Kellerbau bei hohem Grundwasserspiegel: WU-Beton, Dränage & Statik – Was ist zu beachten?
Bei Kellerbau mit hohem Grundwasserspiegel ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich. Die Baubeschreibung muss detailliert sein und die gewählten Abdichtungsmaßnahmen klar definieren. Drückendes Wasser erfordert spezielle Abdichtungskonzepte wie Weiße oder Schwarze Wannen gemäß DIN 18095. Die Statik der Bodenplatte muss an den HHW-Wert angepasst sein. Eine unzureichende Baubeschreibung birgt Risiken und sollte vor Vertragsabschluss geprüft werden.
Liebes Forum!
Ich stehe vor dem Kauf einer noch nicht gebauten Doppelhaushälfte und mache mir mit der Baubeschreibung und dem Bodengutachten in der Hand so meine (Laien-) Gedanken.
Laut Beschreibung ist geplant:
  • eine 15 cm starke Kiesschicht
  • darauf eine 25 cm starke WU-Bodenplatte ("Sohlplatte entsprechend Statik und Vorschriften aus WU-Beton in Ortbeton")
  • die Kellerwände "gemäß Statik und EnEVAbk. aus 30 cm starken Stahlbetonwänden aus zweischaligen Filigranhohlsteinen und entsprechender Bewehrung erstellt. 8 cm Dämmung bis Oberkante Sohlplatte  -  gem EnEV"
  • lichte Kellerhöhe ist 2,25 m, vollständig im Boden
Laut dem Bodengutachten gelten folgende Bedingungen
  • freier GW-Spiegel 2,5 m .. 3,0 m unter Gelände auf schwer durchlässigen Geschiebemergel, stark schwankend, zum Zeitpunkt der Messung (Januar!) 2,0 m.. 2,9 m unter Gelände
  • zwischen 1926 und 1991 wurde ein höchster GW-Spiegel bis zu 0,5 m .. 1,4 m unter Gelände gemessen
So weit ich das verstehe,
(1) steht der Bau schon jetzt mit der Bodenplatte im Wasser, erst recht im Sommer, wenn mit höherem GW zu rechnen ist.
(2) ist laut Baubeschreibung nicht mit WU-Beton für die Kelleraußenwände zu rechnen, sollte aber nötig sein
(3) wurde bisher eine Dränage nur mündl. zugesichert, scheint aber unabdingbar zu sein (hilft die bei hohen GW-Ständen noch?)
(4) habe ich die Befürchtung, dass die Stärke der Bodenplatte zu gering sein könnte, um einer max. GW-Säule von 1,6 m Stand zu halten (Grundbruchsicherheit eher mit 35 cm Stärke gewährleistet?)
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich auf eine der Fragen eine Antwort finden lassen würde!
Vielen Dank,
Manfred
  • Manfred
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaners und Sachverständigen für Grundbau und Bauphysik – zur Prüfung der Auftriebssicherheit und WU-Systemausführung vor Vertragsabschluss.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung einer passiven Dränage bei dauerhaft anstehendem Grundwasser oberhalb der Kellerdecke – sie ist wirkungslos, kontraproduktiv und gemäß WU-Richtlinie des DAfStb nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Kellerkasten (Bodenplatte und Wände) muss als monolithische weiße Wanne (WU-Beton nach DAfStb-WU-Richtlinie) ausgeführt werden – Filigranhohlsteine mit Ortbetonfüllung erfüllen keine WU-Anforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Der rechnerische Nachweis der Auftriebssicherheit nach DINAbk. EN 1997-1 (EC7) sowie des Rissbreitennachweises gemäß DIN EN 1992-1-1 muss für den höchsten historisch belegten Grundwasserspiegel (0,5 m unter Gelände) vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein aktuelles, bauphysikalisch ausgewertetes Bodengutachten ist zwingend erforderlich – historische Daten (1926–1991) reichen nicht aus.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Kellerbaus bei hohem Grundwasserspiegel. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind hier entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton): Eine 25 cm starke WU-Bodenplatte ist eine gängige Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Achten Sie darauf, dass der Beton gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2) verarbeitet wird.
    Dränage: Eine Dränageleitung um das Gebäude ist wichtig, um das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Die Dränage sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion langfristig zu gewährleisten. Hierbei ist die DIN 4095 zu beachten.
