Kellerfenster undicht: Ursachen, Risiken & Abdichtung bei Dichtbetonkeller?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
In diesem Thread wird die Problematik undichter Kellerfenster in Dichtbetonkellern diskutiert. Hauptursache ist Oberflächenwasser, das zwischen Betonwand und Fensterzarge eindringt. Die Baufirma sieht sich oft nicht in der Pflicht, was zu Problemen bei der Abdichtung führt. Es werden nachträgliche Abdichtungsmethoden und die Verantwortlichkeit für mangelhafte Ausführung erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Baufirma nicht gemacht hat. Was also wenn durch wiedrige Umstände Wasser in den Lichtschacht kommt und es nicht schnell genug ablaufen kann - dann habe ich doch erst wieder Wasser im Keller? Auch der Sachverständige (Architekt von der Versicherung) konnte keine Angaben machen (anscheinend gibt es in Österreich keine Eindeutigen Vorschriften dafür) Auch im Vertrag konnten wir nichts genaueres finden außer eben das wir einen Dichtbetonkeller gekauft haben. Was wir aber durch nochmalige Begutachtung der Schlussrechnung festgestellt haben war, das der Keller auch nicht richtig gedämmt wurde. Im Angebot / Rechnung wurden uns Hartschaumstoffplatten (XPS), 5 cm stark, mit Bitumenklebermasse aufgebracht, angeboten und verrechnet. Alles bis Kelleroberkante. Nicht nur das die Dämmung bei der Erdkante aufhört (also 90 cm unter Kelleroberkante), sind wir beim graben nicht auf Hartschaumstoffplatten sondern auf Styroporplatten gestoßen. Hätte man mit der richtigen Dämmung (Bitumenkleber) nicht auch den Wassereintritt verhindern können?
Ich hoffe sie können mir doch noch helfen
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich – der Wassereintritt zwischen Polymerbetonzarge und Dichtbetonwand stellt eine durchbrochene horizontale und vertikale Sperrschicht dar.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Styropor statt vertraglich vereinbartem XPS mit Bitumenklebermasse ist ein schwerwiegender Materialmangel mit Ausfall der Feuchtesperre, Wärmedämmung und statischer Schutzfunktion – sofortige Dokumentation und rechtliche Absicherung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Dränage, unzureichende Lichtschächte und unvollständige Außendämmung (nur bis 90 cm statt bis Kelleroberkante) verstärken massiv das Oberflächenwasserrisiko – alle diese Komponenten müssen im Sanierungskonzept integriert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage der Baufirma, eine Polymerbetonzarge sei "nicht dicht einbaubar", ist technisch falsch und rechtlich unzulässig – es existieren geprüfte, bewegungsausgleichende Anschlussabdichtungssysteme (z. B. EPDM-Dichtbänder, Dichtschlämmen mit Anschlussprofilen), die zwingend einzusetzen sind.
Ich sehe, dass Oberflächenwasser durch die Kellerfensterzarge in Ihren Dichtbetonkeller eindringt. Das Problem scheint nach Starkregen aufzutreten.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
- Überprüfung der Dränage: Auch wenn Ihnen gesagt wurde, dass keine Dränage notwendig ist, sollte die Situation aufgrund des Wassereintritts neu bewertet werden.
- Abdichtung der Fensterzarge: Die Verbindung zwischen Betonwand und Polymerbetonzarge ist möglicherweise nicht ausreichend abgedichtet.
- Prüfung der Lichtschächte: Stellen Sie sicher, dass die Lichtschächte ordnungsgemäß entwässern und kein Wasser ansammeln.
- Begutachtung der Außendämmung: Überprüfen Sie, ob die Hartschaumstoffplatten und die Bitumenklebermasse bis zur Kelleroberkante reichen und intakt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Wassereintritts genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie mit Ihrem Versicherer, ob der Schaden abgedeckt ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit einem Dichtbetonkeller (WU-Beton), bei dem Wasser zwischen Betonwand und Kellerfensterzarge eindringt. Die Baufirma behauptet, eine Polymerbetonzarge könne nicht dicht eingebaut werden, was fachlich fragwürdig ist, da es durchaus fachgerechte Abdichtungssysteme für Fensteranschlüsse gibt.
