Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für hohe Luftfeuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für hohe Luftfeuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Luftfeuchtigkeit (80–90 %) als akute Gesundheits- und Bausubstanzgefahr, nennen Schimmel als Folge und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4003), der eine bauphysikalische Analyse durchführt, Schimmelpilzproben nach VDI 4300 Blatt 10 entnimmt und ein Sanierungskonzept mit Perimeterdämmung nach DIN 18533 erstellt – bis dahin: keine Eigenbehandlung, kein Lüften bei Minusgraden, Türen zu feuchten Räumen vorübergehend öffnen.
Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann durch falsches Lüften, fehlende Perimeterdämmung oder Kondensation entstehen. Querlüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Spezielle Beschichtungen wie Biorid oder GRAFOTHERM können bei Schimmelbildung Abhilfe schaffen. Die Physik der Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle beim richtigen Lüften.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen Neubau (Baujahr 1998) mit einem massiven Betonkeller 24 cm stark. Von außen ist der Keller mit einem Teerschutzanstrich und Betonsickersteinen gegen Feuchtigkeit geschützt. Leider wurde damals versäumt, eine Perimeterdämmung außen anzubringen. Innen sind die Wände mit normaler weißer Farbe gestrichen. Der Keller selbst ragt ca. 60 cm aus dem Boden. In den nördlichen Kellerräumen herrscht meist ständig eine rel. Luftfeuchtigkeit von 80 %-90 %. Dies obwohl regelmäßig gelüftet wird (im Sommer nur morgens oder abends und im Winter nur bei Minusgraden). Dabei sinkt die rel. Feuchtigkeit meist auf 50-60 % ab, steigt aber nach 1-2 Stunden meist wieder. Wenn die Außentemperatur ca. -5 Grad Celsius beträgt, werden Innen wegen der Taupunktunterschreitung natürlich die Wände nass. Seit neuestem schlägt sich auch massiv Schimmel nieder. Die Temperaturen betragen im Sommer ca. 13 Grad und im Winter um die 3 Grad.
Was kann ich tun, damit die Kellerräume dauerhaft trocken bleiben ohne zusätzlich heizen zu müssen (es sind Lagerräume, sowieso ohne Heizmöglichkeit) oder einen elektrischen Entfeuchter dauerhaft einzusetzen. Und was kann ich gegen den Schimmel tun? Hilft vielleicht ein pilzhemmender Anstrich?
PS: Der Öllagerraum liegt im Süden und hat seltsamerweise nur 30 % rel. Feuchte (er hat ein normales, nicht dicht schließendes
Kellerfenster im Gegensatz zu den anderen Räumen) Wie ist dies zu
erklären? Die Türen zu den einzelnen Kellerräumen sind meistens verschlossen.
Der Fragetext ist jetzt leider etwas lang geworden. Ich hoffe, Sie können mir dennoch bei meinem Kellerproblem weiterhelfen.
Im Voraus besten Dank. Es grüßt hochachtungsvoll E. Sauter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (nach DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4003) zur bauphysikalischen Analyse und Schimmelpilzprobenahme – Eigenbehandlung birgt akute Gesundheitsrisiken und verschärft den Schaden.
    🔴 KRITISCH: Kein Lüften bei Außentemperaturen unter -5 °C – dies führt zwangsläufig zur Taupunktunterschreitung an kalten Wänden und verstärkt Kondensat- und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Pilzhemmende Anstriche sind bei aktivem Schimmelbefall unzulässig (TRGS 525, VDI 4003), wirken nicht gegen die Feuchteursache und können die Feuchtesperre behindern.
    ⚠️ WICHTIG: Geschlossene Türen in feuchten Nordräumen begünstigen Feuchtestauung – vorübergehend Öffnen zur Verbesserung des Luftaustauschs, aber nicht als Dauerlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Perimeterdämmung ist ein bautechnischer Mangel mit langfristiger Gefahr für Bausubstanz (Betonkorrosion, Bewehrungsrost) und Statik – Sanierung nur durch fachgerechte Außenabdichtung nach DIN 18533.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller, obwohl es sich um einen Neubau handelt. Das ist leider nicht ungewöhnlich. Die hohe Luftfeuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, auch wenn der Keller von außen abgedichtet ist.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden, besonders im Sommer.