    Statik: Die Statik des Kellers muss den Belastungen durch das Erdreich und den Wasserdruck standhalten. Die Kellerwände aus Stahlbeton oder Filigranhohlsteinen müssen entsprechend dimensioniert und bewehrt sein. Ein Statiker muss die Berechnungen durchführen und die Ausführung überwachen.
    🔴 Gefahr: Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu erheblichem Wasserdruck auf die Kellerwände und -bodenplatte führen. Wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt ist, kann Wasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Kellers von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Kellerbau bei hohem Grundwasserspiegel überprüfen. Fordern Sie detaillierte Ausführungspläne und Berechnungen an und lassen Sie die Bauausführung regelmäßig kontrollieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Doppelhaushälfte mit vollunterkellertem Gebäude in einem Gebiet mit extrem hohem und stark schwankendem Grundwasserspiegel. Die vom Bauherrn geschilderten Bedenken sind aus fachlicher Sicht durchweg berechtigt und deuten auf erhebliche Planungsmängel hin. Die Kombination aus einem Grundwasserstand, der historisch bis auf 0,5 Meter unter Gelände ansteigen kann, und einer geplanten Kellersohle in 2,25 Metern Tiefe führt zu einem extremen Auftriebsrisiko. Die geplante Bauweise mit einer 25 cm dicken Bodenplatte und 30 cm dicken Kellerwänden aus Filigranhohlsteinen ist für diese hydrogeologischen Bedingungen als absolut unzureichend zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der massiven Unterschätzung des Grundwasserauftriebs aus. Bei einem maximalen Grundwasserstand von 0,5 m unter Gelände lastet auf der Bodenplatte ein Wasserdruck von über 1,7 Metern Wassersäule. Eine 25 cm dicke WU-Bodenplatte ist für diesen Druck in der Regel nicht ausreichend dimensioniert und würde ohne massive Zusatzbewehrung und eine deutlich größere Plattenstärke (oft 35-50 cm) versagen. Dies führt zu Rissen, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Aufschwimmen des gesamten Kellers.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage, dass eine Dränage bei hohen Grundwasserständen hilft, muss hier klar widersprochen werden. Eine Dränage ist ausschließlich für die Ableitung von Sicker- und Schichtenwasser ausgelegt. Bei dauerhaft anstehendem Grundwasser (geschlossener Grundwasserleiter) ist eine Dränage nicht nur wirkungslos, sondern sogar kontraproduktiv, da sie das Wasser nicht ableiten kann und die Dränageleitung selbst unter Auftrieb gerät. In diesem Fall ist eine Dränage nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kelleraußenwände nicht aus WU-Beton geplant sind, ist korrekt und stellt einen schwerwiegenden Planungsfehler dar. Filigranhohlsteine mit Ortbeton sind keine WU-Konstruktion. Bei diesem Grundwasserstand muss der gesamte Kellerkasten (Bodenplatte und Wände) als monolithische, weiße Wanne (WU-Beton) nach der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) ausgeführt werden. Die Wände müssen zwingend in Ortbeton mit entsprechender Betonrezeptur und Bewehrung hergestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die entscheidende Angabe zur Bemessungswasserspiegelhöhe. Der Bauherr muss vom Planer einen rechnerischen Nachweis der Auftriebssicherheit und der Gebrauchstauglichkeit (Rissbreitennachweis) für den höchsten zu erwartenden Grundwasserstand fordern. Zudem ist die lichte Kellerhöhe von 2,25 m bei einer Sohlplatte von 25 cm und einer Deckenstärke von ca. 20 cm extrem niedrig. Die Einhaltung der lichten Raumhöhe nach Landesbauordnung (meist 2,40 m) ist fraglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Grundbau und Abdichtungstechnik beauftragen. Vor Vertragsunterzeichnung ist eine vollständige Neubewertung der Kellerabdichtung und der Statik durch einen Fachplaner zwingend erforderlich. Der Bau sollte nur bei Vorlage einer detaillierten, den tatsächlichen Grundwasserverhältnissen angepassten Planung für eine weiße Wanne (WU-Beton) und einer nachgewiesenen Auftriebssicherheit freigegeben werden. Ohne diese Nachweise ist vom Kauf des Objekts dringend abzuraten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Kellerbau in einem Gebiet mit extrem hohem und stark schwankendem Grundwasserspiegel (bis 0,5 m unter Gelände), was eine der höchsten hydrogeologischen Belastungsklassen darstellt. Die geplante Konstruktion sieht eine 25 cm starke WU-Bodenplatte vor, jedoch fehlt jeglicher Hinweis auf eine funktionierende, dauerhafte Dränage, eine druckwasserdichte Wandausführung oder eine statisch nachgewiesene Auftriebssicherung. Die Angabe "WU-Beton" für die Bodenplatte ist allein nicht ausreichend, da WU-Anforderungen nur bei vollständiger Systemausführung (inkl. Fugenabdichtung, Anschlussdetails, Prüfung) wirksam werden.
