Bitumenvoranstrich: Verbrauch pro m² für Kellerabdichtung & Wandanschluss – Richtwerte?
❓ Fragestellung: Bitumenvoranstrich: Verbrauch pro m² für Kellerabdichtung & Wandanschluss – Richtwerte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Verbrauch stark von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrunds abhängt und Faustwerte ohne Probefläche unzuverlässig sind; Alle stimmen darin überein, dass Bitumenvoranstrich keine eigenständige Abdichtung darstellt, sondern nur eine Vorbehandlung für anschließende Bahnen; Alle fordern eine saubere, trockene, tragfähige Untergrundvorbereitung – inkl. Entfernung loser Bestandteile.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Anwendung ohne fachliche Vorprüfung; Verzicht auf lösemittelhaltige Voranstriche im Keller; vollflächige Abdichtung nach DIN 18533 bei drückendem Wasser; Putz im Sockelbereich fachgerecht entfernen und auf Rohbau abdichten.
Der typische Verbrauch für Bitumenvoranstrich liegt bei ca. 0,3 kg/m², kann aber bei stark saugenden Untergründen höher sein. Es gibt lösungsmittelhaltige und wasserbasierte (Emulsionsbasis) Bitumenvoranstriche. Bei Emulsionsbasis ist eine lange Trocknungszeit wichtig, während lösungsmittelhaltige Voranstriche gute Belüftung erfordern. Die Abdichtung kann mit G200 S4 erfolgen, wobei die Frage der Ein- oder Zweilagigkeit zu klären ist.
normalerweise findet der Google ja fast alles, aber dies nicht: Wie weit kommt man mit dem üblichen Gebinde von 9 kg Bitumenvoranstrich? Selbst mein Baustoffhändler konnte es nicht sagen ...
Ich will im Keller damit eine Abdichtung machen, mindestens in den zwei Räumen wo nicht gefliest wird.
Außerdem und nebenbei: Das Zeug ist zwar lösemittelhaltig, aber es scheint keine Alternative zu geben, richtig?
Bei mir sind die Wände schon verputzt, und zwar bis ganz hinunter zur Bodenplatte, ist es schlimm wenn ich die Bitumenschicht auf den Putz auftrage? Es wäre aber auch kein großes Problem an den paar Wänden den Putz nochmal wegzumachen, kleiner Schlitz mit der Flex und dann Hilit mit breitem Meißel ...
Danke!
    🔴 KRITISCH: Lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich darf in nicht ausreichend belüfteten Kellerräumen nicht verwendet werden – Explosionsgefahr und schwerwiegende Gesundheitsrisiken (Atemwegsreizung, Neurotoxizität) bestehen.
    🔴 KRITISCH: Auf verputzten Kellerwänden ist die Haftung des Voranstrichs nicht zuverlässig; unkontrollierte Auftragung führt zum kompletten Versagen der gesamten Abdichtungskonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumenvoranstrich ist keine eigenständige Abdichtung – bei drückendem Wasser ist ein zertifiziertes, vollflächiges Abdichtungssystem nach DINAbk. 18533 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag muss die Tragfähigkeit, Trockenheit und Sauberkeit des Untergrunds fachlich geprüft werden; losen oder feuchten Putz vorab entfernen.
    ⚠️ WICHTIG: Verbrauchsangaben (z. B. "9 kg für 15–30 m²") sind ohne Probefläche und Untergrundprüfung irreführend und technisch nicht haltbar.
    Um den Bitumenvoranstrich-Bedarf pro m² für Ihre Kellerabdichtung zu ermitteln, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Der Verbrauch hängt stark von der Saugfähigkeit des Untergrunds (Bodenplatte, Wände, Putz) und der Auftragsstärke ab.
    Als Faustregel gilt: Ein 9 kg Gebinde Bitumenvoranstrich reicht typischerweise für ca. 15-30 m², je nach Untergrund. Bei stark saugenden Untergründen kann der Verbrauch höher sein.