🔴 Gefahr: Die bewegliche Zarge und der Wassereintritt deuten auf einen massiven Ausführungsfehler hin. Zudem wurde statt der berechneten XPS-Hartschaumplatten mit Bitumenkleber lediglich Styropor verbaut, was die Abdichtung zusätzlich gefährdet. Die fehlende Dämmung bis zur Kelleroberkante (nur bis 90 cm Tiefe) ist ein weiterer schwerwiegender Mangel.
❌ Widerspruch: Die Aussage der Baufirma, eine Polymerbetonzarge sei nicht dicht einbaubar, ist fachlich falsch. Es gibt geprüfte Anschlusssysteme und Dichtbänder, die eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Hier liegt ein klarer Planungs- oder Ausführungsfehler vor.
➕ Ergänzung: Bei einem WU-Betonkeller ist die Abdichtung der Arbeitsfugen und Durchdringungen (wie Fenster) besonders kritisch. Die Verwendung von Styropor statt XPS ist ein Betrugsverdacht, da XPS druckfester und feuchtebeständiger ist. Zudem fehlt eine funktionierende Dränage, was bei einem Dichtbetonkeller zwar nicht zwingend nötig ist, aber bei Oberflächenwasserproblemen helfen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Fachrichtung Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Mängel (falsche Dämmung, undichte Fensteranschlüsse, fehlende Lichtschächte) detailliert dokumentieren. Prüfen Sie rechtliche Schritte gegen die Baufirma wegen mangelhafter Ausführung und möglicher Täuschung. Eine nachträgliche Abdichtung von außen (z.B. durch Aufgraben und fachgerechte Dichtschlämme) ist dringend erforderlich.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an wasserundurchlässigem Abschluss zwischen Kellerfensterzarge und Dichtbetonwand bei einem als "Dichtbetonkeller (B300/WU)" deklarierten Bauwerk – trotz fehlender Dränage, unzureichender bzw. falscher Dämmung und fehlender Lichtschächte. Die bewegliche Zarge weist auf eine nicht fachgerechte Einbindung hin, was die Dichtigkeitsfunktion des gesamten Systems fundamental untergräbt.
🔴 Gefahr: Der Wassereintritt zwischen Zarge und Wand ist kein bloßer Feuchtehinweis, sondern ein klarer Hinweis auf eine durchbrochene horizontale und vertikale Sperrschicht – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Salzausblühungen, Betonkorrosion und langfristige statische Beeinträchtigung der Kellerwand.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor statt vertraglich vereinbartem XPS mit Bitumenklebermasse stellt einen schwerwiegenden Vertragsverstoß dar und bedeutet zugleich einen vollständigen Ausfall der Wärmedämmung sowie der kapillaren und diffusionsbedingten Feuchtesperre – was die Kondensatbildung im Keller zusätzlich begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, eine "Polymerbetonzarge könne nicht dicht in einen Keller eingebaut werden", ist technisch falsch und rechtlich unzulässig: Dichtbetonkeller erfordern zwingend eine fachgerechte, dauerelastische Anschlussabdichtung (z. B. mit EPDM-Dichtbändern, Dichtschlämmen und Anschlussprofilen), die auch Bewegungen ausgleichen kann.
➕ Ergänzung: Ein Dichtbeton allein reicht nicht aus – er ist nur eine Komponente eines Gesamtsystems, das Dränage, horizontale und vertikale Abdichtung, Lichtschächte mit Ablauf sowie eine fachgerechte Fensteranschlussabdichtung umfasst. Die fehlende Dränage und die unterlassene Lichtschachtmontage verstärken das Oberflächenwasserrisiko massiv.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, es gebe "keine eindeutigen Vorschriften in Österreich" ist unzutreffend: ÖNORM B 3690 (Wasserundurchlässige Bauwerke), ÖNORM B 3691 (Abdichtungen) sowie die Richtlinien des ÖVBB regeln eindeutig Anforderungen an Anschlussstellen, Dränage und Dämmung – insbesondere bei WU-Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ÖNORM EN 1504-10 oder ÖVBB-Zertifizierung), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Anschlussdetails und Prüfung der Dämmung durchführt – und eine fachlich fundierte Sanierungsempfehlung sowie ein Gutachten für mögliche Regressansprüche erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Wassereintritt zwischen Zarge und Dichtbetonwand als gravierenden Mangel mit hohem Risiko für Schimmel, Betonschäden und Feuchteschäden.
- Alle drei Modelle fordern dringend die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen, speziell mit Expertise in Abdichtungstechnik.
