Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Lastabtragung, Ausführung & Kellerwand-Übergang?
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte in Bezug auf Lastabtragung, den Übergang zur Kellerwand und die korrekte Installation eines Fundamenterders. Es wird erörtert, ob die Perimeterdämmung als verlorene Schalung dienen kann und wie der Fundamenterder in einer gedämmten Bodenplatte nach DIN 18014 fachgerecht eingebettet wird. Der Übergang Kelleraußenwand-Bodenplatte mit oder ohne Hohlkehle ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
Perimeterdämmung als lastabtragende Wärmedämmung unter der Bodenplatte
Hallo erst mal.
Hier gleich meine Frage:
Kann ich eine Perimeterdämmung als lastabtragende Wärmedämmung unter der Bodenplatte in Form einer verlorenen Schalung für Die Bodenplatte Ausführen (soll heißen Perimeterdämmstreifen als Schalung für die Bodenplatte.
Doch jetzt die Spezialfrage wenn ich diese Ausführung gewählt habe ist dann am Übergang Kelleraußenwand-Bodenplatte eine Hohlkehle erforderlich oder ist diese zu vermeiden um eine Sauberen Übergang von verlorener Schalung (Perimeterdämmstreifen) und Dämmung der Kelleraußenwand zu erreichen.
Meiner Ansicht nach ist hierbei nur die Frage des Hinterspülens der Dämmung von Wasser als Einflussfaktor zu klären (oder wie man selbiges verhindert).
Wenn mir jemand seine Erfahrungen Miteilen Möchte wäre ich sehr Dankbar
Gerne Würde ich auch Lieferantenanschriften von Perimeterdämm- Herstellern erhalten.
    🔴 KRITISCH: Nutzung von Perimeterdämmung als lastabtragende Schalung ist nur zulässig bei nachgewiesener Druckfestigkeit und bauaufsichtlicher Zulassung für diesen Anwendungsfall – Standard-Dämmplatten (EPS, XPS ohne Zulassung) sind dafür grundsätzlich ungeeignet.
    🔴 KRITISCH: Eine mindestens 25 mm tiefe Hohlkehle am Übergang Bodenplatte/Kellerwand ist zwingend erforderlich, um Kapillarwasser, Frostschäden und Wärmebrücken zu vermeiden – ein "sauberer" Dämmanschluss ohne Hohlkehle verstößt gegen DINAbk. 4108-2 und DIN 18533.
    🔴 KRITISCH: Die wasserdichte Abdichtungsebene muss vor der Perimeterdämmung angeordnet und an der Hohlkehle rückverankert sein, um hydrostatischen Druck abzuleiten – eine nachträgliche oder falsch positionierte Abdichtung führt zu Hinterspülung und Dauerfeuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker ist zwingend erforderlich, bevor die Dämmung als tragende Schalung ausgeführt wird – Eigenentscheidungen oder Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verbindung zwischen Bodenplatten- und Wanddämmung muss lückenlos und fugenfrei erfolgen, unter Einhaltung der Hersteller-Richtlinien und der DIN 18533 – Luft- oder Feuchtebrücken unterbrechen den Wärme- und Feuchteschutz nachhaltig.
    Ich beurteile die Verwendung von Perimeterdämmung als lastabtragende Wärmedämmung unter der Bodenplatte als grundsätzlich möglich, sofern die Dämmplatten die erforderliche Druckfestigkeit aufweisen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Belastung der Dämmplatten zu beachten.
    Die Ausführung als verlorene Schalung ist ebenfalls denkbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Bereich des Übergangs zur Kelleraußenwand. Eine Hohlkehle kann hier sinnvoll sein, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Setzungen und Rissen in der Bodenplatte führen.
