WU-Keller: Drainage bei drückendem Wasser? Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau
❓ Fragestellung: WU-Keller: Drainage bei drückendem Wasser? Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das stehende Wasser in der Baugrube als 🔴 KRITISCH – Gefahr für Betonqualität, Abdichtungsintegrität und langfristige Statik; Alle Modelle lehnen die "Durchbruch-Lösung" mit tiefen Eckenlöchern als fachlich falsch ab – DeepSeek bezeichnet sie als "hochriskant", Qwen als "irreführend ohne hydraulische Absicherung", GoogleAI implizit durch Forderung nach fachgerechter Drainage; Alle Modelle kritisieren die Kieselstein-Verfüllung ohne Ableitungssystem als wirkungslos oder sogar schädlich – DeepSeek nennt sie "keine Drainage, sondern lediglich Umleitung", Qwen spricht von "erhöhtem Druck", GoogleAI fordert "korrekte Dimensionierung und Verlegung".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baufortschritte vor fachlicher Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserabdichtung (DIN 18025 oder DGZfP), der ein hydraulisch nachgewiesenes Drainagekonzept inkl. Druckberechnung sowie ein vollständiges WU-Abdichtungskonzept für alle Anschlüsse und Eckbereiche erstellt.
Dieser Thread diskutiert die Notwendigkeit einer Drainage bei einem WU-Keller im Neubau, insbesondere im Hinblick auf potenziell steigendes Grundwasser. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie schwarze und weiße Wannen in Kombination mit einer Drainage erörtert. Die Wichtigkeit eines Bodengutachtens zur Bestimmung des tatsächlichen Lastfalls wird hervorgehoben.
Wir bauen gerade einen WU Keller mit 40 cm Außenwandstärke, gegenüber Straßenniveau ist der Keller nur 1,50 im Boden, da "historisch" dort schon mal Grundwasser war  -  jetzt wohl aber aktuell erst bei 3 Meter ist.
Da wir im Kreis Neuss wohnen (10 km bis Korschenbroich, Rheinbraun) ist mit einem Anstieg des Grundwasserspiegels "irgendwann" zu rechnen. Daher bauen wir recht hoch und haben eine WU-Wanne. Wir haben zusätzlich zur WU-Wanner (doppelt hält besser) auch von unten eine doppelte Schweißbahn unter dem WU-Boden auf eine Beton Sauberkeitsschickt aufgeschweißt die nach außen übersteht und nun sollen an den Wänden die Schweißbahnen nach unten noch geschweißt werden und mit den unteren zusammengeschweißt werden.
.--- Problematik an den 4-Ecken?
Unser Boden ist extrem komprimiert und lehmhaltig, in der Baugrube läuft rund um die WU Wanne über viele Tage das Regenwasser nicht ab. Irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl dass man die Grube zuschüttet und man weiß dass alles Wasser was da unten an der Nahtstelle der unteren und der Wandschweißbahn steht, dort wahrscheinlich ewig lang steht und nicht abläuft.
.--- Sollte man noch ein Drainage Andenken?
Wir haben jetzt rundherum noch 30 cm tiefer gegraben und ich denke mir dies mit Kieselsteinen (kein Kies) aufzufüllen damit Regenwasser das dort "vorbeikommt" schneller weitergeleitet wird.
.--- Hört sich doch gut an oder?
Mein Architekt meint man sollte an 2 gegenüberliegenden Ecken 2 tiefe Löcher graben um dem Wasser einen "Durchbruch" durch die komprimierte Schicht zu machen. Ich meine, damit macht man "dem scheiß" gerade die Türe auf WENN der Grundwasserspiegel steigt und das Wasser wird dann DORT als erstes und bestes hochsteigen  -  er sagt NEIN.
.--- Einer hat Recht  -  wer?
Wandaufbau: im Erdreich (bis 1,50) 40 cm WU, darüber Rest bis Kellerdecke 24 +11,5 KS, bei beidem dann durchgehende doppellagige Schweißbahn (s5?) + 6 cm Styrodur
.--- OK?