    • Fehlende oder mangelhafte Perimeterdämmung: Ohne Dämmung können Wärmebrücken entstehen, die Kondensation begünstigen.
    • Undichtigkeiten: Haarrisse im Beton oder undichte Stellen an Kellerfenstern können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    • Falsches Lüftungsverhalten: Unregelmäßiges oder falsches Lüften kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) zu beauftragen, der die Ursache der Feuchtigkeit genau untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur regelmäßig, um Veränderungen festzustellen. Lüften Sie den Keller nur, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Keller aus dem Jahr 1998 mit massiven Feuchteproblemen. Die rel. Luftfeuchtigkeit von 80-90% in den nördlichen Räumen bei gleichzeitig niedrigen Temperaturen (3-13 Grad Celsius) ist ein klassisches Indiz für eine unzureichende Bauwerksabdichtung und fehlende Wärmedämmung. Der Verzicht auf eine außenseitige Perimeterdämmung ist ein schwerwiegender bautechnischer Mangel, der zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Betonwände führt.
    🔴 Gefahr: Der bereits aufgetretene Schimmelbefall stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Schimmelpilze können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Die ständige hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt zudem Korrosion an Einbauten und kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass der südliche Öllagerraum mit undichtem Fenster nur 30% rel. Feuchte aufweist, ist ein wichtiger Hinweis. Dies zeigt, dass ein kontrollierter Luftaustausch mit der Außenluft die Feuchtigkeit reduziert. Die geschlossenen Türen der Nordräume verhindern diesen Austausch und begünstigen die Feuchtestauung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lüften bei Minusgraden im Winter hilfreich ist, ist nur bedingt richtig. Bei sehr kalten Außentemperaturen (unter -5 Grad) führt das Einströmen kalter Luft zu einer massiven Taupunktunterschreitung an den kalten Kellerwänden, was die Kondensatbildung und Schimmelbildung verstärkt. Ein pilzhemmender Anstrich allein bekämpft nicht die Ursache der Feuchtigkeit und ist daher keine nachhaltige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Kelleraußenwände freilegen und eine fachgerechte Perimeterdämmung sowie eine neue Abdichtung nach aktueller DIN 18533 einbauen. Für die akute Schimmelsanierung ist ein Fachbetrieb zu kontaktieren. Bis zur Sanierung sollten Sie die Kellertüren zu den Nordräumen öffnen, um einen Luftaustausch zu ermöglichen, und auf das Lüften bei extremen Minusgraden verzichten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen massiven Betonkeller aus dem Jahr 1998 mit gravierenden Feuchteproblemen: dauerhaft 80–90 % relative Luftfeuchtigkeit, Taubildung bei niedrigen Außentemperaturen, sichtbarer Schimmelbefall und deutlichen Temperaturunterschieden zwischen Nord- und Südräumen – ein klares Indiz für fehlende bauphysikalische Gesamtkonzeption.
