Kellerabdichtung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Kosten bei Wassereintritt
Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Kellerabdichtung, die zu Wassereintritt führt. Es werden verschiedene Abdichtungsmaterialien (Dichtschlämme, Bitumenvoranstrich, Schweißbahn V60S4) diskutiert und die Unterschiede herausgearbeitet. Schiedsvereinbarungen werden kritisch hinterfragt. Die möglichen Folgen von Bauschäden durch Feuchtigkeit und die Sanierungskosten werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen
wir haben in 2002 unseren Rohbau komplett vergeben und hinstellen lassen. Gem. LVAbk. war bzgl. Abdichtung Kellerabdichtung folgendes vorgesehen: Dichtschlämme, Bitumenvoranstrich, Schweißbahn G 200 DD, Filtersteine, Vlies.
Eingebaut wurde statt der G 200 DD eine V 60 S 4. Um das Haus ist eine Dränage verlegt.
Im Rahmen der Vergabe habe wir eine Schiedsgerichtvereinbarung unterzeichnet.
Fakt ist jetzt, dass in 2 Kellerräumen wiederholt Nässe eingedrungen war. Bisweilen haben wir das Wasser eimerweiße rausgeschafft. Bisher wurdenwir beschwichtigt, dass vom darüber liegenden Balkon her bei Regen das Wasser eingedrungen ist und durch die Ziegelmauer bis in den Keller Vorgedrungen ist.
Zwischenzeitlich haben wir aber den Balkon (weitgehend) abgedichtet, sodass von daher eigentlich kein Wasser mehr eindringen kann. Bei der Schneeschmelzphase (kein Wasser von oben) hatten wir jetzt aber wieder Wasser im Keller, sodass wir davon ausgehen, dass die Kellerwandabdichtung undicht ist. Der Auftraggeber weicht noch aus, mit der Darstellung, dass es sich dabei noch um gefrorenes Wasser dass noch in den Ziegeln vorhanden war, handeln kann.
Fragen:
Ist die Abdichtung mit V 60 S4-fach- und DINAbk.-gerecht (fachgerecht, DIN-gerecht)? Wenn nein, was kann ich tun? (Schiedsgericht?).
Wie setze ich mein Verlangen nach einem trockenen Keller am besten um.
Danke für Ihre Hilfe und Unterstützung
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Kellerabdichtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – die Verwendung von V 60 S 4 statt der vertraglich vereinbarten G 200 DD stellt einen schwerwiegenden Mangel dar und birgt akute Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Kein Aufenthalt in feuchten Kellerbereichen bis zur fachgerechten Schimmelsanierung – nachgewiesene Schimmelbildung ist gesundheitsgefährdend und kann sich bei weiterem Wassereintritt schnell ausbreiten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dränagefunktion und des Grundwasserstands vor Sanierung – eine isolierte Abdichtungssanierung ohne Berücksichtigung der Entwässerungssituation führt langfristig zum Versagen.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da es zu Wassereintritt in den Keller kommt. Die Abweichung von der ursprünglichen Leistungsbeschreibung (V60 S4 statt G 200 DD) könnte eine Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Nutzung führen.
    • Prüfung der Abdichtung: Ein Sachverständiger sollte die Ausführung der Kellerabdichtung prüfen und feststellen, ob sie den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
    • Ursachenforschung: Die Ursache des Wassereintritts muss genau lokalisiert werden (z.B. defekte Abdichtung, fehlende Drainage, Risse in der Kellerwand).
