Keller sanieren im Altbau (1934): Feuchtigkeit, Ausblühungen – Ursachen & Maßnahmen?
Dieser Thread diskutiert die Sanierung eines Altbau-Kellers (Baujahr 1934) mit Feuchtigkeitsproblemen und Ausblühungen. Im Fokus stehen die Ursachenforschung (Druckwasser vs. Tauwasser) und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung, um die Bausubstanz zu erhalten. Die Diskussion berührt verschiedene Aspekte wie die Beurteilung des Wasserdrucks und die Wahl des richtigen Abdichtungssystems.
Guten Tag allerseits,
angesichts meines neulich erworbenen Eigenheims (Baujahr. 1934; und zweier einigermaßen gerade gewachsener Hände) habe ich mich beim Lesen diverser Vorschläge zur Sanierung von Altbau-Kellern in diesem Forum folgendes gefragt:
Problem:
An einigen Außenwänden meines Kellers, die ich von außen nicht mehr erreichen kann, weil sie inzwischen überbaut wurden, habe ich unterhalb vom Geländeniveau einige Feuchteflecken und kleinere Ausblühungen, die wohl durch Außenfeuchtigkeit zustande kommen, an den ohnehin schlecht verputzten Tonziegel-Wänden festgestellt. Druckwasser liegt sicherlich nicht vor.
Lösung? :
Da ich die Wand nicht mehr von außen isolieren kann, hatte ich die Idee, einfach von innen bis zur Decke eine Reihe Kalksandstein (7 cm dick) davorzumauern und damit die Feuchtigkeit? auszusperren? . Diese neue Mauer will ich natürlich zur alten Wand und zum Kellerboden und zur Kellerdecke hin mit PE-Folie isolieren. Desgleichen wollte ich mit dem Kellerfußboden (ebenfalls Tonziegel) Verfahren: Folie rein? Estrich drauf  -  Fertig.
Frage 1:
Kann das was bringen, wenn ich es sorgfältig ausführe? Sind diese Maßnahmen ausreichend? oder ist das gar? mit Kanonen auf Spatzen Geschossen?
Frage 2:
Welche Reihenfolge ist sinnvoller? : Erst den (Ziegel-) Fußboden Estrichen und dann auf den neuen Estrich die Mauer stellen oder andersherum?
Frage 3:
Was muss ich bzgl. Tragfähigkeit des Fußbodens und möglicher Feuchtigkeitswanderungen (nach oberhalb des Geländeniveaus, z.B. in Richtung auf die Kellerdecke und insbesondere die Auflagepunkte der metallenen Deckenträger) beachten?
In gespannter Erwartung
F. Lesske
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von PE-Folie oder anderen dampfdichten Sperrschichten im Altbaukeller – dies führt zu Feuchtigkeitsstau, Salzschäden, Frostschäden und schleichender Schimmelbildung hinter der Folie.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung (auch Estrichverlegung) muss die Tragfähigkeit des alten Tonziegel-Fußbodens durch einen Statiker oder Sachverständigen geprüft werden – risikobehaftete Untergrundbelastung droht.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Feuchteanalyse – weder Ursachen-Diagnose noch Sanierungsmaßnahmen dürfen ohne Messdaten (Kernbohrung, Salzanalyse, Feuchtemessung, Thermografie) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest, alte Anstriche oder Schadstoffe im Mauerwerk oder Putz vor Sanierungsbeginn unbedingt Materialproben durch ein akkreditiertes Labor analysieren lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (z. B. Sanierputz, Kalziumsilikatplatten, Lehm- oder Kalkputz) – niemals Dampfsperren im Kellerbereich.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welche Maßnahmen zur Sanierung Ihres Altbau-Kellers (Baujahr 1934) am sinnvollsten sind. Angesichts von Feuchteflecken und Ausblühungen an den Kellerwänden ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
    • Außenfeuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit durch die Kellerwände aufgrund mangelnder oder beschädigter Abdichtung.
    • Druckwasser: Bei hohem Grundwasserstand kann Druckwasser durch die Wände und den Kellerboden eindringen.
    • Feuchtigkeitswanderungen: Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch das Mauerwerk (Kapillarwirkung).