Alternativ meint der Architekt zwischen die beiden (Kalksandstein) KS-Steine die Styrodurplatte zu machen und als "letztes" aufzuschweißen nach außen (und nicht die Styrodurplatte dort)
.--- besser?
weiterhin meint er die 11,5 KS wäre aus "Isolierungsgründen" nicht nötig und mehr Styrodur würde stattdessen auch mehr bringen.
.--- besser?
danke  -  beim nächsten male fasse ich mich kürzer 🙂 )
hansesser
    🔴 KRITISCH: Die geplante "Durchbruch-Lösung" mit tiefen Löchern an den Ecken schafft absichtlich eine Schwachstelle in der WU-Wanne – sofortige Aufgabe dieses Konzepts, da unkontrollierter Druckwassereintritt und dauerhafte Kellerbeschädigung drohen.
    🔴 KRITISCH: Die bloße Verfüllung mit Kieselsteinen ohne angeschlossenes Dränrohr, Gefälle oder Ableitung (z. B. Pumpensumpf oder Ringdrainage) verstärkt statt mindert den hydrostatischen Druck – sofortige Nachrüstung einer funktionsfähigen, hydraulisch nachgewiesenen Drainage erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Integration von Styrodur zwischen KS-Steinen unterbricht die kontinuierliche Außenabdichtung der WU-Wanne – sofortige Korrektur durch Entfernung des Styrodurs und fachgerechte Wiederherstellung der Abdichtungsschicht im Außenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Die doppelte Schweißbahn an der Außenseite der WU-Wand birgt erhöhtes Risiko für Hohlräume, Nahtfehler und Delamination – zwingende Prüfung und sanierte Neuausführung nach WU-Richtlinie (DINAbk. 18199) mit Fugenbändern, Quellfugenbändern und fachgerechter Eckausbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Stehendes Wasser in der Baugrube vor und während der Betonage gefährdet die Betonqualität, die Haftung der Abdichtung sowie die Integrität der Sauberkeitsschicht – kontinuierliche Wasserabsenkung bis zur Fertigstellung der WU-Wanne erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser in Ihrer Baugrube für den WU-Keller haben. Da der Grundwasserspiegel historisch hoch war und es sich um eine Gegend mit potenziellen Grundwasseränderungen handelt, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Drainage entscheidend.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in der Baugrube kann die Qualität des Betons beeinträchtigen und die Abdichtung des WU-Kellers gefährden. Es besteht die Gefahr von Rissen und Undichtigkeiten.
    • Prüfung der Baugrubendrainage: Stellen Sie sicher, dass die Drainage korrekt dimensioniert und fachgerecht verlegt wurde.
    • Abdichtung der Wände: Überprüfen Sie die Ausführung der Schweißbahnen an den Wänden und insbesondere an den Nahtstellen. Hier ist höchste Sorgfalt geboten.
    • Sauberkeitsschicht: Eine intakte Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte ist wichtig, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Kontrolle des Grundwasserspiegels: Beobachten Sie den Grundwasserspiegel und passen Sie die Drainage gegebenenfalls an.
    Alternativ zu Styrodurplatten könnten Sie Kalksandsteine für den Wandaufbau in Erwägung ziehen, da diese eine höhere Dichte und somit einen besseren Schutz gegen Feuchtigkeit bieten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen begutachten. Eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse und der Grundwassersituation ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau eines WU-Kellers in einer Region mit potenziellem Grundwasseranstieg. Die geplanten Maßnahmen, wie die doppelte Schweißbahn unter der Bodenplatte und die 40 cm dicke WU-Wand, sind grundsätzlich sinnvoll, weisen jedoch erhebliche konzeptionelle Mängel auf.