    Wichtige Hinweise:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
    • Auftragsweise: Gleichmäßigen Auftrag mit Pinsel, Bürste oder Spritzgerät sicherstellen.
    • Trocknungszeit: Vor dem Aufbringen der Bitumenschicht die Trocknungszeit des Voranstrichs beachten (Herstellerangaben!).
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Voranstrich an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um den genauen Verbrauch für Ihren Untergrund zu ermitteln. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde bezüglich des Verbrauchs.
    Der Nutzer fragt nach dem Verbrauch eines Bitumenvoranstrichs für eine Kellerabdichtung und thematisiert gleichzeitig die Verarbeitung auf bereits verputzten Wänden. Die Frage nach dem Verbrauch ist berechtigt, da dieser stark von der Saugfähigkeit des Untergrunds abhängt. Bei glattem Putz liegt der Richtwert bei etwa 0,3 bis 0,5 kg pro m², bei raueren Flächen kann der Verbrauch auf bis zu 1,0 kg pro m² steigen. Mit einem 9-kg-Gebinde lassen sich somit grob 10 bis 30 m² Fläche abdecken, je nach Beschaffenheit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass lösemittelhaltiger Voranstrich alternativlos sei, ist fachlich falsch. Es gibt sehr wohl lösemittelfreie Alternativen, wie lösemittelfreie Bitumenemulsionen oder Kunststoff-Dichtschlämmen. Der Einsatz von lösemittelhaltigen Produkten in Innenräumen, insbesondere in Kellern ohne ausreichende Belüftung, birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Dämpfe und Brandlast.
    ⚠️ Korrektur: Das Aufbringen von Bitumenvoranstrich auf vorhandenem Putz ist grundsätzlich möglich, sofern der Putz tragfähig, trocken und frei von Trennmitteln ist. Allerdings ist dies keine fachgerechte Abdichtung. Eine dauerhafte Kellerabdichtung erfordert in der Regel eine vollflächige Abdichtung auf der Rohbauwand (Mauerwerk/Beton) ohne Putz, da Putz als Trennschicht wirken und die Haftung der Abdichtung beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte vor dem Auftrag prüfen, ob eine horizontale oder vertikale Abdichtung gegen drückendes Wasser erforderlich ist. Bei drückendem Wasser reicht ein einfacher Voranstrich nicht aus; hier sind zertifizierte Abdichtungssysteme nach DIN 18195 oder DIN 18533 notwendig. Zudem ist die Verarbeitungstemperatur zu beachten: Bitumenvoranstrich sollte nicht unter 5 °C verarbeitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer fachgerechten Planung. Lassen Sie den Keller zunächst auf Feuchtebelastung prüfen (z.B. durch einen Sachverständigen). Verwenden Sie für Innenräume zwingend lösemittelfreie Alternativen. Entfernen Sie den Putz im Sockelbereich fachgerecht und führen Sie die Abdichtung auf dem Rohbau aus. Planen Sie ausreichend Material ein und kalkulieren Sie den Verbrauch anhand einer Probefläche.
    Bitumenvoranstriche sind klassische, lösemittelhaltige Beschichtungen zur Vorbehandlung von mineralischen Untergründen vor der Aufbringung von bituminösen Abdichtungsbahnen im Kellerbereich – sie dienen der Haftverbesserung und der Porenabdichtung, jedoch nicht als eigenständige Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von lösemittelhaltigem Bitumenvoranstrich im nicht ausreichend belüfteten Keller birgt erhebliche Gesundheitsrisiken (Atemwegsreizung, neurotoxische Effekte) und Explosionsgefahr durch Dampfentwicklung – insbesondere bei unzureichender Lüftung oder Anwesenheit von Zündquellen.
