Kernbohrung zu groß: Abdichtung, Sickerwasser & Risiken bei weißer Wanne?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer zu großen Kernbohrung in einer weißen Wanne. Es werden verschiedene Produkte und Methoden zur Abdichtung von Kernbohrungen, insbesondere im Kontext von Sickerwasser und dem Einbau eines KG-Rohrs, vorgestellt. Wichtig ist die Druckwasserdichtigkeit der verwendeten Materialien. Die korrekte Montage ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
Bei uns im Keller (weiße Wanne) sollte eine Kernbohrung für ein Abwasserrohr gemacht werden. Der Geselle hat aber dummerweise eine falsche Bohrkrone verwendet, 20 cm statt 16 cm. Es soll ein 160er KG-Rohr durchgeführt werden. Der Sanitärinstallateur wollte es mit Schaum ausfüllen und dann Bitumenmasse drüberschmieren, das konnte mein Mann aber gerade noch verhindern. Wie bekommt das nun anständig dicht? Wir haben aufstauendes Sickerwasser.
    🔴 KRITISCH: Die 20-cm-Kernbohrung hat die wasserundurchlässige Betonschicht und ggf. die innenliegende Dichtungsschicht der weißen Wanne durchbrochen – jede provisorische Abdichtung (Bitumen, PU-Schaum) ist druckwasserdicht unbrauchbar und führt bei aufstauendem Sickerwasser zu sofortigem Wassereinbruch.
    🔴 KRITISCH: Eine nicht fachgerechte Reparatur verletzt die DINAbk. 18533 und DIN 18195-4 – die Abdichtungsintegrität der weißen Wanne kann nicht "nachträglich ergänzt" werden, sondern muss vollständig und zertifiziert wiederhergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten erfordern eine schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen (z. B. VDB/BVS), inkl. Systemzulassungsnachweis für weiße Wannen (W3 oder höher).
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da eine fehlerhafte Kernbohrung in einer weißen Wanne die Dichtigkeit des Kellers gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der zu großen Kernbohrung kann zu Sickerwasser und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
    • Keine Experimente: Bitumenmasse und Bauschaum sind möglicherweise nicht die ideale Lösung für eine dauerhafte und dichte Abdichtung in einer weißen Wanne.
    • Fachmännische Beratung: Ein erfahrener Fachmann für Abdichtungstechnik oder ein Bauingenieur sollte die Situation vor Ort begutachten und eine geeignete Abdichtungsmethode empfehlen.
    • Geeignete Materialien: Es sollten spezielle Dichtungsmaterialien für weiße Wannen verwendet werden, die wasserdicht und beständig gegen Sickerwasser sind.
    • Dichtigkeitsprüfung: Nach der Abdichtung sollte eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass kein Wasser eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung umzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bohrfehler bei einer Kernbohrung in einer weißen Wanne, bei dem ein 20 cm großes Loch für ein 160er KG-Rohr entstanden ist. Die weiße Wanne ist ein wasserundurchlässiges Bauwerk, das bei aufstauendem Sickerwasser besonders hohen Anforderungen an die Abdichtung unterliegt. Der vom Sanitärinstallateur vorgeschlagene Ansatz mit Schaum und Bitumenmasse ist fachlich völlig unzureichend und würde langfristig zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum und Bitumen als Abdichtung bei einer weißen Wanne mit aufstauendem Sickerwasser stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Diese Materialien sind nicht druckwasserdicht und können dem hydrostatischen Druck des Sickerwassers nicht standhalten. Es drohen Wassereinbrüche, die zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz und im Keller führen können.
    ➕ Ergänzung: Bei einer weißen Wanne muss die Abdichtung fachgerecht und druckwasserdicht erfolgen. Der Ringspalt zwischen Rohr und Bohrloch muss mit einem zugelassenen, druckwasserdichten Mörtelsystem (z.B. Quellmörtel oder zementgebundener Abdichtungsmörtel) verfüllt werden. Zusätzlich ist eine fachgerechte Anbindung an die vorhandene Abdichtungsebene der weißen Wanne erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass Schaum und Bitumen ausreichen, ist fachlich falsch und gefährlich. Bitumen ist für horizontale Abdichtungen unter Druck nicht geeignet und Schaum ist kein druckwasserdichtes Material. Eine solche Ausführung würde bei aufstauendem Sickerwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser muss eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung des Bohrlochs nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. mit einem Systemzulassungsprodukt für weiße Wannen) vornehmen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Vorgang für Ihre Bauakte.