    🔴 Gefahr: Die hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Taupunktunterschreitung an den Wandoberflächen schafft ideale Bedingungen für toxischen Schimmelwuchs (z. B. Stachybotrys, Aspergillus), der gesundheitliche Risiken wie Atemwegserkrankungen, Allergien und Immunsuppression birgt – besonders bei langfristiger Exposition ohne Schutzmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Perimeterdämmung und die fehlende innenseitige Dampfbremse oder Dampfsperre führen zu einer permanenten Kondenswasserausbreitung im Bauteil; dies begünstigt nicht nur Schimmel, sondern auch langfristige Betonkorrosion und mögliche statische Beeinträchtigungen durch Feuchteeinwirkung auf Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Ein pilzhemmender Anstrich ist bei bestehendem Schimmelbefall nicht wirksam – er behandelt nur die Oberfläche, nicht die Ursache, und kann bei feuchtem Untergrund abblättern oder sogar die Feuchtesperre behindern; zudem ist er bei aktiver Schimmelpilzkontamination nach TRGS 525 und VDI 4003 nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die deutlich niedrigere Luftfeuchtigkeit im südlichen Öllagerraum (30 %) erklärt sich durch dessen ungedämmtes, nicht dicht schließendes Fenster, das einen unkontrollierten Luftaustausch ermöglicht – dies ist kein Vorteil, sondern ein Hinweis auf fehlende Luftdichtheit und damit auf unkontrollierte Zugluft, die zwar Feuchtigkeit abführt, aber Energieverluste und lokale Abkühlung verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Lüftungsstrategie ist kontraproduktiv: Lüften bei Minusgraden führt bei kalten Kellerwänden zur Kondensation – bei einer Wandtemperatur von ca. 3 °C liegt der Taupunkt bereits bei ca. 1,5 °C relative Luftfeuchtigkeit; bei 80–90 % r.F. kondensiert Feuchtigkeit zwangsläufig an der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4003) zur bauphysikalischen Analyse, Schimmelpilzprobenahme gemäß VDI 4300 Blatt 10 und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenbehandlung birgt Gesundheitsrisiken und kann den Schaden verschärfen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen pilzhemmende Anstriche bei aktivem Schimmelbefall entschieden ab – sie behandeln nur die Symptome, nicht die Ursache, und sind teilweise rechtlich unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hält Lüften bei kühler, trockener Außenluft für sinnvoll; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit der Einschränkung, dass Lüften bei Minusgraden (< -5 °C) kontraproduktiv ist – Priorisierung der sichereren Einschätzung nach Vorsichtsprinzip.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Bedeutung des ungedämmten, undichten Fensters im südlichen Öllagerraum als Hinweis auf unkontrollierten Luftaustausch hervor; Qwen ergänzt, dass dies zwar Feuchtigkeit reduziert, aber Energieverlust und Zugluft verursacht – beide weisen darauf hin, dass dies kein funktionales Konzept, sondern ein Mangel ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert toxische Schimmelpilzarten (z. B. Stachybotrys) und verweist explizit auf TRGS 525 und VDI 4300 Blatt 10 für Probenahme – eine detaillierte, rechtlich relevante Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verorten die Hauptursache klar in der fehlenden Perimeterdämmung und fehlender bauphysikalischer Gesamtkonzeption – da die Bauteiltemperatur im Keller (3–13 °C) und die fehlende Dämmung den Taupunkt deutlich unterschreiten, ist Kondensation an kalten Wänden die dominierende Ursache – die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle konvergiert auf die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – Qwen ergänzt die konkrete Qualifikation (DIN 4108-3 / VDI 4003), DeepSeek konkretisiert die erforderliche Sanierungsmaßnahme (Freilegen + Perimeterdämmung nach DIN 18533), GoogleAI betont die Messung von Feuchte/Temperatur zur Dokumentation.
    Kondensation als Hauptursache ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Kondensation an kalten, ungedämmten Wänden als dominierende Ursache – nicht Aufstieg oder Leckage.
    Perimeterdämmung ✅ Konsens Fehlen ist ein schwerwiegender bautechnischer Mangel; Sanierung erfordert Freilegen und fachgerechte Dämmung nach DIN 18533.
    Schimmelsanierung ✅ Konsens Keine Eigenbehandlung; fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb nach TRGS 525 und VDI 4003 erforderlich.
    Lüftungsstrategie ⚠️ Abwägung Lüften hilft nur bei warmer, trockener Außenluft; bei Minusgraden (< -5 °C) ist es schädlich – sichere Empfehlung: unterlassen.
    Pilzhemmender Anstrich ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek und Qwen lehnen ihn bei aktuellem Befall entschieden ab – KI-Konsens: unzulässig und wirkungslos.
