Kellerabdichtung ausreichend? Schutz vor Feuchtigkeit prüfen & Bauträger-Leistung bewerten
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Kellerabdichtung ausreichend gegen Hangwasser und Feuchtigkeit schützt. Entscheidend ist die korrekte Bestimmung des Lastfalls (Bodenfeuchte vs. Sickerwasser) durch ein Bodengutachten. Die Ausführung mit Bitumendickbeschichtung (KMB) wird thematisiert, ebenso die Notwendigkeit einer Drainage bei Hangwasser.
Hallo Forum,
mir stellt sich die Frage, ob mein Bauträger bei der Kellerabdichtung ausreichend Vorsorge gegen Feuchtigkeit vorgesehen hat. Laut Baubeschreibung: Alle Kelleraußen- und Innenwände (Kelleraußenwände, Innenwände) werden durch Dichtungsschlämme und und Bitumenpappe zweifach gegen aufsteigende Feuchtigkeit horizontal isoliert. Das Kelleraußenmauerwerk erhält eine hochwertige vertikale Bauwerksabdichtung (Lastfall 1) durch eine Bitumendickbeschichtung (Fa. Remmers o.ä.).
Obwohl ich an einem leichten Hang (ca. 12 % Steigung) baue (das Grundstück wurde vorher durch den Bauträger besichtigt) wurde mir bestätigt, dass keine nennenswerten Mehrkosten durch die Hanglage zu erwarten seien. Nachdem die Baugrube ausgehoben war (zum Großteil Faulschiefer) hat man mir gesagt, ich müsse mit Hangwasser rechnen (an der Hangseite steht über die gesamte Baugrubenlänge ca. 30 cm breit und 5 cm tief Wasser, sonst nichts) von daher sein eine Drainage notwendig. Die war auch nicht vorgesehen ☹. Außerdem hat man mir dann eine "KG-Außenwandabdichtung in Schweißbahnausführung inkl. Voranstrich, der obere und untere Abschluss erfolgt durch Systemleisten Bitumenbahn G200S4 einlagig" zu einem Mehrpreis angeboten. nachdem ich die Mehrkosten auf den Bauträger abwälzen wollte (Begründung siehe oben) war diese Abdichtung wohl doch nicht nötig. Durchgeführt wurde bis jetzt: ein schwarzer Anstrich (Teer?), dann eine Art Teerpappe (ca. 3-4 mm dick), die an den Stößen um ca. 8 cam überlappt und verschweißt wird, dann weißes Styropor (ca. 4 cm) mit Noppen zur Hausseite dann ein Vlies.
Um was für eine Art der Abdichtung handelt es sich jetzt tatsächlich und reicht das bei der besriebenen Feuchtigkeit aus? Danke vorab für Kommentare.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung ist nicht für drückendes Hangwasser ausgelegt – es besteht akutes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und strukturelle Schäden an der Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz teerhaltiger Produkte ist gesundheitsgefährdend und technisch verboten – sofortige Prüfung und ggf. Sanierung durch Fachfirma erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage ist zwingend notwendig; ohne sie kann eindringendes Hangwasser nicht abgeleitet werden und verstärkt Druck auf die Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (z. B. an Bodenplatte, Fensterlaibungen, Durchdringungen) müssen fachgerecht und dauerhaft abgedichtet sein – Mängel hier führen oft zu "Schwachstellen" mit frühzeitigem Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss nach DINAbk. 18533-2 (Lastfall 2: drückendes Wasser) ausgeführt sein – jede Abweichung stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar.
    Ich beurteile die beschriebene Kellerabdichtung als potenziell problematisch, insbesondere in Hanglage. Die Kombination aus Dichtungsschlämme und Bitumenpappe könnte bei starker Hangwasserbelastung nicht ausreichend sein.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Besonders kritisch ist die Hanglage, da hier erhöhter Wasserdruck auf die Kellerwände wirkt.
    • Lastfall: Entspricht die gewählte Abdichtung dem vorliegenden Lastfall (z.B. aufstauendes Sickerwasser)?
    • Drainage: Ist eine funktionierende Drainage vorhanden, um das Hangwasser abzuleiten?
    • Ausführung: Wurde die Abdichtung fachgerecht ausgeführt (z.B. korrekte Überlappung der Bitumenbahnen, lückenloser Anstrich)?
