Kellerabdichtung: Wassereintritt durch Versorgungsleitungen – Ursachen & Lösungen?
Bei der Kellerabdichtung mit schwarzer Wanne sind spezielle Rohrdurchführungen für Versorgungsleitungen unerlässlich. Diese verhindern Wassereintritt durch die Kellerwand. Nachträgliches Abdichten birgt Unsicherheiten. Der Einsatz von Rohren mit Dichtungsfalz, die in die Betonwand eingegossen werden, ist empfehlenswert.
Beim Erstellen unseres Kellers (schwarze Wanne; Lehmboden, zeitweise drückendes Wasser) hat der Bauunternehmer für Gas, Wasser und Strom Durchbrüche in der Außenwand vorgesehen, die aber wohl zu groß waren.
Auf jeden Fall hat das Versorgungsunternehmen (oder der Tiefbauer) vor dem Verlegen der Leitungen runde Kunststoffrohre an der Baustelle hinterlassen und uns gebeten, diese vom Bauunternehmer einbetonieren zu lassen. Anschließend wurden durch diese Rohre die Leitungen verlegt.
Nun drückt sich durch den nachträglich eingebrachten Beton Wasser in den Keller (wir vermuten, zwischen dem Beton und den Kunsttsoffrohren).
Bekommt man diese Stellen noch richtig dicht? Unser Bauunternehmer will die Stellen von außen abdichten. Wie sieht eine fachgerechte Abdichtung aus?
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung von Rohrdurchführungen an einer schwarzen Wanne ist grundsätzlich nicht wirksam – die primäre Abdichtung muss integraler Bestandteil der Wandkonstruktion sein.
    🔴 KRITISCH: Wasserdruck zwischen Kunststoffrohr und Beton führt zu kapillarem Sog und dauerhaftem Wassereintritt; Schwindrisse und Hohlräume sind unvermeidbar und können nicht durch einfaches Einbetonieren oder äußere Abdichtung beseitigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme erfordert die fachgerechte Anwendung zertifizierter Dichtsysteme (z. B. Quellbänder, EPDM-Manschetten) im direkten Kontakt zur schwarzen Wanne und zum Rohr – Standard-Dichtmassen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für die Abdichtung der Durchführungen liegt beim Bauausführenden – nicht beim Versorgungsunternehmen oder dem Eigentümer – und muss dokumentiert sowie schriftlich bestätigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt im Keller durch die Durchführung von Versorgungsleitungen haben. Da es sich um eine schwarze Wanne mit zeitweise drückendem Wasser handelt, ist eine fachgerechte Abdichtung besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu dauerhaftem Wassereintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die vorhandene Abdichtung der Rohrdurchführungen von einem Fachmann überprüfen.
    • Materialien: Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Dichtungsmaterialien, die für den Kontakt mit Beton und Kunststoffrohren geeignet sind.
    • Abdichtungstechnik: Eine gängige Methode ist die Verwendung von Quellbändern oder Injektionsharzen zur Abdichtung der Zwischenräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Rohrdurchführungen professionell abzudichten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall einer undichten Durchdringung der Kellerabdichtung. Bei einer schwarzen Wanne in Verbindung mit Lehmboden und zeitweise drückendem Wasser handelt es sich um eine hohe Belastungssituation. Die Verwendung von zu großen Kernbohrungen und das nachträgliche Einbetonieren von Kunststoffrohren stellen ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit dar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die nachträglich eingebrachte Betonverfüllung nicht dauerhaft dicht ist. Zwischen dem Kunststoffrohr und dem Beton sowie zwischen Beton und der schwarzen Wanne entstehen unweigerlich Schwindrisse und Hohlräume. Dies führt zu einem kapillaren Sog, der Wasser in den Keller drückt. Eine reine Abdichtung von außen durch den Bauunternehmer ist in den meisten Fällen keine dauerhafte Lösung, da die eigentliche Undichtigkeit im Bereich der Rohrdurchführung liegt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert den Einbau von zertifizierten Dichtsystemen für Rohrdurchführungen. Dazu gehören Quellbänder, Manschetten oder spezielle Dichtungssysteme, die direkt an der schwarzen Wanne und dem Rohr anliegen. Das bloße Einbetonieren von Kunststoffrohren ist keine fachgerechte Abdichtung. Zudem muss die schwarze Wanne im Bereich der Durchdringung selbst intakt und sauber sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von außen das Problem löst, ist irreführend. Wenn das Wasser bereits zwischen Beton und Rohr in den Keller drückt, wird eine äußere Abdichtung nur den Weg des Wassers verlagern, aber nicht die Undichtigkeit im Kern beheben. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine Innenabdichtung mit einem zertifizierten System oder den fachgerechten Rückbau und Neubau der Durchdringung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die genaue Ursache des Wassereintritts durch eine Druckprüfung oder Endoskopie klären. Akzeptieren Sie keine pauschale Abdichtung von außen durch den Bauunternehmer. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung mit einem geprüften Dichtsystem für Rohrdurchführungen. Dokumentieren Sie alle Schritte und lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel bei der Kellerabdichtung einer schwarzen Wanne: Wassereintritt über nicht fachgerecht ausgeführte Durchbrüche für Versorgungsleitungen im Bereich drückenden Wassers. Die nachträgliche Einbettung von Kunststoffrohren in die bereits erstellte Betonwand führt zu einer unvermeidbaren Trennfuge zwischen Rohr und Beton – eine klassische Schwachstelle für kapillaren und drückenden Wassereintritt, besonders bei Lehmboden mit zeitweiligem Grundwasseranstieg.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion birgt ein hohes Risiko für anhaltenden Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Korrosion von Leitungen und langfristige Schädigung der Tragstruktur – insbesondere da die Abdichtung einer schwarzen Wanne als geschlossene, monolithische Barriere ausgeführt sein muss und jede Durchdringung fachlich abgesichert werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung "von außen" nachträglich ist bei einer schwarzen Wanne grundsätzlich nicht zulässig und technisch nicht wirksam – die primäre Abdichtung muss integraler Bestandteil der Wandkonstruktion sein; äußere Nachbesserungen ignorieren die Ursache (Trennfuge im Wandquerschnitt) und verlagern das Problem.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Durchbrüche erfordern bereits in der Planungsphase detaillierte Ausführungsplanung mit dichtungsintegrierten Durchführungen (z. B. Stopfbuchsen, Dichtmanschetten aus EPDM oder speziellen Kunststoffsystemen), die im Frischbeton verankert und nachträglich mit der Wandabdichtung verklebt werden müssen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "einfaches Einbetonieren" von Rohren ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN EN 13964, ZDBAbk.-Merkblatt "Durchführungen"); auch die Verantwortung für die Abdichtung liegt nicht beim Versorgungsunternehmen, sondern beim ausführenden Bauunternehmer im Rahmen der Bauausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Wasser zwischen Kunststoffrohr und Beton eindringt, ist fachlich vollkommen plausibel und entspricht dem typischen Versagensmechanismus bei nicht abgedichteten Durchführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen mit Schwerpunkt Kellerabdichtung zur detaillierten Schadensanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine fachgerechte Nachbesserung ist nur von innen mit speziellen Injektionssystemen oder durch teilweisen Rückbau und Neuausführung unter Einhaltung der Abdichtungsregeln möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt an Rohrdurchführungen als krankhaften Mangel mit hohem Risiko für Schimmel, Bauschäden und Strukturverlust.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise – kein Selbermachen, keine pauschalen äußeren Abdichtungen.
    • GoogleAI erwähnt "Injektionsharze" als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass Injektionen nur unter eng begrenzten, fachlich überprüften Bedingungen (z. B. als Innenabdichtung nach Diagnose) sinnvoll sein können – GoogleAI bewertet deren Einsatz weniger restriktiv.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckprüfung oder Endoskopie zur genauen Ursachenklärung – eine konkrete Diagnosemethode, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen benennt explizit die relevanten Normen (DIN 18195, DIN EN 13964, ZDB-Merkblatt) und klärt die Verantwortungszuweisung (Bauunternehmer – nicht Versorger), was bei den anderen beiden fehlt.
    • GoogleAI erwähnt "Abdichtung von außen durch den Bauunternehmer" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und einhellig: eine äußere Nachabdichtung ist bei schwarzer Wanne technisch unzulässig und wirkungslos, da sie die Ursache (Trennfuge im Wandquerschnitt) nicht adressiert. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf Sanierungsansätze, die die Ursache im Wandquerschnitt beseitigen – also Innenabdichtung mit geprüften Systemen oder teilweisen Rückbau mit fachgerechter Neuausführung unter Einhaltung der DIN-Normen.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Unvermeidbare Trennfuge zwischen Kunststoffrohr und Beton in der schwarzen Wanne – kapillarer Sog bei drückendem Wasser.
    Wirksamkeit äußerer Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mögliche Anwendung, DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig und unwirksam – Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Bewertung.
