Perimeterdämmung Abdichtung: Oberkante, Ausführung & Risiken korrekt? Expertenrat!
Die Abdichtung der Kellerwand auf der Außenseite erfolgte durch das ausführende Rohbauunternehmen u. SUB-Unt. in folgendem Aufbau.
  • auf Kellerwand geklebte Schweißbahnen bis ca. 10 cm ü. GOK
  • 5 cm Dämmplatte (Styropor bis 3 m zugel.) bis ca. GOK
  • Noppenfolie mit Vlies bis etwas über OK Dämmplatten
  • Verfüllung mit Aushubmaterial (alles Sand bis UKAbk. Bodenpl.)
Auf mein Nachfragen ob die somit entstandene obere ca. 6-7 cm breite obere Kante so bleibt, oder ob dort noch etwas zur Abdichtung getan werden muss, wurde mir von Baufirma und Architekten gesagt, dass das nicht nötig ist. Ist das so OK. oder was meinen andere Experten dazu? Vorgesehen ist am Sockel wahrscheinlich eine Verkleidung mit Steinplatten oder Klinkerriemchen. Besagte Kante ist jetzt mit Bitumenanstrich versehen (jedenfalls an den meisten Stellen). Dort sammeln sich aber zunehmens auf der Baustelle anfallende Dinge wie z.B. Mörtelreste, Sand etc.
Danke für hilfreiche Hinweise
    🔴 KRITISCH: Die offene Oberkante der Perimeterdämmung (ca. 6–7 cm breit zwischen Abdichtung und Noppenfolie) ist ein ungeschützter Wasserangriffspunkt – sofortige fachgerechte Absicherung mittels wasserdichtem Abschlussprofil (z. B. Alu-Winkel mit Dichtband) vor Verfüllung und Sockelverkleidung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der alleinige Bitumenanstrich an der Oberkante ist keine dauerhafte Abdichtung – er widerspricht DINAbk. 18533 und DIN 18195-4 und darf nicht als Ersatz für einen mechanisch geschützten, rückseitig entwässerten Anschluss gelten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Noppenfolie muss mindestens 15 cm über Geländeoberkante (GOK) geführt werden, um Spritz- und Oberflächenwasser sicher abzuleiten – aktueller Stand ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verfüllung mit Sand ist eine Filterfolie zwischen Sand und Noppenfolie zwingend erforderlich, um Verstopfung der Entwässerungsfunktion zu verhindern.
    Ich beurteile die beschriebene Abdichtung der Perimeterdämmung als potenziell problematisch. Der Aufbau mit Schweißbahnen, Dämmplatten und Noppenfolie ist grundsätzlich üblich, jedoch sind die Details entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine unsaubere Ausführung der Abdichtung im Bereich der Oberkante der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitseintritt und damit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Schweißbahnen: Die hochgezogenen Schweißbahnen sollten fachgerecht an die nachfolgende Abdichtungsebene (z.B. Sockelputz) angeschlossen sein.
    • Dämmplatten: Styropor (EPS) ist für Perimeterdämmung geeignet, muss aber vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    • Noppenfolie: Dient primär dem Schutz der Dämmung vor mechanischer Beschädigung beim Verfüllen, nicht als alleinige Abdichtung.
    Die Verfüllung mit Aushubmaterial und Sand kann bei mangelhafter Verdichtung zu Setzungen führen und die Abdichtung zusätzlich belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen. Dieser kann die Details vor Ort beurteilen und ggf. Sanierungsempfehlungen geben.