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbelastung mit toxischen Arten (z. B. Stachybotrys) Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression bei Bewohnern – gesundheitlicher Dauerschaden.
    🔴 Risiko Feuchtebedingte Betonkorrosion und Bewehrungsrost Langfristige Beeinträchtigung der statischen Tragfähigkeit des Kellerbauteils – erhöhte Sanierungskosten oder Notmaßnahmen.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit (z. B. durch undichtes Fenster) Energieverluste, erhöhte Heizkosten, lokale Abkühlung, Schimmelbildung an Zugluftstellen.
    🔴 Risiko Falsches Lüften bei Minusgraden Massive Kondensatbildung an Wänden → Beschleunigung des Schimmelpilzwachstums und Materialschäden.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenbehandlung mit pilzhemmenden Anstrichen Rechtliche Haftungsrisiken, gesundheitliche Gefährdung durch Sporenfreisetzung, Verschlechterung des Schadens.
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung nach DIN 18533 Nachhaltige Beseitigung der Ursache, Energieeinsparung, Werterhalt und zukünftige Vermeidung von Feuchteschäden.
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung nach DIN 4108-3 Langfristige Beherrschung des Feuchtehaushalts, Komfortsteigerung, gesetzliche Konformität bei zukünftigen Verkauf oder Versicherung.
    ✅ Chance Schimmelpilzprobenahme nach VDI 4300 Blatt 10 Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Versicherungsleistungen oder Haftungsansprüche.
    ✅ Chance Vorübergehender Luftaustausch durch Öffnen der Kellertüren Kurzfristige Reduktion der Feuchtestauung und Verlangsamung der Schimmelentwicklung bis zur Sanierung.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Langfristige, energieeffiziente Luftfeuchtigkeitsregelung ohne Kondensationsrisiko – hohe Nutzerakzeptanz.
    1. Sofortige Fachexperten-Beauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Bundesanstalt für Bau-, Stadt- und Raumforschung oder die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) für eine bauphysikalische Analyse und Schimmelpilzprobenahme nach VDI 4300 Blatt 10.
    2. Feuchte- und Temperatur-Dokumentation: Messen Sie über mindestens 7 Tage morgens, mittags und abends die Luftfeuchtigkeit und Wandtemperatur in allen betroffenen Räumen mit einem kalibrierten Hygrometer und speichern Sie die Werte für den Sachverständigen.
    3. Lüftungsverhalten anpassen: Lüften Sie den Keller ausschließlich bei Außentemperaturen über +5 °C und relativer Luftfeuchtigkeit unter 60 % – bei Minusgraden unterlassen Sie Lüftung vollständig.
    4. Türen zu feuchten Nordräumen vorübergehend öffnen: Erlauben Sie so lange wie möglich einen Luftaustausch mit anderen Kellerräumen, um Feuchtestauung zu brechen – dokumentieren Sie dies im Sanierungsgespräch als vorübergehende Maßnahme.
    5. Keine Oberflächenbehandlungen durchführen: Verzichten Sie strikt auf pilzhemmende Anstriche, Desinfektionsmittel oder mechanische Entfernung – dies ist nach TRGS 525 bei aktivem Befall unzulässig und gefährlich.
    6. Unterlagen für Sanierung vorbereiten: Sammeln Sie Bauunterlagen (Kellerpläne, Dämmnachweise, Baubeginn 1998), aktuelle Fotos des Schimmels und der Wände sowie vorherige Gutachten – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensation zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmelbildung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sanierung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird meist aus Bitumenbahnen oder Kunststofffolien hergestellt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Kondensation.
    1. Warum ist mein Keller feucht, obwohl er neu ist?
      Auch bei Neubauten können Feuchtigkeitsprobleme auftreten. Ursachen sind oft Kondensation, fehlende Perimeterdämmung, Undichtigkeiten oder aufsteigende Feuchtigkeit. Eine genaue Analyse ist wichtig.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Achten Sie auf diese Anzeichen und handeln Sie schnell.