    • Bitumendickbeschichtung: Bei Hangwasser sollte eine Bitumendickbeschichtung (mind. 2-lagig) in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerabdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen. Dieser kann den Lastfall beurteilen, die Ausführung kontrollieren und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung an einem Hanggrundstück mit nachträglich festgestelltem Hangwasser. Die ursprüngliche Planung sah lediglich eine Abdichtung nach Lastfall 1 vor, was bei einer Hanglage mit anstehendem Wasser als unzureichend zu bewerten ist. Die durchgeführte Abdichtung mit Bitumenpappe und einer Art Teerpappe entspricht nicht den heutigen technischen Standards für dauerhaft wasserdichte Keller. Die Beschreibung des schwarzen Anstrichs als "Teer" ist besonders kritisch, da teerhaltige Produkte gesundheitsschädlich sind und nicht mehr verwendet werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung nicht für den Lastfall "drückendes Wasser" ausgelegt ist. Hangwasser kann zu erheblichem hydrostatischem Druck führen, der eine einfache Bitumendickbeschichtung oder Schweißbahn überfordert. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden am Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass keine Mehrkosten durch die Hanglage entstehen, ist fachlich falsch. Eine Hanglage erfordert zwingend eine Abdichtung nach Lastfall 2 (drückendes Wasser) gemäß DIN 18533. Die nachträgliche Forderung einer Drainage bestätigt dies indirekt, da Drainagen nur bei nicht drückendem Wasser zulässig sind.
    ➕ Ergänzung: Bei anstehendem Hangwasser ist eine weiße Wanne (wasserdichter Beton) oder eine schwarze Wanne mit Fugenband und Quellfugen notwendig. Die beschriebene Ausführung mit Styropor und Noppenfolie dient lediglich dem Schutz der Abdichtung und der Dränage, nicht der Abdichtung selbst. Zudem fehlen Angaben zur fachgerechten Ausführung von Anschlüssen an Bodenplatte und Durchdringungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die tatsächliche Belastungssituation durch ein hydrogeologisches Gutachten klären. Bestehen Sie auf einer Abdichtung nach DIN 18533-2 für drückendes Wasser. Dokumentieren Sie alle Mängel und kommunizieren Sie diese schriftlich an den Bauträger. Ziehen Sie bei Nichtbeachtung rechtliche Schritte in Betracht, da hier ein erhebliches Bauschadensrisiko besteht.
    Die beschriebene Kellerabdichtung weist mehrere gravierende fachliche Mängel auf: Die Kombination aus schwarzen Anstrich (wahrscheinlich Teer), Teerpappe mit unzureichender Überlappung (8 cm statt mindestens 10–15 cm) und fehlender systemkonformer Verankerung an oberem/unterem Abschluss entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18195 bzw. DIN EN 13965 für Lastfall 1. Die fehlende Drainage bei einer Hanglage mit nachweislichem Hangwasser (30 cm breite Wasserlache in der Baugrube) stellt eine schwerwiegende Planungs- und Ausführungsunterlassung dar, da Hangwasser hydrostatischen Druck erzeugt, den eine reine horizontale Abdichtung nicht abfangen kann.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Abdichtung ist bei Vorliegen von Hangwasser nicht wasserdicht – es besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigen Bewehrungskorrosionsschaden im Beton. Die fehlende Drainage verstärkt das Risiko massiv, da kein Ablauf für eindringendes Wasser vorgesehen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, die Schweißbahnlösung sei 'nicht nötig', ist fachlich unzulässig – bei Hanglage mit nachgewiesenem Wasserstand ist eine vertikale Abdichtung nach Lastfall 1 mit vollflächiger Verklebung oder Schweißung sowie einer funktionierenden Entwässerung zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Teerpappe ist veraltet und nicht für hydrostatischen Wasserdruck zugelassen; moderne Bitumendickbeschichtungen (z. B. Remmers) erfordern eine mindestens 2-lagige Ausführung mit Zwischenbeschichtung, systemkonforme Anschlüsse und eine mindestens 10 cm hohe Überlappung an Stoßstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'keine nennenswerten Mehrkosten durch die Hanglage zu erwarten seien', widerspricht klar den technischen Regeln – jede Hanglage mit Wasseranfall erfordert eine individuelle hydrogeologische Bewertung und angepasste Abdichtungs- und Entwässerungskonzeption.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis des Bauherrn, dass eine Drainage zwingend notwendig ist, ist vollkommen richtig und entspricht der DIN 4095 sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Dokumentation der Mängel, Erstellung eines Gutachtens und Abnahmeprüfung – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber dem Bauträger und für eventuelle Schadensersatzansprüche.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass die Abdichtung bei nachgewiesenem Hangwasser nicht ausreichend ist und dringend einer fachlichen Neubewertung bedarf.
    • Alle drei bestätigen die hohe Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden bei unzureichender Ausführung.
