Kellerisolierung nachträglich: Kosten, Materialien & Anleitung für feuchte Wände?
Die nachträgliche Kellerisolierung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Vor der Abdichtung sollte die Horizontalsperre geprüft werden. Der richtige Schichtaufbau mit KMB, Perimeterdämmung und Drainage ist entscheidend. Die Positionierung der PE-Folie und die Wahl der Dämmmaterialien beeinflussen die Effektivität der Isolierung. Die Kosten für Drainplatten können erheblich sein, daher Alternativen prüfen.
Hallo erstmal! Bin zum ersten Mal hier, finde aber nichts zu meinem Thema. Es geht um dies: Haus Baujahr. '61, Keller gemauert aus Hartbrandziegeln, außen mit Sandputz (etwa 10 Teile Sand und eine Handvoll Zement) und ein ganz wenig schwarze Farbe! Kein drückendes Wasser! Nun ist die Innenwand ziemlich bis gut trocken, nur an 4 kleinen Stellen rundum blättert der Innenputz. Damit da nicht mehr draus wird soll's neu isoliert werden. Aber mit welchem Aufbau? Habe mir folgendes Gedacht: Alten Putz runter, dann folgender Aufbau: Dichtschlämme oder dünner Putz, schwarze Grundierung, Dickschicht, Styropor (das mit den dicken, schwarzen Kugeln), Vliesfolie. Als Drainage in Fundamenthöhe Drainrohr DN100 in Kies und diesen auch mit Vliesfolie eingeschlagen um Einschwemmung zu verhindern? Wäre das so, na ja, einigermaßen richtig? Oder liege ich vollkommen falsch? Schöne Grüße aus Hessisch Lichtenau
    🔴 KRITISCH: Keine innenseitige Dämmung mit Styropor (EPS), Vliesfolie oder Dampfbremsen – dies erzeugt eine feuchtesperrende Barriere, die zu Schimmel, Salzausblühung und Mauerwerkverfall führt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachmännische Feuchteanalyse (Carbontest, Hygrometrie, Salzbestimmung) sowie Prüfung der horizontalen und vertikalen Abdichtung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der alte Sandputz darf nur mechanisch entfernt werden – chemische Abbeizer oder unsachgemäße Grundierungen gefährden den Untergrund und die spätere Haftung diffusionsoffener Sanierputze.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Drainage im Fundamentbereich ist bei fehlendem drückendem Wasser und intaktem Außenputz nicht nur überflüssig, sondern bei falscher Verlegung (Neigung, Verockerung, fehlender Rückstauklappe) ein potentielles Risiko für Wasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Baujahr 1961 ist stets von fehlender oder mangelhafter Horizontalsperre auszugehen – eine nachträgliche Injektionssperre oder Mauersäge muss durch einen zertifizierten Spezialisten geplant und ausgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller nachträglich isolieren möchten, da Feuchtigkeitsprobleme bestehen. Bei einem Haus aus dem Baujahr 1961 mit gemauertem Keller und Sandputz gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Kellerisolierung kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Eine falsche Ausführung kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen, was langfristig größere Probleme verursacht.
    • Alten Putz entfernen: Der alte Sandputz sollte vollständig entfernt werden, um eine tragfähige Basis für die neue Abdichtung zu schaffen.
    • Dichtschlämme auftragen: Eine Dichtschlämme kann helfen, das Mauerwerk gegen eindringende Feuchtigkeit abzudichten. Achten Sie auf eine hochwertige, für den Kellerbereich geeignete Dichtschlämme.
    • Grundierung verwenden: Vor dem Auftragen der Dichtschlämme ist eine Grundierung wichtig, um die Haftung zu verbessern.
    • Dickbeschichtung in Erwägung ziehen: Alternativ zur Dichtschlämme kann eine Dickbeschichtung verwendet werden, besonders wenn mit stärkerer Feuchtigkeit zu rechnen ist.
    • Drainage verbessern: Eine Drainage mit Drainrohr und Kies kann helfen, das Wasser vom Fundament abzuleiten. Achten Sie auf die korrekte Fundamenthöhe und eine fachgerechte Einschwemmung des Kieses.
