Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe: Abdichtung, Drainage & Kosten im Hang?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei einer Weißen Wanne in Hanglage mit Kelleraußentreppe sind eine korrekte Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 4 und eine funktionierende Ringdrainage entscheidend. Aufstauendes Sickerwasser kann durch unzureichende Versickerung oder fehlende Einleitung entstehen und erfordert zusätzliche Maßnahmen. Eine sorgfältige Detailplanung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich der Kelleraußentreppe, ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
Alternativ wird bei einer Ausführung ohne Dränage eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser gem. DIN 18195, Teil 6, Abschnitt 9 oder als WW mit Rissbr. beschrkg. erforderlich.
Unser Bauträger rät uns zu einem "wasserdichten Keller", Mehrkosten 6-7 TDM. Folgendes macht uns stutzig: Wir haben im Forum bereits erfahren, dass die Ableitung des Drainagewassers in die Kanalisation idR. nicht genehmigt wird. Versickern geht auch nicht. Also bliebe uns nur die Abdichtung ohne Drainage nach DIN 18195, Teil 6 ... was immer das ist oder die weiße Wanne. Unseres Erachtens geht die auch nicht, da Kelleraußentür geplant. Was haben wir denn nun? Stauendes, drückendes, nicht stauendes Sickerwasser? - und welche Möglichkeiten bleiben uns jetzt? Wären sehr dankbar für eine Info!
🔴 KRITISCH: Eine weiße Wanne ist bei geplanter Kelleraußentreppe nur mit nachgewiesener, werkstoffgleicher, dauerhafter Anschlussabdichtung nach WU-Richtlinie und DINAbk. 18533 W3-E zulässig – Standardausführungen reichen nicht aus.
🔴 KRITISCH: Bei Hanglage mit gering wasserdurchlässigem Boden besteht erhebliches Risiko für stauendes oder drückendes Wasser – eine Abdichtung gegen "nicht stauendes Sickerwasser" (W2.1-E) ist in diesem Fall unzureichend und rechtlich nicht haltbar.
⚠️ WICHTIG: Die Entsorgung des Drainagewassers muss behördlich abgestimmt sein – weder pauschale Ableitung in die Kanalisation noch pauschale Verweigerung sind zulässig; eine fachlich geprüfte Lösung mit Rückstausicherung oder Hebeanlage ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Durchdringungen der weißen Wanne (Treppe, Leitungen, Fugen) müssen individuell nachgewiesen und dokumentiert sein – ein schriftlicher Nachweis der Dichtigkeitsgarantie durch den Fachplaner ist zwingend.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Doppelhaushälfte in Hanglage mit gering wasserdurchlässigen Schichten ist eine sorgfältige Abdichtung und Drainage entscheidend. Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die den Keller ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützt.
Eine Kelleraußentreppe stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, da hier Wasser eindringen kann. Die Verbindung zur Ringdrainage ist wichtig, um Sickerwasser abzuleiten. Die Ableitung des Drainagewassers in die Kanalisation oder durch Versickern muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung oder Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
Ich empfehle, die Planung und Ausführung der Weißen Wanne und der Kelleraußentreppe von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit Spezialisierung auf Kellerbau in Hanglagen überprüfen zu lassen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung im Bereich der Kelleraußentreppe und der Anschlüsse an die Weiße Wanne.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger die Details zur Abdichtung und Drainage erläutern und holen Sie eine unabhängige Zweitmeinung ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Kellerbau in Hanglage mit gering durchlässigen Böden. Das Bodengutachten definiert zwei Optionen: eine Abdichtung gegen nicht stauendes Sickerwasser mit Ringdränage oder alternativ eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser, was auf eine weiße Wanne (WU-Beton) hinausläuft. Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da die Entsorgung des Drainagewassers unklar ist und die Kelleraußentreppe als potenzielles Problem für die weiße Wanne gesehen wird.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Versickerung des Drainagewassers aufgrund der geringen Durchlässigkeit des Bodens nicht möglich ist, ist korrekt. Ebenso richtig ist die Annahme, dass eine Einleitung in die Kanalisation in der Regel nicht genehmigt wird, da dies als Fremdwasser gilt und kostenpflichtig ist.
