Kellerausbau in hochwassergefährdetem Gebiet: Porenbeton vs. Kalksandstein (KS) – Was ist besser?
Es geht um den Ausbau eines Kellerraums zum Wohnraum. Der Kellerraum liegt in Rheinnähe  -  ist also HochwassergefährdetDie Frage: Reicht es wie gewohnt, erste Schicht KS gemauert, dann Porenbeton geklebt. Oder sollte man komplett KS nehmen?
Es geht auch darum, dass ein Bad eingebaut wird. Hier wird gefliest. Es wäre also am einfachsten (meiner Meinung nach), das ganze in YTONG, verspachteln und dann fliesen, um das verputzen zu umgehen. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Noch eine kurze Frage zum Schluss: Reicht eine 11,5er Wand als Rückwand für Waschbecken und Toilette?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Porenbeton (z. B. Ytong) ist für hochwassergefährdete Kellerbereiche grundsätzlich ungeeignet – er nimmt Wasser kapillar auf, verliert Festigkeit und fördert Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18533 (z. B. weiße oder schwarze Wanne mit Dränage) ist zwingend erforderlich – Materialwahl allein ersetzt keine Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Für Sanitärobjekte im Keller (Waschbecken, WC) sind Wände aus Kalksandstein mit mindestens 17,5 cm Dicke oder statisch nachgewiesene Vorwandinstallationen erforderlich – 11,5 cm dicke Wände sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Porenbeton in Kombination mit Kalksandstein ("aufgeklebter Porenbeton auf KS") erzeugt bauphysikalische Konflikte (Feuchtesperre–Feuchtespeicher) und ist zu unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine direkte Verfliesung von Porenbeton ohne fachgerechte Grundierung, Armierungsputz und hydrophobierten Untergrund ist nicht zulässig und führt zu Haftungsversagen.
    Ich beurteile die Frage nach der Materialwahl für den Kellerausbau in einem hochwassergefährdeten Gebiet. Hierbei sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Bei Hochwassergefahr ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Porenbeton ist diffusionsoffen, kann aber bei direkter Wassereinwirkung Schaden nehmen. Kalksandstein ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    Ich empfehle, im hochwassergefährdeten Bereich auf Kalksandstein (KS) zu setzen, besonders für die erste Schicht. KS ist dichter und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden als Porenbeton. Porenbeton kann in den oberen Bereichen verwendet werden, wo die Wahrscheinlichkeit direkter Wassereinwirkung geringer ist.
    Für den Einbau eines Bades im Keller ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig. Ich rate zu einer zusätzlichen Abdichtung der Wände und des Bodens, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Hierbei sollten Sie auf wasserdichte Materialien und eine fachgerechte Ausführung achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Eine detaillierte Analyse der Hochwassergefährdung und der baulichen Gegebenheiten ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Kellerraums in einem hochwassergefährdeten Gebiet (Rheinnähe) zu Wohnzwecken. Der Nutzer erwägt den Einsatz von Porenbeton (Ytong) gegenüber Kalksandstein (KS) und fragt nach der Eignung einer 11,5 cm dicken Wand für Sanitärobjekte. Die Planung eines Badezimmers im Keller erhöht die Anforderungen an Feuchteschutz und Statik erheblich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Porenbeton (Ytong) in einem hochwassergefährdeten Keller ist ein schwerwiegender Fehler. Porenbeton ist ein offenporiger, saugfähiger Baustoff, der bei Wasserkontakt seine Festigkeit verliert, Feuchtigkeit kapillar aufnimmt und Schimmelbildung massiv fördert. Bei Hochwasser kann das Material irreversibel geschädigt werden und die Standsicherheit gefährden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Porenbeton ohne Putz direkt gefliest werden kann, ist fachlich falsch. Porenbeton hat eine unzureichende Haftung für Fliesenkleber und benötigt zwingend eine geeignete Grundierung und einen Armierungsputz. Zudem ist die Idee, auf eine Abdichtung zu verzichten, in einem Keller in Rheinnähe absolut inakzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Für einen Keller in Hochwasserlage ist ausschließlich Kalksandstein (KS) in Kombination mit einer fachgerechten, druckwasserdichten Abdichtung (z.B. weiße Wanne oder schwarze Wanne mit Dränage) zu empfehlen. KS ist dicht, druckfest und nimmt kaum Feuchtigkeit auf. Zudem muss eine funktionierende Rückstausicherung für die Abwasserleitungen installiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Eine 11,5 cm dicke Wand aus Porenbeton ist für die Aufnahme von Waschbecken und Toilette ungeeignet. Die Wand muss die Lasten sicher tragen können. Für Sanitärobjekte wird mindestens eine 17,5 cm dicke Wand aus Kalksandstein oder eine statisch nachgewiesene Befestigungslösung (z.B. Vorwandelement) empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochwasserschutz und Kellerabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellen. Verzichten Sie auf Porenbeton und setzen Sie auf Kalksandstein mit zertifizierter Abdichtung. Planen Sie das Bad mit einer Vorwandinstallation, um die Statik der dünnen Wände zu entlasten. Nur so ist eine dauerhaft sichere und schimmelfreie Wohnraumnutzung möglich.
