.
    • Bodenplatte richtig ausführen
      Hinweise zur korrekten Ausführung einer Bodenplatte, um Schäden durch Feuchtigkeit und Setzungen zu vermeiden.
  2. WU-Beton: Keine 'Weiße Wanne' – Suchfunktion nutzen!
    Zum tausendsten Mal
    Ein Keller aus WU-Beton ist in der Regel keine weiße Wanne  -  und damit sind alle weiteren Fragen sinnlos. Mal Suche-Funktion mit "wu weiße Wanne benutzen".
    Die Bohrung ist nicht nach Lohmeyer, sondern eine weiße Wanne kann nach Lohmeyer gebaut werden.
    Die gemessenen Wassereindringtiefen haben höchstwahrscheinlich nichts mit der Zusammensetzung WU-Beton zu tun. Ein WU-Beton in falschen Einsatz bekommt Haarrisse oder sogar größere, muss entsprechend verdichtet werden usw.
    Aber unabhängig davon liegen bei Ihnen möglicherweise Mängel vor.
  3. WU-Beton Keller: Weiße Wanne vs. Bauwerksabdichtung
    Sie schreiben ...
    • Außenseitige Abdichtung entsprechend den z.Z. gültigen DINAbk. Normen über die Bauwerksabdichtung gegen nicht drückendes Wasser, mittels hochflexibeler 2-Komponenten-Bauwerksabdichtungsmasse auf Kunststoff-Bitumenbasis.
    Sie sagen aber ...
    Hieraus ergeht, doch wohl, dass Sie nicht erhalten haben, was im Lv steht. Ob nun ein WW (wenn es denn wirklich eine ist) mit weiteren Sperrmaßnahmen versehen werden muss oder nicht (geplante Art der Nutzung) ist hier nicht weiter wichtig. Wichtig ist, Sie haben offensichtlich nicht erhalten, was vertraglich vereinbart wurde.
  4. WU-Beton Bodenplatte: War Bauträger verpflichtet?
    Ergänzung meiner Fragestellung
    Meine Intention ging mehr in die Richtung des Betons der Bodenplatte. Der Bauträger hat, abweichend von der Baubeschreibung, den Keller, laut seiner (!) Aussage als sog. "weiße Wanne" ausgeführt. Meine Fragen gehen in die Richtung, inwiefern der Bauträger Aufgrund der Baubeschreibung, gültiger DINAbk.-Normen oder allgemeinen Bauregelen verpflichtet war WU-Beton für die Sohle einzusetzen bzw. reicht auch nicht wasserundurchlässiger B25-Beton? Gehört zu einer weißen Wanne WU-Beton als Sohlenmaterial? Wäre er auch, unabhängig von einer weißen Wanne, verpflichtet gewesen WU-Beton für die Sohle einzusetzen?
    Bei inzwischen vorgenommenen Kernbohrungen wurde im Prüfverfahren nach Lohmeyer eine mittlere Eindringtiefe von 63 mm festgestellt und angezweifelt, dass WU-Beton verwendet wurde  -  liegt hier ein Mangel vor? Die Baubeschreibung der Sohle spricht erstmal nur von B25, nur bei den Kellerwänden ist von WU-Beton die Rede.
    Was könnten die Gründe dafür sein, abweichend von der Baubeschreibung die Ausführung zu ändern? Könnte es daran liegen, das ein Bodengutachten doch drückendes Wasser festgestellt hat?
    M. Drewer
  5. B25 Beton: WU-Eigenschaften – Verarbeitung entscheidend!
    WU-Beton
    Beim Mischwerk kann man viele Betonsorten bestellen und erhält auch WU-Beton und evtl. auch die Richtlinien, wie der Beton zu behandeln ist, dass er auch die Eigenschaft WU erhält  -  und da wird oft gesündigt. Im Lieferschein des Transportwerkes wird oft WU-Beton stehen, der WU-Transportbeton wurde nicht richtig verarbeitet und schon stimmt nichts.
    Ein B25 (alte Bezeichnung) braucht nicht WU zu sein und ein als WU angelieferter muss nicht nach Erhärtung WU zu sein.