➕ Ergänzung: Die weiße Wanne (WU-Beton) ist sehr wohl mit einer Kelleraußentreppe realisierbar. Hierfür werden spezielle Fugenbänder und Anschlussdetails nach WU-Richtlinie benötigt. Die Treppe muss als separate Wanne ausgeführt oder mit einer wasserdruckhaltenden Tür versehen werden. Die DIN 18195 ist inzwischen durch die DIN 18533 ersetzt, die zwischen Bodenfeuchte (W1.1-E), nicht stauendem Sickerwasser (W2.1-E) und drückendem Wasser (W3-E) unterscheidet. Bei einer weißen Wanne entfällt die Dränage, was die Entsorgungsproblematik löst.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, eine unzureichende Abdichtung zu wählen. Wenn der Bauträger eine "wasserdichte" Lösung ohne klare Spezifikation anbietet, könnte dies zu Undichtigkeiten führen. Bei Hanglage und gering durchlässigem Boden kann sich dauerhaft aufstauendes Sickerwasser bilden, das eine weiße Wanne oder eine schwarze Wanne mit Perimeterdämmung und Dränage zwingend erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die konkreten Lastfälle nach DIN 18533 definiert. Lassen Sie die Ausführungsplanung für die weiße Wanne inklusive aller Durchdringungen (Treppe, Leitungen) detailliert prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Gewährleistung für die Dichtigkeit des Kellers. Die Mehrkosten von 6-7 TDM für die weiße Wanne sind bei dieser Konstellation als sinnvolle Investition zu betrachten, da sie das Entwässerungsproblem löst und langfristig Sicherheit bietet.
Der Sachverhalt beschreibt eine Baustelle in leichter Hanglage mit gering wasserdurchlässigem Untergrund, bei dem das Bodengutachten eine Abdichtung gegen nicht stauendes Sickerwasser (DIN 18195-4) mit Ringdränage vorschlägt – jedoch unter der entscheidenden Einschränkung, dass eine Versickerung des Dränagewassers vor Ort nicht möglich ist.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauträgers, eine "weiße Wanne" (monolithische, wasserdichte Betonkonstruktion nach DIN 18195-6) sei eine einfache Alternative, ist irreführend: Bei geplanter Kelleraußentür entsteht zwangsläufig eine Durchdringung der wasserdichten Hülle – und damit eine kritische Schwachstelle, die bei stauendem oder drückendem Wasser zu massiven Feuchteschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: DIN 18195-6 regelt nicht pauschal "weiße Wannen", sondern fordert bei aufstauendem Wasser eine vollständige, rissbreitenbeschränkte, wasserdichte Konstruktion mit nachgewiesener Dichtheit – inkl. dauerhafter Abdichtung aller Durchdringungen (Tür, Rohre, Fugen), was bei einer Außentreppe mit Tür extrem aufwändig und risikobehaftet ist.
➕ Ergänzung: Das Bodengutachten unterscheidet klar zwischen "nicht stauendem" (DIN 18195-4) und "aufstauendem" Wasser (DIN 18195-6): Bei Hanglage mit geringer Durchlässigkeit kann sich bei Starkregen oder Schneeschmelze lokal stauendes Wasser bilden – dann ist die Dränage nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich, um den hydrostatischen Druck abzuleiten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, "Drainage in die Kanalisation sei idR. nicht genehmigt", ist unzutreffend: Eine ordnungsgemäß geplante und behördlich abgestimmte Dränageleitung mit Rückstausicherung und ggf. Hebeanlage ist in vielen Bundesländern zulässig – ein pauschaler Verzicht ist fachlich nicht begründet und erhöht das Risiko erheblich.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Kelleraußentür ist vollkommen berechtigt: Jede Öffnung in einer weißen Wanne erfordert eine fachgerechte, dauerhafte, werkstoffgleiche Anschlussabdichtung mit Prüfzeugnis – Standard-Türrahmenabdichtungen reichen hier nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat nach RAL-RG 631), der vor Ort die Hanglage, die konkrete Wasserführung, die Türsituation und die Dränageoptionen prüft – eine rein theoretische Entscheidung ohne Baugrund- und Detailanalyse birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hanglage + gering durchlässiger Boden führt zu erheblichem Risiko für stauendes/drückendes Wasser – einfache Abdichtung gegen Bodenfeuchte (W1.1-E) ist unzureichend.