    Der Sachverhalt betrifft den Ausbau eines Kellerraums zum Wohnraum in einem hochwassergefährdeten Gebiet an der Rheinstrecke – eine Situation mit besonderen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an Feuchteschutz, Tragfähigkeit und Materialverhalten bei Wassereinwirkung.
    🔴 Gefahr: Porenbeton (z. B. YTONG) ist hochgradig kapillaraktiv und saugfähig; bei Hochwasser oder stauender Feuchte im Kellerbereich nimmt er Wasser massiv auf, was zu Dauerfeuchteschäden, Schimmelbildung, Verlust der Wärmedämmung und im Extremfall zu statischen Problemen bei feuchteempfindlichen Verbindungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus KS-Mauerwerk mit aufgeklebtem Porenbeton ist bauphysikalisch widersprüchlich: KS ist relativ dicht und feuchteresistent, Porenbeton hingegen feuchteempfindlich – die Schichtung erzeugt ein Feuchtesperre-Feuchtespeicher-Konflikt, der zu Tauwasserbildung, Schälen von Fliesen und Haftungsverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Porenbeton ohne Putz direkt gefliest werden kann, ist falsch: Die Oberfläche ist zu porös und uneben für eine dauerhafte Fliesenverklebung – eine fachgerechte Verfliesung erfordert stets eine geeignete, feuchteresistente, tragfähige und planparallele Untergrundvorbereitung (z. B. mineralischer Putz mit Zusatz von hydrophobierenden Komponenten).
    ➕ Ergänzung: Für hochwassergefährdete Keller ist eine durchgängige, wasserdichte Sperrschicht (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung nach DIN 18195-4) im Bereich der Außenwand- und Bodenanschlüsse zwingend erforderlich – Materialwahl allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Eine 11,5 cm starke KS-Rückwand ist für Waschbecken und Toilette grundsätzlich tragfähig, sofern die Befestigung fachgerecht erfolgt (z. B. mit Dübeln für KS, ausreichende Einzugstiefe, Lastverteilung); jedoch ist bei feuchter Belastung die Langzeitstabilität der Befestigung kritisch – hier ist eine zusätzliche Verankerung in tragfähige Bauteile (z. B. Stahlbetondecke oder Fundament) dringend zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Hochwasserschutz, der vor Ort die konkrete Hochwassergefährdung, die bestehende Abdichtungssituation, die statische Eignung der Wände und die bauphysikalische Kompatibilität der geplanten Materialien bewertet – eine pauschale Materialwahl ohne Vor-Ort-Prüfung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Porenbeton als ungeeignet für hochwassergefährdete Keller – mit klaren Hinweisen auf Kapillaraktivität, Feuchteschäden und Schimmelrisiko.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle empfehlen Kalksandstein (KS) als primäres Mauerwerk und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, druckwasserdichten Abdichtung – keine KI schließt diese aus.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Porenbeton in oberen Kellerbereichen noch als "bedingt nutzbar" an; DeepSeek und Qwen lehnen ihn unter Hochwassergefahr *gänzlich* ab – das Vorsichtsprinzip macht die striktere Bewertung (DeepSeek/Qwen) zur maßgeblichen Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek weisen explizit auf den bauphysikalischen Konflikt bei Kombination aus KS und Porenbeton hin – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Verwendbarkeit von 11,5 cm dicken Wänden nicht grundsätzlich in Frage; DeepSeek und Qwen korrigieren das deutlich: DeepSeek fordert 17,5 cm KS oder Vorwandlösung, Qwen bestätigt zwar grundsätzliche Tragfähigkeit bei fachgerechter Befestigung, aber warnt vor Langzeitstabilität bei Feuchte – die sicherere Einschätzung (DeepSeek) hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Themen (Materialwahl, Abdichtung, Sanitärwandstärke, Schichtungskonflikte) gilt die strikteste, sicherheitsorientierteste Einschätzung – also die von DeepSeek und Qwen, da sie stärker auf DIN-Normen, bauphysikalische Widersprüche und Langzeitsicherheit abstellen.
    Porenbeton-Eignung bei Hochwassergefahr ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt in oberen Bereichen nutzbar; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ❌ Unzulässig.