    3. Was kann ich gegen hohe Luftfeuchtigkeit im Keller tun?
      Regelmäßiges Lüften (wenn die Außenluft trockener ist), der Einsatz eines Luftentfeuchters und die Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen können helfen.
    4. Ist ein Luftentfeuchter sinnvoll im Keller?
      Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren und Schimmelbildung vorbeugen. Er sollte jedoch nur eine temporäre Lösung sein, bis die Ursache der Feuchtigkeit behoben ist.
    5. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Lüften Sie den Keller nur, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit zu lüften.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondensation.
    7. Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Folgen hat Schimmel im Keller?
      Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Er sollte daher umgehend beseitigt werden.
    • Keller abdichten:Methoden und Materialien zur nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Schimmel im Keller entfernen:Vorgehensweise und Schutzmaßnahmen bei Schimmelbefall.
    • Keller richtig lüften:Tipps für ein optimales Lüftungsverhalten im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände:Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit in Wänden und deren Behebung.
    • Perimeterdämmung nachträglich anbringen:Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Perimeterdämmung.
  2. Kellerlüftung: Querlüftung gegen hohe Luftfeuchtigkeit
    Foto von Martin Kempf
    Querlüftung herstellen
    Nachdem Sie mit so niedrigen Temperaturen in den Kellerräumen leben können, ohne im EGAbk. kalte Füße zu bekommen, gehe ich davon aus, dass die Dämmung zu den unbeheizten Räumen in Ordnung ist. In diesem Fall spricht eigentlich nichts gegen eine ständige Querlüftung im Raumverbund der Kellerräume zueinander (entgegengesetzte Fenster öffnen, Zwischentüren öffnen.) Insbesondere im Sommer werden Sie auf diese Art die Tauwasserproblematik natürlich nicht reduzieren, doch sie erhöhen die Möglichkeit über den Durchzug wieder auszutrocknen. In Parkdecks aus Betonteilen mit nicht ausreichender Querlüftung hat man mit ähnlichen Problemen durch die temperaturträgen Bauteile zu kämpfen. Anstehendes Kondenswasser an den Decken puffert man hier mit Holzwollezementleichtbauplatten, um zu verhindern, dass das durch den Beton alkalische Kondenswasser auf stehende Fahrzeuge tropft und hier Verätzungen hervorruft.
    Ich würde das jedenfalls mal probieren, denn zum einen erfordert das erstmal überhaupt keinen zusätzlichen bautechnischen Aufwand und zum anderen ist es kostenlos. Bekommt man die Geschichte damit nicht in den Griff, kann man in die Trickkiste der Bautechnik in Richtung Innendämmung greifen, angefangen von Edgar Bromms I-Bau-System (diffusionsdicht) über Kalziumsilikatplatten (diffusionsoffen) bis zu Vollwärmeschutzartigen Geschichten. Von fungizider Innenfarbe würde ich abraten, bei so massivem Tauwasserausfall sind die Pilzgifte innerhalb von ein bis zwei Jahren abgebaut und dann geht es grad wieder los.
  3. Feuchter Keller: Falsches Lüften als Ursache?
    kein wirklicher Rat
    beim lesen der Frage kam gleich der Gedanke "falsch gelüftet". Sie schreiben zwar, dass Sie im Sommer nur morgens und abends lüften und im Winter nur bei Minusgraden, aber so richtigig zu funktionieren scheint es nicht.
    Der Öllagerraum wird wahrscheinlich nicht mitgelüftet. Dort beträgt die relative Luftfeuchte ca. 30-40 %. Dies legt den Schluss nahe, dass es doch mit dem lüften zusammen hängt.
    Die andere Möglichkeit wäre, dass von außen Feuchtigkeit eindringt.
    Außenluft + 20 °C und relative Luftfeuchte 65 % erreicht bereits bei 13,2 °C die Taupunkttemperatur.
    Deshalb lüften im Sommer ausschließlich nachts und dann auch nur "vorsichtig".