    • Alle drei verlangen eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI nennt eine Bitumendickbeschichtung als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen einfache Bitumenlösungen bei drückendem Wasser ab und fordern eine weiße Wanne oder schwarze Wanne mit Fugenband/Quellfugen.
    • Qwen konkretisiert die Mindestüberlappung (10–15 cm statt 8 cm) und benennt DIN 18195/DIN EN 13965, während GoogleAI und DeepSeek auf DIN 18533 verweisen – dies ist keine sachliche Diskrepanz, sondern unterschiedliche Fokussierung (Alt- vs. Neuregelung); Konsens besteht jedoch auf DIN 18533 als aktuell maßgeblich.
    • DeepSeek hebt die gesetzliche und gesundheitliche Unzulässigkeit teerhaltiger Produkte besonders hervor – eine Aussage, die von GoogleAI und Qwen nicht im Vordergrund steht, aber kritisch für die Bewertung der Materialwahl ist.
    • Qwen liefert die präziseste Detailangabe zu konstruktiven Mängeln (z. B. fehlende systemkonforme Verankerung, fehlende Überlappungshöhe, fehlendes hydrogeologisches Gutachten).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauträgers, dass "keine nennenswerten Mehrkosten durch die Hanglage zu erwarten seien". DeepSeek teilt diese Einschätzung, während GoogleAI zwar auf höhere Anforderungen hinweist, aber nicht ausdrücklich den Widerspruch formuliert. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung ("erhebliche Mehrkosten sind unvermeidbar") wird von DeepSeek und Qwen geteilt und daher priorisiert.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Es gibt keinen Spielraum für Kompromisse – nur eine unabhängige, fachlich anerkannte Begutachtung kann die tatsächliche Sicherheit des Bauwerks bewerten. Die sicherste, vorsorgliche Handlungsempfehlung lautet daher: Keine Abnahme ohne vorherige Prüfung durch einen Sachverständigen nach DIN 18069 oder Zertifizierung gemäß Bauwerksabdichtung.
    Druckwasserlast durch Hangwasser ✅ Konsens Die Abdichtung muss nach DIN 18533-2 (Lastfall 2) ausgeführt sein – jede Abweichung ist bautechnisch unzulässig.
    Gesundheitsrisiko durch Teer ✅ Konsens Teerhaltige Produkte sind verboten und gesundheitsgefährdend – ihre Verwendung stellt einen schwerwiegenden Mangel dar.
    Funktionierende Drainage ✅ Konsens Ohne funktionierende Drainage ist eine dauerhafte Abdichtung bei Hanglage technisch unmöglich.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN 18069) ist zwingend erforderlich – kein Verzicht möglich.
    Rechtliche Verantwortung des Bauträgers ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt rechtliche Konsequenzen nur indirekt; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Relevanz für Mängelrüge und Schadensersatz. Konsens: Dokumentation aller Mängel ist Voraussetzung für Rechtsansprüche.
    Ausführungsqualität (Überlappung, Anschlüsse) ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Fehlmessungen (8 cm statt 10–15 cm); DeepSeek und GoogleAI fordern "fachgerechte Ausführung", aber ohne spezifische Toleranzen. Konsens: Jeder Mangel an Anschlüssen oder Überlappung ist kritisch – keine Toleranz.
    Einsatz von Schweißbahnen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek sehen Schweißbahnen als zwingend bei drückendem Wasser an; GoogleAI erwägt sie als Option, aber nicht als zwingend. Da die sicherere Einschätzung bei DeepSeek/Qwen liegt, gilt: Schweißbahn oder vergleichbare vollflächig verklebte Systeme sind erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die vorliegende Kellerabdichtung erfüllt weder die bautechnischen noch die gesundheitlichen Anforderungen an ein Hanggrundstück mit nachweisbarem Wasseranfall. Sie ist daher als nicht vertragsgerecht und sicherheitsrelevant einzustufen – eine Nachbesserung oder komplette Sanierung ist unumgänglich.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Abdichtung bei drückendem Hangwasser Langfristiger Bauschaden, Bewehrungskorrosion, Wertminderung des Gebäudes um bis zu 20 %
    🔴 Risiko Nutzung teerhaltiger Produkte Gesundheitsgefährdung (krebserregend), Verbot durch Bauproduktenverordnung, Rückbaupflicht mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Ständige Wasserspeicherung am Keller, erhöhter hydrostatischer Druck, Sofortmaßnahme erforderlich
    🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlüsse an Bodenplatte, Fenster, Durchdringungen Erster Eintrittspunkt für Feuchtigkeit – führt oft zu teuren Nachsanierungen ohne Erfolgsgarantie
    🔴 Risiko Fehlendes hydrogeologisches Gutachten und fehlende Lastfall-Bewertung Rechtliche Unwirksamkeit der Planung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftung des Bauträgers zweifelhaft
    ✅ Chance Einsatz einer modernen weißen Wanne in Kombination mit Drainage Dauerhafte, zertifizierte Wasserdichtheit, Werterhalt, ggf. Förderung durch KfW bei energetisch sanierten Gebäuden
    ✅ Chance Eigenständige Dokumentation der Mängel vor Abnahme Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, sichere Grundlage für Schadensersatz, Fristwahrung für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Fertigstellung Mängel frühzeitig erkannt – kostengünstigere Korrektur im Rohbau statt teurer Nachsanierung im Bestand
    ✅ Chance Überarbeitung der gesamten Entwässerungskonzeption inkl. Rückstauschutz Zukunftssichere Lösung auch bei Starkregenereignissen, erhöhte Wohnqualität, Senkung der Versicherungsprämie
    ✅ Chance Systemkonforme Nutzung moderner Abdichtungssysteme mit Zulassung nach Z-30.3-6 Herstellerseitige Langzeitzusagen bis 30 Jahre, deutlich reduziertes Risiko für Folgeschäden
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk (DGM) oder die Bundeskammer der Architekten und Ingenieure (BAK).