  6. WU-Beton: Kürzel vs. Konstruktion – Was zählt wirklich?
    wu heißt (fast) gar nichts
    der Knackpuinkt ist nicht das Kürzel 'WU', das kostet grad mal ein bisschen Chemie und vielleicht einen €/m³ und bedeutet fast nichts, jeder vernünftig eingebrachte Beton macht das mit links, das Wort Wanne bedeutet (+kostet) viel mehr, nämlich ein Konstruktion, die rundum dicht ist, auch an den kritischen Stellen an den 'Ecken' (und nicht nur eine pure Materialeigenschaft in der Ebene)
  7. Bodenplatte: Wassereindringtiefe – Baumangel relevant?
    "Liegt hier analog der Baubeschreibung ein Baumangel vor? "
    die beweisfrage wird anders lauten müssen  -  sonst wird die Antwort unwägbar.
    ich will auch einen Aspekt beleuchten, sozusagen die gegenbeweisfrage:
    "spielt es bei einer Bodenplattendicke von 20 cm (?) eine nennenswerte rolle, ob die
    wassereindringtiefe 5 oder 6 cm beträgt? "
    wird klar, worauf ich hinauswill? stellenwEise ist das Eis dünn ... da muss man
    nicht drauf gehen.
    auf einen zwingenden Zusammenhang von WU-Beton und WW zu spekulieren, kann schiefgehen.
    bevor ich einen bohrkern benötige, um Mangelhaftigkeit einer behaupteten WU-Konstruktion
    zu belegen, habe ich eher 10 andere Fehler gefunden ..
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    B25 Beton: Anforderungen, Eigenschaften und WU-Beton Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Kellers mit WU-Beton und die Frage, ob der Bauträger zur Verwendung von WU-Beton für die Bodenplatte verpflichtet war. Es wird betont, dass die korrekte Verarbeitung von WU-Beton entscheidend für seine Eigenschaften ist und das Kürzel 'WU' allein nicht ausreicht. Die Unterscheidung zwischen einer 'Weißen Wanne' und einer herkömmlichen Bauwerksabdichtung wird thematisiert, sowie die Relevanz der Wassereindringtiefe bei der Beurteilung eines Baumangels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Keine 'Weiße Wanne' – Suchfunktion nutzen! ist ein Keller aus WU-Beton in der Regel keine 'Weiße Wanne'. Es wird empfohlen, die Suchfunktion zu nutzen, um sich über die Unterschiede zu informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag B25 Beton: WU-Eigenschaften – Verarbeitung entscheidend! hebt hervor, dass die korrekte Verarbeitung von WU-Beton entscheidend ist, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen. Ein B25 Beton muss nicht zwangsläufig WU-Beton sein.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß WU-Beton: Kürzel vs. Konstruktion – Was zählt wirklich? ist das Kürzel 'WU' allein nicht ausschlaggebend, sondern die Konstruktion als 'Wanne', die rundum dicht ist, inklusive der kritischen Stellen an den Ecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Anforderungen an die Bodenplatte zu erhalten, sollte die Baubeschreibung genau geprüft und gegebenenfalls ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Der Beitrag WU-Beton Bodenplatte: War Bauträger verpflichtet? gibt wichtige Hinweise zur Fragestellung, ob der Bauträger zur Verwendung von WU-Beton verpflichtet war.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Betonanforderung, Betoneigenschaften, Stahlbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11001: B25 Beton: Anforderungen, Eigenschaften & Unterschiede zu anderen Betonsorten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Betonanforderung, Betoneigenschaften, Stahlbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Betonanforderung, Betoneigenschaften, Stahlbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: B25 Beton: Anforderungen, Eigenschaften & Unterschiede zu anderen Betonsorten?
Suche nach: B25 Beton: Definition, Eigenschaften, Anwendungsbereiche
Suche nach: B25 Beton, Betonanforderungen, Betoneigenschaften, Stahlbeton, Bodenplatte, Kelleraußenwände, Bauwerksabdichtung, Wassereindringtiefe