- Alle drei Modelle verweisen auf die fehlende oder unzureichende Dränage, die unvollständige Dämmung (nur bis 90 cm) und die fehlenden Lichtschächte als systemrelevante Schwachstellen.
- GoogleAI betont die mögliche Nachbesserbarkeit durch lokale Abdichtungsmaßnahmen (z. B. Zargenanbindung), ohne primär den Ausführungsfehler als strukturell nicht korrigierbar zu bewerten.
- DeepSeek und Qwen bewerten den Zustand als gravierenden, systembedingten Ausführungsfehler, bei dem eine nachträgliche Sanierung von außen (Aufgraben, fachgerechte Dichtschlämme) zwingend erforderlich ist – eine reine Innenabdichtung wird ausdrücklich abgelehnt.
- DeepSeek nennt erstmals den Betrugsverdacht bezüglich der bewussten Verwendung von Styropor statt XPS – unter Hinweis auf die signifikanten Unterschiede in Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit.
- Qwen konkretisiert die rechtlichen Grundlagen (ÖNORM B 3690/B 3691, ÖVBB-Richtlinien) und weist darauf hin, dass die fehlende Lichtschachtmontage nicht nur technisch, sondern auch normativ unzulässig ist.
- GoogleAI geht nicht auf die Aussage der Baufirma zur Undichtheit der Polymerbetonzarge ein – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und fachlich fundiert ("fachlich falsch", "rechtlich unzulässig") und belegen die Existenz geprüfter Anschlusslösungen. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung: Die Behauptung ist falsch – Abdichtung ist fachgerecht möglich und zwingend vorgeschrieben.
- Zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung: Qwen bietet die präziseste normative Einordnung (ÖNORM, ÖVBB) und höchste fachliche Detaillierung.
- Zum rechtlichen und materiellen Mangelnachweis (z. B. für Regress): DeepSeek liefert die schärfste Einordnung ("Betrugsverdacht", "massiver Ausführungsfehler") – ergänzt durch Qwen zur normativen Verankerung.
- Für eine erste, praxisorientierte Maßnahmenliste (Dränage, Lichtschächte, Zargendichtung): GoogleAI liefert die zugänglichste Handlungsebene – jedoch nur als Einstieg, nicht als abschließende Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Wassereintritt zwischen Zarge und Wand ✅ Konsens Ein klarer, systemkritischer Mangel mit unmittelbarem Schadensrisiko für Feuchte, Schimmel und Bausubstanz. Fachgerechte Abdichtbarkeit der Polymerbetonzarge ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Stellungnahme. DeepSeek & Qwen: eindeutig möglich und verpflichtend – die Baufirma-Aussage ist fachlich falsch und rechtlich unzulässig. Verwendung von Styropor statt XPS ✅ Konsens Gravierender Materialmangel mit Ausfall der Feuchte- und Wärmesperre – rechtlich und technisch nicht vertretbar. Erfordernis einer Dränage ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sollte neu bewertet werden"; DeepSeek & Qwen: bei Oberflächenwasser und fehlenden Lichtschächten "dringend erforderlich" – KI-Konsens tendiert zu ✅ bei vorliegendem Schadensbild. Erforderlichkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzüglich die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – insb. mit Fokus auf WU-Systeme. 👉 Handlungsempfehlung: Die drei KI-Analysen stimmen überein, dass es sich um einen schwerwiegenden, systembedingten Mangel handelt, der nicht durch einfache Nachbesserung, sondern nur durch fachlich fundierte, normkonforme Sanierung – unter Einbeziehung aller fehlenden Komponenten (Dränage, Lichtschächte, XPS-Dämmung bis Kelleroberkante, fachgerechte Zargenanbindung) – behoben werden kann. Eine rechtliche und technische Dokumentation ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Durchfeuchtung führt zur Betonkorrosion und statischer Schwächung der Kellerwand Langfristige Gefährdung der Tragsicherheit des gesamten Gebäudes 🔴 Risiko Fortgesetzte Schimmelbildung im Keller und angrenzenden Räumen Gesundheitsgefährdung der Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung 🔴 Risiko Vertragswidrige Materialverwendung (Styropor statt XPS) bleibt unberücksichtigt Verlust der gesamten Wärme- und Feuchtesperre, erhöhte Energiekosten, weiterer Feuchteeintrag 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränage bei Oberflächenwasser Fortlaufende Überlastung der Abdichtung, Versickern von Schmutzwasser, Bodenverunreinigung 🔴 Risiko Fehlende Lichtschächte mit Ablauf Stau von Regenwasser direkt an der Kellerwand, verstärkter Druck auf die Dichtung, Frostschäden im Winter ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Außendichtung