    • Styroporkugeln und Vliesfolie: Der Einsatz von Styroporkugeln und Vliesfolie als Drainage kann eine zusätzliche Schutzschicht bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Isolierung beginnen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers beurteilen und Ihnen die passenden Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Kellerisolierung eines Wohnhauses aus dem Jahr 1961 mit gemauerten Kellerwänden aus Hartbrandziegeln. Der Außenputz besteht aus einem sandreichen Mörtel mit geringem Zementanteil und einer dünnen schwarzen Farbschicht, was auf eine historische, nicht fachgerechte Abdichtung hindeutet. Der Innenputz blättert an vier Stellen ab, was auf lokale Feuchteprobleme hinweist, obwohl die Wände subjektiv als trocken beschrieben werden. Die geplante Maßnahme sieht einen mehrschichtigen Aufbau von innen vor, kombiniert mit einer Drainage im Fundamentbereich.
    🔴 Gefahr: Der geplante Innenaufbau mit Dichtschlämme, schwarzer Grundierung, Dickschicht, Styropor und Vliesfolie ist fachlich höchst bedenklich. Eine innenliegende Dämmung ohne kapillarbrechende Schicht und ohne ausreichende Dampfbremse kann zu Tauwasserbildung zwischen Wand und Dämmung führen, was Schimmel und Bauschäden begünstigt. Zudem ist die Verwendung von Styropor (EPS) im Kellerbereich ohne fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Dämmung mit Dichtschlämme und Styropor das Problem löst, ist grundlegend falsch. Bei einem Baujahr 1961 muss zwingend von einer fehlenden oder mangelhaften horizontalen und vertikalen Abdichtung ausgegangen werden. Die beschriebene schwarze Farbe ist vermutlich eine Bitumenanstrich, der ohne fachgerechte Vorbereitung keine dauerhafte Abdichtung bietet. Die Drainage in Fundamenthöhe ist zwar sinnvoll, aber nur als ergänzende Maßnahme zur äußeren Abdichtung zu sehen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachmännische Ursachenanalyse erforderlich. Dazu gehören die Messung der Mauerwerksfeuchte, die Prüfung auf aufsteigende Feuchte und die Untersuchung der vorhandenen Abdichtung. Eine nachträgliche horizontale Sperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine vertikale Abdichtung von außen (Freilegen des Mauerwerks) sind in der Regel die einzig dauerhaften Lösungen. Die Drainage allein löst das Problem nicht, wenn die Wände nicht von außen abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchteanalyse und eine Baugrunduntersuchung durchführen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch, da dies zu massiven Folgeschäden führen kann. Planen Sie eine fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage und ggf. eine nachträgliche Horizontalsperre. Verzichten Sie auf die geplante Innendämmung mit Styropor, da diese das Problem nur verschlimmert.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Altbaukeller aus 1961 mit Hartbrandziegeln, außen verputzt mit sandreichem, zementarmem Putz und geringer Farbzusatz – typisch für damalige, diffusionsoffene Bauweise. Die Innenwand ist überwiegend trocken, lediglich an vier Stellen zeigt sich Putzabplatzung, was auf kapillare Feuchteeinwirkung oder Salzausblühung hinweisen kann, nicht auf drückendes Wasser.
    🔴 Gefahr: Die geplante Isolierung mit Styropor (EPS), Vliesfolie und Dickschicht stellt ein schwerwiegendes Risiko für die Bausubstanz dar: Sie erzeugt eine diffusionsoffene Barriere nach innen, behindert die natürliche Trocknung der Mauer und führt langfristig zu Feuchtespeicherung, Salzansammlung und schleichendem Mauerwerkverfall – besonders kritisch bei historischen Hartbrandziegeln, die auf Austrocknung angewiesen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenseitige Dampfsperre (Vliesfolie) oder wärmedämmende Dichtungsschicht (Styropor) bei feuchteempfindlichen Altbauwänden sinnvoll sei, ist fachlich falsch – sie verstößt gegen das Prinzip der diffusionsoffenen Sanierung und verstärkt statt verhindert Schäden.
    ➕ Ergänzung: Für Keller aus den 1950er/60er Jahren mit geringer Feuchtelast ist eine innenseitige Sanierung nur mit mineralischen, kapillaraktiven und diffusionsoffenen Materialien (z. B. Kalk-Zement-Leichtputz mit Porenbeton-Zusatz oder spezielle Sanierputze nach DINAbk. 18550-2) zulässig – niemals mit Kunststoffdichtungen, Folien oder geschlossenzelligen Dämmstoffen.