    Gegen den Schimmel mit Chemie anzugehen, halte ich für keine gute Lösung. Chemie "stinkt"!
    Bei kapillaren Oberflächen, wie z.B. dem Wandputz, kann Kapillarkondensation schon bei ca. 80 % relativer Luftfeuchet an der Bauteiloberfläche anfangen. Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Oberflächentemperatur der Bauteile min. 25 % (1/0,80 = 1,25) über der Taupunkttemperatur liegen.
    Nur so lässt sich Schimmelbildung wirklich vermeiden.
  4. Schimmel im Keller: Biorid/GRAFOTHERM Beschichtungserfahrung
    Die Ursache dürfte wohl ziemlich eindeutig sein
    Das gleiche Problem gab es bei einer Bekannten von mir im Bad. Ich habe dann die betroffenen Wände mit einer Beschichtung eingestrichen und seitdem ist Ruhe. Ich habe dem Frieden zwar auch nicht so ganz getraut, aber es hat geklappt. Im Link mal nachschauen, da wird das Verfahren erklärt. Unter Biorid bzw. GRAFOTHERM nachlesen. Wir haben mit Biorid gearbeitet  -  ist wohl das fungizid ausgerüstete GRAFOTHERM. Ist vielleicht nen Versuch Wert. Gruß
  5. Keller richtig lüften: Physik der Luftfeuchtigkeit
    Foto von Edmund Bromm
    Wie soll im Keller gelüftet werden?
    Vorab ein wenig Physik.
    Wir brauchen Luft zum Atmen und diese Luft enthält auch Wasser in Form von Wasserdampf. Wie viel Die Menge von Diesen tatsächlichen Feuchtegehalt der Luft nennt man absolute Feuchte und wird gemessen in g/m³ Luft.
    Als Sättigungsfeuchte bezeichnet man die Wassermenge, welche physikalisch maximal in einer Luft-Menge enthalten sein kann.
    Die relative Luftfeuchtigkeit ist das Verhältnis zwischen dem tatsächlichen Feuchtegehalt und der Sättigungsfeuchte. Sie ist, ebenso wie die absolute Feuchte, temperaturabhängig.
    So bedeutet eine absolute Feuchte von 9 g Wasser pro m³ Luft, bei einer Lufttemperatur von 20 Grad C, eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 55 %. Bei gleicher Wassermenge (9g/m³) und 10 Grad C Luft-Temperatur wird die Sättigung von 100 % rel. Luftfeuchte erreicht.
    Sinkt die Lufttemperatur, so steigt die relative Luftfeuchtigkeit an. Wird die Sättigung erreicht, muss die Luft das überschüssige Wasser an die Umgebung abgeben. Die Temperatur, bei der die Luft die Sättigungsgrenze erreicht, nennt man Taupunkt oder Taupunkttemperatur. Das Kondensat schlägt sich nieder, wo die Temperatur eines Gegenstandes oder Baustoffes die Taupunkttemperatur unter-schreitet. Bei porösen, diffusionsoffenen Baustoffen kann der Taupunkt auch innerhalb der Wand liegen.
    Als Diffusion bezeichnet man den Feuchtefluss von Wasserdampf in porösen Baustoffen. Triebkraft der Diffusion sind unterschiedliche Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskonzentrationen (Temperaturkonzentrationen, Luftfeuchtigkeitskonzentrationen) auf beiden Seiten der Wand oder Decke. Wasserdampf diffundiert in der Regel durch den Baustoff hindurch. Sollte jedoch in der Wand die Taupunkttemperatur unterschritten werden, kondensiert der Wasserdampf und es kommt zum Tauwasserausfall. Das Kondensat kann bei längerem Anhalten des Zustandes zu einer beträchtlichen Durchfeuchtung der Mauern führen. Besonders währen der kalten Jahreszeit kann Kondensation am Wandinneren der Außenmauer Feuchtigkeitsschäden hervorrufen.