- Alle drei warnen vor der Kelleraußentreppe als kritische Schwachstelle – bei weißer Wanne ist ein fachgerechter, zertifizierter Anschluss nach WU-Richtlinie zwingend erforderlich.
- Alle drei fordern eine unabhängige Fachprüfung durch Sachverständigen, Bauingenieur oder zertifizierten Abdichtungsplaner vor Vertragsabschluss.
- DeepSeek bewertet die Realisierbarkeit einer weißen Wanne mit Außentreppe als grundsätzlich möglich (mit spezifischen Fugendetails), während Qwen dies als "irreführend" und "extrem risikobehaftet" einstuft – GoogleAI bleibt hier vorsichtig neutral, aber betont die Notwendigkeit "fachgerechter Ausführung im Treppenbereich".
- Zur Drainageentsorgung: DeepSeek geht von einer grundsätzlichen Nicht-Genehmigung der Kanalableitung aus ("kostspielig, Fremdwasser"), Qwen widerspricht ausdrücklich und betont die Zulässigkeit bei fachgerechter Planung mit Rückstausicherung – GoogleAI nennt beide Wege als "gemäß örtlichen Vorschriften" möglich, ohne Stellungnahme zur Genehmigungsfähigkeit.
- DeepSeek nennt die DIN 18533 als aktuelle Norm und differenziert klar die Lastfälle W1.1-E / W2.1-E / W3-E – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen (Qwen erwähnt noch DIN 18195, GoogleAI gar nicht).
- Qwen ergänzt die entscheidende Erkenntnis, dass bei Hanglage mit geringer Durchlässigkeit lokal stauendes Wasser auch bei ursprünglich "nicht stauendem" Gutachten entstehen kann – dies wird von DeepSeek nur implizit, von GoogleAI nicht thematisiert.
- Zur Kanalableitung: Qwen (❌ Widerspruch) widerspricht DeepSeek explizit – Qwen stellt klar, dass eine ordnungsgemäß geplante Dränageleitung in die Kanalisation *zulässig* ist, DeepSeek behauptet sie sei "idR. nicht genehmigt". Da Qwen die Rechtslage präziser darlegt (Behördenabstimmung, Rückstausicherung), gilt diese sicherere, praxisgerechtere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
- Zur Weißen-Wanne-Realisierung mit Treppe: Qwen bewertet die Variante als "irreführend" und "risikobehaftet", DeepSeek als "machbar mit Spezialdetails". Da Qwen die DIN 18533 W3-E-Anforderungen (rissbreitenbeschränkt, dauerhafte Dichtheit, Prüfzeugnis für alle Durchdringungen) schärfer einfordert und GoogleAI die besondere Gefährdung betont, wird Qwens Warnung als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Für die Planung sind die Anforderungen der DIN 18533 W3-E maßgeblich – nicht DIN 18195.
- Bei Außentreppe ist eine weiße Wanne nur vertretbar, wenn *alle* Anschlussdetails (Türrahmen, Fugen, Stufenanschlüsse) durch einen zertifizierten Sachverständigen nachgewiesen und garantiert werden – andernfalls ist eine schwarze Wanne mit Dränage und fachgerechter Entsorgung die sicherere Option.