    Der beschriebene Aufbau der Perimeterdämmung und Abdichtung weist mehrere kritische Punkte auf, die eine fachliche Überprüfung erfordern. Die Abdichtung mit Schweißbahnen bis 10 cm über GOK ist grundsätzlich korrekt, jedoch ist die Oberkante der Dämmung und Noppenfolie ein klassischer Schwachpunkt. Die Aussage von Baufirma und Architekt, dass keine weitere Abdichtung der oberen Kante nötig sei, ist fachlich bedenklich und widerspricht den Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die offene obere Kante zwischen Dämmung und Noppenfolie stellt ein erhebliches Risiko für eindringendes Oberflächenwasser und Spritzwasser dar. Ohne eine fachgerechte Abschlussleiste oder einen Abdeckwinkel kann Feuchtigkeit hinter die Abdichtung gelangen und zu Durchfeuchtung der Kellerwand führen. Der aufgetragene Bitumenanstrich allein ist keine dauerhafte Lösung, da er mechanisch nicht geschützt ist und durch die Verfüllung beschädigt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Sockelverkleidung mit Steinplatten oder Klinkerriemchen erfordert zwingend einen wasserdichten Abschluss der Abdichtungsebene. Üblich ist der Einbau eines Sockelabschlussprofils oder einer Fugenabdichtung, die den Übergang zwischen Abdichtung und Verkleidung dauerhaft schützt. Zudem sollte die Noppenfolie bis mindestens 15 cm über GOK geführt werden, um Spritzwasser sicher abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass keine Abdichtung der oberen Kante nötig sei, ist fachlich falsch. Nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) muss die Abdichtung einschließlich des oberen Abschlusses so ausgeführt werden, dass kein Wasser hinter die Dichtungsebene gelangen kann. Die aktuell sichtbare Kante ist ein offener Angriffspunkt für Feuchtigkeit und Verschmutzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die obere Kante der Dämmung und Noppenfolie durch ein geeignetes Abschlussprofil (z.B. Alu-Winkel mit Dichtband) fachgerecht verschließen, bevor die Sockelverkleidung angebracht wird. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand schriftlich und fordern Sie den Architekten zur schriftlichen Stellungnahme und Gewährleistungsübernahme auf.
    Die beschriebene Perimeterdämmung weist eine kritische konstruktive Lücke an der Oberkante auf: Die Abdichtung endet ca. 10 cm über Geländeoberkante (GOK), die Dämmung nur bis GOK, und die Noppenfolie reicht nur bis knapp über die Dämmplatte — wodurch eine ca. 6–7 cm breite, ungeschützte horizontale Kante entsteht, die weder dauerhaft wasserdicht noch mechanisch geschützt ist.
    🔴 Gefahr: Diese Kante bildet eine direkte Eintrittsstelle für Regen-, Spritz- und Oberflächenwasser, insbesondere bei Starkregen, Stauwasser oder bei späterer Verkleidung mit Klinkerriemchen oder Steinplatten, die keine vollflächige, rückseitig entwässerte Abdichtung bieten. Der Bitumenanstrich ist kein Ersatz für eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung und bietet keinerlei mechanischen Schutz gegen Beschädigung durch Verfüllung oder Verkleidung.
    🔴 Gefahr: Durch eindringendes Wasser kann es zur Feuchteaufnahme in die Dämmung, zur Korrosion der Kellerwand (bei Stahlbeton), zur Schädigung der Bodenplatte und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Innenraum kommen — besonders bei fehlender Entwässerung oder bei hohem Grundwasserstand.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über GOK geführt und in eine dauerhafte, rückseitig entwässerte Sockelverkleidung eingebunden werden — idealerweise mit einer abgedichteten Sockelleiste oder einem dichten Anschluss an eine wasserableitende Sockelplatte. Eine reine Bitumenbeschichtung ist hier nicht ausreichend und widerspricht den Anforderungen der DIN 18195-4 und DIN 4095.
