Keller feucht nach Gewitter: Kondenswasser oder Wassereintritt? Ursachen & Analyse
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Feuchtigkeit im Keller nach Gewittern durch Kondenswasser oder eindringendes Wasser verursacht wird. Eine Bohrkernanalyse kann die Feuchteverteilung im Wandquerschnitt aufzeigen, ist aber kostenintensiv. Die Analyse von Salzgehalt, Temperatur und Luftfeuchte kann zur Ursachenfindung beitragen. Oftmals ist eine umfassende Analyse notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
cih habe des öfteren (eigentlich immer nach Gewitter) etwas Feuchtigkeit im Keller (Altbau 100 Jahre). Diese Feuchtigkeit tritt am Kellerboden auf und steigt dann langsam bis zu ca. 40 cm nach oben. (Meine Frage: Kann man unterscheiden, evtl. durch Untersuchung, ob dieses Wasser Kondenswasser ist oder von außen eindringt?) Hinweis noch, Haus steht am Hang und Feuchtigkeit
tritt nur an der in den Hang gebauten Seite auf)
Danke für die Ratschläge
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich – die hangseitige Feuchtigkeitsaufstiegszone bis 40 cm deutet auf hydrostatischen Wasserdruck und nicht auf harmlose Kondensation hin.
    🔴 KRITISCH: Gefahr für die Standsicherheit der hangseitigen Kellerwand durch langfristige Durchfeuchtung und kapillaren Salztransport – Frostschäden, Putzabbruch und Mauerwerksschädigung sind bereits absehbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmaßnahmen wie Anstreichen mit "Trockenlegungsanstrichen" oder Verwendung von ungeeigneten Dichtschlämmen ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – diese können die Situation verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Lüftung nach Gewittern ist unzureichend; bei eindringendem Wasser verschlechtert erhöhte Luftfeuchtigkeit die Situation – stattdessen ist eine fachgerechte Entwässerung oder Dränage entscheidend.
    Ich verstehe, dass Sie nach Gewittern Feuchtigkeit im Keller feststellen. Um zu unterscheiden, ob es sich um Kondenswasser oder eindringendes Wasser handelt, empfehle ich folgende Schritte:
    • Beobachtung: Achten Sie darauf, ob die Feuchtigkeit nur nach Regenfällen oder Gewittern auftritt.
    • Prüfung der Bausubstanz: Untersuchen Sie die Kellerwände auf Risse oder undichte Stellen, durch die Wasser eindringen könnte. Besonders bei Altbauten ist die Abdichtung oft mangelhaft.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Keller. Hohe Luftfeuchtigkeit kann Kondensation begünstigen.
    • Salzausblühungen: Achten Sie auf weiße Ablagerungen an den Wänden. Diese können ein Hinweis auf aufsteigende Feuchtigkeit sein.
    • Geruch: Ein modriger Geruch deutet oft auf Schimmelbildung hin, die durch Feuchtigkeit verursacht wird. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Feuchtigkeitsproblematik in einem etwa 100 Jahre alten Altbaukeller, die spezifisch nach Gewittern auftritt. Die Feuchtigkeit breitet sich vom Boden aus bis zu einer Höhe von ca. 40 cm aus und tritt ausschließlich an der hangseitigen Wand auf. Dieses Muster deutet auf einen aktiven Wassereintritt von außen hin, da Kondenswasser typischerweise flächig an kühlen Oberflächen auftritt und nicht vom Boden aufsteigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, es könnte sich um Kondenswasser handeln, ist hier sehr unwahrscheinlich. Kondensation entsteht durch warme, feuchte Luft, die auf kalte Kellerwände trifft, und zeigt sich meist als gleichmäßiger Beschlag an Wänden und Decken. Das beschriebene Aufsteigen vom Boden aus ist ein klares Indiz für eindringendes Hang- oder Stauwasser.