mit aktueller Technik (z. B. Dichtschlämme mit Bewegungsausgleich) Dauerhafte, normkonforme Sanierung möglich – auch bei bestehendem Bauwerk ✅ Chance Dokumentierte Mängel als Grundlage für Regressansprüche gegen Baufirma Vollständige Kostenrückerstattung für Sanierung, Schadensersatz, Rechtskosten möglich ✅ Chance Integration einer modernen Dränage und energieeffizienter XPS-Dämmung Dauerhafte Entlastung der Kellerkonstruktion, deutliche Senkung der Heizkosten, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Fachliche Begutachtung inkl. Feuchtemessung und Materialanalyse Objektive Grundlage für alle weiteren Entscheidungen – technisch, wirtschaftlich und rechtlich ✅ Chance Ausbildung eines eigenen Verständnisses für Abdichtungssysteme (WU-Beton, Anschlussdetails) Stärkere Position gegenüber Baupartnern, bessere Überwachung zukünftiger Projekte Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ÖNORM EN 1504-10 oder ÖVBB), der eine schriftliche Dokumentation aller Mängel (Fensterzarge, Styropor, fehlende Dränage, Lichtschächte) sowie ein Sanierungsgutachten erstellt.
- Mängel umfassend dokumentieren: Fotografieren Sie alle Problemstellen (Zarge-Wand-Anschluss, Styroporeinsatz, fehlende Lichtschächte, Oberflächenwasseransammlung) – mit Zeitstempel und Maßangaben – und archivieren Sie alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Lieferbelege).
- Regresstreiber prüfen: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich eine Erklärung zur Verwendung von Styropor und zur Aussage zur Undichtheit der Zarge – speichern Sie diese Antwort für etwaige Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
- Dränage und Lichtschächte planen: Lassen Sie im Rahmen des Gutachtens eine fachliche Bewertung der erforderlichen Dränagetiefe, -neigung und Lichtschachttiefe durchführen – inkl. Aussage zur notwendigen Aufgrabungstiefe und Bodenart.
- Fachgerechte Zargenanbindung klären: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen konkret, welche geprüften Systeme (z. B. EPDM-Dichtband mit Anschlussprofil + Dichtschlämme) zur nachträglichen Abdichtung der Fensterzarge geeignet sind – und fordern Sie diese in der Sanierung explizit ein.
- XPS-Neuverlegung bis Kelleroberkante vereinbaren: Dokumentieren Sie die Soll-Dämmhöhe ("bis oberste Kelleroberkante") und bestehen Sie auf dem Einbau von mindestens XPS 300 mit Bitumenklebermasse – inkl. Prüfung der Anschlussdetails an Fenster und Lichtschächten.
- Dichtbetonkeller (WU-Beton)
- Ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Trotzdem können Schwachstellen wie Fugen oder Anschlüsse entstehen.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung. - Dränage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um den Wasserdruck auf Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht meist aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
Verwandte Begriffe: Ringdränage, Perimeterdämmung, Oberflächenentwässerung. - Polymerbetonzarge
- Eine Fensterzarge aus Polymerbeton, einem Verbundwerkstoff aus mineralischen Zuschlagstoffen und Kunstharz. Sie ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als herkömmliche Zargen.
Verwandte Begriffe: Fensterzarge, Kellerfenster, Lichtschacht. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann dazu führen, dass Wasser durch kleine Risse im Beton oder an Anschlüssen eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Oberflächenspannung. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baukonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Bitumenklebermasse
- Ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der zur Verklebung von Dämmplatten im erdberührten Bereich verwendet wird. Er ist wasserabweisend und beständig gegen aggressive Stoffe im Erdreich.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Perimeterdämmung, Klebemörtel. - Lichtschacht
- Eine Konstruktion vor Kellerfenstern, die Tageslicht in den Kellerraum leitet und gleichzeitig als Schutz vor Erdreich dient. Er sollte über eine Entwässerung verfügen, um das Anstauen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Entwässerungsrinne.
- Was ist ein Dichtbetonkeller?
Ein Dichtbetonkeller (auch WU-Beton Keller genannt) wird aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Allerdings können Schwachstellen wie Fugen, Durchdringungen oder eben Fensterzargen auftreten. - Warum dringt Wasser in meinen Dichtbetonkeller ein?