Thema Status KI-Konsens Wasserlastfall in Hanglage mit gering durchlässigem Boden ✅ Stauendes/drückendes Wasser ist realistisch – Abdichtung nach DIN 18533 W3-E (nicht W2.1-E oder W1.1-E) ist zwingend erforderlich. Kelleraußentreppe bei weißer Wanne ⚠️ Grundsätzlich machbar, aber nur mit nachgewiesener, zertifizierter, werkstoffgleicher Anschlussabdichtung nach WU-Richtlinie – Standardausführungen sind unzureichend und rechtlich ungesichert. Drainageentsorgung (Kanalisation) ⚠️ Nicht pauschal verboten, aber nur bei behördlich abgestimmter Lösung mit Rückstausicherung oder Hebeanlage zulässig – ein pauschaler Verzicht birgt höhere Risiken als eine fachlich geprüfte Kanalableitung. Notwendigkeit unabhängiger Fachprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern einstimmig die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung *vor* Vertragsabschluss – keine Abweichung. Kosten-Nutzen-Verhältnis Weiße Wanne ⚠️ DeepSeek sieht Mehrkosten von 6–7 TDM als langfristig sinnvoll an – GoogleAI und Qwen betonen, dass Sicherheit (nicht Kosten) entscheidend ist; Konsens: Investition rechtfertigt sich nur bei vollständigem Nachweis aller Anschlussdetails. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Abdichtung nach DIN 18533 W3-E – bei geplanter Kelleraußentreppe priorisieren Sie eine schwarze Wanne mit Ringdrainage und fachgerechter Entsorgung, es sei denn, ein zertifizierter Sachverständiger legt einen vollständigen, detaillierten und gewährleisteten Ausführungsplan für die weiße Wanne vor.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungsklasse (z. B. W2.1-E statt W3-E) Langfristiger Wassereinbruch, Schimmelbildung, statische Schäden, hohe Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung an der Kelleraußentreppe Gezieltes Wasserleck mit sofortiger Feuchteentwicklung im Keller, Versagen der gesamten weißen Wanne 🔴 Risiko Pauschale Ablehnung der Kanalableitung ohne Prüfung alternativer Lösungen (Rückstauklappe, Hebeanlage) Drainage versickert nicht – Wasser staut am Gebäude, überlastet Abdichtung, provoziert Schäden 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dichtigkeitsgarantie für alle Durchdringungen Keine Haftung bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Bauträger, hohe Eigenkosten für Sanierung 🔴 Risiko Planung ohne Baugrundgutachten-aktualisierung (z. B. nach Starkregenereignissen) Unterschätzung des Wasserdrucks, unzureichende Dimensionierung von Drainage und Abdichtung ✅ Chance Fachgerechte weiße Wanne mit zertifizierten Anschlüssen Langfristig wartungsfreie, hochgradig sichere Kellerabdichtung – kein Entwässerungsproblem, kein Fremdwasserkostenrisiko ✅ Chance Fachlich geprüfte und behördlich abgestimmte Drainage in die Kanalisation Zuverlässige, kontinuierliche Entwässerung ohne Versickerungsprobleme, klare Rechtslage, keine Rückstau-Gefahr ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, Sicherstellung der Gewährleistung, rechtssichere Dokumentation, Kosteneinsparung durch Fehlervermeidung ✅ Chance Verwendung aktueller Normen (DIN 18533 statt veralteter DIN 18195) Rechtssichere Planung, klare Zuordnung der Lastfälle, bessere Ausschreibung und Prüfung durch Behörden und Gutachter ✅ Chance Offene, dokumentierte Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde Vermeidung von späteren Genehmigungsproblemen, klare Entscheidungsgrundlage für Drainageentsorgung, hohe Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 631 oder DIN 18008) – bevor Vertrag mit dem Bauträger unterzeichnet wird.
- Drainageentsorgung klären: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine Dränage in die Kanalisation mit Rückstausicherung oder Hebeanlage technisch und behördlich möglich ist – kein pauschaler Verzicht akzeptieren.
- Gewährleistung schriftlich einfordern: Verlangen Sie eine gesonderte, unterschriebene Dichtigkeitsgarantie für alle Anschlüsse an die weiße Wanne – ohne diese Garantie darf kein Vertrag abgeschlossen werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das aktuelle Baugrundgutachten, alle Planungsunterlagen zur Abdichtung und Drainage sowie die kommunale Stellungnahme zur Entwässerung – diese bilden die Grundlage für die Sachverständigenprüfung.
- Alternativen vergleichen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine technisch vergleichbare Alternative (z. B. schwarze Wanne mit Dränage und Kanalableitung) mit Kosten, Risiken und Lebensdauer gegenüberstellen.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die den Keller ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenbändern.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um das Gebäude herum verlegt wird, um Sickerwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Das Drainagewasser wird in der Regel in die Kanalisation oder in eine Versickerungsanlage geleitet.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Dränagerohr - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Regenwasser, Schmelzwasser oder Grundwasser entstehen. Sickerwasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Regenwasser, Oberflächenwasser - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser aufnimmt und somit eine wasserdichte Konstruktion ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, wasserdicht - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder wasserundurchlässiger Beton.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um ein Bauwerk vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Sie kann durch Drainagerohre, Drainageschichten oder Drainagematten erfolgen.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerwasser, Entwässerung - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Bei der Bebauung einer Hanglage sind besondere Maßnahmen zur Sicherung des Grundstücks und zur Ableitung von Wasser erforderlich.