    Kalksandstein als Mauerwerk ✅ Konsens Alle drei KI empfehlen KS als einzig geeigneten Mauerstein – ✅ Empfohlen.
    Erforderliche Abdichtung ✅ Konsens Alle drei verlangen druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18533 – ✅ Zwingend erforderlich.
    Wandstärke für Sanitärobjekte ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: mind. 17,5 cm oder Vorwand; Qwen: 11,5 cm *grundsätzlich* tragfähig, aber feuchtekritisch – Konsens: ⚠️ 11,5 cm ist risikobehaftet; 17,5 cm oder Vorwandlösung ist sicherer Standard.
    Kombination KS + Porenbeton ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: bauphysikalisch widersprüchlich – Konsens: ❌ Zu unterlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf Porenbeton im hochwassergefährdeten Keller. Nutzen Sie ausschließlich Kalksandstein in mindestens 17,5 cm Dicke für Sanitärwände – kombiniert mit einer nach DIN 18533 nachgewiesenen, druckwasserdichten Abdichtung und einer funktionierenden Rückstausicherung. Beauftragen Sie einen Fachplaner mit Bauphysik- und Hochwasserschutz-Zertifizierung.
    🔴 Risiko Verwendung von Porenbeton bei Hochwassergefahr Irreversible Materialschäden, statische Instabilität, massiver Schimmelbefall, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende druckwasserdichte Abdichtung Dauerfeuchte, Korrosion von Bewehrung, Schimmel, gesundheitliche Risiken, Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Unzureichende Wandstärke (11,5 cm) für Sanitärobjekte Bruch von Befestigungselementen, Abfall von Waschbecken/WC, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten bis 15.000 €
    🔴 Risiko Kombination aus Kalksandstein und Porenbeton Tauwasserbildung in der Bauteilschichtung, Fliesen-Schälen, Haftungsverlust, langfristige Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung für Abwasserleitungen Rückstau bei Hochwasser, Überflutung des Badezimmers mit Abwasser, gesundheitsgefährdende Kontamination
    ✅ Chance Nutzung von Kalksandstein mit fachgerechter Abdichtung Dauerhafte, schimmelfreie Wohnraumnutzung, hohe Wertstabilität, Versicherbarkeit des Ausbaus
    ✅ Chance Einsatz einer Vorwandinstallation für Sanitärobjekte Flexiblere Planung, bessere Zugänglichkeit für Installationen, verminderte statische Belastung der Wand, einfachere Sanierung
    ✅ Chance Einhaltung von DIN 18533 und DIN 4102-4 Nachweisbare Planungs- und Ausführungssicherheit, Versicherungs- und Förderfähigkeit, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Vor-Ort-Bauphysik-Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen Individuell abgesicherte Lösung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einbindung einer Rückstausicherung mit automatischem Sensor Vermeidung von Abwasserrückstau bei Extremereignissen, Schutz vor Gesundheitsgefahren und Sachschäden
    1. Materialwahl sofort korrigieren: Verzichten Sie vollständig auf Porenbeton (Ytong) im Keller – nutzen Sie ausschließlich Kalksandstein ab einer Mindestdicke von 17,5 cm für Sanitärwände.
    2. Abdichtungskonzept nach DIN 18533 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Hochwasserschutz, um eine druckwasserdichte Abdichtung (weiße oder schwarze Wanne mit Dränage) zu planen und nachzuweisen.
    3. Sanitärinstallation auf Vorwandlösung umstellen: Planen Sie Waschbecken und WC als Vorwandelemente mit hinterlüftetem Hintergrund – dadurch entlasten Sie die Wandstatik und gewährleisten Zugänglichkeit für Wartung.
    4. Rückstausicherung installieren: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Einbau einer automatischen Rückstausicherung (DIN 1986-100) für alle Abwasserleitungen im Keller.
    5. Bauphysik-Gutachten einholen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baugenehmigung, Grundriss, Hochwassergefahrenkarte Rhein, aktuelle Abdichtungspläne) und reichen Sie diese bei einem zertifizierten Bauphysik-Sachverständigen ein.
    6. Keine Fliesenverlegung vor Untergrundprüfung: Lassen Sie den Untergrund (KS-Oberfläche) vor der Verfliesung durch einen zertifizierten Fliesenleger prüfen – nur bei feuchteresistentem, planparallelem, armiertem Putz erfolgt die Verlegung.
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein ist ein Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Festigkeit aus und ist daher besonders geeignet für tragende Wände und Bereiche mit hoher Feuchtigkeitsbelastung. KS ist widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung als Porenbeton.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen Poren, die dem Material eine gute Wärmedämmung verleihen. Porenbeton ist leichter als Kalksandstein, aber auch weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Ytong, Gasbeton.