    ➕ Ergänzung: Die Lage am Hang ist ein entscheidender Faktor. Nach starken Regenfällen (wie bei Gewittern) steigt der Grundwasserspiegel oder es entsteht Hangdruckwasser. Bei einem 100 Jahre alten Gebäude fehlen häufig eine moderne Horizontalsperre oder eine funktionierende Außenabdichtung, sodass Wasser durch kapillare Saugwirkung im Mauerwerk aufsteigt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Sie führt zu Putzabplatzungen, Frostschäden im Mauerwerk und kann langfristig die Standsicherheit der hangseitigen Wand beeinträchtigen. Zudem droht massiver Schimmelbefall, der die Raumluftqualität gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Unterscheidung zwischen Kondens- und Eintrittswasser ist durch einfache Tests möglich (z.B. Auflegen einer Folie oder Messung der Leitfähigkeit), ersetzt aber keine Fachbegutachtung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann durch eine Kernbohrung oder eine Dränplanung die genaue Ursache klären und eine dauerhafte Lösung (z.B. nachträgliche Horizontalsperre, Außenabdichtung oder Dränage) empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Feuchtigkeitsbildung im Keller eines 100-jährigen Altbauhauses nach Gewittern, lokalisiert an der hangseitigen Kellerwand mit Aufstieg bis 40 cm über Boden – ein klares Indiz für kapillaren Aufstieg oder seitlichen Wassereintritt, nicht für Kondenswasser.
    🔴 Gefahr: Die einseitige Feuchtigkeitsentwicklung an der hangseitigen Wand weist stark auf einen hydrostatischen Druck durch anstehendes Grundwasser oder Sickerwasser hin – besonders kritisch bei fehlender oder defekter Außendämmung, fehlendem Drainage- oder Entwässerungssystem.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten ohne funktionierende Horizontalsperre besteht hohe Wahrscheinlichkeit für kapillaren Feuchteaufstieg, der langfristig Mauerwerk, Putz und Estrich schädigt und Schimmelbildung begünstigt – insbesondere bei schlechter Kellerlüftung nach Gewittern.
    ⚠️ Korrektur: Kondenswasser bildet sich typischerweise an kühlen Oberflächen (z. B. Fenstern oder ungedämmten Wänden) bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedriger Oberflächentemperatur – es sammelt sich jedoch nicht bodennah und steigt nicht kontinuierlich bis 40 cm empor; diese Beobachtung widerspricht der Kondenswasser-Hypothese.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Außenabdichtung, verstopfte oder fehlende Ringdrainage, Risse im Mauerwerk oder eine erhöhte Geländehöhe außen (z. B. durch Auffüllung), die den hydrostatischen Druck verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Eine aussagekräftige Diagnose erfordert mehrere Methoden: Feuchtemessung im Mauerwerk (mit Kalibrierung auf Salzgehalt), Bohrkernuntersuchung zur Bestimmung der Horizontalsperre, gegebenenfalls Georadar oder Feuchtesonde zur Lokalisierung des Wassereintritts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine fachgerechte Ursachenanalyse inkl. Baugrund- und hydrogeologischer Einordnung durchführt – Eigenversuche oder pauschale Trockenlegungsmaßnahmen bergen Risiko der Verschlechterung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beschriebene Feuchtigkeit nach Gewittern – insbesondere mit bodennahem Aufstieg bis 40 cm an der hangseitigen Wand – kein Kondenswasser ist, sondern auf eindringendes Wasser (Hangwasser, Grundwasser, kapillaren Aufstieg) hindeutet.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt Kondenswasser als mögliche Ursache und listet Beobachtungshinweise dafür auf, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als sehr unwahrscheinlich bzw. widersprüchlich zur Beobachtung bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont den hydrostatischen Hangdruck als zentralen Mechanismus und nennt konkrete Bauwerksschäden (Frostschäden, Standsicherheitsrisiko); Qwen ergänzt hydrogeologische Einordnung, Bohrkernuntersuchung und Georadar als diagnostische Optionen; GoogleAI fokussiert auf allgemeine Beobachtungsmethoden ohne bauphysikalische Differenzierung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist auf Salzausblühungen als Indiz für aufsteigende Feuchtigkeit – korrekt, aber unvollständig; DeepSeek und Qwen konkretisieren, dass weiße Ablagerungen bei gleichzeitigem hangseitigem Eintritt auf Salztransport infolge seitlichem Wasserdruck hindeuten, was eine kritischere Bewertung erfordert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Gutachtenerstellung – jedoch differenzieren DeepSeek und Qwen klarer hinsichtlich Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18022, Feuchteschadenspezialist) und methodischem Vorgehen (Kernbohrung, Dränplanung, Feuchtesonde), während GoogleAI lediglich "Bausachverständigen oder Fachbetrieb" allgemein nennt.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Eindringendes Wasser (Hang-/Grundwasser), kein Kondenswasser – belegt durch bodennahen Aufstieg bis 40 cm an hangseitiger Wand nach Gewittern.