Verwandte Begriffe: Böschung, Stützmauer, Geländesprung
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die den Keller ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenbändern, die das Eindringen von Wasser verhindern. - Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um das Gebäude herum verlegt wird, um Sickerwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Das Drainagewasser wird in der Regel in die Kanalisation oder in eine Versickerungsanlage geleitet. - Was ist bei einer Kelleraußentreppe in Bezug auf die Abdichtung zu beachten?
Eine Kelleraußentreppe stellt eine potenzielle Schwachstelle in der Abdichtung dar, da hier Wasser eindringen kann. Es ist wichtig, dass die Anschlüsse der Treppe an die Kellerwand fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Wie wird das Drainagewasser abgeleitet?
Das Drainagewasser kann entweder in die Kanalisation oder durch Versickern abgeleitet werden. Die Ableitung in die Kanalisation ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die Versickerung muss auf dem Grundstück erfolgen und darf das Grundwasser nicht gefährden. - Was sind die Vorteile einer Weißen Wanne gegenüber einer herkömmlichen Abdichtung?
Eine Weiße Wanne bietet eine höhere Sicherheit gegen eindringendes Wasser, da sie eine wasserdichte Konstruktion darstellt. Sie ist zudem wartungsärmer als eine herkömmliche Abdichtung, da keine zusätzlichen Abdichtungsschichten erforderlich sind. - Was sind die Nachteile einer Weißen Wanne?
Die Erstellung einer Weißen Wanne ist in der Regel teurer als eine herkömmliche Abdichtung. Zudem erfordert sie eine sorgfältige Planung und Ausführung, um sicherzustellen, dass die Konstruktion tatsächlich wasserdicht ist. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser aufnimmt und somit eine wasserdichte Konstruktion ermöglicht. - Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
Alternativen zur Weißen Wanne sind beispielsweise eine herkömmliche Abdichtung mit Bitumenbahnen oder eine Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahnen. Diese Alternativen sind in der Regel kostengünstiger, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Sicherheit gegen eindringendes Wasser.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers. - Drainagearten im Überblick
Verschiedene Arten von Drainagesystemen und ihre Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Bauen am Hang: Herausforderungen und Lösungen
Informationen zu den besonderen Herausforderungen und Lösungen beim Bauen am Hang. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
Details zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton.
Lastfall Sickerwasser: Dränage & Abdichtung bei Hanglage
Lastfall
Nach Bodengutachten haben Sie Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser, mit einer ordnungsgemäßen Dränung und Abdichtung der Normalfall und kein Problem. Da Sie aber anfallendes Dränwasser nicht einleiten dürfen und auch schlecht versickern können, kann es schnell zum Lastfall aufstauendes Sickerwasser kommen. Hier sind im Rahmen der Abdichtung Zusatzmaßnahmen erforderlich, bei KMB-Dickbeschichtung (meist der Fall ) also zweilagige Ausführung mit Verstärkungsgewebe. Da der Bodengutachter dem wohl nicht so traut, schlägt er gleich eine WU-Konstruktion, in diesem Falle weiße Wanne, vor. Ordentlich ausgeführt sind Sie, egal was an Wasser kommt, hiermit auf der sicheren Seite. Die Mehrkosten, ausgehend von Fertigwandelementen, sind bei Einschaltung einer Spezialfirma reell (Wolf-Pentaflex, Permaton, Zementol ) und der Bauträger würde nicht mal was draufschlagen. Nur lassen Sie sich die Leistung genauestens beschreiben, auch auf die Verstärkung der Bodenplatte und die rissbeschränkende Bewehrung achten. Ein Kellerabgang stellt kein Problem dar. Die Lösung bietet hierzu das Treppendetail von Herrn Thalhammer, siehe Link. -
Weiße Wanne: Dichte Kelleraußentreppe durch Detailplanung!