    Ich empfehle, vor der Ausführung eine detaillierte statische Berechnung durchführen zu lassen und die Ausführung von einem Fachbetrieb überwachen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem erfahrenen Bauunternehmen beraten, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte, die als verlorene Schalung und lastabtragende Schicht dienen soll. Dies ist ein anspruchsvolles Detail im erdberührten Bereich, bei dem statische, bauphysikalische und abdichtungstechnische Aspekte zusammenwirken. Die Idee, die Dämmung als verlorene Schalung zu nutzen, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine präzise Abstimmung der Druckfestigkeit der Dämmung mit der zu erwartenden Last aus Gebäude und Boden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Lastabtragung. Nicht jede Perimeterdämmung ist druckfest genug, um die Lasten einer Bodenplatte dauerhaft aufzunehmen. Bei Setzungen oder Stauchungen der Dämmung kann es zu Rissen in der Bodenplatte und Undichtigkeiten kommen. Zudem ist die Frage des Hinterspülens von Wasser, wie vom Fragesteller erkannt, ein kritisches Risiko für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Hohlkehle am Übergang zwischen Bodenplatte und Kellerwand ist in der Regel zwingend erforderlich, um eine dauerhaft dichte Anbindung der Abdichtung zu gewährleisten. Eine saubere, fugenlose Verbindung zwischen der Dämmung unter der Platte und der Wanddämmung ist zwar wünschenswert, darf aber nicht zu Lasten der Dichtigkeit gehen. Die Hohlkehle verhindert, dass die Abdichtung an der scharfen Kante reißt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Hinterspülen der Dämmung zu klären sei, greift zu kurz. Ebenso wichtig sind die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene (z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn), die fachgerechte Verarbeitung der Dämmung ohne Hohlräume und die Berücksichtigung von Dränage und Kapillarbrechung unter der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine statische Berechnung der Dämmung vornimmt und ein detailliertes Anschlussdetail für den Übergang Bodenplatte-Kellerwand erstellt. Lassen Sie sich von einem Fachplaner die geeigneten, druckfesten Perimeterdämmplatten (z.B. XPS mit hoher Druckfestigkeit) vorgeben und die Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533) ausführen. Verzichten Sie auf Eigenrecherche zu Lieferanten, da die Materialauswahl vom konkreten Lastfall abhängt.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung einer lastabtragenden Perimeterdämmung unter der Bodenplatte, insbesondere deren Funktion als verlorene Schalung und den kritischen Übergang zur Kellerwand.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dämmstoffen als tragende Schalung für die Bodenplatte ist grundsätzlich nur zulässig, wenn der Werkstoff nachweislich die erforderliche Druckfestigkeit, Langzeitstabilität und Feuchteresistenz aufweist – Standard-Perimeterdämmplatten (z. B. EPS oder XPS ohne spezielle Zulassung) erfüllen diese Anforderungen in der Regel nicht und bergen Risiken von Setzungen, Durchbiegungen oder Bruch unter Frischbetondruck.
    🔴 Gefahr: Der Übergang zwischen Bodenplatte und Kellerwand ist eine klassische Schwachstelle für Wärmebrücken und Feuchteeintrag; eine fehlende oder falsch ausgeführte Hohlkehle begünstigt Kapillarwassertransport, Frostschäden und Schimmelbildung im Kellerbereich – die bloße Vermeidung der Hohlkehle zugunsten eines "sauberen" Dämmanschlusses verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-2 und der EnEVAbk. bzw. GEG.
    ⚠️ Korrektur: Eine Perimeterdämmung ist per Definition nicht als lastabtragende Schalung konzipiert – dies erfordert eine separate, statisch nachgewiesene Konstruktion (z. B. spezielle hochfeste XPS-Platten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, zertifiziert für "lastabtragend unter Bodenplatte").