    Gefährdung der Bausubstanz ✅ Konsens Erhebliches Risiko: kapillarer Salztransport, Putzabbruch, Frostschäden, langfristige Standsicherheitsgefährdung der Wand.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung mit gesundheitsschädlichen Auswirkungen bei anhaltender Feuchtigkeit.
    Diagnostikempfehlung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Fachgutachten – doch DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser: Kernbohrung, Feuchtemessung mit Salzkalibrierung, Dränplanung; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Beobachtungstipps.
    Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Konsens Keine Eigenmaßnahmen ohne vorherige fachliche Diagnose – pauschale "Trockenlegung" kann die Schadensentwicklung beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Es liegt ein strukturell bedingter, feuchtigkeitsbedingter Bauschaden vor, der nur durch eine fachlich fundierte, bauphysikalisch und hydrogeologisch abgesicherte Diagnose behoben werden kann – nicht durch oberflächliche oder symptomatische Maßnahmen.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch Hangwasser nach Gewittern Strukturelle Schwächung der Kellerwand, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Kapillarer Salztransport im Mauerwerk Verwitterung des Mauersteins, Ausblühungen, Putzabbruch und Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Fortlaufende Feuchteaufnahme trotz äußerer Abdichtung, Versagen aller nachträglichen Innenmaßnahmen
    🔴 Risiko Verstopfte oder fehlende Ringdrainage Stau von Sickerwasser am Kellerfundament, verstärkter Druck auf Außenwand, erhöhte Wassereintrittswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Ungeeignete "Selbsthilfe"-Maßnahmen (z. B. Dichtschlämme ohne Untergrundprüfung) Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Dampfsperrenwirkung, verstärkte Schimmelbildung hinter dem Anstrich
    ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung mit Dränage und Horizontalsperre Dauerhafte Lösung des Wassereintritts, Erhöhung des Immobilienwerts und zukünftige Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Nachträgliche Injektions-Horizontalsperre Kostengünstige, minimalinvasive Sanierung ohne Erdarbeiten – bei fachgerechter Ausführung langfristig wirksam
    ✅ Chance Integration einer automatischen Kellerentwässerung mit Schwimmschalter Zuverlässiger Schutz vor plötzlichen Wassereinbrüchen, insbesondere bei steigendem Grundwasserspiegel
    ✅ Chance Kompetente Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten Rechtssicherheit bei künftigem Verkauf, Nachweis für Versicherung oder Fördermittel (z. B. KfW)
    ✅ Chance Sanierung als Teil einer umfassenden Energieeffizienzmaßnahme Synergien bei Baustelleneinsatz (z. B. gleichzeitige Fassadendämmung), höhere Förderquote über Förderprogramme
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Handwerker oder "Abdichtungsanbieter" ohne Prüfzertifikat.
    2. Ursachenanalyse vor Sanierung: Fordern Sie ausdrücklich eine schriftliche Ursachenanalyse mit Methoden wie Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung mit Salzkalibrierung und – falls nötig – Dränplanung ein.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (soweit vorhanden), Bodengutachten, alte Gutachten und Fotos der Feuchtigkeitsentwicklung nach jedem Gewitter – für die fachliche Einordnung unverzichtbar.
    4. Keine Innenabdichtung ohne Diagnose: Verzichten Sie auf Dichtschlämme, Silikatbehandlungen oder Beschichtungen im Innern, solange der Wasserdruck von außen nicht abgebaut ist – diese Maßnahmen sind bei hydrostatischem Druck wirkungslos oder kontraproduktiv.
