Undichte Fugen im Fertigkeller: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Hauptursache für Wassereintritt in Fertigkellern sind oft undichte Fugen zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Hanglage und Lehmboden können das Problem verschärfen. Eine nachträgliche Abdichtung der Gebäudetrennfuge oder das Verpressen der Fugen sind gängige Sanierungsmaßnahmen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungen zu konsultieren, um die optimale Lösung zu finden.
wir sind zum 01.08.2002 in unser neues Reihenendhaus eingezogen (Fertighaus). Nach heftigen Regenfällen hatten wir Wasser im Keller. Wir haben natürlich geschaut woher und haben festgestellt, dass die Fuge zwischen Bodenplatte und Fertigteilkellerwand undicht ist. Da sind Sie nun die Probleme, denn die Baufirma ist insolvent!
Wir haben an den zugänglichen Außenwänden eine Drainage verlegen lassen (die funktioniert auch). Allerdings konnten wir das ja nicht zum bestehenden Nachbarhaus tun, denn diese standen bereits 6 Monate.
Was können wir jetzt tun, damit wir den Keller dicht bekommen?
Vielen Dank im Voraus.
Thorsten Kilb
Sicherheitshinweise: Undichte Fugen im Keller: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
GoogleAI-Analyse: Undichte Fugen im Keller: Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie nach heftigen Regenfällen Wasser im Keller Ihres Reihenendhauses festgestellt haben. Die undichte Fuge zwischen Bodenplatte und Fertigteilkellerwand ist die Ursache.
Mögliche Ursachen:
- Setzrisse: Bewegungen des Erdreichs können zu Rissen in den Fugen führen.
- Materialermüdung: Dichtstoffe können im Laufe der Zeit spröde und rissig werden.
- Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann zu Wasserdruck auf die Kellerwand führen.
- Bauausführungsmängel: Fehler bei der Abdichtung während des Baus.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die undichten Fugen von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung begutachten und sanieren. Eine professionelle Abdichtung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Fertigkeller
- Ein Fertigkeller ist ein Keller, der aus vorgefertigten Bauteilen besteht, die auf der Baustelle montiert werden. Fertigkeller werden oft aus Beton oder Stahlbeton hergestellt und bieten eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, einen Keller zu bauen.
Verwandte Begriffe: Keller, Beton, Fertighaus - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Estrich - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Grundwasser - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Injektionsharz
- Injektionsharz ist ein spezielles Harz, das zum Verpressen von Rissen und Fugen in Bauteilen verwendet wird. Es dringt in die Risse ein und härtet dort aus, wodurch die Bauteile abgedichtet und stabilisiert werden.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Sanierung - Setzrisse
- Setzrisse sind Risse in Bauteilen, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Sie können in Wänden, Decken oder Böden auftreten und sind oft ein Zeichen für statische Probleme.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Rissbildung - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, der Bodenplatte und der Fugen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
- Was sind typische Ursachen für undichte Fugen im Fertigkeller?
Typische Ursachen sind Setzrisse, Materialermüdung der Dichtstoffe, eine fehlende oder mangelhafte Drainage sowie Ausführungsmängel bei der Bauabdichtung. Diese Faktoren können dazu führen, dass Wasser durch die Fugen zwischen Bodenplatte und Kellerwand eindringt. - Wie erkenne ich, ob die Fugen im Keller undicht sind?
Anzeichen für undichte Fugen sind feuchte Stellen an den Kellerwänden, Wasseransammlungen auf dem Kellerboden, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch im Keller. Auch sichtbare Risse in den Fugen können ein Hinweis sein. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für undichte Fugen im Keller?
Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. das Verpressen der Fugen mit Injektionsharz, das Aufbringen einer Dichtungsschlämme oder das Anbringen von Dichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Undichtigkeit ab. - Kann ich die Fugen im Keller selbst abdichten?
Eine Abdichtung in Eigenregie ist nur bei kleinen, oberflächlichen Schäden ratsam. Bei größeren Undichtigkeiten oder wenn die Ursache unklar ist, sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was kostet die Abdichtung von undichten Fugen im Keller?
Die Kosten für die Abdichtung von undichten Fugen im Keller variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Abdichtungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Wie wichtig ist eine Drainage für den Keller?
Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das anfallende Regenwasser vom Keller fernzuhalten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. - Was ist bei der Sanierung von Fertigkellern zu beachten?
Bei der Sanierung von Fertigkellern ist es wichtig, die spezifischen Konstruktionsmerkmale und die verwendeten Materialien zu berücksichtigen. Ein Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Fertigkeller kann die richtigen Abdichtungsmethoden auswählen und fachgerecht ausführen. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen, Feuchtigkeit zu reduzieren und undichte Stellen umgehend zu sanieren. Auch das Aufstellen von Luftentfeuchtern kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Keller abdichten von innen
Informationen zu Methoden und Materialien für die Innenabdichtung von Kellern. - Drainage verstopft – was tun?