    ➕ Ergänzung: Der Übergang Kellerwand/Bodenplatte muss stets eine mindestens 25 mm tiefe Hohlkehle aufweisen, um Kapillarwasser zu unterbrechen; die Dämmung der Kellerwand ist hier bis zur Oberkante der Hohlkehle zu führen und mit der Bodenplattendämmung lückenlos zu verbinden – eine "saubere" Naht ohne Hohlkehle ist bauphysikalisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Das Hinterspülen der Dämmung mit Wasser ist nur ein Aspekt – entscheidend ist die gesamte wasserdichte Abdichtungsebene (WDVSAbk. oder Bitumenabdichtung), die unbedingt vor der Dämmung angeordnet und an der Hohlkehle rückverankert werden muss, um hydrostatischen Druck abzuleiten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass der Übergangsbereich bauphysikalisch besonders sensibel ist und eine fachliche Klärung erfordert, ist vollständig zutreffend und entspricht der aktuellen Fachliteratur und Normung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Konstruktionslösung zu erarbeiten – insbesondere mit Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung aller verwendeten Dämmstoffe für lastabtragende Anwendung unter Bodenplatte.
    Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die lastabtragende Verwendung von Perimeterdämmung unter der Bodenplatte nur bei ausreichender, nachgewiesener Druckfestigkeit und bautechnischer Zulassung zulässig ist – und dass unsachgemäße Ausführung zu Setzungen, Rissen und Feuchteschäden führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Möglichkeit der lastabtragenden Nutzung "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen deutlicher auf die enge Ausnahmesituation (spezielle Zulassung, statischer Nachweis, kein Standardmaterial) hinweisen und GoogleAI’s Formulierung als potenziell irreführend einstufen.
    Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um zwingende bauphysikalische Details: Hohlkehle ≥25 mm (Qwen), ihre Funktion zur Kapillarbrechung (Qwen, DeepSeek), die zwingende Voranordnung der Abdichtungsebene (Qwen), die Notwendigkeit einer Dränage und Kapillarbrechung unter der Platte (DeepSeek) sowie die klare Verortung der Normen (DIN 4108-2, DIN 18533, GEG).
    Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: "Eine Perimeterdämmung ist per Definition nicht als lastabtragende Schalung konzipiert", während GoogleAI diese Nutzung als "grundsätzlich möglich" einstuft – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle verweisen einhellig auf die zwingende Involvierung von Fachleuten – GoogleAI: "Statiker + Fachbetrieb"; DeepSeek: "Bauingenieur für Abdichtung / Sachverständiger"; Qwen: "zertifizierter Energieberater oder staatlich anerkannter Sachverständiger". Die Empfehlung ist damit eindeutig konsensfähig und hochpriorisiert.
    Tragfähigkeit der Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: nur mit bauaufsichtlicher Zulassung und statischem Nachweis – Konsens: keine Zulassung ohne Nachweis, Standardplatten ungeeignet
    Hohlkehle am Übergang ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Hohlkehle ≥25 mm als zwingend – bauphysikalisch erforderlich zur Kapillarbrechung und Vermeidung von Wärmebrücken/Rissen
    Position der Abdichtung ✅ Konsens Alle Modelle (Qwen explizit, DeepSeek indirekt, GoogleAI implizit) verlangen eine vollständige, rückverankerte wasserdichte Ebene vor der Dämmung – Hinterspülung ist ohne das unmöglich abzusichern
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Einhellige Empfehlung: Statiker (lastabtragend), Sachverständiger für Abdichtung oder Energieberater nach DIN 18599 – Eigenausführung oder reine Herstellerberatung ist unzureichend
    Materialauswahl ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Herstellerangaben" als Entscheidungsgrundlage; DeepSeek & Qwen ergänzen: nur XPS mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbP) und Nachweis für "lastabtragend unter Bodenplatte" ist zulässig – Konsens: EPS ist grundsätzlich ausgeschlossen, XPS nur mit spezifischer Zulassung
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die lastabtragende Nutzung von Perimeterdämmung, solange kein bauaufsichtlich zugelassenes Produkt mit statischem Nachweis für diesen Anwendungsfall vorliegt – lassen Sie eine alternative, statisch sichere Konstruktion (z. B. separater Schalungs- und Dämmaufbau) durch einen bauvorlageberechtigten Planer entwickeln.