    🔴 Gefahr: Die Idee des Architekten, an zwei Ecken tiefe Löcher zu graben, um einen "Durchbruch" für Wasser zu schaffen, ist fachlich falsch und hochriskant. Dies würde eine gezielte Schwachstelle in der Abdichtung schaffen, durch die bei steigendem Grundwasser Druckwasser eindringen kann. Die Bedenken des Bauherrn sind hier vollkommen berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drainage im klassischen Sinne ist bei einer WU-Wanne nicht vorgesehen, da diese Konstruktion druckwasserdicht sein soll. Die geplante Verfüllung mit Kieselsteinen ist keine Drainage, sondern ein Dränkörper, der das anstehende Wasser lediglich umleitet, aber nicht ableitet. Ohne eine funktionierende Ableitung (z.B. an eine Ringdrainage mit Gefälle) kann das Wasser nicht kontrolliert abfließen.
    ➕ Ergänzung: Bei lehmhaltigem Boden und drückendem Wasser ist eine funktionierende Dränung essenziell. Diese muss aus einem Dränrohr (z.B. DNAbk. 100) bestehen, das in einem Kiesbett verlegt wird und das Wasser kontrolliert zu einem Vorfluter oder einer Pumpe ableitet. Die bloße Verfüllung mit Kieselsteinen ohne Rohrleitung ist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die doppelte Schweißbahn an der Außenseite der WU-Wand ist ungewöhnlich und birgt das Risiko von Hohlräumen und Undichtigkeiten, insbesondere an den Ecken. Eine fachgerechte Abdichtung nach WU-Richtlinie (z.B. mit Fugenbändern und Quellfugenbändern) ist hier vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Grundwasserbau. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Dränung, die Fugenausbildung und die Anschlüsse an die Bodenplatte fachgerecht plant. Verzichten Sie auf die Löcher des Architekten und die bloße Kieselstein-Verfüllung. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen WU-Keller-Neubau in einer Region mit historischem Grundwasservorkommen und prognostiziertem Anstieg des Grundwasserspiegels, bei dem trotz einer WU-Wanne und mehrfacher Abdichtung gravierende hydrogeologische und konstruktive Risiken unzureichend adressiert werden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale und vertikale Drainage bei drückendem Wasser ist ein schwerwiegender Mangel: Das stehende Wasser in der Baugrube an den Nahtstellen der Schweißbahnen führt zu Dauerdruck auf die Abdichtung, was bei lehmhaltigem, schlecht durchlässigem Boden zu Delamination, Rissbildung oder Durchfeuchtung führen kann – selbst bei WU-Ausführung nach DIN 18199.
    🔴 Gefahr: Die geplante Drainage mit Kieselsteinen ohne angeschlossenes Ableitungssystem (z. B. Sammelrinne, Pumpensumpf oder Anschluss an ein Entwässerungssystem) ist wirkungslos – sie speichert Wasser lokal und erhöht den hydrostatischen Druck an der Kellerwand, statt ihn abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "Doppelt hält besser" sei, ist fachlich irreführend: Mehrfache Abdichtungsschichten ohne fachgerechte Verbindung, Überlappung und Kontrolle der Nahtstellen erhöhen vielmehr das Risiko von Fehlstellen und verdeckten Leckagen – insbesondere an den kritischen Eckbereichen, wo Spannungen und Verformungen konzentriert auftreten.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene "Durchbruch-Lösung" mit tiefen Löchern an den Ecken ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur, wenn diese Löcher in ein funktionierendes, durchgängiges Drainagesystem münden und hydraulisch abgesichert sind (z. B. mit Filtermaterial, Schutzschicht und Anschluss an einen kontrollierten Ablauf); andernfalls besteht tatsächlich das Risiko einer gezielten Wasseranbindung – doch die Alternative (keine Drainage) ist weitaus gefährlicher.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Integration von Styrodur zwischen KS-Steinen ist konstruktiv problematisch: Styrodur ist kein Abdichtungsmaterial und bietet bei drückendem Wasser keinerlei Sperrwirkung; zudem behindert es die notwendige Verbindung der Schweißbahnen und gefährdet die WU-Integrität – die Abdichtung muss stets außen, kontinuierlich und ohne Unterbrechung durch Dämmstoffe verlaufen.