    Bei einer weißen Wanne handelt es sich um eine hochwertige, innenliegende, wasserundurchlässige Bauwerksabdichtung, die nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965 als ‚Klasse W3‘ oder höher ausgeführt sein muss – jede Beschädigung stellt daher ein gravierendes Risiko für die gesamte Statik und Nutzungssicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Die 20-cm-Kernbohrung überschreitet die zulässige Durchdringung erheblich und hat wahrscheinlich die wasserundurchlässige Betonschicht sowie ggf. die innenliegende Dichtungsschicht durchbrochen – bei aufstauendem Sickerwasser droht unmittelbarer Wassereinbruch, Schäden an der Bausubstanz und langfristig Schimmelbildung oder Korrosion der Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung mit PU-Schaum und Bitumenmasse ist vollkommen unzulässig – weder PU-Schaum noch Bitumen sind für den dauerhaften Einsatz unter hydrostatischem Druck zugelassen und erfüllen keinerlei Anforderungen an die Dauerhaftigkeit oder Dehnfähigkeit bei einer weißen Wanne.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert die vollständige Entfernung aller beschädigten Beton- und Dichtungsbereiche, die Einbringung einer druckfesten, wasserdichten Injektionsmasse (z. B. auf Epoxid- oder Polyurethanbasis) sowie die nachträgliche Ausbildung einer kompatiblen, zertifizierten Innenabdichtung mit nachweislichem W3-Nachweis.
    🔴 Gefahr: Jede provisorische oder nicht zertifizierte Lösung führt bei fortlaufendem Sickerwasserdruck zur fortschreitenden Zerstörung der Dichtung und kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen – insbesondere bei einer weißen Wanne ist die Reparatur nicht nachträglich ‚aufzustocken‘, sondern muss die ursprüngliche Abdichtungsintegrität vollständig wiederherstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚einfache‘ Nachabdichtung ausreicht, widerspricht gänzlich den technischen Regeln (DIN 18533, DIN 18195-4) und den Herstellervorgaben für weiße Wannen – hier ist keine Eigenreparatur zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien) zur Begutachtung und Planung einer fachgerechten Reparatur – eine Eigenreparatur oder Beauftragung eines nicht spezialisierten Handwerkers birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die 20-cm-Kernbohrung in der weißen Wanne ein kritisches Risiko darstellt, dass Bitumen und PU-Schaum als Abdichtung vollkommen ungeeignet sind und dass eine fachmännische, druckwasserdichte Reparatur durch Spezialisten zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr allgemeiner ("unsachgemäße Abdichtung"), während DeepSeek und Qwen konkreter auf den hydrostatischen Druck, die fehlende Druckwasserdichtheit und die Verletzung konkreter Normen (DIN 18533, W3-Klasse) hinweisen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret "Quellmörtel oder zementgebundener Abdichtungsmörtel" als geeignetes Material; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung beschädigter Schichten sowie Injektionsmassen auf Epoxid- oder Polyurethanbasis.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme einer "einfachen Nachabdichtung" ausdrücklich und nennt dies einen klaren Verstoß gegen DIN-Normen – GoogleAI erwähnt Normen nicht direkt, DeepSeek bezieht sich auf "anerkannte Regeln der Technik", aber nur Qwen benennt explizit die Unzulässigkeit von Eigenreparatur ("keine Eigenreparatur zulässig"). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach VDB- oder BVS-Richtlinien – nicht nur eines "Fachbetriebs", sondern einer personenbezogenen, haftungsrechtlich absicherbaren Fachkraft mit Nachweis für weiße Wannen.
    Dringlichkeit der Reparatur ✅ Konsens Unverzüglich – bei aufstauendem Sickerwasser besteht Sofortgefahr für Statik, Bausubstanz und Gesundheit.
    Eignung von Bitumen/PU-Schaum ✅ Konsens Völlig ungeeignet – weder druckwasserdicht noch dauerhaft; Verwendung stellt gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
    Fachliche Anforderungen ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern druckwasserdichte Lösung, aber mit unterschiedlicher Spezifizierung: DeepSeek (Quellmörtel), Qwen (Injektionsmasse + W3-zertifizierte Innenabdichtung), GoogleAI ("spezielle Materialien").
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18533 / DIN 18195-4; GoogleAI spricht allgemein von "anerkannten Regeln der Technik". Qwen geht weiter mit "keine Eigenreparatur zulässig" – dies stellt die sicherste, normkonformste Einschätzung dar.
