Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser: Widerstandsdauer, Drainage & Risiken?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser: Widerstandsdauer, Drainage & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als Folge unzureichender Abdichtung gegen drückendes Wasser – trotz vertraglicher Vereinbarung für nichtdrückendes Wasser; Alle bestätigen die erhebliche Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und elektrische Sicherheit; Alle fordern eine unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen, fachlich qualifizierten Sachverständigen (Bauingenieur, BVS-zertifiziert, öffentlich bestellt/vereidigt).
👉 Handlungsempfehlung: Der Fall ist kein technisches Detailproblem, sondern ein normwidriger Mangel mit bauphysikalischer, sicherheits- und rechtlicher Relevanz. Die primäre Maßnahme ist die sofortige, dokumentierte Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – vor jeglicher Inbetriebnahme, Nutzung oder Eigenreparatur.
Die Diskussion dreht sich um die Widerstandsfähigkeit von KMB-Abdichtungen gegen drückendes Wasser, die korrekte Funktion von Ringdrainagen gemäß DIN 18195 und die Bedeutung eines Baugrundgutachtens. Ein funktionierende Drainage ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Ausführung des Fußpunkts bei der Kellerabdichtung ist kritisch für die Dichtigkeit.
Entsprechend dem vorab in Auftrag gegebenen Baugrundgutachten habe ich den Bauvertrag mit einer Abdichtung des Kellers gegen nichtdrückendes Wasser abgeschlossen. Nicht aus einer Vorahnung, sondern weil ich es grundsätzlich für sinnvoll hielt, wurde (zusätzlich) eine Ringdrainage mit Kontrollschacht angelegt. Während den ca. 4-5 Wochen, die die Baugrube offen war, gab es mit Wasser keinerlei Probleme. Die Abdichtung wurde im Spritzverfahren aufgebracht und mit Noppenbahn und Vlies ergänzt, die Baugrube wieder verfüllt. Anfang Dezember'02 stand im Keller des noch nicht überdachten Rohbaus Wasser, welches höchstwahrscheinl. aus Niederschlägen herrührte. Dieses Aufgrund kurzfristigem Kälteeinbruch gefrorene Wasser wurde vom Bauunternehmer nach dem Auftauen beseitigt. Mittlerweile stand aber im Keller des seit Mitte Dezember überdachten Rohbaus nunmehr bereits zum 3. Mal das Wasser bzw. Eis. Die extremen Niederschläge Ende Dezember und Anfang Januar haben wohl zu aufstauendem Sickerwasser oder Schichtenwasserzufluss geführt. Solange die mittlerweile in den Kontrollschacht der Drainage eingebrachte Pumpe funktioniert und den Stand des drückenden Wasser unter der Hohlkehle hält, ist auch alles OK. Sobald aber einmal die Pumpe nicht funktioniert (z.B. weil Schwimmer hängt), und das Wasser somit die Hohlkehle erreicht, dringt es nahezu ohne Widerstand innerhalb weniger Stunden in den Keller ein. Mit dem auch künftigen Pumpen bei extremen Niederschlägen könnte ich ja leben, nicht aber damit, dass schon wenige Stunden nach dem Ausfall der Pumpe (z.B. auch durch Stromausfall) der Keller unter Wasser steht. Daher meine Fragen:
1. Gibt es verlässliche Angaben darüber, wie lange nach guter fachlicher Praxis eine Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser auch gegen drückendes Wasser halten muss? (das können m.E. doch nicht nur wenige Stunden sein). Ich würde dann das Bauwerk wegen Mängeln nicht abnehmen und mich an den Bauunternehmer halten.