    🔴 Gefahr: Auf verputzten Wandflächen ist die Haftung des Voranstrichs nicht zuverlässig gewährleistet; Putzschichten können durch Feuchtigkeit, Alter oder mangelhafte Haftung bereits vorgeschädigt sein – eine Auftragung ohne vorherige Prüfung der Putzfestigkeit führt zu Haftungsversagen und damit zum kompletten Versagen der gesamten Abdichtungskonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verbrauchswert von ca. 0,3–0,5 kg/m² gilt nur für saugfähige, saubere, trockene und feste mineralische Untergründe – bei verputzten Flächen ist der Verbrauch unvorhersehbar und die Wirksamkeit grundsätzlich fraglich; die Angabe "9 kg reichen für X m²" ist ohne Untergrundprüfung irreführend und technisch nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Moderne, lösemittelfreie Alternativen wie wasserbasierte Bitumen-Dispersionen oder reaktive Acrylat-Grundierungen sind verfügbar und deutlich sicherer – sie erfordern jedoch ebenfalls eine fachgerechte Untergrundvorbereitung und sind nicht für alle Abdichtungssysteme zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Alternative zu geben" sei, ist falsch: Es existieren zertifizierte, gesundheitlich unbedenklichere und bauphysikalisch geeignetere Systeme – die Wahl hängt jedoch von der konkreten Feuchtesituation, dem Abdichtungssystem und der statischen Konstruktion ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Abdichtungsmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Kellerabdichter, der den Untergrund, die Feuchtesituation und die Systemkompatibilität fachlich bewertet – eine eigenständige Anwendung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und langfristige Funktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Verbrauch stark von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrunds abhängt und Faustwerte ohne Probefläche unzuverlässig sind.
    • Alle stimmen darin überein, dass Bitumenvoranstrich keine eigenständige Abdichtung darstellt, sondern nur eine Vorbehandlung für anschließende Bahnen.
    • Alle fordern eine saubere, trockene, tragfähige Untergrundvorbereitung – inkl. Entfernung loser Bestandteile.
    • GoogleAI nennt nur allgemeine Verbrauchsrichtwerte (15–30 m² pro 9 kg), ohne auf Risiken bei verputzten Flächen einzugehen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen die Unzuverlässigkeit der Haftung auf Putz.
    • GoogleAI thematisiert nicht die Lösemittelproblematik oder Alternativen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als 🔴 KRITISCH hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtebelastungsprüfung durch Sachverständige und verweist auf DIN 18533 sowie die Verarbeitungstemperatur (<5 °C nicht zulässig).
    • Qwen ergänzt die Existenz zertifizierter, lösemittelfreier Alternativen (z. B. wasserbasierte Bitumen-Dispersionen) und betont die Systemkompatibilitätsprüfung.
    • GoogleAI stellt Verbrauchsangaben als praktikable Orientierung dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "irreführend und technisch nicht haltbar", DeepSeek bestätigt diese Einschätzung implizit durch Forderung nach Probefläche und Untergrundprüfung.
    • GoogleAI unterstellt stillschweigend die Anwendbarkeit auf verputzten Flächen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – mit Qwen als eindeutig sicherer Position ("Haftungsversagen = komplettes Versagen der Abdichtung").
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: keine Verwendung auf verputzten Flächen ohne vorherige fachliche Prüfung und Putzsanierung; Verzicht auf lösemittelhaltige Produkte in Innenräumen; Verbrauch nur nach Probefläche ermitteln.
    Verbrauch pro m² ⚠️ Abwägung 0,3–0,5 kg/m² nur für saugfähige, feste Rohbausubstanz – auf Putz nicht anwendbar; Faustwerte ohne Probefläche sind unzuverlässig.
    Anwendbarkeit auf verputzten Wänden ❌ Widerspruch GoogleAI: ungenannt / implizit möglich; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt – Haftungsrisiko führt zu Systemversagen.
    Lösemittelhaltigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen: Gesundheits- und Explosionsrisiko in Kellern; lösemittelfreie Alternativen sind verfügbar und vorzuziehen.