    🔴 Gefahr: Die Bodenplatte steht bei einem Grundwasserspiegel von 0,5 m unter Gelände unter einer hydrostatischen Drucklast von ca. 5 kN/m² – bei 25 cm Dicke und üblichen Betongüten ist die Auftriebsicherheit ohne zusätzliche Maßnahmen (z. B. Gewichtsanbindung, Verankerung, Druckentlastung) nicht nachgewiesen und daher nicht gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die Kellerwände aus zweischaligen Filigranhohlsteinen mit 8 cm Dämmung sind grundsätzlich nicht druckwasserdicht und erfüllen keine WU-Anforderung – bei direktem Grundwasserkontakt drohen Dauerfeuchteschäden, Schimmelbildung, Salzausblühungen und strukturelle Schäden an der Dämmung und dem Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dränage hilft bei hohem Grundwasser nur begrenzt, wenn sie nicht in Verbindung mit einer funktionierenden Druckentlastung (z. B. Dränmatte, Entlastungsrohre, Rückstausicherung) und einer dichten Sperrschicht ausgeführt wird; bei einem Grundwasserspiegel oberhalb der Kellerdecke ist eine passive Dränage allein technisch wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die statische Bemessung muss explizit den Auftrieb nach DIN EN 1997-1 (EC7) nachweisen – dazu gehören neben der Plattendicke auch die Berücksichtigung von Bodenwiderstand, Verankerung, ggf. Auftriebslasten aus Wasser im Hohlraum und eine Nachweisführung für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (z. B. Rissbreiten).
    ➕ Ergänzung: Ein aktuelles, bauphysikalisch ausgewertetes Bodengutachten muss die langfristige Grundwasserentwicklung, die Durchlässigkeit des Untergrunds (Geschiebemergel ist oft quellfähig) und mögliche Kapillarwirkung berücksichtigen – die historischen Messwerte (1926–1991) sind nicht ausreichend für eine aktuelle Risikobewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die gesamte Konstruktion unter Berücksichtigung des höchsten historisch belegten Grundwasserspiegels (0,5 m unter Gelände), der Bodenbeschaffenheit und der WU-Anforderungen nach DIN 18533 prüft – eine baubegleitende Überwachung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hohen Grundwasserspiegel (bis 0,5 m unter Gelände) als extrem belastend und erfordern eine fachlich gesicherte Lösung.
    • Alle sehen eine 25 cm dicke WU-Bodenplatte bei diesem Wasserstand als unzureichend an – ohne Zusatzbewehrung, größere Dicke (35–50 cm) und monolithische Ausführung besteht hohes Versagensrisiko.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere zum Nachweis der Auftriebssicherheit.
    • GoogleAI hält eine Dränage um das Gebäude für sinnvoll (DIN 4095), während DeepSeek sie als "wirkungslos und kontraproduktiv" verwirft und Qwen deren Wirksamkeit "nur begrenzt" einschätzt – unter der Voraussetzung einer Druckentlastung. Da DeepSeek die sicherere, normkonforme Position vertritt (DAfStb-WU-Richtlinie verbietet passive Dränage bei dauerhaftem Grundwasserkontakt), wird hier die strengere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Warnung vor Aufschwimmen des Kellers und benennt die lichte Raumhöhe (2,25 m) als mögliche Verstoß gegen Landesbauordnung (2,40 m Vorgabe).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit eines aktuellen Bodengutachtens und problematisiert die Quellfähigkeit des Untergrunds (Geschiebemergel), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek widerspricht ausdrücklich der Aussage, Dränage sei hilfreich bei hohem Grundwasser – und verweist auf deren Unzulässigkeit bei geschlossenem Grundwasserleiter. GoogleAI sieht sie als wichtig an, Qwen als nur begrenzt wirksam. Der Widerspruch ist klar und schwerwiegend: DeepSeek stellt den Widerspruch zur Norm dar – und wird daher im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich anerkannt.
    • Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Tragwerksplanung – unter expliziter Prüfung aller drei KI-kritisierten Punkte: (1) monolithische weiße Wanne, (2) Auftriebsnachweis für 0,5 m unter Gelände, (3) aktuelles Bodengutachten mit Quellanalyse.
    Auftriebsrisiko bei 0,5 m Grundwasserspiegel Alle drei Modelle bewerten den Auftrieb als extrem hoch – eine 25 cm WU-Bodenplatte allein ist unzureichend; monolithische weiße Wanne mit erheblich verstärkter Dimensionierung erforderlich.
    Dränage bei dauerhaftem Grundwasser DeepSeek widerspricht klar und normkonform – GoogleAI und Qwen unterschätzen die Risiken. Konsens: passive Dränage ist bei geschlossenem Grundwasserleiter unzulässig und gefährlich.
    Kellerwand-Ausführung (Filigran) Alle drei Modelle lehnen Filigranhohlsteine mit Ortbetonfüllung als nicht wasserdicht ab – Wände müssen als WU-Ortbeton-Wand im monolithischen Verbund mit Bodenplatte ausgeführt werden.
    Statik- und Rissbreitennachweis ⚠️ GoogleAI fordert allgemein einen Statiker, DeepSeek und Qwen konkretisieren: EC7-Auftriebsnachweis + EC2-Rissbreitennachweis für den Höchststand – dieser Konsens besteht, aber mit unterschiedlicher Detailtiefe.
    Bodengutachten und lichte Raumhöhe Qwen (Bodengutachten) und DeepSeek (lichte Höhe 2,25 m vs. 2,40 m LBOAbk.) ergänzen kritisch – beide Aspekte sind in der Gesamtbewertung unverzichtbar, aber nicht von allen drei KIs gleichermaßen betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn oder Vertragsunterzeichnung muss eine vollständige Neuplanung durch einen unabhängigen Tragwerksplaner und Sachverständigen für Bauphysik vorliegen – mit detaillierten WU-Berechnungen, Auftriebsnachweis für 0,5 m unter Gelände, aktuellem Bodengutachten und Nachweis der lichten Raumhöhe nach Landesbauordnung.
    🔴 Risiko Aufschwimmen des Kellers bei fehlendem Auftriebsnachweis Massiver struktureller Totalschaden; Notwendigkeit kompletter Neubegutachtung oder Abriss.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch nicht-monolithische WU-Ausführung (Filigranwände) Dauerfeuchteschäden, Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht funktionierende Druckentlastung bei dauerhaftem Grundwasser Hydrostatischer Druck führt zu Rissbildung in Platte/Wänden – spätere undichte Fugen und Durchfeuchtung.
    🔴 Risiko Gebrauchstauglichkeitsverstoß (zu niedrige lichte Raumhöhe) Verstoß gegen Landesbauordnung (meist 2,40 m), Ablehnung der Baugenehmigung oder Nachbesserungszwang mit hohen Kosten.
    🔴 Risiko Veraltete oder nicht bauphysikalisch ausgewertete Bodengutachten Fehleinschätzung der Kapillarwirkung, Quellverhalten des Geschiebemergels und langfristiger Grundwasserentwicklung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtzeitige Korrektur der Planung, Sicherstellung werthaltiger, schadensfreier Bauausführung.
    ✅ Chance Ausführung als monolithische weiße Wanne nach DAfStb Langfristige, wartungsarme Abdichtung, hohe Werthaltigkeit, einfache spätere Nutzung (z. B. als Wohnkeller).
    ✅ Chance Professionelle Druckentlastung (z. B. Dränmatte mit Rückstausicherung) Effektive Reduzierung der effektiven Wasserlast auf Kellerkonstruktion – ermöglicht robuste, zukunftssichere Ausführung.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Planung unter EC7/EC2-Nachweisen Hohe Transparenz, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, eindeutiger Nachweis der Bauqualität für Käufer und Kreditgeber.