    ➕ Ergänzung: Die Verfüllung mit reinem Sand ist zwar entwässerungsfähig, birgt aber bei unzureichender Kantenabdichtung das Risiko, dass Feinanteile in die Noppenfolie eindringen und deren Entwässerungsfunktion beeinträchtigen — eine Filterfolie zwischen Sand und Noppenfolie wäre fachlich geboten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Schichtung (Schweißbahn → Dämmung → Noppenfolie mit Vlies) entspricht dem Stand der Technik — sofern alle Anschlüsse, insbesondere an der Oberkante, vollständig und dauerhaft abgedichtet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur Vor-Ort-Begutachtung und Dokumentation der Kantenabdichtung — eine Nachbesserung vor Verfüllung und Verkleidung ist zwingend erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die offene Oberkante als kritischen Schwachpunkt und bestätigen, dass der Bitumenanstrich allein keine ausreichende, dauerhafte Abdichtung darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "unscharfer Ausführung" und betont die Prüfung durch einen Sachverständigen, während DeepSeek und Qwen konkret DIN-Normen (18533, 18195-4) zitieren und die fehlende Abschlussleiste als fachlichen Verstoß benennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Empfehlung einer Filterfolie zwischen Sand und Noppenfolie; DeepSeek konkretisiert die Sockelverkleidung mit Anforderung an ein wasserdichtes Abschlussprofil; GoogleAI betont die Verdichtungsrisiken beim Verfüllen, ohne jedoch konkrete Materialanforderungen zu nennen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage von Baufirma/Architekt, "keine weitere Abdichtung der Oberkante nötig", wird von DeepSeek und Qwen klar als fachlich falsch und normwidrig bewertet ("widerspricht den Regeln der Technik", "widerspricht DIN 18533"); GoogleAI formuliert vorsichtiger als "potenziell problematisch" und "unsicherer Anschluss", ohne den Widerspruch explizit als Normverstoß zu benennen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der fehlende dauerhafte, mechanisch geschützte Abschluss ist ein normwidriger Mangel, der vor Verfüllung und Verkleidung behoben werden muss – keine Abweichung von den Regeln der Technik ist zulässig.
    Oberkante der Perimeterdämmung (6–7 cm offen) ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass diese Kante ein ungeschützter Wasserangriffspunkt ist – die Behauptung der Baufirma, sie sei "nicht abzudichten", wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als normwidrig und fachlich falsch zurückgewiesen.
    Bitumenanstrich als alleinige Oberkantenabdichtung ❌ Widerspruch Einvernehmlich abgelehnt: alle drei KIs bewerten ihn als unzureichend, nicht dauerhaft und normwidrig – kein KI-Modell sieht hier einen Konsens mit der Bauausführung.
    Mindesthöhe der Noppenfolie über GOK ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe; DeepSeek und Qwen fordern einheitlich mindestens 15 cm – Konsens liegt bei dieser Forderung als sicherheitsrelevante Mindestanforderung.
    Grundsätzlicher Schichtaufbau (Schweißbahn → Dämmung → Noppenfolie) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Der Aufbau ist grundsätzlich technisch korrekt – sofern alle Anschlüsse, insbesondere die Oberkante, vollständig und dauerhaft abgedichtet sind.
    Erfordernis eines zertifizierten Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen einstimmig die unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – GoogleAI spricht von "unabhängigen Sachverständigen", DeepSeek und Qwen konkretisieren die Zertifizierung nach DIN 18008 bzw. DIBtAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Die offene Oberkante muss vor Verfüllung und Sockelverkleidung durch ein zertifiziertes Abschlussprofil (z. B. Alu-Winkel mit dauerhaftem Dichtband) fachgerecht verschlossen werden – dies ist kein "Optimierungsvorschlag", sondern ein normkonformer Mindeststandard nach DIN 18533.
    🔴 Risiko Wassereintritt über offene Oberkante bei Starkregen/Stauwasser Langfristige Durchfeuchtung der Kellerwand, Schäden an Dämmung und Baustoffen, Schimmelpilzbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Bitumenanstrichs bei Verfüllung oder Sockelverkleidung Vollständiger Verlust der oberflächlichen Abdichtungsfunktion, unkontrollierter Wasserzutritt
    🔴 Risiko Fehlende Filterfolie vor Sandverfüllung Verstopfung der Noppenfolie, Ausfall der Entwässerungsfunktion, erhöhter hydrostatischer Druck auf Kellerwand
    🔴 Risiko Unterlaufende Gewährleistungsansprüche durch fehlende Dokumentation Keine Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen bei später auftretenden Schäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Nachbesserung bis nach Verfüllung/Verkleidung Massiver Kostenaufwand für Aufgrabung, Entfernung der Verkleidung und komplette Sanierung des Anschlusses
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Verfüllung Kostenminimaler Eingriff mit dauerhafter, normkonformer Sicherstellung der Abdichtung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen vor Verfüllung Sichere Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegenüber Architekt und Baufirma
    ✅ Chance Einbindung eines Abschlussprofils mit Entwässerungsfunktion Verbesserte Oberflächenwasserführung, Reduktion von Spritzwassereinwirkung auf Sockelbereich
    ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortung durch schriftliche Stellungnahme des Architekten Vermeidung von Schuldzuweisungsprozessen bei späteren Mängeln
    ✅ Chance Nutzung der Nachbesserung zur Optimierung der gesamten Sockelanschluss-Detailplanung Zukünftige Wartungsfreundlichkeit, bessere Wärmebrückenkompensation, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    1. Umfassende Oberkantenabdichtung vor Verfüllung: Lassen Sie die offene Kante (ca. 6–7 cm) unverzüglich durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit einem wasserdichten Abschlussprofil (z. B. Alu-Winkel mit dauerhaftem Dichtband) verschließen – nicht nachträglich, sondern vor Sandverfüllung und Sockelverkleidung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder DIBt) zur Vor-Ort-Begutachtung, Dokumentation und Erstellung eines schriftlichen Prüfberichts.