    🔴 Risiko Setzungen durch unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung Massive Rissbildung in Bodenplatte, statische Unzulänglichkeit, Nachbesserungskosten ab 20.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende oder zu flache Hohlkehle Kapillarwasseraufnahme, Feuchteschäden im Keller, Schimmelbildung, langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Falsche Reihenfolge Abdichtung/Dämmung Hinter- oder Durchspülung der Dämmung, Verlust der Dichtigkeit, hydrostatischer Druck auf Bodenplatte
    🔴 Risiko Fehlende Dränage oder Kapillarbrechung unter Platte Staunässe unter Bodenplatte, Frosthebung, Dämmstoffdegradation, Verlust der Wärmedämmwirkung
    🔴 Risiko Unzureichende Anbindung Wand-/Bodenplattendämmung Thermische Lücke (Wärmebrücke), erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Schimmelpotenzial an Übergang
    ✅ Chance Optimierte Perimeterdämmung mit Zulassung Energieeinsparung bis 15 % bei Kellerwärme, Erfüllung GEG-Anforderungen ohne zusätzliche Innendämmung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18533 Langfristige Dichtigkeit, Vermeidung von Sanierungskosten, deutliche Erhöhung der Bausubstanzdauerhaftigkeit
    ✅ Chance Verwendung hochfester XPS mit AbP Verringerung des Bauaufwands (verlorene Schalung), Kosteneinsparung bei Schalungsmaterial und -montage
    ✅ Chance Integrierte Planung mit Energieberater & Statiker Frühzeitige Erkennung von Konflikten (z. B. statisch vs. feuchtephysikalisch), optimierte Gesamtlösung
    ✅ Chance Klare, normkonforme Anschlussdetails Hohe Akzeptanz bei Bauaufsicht, vereinfachte Abnahme, zukunftssichere Sanierungsfähigkeit
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker mit einer statischen Prüfung – nur bei positivem Nachweis für das konkrete Produkt darf die lastabtragende Nutzung erwogen werden.
    2. Bauaufsichtliche Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbP) des ausgewählten XPS-Materials mit ausdrücklicher Nennung "lastabtragend unter Bodenplatte" an – EPS ist auszuschließen.
    3. Hohlkehle verbindlich einplanen: Legen Sie als Mindesttiefe 25 mm fest und veranlassen Sie die Erstellung eines normkonformen Anschlussdetails gemäß DIN 4108-2 und DIN 18533 für den Übergang Bodenplatte/Kellerwand.
    4. Abdichtung vor Dämmung: Geben Sie dem Fachplaner den klaren Auftrag, die wasserdichte Abdichtungsebene (z. B. Bitumen-Dickbeschichtung) vor der Dämmung anzuordnen und an der Hohlkehle rückverankert zu führen.
    5. Dränage & Kapillarbrechung sichern: Stellen Sie sicher, dass unter der Bodenplatte eine funktionstüchtige Dränageschicht (mind. 20 cm Kies) mit Ableitung und eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Schotter oder spezielle Folie) vorgesehen sind.
    6. Dämmanschluss fachgerecht ausführen: Verlangen Sie bei der Ausführung einen lückenlosen, fugenfreien Anschluss zwischen Bodenplatten- und Wanddämmung – mit Hersteller-genehmigter Verbindungstechnik und feuchtigkeitsneutraler Verklebung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden und druckfesten Dämmstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Bodenplattendämmung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle.
    Lastabtragung
    Lastabtragung bezeichnet die Weiterleitung von Lasten (z.B. Gewicht des Gebäudes) über tragende Bauteile (z.B. Wände, Stützen) in den Baugrund. Eine korrekte Lastabtragung ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Fundamentierung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dehnungsfuge, Anschlussdetail.
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unterhalb der Bodenplatte oder anderer Bauteile aufgebracht wird. Sie dient als ebene und saubere Unterlage und verhindert, dass die Bauteile durch Unebenheiten oder Verunreinigungen beschädigt werden. Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Tragschicht.