2. Was wird in einem solchen Fall baulicherseits und auch sonst empfohlen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung aller elektrischen Anlagen im Keller – keine Inbetriebnahme vor fachgerechter Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Kellers als Wohn- oder Aufenthaltsraum, solange drückendes Wasser nachweisbar ist und keine nachgewiesene Abdichtung gegen drückendes Wasser (DINAbk. 18533) vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Ringdrainage auf Vollständigkeit, Sickerpackung, Anschluss an Vorfluter/Kanalisation und Funktionstüchtigkeit der Pumpe inkl. Notstromversorgung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Wassereintritte (Zeitpunkt, Menge, Dauer nach Pumpenausfall) – dient als Beweis für den druckwasserbedingten Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung der Bauteiltrocknung und Raumklima – insbesondere bei Anzeichen von Vereisung, um Schimmelbildung und Bewehrungskorrosion zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Kellerabdichtung und dem Wasser in der Baugrube haben. Da Sie ursprünglich eine Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser vereinbart haben, aber nun Schichtenwasserzufluss und Sickerwasser beobachten, ist die Situation komplex.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Eine unzureichende Abdichtung kann langfristig zu erheblichen Schäden am Bauwerk führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Baugrundgutachten: Überprüfen Sie das Gutachten hinsichtlich der tatsächlichen Wasserverhältnisse.
    • Abdichtung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung (Spritzverfahren, Noppenbahn, Vlies) von einem Sachverständigen prüfen.
    • Drainage: Kontrollieren Sie die Funktion der Ringdrainage und des Kontrollschachts. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ausreichend dimensioniert ist und ein Notstromaggregat vorhanden ist.
    Die Widerstandsdauer der Abdichtung gegen drückendes Wasser ist entscheidend. Da die Pumpe im Kontrollschacht steht, deutet dies auf einen höheren Wasserdruck hin, als ursprünglich angenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung und Drainage von einem Bausachverständigen beurteilen, um festzustellen, ob eine Anpassung der Abdichtung erforderlich ist. Klären Sie, ob eine Abdichtung gegen drückendes Wasser notwendig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation bei der Kellerabdichtung: Eine Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser wurde vertraglich vereinbart, jedoch zeigt sich nach Fertigstellung, dass das Bauwerk tatsächlich drückendem Wasser ausgesetzt ist. Die temporäre Lösung mittels Pumpe im Kontrollschacht ist ein klares Indiz dafür, dass die primäre Abdichtung nicht für die tatsächlich anstehende Belastung ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser ist bei drückendem Wasser (z.B. Schichtenwasser oder aufstauendes Sickerwasser) nicht dauerhaft funktionstüchtig. Die Tatsache, dass Wasser innerhalb weniger Stunden nach Pumpenausfall eindringt, zeigt, dass die Abdichtung keine ausreichende Widerstandsdauer gegen drückendes Wasser bietet. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der zu wiederholten Überschwemmungen und Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein gültige "Widerstandsdauer" einer Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser bei drückendem Wasser. Die Normen (z.B. DIN 18533) unterscheiden klar zwischen den Lastfällen. Eine Abdichtung für nichtdrückendes Wasser ist nicht dafür ausgelegt, dauerhaftem Wasserdruck standzuhalten. Die Annahme, dass sie über wenige Stunden hinaus halten müsste, ist fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Die Ringdrainage ist eine sekundäre Maßnahme zur Druckentlastung, ersetzt aber nicht die primäre Abdichtung. Die Abhängigkeit von einer Pumpe ist ein inakzeptabler Dauerzustand für einen Keller, der als Wohn- oder Nutzraum vorgesehen ist. Ein Stromausfall oder Pumpendefekt führt unweigerlich zum Schaden. Zudem muss geprüft werden, ob die Drainage fachgerecht an die Kanalisation oder einen Vorfluter angeschlossen ist und ob die Sickerpackung um die Drainage herum ausreichend dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Bauwerk wegen des offensichtlichen Mangels (fehlende Abdichtung gegen drückendes Wasser) nicht ab. Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden oder einen Bauingenieur mit Spezialisierung auf Abdichtungstechnik. Dieser soll die tatsächliche Belastungssituation (Baugrundgutachten, Grundwasserstände) prüfen und eine Nachrüstung der Kellerabdichtung (z.B. durch eine nachträgliche Injektion oder eine innere Abdichtung mit wasserdichtem Putz) sowie eine Überprüfung und ggf. Optimierung der Drainageanlage fordern. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung und drohen Sie die Ersatzvornahme an.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Keller, der nach Baugrundgutachten und Vertrag nur gegen nichtdrückendes Wasser abgedichtet wurde, jedoch faktisch drückendes Wasser (aufstauendes Sicker- oder Schichtenwasser) aufweist – erkennbar an wiederholtem Wassereintritt trotz Ringdrainage und Pumpe, sowie an der extrem kurzen Zeit bis zum Durchbruch nach Pumpenausfall.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung ist nach DIN 18195-4 ausdrücklich nicht für drückendes Wasser zugelassen; ihr Versagen bei hydrostatischem Druck ist technisch vorhersehbar und stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar – insbesondere da das Baugrundgutachten vorab vorliegen und die hydrogeologische Situation hätte bewertet werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser könne auch kurzfristig drückendes Wasser abhalten, widerspricht der Norm und der physikalischen Realität: Sie ist konstruktiv nicht für hydrostatischen Druck ausgelegt – weder hinsichtlich Haftung, Dichtigkeit noch Anschlussdetails (z. B. Hohlkehle).
    ➕ Ergänzung: Die Ringdrainage mit Pumpe ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser, sondern lediglich ein Entwässerungssystem – dessen Ausfall (Stromausfall, Schwimmerdefekt, Verstopfung) zwangsläufig zum Wassereintritt führt, wie praktisch belegt.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Vereisung im Keller deutet auf unzureichende Wärmedämmung und fehlende Bauteiltrocknung hin – dies begünstigt Schimmelbildung, Materialschäden an Beton und Bewehrung sowie langfristige statische Risiken durch Korrosion.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine verlässliche fachliche Aussage, dass eine nichtdrückwasserdichte Abdichtung auch nur Stundenlang drückendes Wasser abhalten müsste – dies ist normwidrig und technisch unmöglich; die Forderung nach Mängelrüge ist daher sachlich begründet und juristisch durchsetzbar.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Sanierung erfordert entweder eine vollständige Außendrainage mit druckwasserdichter Horizontalsperre und Innenabdichtung nach DIN 18195-6 oder eine Innenabdichtung mit Druckausgleichssystem – beides nur durch zertifizierte Fachplaner und -ausführende.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder BVS-Richtlinien), um den konkreten Mangel, die Ursache und die fachlich gebotene Sanierung zu dokumentieren – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und Haftungsverfolgung gegenüber dem Bauunternehmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als Folge unzureichender Abdichtung gegen drückendes Wasser – trotz vertraglicher Vereinbarung für nichtdrückendes Wasser.
    • Alle bestätigen die erhebliche Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und elektrische Sicherheit.
    • Alle fordern eine unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen, fachlich qualifizierten Sachverständigen (Bauingenieur, BVS-zertifiziert, öffentlich bestellt/vereidigt).
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "Widerstandsdauer" einer Nichtdruckabdichtung – ein Begriff, den DeepSeek und Qwen klar als fachlich unzulässig und normwidrig korrigieren (DIN 18533 kennt keine "Widerstandsdauer" für nichtdrückende Systeme bei Drucklast).
    • Qwen ergänzt als Einziger die Risiken der vereisenden Kellerwand mit Hinweis auf Bauteiltrocknung, Wärmedämmung und Korrosionsgefahr – unterstützt durch physikalische und bauphysikalische Begründung.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Rechtswirksamkeit der Mängelrüge und die Notwendigkeit einer Fristsetzung samt Androhung der Ersatzvornahme – GoogleAI bleibt hier rechtlich zurückhaltend.