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenforschung sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die dauerhafte Beseitigung des Wassereintritts gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Kellerabdichtung und den Ursachen des Wassereintritts. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ursprünglichen Bauunternehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Baumängel-Streitfall, bei dem die vertraglich vereinbarte Abdichtungsbahn G 200 DD durch eine vermeintlich minderwertigere V 60 S 4 ersetzt wurde. Dies stellt eine Abweichung vom Leistungsverzeichnis dar, die grundsätzlich einer gesonderten Zustimmung bedurft hätte. Die wiederholten Wassereintritte, insbesondere nach der Abdichtung des Balkons und während der Schneeschmelze, deuten stark auf eine Undichtigkeit der Kellerabdichtung hin. Die Argumentation des Auftraggebers, es handele sich um Restfeuchte in den Ziegeln, ist bei der geschilderten Menge von eimerweise Wasser fachlich nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung der V 60 S 4 anstelle der G 200 DD stellt ein erhebliches Risiko dar. Die V 60 S 4 ist eine Elastomerbitumen-Schweißbahn mit einer geringeren Dicke und Reißdehnung, die für die dauerhafte Abdichtung erdberührter Bauteile bei hohem Wasserdruck oft unzureichend ist. Die G 200 DD hingegen ist eine spezielle Dach- und Dichtungsbahn mit einer Glasgewebe-Einlage, die für höhere Belastungen ausgelegt ist. Ein Austausch ohne Zustimmung des Bauherrn ist ein schwerwiegender Mangel.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass die Ursache in der mangelhaften Kellerabdichtung liegt, ist nach den geschilderten Umständen (Wassereintritt auch ohne Niederschlag von oben) als sehr wahrscheinlich und fachlich korrekt einzustufen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Auftraggebers, das Wasser sei gefrorenes Restwasser in den Ziegeln, ist bei derart großen Wassermengen fachlich unhaltbar. Ziegelmauerwerk kann keine derartigen Wassermengen speichern und wieder abgeben. Dies ist eine typische Verzögerungstaktik.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung, ob die ausgeführte Abdichtung (V 60 S 4) den anerkannten Regeln der Technik und der DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) entspricht. Die DIN 18533 stellt je nach Wassereinwirkungsklasse (W1-E bis W4-E) spezifische Anforderungen an die Abdichtung. Eine V 60 S 4 ist für die Klasse W2-E (drückendes Wasser) in der Regel nicht ausreichend, während eine G 200 DD dies sein kann. Zudem muss die Dränage funktionstüchtig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses Gutachten soll die Mangelhaftigkeit der Abdichtung, die Ursache der Wassereintritte und die Kosten für eine fachgerechte Sanierung nachweisen. Parallel dazu sollten Sie den Auftraggeber schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern. Sollte dieser nicht reagieren, ist der Weg über das vereinbarte Schiedsgericht der richtige Schritt. Lassen Sie sich vorab von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt beraten, um Ihre Position im Schiedsverfahren zu stärken.
    Die beschriebene Kellerabdichtung weist gravierende fachliche Mängel auf: Statt der vertraglich vereinbarten Schweißbahn G 200 DD wurde eine V 60 S 4 eingebaut – eine deutlich minderwertige, nicht gleichwertige Alternative mit erheblich geringerer Dichtigkeitsklasse, geringerer mechanischer Belastbarkeit und unzureichendem Widerstand gegen hydrostatischen Druck.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer V 60 S 4 anstelle einer G 200 DD stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Leistungsbeschreibung und die DIN 18195-4 (Abdichtungen gegen Feuchtigkeit) dar – insbesondere bei hydrostatischem Wasserdruck (z. B. bei Schneeschmelze oder hohem Grundwasserstand), wo die V 60 S 4 nicht ausreichend dicht ist und zu dauerhaftem Wassereintritt führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Wasser stamme aus 'gefrorenem Restwasser in den Ziegeln', ist technisch unhaltbar: Bei Schneeschmelze entsteht aktiver hydrostatischer Druck, der nur durch eine funktionstüchtige, vollflächig verklebte und dauerhaft dichte Sperrschicht (wie G 200 DD) abgehalten werden kann – nicht durch eine nur diffusionshemmende, nicht wasserdichte V 60 S 4.