    Erforderliche Kompetenz ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger oder geprüfter Bausachverständiger mit Fokus auf Kellerabdichtung ist zwingend notwendig.
    Materialanforderung ⚠️ Abwägung Quellbänder, EPDM-Manschetten oder zertifizierte Systeme werden einhellig gefordert; Injektionsharze nur unter Vorbehalt (DeepSeek/Qwen: nur bei Innenlösung nach Diagnose).
    Verantwortung für Abdichtung ✅ Konsens Liegt beim ausführenden Bauunternehmer – nicht beim Eigentümer oder Versorgungsunternehmen – und muss dokumentiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachbesserung ohne vorherige fachliche Diagnose; jede Sanierung muss im Kern die Trennfuge im Wandquerschnitt beseitigen – entweder durch Innenabdichtung mit zertifiziertem System oder durch Rückbau und fachgerechte Neuausführung unter Einhaltung der DIN-Normen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Schwindrisse zwischen Rohr und Beton führen zu kontinuierlichem Feuchteeintrag Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (DIN 18195, DIN EN 13964) Rechtliche Haftung des Bauunternehmers, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Ablehnung durch Sachverständige bei Verkauf
    🔴 Risiko Versuch einer "schnellen" Außenabdichtung durch den Bauunternehmer Verlagerung des Wassereintritts an andere Stellen, verstärkter Druck auf andere Schwachstellen, erhöhte Sanierungskosten später
    🔴 Risiko Nicht dokumentierte Ausführung der Sanierung Keine Nachweisbarkeit bei künftigen Schäden, fehlende Grundlage für Schadensersatz oder Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dichtmaterialien (z. B. handelsüblicher Fugenmassen) Versagen der Abdichtung innerhalb weniger Jahre, erneuter Wassereintritt, zusätzliche Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Innenabdichtung mit zertifiziertem System Dauerhafte Sanierung ohne Rückbau, kostengünstiger als komplette Neuausführung, normkonform und dokumentierbar
    ✅ Chance Einsatz moderner Diagnoseverfahren (Endoskopie, Druckprüfung) Gezielte Sanierung, Vermeidung von "Blindoperationen", Reduktion von Zeit und Kosten
    ✅ Chance Klare Verantwortungszuweisung nach ZDB-Merkblatt und DIN Rechtssichere Durchsetzung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch geprüften Bausachverständigen Sicherstellung der Planungs-, Ausführungs- und Dokumentationsqualität – Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Versorgungsunternehmen zu zukünftigen Durchführungen Vermeidung gleicher Fehler bei weiteren Leitungen, zukunftssichere Planung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden/Kellerabdichtung – keine Sanierung ohne vorherige Diagnose mittels Endoskopie oder Druckprüfung.
    2. Dokumentation aller Schritte einfordern: Verlangen Sie schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung mit Angabe des verwendeten zertifizierten Dichtsystems (z. B. Hersteller, Prüfnummer, DIN-Bezug) und einer vollständigen Foto-Dokumentation.
    3. Keine Außenabdichtung zulassen: Weisen Sie jeden Versuch einer "schnellen" äußeren Nachbesserung durch den Bauunternehmer oder Drittfirma entschieden zurück – diese verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und verschlechtert langfristig die Lage.
    4. Normkonforme Lösung verlangen: Bestehen Sie darauf, dass die Sanierung nach DIN EN 13964 und unter Einhaltung des ZDB-Merkblatts "Durchführungen" erfolgt – fordern Sie den Nachweis der Einhaltung schriftlich ein.
    5. Fachgerechte Systeme einsetzen lassen: Nur zertifizierte Innenabdichtungssysteme (z. B. EPDM-Dichtmanschetten mit Verklebung zur schwarzen Wanne oder geprüfte Quellband-Systeme mit dauerhafter Quellkapazität) dürfen verwendet werden – handelsübliche Silikone oder Fugenmassen sind tabu.
    6. Verantwortung klären: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine klare schriftliche Stellungnahme zur Übernahme der Verantwortung für die Abdichtung der Durchführungen – gemäß § 4 Abs. 3 VOBAbk./B und ZDB-Merkblatt.
    Schwarze Wanne
    Eine schwarze Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion für Keller, die aus wasserundurchlässigem Beton und einer zusätzlichen Abdichtung besteht. Sie wird eingesetzt, wenn mit drückendem Wasser zu rechnen ist. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das mit hydrostatischem Druck auf Bauteile wirkt, beispielsweise auf Kellerwände oder Bodenplatten. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr verläuft. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser oder Gas zu verhindern. Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Kabeldurchführung, Dichtungsmanschette.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so eine wasserdichte Verbindung herstellt. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen und Rohrdurchführungen verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugenband, Injektionsharz.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiges Kunstharz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten und zu stabilisieren. Es wird häufig zur Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Rissverpressung.