    ❌ Widerspruch: Die Drainage mit DN100-Rohr und Vliesfolie im Fundamentbereich ist bei fehlendem drückendem Wasser und intaktem Außenputz nicht erforderlich und kann bei unzureichender Neigung oder Verockerung sogar zu einer Wasserstauung führen – die Ursache der lokalen Putzabplatzung liegt fast sicher in der Innenwand-Feuchtebilanz, nicht im Außenbereich.
    ✅ Zustimmung: Das Entfernen des abplatzenden Putzes ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die Untergrundvorbereitung fachgerecht erfolgen: mechanische Reinigung bis auf festen, sauberen Mauerstein, keine chemischen Abbeizer, und anschließende Feuchtemessung vor Neuauftrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifikat nach DIN 4108-3) zur Feuchtemessung (Carbontest, Hygrometrie), Salzanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung mit nicht-zugelassenen Materialien birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die spätere Wertigkeit des Gebäudes.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Schimmelbildung, Mauerwerkverfall und langfristige Feuchteschäden bei unsachgemäßer Durchführung unausweichlich sind. Alle fordern eine fachmännische Ursachenanalyse vor jeder Maßnahme.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine innenseitige Dichtschlämme als grundsätzlich machbar an, wenn korrekt ausgeführt; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche innenseitige Abdichtung mit dichtenden Kunststoffsystemen (Dichtschlämme, Folien, Styropor) strikt ab – Qwen betont zusätzlich die Diffusions- und Kapillaraktualität historischer Hartbrandziegel.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist explizit auf fehlende Horizontalsperre hin und empfiehlt Injektionsverfahren; Qwen ergänzt die Forderung nach mineralischen, kapillaraktiven Sanierputzen nach DIN 18550-2 und warnt vor Salzansammlung; GoogleAI betont die technische Machbarkeit von Drainage und Grundierung – ohne die kritischen Randbedingungen (Neigung, Verockerung, Wassertiefe) zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI hält Styroporkugeln und Vliesfolie als Drainage für sinnvoll; DeepSeek und Qwen widersprechen – Qwen nennt dies sogar kontraproduktiv (Wasserstau-Risiko), DeepSeek betont die Ungeeignetheit von EPS ohne kapillarbrechende Schicht. Bei Widerspruch priorisiert der Moderator die sicherere Einschätzung: Styropor und Vliesfolie im Keller sind ungeeignet und gefährlich.
    👉 Empfehlung: Der Konsens aller Modelle lautet: Keine Eigenleistung bei Abdichtung, keine Kunststoffsysteme innen, keine Drainage ohne vorherige hydrogeologische Bewertung. Die sicherste, konsensfähige Empfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchteschwerpunkt – bevor auch nur ein Putzstreich erfolgt.
    Kapillaraktive Sanierung Alle drei Modelle fordern diffusionsoffene, mineralische Materialien (z. B. Kalk-Zement-Leichtputz), ausdrücklich kein EPS, keine Folien, keine Dampfsperren.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Einhellige Forderung nach fachmännischer Feuchtemessung (Carbontest, Hygrometrie), Salzanalyse und Prüfung der Horizontalsperre – keine Sanierung ohne Klärung der Ursache.
    Innendämmung mit Styropor GoogleAI erwähnt Styropor neutral als Option; DeepSeek und Qwen lehnen es als "höchst bedenklich" bzw. "schwerwiegendes Risiko" ab. Sicherheitsprinzip: striktes Verbot.
    Drainage im Fundamentbereich ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek sieht sie als ergänzend an; Qwen weist nachdrücklich auf Stau-Risiko hin – Konsens: Nur bei nachgewiesenem drückendem Wasser und fachgerechter Ausführung.