    Hochwassergefährdung bezeichnet das Risiko, dass ein Gebiet von Hochwasser betroffen ist. Dies kann durch Flüsse, Seen oder auch durch Starkregenereignisse verursacht werden. In hochwassergefährdeten Gebieten sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Rückstau, Deich.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Sie wird eingesetzt, um das Grundwasser abzusenken und so Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Drainage besteht in der Regel aus Rohren, die im Boden verlegt werden und das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Grundwasser.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von wasserdichten Materialien, Dichtungsbahnen oder Beschichtungen erfolgen. Eine sorgfältige Abdichtung ist besonders wichtig in Kellern und Bädern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Feuchtigkeitsschutz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen an Wänden, Dächern und Böden erfolgen. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in ein Gebäude zurückfließt. Sie wird in der Abwasserleitung installiert und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Rückstauklappen sind besonders wichtig in Gebieten mit Hochwassergefährdung.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz.
    1. Welche Vorteile bietet Kalksandstein (KS) im Vergleich zu Porenbeton bei Hochwassergefahr?
      Kalksandstein ist dichter und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden als Porenbeton. Er nimmt weniger Wasser auf und ist daher besser geeignet für Bereiche, die von Hochwasser betroffen sein könnten. Zudem ist KS widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    2. Kann Porenbeton im Keller verwendet werden, wenn keine Hochwassergefahr besteht?
      Ja, Porenbeton kann im Keller verwendet werden, wenn keine Hochwassergefahr besteht und eine ausreichende Abdichtung vorhanden ist. Porenbeton hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist leicht zu verarbeiten. Es ist jedoch wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
    3. Welche zusätzlichen Maßnahmen sind beim Einbau eines Bades im Keller zu beachten?
      Beim Einbau eines Bades im Keller ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es sollten wasserdichte Materialien verwendet und eine fachgerechte Ausführung gewährleistet werden. Zudem ist eine ausreichende Belüftung des Bades wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Wie kann man einen Keller nachträglich gegen Hochwasser schützen?
      Ein Keller kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen gegen Hochwasser geschützt werden, wie z.B. durch den Einbau von Rückstauklappen, die Abdichtung der Kellerwände und -böden sowie den Bau von Schutzmauern oder Dämmen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Maßnahmen zu ermitteln.
    5. Welche Rolle spielt die Drainage bei einem Kellerausbau in Rheinnähe?
      Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser abzuleiten und so den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder in der Nähe von Flüssen. Eine fachgerecht installierte Drainage kann das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erheblich reduzieren.
    6. Was ist bei der Dämmung eines Kellers zu beachten, der als Wohnraum genutzt wird?
      Bei der Dämmung eines Kellers, der als Wohnraum genutzt wird, ist es wichtig, auf eine ausreichende Wärmedämmung zu achten, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem ist eine Dampfsperre erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Kellerausbau?
      Sie können einen geeigneten Fachmann für den Kellerausbau finden, indem Sie sich bei Architekten, Bauingenieuren oder Handwerksbetrieben in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    8. Welche Genehmigungen sind für einen Kellerausbau erforderlich?
      Für einen Kellerausbau können je nach Umfang der Arbeiten Baugenehmigungen erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, welche Genehmigungen erforderlich sind. Dies gilt insbesondere, wenn der Keller als Wohnraum genutzt werden soll.
    • Kellerabdichtung bei Hochwasser
      Informationen zu Materialien und Techniken, um Keller vor eindringendem Wasser zu schützen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Anleitung zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Welche Dämmmaterialien sind für Kellerwände geeignet und wie werden sie richtig angebracht?
    • Baugenehmigung für Kellerausbau
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften für den Kellerausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerausbau, Porenbeton, Kalksandstein, Hochwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller zu Wohnraum umbauen: Trennung, Dämmung, Heizung – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerausbau zum Wohnraum: Kosten, Dämmung & Risiken bei Porenbetonwänden?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerausbau mit Rigips: Dämmung, Feuchtigkeit & Kosten – Tipps für Trockenbau?
  4. BAU-Forum - Keller - 10977: Kellerausbau in hochwassergefährdetem Gebiet: Porenbeton vs. Kalksandstein (KS) – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Ytong-Theke im Keller bauen: Kleben, Maße, Statik & Tipps für den Tresenbau
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerausbau, Porenbeton, Kalksandstein, Hochwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerausbau, Porenbeton, Kalksandstein, Hochwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerausbau in hochwassergefährdetem Gebiet: Porenbeton vs. Kalksandstein (KS) – Was ist besser?
Suche nach: Kellerausbau: Porenbeton oder KS bei Hochwasser?
Suche nach: Kellerausbau, Porenbeton, Kalksandstein, KS, Hochwasser, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Wohnraum, Bad