Tipps zur Reinigung und Instandhaltung einer Drainageanlage. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Hinweise zur Schimmelbekämpfung und Vorbeugung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller. - Kosten einer Kellersanierung
Informationen zu den finanziellen Aspekten einer Kellersanierung.
Kellerabdichtung: Wassereintritt – Wand/Bodenanschluss prüfen!
Auf welcher Seite
kommt denn das Wasser rein?
Generell sei gesagt, dass ich fürchte man wird Ihnen keinen richtigen Rat geben können, mit Ausnahme sich einen wirklich geeigneten Sachverständigen zur Problemlösung zu finden.
Wie ist denn die Problemstelle Wand / Bodenanschluss bei Ihnen gelöst wordenm da dies ja bekanntermaßen ein Schwachstelle ist.
ach so vorab sei gesagt, ich bin kein Dachdecker und habe auch keine Ahnung, bin auch nur Bauherr, habe mich nur von unseren eigenen Keller damit beschäftigt. -
Fertigkeller: Ursachenforschung – Bodenart, Wandaufbau, Abdichtung
Bevor wir hier einsteigen benötigen wir noch ein paar Informationen
Sie schreiben nach heftigen Regenfällen ... welcher Boden ist vorhanden? ... aufstauendes Sickerwasser oder ist da auch Grundwasser im Spiel?
Die Fertigteilwand wie stark ist die? ... gibt es da ein Fugenband? ... ist eine Anschlussbewehrung in diese Fertigwand vorhanden? ... wurde der Keller außen abgedichtet? wenn ja mit welchem Material?
Dränung alles recht und schön ABER wie wird das Dränungswasser entsorgt?
Bodenanschlussfuge ... ja das hatte wir heute bereits man kann sowas erfolgreich abdichten ABER nur mit größeren Aufwand ... wie weit sind ihre Außenanlagen vorgeschritten? ... und noch ein Frage dann gebe ich Ruh ... die Dränung hat jetzt 3 Seiten fehlt's monentan nur an der 4 ten Hausseite sprich an der Gebäudetrennwand? ... dann müsste doch auch Ihr Nachbar?
MfG -
Fertigkeller: Hanglage, Lehmboden – Wassereintritt Nachbarseite!
Viele Fragen ...
Viele Fragen und viele Antworten.
Vorab schon mal vielen Dank für die raschen Antworten.
Um gleich beiden zu Antworten - natürlich die ungünstigste Seite, zum Nachbarn!
Eshandelt sich um Lehmboden und das Grundstück liegt an leichter Hanglage. Die 5 Rhs sind je 1 Meter nach unten versetzt und wir das "unterste" Haus. Ob Grundwasser oder aufst. Sickerwasser?
Die Fertigteilwand ist 36,5 cm stark; Fugenband? (absoluter Laie). Abgedichtet laut Aussage des Kellerbauers gegen normale Erdfeuchte (ist wohl auch das Problem). Die Abdichtung ist mit Dickbeschichtung und anschließend mit Isoplatten gemacht (aber auch erst nach langen Diskussionen mit der Firma).
Die Drainage ist an den öffentlichen Kanal angeschlossen und funktioniert. Ein Rückstau ist unwahrscheinlich, denn das Gefälle geht noch weiter.
Die Außenanlagen sind (aus jetziger Sicht glücklicherweise) noch in einem frühen Stadium.
Die Nachbarn haben kein Problem mit Wasser im Keller, die haben vom Bauträger (wir haben nicht den gleichen!) angeraten bekommen, eine besondere Abdichtung vorzunehmen. -
Bodenplatte: Gebäudetrennfuge – nachträgliche Abdichtung sinnvoll?
*mmmh*
Hallo Hr. Kilb,
Eines versteh ich noch NICHT ... Sie haben ja nochmal's aufgraben lassen um die Dränung einzubauen ... WARUM wurde die Gebäudewandtrennfuge in dem Atemzug NICHT gleich ordnungsgemäß verschlossen?
Und Noch ein Frage beschäftigt mich ... Haben die Häuser eine gemeinsame Bodenplatte? ... wenn "JA" dann dürfte eine gescheite Abdichtung der Gebäudetrennfuge des Schlüssel's Lösung sein ... wenn "Nein" dann wird auf kurz oder lang NUR noch die Brutallösung "Verpressen der Gesamten Bodenanschlussfuge im Bereich der Haustrennwand" erfolgreich sein!
MfG -
Fertigkeller: Verpressen der Fuge – Risiko Wasseranstieg?
Aha..
Nein, die Drainage wurde direkt vor dem Verfüllen der Baugrube verlegt.
Es gibt keine gemeinsame Bodenplatte, denn wie gesagt, wir haben 6 Monate später mit einem anderen Bauträger gebaut und die Häuser sind je 1 m in der Höhe versetzt.