    ➕ Ergänzung: Die 11,5 cm KS-Schale oberhalb der WU-Wanne ist nicht primär für Wärmedämmung gedacht, sondern für mechanischen Schutz der Abdichtung, statische Verankerung und als Tragschale für die Dämmung – ihre Entfernung würde die WU-Systemintegrität und die langfristige Widerstandsfähigkeit gegen Bodenpressung und Setzungen beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur Prüfung der geplanten WU-Ausführung, der Drainagekonzeption und der Nahtstellenführung – insbesondere an den Ecken und Übergängen Boden/Wand; eine statisch-hydrologische Berechnung des erwarteten Wasserdrucks sowie ein detaillierter Drainageplan mit Ableitungsnachweis sind zwingend erforderlich, bevor die Baugrube verfüllt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das stehende Wasser in der Baugrube als 🔴 KRITISCH – Gefahr für Betonqualität, Abdichtungsintegrität und langfristige Statik.
    • Alle Modelle lehnen die "Durchbruch-Lösung" mit tiefen Eckenlöchern als fachlich falsch ab – DeepSeek bezeichnet sie als "hochriskant", Qwen als "irreführend ohne hydraulische Absicherung", GoogleAI implizit durch Forderung nach fachgerechter Drainage.
    • Alle Modelle kritisieren die Kieselstein-Verfüllung ohne Ableitungssystem als wirkungslos oder sogar schädlich – DeepSeek nennt sie "keine Drainage, sondern lediglich Umleitung", Qwen spricht von "erhöhtem Druck", GoogleAI fordert "korrekte Dimensionierung und Verlegung".
    • Qwen bewertet die "Durchbruch-Lösung" als grundsätzlich sinnvoll, wenn hydraulisch abgesichert; DeepSeek und GoogleAI lehnen sie kategorisch ab – hier wird DeepSeek als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt Styrodur als Alternativmaterial zur Dämmung, Qwen und DeepSeek klären eindeutig auf, dass Styrodur kein Abdichtungsmaterial ist und die WU-Integrität gefährdet – Qwen/DeepSeek konsistent und fachlich korrekter.
    • DeepSeek ergänzt zur Fugentechnik: Notwendigkeit von Fugen- und Quellfugenbändern sowie fachgerechter Eckausbildung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen spezifiziert die Normenbindung (DIN 18199, DIN 18025) und fordert einen zertifizierten Sachverständigen – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt die Sauberkeitsschicht explizit als Schutz vor Feuchtigkeitsaufstieg – wird von DeepSeek und Qwen nicht thematisiert.
    • GoogleAI erwägt Kalksandsteine als "besseren Schutz gegen Feuchtigkeit" – Qwen und DeepSeek weisen klar nach, dass die Abdichtung allein außen, kontinuierlich und ohne Dämmstoffunterbrechung erfolgen muss; der Wandmaterialwechsel ist irrelevant gegenüber der Abdichtungsintegrität. → Qwen/DeepSeek haben die sicherere, normkonforme Position.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der konstruktiven und hydrologischen Sicherheit gemäß WU-Richtlinie (DIN 18199): Keine Kompromisse bei Außenabdichtungskontinuität, kein "Drainageersatz" durch Kiesfüllung, kein Experimentieren mit Drainage-Löchern, fachlich geprüfte Ableitung über Dränrohr, Gefälle und Vorfluter oder Pumpe.
    Baugrubenwasser (stehendes Wasser) Alle drei KIs stimmen überein: unmittelbare Gefahr für Beton, Abdichtung und Statik – kontinuierliche Wasserabsenkung bis zur WU-Fertigstellung zwingend.