    • Kondensation: Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Kellerwänden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Reihenfolge der Maßnahmen sollte auf die spezifischen Probleme Ihres Kellers abgestimmt sein. Beginnen Sie idealerweise mit der Beseitigung der Ursache, bevor Sie den Kellerfußboden und die Kellerdecke sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller von 1934 mit Feuchtigkeitsproblemen an Tonziegelwänden und Ausblühungen. Die geplante Sanierung durch Vormauern einer Kalksandsteinschicht mit PE-Folie ist fachlich problematisch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer dampfdichten PE-Folie auf der Innenseite einer historischen Tonziegelwand ist hochriskant. Dies führt zu einem Stau der aufsteigenden und einwirkenden Feuchtigkeit hinter der Folie, was zu massiven Frostschäden im Mauerwerk, verstärkter Salzmigration und langfristig zu statischen Schäden führen kann. Die Feuchtigkeit sucht sich dann andere Wege, z.B. in die Kellerdecke oder angrenzende Bauteile.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innenliegende Sperrschicht aus PE-Folie die Feuchtigkeit "aussperren" kann, ist grundlegend falsch. Bei einem Altbaukeller ohne funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung wird die Feuchtigkeit lediglich umgeleitet und nicht gestoppt. Die Folie verhindert zudem die notwendige Austrocknung des Mauerwerks nach innen.
    ➕ Ergänzung: Statt einer undurchlässigen Folie wäre ein kapillaraktiver Innendämmsystem (z.B. mit Kalziumsilikatplatten oder Lehmputz) fachgerecht, das die Feuchtigkeit aufnimmt und nach innen abgeben kann. Zudem muss die horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (z.B. durch ein nachträgliches Injektionsverfahren) und die vertikale Abdichtung (soweit möglich) geprüft werden. Die Ausblühungen deuten auf lösliche Salze hin, die ohne fachgerechte Sanierung zu Putzabplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Sanierung mit PE-Folie durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme (Kernbohrung, Salzanalyse, Feuchtemessung) durchführen. Nur auf Basis dieser Ergebnisse kann ein fachgerechtes Sanierungskonzept (z.B. Innendämmung mit Kapillaraktivität, nachträgliche Horizontalsperre, Sanierputz) erstellt werden. Die Tragfähigkeit des Ziegelbodens muss vor Beginn aller Arbeiten statisch geprüft werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau aus dem Jahr 1934 mit Tonziegelwänden, bei dem Außenabdichtung nicht mehr möglich ist und stattdessen eine innenseitige Sanierung geplant wird – konkret eine vorgebaute Kalksandsteinwand mit PE-Folie und ein neuer Estrich auf dem alten Ziegelfußboden.
    🔴 Gefahr: Die geplante innenseitige Abdichtung mit PE-Folie hinter einer massiven Mauer ist hochgradig riskant: Sie verhindert den natürlichen Feuchteausgleich und führt zwangsläufig zur Kondenswasserbildung, Salzausblühungen und schleichender Schimmelbildung hinter der Folie – besonders bei ungedämmten metallenen Deckenträgern, die zu Kältebrücken und Tauwasser führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PE-Folie als Dampfsperre im Kellerbereich verstößt gegen die DINAbk. 18195 und DIN 4108: Sie ist nicht diffusionsoffen und verhindert den Feuchteabtransport aus der alten Mauer – die Feuchte wird in die Wand gedrängt, was zu langfristigem Mauerwerksschaden und Salzschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenseitige Abdichtung ist keine "Auspressung" von Feuchtigkeit, sondern eine kontrollierte Feuchteregulierung – sie erfordert diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Kalkputz, Lehm oder spezielle Sanierputze), keine Dampfsperren.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Hygrometer, Thermografie und Bohrkernuntersuchung) zwingend erforderlich, um zwischen kapillarer Feuchte, Kondenswasser und geringem Druckwasser zu differenzieren – die Ursache bestimmt die Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Der alte Tonziegel-Fußboden ist kein tragfähiger Estrichuntergrund; eine direkte Verlegung eines neuen Estrichs ohne statische Prüfung birgt Risiken für Rissbildung, Absackung und Feuchteaufstieg über den neuen Estrich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Druckwasser sicherlich nicht vorliegt", ist unbegründet – ohne Messung oder hydrogeologische Einschätzung ist diese Aussage fachlich nicht haltbar und kann zu schwerwiegenden Fehlsanierungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Wert des Gebäudes.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • die Ursache der Feuchtigkeit vor Sanierung fachlich identifiziert werden muss;
    • die geplante Sanierung mit PE-Folie hinter einer Kalksandstein-Vormauer fachlich nicht vertretbar und hochriskant ist;
    • ein Sachverständiger für Feuchteschäden oder zertifizierter Bauwerksabdichter unverzüglich zu beauftragen ist;
    • der alte Tonziegel-Fußboden statisch geprüft werden muss, bevor ein neuer Estrich verlegt wird.
    • GoogleAI benennt Ursachen (Außenfeuchtigkeit, Druckwasser, Kapillarfeuchte, Kondensation) allgemein, aber ohne klare Warnung vor PE-Folie oder statischen Risiken.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die DIN-Verstöße (DIN 18195, DIN 4108) und den Mangel an Diffusionsfähigkeit hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Salzmigration und Frostschäden durch Feuchtigkeitsstau hinter Folie.
    • Qwen ergänzt die Kältebrücken-Problematik durch ungedämmte Deckenträger und korrigiert die unbegründete Annahme "kein Druckwasser" als fachlich unhaltbar.