Eine Frage zur Brutallösung: Wenn die Anschlussfuge verpresst wird, kann dann das Wasser nicht weiter ansteigen? z.B. bis zum EGAbk.🔴
Ist die Sache mit dem Verpressen sehr teuer? Haben Sie da eine Vorstellung? Und wer macht so etwas? -
Undichte Fugen: Wassereintritt Haustrennwand – Brutalmethode!
JA dann kommt das Wasser
von "unten" über die Haustrennwandfuge rein ... da hilft wirklich nur die "Brutalmethode" ☹ ... zu den Kosten kann ich nicht's sagen da happert's bei mir an Erfahrung ... ABER ich hätte da eine sehr Gute Adresse (s. Link) vielleicht kontaktieren Sie dort mal den Hr. Tremel der soll Ihnen diesbezüglich mal ein Angebot machen? ... keine Sorge ich bekomm KEINE Provision sprich mir könnt's egal sein wär's macht ABER Hr. Tremel kenn ich noch aus der guten alten Zementolzeit und wo immer Mist am Dampfen war hat er's ausgebügelt 😉
MfG -
Dank für Abdichtungstipps – Kontaktaufnahme empfohlen!
Dankeschön ...
Dankeschön für die Tipps. Werde den Herrn mal anrufen. Davon mal abgesehen - wäre mir auch recht wenn Sie Provision bekämen - Hauptsache es hilft was.
Herzliche Grüße aus dem Taunus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Fugen im Fertigkeller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Wassereintritt in Fertigkellern sind oft undichte Fugen zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Hanglage und Lehmboden können das Problem verschärfen. Eine nachträgliche Abdichtung der Gebäudetrennfuge oder das Verpressen der Fugen sind gängige Sanierungsmaßnahmen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungen zu konsultieren, um die optimale Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertigkeller: Hanglage, Lehmboden – Wassereintritt Nachbarseite! kann die Lage des Grundstücks (Hanglage) und die Bodenbeschaffenheit (Lehmboden) den Wassereintritt begünstigen. Daher sollte dies bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor aufwändige Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte geprüft werden, ob die Gebäudetrennfuge ordnungsgemäß abgedichtet ist, wie in Bodenplatte: Gebäudetrennfuge – nachträgliche Abdichtung sinnvoll? vorgeschlagen. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten, aber die eigentliche Ursache muss behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung, wie in Undichte Fugen: Wassereintritt Haustrennwand – Brutalmethode! empfohlen, um ein Angebot für die Sanierung der undichten Fugen zu erhalten. Klären Sie im Vorfeld, ob es sich um aufstauendes Sickerwasser oder Grundwasser handelt, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen.
Die Diskussion zeigt, dass die Abdichtung von Fertigkellern eine komplexe Angelegenheit sein kann, insbesondere wenn die Baufirma insolvent ist. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten sind entscheidend, um dauerhafte Schäden durch Wassereintritt zu vermeiden. Die Sanierungskosten können je nach Umfang der Arbeiten variieren.
Die Informationen aus dem Thread können helfen, die richtigen Fragen zu stellen und die verschiedenen Optionen abzuwägen. Es ist jedoch wichtig, sich von einem Experten vor Ort beraten zu lassen, um eine individuelle Lösung für das spezifische Problem zu finden. Die genannten Keywords wie undichte Fugen, Fertigkeller, Keller abdichten, Bodenplatte, Wandanschluss, Wasserschaden und Sanierungskosten sollten bei der Recherche nach geeigneten Fachbetrieben berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fertigkeller, Keller, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … kann eine Alternative für Sie sein, falls Sie noch Stauraum im Keller benötigen. …
- … hatten es Bekannte von mir machen lassen (ich hatte es im Fertigkeller-Beton bereits eingeplant). …
- … die ging dann danach nicht auf. Jetzt ist es dicht (Silikonfuge von innen) und Türe hält auch. Also lieber stabiler bauen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller innen dämmen mit Gipskarton: Aufbau, Dampfsperre & Raumklima?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Welche Dicke ist optimal? 6cm, 8cm oder 10cm?
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- … da bekamen wir nur eine Preisliste ). Gemeinsames Gespräch mit Erdbauer, Kellerbauer, Hausbauer und Bauherr klärte offene Fragen. Und die Entscheidung scheint …
- … der Anschluss an Wasser/Abwasser erfolgen. Und am Montag möchte der Kellerbauer schon beginnen. Telekom will auch mal vorbeischauen (wir haben eigene …
- … Kellerbau: Erfahrungen mit Fertigkeller Maag – Schnellbau …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Kellerabdichtung mit KMB: Ausführung mangelhaft? Wandanschluss prüfen & Kosten?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerwände: Schwindverhalten Beton vs. KS & Porenbeton – Risiken minimieren?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fertigkeller, Keller, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fertigkeller, Keller, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fugen im Fertigkeller: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung?
Suche nach: Undichte Fugen im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fugen, Fertigkeller, Keller abdichten, Bodenplatte, Wandanschluss, Wasserschaden, Sanierungskosten