    5. Dränage und Gelände abklären: Lassen Sie prüfen, ob eine funktionierende Ringdrainage vorhanden ist und ob Geländeveränderungen (z. B. Auffüllung, Terrassierung) den Wasserabfluss zum Keller hin verstärken.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW über Fördermöglichkeiten für Kellerabdichtung im Rahmen der Sanierung von Altbauten – oft mit Zuschüssen bis zu 15 % bei fachgerechter Planung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Dies kann besonders in Kellern auftreten, wo die Temperaturen oft niedriger sind als im Rest des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an Wänden, die durch austretende Feuchtigkeit entstehen, welche Salze aus dem Mauerwerk löst und an der Oberfläche ablagert. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerksschäden, Kapillarwirkung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken und Fundamente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Anbringen von Drainage.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Raumklima und die Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie wird oft eingesetzt, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen, insbesondere bei Hanglagen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Altbauten weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf, die bei der Sanierung berücksichtigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Denkmalschutz, Sanierung, Modernisierung
    1. Wie entsteht Kondenswasser im Keller?
      Kondenswasser bildet sich, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann dies besonders im Sommer passieren, wenn warme Außenluft in den kühlen Keller gelangt.
    2. Wie kann ich Kondenswasserbildung im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, vor allem in den kühlen Morgen- und Abendstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken. Vermeiden Sie es, tagsüber bei hoher Luftfeuchtigkeit zu lüften. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls hilfreich sein.
    3. Welche Anzeichen deuten auf eindringendes Wasser hin?
      Eindringendes Wasser äußert sich oft durch feuchte Stellen an Wänden und Böden, die nach Regenfällen oder Gewittern auftreten. Auch Risse in den Wänden oder abblätternde Farbe können Hinweise sein.
    4. Was sind Salzausblühungen und was bedeuten sie?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an den Wänden, die entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und Salze zurückbleiben. Sie sind ein Zeichen für aufsteigende Feuchtigkeit oder Wassereintritt.
    5. Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen. 🔴
    6. Was kann ich gegen Schimmel im Keller tun?
      Schimmel sollte umgehend entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden. Bei größeren Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    7. Wie wichtig ist die Kellerabdichtung bei einem Altbau?
      Die Kellerabdichtung ist bei Altbauten oft mangelhaft oder nicht vorhanden. Eine nachträgliche Abdichtung kann notwendig sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben und die Bausubstanz zu schützen.
    8. Kann eine Hanglage das Problem verstärken?
      Ja, bei Häusern in Hanglage kann der Erddruck auf die Kellerwände erhöht sein, was das Eindringen von Wasser begünstigt. Eine Drainage kann hier Abhilfe schaffen.
    • Kellerlüftung im Sommer
      Wie man richtig lüftet, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
    • Hanglage und Kellerabdichtung
      Besonderheiten bei der Abdichtung von Kellern in Hanglage.
  2. Feuchtigkeit im Keller: Analyse – Kondenswasser vs. Wassereintritt
    Foto von Horst Schmid
    Untersuchung
    Man kann in der Tat feststellen, ob es sich um Kondenswasser oder von außen eindringendes Wasser handelt.
  3. Kondenswasser im Keller: Ursache – Warme Gewitterluft
    ich denke ...
    vermutlich Kondenswasser. Da die Feuchtigkeit nach Gewittern auftritt denke ich, die schwül-warme Gewitterluft dringt in den Keller (offene Fenster oder Türen) ein und kühlt sich im Keller ab. Die Hang Seite und der Boden sind die Kältesten Stellen und deshalb fällt hie die Feuchtigkeit aus.
    Vielleicht mal versuchen beim Nächsten Gewitter die Fenster und Türen so dicht wie möglich verschließen, das keine feucht-warme Luft rein kann und dann schauen ob das Problem noch besteht, bzw. weniger geworden ist.
    Wenn es im Herbst und Winter auch noch feucht sein sollte, dann ist es wahrscheinlicher, das die Feuchtigkeit von außen kommt.
    Also ich denke in diesem Fall etwas geduldt und Beobachtung sind wichtig.
  4. Feuchtigkeit im Keller: Unterschied – Kondenswasser oder Wassereintritt?
    Foto von Edmund Bromm
    Wie stellt man den Unterschied Kondenswasser oder von außen eindrigendes Wasser fest?
    Wenn schon ein Sachverständiger schreibt, dass es ist möglich ist, würde mich interessieren, wie?
    Aber auch, wie so etwas gemessen werden kann!