    • Alle drei verweisen auf kapillaraktive Alternativen (Sanierputz, Kalziumsilikat, Lehm), jedoch nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Materialien und deren Funktionsweise.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Druckwasser sicherlich nicht vorliegt" als unbegründet – GoogleAI äußert dazu keine Einschätzung, DeepSeek erwähnt Druckwasser nur als mögliche Ursache, ohne die Annahme zu bewerten. Der konservativere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert: Druckwasser darf nie ausgeschlossen werden, ohne Messung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, am stärksten konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: Keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen – unter Einbezug von Kernbohrung, Feuchtemessung, Salzanalyse und ggf. Thermografie.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine fachliche Diagnose vor Maßnahmen – ohne Messung keine Sanierung.
    PE-Folie als innenseitige Abdichtung DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI nennt sie nicht – Konsens ist klar: PE-Folie ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    Statikprüfung des Ziegelfußbodens DeepSeek und Qwen fordern explizit die statische Prüfung; GoogleAI erwähnt Tragfähigkeit nicht – aber Konsens besteht in der Dringlichkeit, da Risiko unbestritten ist.
    Kapillaraktive Materialien statt Dampfsperren Alle drei nennen kapillaraktive Alternativen (Sanierputz, Lehm, Kalziumsilikat) als fachlich korrekt – Konsens vollständig.
    Eigenleistung ohne Fachbegleitung ⚠️ GoogleAI weist allgemein auf Experten hin; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Eigenleistung – abwägende Bewertung: Eigenleistung ist ausschließlich nach abgeschlossener, schriftlich dokumentierter Fachdiagnose zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine physische Sanierungsmaßnahme beginnen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 18069 oder DGfM) eine schriftliche, messbasierte Bestandsaufnahme erstellt und ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept mit materialtechnischen und statischen Festlegungen vorgelegt hat.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch PE-Folie führt zu Frostschäden im Tonziegel-Mauerwerk Dauerhafte Zerstörung der historischen Substanz, Reparatur extrem aufwändig oder unmöglich
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Folie und Putz bleibt lange unentdeckt Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten vervielfachen sich
    🔴 Risiko Estrichverlegung auf nicht geprüftem Ziegelfußboden Rissbildung, Absackung, Feuchteaufstieg über Estrich, Schäden an darüberliegenden Geschossen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Feuchtigkeitsursache (z. B. Druckwasser als Kapillarfeuchte) Fehlsanierung mit vollständigem Ausfall der Maßnahme, Folgeschäden an Kellerdecke und Mauerwerk
    🔴 Risiko Asbest- oder Schadstofffreisetzung durch ungeschützte Bearbeitung Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierung nach TRGS 519, hohe Kosten und Rechtsrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit kapillaraktivem Sanierputz Dauerhafte Trockenlegung, Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung durch nutzbaren Keller
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren Dauerhafte Unterbindung aufsteigender Feuchtigkeit, geringe Baustelleneingriffe, hohe Erfolgsquote bei Altbau
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Abluft mit Wärmerückgewinnung) Langfristige Kondenswasservermeidung, Komfortsteigerung, Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Sanierungsplanung nach DIN-Normen Erhöhte Glaubwürdigkeit beim Verkauf, mögliche Fördermittel (z. B. KfW 430/431), Rechtssicherheit
    ✅ Chance Erhalt und Instandsetzung des historischen Ziegelfußbodens statt kompletter Entfernung Substanzschonung, authentische Raumatmosphäre, ökologisch nachhaltige Sanierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfM-Zertifizierung) zur Bestandsaufnahme – inkl. Kernbohrung, Salzanalyse, Feuchtemessung und Thermografie.
    2. Statikprüfung einleiten: Lassen Sie den Tonziegel-Fußboden durch einen Statiker oder Bauingenieur auf Tragfähigkeit prüfen – vor Einreichung der Bauanmeldung oder Auftragsvergabe an Handwerker.
    3. PE-Folie sofort streichen: Verwerfen Sie das geplante Konstrukt "Vormauerung mit PE-Folie" vollständig – ersetzen Sie es durch ein kapillaraktives System (z. B. Sanierputz auf bewehrtem Untergrund nach Vorbehandlung).
    4. Feuchteschutz dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klarer Materialauswahl, Verarbeitungsanweisung und Nachweis der DIN-Konformität (DIN 18195-4, DIN 4108-3).
    5. Asbest-Test vor Beginn: Entnehmen Sie zwei repräsentative Putz- oder Mörtelproben an feuchten Stellen und lassen Sie diese in einem akkreditierten Labor auf Asbest und Schwermetalle untersuchen.