    ✅ Chance Digital unterstützte Bauüberwachung (Bauphysik-Monitoring, Feuchtesensoren) Frühzeitige Erkennung von Auffälligkeiten, datenbasierte Wartungsplanung, langfristige Dokumentation der Gebäudesicherheit.
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner und Sachverständigen für Bauphysik – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung der Auftriebssicherheit, WU-Systemausführung und lichten Raumhöhe.
    2. Verzicht auf passive Dränage: Fordern Sie schriftlich vom Planer den Verzicht auf jede Form von klassischer Rohrdränage um das Gebäude – stattdessen Prüfung einer normkonformen Druckentlastung (z. B. Dränmatte nach DIN 18195-4 mit Rückstausicherung).
    3. Forderung nach Vollwanne: Verlangen Sie vom Bauherren bzw. Planer den Nachweis, dass Bodenplatte und Kellerwände als monolithische weiße Wanne (WU-Beton nach DAfStb-WU-Richtlinie) geplant sind – Filigranhohlsteine sind ausdrücklich auszuschließen.
    4. Prüfung des Bodengutachtens: Fordern Sie ein aktuelles, bauphysikalisch ausgewertetes Bodengutachten ein – das historische Gutachten (1926–1991) ist nicht ausreichend; speziell auf Quellverhalten des Geschiebemergels und Kapillarzug wird geachtet.
    5. Überprüfung der lichten Raumhöhe: Lassen Sie die lichte Kellerhöhe (geplant: 2,25 m) gegen die jeweilige Landesbauordnung (meist mindestens 2,40 m) prüfen – bei Unterschreitung ist eine Konstruktionsanpassung erforderlich.
    6. Forderung nach vollständigen Nachweisen: Verlangen Sie vor Baubeginn schriftlich die Vorlage aller statischen Nachweise: EC7-Auftriebsnachweis, EC2-Rissbreitennachweis, WU-Ausführungsplan nach DIN 18533 und Fugenkonzept.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird durch spezielle Zusätze und eine sorgfältige Verarbeitung hergestellt. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Abdichtung.
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Dränagerohren, Filterkies und einem Kontrollschacht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Grundwasser.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die den Kellerboden bildet und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie kann aus Stahlbeton oder WU-Beton hergestellt werden. Verwandte Begriffe: Fundament, Sohlplatte, Kellerboden.
    Stahlbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der hohe Zug- und Druckkräfte aufnehmen kann. Er wird häufig im Bauwesen für tragende Bauteile verwendet. Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das sich in den Poren und Klüften des Erdreichs befindet. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Quellwasser, Trinkwasser.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik berechnet die notwendigen Abmessungen und Materialien, um die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. Bitumenabdichtung, Kunststoffabdichtung oder mineralische Abdichtung. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt und verarbeitet, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Dies ist besonders wichtig bei Bauwerken, die mit Grundwasser in Kontakt kommen, wie z.B. Keller.
    2. Warum ist eine Dränage wichtig?
      Eine Dränage leitet das Grundwasser vom Gebäude weg und reduziert so den Wasserdruck auf die Kellerwände und -bodenplatte. Dies verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    3. Was sind Filigranhohlsteine?
      Filigranhohlsteine sind vorgefertigte Betonelemente, die im Kellerbau für die Errichtung der Wände verwendet werden. Sie werden auf der Baustelle mit Beton ausgegossen und bilden so eine stabile Wand.
    4. Welche Normen sind beim Kellerbau zu beachten?
      Beim Kellerbau sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN EN 206-1 (Beton), DIN 1045-2 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), DIN 4095 (Dränage) und DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    5. Wie oft sollte die Dränage gewartet werden?
      Die Dränage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Eine fachgerechte Wartung gewährleistet die langfristige Funktion der Dränage.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Grundwasser und Schichtwasser?
      Grundwasser ist Wasser, das sich in den Poren und Klüften des Erdreichs befindet und einen zusammenhängenden Wasserkörper bildet. Schichtwasser hingegen ist Wasser, das sich in einer begrenzten Bodenschicht über einer wasserundurchlässigen Schicht ansammelt.
    7. Kann man einen Keller nachträglich abdichten?
      Ja, ein Keller kann nachträglich abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Innen- oder Außenabdichtung. Die Wahl des Verfahrens hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Schadensbild ab.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, dem gewählten Verfahren und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Dränageleitung verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Dränageleitung.