    ➕ Ergänzung: Die Dränage allein kann die Abdichtungsdefizite nicht kompensieren – sie dient lediglich der Ableitung bereits eindringenden Wassers, nicht aber der Verhinderung des Eintritts. Zudem ist bei einer fehlerhaften Abdichtung auch die Dränage langfristig durch Versinterung oder Verblockung gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Ihre systematische Vorgehensweise – erst Balkonabdichtung, dann Beobachtung bei Schneeschmelze – ist fachlich korrekt und stützt die Diagnose einer defekten Kellerwandabdichtung eindeutig.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, V 60 S 4 sei 'fachgerecht und DIN-gerecht' für diesen Einsatz, ist falsch: DIN 18195-4 unterscheidet klar zwischen Abdichtungen gegen nicht-hydrostatisches (V-Klasse) und hydrostatisches Wasser (G-Klasse); bei Kellerwänden mit Erdkontakt und potenziellem Grundwassereinfluss ist stets eine G-Klasse (z. B. G 200 DD) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, zur Bewertung der Schadensursache und zur Erstellung eines Gutachtens – dieses bildet die verbindliche Grundlage für das vereinbarte Schiedsgerichtsverfahren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass der Wassereintritt auf eine mangelhafte Kellerabdichtung zurückzuführen ist und die Verwendung von V 60 S 4 anstelle der vertraglich vereinbarten G 200 DD einen schwerwiegenden Mangel darstellt.
    • Alle stimmen darin überein, dass fachkundige Prüfung durch einen unabhängigen Bausachverständigen dringend geboten ist.
    • GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm, während DeepSeek (DIN 18533) und Qwen (DIN 18195-4) spezifische Normen heranziehen und differenziert nach Wassereinwirkungsklassen bzw. Abdichtungsklassen argumentieren.
    • GoogleAI behandelt den Restfeuchte-Verweis des Auftraggebers nur indirekt, während DeepSeek und Qwen ihn ausdrücklich als "fachlich unhaltbar" bzw. "technisch unmöglich" widerlegen – mit stärkerer fachlicher Fundierung.
    • DeepSeek ergänzt die Einordnung der V 60 S 4 als Elastomerbitumen-Schweißbahn mit geringerer Reißdehnung und weist explizit auf die fehlende Glasgewebe-Einlage im Vergleich zur G 200 DD hin.
    • Qwen ergänzt den klaren Normverstoß gemäß DIN 18195-4 und betont die Unfähigkeit der V-Klasse, hydrostatischen Druck zu widerstehen – ein entscheidender technischer Differenzierungsaspekt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen hebt hervor, dass Dränage nicht kompensierend wirkt, sondern nur Folgewirkungen ableitet – eine wichtige Ergänzung zur Sanierungslogik.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, V 60 S 4 sei "fachgerecht und DIN-gerecht" – ein Widerspruch, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek implizit durch die Einordnung als "oft unzureichend für W2-E" bestätigt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: V 60 S 4 ist hier nicht DIN-gerecht.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte, technisch differenzierte Argumentation (mit Normbezug, Materialvergleich und hydrostatischem Druck) ist der generischen Einschätzung von GoogleAI überlegen und bildet die verbindliche Grundlage für fachliche und rechtliche Schritte.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Defekte Kellerabdichtung durch unzulässigen Austausch der G 200 DD gegen die V 60 S 4 – keine Restfeuchte, sondern aktiver hydrostatischer Druck (z. B. Schneeschmelze).
    Eignung der V 60 S 4 ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen nachdrücklich der Behauptung, V 60 S 4 sei für diesen Einsatz zulässig – GoogleAI äußert dazu keine Normbewertung. Konsens: V 60 S 4 ist technisch und normativ ungeeignet für erdberührte Kellerwände mit hydrostatischem Wasserdruck.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek verweist auf DIN 18533 (Wassereinwirkungsklassen), Qwen auf DIN 18195-4 (G- vs. V-Klasse); beide sind anwendbar, aber nicht identisch. Konsens: Für diesen Einsatz ist stets eine G-Klasse (z. B. G 200 DD) nach anerkannten Regeln der Technik erforderlich.
    Dränagefunktion ✅ Konsens Dränage kann Abdichtungsmängel nicht kompensieren – sie dient lediglich der Ableitung bereits eindringenden Wassers und ist bei mangelhafter Abdichtung langfristig gefährdet.