    6. Luftungsplanung integrieren: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen bereits in der Konzeptphase eine geeignete, diffusionsoffene Lüftungslösung (z. B. dezentrale Abluft mit Wärmerückgewinnung), die Kondensationsrisiken langfristig ausschließt.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Mauersalze
    Druckwasser
    Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände und den Kellerboden wirkt. Es kann durch undichte Stellen eindringen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Staunässe, hydrostatischer Druck
    Der Transport von Feuchtigkeit durch kapillare Kräfte im Mauerwerk. Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich auf und verteilt sich im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird nachträglich eingebaut oder bei Neubauten direkt berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Mauersperre, Injektionsverfahren
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen relevant für den Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Porenraum
    Vertikalabdichtung
    Eine Abdichtung der Kelleraußenwände, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert. Sie wird in der Regel von außen aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme
    Die Eigenschaft von Baustoffen, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, feuchtevariable Materialien
    1. Frage: Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem Altbau-Keller sinnvoll?
      Antwort: Sinnvolle Abdichtungsmaßnahmen sind beispielsweise eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, eine Vertikalabdichtung der Kelleraußenwände, eine Drainage zur Ableitung von Wasser und eine Innendämmung zur Vermeidung von Kondensation. Die Wahl der geeigneten Maßnahmen hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Frage: Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
      Antwort: Die Ursache für die Feuchtigkeit kann durch eine Feuchtigkeitsmessung, eine Bausubstanzanalyse und eine visuelle Inspektion ermittelt werden. Ein Bausachverständiger oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung kann Ihnen dabei helfen.
    3. Frage: Welche Reihenfolge ist bei der Kellersanierung zu beachten?
      Antwort: Zuerst sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend können die Kellerwände und der Kellerboden saniert werden. Zum Schluss erfolgt die Innendämmung.
    4. Frage: Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
      Antwort: Einige Arbeiten, wie z.B. das Entfernen von Putz, können Sie selbst durchführen. Abdichtungsarbeiten und statisch relevante Eingriffe sollten jedoch von Fachfirmen ausgeführt werden.
    5. Frage: Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Kellersanierung?
      Antwort: Eine unsachgemäße Kellersanierung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    6. Frage: Was ist bei der Auswahl von Materialien für die Kellersanierung zu beachten?
      Antwort: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien, die die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung fördern.
    7. Frage: Wie kann ich den Keller nach der Sanierung richtig lüften?
      Antwort: Lüften Sie den Keller regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie Querlüftung, da dies zu Kondensation führen kann.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
      Antwort: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Bundesland oder der KfW über Fördermöglichkeiten für die Kellersanierung.
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und -böden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Keller dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innendämmung und Außendämmung im Kellerbereich.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Erläuterung verschiedener Methoden zur Feuchtemessung im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
    • Altbau sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Allgemeine Informationen zur Sanierung von Altbauten, einschließlich Keller.
  2. Kellerabdichtung: Ursache – Tauwasser vs. Wasserdruck
    Foto von Edmund Bromm
    Abdichtung oder Verhinderung von Tauwasser?
    Meine Frage hierzu ist immer die Gleiche: wie hoch steht das Wasser im Keller?
    Wenn "nur" die Wände feucht sind ist die Lösung das I-Bausystem.
    Weiter auf meiner Homepage: unter Schriften Nr. 12 und weitere
    Keller sanieren im Altbau: Feuchtigkeit & Ausblühungen stoppen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Sanierung eines Altbau-Kellers (Baujahr 1934) mit Feuchtigkeitsproblemen und Ausblühungen. Im Fokus stehen die Ursachenforschung (Druckwasser vs. Tauwasser) und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung, um die Bausubstanz zu erhalten. Die Diskussion berührt verschiedene Aspekte wie die Beurteilung des Wasserdrucks und die Wahl des richtigen Abdichtungssystems.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte unbedingt die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, Druckwasser oder Kondensation? Eine falsche Diagnose kann zu unwirksamen oder sogar schädlichen Maßnahmen führen. Siehe hierzu Kellerabdichtung: Ursache – Tauwasser vs. Wasserdruck.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das I-Bausystem wird als mögliche Lösung für feuchte Wände genannt, sofern kein starker Wasserdruck vorhanden ist. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die Funktionsweise und Anwendungsbereiche dieses Systems zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Sanierungsstrategie zu entwickeln, empfiehlt es sich, einen Fachmann für Altbausanierung und Kellerabdichtung hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursachen der Feuchtigkeit identifizieren und ein passendes Sanierungskonzept erstellen. Die Homepage des Nutzers bietet weitere Informationen und Schriften zum Thema.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller sanieren im Altbau (1934): Feuchtigkeit, Ausblühungen – Ursachen & Maßnahmen?
Suche nach: Altbau-Keller sanieren: Feuchtigkeitsprobleme effektiv lösen
Suche nach: Altbau, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Ausblühungen, Kellerabdichtung, Druckwasser, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz, Tonziegel