    Fachmannbeauftragung Alle drei KI-Modelle verlangen unabhängig voneinander die Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetriebs – kein Dissens.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle geplanten Eigenleistungen mit Kunststoffen, Folien und Dichtschlämmen. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse. Nur auf Basis dieser Untersuchung darf ein Sanierungskonzept – gegebenenfalls mit Außendämmung, Horizontalsperre und kapillaraktivem Innenputz – entwickelt werden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Innendämmung mit Styropor und Folie Langfristiger Mauerwerkverfall, Salzschäden, irreversible Feuchtesperre, erheblicher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch ausgeführte Horizontalsperre Fortlaufende kapillare Aufstiegsfeuchte, Putzabplatzung, Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Chemische Putzentfernung oder ungeeignete Grundierung Untergrunderweichung, Haftungsverlust, Schädigung des historischen Mauerwerks
    🔴 Risiko Drainage ohne fachgerechte Neigung oder Rückstauklappe Wasserstau am Fundament, erhöhte Feuchtelast, Frostschäden, Erosion
    🔴 Risiko Verzicht auf Salzanalyse vor Sanierung Salzansammlung hinter Dämmung, kristallisationsbedingter Putz- und Steinverfall, Schimmel
    ✅ Chance Fachgerechte kapillaraktive Sanierung mit mineralischen Putzen Nachhaltige Trockenlegung, Erhalt historischer Bausubstanz, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre (Injektion/Mauersäge) Wirkungsvolle Bekämpfung von Aufstiegsfeuchte, dauerhafte Entlastung der Kellerwände
    ✅ Chance Dokumentierte Feuchteanalyse mit Gutachten Rechtssichere Grundlage für Sanierung, ggf. Fördermittelanspruch, erhöhte Verkaufbarkeit
    ✅ Chance Professionelle Außenabdichtung bei Freilegung Ausgeglichene Feuchtebilanz, natürliche Trocknung, maximale Schadensprävention
    ✅ Chance Integration der Sanierung in ein ganzheitliches Energiekonzept Einsparung bei Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, erhöhte Wohnqualität
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständigenverordnung) zur fachlichen Ursachenanalyse.
    2. Feuchtemessung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie konkret Carbontest, Feuchtemessung in verschiedenen Tiefen und Salzanalyse im Mauerwerk an – nicht nur an der Oberfläche.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, alte Gutachten und ggf. vorhandene Feuchtemessprotokolle – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
    4. Verzicht auf Kunststoffe erklären: Sprechen Sie mit jedem beauftragten Handwerker explizit das Verbot von Styropor, Vliesfolien, Dampfbremsen und Dichtschlämmen aus – lassen Sie dies schriftlich festhalten.
    5. Sanierputz konkret anfragen: Beauftragen Sie nur Handwerker, die kapillaraktive Sanierputze nach DIN 18550-2 (z. B. Kalk-Zement-Leichtputz mit Porenbeton-Zusatz) verarbeiten können und Nachweise vorlegen.
    6. Drainage nur nach Gutachten: Lassen Sie sich vom Sachverständigen schriftlich bestätigen, ob eine Drainage technisch notwendig ist – und ggf. welche Mindestneigung, Rohrtyp und Absicherung (Rückstauklappe) erforderlich sind.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist eine flexible, wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit erhöhen. Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Grundierung, Abdichtung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine bitumenhaltige Masse, die in dicker Schicht auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird besonders bei starker Feuchtigkeit oder drückendem Wasser eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bitumen, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einem Drainrohr, das in Kies eingebettet um das Fundament verläuft. Verwandte Begriffe: Drainrohr, Kies, Vliesfolie.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie wird vor dem Auftragen von Dichtschlämme oder Dickbeschichtung verwendet. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Vliesfolie
    Eine Vliesfolie ist eine wasserdurchlässige Folie, die im Kellerbereich als Trennschicht zwischen Kies und Erdreich eingesetzt wird, um das Verschlammen des Kieses zu verhindern. Verwandte Begriffe: Trennlage, Filtervlies, Geotextil.
    Fundamenthöhe
    Die Fundamenthöhe bezeichnet die Höhe des Fundaments über dem Gelände. Sie ist wichtig für die korrekte Funktion der Drainage und den Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Geländeoberkante, Sockelhöhe, Bauwerksabdichtung.
    Hartbrandziegel
    Hartbrandziegel sind Ziegel, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wurden und dadurch besonders widerstandsfähig und wasserabweisend sind. Sie werden häufig für den Bau von Kellern verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Klinker, Ziegelmauerwerk.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die nachträgliche Kellerisolierung?
      Ich empfehle Dichtschlämme, Dickbeschichtungen oder spezielle Abdichtungssysteme für Keller. Die Wahl hängt von der Art und Intensität der Feuchtigkeit sowie den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Drainage mit Drainrohr und Kies kann ebenfalls sinnvoll sein, um das Wasser vom Fundament abzuleiten.