    • WU-Beton Verarbeitung
      Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Grundwasserabsenkung
      Methoden zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
  2. WU-Beton Keller: Wannenabdichtung bei drückendem Wasser!
    Foto von Horst Schmid
    Ihre Befürchtungen
    bestehen zurecht. Tatsächlich ist mit drückendem Wasser zu rechnen und dann sollte man eine Wannenabdichtung (schwarz oder weiß) einsetzen. Diese muss in der Baubeschreibung auch beschrieben sein. WU-Beton macht noch keine Wanne. Eine Dränung ist bei drückendem Wasser ebenfalls nicht erfolgversprechend. Haben Sie Ihren Vertrag schon unterschrieben?
  3. Kellerabdichtung: Drückendes Wasser laut Bodengutachten?
    weitere Details
    Was ich noch vergessen habe zu erwähnen:
    Laut Baubeschreibung erhalten die Wände "im Außenbereich bis an die Oberkante Spritzwasserbereich eine vertikale Abdichtung mittels eines bituminösen Anstriches gegene *nicht drückendes* Wasser. "
    kann bei dem Bodengutachten nicht eher von drückenden Wasser ausgegangen werden?
    Danke,
    Manfred
    • Manfred
  4. Weiße/Schwarze Wanne: Definition für Baubeschreibung?
    Hallo Herr Schmidt Nein unterschrieben ist noch nichts ...
    Hallo, Herr Schmidt!
    Nein, unterschrieben ist noch nichts. Nächste Woche haben wir einen Termin mit dem verantwortlichen Tiefbauer, dem wir unsere Bedenken nennen wollen.
    Sind denn "Weiße / Schwarze Wannen" feststehende Begriffe, die ausreichend sind, um sie verbindlich in die Baubeschreibung mit aufzunehmen, oder versteht jeder etwas anderes darunter?
    Nach einer schwarzen Wanne habe ich schon gefragt und einen m.M. wahnwitzigen Preis von 19.000 € genannt bekommen.
    Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, ob ich als Käufer solche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen bezahlen soll? Ich möchte ja ein Haus kaufen, dass den Gegebenheiten entspricht und da sehe ich den Bauträger in der Verantwortung, der ein bezugsfertiges Haus mit Festpreis anbietet.
    Manfred
    • Manfred
  5. WU-Beton Keller: Filigranhohlsteine & Bodenplatte – Risiken!
    kling ...
    ich dachte, die berühmt-berüchtigten 20 kEur Mehrpreis kommen hier nur noch am Wochenende 😉
    da spielt jemand mit ihnen  -  ziemlich dreist, würde ich sagen.
    "filigranhohlsteine" hört sich innovativ an  -  e. klare Definition scheint es aber
    nicht zu geben, mit WW hat das auch nicht viel zu tun ...
    "25er bopl ... die kann (!) allerdings funktionieren (muss aber nich)  -  aber nur, wenn
    auch "Kleinigkeiten" richtig gemacht werden.
    ich schau mir mal den Aufbau von unten nach oben an:
    15 cm kiesschicht  -  händeüberdemkopfzusammenschlag!
    von Sauberkeitschicht kein Wort  -  bitterlichweinenddavonlaufend!
    (vielleicht noch pe-Folie gegen Erdung ... *grmmmpll*)
    zu dem Rest (pseudowanne) braucht man gar nichts mehr zu sagen!
    alles klar?
  6. Kellerabdichtung: DIN 18095 für drückendes Wasser beachten!
    Wanne
    Weiße, schwarze oder braune Wanne sind prinzipiell feststehende Begriffe. Außerdem können Sie auf die DINAbk. 18095 Teil 6 (drückendes Wasser) verweisen. Übrigens liegt drückendes Wasser schon vor, wenn der höchste Grundwasserspiegel der letzten 40 Jahre (oder ggf. sogar länger bei Beendigung Bergbaugebiet) über 30 cm unter! der geplanten Bodenplatte lag.
    Wenn Sie noch weiter spezifizieren wollen, z.B. weiße Wanne nach Lohmeyer. Die Kosten einer fachgerechten Gründung gehören natürlich zu den Hausbaukosten  -  aber die Hausbaukosten erhöhen sich ggf. gegenüber dem Angebot ohne Wanne. Aber ob die pauschal 20 000 gerechtfertigt sind. Das kommt darauf an, wie "heiß" Sie auf den Standort sind oder handeln können.