Obwohl Dichtbeton wasserundurchlässig ist, können Fehler bei der Ausführung, Beschädigungen oder unzureichende Abdichtungen an Anschlüssen (z.B. Fensterzargen) zu Wassereintritt führen. Auch Oberflächenwasser, das sich staut, kann durch Kapillarwirkung eindringen. - Welche Risiken birgt Wassereintritt im Keller?
Wassereintritt kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Zudem kann es die Wohnqualität mindern und gesundheitliche Probleme verursachen. - Was kann ich kurzfristig gegen den Wassereintritt tun?
Entfernen Sie stehendes Wasser sofort, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Stellen Sie Luftentfeuchter auf, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Dichten Sie die Fensterzarge provisorisch ab, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. - Wie finde ich die Ursache für den Wassereintritt?
Die Ursache kann vielfältig sein: Undichte Fensterzargen, fehlende oder beschädigte Dränage, Risse im Beton, mangelhafte Abdichtung. Ein Bausachverständiger kann die genaue Ursache ermitteln. - Ist eine Dränage auch bei einem Dichtbetonkeller sinnvoll?
Ja, eine Dränage kann auch bei einem Dichtbetonkeller sinnvoll sein, um das Oberflächenwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig bei ungünstigen Bodenverhältnissen oder hohem Grundwasserspiegel. - Wer haftet für den Wasserschaden?
Die Haftung hängt von den Umständen ab. Wenn der Schaden auf Ausführungsfehler zurückzuführen ist, kann der Bauunternehmer haftbar gemacht werden. In anderen Fällen kann die Gebäudeversicherung einspringen. Klären Sie dies mit Ihrem Versicherer. - Wie kann ich die Fensterzarge richtig abdichten?
Die Fensterzarge sollte fachgerecht mit geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern abgedichtet werden. Achten Sie auf eine dauerelastische und witterungsbeständige Abdichtung. Ein Fachbetrieb kann dies professionell durchführen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Dränage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dränage rund um das Gebäude. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Kellerfenster austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch alter Kellerfenster.
Mangelhaftes Werk: Baufirma haftet für undichten Keller!
die Baufirma schuldet ein Mangelfreies Werk
und Sie haben ja wohl kein temporäres Schwimmbad im Keller bestellt. Die Planung eines Gebäudes ist nur dann mangelfrei, wenn alle Vorkehrungen getroffen sind, dass der 'Dichtbetonkeller' (was immer das auch ist) auch dicht ist, wenn die Verhältnisse entsprechend ist, braucht es dann um die Fenster halt 'Dichtbetonlichtschächte' so hoch, dass kein Wasser mehr reinfließen kann, notfalls tun es auch solche aus Kunststoff mit entsprechenden 'Dichtbändern' angeschlossen.
Ansonsten kommt es natürlich auf die vertraglichen und tatsächlichen Umstände an, aber die muss Ihnen der SV und/oder RA vor Ort erläutern. -
Zusatzinfo: Verweis auf ähnliche Anfrage im Bau-Forum
nur zur Info
Frage wurde unter u.a. Link schon gestellt und der Fragesteller in den Keller verwiesen 😉 -
Kellerfenster abdichten: Nachträgliche Abdichtung der Zargen?
Keine Antwort?
so wie es aussieht muss die Baufirma die Fensterzargen nicht Wasserdicht einbauen. Also nochmals meine Frage: wie kann ich die Zargen nachträglich Wasserdicht bekommen?
Was können wir gegen die falsche Dämmung unternehmen? Es wurden, wie bereits geschrieben, statt XPS Platten - vollflächige mit Pitumen verklebt (auf Angebot und Rechnung), EPS Platten genommen die, wenn überhaupt, nur punktuell mit Ansetzkleber befestigt wurden.
Muss die Baufirma die Kellerdämmung nun berichtigen? Wer stellt mir dann den Garten und die Terrasse wieder her?
MfG Melitta -
Polymerbetonzarge: Wassereintritt – Baufirma verweigert Abdichtung!