    Abdichtungsmanschette
    Eine Abdichtungsmanschette ist ein vorgefertigtes Dichtungselement, das über ein Rohr geschoben und mit der Wand oder Decke verbunden wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtungselement, Wanddurchführung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist oft wasserundurchlässig und kann bei Wassereintritt aufquellen. Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Bodenart.
    1. Was ist eine schwarze Wanne?
      Eine schwarze Wanne ist eine spezielle Bauweise für Keller, bei der die Kellerwände und die Bodenplatte mit einer wasserdichten Abdichtung versehen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser eingesetzt.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Rohrdurchführungen?
      Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen eignen sich spezielle Quellbänder, Injektionsharze oder Dichtungsmanschetten, die für den Kontakt mit Beton und den jeweiligen Rohrmaterialien (z.B. Kunststoff) geeignet sind. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität der Materialien zu achten.
    3. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser bezeichnet Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte wirkt. Dies kann durch einen hohen Grundwasserstand oder durch eine ungünstige Bodenbeschaffenheit verursacht werden.
    4. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung der Rohrdurchführungen undicht ist?
      Undichte Stellen an den Rohrdurchführungen können sich durch Feuchtigkeit, Wasserflecken oder sogar durch austretendes Wasser bemerkbar machen. Auch Schimmelbildung in der Nähe der Durchführungen kann ein Anzeichen für eine Undichtigkeit sein.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Bei einer schwarzen Wanne und drückendem Wasser ist es ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da hier spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Welche Folgen hat ein Wassereintritt im Keller?
      Ein Wassereintritt im Keller kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen und einer Beeinträchtigung der Nutzung des Kellers führen. Zudem kann es zu einer Wertminderung der Immobilie kommen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Bekannten oder Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs.
    8. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung von Rohrdurchführungen?
      Die Kosten für die Abdichtung von Rohrdurchführungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Durchführungen, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Es ist ratsam, sich von mehreren Fachbetrieben Angebote einzuholen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Dauerhafte Kellerabdichtung
      Informationen zu langlebigen Abdichtungssystemen für Keller.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerabdichtung.
  2. Rohrdurchführung: Dichtungsfalz für wasserdichte Kellerabdichtung
    falsches Rohr verwendet
    es gibt für sowas spezielle Rohrdurchführungen. Die haben einen Dichtungsfalz um das Rohr, das dann in die Betonwand mit eingegossen wird. Nachträgliches Abdichten von außen geht zwar, jedoch besteht hier immer ein Unsicherheitsfaktor. Vom Rohbauer diese speziellen Rohrdurchführungen verlangen.
    Kellerabdichtung: Wassereintritt durch Versorgungsleitungen vermeiden
    💡 Kernaussagen: Bei der Kellerabdichtung mit schwarzer Wanne sind spezielle Rohrdurchführungen für Versorgungsleitungen unerlässlich. Diese verhindern Wassereintritt durch die Kellerwand. Nachträgliches Abdichten birgt Unsicherheiten. Der Einsatz von Rohren mit Dichtungsfalz, die in die Betonwand eingegossen werden, ist empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nachträgliches Abdichten von außen birgt laut Rohrdurchführung: Dichtungsfalz für wasserdichte Kellerabdichtung immer ein Unsicherheitsfaktor. Daher sollte von Anfang an auf die korrekte Ausführung geachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Spezielle Rohrdurchführungen mit Dichtungsfalz gewährleisten eine sichere und dauerhafte Kellerabdichtung im Bereich der Versorgungsleitungen. Diese sollten bereits beim Erstellen des Kellers berücksichtigt werden, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Rohbauer, der sich mit Kellerabdichtung und den entsprechenden Materialien auskennt. Achten Sie auf die Verwendung von Rohrdurchführungen mit Dichtungsfalz, um Wassereintritt durch Versorgungsleitungen zu verhindern. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhaft dichte Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Wassereintritt, Versorgungsleitung, Rohrdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wassereintritt, Versorgungsleitung, Rohrdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wassereintritt, Versorgungsleitung, Rohrdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Wassereintritt durch Versorgungsleitungen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Wassereintritt Keller: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Kellerabdichtung, Wassereintritt, Versorgungsleitungen, Rohrdurchführung, Keller, Abdichtung, Lehmboden, schwarze Wanne