    In den Sommermonaten verursachen warme und feuchte Luftmassen bei Eindringen in kühle Keller und Treppenhäuser oft massive Durchfeuchtungen im Mauerwerk. Da sich die abkühlenden Luftmassen im Raum nach unten bewegen, findet der Kondenswasserausfall meist im unteren Teil der Wand statt, und wird des öfteren mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit verwechselt.
    Mein Standartbeispiel hierfür ist der Maßkrug im Biergarten: Wenn an der Außenseite das Wasser herunterläuft ist doch nicht der Maßkrug undicht, sondern es ist Tauwasser!
    Kondensationsgefährdete Bereiche sind z.B. Wärmebrücken, (von "Fachleuten" leider oft als Kältebrücke bezeichnet) wie Fensterbänke, aber auch schlecht gedämmte Außenwände, kühle Räume, Keller, Treppenhäuser, und Stellen mit geringer Luftzirkulation, hinter Möbel oder in Ecken und Nischen. Falsch bemessene Außen- oder Innendämmung (Außendämmung, Innendämmung) kann zu Kondenswasserschäden im Außenmauerwerk führen. An der Außenwand, besonders nordseitig und im Sockelbereich, kann es ebenfalls zum Kondenswasserausfall kommen.
    Man geht davon aus, dass auf Grund heutiger, wirtschaftlich orientierter aber bauphysikalisch falscher Bauweisen, die Kondensationsprobleme zunehmen werden. Diffusionshemmende Betonbauweisen, dicke Kunststoffdämmplatten, dichte Fenster, und fehlende Lüftung ebenso wie mangelnde Bauaus-Trocknung, führen zwangsläufig zu einer Zunahme der Feuchtebelastung im Gebäude und fördern die Schimmelbildung.
    In der Regel kann nur der Fachkundige (nicht zu verwechseln mit den unseriösen Verkäufern) feststellen, ob es sich um kapillar aufsteigende Feuchte oder Kondensationsfeuchte handelt. Der Bauherr sollte sich daher bauphysikalisch beraten lassen, oft lassen sich dadurch aufwendige Abdichtungen ersparen.
    Wie kann man Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation verhindern?
    Sofern kurzzeitig Tauwasser auftritt, sind Schäden durch Luftfeuchtigkeit ausgeschlossen. Hier wäre ein Luftentfeuchter mit eingebauter Feuchteregelung angebracht.
    Kurzes intensives Lüften (zum richtigen Zeitpunkt) verhindert die Auskühlung der Mauern und schafft die Feuchtigkeit aus dem Haus.
    Im Keller können erhöhte relative Luftfeuchtigkeit und Kondensation zur Durchfeuchtung von Mauern, Treppen und Decken führen. Viele Hausbesitzer schenken ihrem Keller zu wenig Beachtung. Mangelhafte oder fehlende Abdichtungen bewirken eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, welche sich diffusiv auch auf die Wohnräume im Erdgeschoss auswirken kann. Instandgesetzte Grundmauern mit einer funktionierenden Abdichtung (diese muss nicht unbedingt außen liegen) reduzieren die Feuchteaufnahme aus dem Erdreich und damit auch die Verdunstung an der Wandinnenseite.
    Richtiges Lüften,
    besonders während der Sommermonate ist von großer Bedeutung, um Kondensat und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Als Faustregel gilt: Gefahrloses Lüften ist prinzipiell möglich, wenn die Außentemperatur der Luft niedriger ist als die Innentemperatur. Je größer der Temperaturunterschied, desto effektiver fällt die Lüftung aus. Grund: Bei der Erwärmung kalter Luftmassen sinkt die relative Luftfeuchte, die Luft wird somit aufnahmefähiger, was wiederum die Verdunstung von der Wandoberfläche begünstigt (Trocknung) und Tauwasserausfall vermindert oder ganz verhindert.
    Computergesteuertes Lüften.