    Funktion des Voranstrichs ✅ Konsens Keine eigenständige Abdichtung, sondern ausschließlich Haftvermittler und Porensperre für nachfolgende Bahnen.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Prüfung durch Sachverständigen oder zertifizierten Abdichter vor Maßnahme – insbesondere bei Feuchtebelastung und Systemwahl.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Verwendung auf verputzten Wänden Haftungsversagen → vollständiges Abdichtungsversagen → langfristige Feuchteschäden, Schimmel, Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Einsatz lösemittelhaltiger Voranstriche in schlecht belüfteten Kellern Neurotoxische Exposition, Atemwegsreizung, akute Vergiftungsgefahr, Explosionsrisiko bei Zündquellen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteanalyse vor Abdichtung Falsche Systemwahl → Ineffektivität bei drückendem Wasser → Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung ohne Prüfung der Untergrundtragfähigkeit Abblätterung des Voranstrichs → Versagen der Bahnenhaftung → Wassereintritt an Wand-Boden-Anschluss
    🔴 Risiko Unterschätzung der Trocknungszeiten oder Verarbeitungstemperatur Unvollständige Aushärtung → schlechte Haftung, erhöhte Diffusion → vorzeitiger Systemverschleiß
    ✅ Chance Einsatz lösemittelfreier Bitumen-Dispersionen oder Acrylat-Grundierungen Gesundheitsschutz, kein Lüftungszwang, einfache Handhabung, gute Kompatibilität mit modernen Bahnsystemen
    ✅ Chance Fachliche Vorprüfung durch Sachverständigen Gezielte Systemwahl, Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Wirksamkeit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Putzentfernung im Sockelbereich und Rohbauabdichtung Dauerhafte Abdichtung, Vermeidung von kapillarem Aufstieg, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Probefläche zur Verbrauchsermittlung Präzise Materialkalkulation, Vermeidung von Nachbestellungen oder Verschwendung, Kostenkontrolle
    ✅ Chance Integration in zertifiziertes Abdichtungssystem nach DIN 18533 Rechtssichere Planung, Gewährleistung durch Hersteller, hohe Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen drückendes Wasser
    1. Unverzüglich lösemittelhaltige Voranstriche meiden: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, wasserbasierte Bitumen-Dispersionen oder reaktive Acrylat-Grundierungen – nur bei ausreichender Raumluftwechselrate oder gänzlich im Freien.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS) zur objektiven Feuchteanalyse und Systemempfehlung vor jeglicher Maßnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Kellerkonstruktion, Putzart, Feuchtigkeitsbefunden und Bodenprofil – notwendig für fachliche Einschätzung.
    4. Putz im Sockelbereich fachgerecht entfernen: Lassen Sie den Putz bis mindestens 30 cm über Bodenplatte vollständig entfernen und den Rohbau (Beton/Mauerwerk) auf Saugfähigkeit, Trockenheit und Tragfähigkeit prüfen.
    5. Probefläche anlegen: Tragen Sie den ausgewählten Voranstrich auf einer 1 m²-Probefläche auf, warten Sie die Trocknungszeit ab und prüfen Sie Haftung und Durchdringung – dokumentieren Sie Verbrauch und Eindruck.
    6. Material nach Systemzulassung auswählen: Beziehen Sie Voranstrich und Bahnen ausschließlich aus demselben, zertifizierten Abdichtungssystem (z. B. von einem Hersteller nach DIN 18533) – Mischsysteme sind nicht zulässig.