Um diese Kellertüre (Vorplatz)
gehören natürlich AUCH Kellerwände samt Bodenplatte die dicht mit der weißen Wanne der Gebäudes verbunden sind ... ganz nebenbei bemerkt weil ich neulich einen solchen Kellerabgang gegen Erdreich gesehen habe der natürlich ALLES andere als dicht war ... Fazit: "Detailplanung" ist angesagt (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe: Abdichtung & Drainage im Hang
💡 Kernaussagen: Bei einer Weißen Wanne in Hanglage mit Kelleraußentreppe sind eine korrekte Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 Teil 4 und eine funktionierende Ringdrainage entscheidend. Aufstauendes Sickerwasser kann durch unzureichende Versickerung oder fehlende Einleitung entstehen und erfordert zusätzliche Maßnahmen. Eine sorgfältige Detailplanung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich der Kelleraußentreppe, ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lastfall Sickerwasser: Dränage & Abdichtung bei Hanglage kann es bei fehlender Versickerung schnell zu aufstauendem Sickerwasser kommen, was Zusatzmaßnahmen bei der Abdichtung erfordert. Die Einschaltung eines Bodengutachters ist ratsam.
✅ Zusatzinfo: Eine WU-Konstruktion (wasserundurchlässige Konstruktion) kann in Betracht gezogen werden, um die Dichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Systeme wie Wolf-Pentaflex, Permaton oder Zementol, die in Fertigwandelementen eingesetzt werden können.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Kellerwände und die Bodenplatte müssen dicht mit der Weißen Wanne des Gebäudes verbunden sein, wie im Beitrag Weiße Wanne: Dichte Kelleraußentreppe durch Detailplanung! betont wird. Eine sorgfältige Detailplanung ist hierbei unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Abdichtung und Drainage in Bezug auf die spezifischen Bedingungen Ihrer Hanglage. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Weißen Wanne und die Anbindung der Kelleraußentreppe. Ziehen Sie bei Bedarf eine Spezialfirma für Abdichtungen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kelleraußentreppe, Hanglage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Baurecht, Bauwesen, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Haftung …
- … [br]An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- … geforderten wasserdichten Betonwand durch eine nicht wasserdichte Ziegelmauer im Bereich der Kelleraußentreppe – stellt eine gravierende bautechnische Mängelkonstellation dar, die unmittelbar die statische …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kelleraußentreppe nachträglich ändern: Grundwasser, Stützmauer & Zugang optimieren?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- … Kelleraußentreppe: Überdachung gegen Laub & Schnee! …
- … [br]@MP: ... ich bin mir bei Ihnen nicht ganz sicher, ob Ihr Kommentar ernst gemeint ist. Eine Überdachung der Kelleraußentreppe wegen herunterfallender Blätter ... also ich weiß net? ... kommt …
- … optisch und gefühlsmäßig etwas zu Raum separieren, evtlentuell mit der Eckwanne auch in die Außenecke wandern (kann ja trotzdem unter ein Fenster …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
- … Pumpensumpf oder Hebeanlage für Dusche, Badewanne & WC? Kosten, Installation, Unterschiede & Empfehlungen. Jetzt informieren und die …
- … Pumpensumpf, Hebeanlage, Abwasser, Keller, Installation, Kosten, Vergleich, Dusche, Badewanne, Toilette …
- … Sanitärtechnik, Abwasserentsorgung, Kellerabdichtung …
- BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
- … Wassereintritt, Keller, Regen, Gutachten, Ursachen, Feuchtigkeit, Schäden, Abdichtung …
- … Defekte oder fehlende Abdichtung des Kellers …
- … schwerwiegendes Schadensbild, das auf mehrere Ursachen hinweisen kann – von mangelhafter Abdichtung über defekte Ablaufsysteme bis hin zu statisch bedingten Rissbildungen oder Grundwasseranstieg. …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Kosten: 100 m² mit wasserdichter Wanne – Preise für Material & Arbeiter?
- … Kellerbau Kosten: 100 m² mit Wanne …
- … Was kostet ein 100 m² Keller mit wasserdichter Wanne? Material- & Arbeitskosten im Überblick. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … Kellerbau Kosten, Keller Preise, wasserdichte Wanne Keller, Keller Materialkosten, Keller Arbeitskosten, Keller Angebot, Keller Planung …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden gegen Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kelleraußentreppe, Hanglage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kelleraußentreppe, Hanglage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne mit Kelleraußentreppe: Abdichtung, Drainage & Kosten im Hang?
Suche nach: Weiße Wanne & Kelleraußentreppe: Abdichtung im Hang
Suche nach: weiße Wanne, Kelleraußentreppe, Hanglage, Abdichtung, Drainage, Sickerwasser, Ringdrainage, Baugrundstück