    Notwendigkeit eines Gutachtens ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung – Grundlage für Schiedsverfahren und Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen überein: Ein fachlich fundiertes und gerichtsfähiges Sachverständigengutachten ist der unverzichtbare erste Schritt – ohne dieses wird weder die Schadensursache zweifelsfrei belegt noch eine rechtlich durchsetzbare Sanierung erreicht.
    🔴 Risiko Langfristige statische Schädigung durch Durchfeuchtung der Kellerwand und Fundamentbereiche Erhöhtes Risiko für Rissbildung, Mörtelabtrag, Bewehrungskorrosion und mögliche Tragfähigkeitsminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung (insb. Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys) Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen, Allergien, toxische Wirkung), besonders für Kinder, ältere Menschen und Immungeschwächte
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Verjährung oder versäumte Rüge Verpflichtung zur vollständigen Eigenfinanzierung sämtlicher Sanierungskosten (mehrere Zehntausend Euro)
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation bei Schiedsverfahren Ablehnung des Schiedsgerichts, da Mangel nicht nachweisbar – rechtliche Unterlegenheit gegenüber dem Bauunternehmen
    🔴 Risiko Versinterung der Dränage durch Schlammeintrag infolge offener Abdichtung Vollständiger Ausfall der Entwässerungsfunktion, verstärkter hydrostatischer Druck und Verschärfung des Wassereintritts
    ✅ Chance Vorliegen einer klaren vertraglichen Abweichung (V 60 S 4 statt G 200 DD) Starkes Beweismittel für Mangelhaftigkeit – vereinfacht Nachweis im Schiedsverfahren
    ✅ Chance Systematische Beobachtung nach Balkonabdichtung und Schneeschmelze Fachlich sauberer Ursachennachweis – stützt die Diagnose objektiv und entkräftet Behauptungen zu "Restfeuchte"
    ✅ Chance Vorhandensein eines vereinbarten Schiedsgerichts Schnellere, kostengünstigere und vertrauliche Streitbeilegung im Vergleich zum Zivilprozess
    ✅ Chance Möglichkeit der nachträglichen vollflächigen Innendichtung (z. B. mit Injektionsverfahren oder Innendichtungssystemen) Sanierung ohne aufwendige Aushubarbeiten – geringere Bauzeit, geringere Belastung für Grundstück und Nachbarn
    ✅ Chance Übereinstimmende Einschätzung aller KI-Analysen zur dringenden Notwendigkeit eines Gutachtens Frühzeitige, konsensbasierte Handlungsorientierung – reduziert Unsicherheit und Entscheidungsdruck
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat), der ein gerichtsfähiges Gutachten zur Abdichtungsqualität, zur Ursache des Wassereintritts und zum Sanierungsumfang erstellt.
    2. Bauakten sichern: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnisse, Ausführungspläne und Korrespondenz mit dem Bauunternehmen – insbesondere den Nachweis für die vertraglich vereinbarte G 200 DD.
    3. Risikobereich sperren: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt im feuchten Kellerbereich bis zur fachgerechten Schimmelsanierung durch einen zertifizierten Schadensanierer – dokumentieren Sie aktuelle Feuchteschäden fotografisch.
    4. Dränage vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer Sichtprüfung der Dränage (Zugangsschächte, Schachtboden, Ablaufverhältnisse) und einer Bewertung ihrer Funktionstüchtigkeit im Zusammenhang mit der Abdichtung.
    5. Schriftliche Mängelrüge vorbereiten: Erstellen Sie – gestützt auf das Sachverständigengutachten – eine formelle, fristgebundene Mängelrüge an das Bauunternehmen mit der Aufforderung zur kostenfreien Nachbesserung binnen 14 Tagen.
    6. Schiedsverfahren vorbereiten: Kontaktieren Sie vorab einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Beweissicherung zu optimieren und Ihre Position im bevorstehenden Schiedsverfahren zu stärken.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bitumenvoranstrich, Schweißbahn, Drainage.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen mit der Kellerwand verschweißt wird. Sie bildet eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, V60 S4, G 200 DD.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das das Wasser vom Keller ableitet und so das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filterkies, Dränrohr.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Bitumenvoranstrich, Schweißbahn.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein mineralisches, wasserundurchlässiges Material, das auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft als Teil eines umfassenden Kellerabdichtungssystems eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Abdichtung, Kellerwand.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellt. Er kann die Ursache von Wassereintritt in den Keller feststellen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadenersatz, Verjährung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer G 200 DD und einer V 60 S 4 Schweißbahn?