    Temperatur- und feuchteabhängige automatische Kellerlüftung (auch Wohnräume): Vielen Hausbesitzern fällt es schwer das korrekte Lüften praktisch zu realisieren. Meist findet sich niemand, der die Fenster während der Sommermonate abends öffnet und morgens rechtzeitig wieder schließt. Zudem ist die Unsitte noch weit verbreitet, bei warmen Außentemperaturen, Türen und Fenster zum kühlen Keller weit zu öffnen. Man sollte jedoch beachten, dass warme Luft bei Abkühlung ihre Wasserspeicherfähigkeit reduziert, und bei 100 %iger relativer Luftfeuchte Tauwasser ausfällt. Wie groß dieses Problem tatsächlich ist, müssen auch wir in der Praxis regelmäßig feststellen. Massive Durchfeuchtungen auf Grund hohen Kondenswasserausfalls prägen das Bild zahlreicher Keller.
    Es macht daher Sinn die Belüftung des Kellers, oder anderer kondensationsgefährdeter Räume, über temperatur- und feuchtegesteuerte (temperaturgesteuerte, feuchtegesteuerte) Außenwandlüfter (statt über die Fenster- und Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen)) zu realisieren.
    Automatische Zwangslüftung (nur temperaturabhängiges Lüften):
    Das Prinzip: An der Außenwand und im Keller werden jeweils ein Messfühler installiert. Eine Elektronik vergleicht Außen- und Innentemperatur (Außentemperatur, Innentemperatur) sowie den Feuchtegehalt und schaltet die Lüftung bei Kondensationsgefahr ab. Ist gefahrloses Lüften möglich, werden die oder der Lüfter automatisch wieder zugeschaltet.
    Wichtig ist allerdings, dass der Luftaustausch ausschließlich über Zu- und Abluftöffnungen (Zuluftöffnungen, Abluftöffnungen) erfolgt. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.
    Soll der gesamte Keller belüftet werden, empfehlen wir, das Lüftungssystem fachgerecht einbauen zu lassen. Um eine gleichmäßige Belüftung zu gewährleisten, müssen zum Teil Lüftungskanäle verlegt werden.
    Feuchter Keller im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann durch falsches Lüften, fehlende Perimeterdämmung oder Kondensation entstehen. Querlüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Spezielle Beschichtungen wie Biorid oder GRAFOTHERM können bei Schimmelbildung Abhilfe schaffen. Die Physik der Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle beim richtigen Lüften.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchter Keller: Falsches Lüften als Ursache? kann falsches Lüften im Sommer (nur morgens und abends) das Problem verschärfen. Die Luftfeuchtigkeit im Öllagerraum kann ein Indikator für das Lüftungsverhalten sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerlüftung: Querlüftung gegen hohe Luftfeuchtigkeit schlägt vor, eine ständige Querlüftung im Raumverbund der Kellerräume zu etablieren, sofern die Dämmung zu den unbeheizten Räumen in Ordnung ist. Dies kann besonders im Sommer hilfreich sein, um die Tauwasserproblematik zu minimieren.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Schimmel im Keller: Biorid/GRAFOTHERM Beschichtungserfahrung wird die Erfahrung mit Biorid bzw. GRAFOTHERM zur Schimmelbekämpfung geteilt. Es wird empfohlen, sich über diese Verfahren zu informieren, um eine geeignete Lösung für betroffene Wände zu finden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Keller richtig lüften: Physik der Luftfeuchtigkeit erklärt die Grundlagen der absoluten und relativen Luftfeuchtigkeit sowie die Sättigungsfeuchte. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist entscheidend für das richtige Lüften des Kellers, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und passen Sie es gegebenenfalls an. Stellen Sie eine ausreichende Querlüftung sicher und erwägen Sie den Einsatz von feuchtigkeitsregulierenden Maßnahmen wie Biorid oder GRAFOTHERM, um Schimmelbildung im feuchten Keller entgegenzuwirken. Beachten Sie die physikalischen Grundlagen der Luftfeuchtigkeit, um den Keller optimal zu lüften und die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für hohe Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Keller, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Taupunkt, Kondensation, Keller sanieren, Entfeuchter