    3. Noppenfolie-Höhe prüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass die Noppenfolie mindestens 15 cm über Geländeoberkante (GOK) geführt wird – bei Abweichung erfolgt eine Nachführung vor Verfüllung.
    4. Filterfolie einbauen: Verlangen Sie vor der Sandverfüllung den Einbau einer geeigneten Filterfolie zwischen Sand und Noppenfolie, um Verstopfung der Entwässerungsfunktion zu verhindern.
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche Stellungnahme zur Kantenabdichtung ein – inkl. Bestätigung der Normkonformität oder Begründung der Abweichung – und bewahren Sie alle Unterlagen (Fotos, Berichte, Briefe) archivsicher auf.
    6. Vertragsliche Klärung: Vereinbaren Sie mit der Baufirma schriftlich, dass die Nachbesserung der Oberkante als Mangelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung erfolgt – inkl. Kostenübernahme und Fristsetzung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie z.B. Kellerwände. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Außendämmung.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen miteinander verschweißt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu erzeugen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Flachdächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Dachbahn, Abdichtungsbahn.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die vor die Perimeterdämmung angebracht wird. Sie dient primär dem Schutz der Dämmung vor mechanischer Beschädigung und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Dränagefolie, Schutzfolie, Baufolie.
    GOK
    GOK bedeutet Geländeoberkante und bezeichnet die Höhe des fertigen Geländes um das Gebäude. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: OKFFAbk. (Oberkante Fertigfußboden), Rohplanie, Bauhöhe.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel.
    KMB
    KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es ist ein Abdichtungsmaterial, das auf Bitumen basiert und durch Kunststoffeigenschaften verbessert wurde. Es wird oft als Alternative zu Schweißbahnen verwendet. Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Bauwerksabdichtung, Polymerbitumen.
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich eines Gebäudes aufgebracht wird. Er dient dem Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Feuchteschutzputz, Sanierputz.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Perimeterdämmung?
      Geeignete Materialien sind z.B. Bitumenbahnen (Schweißbahnen), kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Auswahl hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    3. Warum ist die Abdichtung der Oberkante der Perimeterdämmung so wichtig?
      Die Oberkante ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt, da hier das Wasser ablaufen kann. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung und die Kellerwand eindringt.
    4. Was ist eine Noppenfolie und wozu dient sie?
      Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die vor die Perimeterdämmung angebracht wird. Sie dient primär dem Schutz der Dämmung vor mechanischer Beschädigung beim Verfüllen des Erdreichs und leitet Wasser ab.
    5. Was bedeutet GOK?
    6. Was sind Schweißbahnen?
      Schweißbahnen sind Bitumenbahnen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu erzeugen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Flachdächern eingesetzt.
    7. Was ist KMB?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung?
      Sie können im Internet nach Sachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauwerksabdichtung.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Perimeterdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten für Perimeterdämmung.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Dränage richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dränageleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Abdichtung, Kellerwand, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Abdichtung, Kellerwand, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Abdichtung, Kellerwand, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Abdichtung: Oberkante, Ausführung & Risiken korrekt? Expertenrat!
Suche nach: Perimeterdämmung: Abdichtung Oberkante prüfen!
Suche nach: Perimeterdämmung, Abdichtung, Kellerwand, Schweißbahn, Noppenfolie, Sockel, Bauschaden, Feuchtigkeit