  5. Feuchteanalyse im Altbau: Bohrkern – Feuchteverteilung im Wandquerschnitt
    nur so eine Idee
    Hallo Herr Bromm,
    sie als Profi Wissens doch eigentlich, oder? Der Herr Schmid meint sicher eine Bohrkernanalyse zur Ermittlung der Feuchteverteilung über den gesamten Wandquerschnitt?!  -  Vermute ich mal. Kondensat zeigt eine Anfeuchtung der Innenwandseite, aufsteigende Feuchte zeigt ein Feuchtemaximum im Wandkern und horizontal durchschlagende Feuchte zeigt ein Feuchtemaximum im Außenbereich. Ist das so richtig? (Mal von Sonderfällen abgesehen?!)
  6. Bohrkernanalyse: Kosten & Aufwand – Feuchtigkeit im Keller
    @Uwe Tilgner
    Ihre Idee mit der Bohrkern Analyse ist nicht schlecht, nur ist das ganze ziemlich teuer, und um ein genaues Ergebnis zu erhalten müsste meiner Meinung nach an mehreren Stellen die Wand komplett durchbohrt werden. Das zieht auf jedenfall eine anschließende Abdichtung der Wand nach sich. Ziemlich hohe kosten also!
    Aber vielleicht habe ich da eine falsche Vorstellung, wenn das so ist bitte korigieren sie mich.
    Die Beschreibung des Feuchteverlaufs im Bohrkern ist aber vollkommen korrekt!
  7. Keller feucht: Analyse – Komplexe Ursachenforschung notwendig
    Auf diese einfache Frage kann man nicht so einfach eine Antwort geben. Dies deswegen, weil es äußerst komplizierte Phänomene sind.
    Es ist einfach:
    die max. Wasseraufnahme; den Salzgehalt; die Temperatur- innen  -  außen sowie Wandoberfläche; die Luftfeuchte usw. zu ermitteln, aber dann "zuzuordnen".
    Nur, weil unten etwas feucht ist, kann man mit Sicherheit nicht behaupten: es ist "aufsteigende" Feuchte!
    Wenn dies so einfach wäre, hätten nicht so viele Hausbesitzer Probleme.
    Die für mich alles entscheidende Frage ist immer: Wie hoch steht das Wasser im Keller?
    Wenn dies nicht der Fall ist, handelt es sich um Tauwasser!
    Und mein Standartvergleich: Denken sie an einen Biergarten mit einer schönen kühlen "Maß" davor, es läuft das Wasser außen herunter und ist deswegen der Bierkrug undicht?
    Also, wegen was sollte ich Abdichten?
    Ich werde jetzt im Biergarten einen Test durchführen!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller feucht nach Gewitter: Ursachenforschung & Analyse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Feuchtigkeit im Keller nach Gewittern durch Kondenswasser oder eindringendes Wasser verursacht wird. Eine Bohrkernanalyse kann die Feuchteverteilung im Wandquerschnitt aufzeigen, ist aber kostenintensiv. Die Analyse von Salzgehalt, Temperatur und Luftfeuchte kann zur Ursachenfindung beitragen. Oftmals ist eine umfassende Analyse notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bohrkernanalyse: Kosten & Aufwand – Feuchtigkeit im Keller kann eine umfassende Bohrkernanalyse teuer sein und eine anschließende Abdichtung erfordern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondenswasser im Keller: Ursache – Warme Gewitterluft vermutet, dass eindringende Gewitterluft im Keller kondensiert und so die Feuchtigkeit verursacht.
    📊 Zusatzinfo: Um die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller zu finden, ist es wichtig, die max. Wasseraufnahme, den Salzgehalt, die Temperatur (innen/außen/Wandoberfläche) und die Luftfeuchte zu ermitteln, wie im Beitrag Keller feucht: Analyse – Komplexe Ursachenforschung notwendig beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller (Altbau) zu bestimmen, sollte man gemäß Feuchtigkeit im Keller: Analyse – Kondenswasser vs. Wassereintritt eine detaillierte Analyse durchführen, um zwischen Kondenswasser und Wassereintritt zu unterscheiden. Bei Unsicherheit sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kondenswasser, Wassereintritt, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kondenswasser, Wassereintritt, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kondenswasser, Wassereintritt, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller feucht nach Gewitter: Kondenswasser oder Wassereintritt? Ursachen & Analyse
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen
Suche nach: Keller feucht, Kondenswasser, Wassereintritt, Altbau, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung, Hanglage, Gewitter, Feuchtigkeitsschaden