  7. Kellerbau: HHW-Wert & Bodengutachten für Abdichtung wichtig!
    für gutmütige Zeitgenossen ...
    sind aufschläge von max. (!) 3-4000 € denkbar, wird es mehr  -  wird es fragwürdig!
    zum Thema Wasserstand:
    der freie Spiegel hat mit dem Bemessungswasserstand wenig, eher nix, wahrscheinlich aber
    überhaupt nichts zu tun!
    man orientiert sich am hhw  -  das sind hier die -0,5 m ... ob's noch höher steigt ...
    entspr. Zuschläge müssten im Bodengutachten genannt sein. ebenso ein Vorschlag für
    Gründung und Abdichtung?
    da gehört e. richtig dichte Gesamtkonstruktion hin! inkl. dichter, entwässerter
    Lichtschächte.
  8. Kellerbau: Unzureichende Baubeschreibung & Weiße Wanne Pflicht!
    Vielen Dank für die vielen Informationen Wenn ich ...
    Vielen Dank für die vielen Informationen!
    Wenn ich das Gesagte für mich mal zusammen fasse, dann
    • ist die Baubeschreibung in der jetzigen Form unzureichend
    • ist von drückendem Wasser nach DINAbk. 18095, Teil 6 auszugehen
    • sollte sich alle Berechnungen am HHW von -0,5 m orientieren
    • sollte die Stärke der Bodenplatte > 25 cm sein
    • ist eine "Weiße Wanne" Pflicht (gibt es hierfür eine DIN?)
    • ist der Aufpreis für eine "Schwarze Wanne" eher im Bereich 4 k€
    Ich werde dies beim Bauträger einklagen und mal schauen wie er reagiert.
    • Manfred
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei Kellerbau mit hohem Grundwasserspiegel ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich. Die Baubeschreibung muss detailliert sein und die gewählten Abdichtungsmaßnahmen klar definieren. Drückendes Wasser erfordert spezielle Abdichtungskonzepte wie Weiße oder Schwarze Wannen gemäß DINAbk. 18095. Die Statik der Bodenplatte muss an den HHW-Wert angepasst sein. Eine unzureichende Baubeschreibung birgt Risiken und sollte vor Vertragsabschluss geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton Keller: Wannenabdichtung bei drückendem Wasser! ist bei drückendem Wasser eine Wannenabdichtung (schwarz oder weiß) erforderlich, da WU-Beton allein keine ausreichende Abdichtung bietet. Eine Dränung ist in diesem Fall nicht erfolgversprechend.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß Kellerabdichtung: DIN 18095 für drückendes Wasser beachten! sind Weiße, Schwarze oder braune Wannen feststehende Begriffe. Die DIN 18095 Teil 6 (drückendes Wasser) kann als Referenz dienen. Drückendes Wasser liegt bereits vor, wenn der höchste Grundwasserspiegel der letzten 40 Jahre über 30 cm unter der geplanten Bodenplatte liegt.
    🔴 Risiko: Wie in WU-Beton Keller: Filigranhohlsteine & Bodenplatte – Risiken! erwähnt, können Filigranhohlsteine in Verbindung mit einer 25er Bodenplatte problematisch sein, wenn keine geeigneten Klemmfilze verwendet werden. Dies kann zu Problemen mit der Abdichtung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Vertragsabschluss sollte die Baubeschreibung genau geprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Abdichtung gegen drückendes Wasser berücksichtigt sind. Es ist ratsam, einen Termin mit dem verantwortlichen Tiefbauer zu vereinbaren, um Bedenken zu äußern und die geplanten Maßnahmen zu besprechen. Siehe auch Kellerbau: Unzureichende Baubeschreibung & Weiße Wanne Pflicht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Grundwasser, WU-Beton, Dränage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Grundwasser, WU-Beton, Dränage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Grundwasser, WU-Beton, Dränage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbau bei hohem Grundwasserspiegel: WU-Beton, Dränage & Statik – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kellerbau: Grundwasser, WU-Beton & Dränage
Suche nach: Keller, Grundwasser, WU-Beton, Dränage, Statik, Bodenplatte, Abdichtung, Kellerbau