    Bitumenvoranstrich
    Eine dünnflüssige, bitumenhaltige Beschichtung, die vor der eigentlichen Abdichtung aufgetragen wird. Er dient zur Untergrundvorbereitung und Haftungsverbesserung.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Voranstrich, Haftgrund
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung, Bitumenvoranstrich
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Verfahren und Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Bitumen
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die den Kellerboden bildet. Sie muss ausreichend dick und wasserdicht sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Keller, Lastverteilung
    Wandanschluss
    Die Verbindung zwischen der Kellerwand und der Bodenplatte. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt und muss sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Injektion, Dichtungsschlämme
    Putz
    Eine Beschichtung aus Mörtel, die auf Wände aufgetragen wird, um sie zu glätten, zu schützen oder zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zement, Innenputz, Außenputz
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Stark saugfähige Untergründe benötigen mehr Voranstrich.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeit
    1. Was ist Bitumenvoranstrich und wozu dient er?
      Bitumenvoranstrich ist eine dünnflüssige, bitumenhaltige Beschichtung, die vor der eigentlichen Abdichtung (z.B. mit Bitumenbahnen oder Dickbeschichtung) aufgetragen wird. Er dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Haftung der Abdichtung zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Wie berechne ich die benötigte Menge an Bitumenvoranstrich?
      Der Verbrauch hängt vom Untergrund ab. Als Faustregel gilt: 9 kg für 15-30 m². Führen Sie einen Testanstrich durch, um den genauen Bedarf zu ermitteln. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Kann ich Bitumenvoranstrich auch bei feuchtem Untergrund verwenden?
      Nein, der Untergrund muss trocken sein, da der Voranstrich sonst nicht richtig haften kann und die Abdichtung ihre Funktion nicht erfüllen kann.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für den Auftrag von Bitumenvoranstrich?
      Sie benötigen einen Pinsel, eine Bürste oder ein Spritzgerät, sowie eventuell einen Quirl zum Aufrühren des Voranstrichs. Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) ist empfehlenswert.
    5. Wie lange muss Bitumenvoranstrich trocknen, bevor ich die nächste Schicht auftragen kann?
      Die Trocknungszeit ist abhängig von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und dem Produkt. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel sind es mehrere Stunden.
    6. Was mache ich, wenn Bitumenvoranstrich auf die Haut oder in die Augen gelangt?
      Bei Hautkontakt mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
    7. Wie entsorge ich Reste von Bitumenvoranstrich?
      Reste von Bitumenvoranstrich müssen als Sondermüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsunternehmen nach den entsprechenden Bestimmungen.
    8. Gibt es Alternativen zu Bitumenvoranstrich?
      Ja, es gibt lösemittelfreie Bitumenemulsionen oder spezielle Voranstriche für bestimmte Abdichtungssysteme. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers von innen oder außen.
    • Bitumenbahnen verlegen: Tipps und Tricks
      Informationen zur richtigen Verlegung von Bitumenbahnen zur Abdichtung von Dächern und Kellern.
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und die entsprechenden Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Drainage verlegen: So leiten Sie Wasser richtig ab
      Informationen zur Planung und Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Wasser rund um das Haus.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Bitumenvoranstrich: Verbrauch – 0,3 kg/m² Richtwert
    Voranstrich
    Guten Morgen,
    der Bedarf an Voranstrich liegt in der Regel bei 0,3 kg/m².
    Bei stark saugenden (frischen Untergründen ) kann das schon
    mal etwas mehr werden. Es gibt, gerade auch für Räume,
    Bitumenvoranstriche die auf Emulsionsbasis (Wsserbasis )
    funktionieren. Diese gibt es auch im Bauststoffhandel, sind
    aber meist nicht im Lagersortiment und müssen bestellt werden.
  3. Bitumenvoranstrich: Trocknungszeit & Emulsionsbasis-Hinweise
    Menge stimmt, aber ...
    ... da soll dann doch wohl noch eine eigentliche Abdichtung drauf, oder nicht?
    Voranstrich auf Emulsionsbasis lange trocknen lassen und kein Wasser drankommen lassen, sonst läuft die Soße in den Gully.
    Bei lösungsmittelhaltigen Voranstrichen unbedingt gut querlüften und ebenfalls mind. 24 Stunden abtrocknen lassen.