    2. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds vor der Kellerisolierung?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg der Kellerisolierung. Der alte Putz muss vollständig entfernt werden, um eine tragfähige Basis zu schaffen. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Dichtschlämme oder Dickbeschichtung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dichtschlämme und Dickbeschichtung?
      Dichtschlämme ist eine flexible, wasserundurchlässige Beschichtung, die direkt auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Dickbeschichtung ist eine dickere, bitumenhaltige Masse, die besonders bei stärkerer Feuchtigkeit oder drückendem Wasser eingesetzt wird. Beide dienen dazu, das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
    4. Wie funktioniert eine Drainage im Kellerbereich?
      Eine Drainage besteht aus einem Drainrohr, das in Kies eingebettet um das Fundament verläuft. Das Drainrohr leitet das Wasser ab, bevor es das Mauerwerk erreichen kann. Eine Vliesfolie verhindert, dass der Kies verschlammt.
    5. Kann ich die Kellerisolierung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich rate dazu, einen Fachmann zu beauftragen, da eine unsachgemäße Ausführung zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen kann. Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten beurteilen und die passenden Maßnahmen empfehlen.
    6. Welche Kosten sind für eine nachträgliche Kellerisolierung zu erwarten?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Eine grobe Schätzung ist ohne genaue Kenntnis der Situation schwierig, aber Sie sollten mit mehreren tausend Euro rechnen. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genauere Vorstellung.
    7. Wie lange dauert eine Kellerisolierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Das Entfernen des alten Putzes, das Auftragen der Dichtschlämme oder Dickbeschichtung und die Installation einer Drainage können mehrere Tage bis Wochen dauern.
    8. Was ist bei der Auswahl der Dichtschlämme zu beachten?
      Achten Sie auf eine hochwertige, für den Kellerbereich geeignete Dichtschlämme. Sie sollte wasserundurchlässig, flexibel und beständig gegen chemische Einflüsse sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dichtschlämme für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern von innen.
    • Außenabdichtung des Kellers
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung des Kellers von außen.
  2. Kellerabdichtung: Schichtaufbau KMB – Hohlkehle & Perimeterdämmung
    Schichtaufbau KMB
    Hallo!
    Gar nicht schlecht, der Aufbau sollte allerdings so aussehen:
    Alten Putz runter, dann folgender Aufbau: Unebenheiten ausgleichen/Löcher ausfüllen (mit Mörtel), Fundamentvorsprung mit einer Hohlkehle aus Mörtel MGIII mit 4-6 cm Radius ausrunden, Dichtschlämme oder dünner Putz, Grundierung aus Bitumenemulsion, Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (= KMB) (Schichtdicke s.u.) bis 10 cm auf die Seitenfläche des Fundamentes führen, 2 Lagen PE-Folie um mechanische Beanspruchung durch Bewegung beim Verfüllen des Arbeitsraumes zu vermeiden, Styropor (am besten Perimeterdämmung = Wärmedämmung, dann ohne Vlies) an Hohlkehle abschrägen. Drainage anschließen (Sickerschacht oä). Schichtdicke KMB bei Lastfall Sickerwasser: 2 Arbeitsgänge frisch in frisch = 3 mm Schichtdicke, solange frisch, vor Sonne+Regen schützen! Nicht zu tief ausschachten!
  3. Feuchte Kellerwände: Horizontalsperre vor Außenabdichtung prüfen!
    Dazu noch:
    Wenn die Flecken auf der Wand klein und weiter oben sind, ist es wahrscheinlich die Außenabdichtung. Es sollte aber vor der Erneuerung der Außenabdichtung festgestellt werden, ob eine intakte Horizontalsperre im Außenmauerwerk (und Innen-MW) eingebaut worden ist. Falls nicht, gibt es verschieden Möglichkeiten, diese nachträglich einzubauen. Alle diese Varianten sollten allerdings VOR Erneuerung der Außenabdichtung gemacht werden, da diese ansonsten dabei beschädigt werden könnte. Ob eine Hor. -Sperre da ist, sieht man in einer der untersten Lagerfugen des MW (schwarze Bitumenpappe, machnchmal steht die leicht vor). Ob diese in Ordnung ist, kann (mit einigermassener Sicherheit) nur durch Freilegen derselben (vorsicht dabei! Das am besten von Bauunternehmer machen lassen!) festgestellt werden.