    Kelleraußenwand
    Die Kelleraußenwand ist die Wand, die den Kellerraum vom Erdreich trennt. Sie muss wasserdicht und wärmegedämmt sein, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kellerwand, Abdichtung, Perimeterdämmung.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
    2. Welche Vorteile bietet Perimeterdämmung unter der Bodenplatte?
      Perimeterdämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste, verhindert Kondenswasserbildung und schützt die Bodenplatte vor Frostschäden. Zudem kann sie als lastabtragende Schicht dienen, wenn die Dämmplatten die erforderliche Druckfestigkeit aufweisen.
    3. Worauf muss ich bei der Auswahl der Perimeterdämmung achten?
      Bei der Auswahl der Perimeterdämmung sollten Sie auf die Druckfestigkeit, die Wärmeleitfähigkeit, die Wasseraufnahme und die Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen achten. Lassen Sie sich vom Hersteller oder Fachhändler beraten.
    4. Wie wird die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte verlegt?
      Die Perimeterdämmung wird in der Regel auf einer Sauberkeitsschicht aus Beton oder Kies verlegt. Die Dämmplatten werden dicht aneinander gestoßen und gegebenenfalls verklebt. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Kann ich Perimeterdämmung auch nachträglich unter der Bodenplatte anbringen?
      Eine nachträgliche Anbringung von Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist in der Regel nur mit großem Aufwand möglich, da die Bodenplatte dafür freigelegt werden muss. Es ist daher ratsam, die Perimeterdämmung bereits bei der Errichtung des Gebäudes einzuplanen.
    6. Was ist eine Hohlkehle im Zusammenhang mit Perimeterdämmung?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    7. Welche Rolle spielt die Sauberkeitsschicht bei der Perimeterdämmung?
      Die Sauberkeitsschicht dient als ebene und saubere Unterlage für die Perimeterdämmung. Sie verhindert, dass die Dämmplatten durch Unebenheiten oder Verunreinigungen beschädigt werden.
    8. Wie finde ich geeignete Lieferanten für Perimeterdämmung?
      Geeignete Lieferanten für Perimeterdämmung finden Sie über das Internet, Fachzeitschriften oder Empfehlungen von Bauunternehmen und Architekten. Vergleichen Sie die Angebote und lassen Sie sich beraten.
    • Druckfestigkeit von Dämmstoffen
      Informationen zur Auswahl geeigneter Dämmstoffe für lastabtragende Anwendungen.
    • Abdichtung von Bodenplatten
      Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Bodenplatte.
    • Statische Berechnung von Bodenplatten
      Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung von Bodenplatten.
    • Wärmebrücken im Kellerbau
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie vermieden werden können.
    • Kellerwanddämmung
      Verschiedene Methoden und Materialien zur Dämmung von Kellerwänden.
  2. Fundamenterder: DIN 18014 bei Perimeterdämmung beachten
    Fundamenterder
    Bei Ihren Fragen vermute ich, dass Sie keinen Gedanken an einen Fundamenterder (TAB 2000, DINAbk. 18014) haben.
  3. Perimeterdämmung als Schalung: FSD-Dränung als Halterung
    so kann es aussehen
    mit Perimeterdämmung als Verlorene Schalung. Hat bei uns geklappt. Als "Halterung" war es die FSD-Dränung von Fränksiche. So war Schalung und Dränung in einem. Schnell und einfach.
  4. Fundamenterder: Zusammenhang mit Perimeterdämmung?
    Fundamenterder?
    Hallo Hr. Ebel Ehrlich gesagt weiß ich nicht was der Fundamenterder mit der Perimeterdämmung zu tun haben soll.
    Natürlich wird dieser mit eingebracht.
    Sehen sie da irgendein Problem?