  4. Kellerabdichtung: G200 S4 ein- oder zweilagig verschweißen?
    Verschweißen mit G200 S4 ...
    Verschweißen mit G200 S4 das steht ja oft im Forum. Die Frage nur ob ein- oder zweilagig (einlagig, zweilagig) ... (Weiße Wanne, aber Grundwasserstand etwa 10 cm über OK Bodenplatte)
    Wie sieht das eigentlich mit dem anderen Problem aus:
    Wandanschluss auf Putz oder besser Ziegel?
    Danke!
    • Guenter Koellner
  5. Bitumenvoranstrich: Ceresit Verbrauch – 10 kg für 30 m²
    nach Auftrag: Werte stimmen ...
    Gestern habe ich den Voranstrich aufgetragen, und die Werte stimmen. Das Produkt ist von Ceresit, für innen geeignet, wird 1:1 mit Wasser verdünnt, und ich brauchte 10 kg für 30 m², ein bisschen ist noch übrig, für die 8 m² des Balkons gerade recht.
    Vielen Dank
    • Guenter Koellner
    Bitumenvoranstrich: Verbrauch, Kellerabdichtung & Wandanschluss
    💡 Kernaussagen: Der typische Verbrauch für Bitumenvoranstrich liegt bei ca. 0,3 kg/m², kann aber bei stark saugenden Untergründen höher sein. Es gibt lösungsmittelhaltige und wasserbasierte (Emulsionsbasis) Bitumenvoranstriche. Bei Emulsionsbasis ist eine lange Trocknungszeit wichtig, während lösungsmittelhaltige Voranstriche gute Belüftung erfordern. Die Abdichtung kann mit G200 S4 erfolgen, wobei die Frage der Ein- oder Zweilagigkeit zu klären ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Voranstrich auf Emulsionsbasis unbedingt lange Trocknungszeiten beachten und vor Wasser schützen, wie im Beitrag Bitumenvoranstrich: Trocknungszeit & Emulsionsbasis-Hinweise beschrieben.
    📊 Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Bitumenvoranstrich: Ceresit Verbrauch – 10 kg für 30 m² von einem Verbrauch von 10 kg Ceresit Voranstrich für 30 m², verdünnt 1:1 mit Wasser.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob die Abdichtung ein- oder zweilagig mit G200 S4 erfolgen soll, wird im Beitrag Kellerabdichtung: G200 S4 ein- oder zweilagig verschweißen? aufgeworfen. Auch der Wandanschluss auf Putz oder Ziegel ist zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen des Bitumenvoranstrichs den Untergrund prüfen und ggf. reinigen. Bei frischen Untergründen den Verbrauch im Auge behalten. Die Trocknungszeiten je nach Art des Voranstrichs (Emulsion oder Lösemittel) unbedingt einhalten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bitumenvoranstrich: Verbrauch – 0,3 kg/m² Richtwert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenvoranstrich, Verbrauch, Kellerabdichtung, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung & Aufbau über Wohnraum: Dämmung, Estrich, Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachbahnen verschweißen: Anleitung, Gefahren & Tipps vom Dachprofi?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Nebenkosten beim Hausbau: Welche laufenden Kosten sind realistisch? (Budget)
  5. BAU-Forum - Keller - 10738: Bitumenvoranstrich: Verbrauch pro m² für Kellerabdichtung & Wandanschluss – Richtwerte?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenvoranstrich, Verbrauch, Kellerabdichtung, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenvoranstrich, Verbrauch, Kellerabdichtung, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenvoranstrich: Verbrauch pro m² für Kellerabdichtung & Wandanschluss – Richtwerte?
Suche nach: Bitumenvoranstrich: Verbrauch pro m² | Kellerabdichtung
Suche nach: Bitumenvoranstrich, Verbrauch, m², Kellerabdichtung, Wandanschluss, Bodenplatte, Bitumen, Voranstrich, Richtwerte