    Fachkraftprofil ❌ Widerspruch GoogleAI: "Fachmann für Abdichtungstechnik oder Bauingenieur"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb oder Sachverständiger für Abdichtungstechnik"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach VDB/BVS". Qwen ist hier am strengsten und normkonformest – dieser Konsens wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines VDB- oder BVS-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Reparatur nach DIN 18533 Teil 5 und DIN 18195-4 plant, ausführt und schriftlich bestätigt – eine rein handwerkliche Lösung oder Eigenreparatur ist rechtlich unzulässig und technisch nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Unmittelbarer Wassereinbruch bei Sickerwasseranstieg Massive Schäden an Kellerbauwerk, elektrischer Anlage und Einrichtung; Evakuierung möglich
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung durch eindringendes Wasser Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit der Kellerwand; teure statische Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Reparatur Haftungsrisiko beim Verkauf, Versicherungslehnung wird verweigert, Bauamt lehnt Abnahme ab
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Materialien Kein Gewährleistungsanspruch, kein Haftungsausgleich bei Schadensfall, Bauherrenhaftung im Schadensfall
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnungsrecht (DIN-Normen als anerkannte Regel der Technik) Behördliche Auflagen, Nachbesserungszwang, mögliche Rückbauanordnung
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit Systemzulassung (z. B. W3) Langfristige Werterhaltung, rechtskonforme Abnahme, Versicherbarkeit gesichert
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen mit BVS/VDB-Zertifikat Rechtssichere Bauakte, steuerliche Absetzbarkeit, Verkaufs- und Mietwertsteigerung
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der gesamten Kellerabdichtung Verbesserte Raumluftqualität, vermeidbare Schimmelrisiken, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Gelegenheit zur Modernisierung (z. B. Kellersanierung, Smart-Monitoring) Erhöhte Nutzwertdichte, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA für Feuchteschutz)
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Spezialisten als Referenz für künftige Projekte Vertrauensbildung, schnelle Reaktionszeiten bei Folgeschäden, langfristige Vertragsbeziehung
    1. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach VDB oder BVS zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht einen Sanitärinstallateur oder Allgemeinbetrieb.
    2. Ursprungsdokumente sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur weißen Wanne (Ausführungsplan, Herstellernachweis, Prüfzeugnis nach DIN 18533-5), den Bohr-Befund und die Aussage des Installateurs schriftlich.
    3. Keine provisorische Abdichtung vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Eigenversuche mit Bitumen, Schaum, Dichtungsbändern oder Mörtel – dies verschlechtert die spätere fachgerechte Reparatur und erhöht das Haftungsrisiko.
    4. Fachgerechte Reparatur dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Arbeitsbeginn eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit genanntem Systemzulassungsnachweis (z. B. "RAL-GZ 920" oder "DIBt-Zulassung für W3") und eine Abnahmebestätigung mit Datum und Unterschrift.
    5. Bauamt und Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden beim Gebäudeversicherer (Feuchteschadenversicherung ggf. inkl. Folgeschäden) und prüfen Sie mit dem Bauamt, ob eine Nachmeldung der Bauänderung erforderlich ist.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW oder BAFA über mögliche Zuschüsse für "Feuchteschutzmaßnahmen in Bestandsbauten" – einige Systeme sind förderfähig.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Dränage.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Sie wird häufig verwendet, um Durchführungen für Rohre oder Kabel zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Durchdringung, Installation.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Regenwasser, Grundwasser oder andere Quellen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Feuchtigkeit.
    KG-Rohr
    KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr und ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen aggressive Medien und hohe Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, HT-Rohr, Kanalisation.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zur Dämmung und zum Füllen von Hohlräumen verwendet wird. Er ist nicht wasserdicht und daher nicht für die Abdichtung von wasserführenden Bauteilen geeignet.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Dämmstoff, Füllmaterial.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauteil oder eine Konstruktion vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand.
    2. Warum ist eine korrekte Abdichtung bei einer weißen Wanne so wichtig?
      Bei einer weißen Wanne ist die gesamte Konstruktion auf Wasserdichtigkeit ausgelegt. Fehlerhafte Abdichtungen, insbesondere bei Durchdringungen wie Kernbohrungen, können die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Kernbohrung in einer weißen Wanne?