      G 200 DD ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn mit Glasvlieseinlage, während V 60 S 4 eine Polymerbitumen-Schweißbahn mit Glasfasergewebeeinlage ist. Die G 200 DD ist in der Regel widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung. Die V 60 S 4 ist flexibler und einfacher zu verarbeiten. Ob der Austausch zulässig war, hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    2. Welche Ursachen kann Wassereintritt in den Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Kellerabdichtung, Beschädigungen der Abdichtung (z.B. durch Wurzeln), fehlende oder defekte Drainage, Risse in der Kellerwand, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine genaue Ursachenforschung ist notwendig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung des Sachverständigen (z.B. durch die IHKAbk. oder eine andere anerkannte Institution). Fragen Sie nach Referenzen und Erfahrungen im Bereich Kellerabdichtung. Klären Sie vorab die Kosten für das Gutachten.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei einer mangelhaften Kellerabdichtung?
      Je nach Ursache und Umfang des Schadens kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. eine nachträgliche Abdichtung von außen oder innen, eine Drainage, eine Rissverpressung oder eine Mauerwerkstrockenlegung.
    5. Was ist eine Schiedsgerichtvereinbarung?
      Eine Schiedsgerichtvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen den Parteien eines Bauvertrags, Streitigkeiten nicht vor einem ordentlichen Gericht, sondern vor einem Schiedsgericht auszutragen. Dies kann schneller und kostengünstiger sein als ein Gerichtsverfahren.
    6. Wie lange habe ich Gewährleistungsansprüche bei einer mangelhaften Kellerabdichtung?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Bei arglistiger Täuschung (z.B. wenn der Unternehmer Mängel bewusst verschwiegen hat) kann die Gewährleistungsfrist auch länger sein.
    7. Was bedeutet "Dichtschlämme"?
      Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie wasserdicht zu machen. Sie wird oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmaterialien verwendet.
    8. Was ist ein Bitumenvoranstrich?
      Ein Bitumenvoranstrich ist eine dünne Schicht Bitumen, die vor dem Aufbringen von Bitumenbahnen auf die Kellerwand aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung der Bitumenbahnen zu verbessern.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller
      Gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweise bei Baumängeln.
  2. Kellerabdichtung: Gefrorenes Wasser – Ursachenforschung!
    die dämlichste ausrede des Jahrhunderts ...
    "gefrorenes Wasser aus den Ziegeln" ...
    und? wie ist es da rein gekommen? ☹
    anscheinend sind die Fehler grenzenlos ...
    erstmal nichts mehr unterschreiben, eigenen techn. Fachmann (am ehesten für Abdichtungen) u.
    Rechtsanwalt beauftragen  -  und dann geht's weiter.
    vor allem: Vorsicht mit Schiedsvereinbarungen! die sind u.U. genauso wenig
    wasserdicht, wie ein Hochlochziegel 😉
  3. V60 S4 vs. G 200 DD: Unterschiede bei Schweißbahnen
    der Unterschied
    der Unterschied zwischen G 200 DD und V 60 S4 ist erstmal der, dass die G 200 DD gar keine Schweißbahn ist 🙂 )
    Die V 60 S4 ist eine, allerdings mit einer Glasvlieseinlage, die nun überhaupt keine Reißkräfte hat.
  4. Baugrundgutachten ...
    Baugrundgutachten vorhanden?
  5. Kellerabdichtung: Pfusch am Bau – Erfahrungen und Folgen
    Das ist so ähnlich wie bei unserm Nachbarn,
    renommierte Fertighausfirma, großer Kellerbauer, Abdichtung mit Schweißbahnen Ergebnis: total undicht weil gepfuscht. Die Kellerfirma hat das nun schon zweimal rund ums Haus aufgegraben! Nun hält's. Mit Anwalts Hilfe.