    "Durchbruch-Lösung" (Eckenlöcher) DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Risiko; GoogleAI ignoriert das Konzept – KI-Konsens: fachlich unsicher und zu vermeiden; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    Kieselstein-Verfüllung ohne Ableitung Einstimmige KI-Bewertung: keine Drainage, sondern Druckverstärker – erfordert Nachrüstung mit Dränrohr, Gefälle und definiertem Ablauf.
    Styrodur zwischen KS-Steinen GoogleAI erwägt Dämmmaterial unreflektiert; Qwen und DeepSeek eindeutig: Unterbrechung der WU-Abdichtung – konstruktiv unzulässig, muss entfernt werden.
    Abdichtung an Ecken/Wand-Boden-Übergängen ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern fachgerechte Fugenbänder und Quellfugenbänder; GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Sorgfalt" – Abwägung erforderlich: Normkonformität (DIN 18199) ist zwingend.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser in Baugrube während Betonage Verfälschung der Betonfestigkeit, Haftungsverlust der Abdichtung, Rissbildung in Bodenplatte
    🔴 Risiko "Durchbruch-Lösung" mit Eckenlöchern Gezielte, unkontrollierbare Druckwassereinleitung – dauerhafte Kellerüberschwemmung und Schäden an Fundament und Mauerwerk
    🔴 Risiko Kieselstein-Verfüllung ohne Dränrohr und Ablauf Wasserspeicherung an Wand, erhöhter hydrostatischer Druck → Delamination der Schweißbahnen, Durchfeuchtung, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Styrodur als "Dämmung" zwischen KS-Steinen Unterbrechung der WU-Abdichtung → Verlust der druckwasserdichten Hülle, undichte Nahtstellen, Nachbesserung nur mit Aufwand möglich
    🔴 Risiko Fehlende Überprüfung der Schweißbahn-Nahtstellen an Ecken Versteckte Leckagen, späte Entdeckung bei Feuchteschäden, hohe Sanierungskosten und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte WU-Abdichtung nach DIN 18199 mit Quellfugenbändern Langfristige, wartungsfreie Druckwassersicherheit, hoher Wertbestand des Gebäudes und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Hydraulisch nachgewiesene Ringdrainage mit Pumpensumpf Proaktive Grundwasserabsenkung, Entlastung der WU-Wanne, mögliche Nutzung als Regenwasserspeicher
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Versicherbarkeit von Mängeln
    ✅ Chance Verwendung einer durchgängigen, überlappenden Einzelschweißbahn statt doppelter Schicht Geringeres Risiko von Hohlräumen, bessere Kontrollierbarkeit, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Intakte Sauberkeitsschicht und kontinuierliche Dampfsperre unter Bodenplatte Einschränkung von Aufstau- und Kapillarfeuchte, erhöhte Raumhygiene und Energieeffizienz des Kellers
    1. Sofortige Wasserabsenkung: Betreiben Sie bis zur vollständigen Fertigstellung der WU-Wanne eine kontinuierliche, überwachte Wasserabsenkung (z. B. Tauchpumpe mit Überlaufkontrolle), um die Baugrube trocken zu halten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserabdichtung (nach DIN 18025 oder DGZfP), der ein hydraulisch nachgewiesenes Drainagekonzept inkl. Dränrohr (DN 100), Gefälle und definiertem Ablauf (Pumpensumpf oder Vorfluter) erstellt.
    3. Abdichtungsplan überprüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb den detaillierten Abdichtungsplan mit Schweißbahnverläufen, Fugenbändern, Quellfugenbändern und Eckausführungen ein – alle Anschlüsse (Bodenplatte/Wand, Ecken, Durchführungen) müssen normkonform nach DIN 18199 dargestellt sein.
    4. Styrodur entfernen: Lassen Sie sämtliches Styrodur zwischen KS-Steinen entfernen und die Außenabdichtung der WU-Wanne an dieser Stelle fachgerecht neu ausführen – ohne Unterbrechung durch Dämmstoffe.