  4. Kellerisolierung: PE-Folie – Positionierung unter Drainkies & Dämmung
    Vielen Dank!
    Da lag ich ja gar nicht sooo weit daneben. Gott sei Dank! Das mit altem Putz runter hatte ich schon befürchtet. Der ist nämlich recht bröselig!
    Zur PE-Folie: diese unter dem Drainkies beginnen oder nur ganz wenig drunter um sie zu "halten", am Fundament hochführen bis etwa 10 cm hinter/vor die Dämmung oder die ganze Wand hoch?
    Perimeterdämmung? Ist das das was ich bei Casto Depot gesehen habe: 60 mm dick aus Styro ohne Luft zwischen den Kugeln und mit Ablaufrillen an der Wandseite?
    Und: sollte die Dränung an der höchsten Stelle in Höhe der Fundamentunterkante beginnen, höher oder tiefer?
    Die Flecken sind nur in der oberen Hälfte der Außenwand. Daher meine Annahme, das die Sperre i.O. ist und es nur vom "tollen" Putz kommt.
    Ich weiß: jede Menge Fragen vom Laien, aber ich mache es halt gern selbst! Habe leider schon zu oft bei Bekannten gesehen was unsere Bauwirtschaft leistet! Kauf Dir ein Haus und Dir wird nie langweilig : 0)
    Das hat mir sehr weitergeholfen!
    Vielen Dank Herr Thyssen
  5. Perimeterdämmung: Ablaufrillen notwendig? Materialauswahl & Preise
    Ähm noch was vergessen
    Stichwort Perimeterdämmung: MUSS diese an der Wandseite Ablaufrillen haben oder genügt Styropor (60 mm) mit Zulassung für Erdreich? War nämlich heute morgen Unterwegs und bin mit Tränen in den Augen zurückgekommen angesichts der Preise für Drainplatten (ab 7,50/m²).
    Kellerisolierung nachträglich: Materialien, Aufbau & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Kellerisolierung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Vor der Abdichtung sollte die Horizontalsperre geprüft werden. Der richtige Schichtaufbau mit KMB, Perimeterdämmung und Drainage ist entscheidend. Die Positionierung der PE-Folie und die Wahl der Dämmmaterialien beeinflussen die Effektivität der Isolierung. Die Kosten für Drainplatten können erheblich sein, daher Alternativen prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Erneuerung der Außenabdichtung unbedingt prüfen, ob eine intakte Horizontalsperre vorhanden ist, wie im Beitrag Feuchte Kellerwände: Horizontalsperre vor Außenabdichtung prüfen! erläutert wird. Andernfalls drohen Folgeschäden durch aufsteigende Feuchtigkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Der korrekte Schichtaufbau bei der Kellerabdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) beinhaltet das Ausgleichen von Unebenheiten, die Ausrundung von Fundamentvorsprüngen mit einer Hohlkehle und die Verwendung von Perimeterdämmung, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Schichtaufbau KMB – Hohlkehle & Perimeterdämmung beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Drainplatten können hoch sein. Es ist ratsam, Alternativen wie Styropor mit Erdreichzulassung in Betracht zu ziehen, wobei die Notwendigkeit von Ablaufrillen zu prüfen ist, siehe Perimeterdämmung: Ablaufrillen notwendig? Materialauswahl & Preise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der sorgfältigen Prüfung der Bausubstanz und der vorhandenen Abdichtungen. Beachten Sie die Hinweise zur PE-Folien Positionierung aus Kellerisolierung: PE-Folie – Positionierung unter Drainkies & Dämmung. Planen Sie die einzelnen Arbeitsschritte und Materialien sorgfältig, um eine dauerhafte und effektive Kellerisolierung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerisolierung, Kellerwand, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kelleranstrich: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Voranstrich nötig? Kosten & Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelbereich: Anschluss an Straßenbelag (Teer) – Details, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerisolierung, Kellerwand, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerisolierung, Kellerwand, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerisolierung nachträglich: Kosten, Materialien & Anleitung für feuchte Wände?
Suche nach: Kellerisolierung: Feuchte Wände sanieren
Suche nach: Kellerisolierung, Keller abdichten, feuchte Kellerwände, nachträgliche Isolierung, Dichtschlämme, Drainage, Keller sanieren