    • Qwen stellt klar: "Es gibt keine verlässliche fachliche Aussage, dass eine nichtdrückwasserdichte Abdichtung auch nur Stundenlang drückendes Wasser abhalten müsste" → ❌ Widerspruch zu GoogleAI, das implizit eine kurzfristige "Widerstandsdauer" unterstellt. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Normwidrigkeit jeder Dauerbetriebsannahme für Nichtdruckabdichtungen ist verbindlich – sie entspricht DIN 18533 und der Bauphysik. GoogleAIs Formulierung ist zu unscharf und potenziell irreführend.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Drückendes Wasser (Schichten- / Sickerwasser) bei fehlender Abdichtung dafür – trotz Vertrag für nichtdrückendes Wasser.
    Fachliche Zulässigkeit einer "Widerstandsdauer" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie implizit; DeepSeek & Qwen widerlegen sie norm- und physikbasiert – KI-Konsens folgt der sicheren Seite: keine Widerstandsdauer existiert.
    Dringlichkeit der Sachverständigenprüfung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (BVS, öffentlich bestellt/vereidigt, DIN 18008 oder Spezialisierung Abdichtung).
    Funktion der Ringdrainage & Pumpe ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Drainage + Pumpe als sekundär und unzureichend für Dauerbetrieb; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich den Risikohorizont (Verstopfung, Stromausfall, falscher Anschluss).
    Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern klare Mängelrüge mit Frist und Ersatzvornahmeandrohung; GoogleAI verweist nur allgemein auf Klärung – KI-Konsens: Mängelrüge ist sachlich begründet und durchsetzbar.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wassereintritt bei Stromausfall oder Pumpendefekt Unmittelbare Überflutung, Schäden an Elektroinstallation, Bodenbelägen, Mauerwerk; Gefahr von Kurzschluss und Stromschlag.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden an Beton und Bewehrung Korrosion der Bewehrung, Betonabplatzung, statische Risiken, erhöhte Sanierungskosten nach Jahren.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Trocknung und vereisende Bauteile Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Wertverlust des Gebäudes.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungs- und Beweisschwierigkeiten bei fehlender Dokumentation Unmöglichkeit der Mängelrüge oder Ersatzvornahme; Übernahme der Sanierungskosten durch den Auftraggeber.
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Wärmedämmung an feuchte Bauteile Kondensatbildung, Tauwasserschäden, Versagen der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Vermeidung größerer Schäden, klare rechtliche Position, gezielte Sanierung nach DIN 18533 mit langer Lebensdauer.
    ✅ Chance Nachrüstung einer druckwasserdichten Horizontalsperre mit Innenabdichtung Langfristige Nutzbarkeit des Kellers, Wertsteigerung, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (Energieeinsparverordnung, Schallschutz).
    ✅ Chance Optimierung der Drainage mit Sickerpackung, Pumpen-Redundanz und Notstrom Erhöhte Sicherheitsreserve, Reduktion von Notfallsituationen, bessere Grundwasserableitung.
    ✅ Chance Integration bauphysikalischer Maßnahmen (Dämmung, Lüftung, Feuchte-Regulierung) Gesunde Raumluft, energetische Optimierung, Schutz vor Schimmel und Korrosion.
    ✅ Chance Rechtlich gesicherte Mängelrüge mit Fristsetzung Übertragung der Sanierungskosten auf den Bauunternehmer, Vermeidung von Eigenleistungen und Kostenrisiken.
    1. Elektrik sofort sichern: Lassen Sie alle elektrischen Anlagen im Keller durch einen Elektrofachbetrieb abschalten und prüfen – bis zur Klärung der Wassersituation darf nichts eingeschaltet sein.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden oder einen BVS-zertifizierten Experten für Kellerabdichtung – mit Auftrag zur Dokumentation des Mangels und Sanierungsempfehlung gemäß DIN 18533.
    3. Mängelrüge versenden: Formulieren Sie schriftlich eine Mängelrüge an den Bauunternehmer mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Nachbesserung – unter Hinweis auf die Normwidrigkeit und die Androhung der Ersatzvornahme.