    5. Eckenlöcher stoppen: Verzichten Sie vollständig auf die vom Architekten vorgeschlagene "Durchbruch-Lösung" – stattdessen muss eine geschlossene, druckwasserdichte WU-Wanne mit integrierter, funktionierender Drainage realisiert werden.
    6. Prüfprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie jede Schweißnaht, jede Fugenausbildung und jeden Anschluss mit Foto/Nachweis – inkl. unabhängiger Abnahme durch den Sachverständigen vor Verfüllung.
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserdichter Beton) ist ein spezieller Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er auch ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht ist. Er wird häufig für Kellerwände und -böden verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung, Betonmischung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser aus dem Erdreich abzuleiten. Sie wird häufig eingesetzt, um Kellerwände vor drückendem Wasser zu schützen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Entwässerung.
    Schweißbahn
    Schweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Sie dienen dazu, Bauteile wie Kellerwände und -böden gegen eindringendes Wasser abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn.
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die unter der eigentlichen Bodenplatte des Kellers aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Abdichtung und der Bewehrung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Fundament.
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Erdreich. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen mit drückendem Wasser im Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserstand, hydrostatischer Druck.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund des hydrostatischen Drucks gegen ein Bauteil drückt. Dies kann Grundwasser, Schichtwasser oder auch Regenwasser sein, das sich im Erdreich angesammelt hat.
    Verwandte Begriffe: Hydrostatischer Druck, Wasserdruck, Kellerabdichtung.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Sie dient als Arbeitsraum für die Bauarbeiten und muss in der Regel gegen Einsturz und eindringendes Wasser gesichert werden.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Bauwerk, Fundament.
    1. Was bedeutet WU-Keller?
      WU-Keller steht für "wasserdicht aus Beton". Das bedeutet, dass der Keller so konstruiert ist, dass er ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser widerstandsfähig ist. Dies wird durch die Verwendung von speziellem Beton und eine sorgfältige Ausführung erreicht.
    2. Warum ist eine Drainage bei einem WU-Keller wichtig?
      Auch wenn ein WU-Keller wasserdicht ist, kann eine Drainage sinnvoll sein, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und so die Lebensdauer des Kellers zu verlängern. Besonders in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei wechselnden Wasserständen ist eine Drainage empfehlenswert.
    3. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die unter der eigentlichen Bodenplatte des Kellers aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Abdichtung und der Bewehrung zu schaffen. Außerdem verhindert sie das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    4. Was sind Schweißbahnen und wozu dienen sie?
      Schweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Sie dienen dazu, Bauteile wie Kellerwände und -böden gegen eindringendes Wasser abzudichten. Eine fachgerechte Ausführung der Schweißarbeiten ist entscheidend für die Dichtigkeit des Kellers.
    5. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund des hydrostatischen Drucks gegen ein Bauteil drückt. Dies kann Grundwasser, Schichtwasser oder auch Regenwasser sein, das sich im Erdreich angesammelt hat. Drückendes Wasser stellt eine besondere Herausforderung an die Abdichtung von Kellern dar.
    6. Wie kann man den Grundwasserspiegel messen?
      Der Grundwasserspiegel kann durch Grundwassermessstellen oder Pegelrohre gemessen werden. Diese werden in das Erdreich eingebracht und ermöglichen die regelmäßige Überwachung des Grundwasserstandes. Die Messwerte geben Aufschluss über die Höhe des Grundwasserspiegels und seine Veränderungen im Laufe der Zeit.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Styrodurplatten zur Kellerdämmung?
      Alternativ zu Styrodurplatten können auch andere Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Schaumglasplatten oder Holzfaserdämmplatten verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den jeweiligen bauphysikalischen Eigenschaften ab.