  5. Fundamenterder: Isolierte Bodenplatte vs. DIN 18014
    Isolierung
    Nach DINAbk. 18014 ist der Fundamenterder in Beton einzubetten und der Beton muss großflächig leitend mit dem Erdboden in Verbindung stehen. Ein "Fundamenterder" in einer Betonplatte, die durch Perimeterdämmung isoliert ist, ist ein Witz, aber kein Fundamenterder.
  6. Fundamenterder: Lösungsvorschläge für gedämmte Bodenplatte
    Fundamenterder
    Hallo Hr. Ebel
    Was schlagen sie als Lösung vor.
    Auf eine Gedämmte Bodenplatte verzichten?!
    Besser wäre doch die Lösung Fundamenterder direkt (natürlich über die Bodenplatte hinaus) mit dem Erdboden Verbinden.
    Für Bessere Vorschläge bin ich jederzeit offen.
    Vielen Dank im Voraus
  7. Fundamenterder: Zusätzlicher Anschluss außerhalb der Bodenplatte
    Foto von Robert Worsch
    Guter Vorschlag
    Fundamenterder mit Anschluss außerhalb der Bodenplatte nochmal zumindest um's halbe Haus im Erdreich verlegen.
  8. Fundamenterder: Isolierte Bodenplatte gemäß DIN 18014
    Sauberkeitsschicht
    Auch in der DINAbk. 18014 ist der Fall der isolierten Bodenplatte aufgeführt. Danach ist der Fundamenterder in eine extra Betonschicht zu legen und dann davon isoliert wegzuführen. Aber ausführlich diskutiert im Link.
  9. Kellerwand-Bodenplatte Übergang: Hohlkehle & Lieferanten?
    Danke
    Hallo erst mal Danke für die nützlichen Informationen!
    Aber was ist eigentlich mit meiner Ursprünglichen Frage:
    dem Übergang Kelleraußenwand-Bodenplatte mit oder ohne Hohlkehle?
    Und hat irgendjemand Lieferantenanschriften von Perimeterdämm- Herstellern.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Lastabtragung & Fundamenterder
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte in Bezug auf Lastabtragung, den Übergang zur Kellerwand und die korrekte Installation eines Fundamenterders. Es wird erörtert, ob die Perimeterdämmung als verlorene Schalung dienen kann und wie der Fundamenterder in einer gedämmten Bodenplatte nach DINAbk. 18014 fachgerecht eingebettet wird. Der Übergang Kelleraußenwand-Bodenplatte mit oder ohne Hohlkehle ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fundamenterder: Isolierte Bodenplatte vs. DIN 18014 ist ein Fundamenterder in einer durch Perimeterdämmung isolierten Bodenplatte kein vollwertiger Fundamenterder gemäß DIN 18014, da der Beton großflächig leitend mit dem Erdboden in Verbindung stehen muss.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung für den Fundamenterder bei gedämmter Bodenplatte ist, diesen in einer separaten Betonschicht unterhalb der Dämmung zu verlegen und isoliert nach außen zu führen, wie im Beitrag Fundamenterder: Isolierte Bodenplatte gemäß DIN 18014 und dem verlinkten Artikel beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Perimeterdämmung als Schalung: FSD-Dränung als Halterung wird die FSD-Dränung von Fränkische als "Halterung" für die Perimeterdämmung in der Ausführung als verlorene Schalung genannt, was eine schnelle und einfache Lösung darstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte sollte die Einbindung eines Fundamenterders gemäß DIN 18014 berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerwand-Bodenplatte Übergang: Hohlkehle & Lieferanten? bezüglich des Übergangs Kelleraußenwand-Bodenplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Lastabtragung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Lastabtragung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Lastabtragung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Lastabtragung, Ausführung & Kellerwand-Übergang?
Suche nach: Perimeterdämmung: Lastabtragung unter Bodenplatte
Suche nach: Perimeterdämmung, Bodenplatte, Lastabtragung, Wärmedämmung, Kellerwand, Schalung, Hohlkehle, Übergang