    4. Dokumentation starten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baugrundgutachten, Vertragsunterlagen, Fotos/Videos von Wassereintritten, Pumpenlogbuch, Zeitstempel bei Durchbruch nach Ausschalten) – ordnen und archivieren Sie diese chronologisch.
    5. Drainage und Pumpensystem prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kanal- und Entwässerungstechnik mit einer Funktionsprüfung der Ringdrainage, Sickerpackung, Pumpenleistung, Schwimmerfunktion und Notstromanschluss.
    6. Trocknung und Bauphysik abklären: Fordern Sie im Sachverständigengutachten die Prüfung von Bauteilfeuchte, Oberflächentemperatur und Tauwasserrisiko – um Vereisung und Schimmelursachen systematisch zu beseitigen.
    Schutz vor Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendem Sickerwasser. Weniger aufwendig als Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, DIN 18533
    Hält hydrostatischem Druck von Grundwasser stand. Erfordert spezielle Materialien und Ausführungsdetails.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdruck, WU-Beton
    Ringdrainage
    Drainagerohre um Gebäude zur Ableitung von Grundwasser. Reduziert Wasserdruck auf Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränrohr, DIN 4095
    Kontrollschacht
    Zugang zur Drainage zur Funktionsprüfung und Reinigung. Kann Pumpe aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Pumpenschacht, Drainage
    Hohlkehle
    Abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Reduziert Spannungen und verbessert Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Abdichtungstechnik, Kellerbau
    Schichtenwasser
    Wasser in wasserdurchlässigen Bodenschichten. Gespeist durch Niederschläge oder Grundwasser.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Bodenwasser
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Stammt aus Niederschlägen oder anderen Quellen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasserneubildung, Bodenfeuchtigkeit
    Baugrundgutachten
    Untersuchung des Baugrunds. Gibt Auskunft über Bodenbeschaffenheit und Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Geotechnischer Bericht, Bodengutachten, Baugrundrisiko
    1. Was bedeutet "Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser"?
      Eine Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser schützt das Bauwerk vor Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendem Sickerwasser. Sie ist weniger aufwendig als eine Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    2. Was bedeutet "Abdichtung gegen drückendes Wasser"?
      Eine Abdichtung gegen drückendes Wasser hält dem hydrostatischen Druck von Grundwasser oder aufstauendem Sickerwasser stand. Sie erfordert spezielle Materialien und Ausführungsdetails.
    3. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    4. Was ist ein Kontrollschacht?
      Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der Zugang zur Drainage ermöglicht, um deren Funktion zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Er dient auch zur Aufnahme einer Pumpe.
    5. Was ist eine Hohlkehle?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand, die Spannungen reduziert und die Abdichtung verbessert.
    6. Was ist Schichtenwasser?
      Schichtenwasser ist Wasser, das sich in wasserdurchlässigen Bodenschichten sammelt und fließt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser gespeist werden.
    7. Was ist Sickerwasser?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aus Niederschlägen oder anderen Quellen stammen.
    8. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und andere geotechnische Eigenschaften gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung des Bauwerks.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Worauf bei der Planung und Ausführung einer Drainage zu achten ist.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Baugrunduntersuchung: Was ist wichtig?
      Inhalte und Bedeutung einer Baugrunduntersuchung für Bauherren.
  2. KMB-Abdichtung: Widerstandsfähigkeit gegen drückendes Wasser
    Eine KMB gegen Nichtdrückendes Wasser,
    hält auch gegen drückendes Wasser deutlich länger als der von Ihnen beschriebe Zeitraum. Der undterschied zwischen beiden liegt in der Stärke und in dem Einbau eines Gewebes in der Zweiten Spachtelung. Der Fußpundkt scheint undicht zu sein. Das Wasser wird durch den geringen Hydraeuledruck bei fundktionsfähiger KMB nie und nimmer durch die KMB durchdrücken.
    Wie wurde der Fußpunkt Hergestellt.