      Es sollten spezielle Dichtungsmaterialien für WU-Beton verwendet werden, wie z.B. Injektionsharze, Quellbänder oder spezielle Dichtungsmanschetten. Die Auswahl des Materials hängt von der Größe der Bohrung und den spezifischen Anforderungen ab.
    4. Kann man eine Kernbohrung in einer weißen Wanne einfach mit Bauschaum abdichten?
      Nein, Bauschaum ist in der Regel nicht geeignet, um eine Kernbohrung in einer weißen Wanne dauerhaft und sicher abzudichten. Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann mit der Zeit spröde werden.
    5. Was ist Sickerwasser?
    6. Wie erkenne ich Sickerwasser im Keller?
      Sickerwasser kann sich durch feuchte Stellen an Wänden und Böden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder einen modrigen Geruch bemerkbar machen.
    7. Was kostet die fachgerechte Abdichtung einer Kernbohrung in einer weißen Wanne?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Kernbohrung in einer weißen Wanne können stark variieren und hängen von der Größe der Bohrung, den verwendeten Materialien und dem Aufwand ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Muss ich bei einer fehlerhaften Kernbohrung in einer weißen Wanne den Bauherren informieren?
      Ja, es ist wichtig, den Bauherren oder die Baufirma über die fehlerhafte Kernbohrung zu informieren, damit diese die notwendigen Maßnahmen zur Abdichtung veranlassen können.
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Dränagesysteme für Keller
      Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Sanierung von weißen Wannen
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten weißen Wannen.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden und -böden.
  2. Abdichtung Kernbohrung: LS300 Franken Plastik druckwasserdicht
    14 x LS300 von Franken Plastik
    kostet ca. 50 € und ist druckwasserdicht.
  3. Alternative: DSI Link-Seal 2.0 zur Abdichtung von Kernbohrungen
    Oder ...
    DSI Link-Seal 2.0, Model LuS250,10 Glieder, zu je 2,33 €/St.
  4. ✅ Kernbohrung abdichten: Tipps & Baustoffhändler-Empfehlung
    Danke für die Tipps ich werde gleichmal beim ...
    Danke für die Tipps,
    ich werde gleichmal beim Baustoffhändler anrufen und bestellen. Die Homepage von Franken-Plastik ist sehr ausführlich und da wurde auch direkt die Montage bildlich gezeigt.
    Sie haben mir einen großen Stein vom Herzen fallen lassen, nochmals danke.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kernbohrung abdichten: Sichere Lösungen für weiße Wannen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer zu großen Kernbohrung in einer weißen Wanne. Es werden verschiedene Produkte und Methoden zur Abdichtung von Kernbohrungen, insbesondere im Kontext von Sickerwasser und dem Einbau eines KG-Rohrs, vorgestellt. Wichtig ist die Druckwasserdichtigkeit der verwendeten Materialien. Die korrekte Montage ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäße Abdichtung birgt Risiken für die Bausubstanz und kann zu Sickerwasserproblemen führen. Daher sollte die Ausführung sorgfältig geplant und idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Montage, wie im Beitrag ✅ Kernbohrung abdichten: Tipps & Baustoffhändler-Empfehlung beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Als geeignete Produkte werden LS300 von Franken Plastik (siehe Abdichtung Kernbohrung: LS300 Franken Plastik druckwasserdicht) und DSI Link-Seal 2.0 (siehe Alternative: DSI Link-Seal 2.0 zur Abdichtung von Kernbohrungen) genannt, die beide als druckwasserdicht gelten und für die Abdichtung von Kernbohrungen geeignet sind. Die Homepage von Franken-Plastik bietet detaillierte Informationen und Montageanleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung ist es ratsam, sich umfassend über die verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Eigenschaften zu informieren. Die Montageanleitungen sollten genau befolgt werden, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kernbohrung, Abdichtung, Wanne, Sickerwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung DN32 für Erdwärmetauscher (EWT): Verlegung, Tiefe, Mauerdurchführung & Bezugsquellen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Reihenhaus ermitteln: Bohrloch vermeiden, Bausubstanz sichern & Fachmann?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kernbohrung, Abdichtung, Wanne, Sickerwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kernbohrung, Abdichtung, Wanne, Sickerwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kernbohrung zu groß: Abdichtung, Sickerwasser & Risiken bei weißer Wanne?
Suche nach: Kernbohrung zu groß: Was tun?
Suche nach: Kernbohrung, Abdichtung, weiße Wanne, Sickerwasser, KG-Rohr, Bitumen, Schaum, Sanitär, Installation, Keller