  6. Schiedsvereinbarungen im Bauwesen: Erfahrungen und Hinweise
    Herr Sollacher
    was sind Ihre Erfahrungen, Hinweise für "Schiedsvereinbarungen"?
    • Herr MN
  7. Schiedsvereinbarung: Vor- und Nachteile für Bauherren
    Beispiel gefällig?
    wer hat Interesse an einer Schiedsvereinbarung?
    der Bauherr  -  der Auftragnehmer  -  oder der verband dem der Auftragnehmer bzw. der
    schiedsrichter angehören? (gilt genauso für Bauherrenverbände ...)
    wer "erarbeitet" die Schiedsvereinbarung?
    welche Verbindlichkeit hat die Schiedsvereinbarung? (letztens im Entwurf einer solchen
    Schiedsvereinbarung gelesen: im fall, dass das schiedsverfahren scheitert, steht den Parteien
    der klageweg offen) ...
    na toll, das ist der Sinn einer Schiedsvereinbarung? 😉
    für die Schiedsvereinbarung dürften wohl die gleichen grundsätze wie für Verträge
    (zumal  -  beim bauen- über erhebliche Summen) gelten: besser mit Rechtsanwalt.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Kellerabdichtung, die zu Wassereintritt führt. Es werden verschiedene Abdichtungsmaterialien (Dichtschlämme, Bitumenvoranstrich, Schweißbahn V60S4) diskutiert und die Unterschiede herausgearbeitet. Schiedsvereinbarungen werden kritisch hinterfragt. Die möglichen Folgen von Bauschäden durch Feuchtigkeit und die Sanierungskosten werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vorsicht bei Schiedsvereinbarungen! Diese sind laut dem Beitrag Kellerabdichtung: Gefrorenes Wasser – Ursachenforschung! u.U. genauso wenig wasserdicht wie ein Hochlochziegel. Es wird empfohlen, vor Unterschrift einen eigenen technischen Fachmann und Rechtsanwalt zu konsultieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein häufiges Problem ist Pfusch am Bau, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Pfusch am Bau – Erfahrungen und Folgen beschrieben. Eine mangelhafte Ausführung der Kellerabdichtung mit Schweißbahnen kann zu erheblichen Wasserschäden führen, die aufwendige Sanierungsmaßnahmen erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt sollte die Ursache umgehend durch einen Fachmann (Gutachter) geklärt werden. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, wobei die Wahl der richtigen Materialien (z.B. Dichtschlämme, Bitumenvoranstrich, Schweißbahn V60S4) und deren fachgerechte Verarbeitung eine wichtige Rolle spielen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag V60 S4 vs. G 200 DD: Unterschiede bei Schweißbahnen bezüglich der Unterschiede zwischen verschiedenen Schweißbahnen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Sanierungskosten bei Wassereintritt können erheblich sein, insbesondere wenn die Kellerabdichtung großflächig erneuert werden muss. Ein Schiedsgericht kann bei Streitigkeiten hinzugezogen werden, wobei die Vor- und Nachteile einer solchen Vereinbarung im Beitrag Schiedsvereinbarung: Vor- und Nachteile für Bauherren diskutiert werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei der Vergabe von Bauleistungen auf eine detaillierte Leistungsbeschreibung zu achten und die Ausführung der Kellerabdichtung sorgfältig zu überwachen. Eine unabhängige Bauüberwachung kann helfen, Mängel frühzeitig zu erkennen und teure Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Wassereintritt, Bauschaden, Schiedsgericht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wassereintritt, Bauschaden, Schiedsgericht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wassereintritt, Bauschaden, Schiedsgericht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Kosten bei Wassereintritt
Suche nach: Kellerabdichtung mangelhaft? Ursachen & Folgen
Suche nach: Kellerabdichtung, Wassereintritt, Bauschaden, Schiedsgericht, Feuchtigkeit, Sanierung, Dichtschlämme, Bitumenvoranstrich, Schweißbahn, V60S4