Letzter Versuch
Vielleicht findet sich ja doch jemand der mir helfen kann und will - Problem: Kellerfenster / Wassereintritt zwischen Polymerbetonzarge und Kellerwand. Zarge liegt im Erdreich, Fenster knapp darüber - keine Dränage da dies bei Dichtbeton nicht Notwendig ist. Wie können wir diesen Spalt dicht bekommen? Baufirma behauptet dies sei nicht möglich, kann das stimmen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerfenster undicht: Effektive Abdichtung für Dichtbetonkeller
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Problematik undichter Kellerfenster in Dichtbetonkellern diskutiert. Hauptursache ist Oberflächenwasser, das zwischen Betonwand und Fensterzarge eindringt. Die Baufirma sieht sich oft nicht in der Pflicht, was zu Problemen bei der Abdichtung führt. Es werden nachträgliche Abdichtungsmethoden und die Verantwortlichkeit für mangelhafte Ausführung erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelhaftes Werk: Baufirma haftet für undichten Keller! ist die Baufirma für ein mangelfreies Werk verantwortlich und muss Vorkehrungen treffen, um den Keller dicht zu halten. Dies gilt insbesondere, wenn keine Dränage vorhanden ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread-Ersteller sucht nach Lösungen zur nachträglichen Abdichtung der Fensterzargen, wie im Beitrag Kellerfenster abdichten: Nachträgliche Abdichtung der Zargen? thematisiert. Es wird diskutiert, wie die Zargen wasserdicht gemacht werden können, da die Baufirma sich weigert, die Verantwortung zu übernehmen.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Polymerbetonzarge: Wassereintritt – Baufirma verweigert Abdichtung! wird das Problem des Wassereintritts zwischen Polymerbetonzarge und Kellerwand geschildert. Da keine Dränage vorhanden ist, gestaltet sich die Abdichtung schwierig, und die Baufirma lehnt eine Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, rechtlichen Rat einzuholen, um die Verantwortlichkeit der Baufirma zu klären. Zudem sollten alternative Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden, um den Feuchtigkeitsschaden zu beheben und weitere Schäden am Dichtbetonkeller zu verhindern. Siehe auch den Verweis auf eine ähnliche Anfrage im Beitrag Zusatzinfo: Verweis auf ähnliche Anfrage im Bau-Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Dichtbetonkeller, Oberflächenwasser, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
- … Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen & Lösung …
- … Wassereintritt am Kellerfenster? Ursachen erkennen, richtig abdichten & Keller trockenlegen. Jetzt informieren & …
- … Wassereintritt, Kellerfenster, Keller, Abdichtung, Dichtbeton, Polymerbetonzarge, Wasserschaden, Sanierung, Drainage, Lichtschacht …
- BAU-Forum - Keller - 10508: Kellerfenster undicht: Ursachen, Risiken & Abdichtung bei Dichtbetonkeller?
- … Kellerfenster undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Oberflächenwasser dringt durch Kellerfenster? Erfahren Sie Ursachen, Risiken und effektive Abdichtungsmaßnahmen für Dichtbetonkeller. …
- … Kellerfenster undicht, Dichtbetonkeller, Oberflächenwasser, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Dränage, Polymerbetonzarge …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dichtbetonkeller ungedämmt: Feuchtigkeit, Kältebrücken & Abdichtungsprobleme? Tipps zur Sanierung
- … Dichtbetonkeller: Feuchtigkeit & Kältebrücken …
- … Dichtbetonkeller ungedämmt? Feuchtigkeitsprobleme, Kältebrücken & Abdichtungsmängel? Jetzt Tipps zur Sanierung & Mängelbeseitigung finden! …
- … Dichtbetonkeller, Feuchtigkeit, Kältebrücke, Abdichtung, Kellerabdichtung, Betonsanierung, Wärmedämmung, Bodenplatte, Mängelrüge …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
- … Habe ein Kellerfenster direkt da wo der Befüllschlauch und der Absaugschlauch durchgeführt wedrden könnten. …
- … Sicht kritisch zu bewerten ist. Die Idee, den Anschluss durch ein Kellerfenster zu führen, mag praktisch erscheinen, birgt jedoch erhebliche Risiken. …
- … Zugänglichkeit für den Tankwagen als Kriterium, lässt aber offen, dass ein Kellerfenster nicht als Zugang gilt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … von Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor dem Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost als Abdeckung. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, …
- … mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Dichtbetonkeller, Oberflächenwasser, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Dichtbetonkeller, Oberflächenwasser, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster undicht: Ursachen, Risiken & Abdichtung bei Dichtbetonkeller?
Suche nach: Kellerfenster undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerfenster undicht, Dichtbetonkeller, Oberflächenwasser, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Dränage, Polymerbetonzarge