    1. Wurde der KMB die Stirnfläche der Sohle hinunter geführt?
    2. Wurden die Betonkante des Sohlenüberstandes gebrochen?
    3. Wurde die Innenecke des Fußpunktes mit einer Hohlkehle versehen?
    4. Welches Produkt wurde verwendet?
    Warum eine Dränage?
    Warum fliest diese nicht ohne Pumpe ab?
    Lt. DINAbk. 4095 muss die Dränage in einer Vorflut enden. Dieses Vorflut kann auch ein Schacht sein. Der Innendurchmesser des Schachtesmuss dann DN1000 mm betragen. Wie kann hier ein Schwimmer verklemmen? Oder steht die Pumpe im Kontrollschacht DNAbk. 300 der Drainage?
  3. Drainage-Funktion: DIN 18195 und Wasserdruck am Baugrundstück
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Zeitpläne
    gibt es in der praktischen Bauphysik nicht. Entweder die Ringdränung ist voll funktionstüchtig, dann ist nichtdrückendes Wasser ja kein Problem. Wenn die Dränung versagt - schade. in DINAbk. 18 195, neuer Stand 2000, ist eindeutig geregelt, dass eine Dränung immer funktionieren muss - wenn Teil 4 in ihrem Falle eine Anwendung findet. Falls es in irgend einer Weise eine Abweichung vom Ist-Soll bei der Wasserbelastung auf Ihren Grundstück geben sollte und zudem die Grundlage der ausgeführten Abdichtung mit den Tatsächlichkeiten nicht übereinstimmt - kommen Sie bald nicht mehr an meiner Berufsgruppe in ihrem Wohnort vorbei. Lassen Sie lieber jetzt wie später die Problematik prüfen.
    Kellerabdichtung bei drückendem Wasser: Drainage und Widerstandsdauer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Widerstandsfähigkeit von KMB-Abdichtungen gegen drückendes Wasser, die korrekte Funktion von Ringdrainagen gemäß DINAbk. 18195 und die Bedeutung eines Baugrundgutachtens. Ein funktionierende Drainage ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Ausführung des Fußpunkts bei der Kellerabdichtung ist kritisch für die Dichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage-Funktion: DIN 18195 und Wasserdruck am Baugrundstück muss eine Drainage gemäß DIN 18195 immer funktionieren, um nichtdrückendes Wasser abzuleiten. Versagt die Drainage, kann es zu Problemen mit der Kellerabdichtung kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine KMB-Abdichtung (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) kann, laut KMB-Abdichtung: Widerstandsfähigkeit gegen drückendes Wasser, auch gegen drückendes Wasser länger halten, wenn sie entsprechend stark ausgeführt und mit einem Gewebe verstärkt ist. Die korrekte Ausführung des Fußpunkts ist dabei entscheidend.
    🔴 Risiko: Ein undichter Fußpunkt kann dazu führen, dass Wasser durch die KMB-Abdichtung dringt, selbst bei geringem Wasserdruck. Die korrekte Herstellung mit Hohlkehle und geeignetem Produkt ist wichtig. Ein mangelhaftes Baugrundgutachten kann die Grundlage für eine falsche Abdichtungsplanung legen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion der Ringdrainage und die Ausführung des Fußpunkts der Kellerabdichtung. Lassen Sie die Situation von einem Fachmann vor Ort beurteilen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Wasserschadens zu ergreifen. Beachten Sie die Vorgaben der DIN 18195 bezüglich der Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Wasser, Drainage, Widerstandsdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wasser, Drainage, Widerstandsdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wasser, Drainage, Widerstandsdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser: Widerstandsdauer, Drainage & Risiken?
Suche nach: Kellerabdichtung: Widerstand, Drainage & Risiken
Suche nach: Kellerabdichtung, drückendes Wasser, Drainage, Widerstandsdauer, Baugrundgutachten, Wasserschaden, Kellerbau, Rohbau