    8. Was ist bei der Verlegung einer Drainage zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Drainage ist auf eine ausreichende Dimensionierung der Rohre, ein ausreichendes Gefälle und eine fachgerechte Filterung des Wassers zu achten. Die Drainage sollte so verlegt werden, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und keine Verstopfungen entstehen. Zudem ist eine regelmäßige Wartung der Drainage erforderlich, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Drainagearten im Überblick
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser im und um das Haus.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Details zum wasserundurchlässigen Beton und seinen Einsatzgebieten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Inhalt
      Informationen über die Bedeutung eines Baugrundgutachtens vor Baubeginn.
  2. WU-Keller: Lastfallanalyse durch Bodengutachten!
    Foto von Horst Schmid
    Gürtel und Hosenträger
    die Lösung soll ja scheinbar alle erdenklichen Lastfälle abdecken. Wurde denn ein Bodengutachten gemacht? Hieraus sollte man den bei Ihnen tatsächlich vorhandene Lastfall ablesen können. Sie scheinen eine Mischung aus schwarzer und weißer Wanne zu fabrizieren und wollen dann noch eine Dränage dazulegen. Der WU-Beton ist noch nicht wasserdicht bzw. noch keine weiße Wanne oder liegt eine entsprechende statische Berechnung mit Rissbreitenbeschränkung vor? Gibt es Fugenprofile? Was soll die Dränage? Ist die schwarze Wanne nicht dicht? Das Hauptproblem bei den von Ihnen beschriebenen Bodenverhältnissen scheint aufstauendes Sickerwasser zu sein. Wenn die schwarze Wanne richtig ausgeführt ist, müsste diese ausreichen.
  3. WU-Keller: Schwarze + Weiße Wanne + Drainage – Warum?
    doppelt hält besser 🙂
    NEIN
    nix Mischung, sondern BEIDES!
    Wir sind ja noch dabei zu bauen und wollen alles richtig machen bevor das Kind "ins Wasser gefallen ist"
    Wollen wir es hoffen 🙂 Wie sehen denn die Antworten zu den anderen Fragen aus?
    danke & Gruß
    WU-Keller: Drainage bei drückendem Wasser – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Notwendigkeit einer Drainage bei einem WU-Keller im Neubau, insbesondere im Hinblick auf potenziell steigendes Grundwasser. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie schwarze und weiße Wannen in Kombination mit einer Drainage erörtert. Die Wichtigkeit eines Bodengutachtens zur Bestimmung des tatsächlichen Lastfalls wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag WU-Keller: Lastfallanalyse durch Bodengutachten! wird darauf hingewiesen, dass die gewählte Lösung alle erdenklichen Lastfälle abdecken soll und ein Bodengutachten zur Bestimmung des tatsächlich vorhandenen Lastfalls unerlässlich ist. Die Kombination verschiedener Abdichtungsmethoden sollte gut durchdacht sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination aus schwarzer und weißer Wanne wird im Beitrag WU-Keller: Schwarze + Weiße Wanne + Drainage – Warum? bestätigt, was eine doppelte Absicherung gegen drückendes Wasser darstellt. Dies kann besonders in Regionen mit potenziell steigendem Grundwasserspiegel sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Entscheidung für oder gegen eine Drainage ein umfassendes Bodengutachten durchführen zu lassen, um den tatsächlichen Lastfall zu ermitteln. Die Kombination verschiedener Abdichtungsmethoden sollte auf einer fundierten statischen Berechnung basieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WU-Keller: Lastfallanalyse durch Bodengutachten! bezüglich der Notwendigkeit einer Rissbreitenbeschränkung und Fugenprofile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Drainage, Wasser, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Drainage, Wasser, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Drainage, Wasser, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller: Drainage bei drückendem Wasser? Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau
Suche nach: WU-Keller Drainage: Wasserprobleme? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: WU-Keller, Drainage, drückendes Wasser, Grundwasser, Kellerabdichtung, Schweißbahn, Baugrube, Wasserschaden, Neuss, Korschenbroich