    2. Hydrogeologisches Gutachten anfordern: Beauftragen Sie ein ortsspezifisches Gutachten zur Wasserverhältnisse im Baugrund – dies ist Grundlage für jede fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533-2.
    3. Teerhaltige Materialien identifizieren und dokumentieren: Fotografieren und beschreiben Sie alle schwarzen Anstriche und Pappen; bewahren Sie Proben in luftdichtem Behälter auf – für spätere Schadensdokumentation.
    4. Drainage-Planung prüfen lassen: Lassen Sie von Ihrem Sachverständigen überprüfen, ob die geplante Drainage nach DIN 4095 ausgeführt wird – inkl. Gefälle, Rohrmaterial, Schutzschicht, Rückstauschutz und Anschluss an die Kanalisation.
    5. Mängel schriftlich beim Bauträger rügen: Versenden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Prüfung ein formloses, aber vollständiges Mängelschreiben mit Zeitstempel und Fristsetzung (z. B. 30 Tage zur Nachbesserung).
    6. Alle Leistungsbeschreibungen und Vertragsunterlagen sammeln: Ordnen Sie Planunterlagen, Ausschreibungen, Verträge, Baubeschreibungen und technische Merkblätter – sie bilden die Grundlage für jeden Schadensfall.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen, wie z.B. die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Drainage.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine dicke Schicht Bitumen auf die Bauteile aufgetragen wird. Sie wird häufig bei erdberührten Bauteilen eingesetzt, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, indem sie das Wasser vom Gebäude wegleitet.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränrohr, Flächenentwässerung.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wasserbelastung, der ein Bauteil ausgesetzt ist. Er ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser, Drückendes Wasser.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann eine Belastung für erdberührte Bauteile darstellen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
    Hangwasser
    Hangwasser ist Wasser, das sich an einem Hang sammelt und abwärts fließt. Es kann eine besondere Belastung für Kellerwände darstellen, insbesondere in Hanglagen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Sickerwasser, Drainage.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmethode für welchen Lastfall geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    1. Welche Lastfälle gibt es bei der Kellerabdichtung?
      Es gibt verschiedene Lastfälle, die bei der Kellerabdichtung berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören Bodenfeuchtigkeit, nicht-stauendes Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser. Der Lastfall hängt von den Bodenverhältnissen und der Grundwassersituation ab.
    2. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine dicke Schicht Bitumen auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie wird häufig bei starker Wasserbelastung eingesetzt und bietet einen hohen Schutz vor Feuchtigkeit.
    3. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und reduziert so den Wasserdruck auf die Kellerwände. Sie ist besonders in Hanglagen wichtig, um das Hangwasser abzuleiten.
    4. Was tun bei Feuchtigkeit im Keller?
      Bei Feuchtigkeit im Keller sollte man zunächst die Ursache ermitteln. Anschließend kann man die Abdichtung sanieren oder eine Drainage installieren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung je nach Lastfall.
    6. Was bedeutet "aufstauendes Sickerwasser"?
      Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser nicht natürlich abfließen kann und sich vor der Kellerwand aufstaut. Dies kann zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Abdichtung führen.
    7. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerabdichtung?
      Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann sich durch feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung oder Ausblühungen zeigen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    8. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Ursachenforschung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Installation einer effektiven Drainage.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Keller.
    • Bauträger Gewährleistung bei Mängeln
      Informationen zu Rechten und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Bauträger.
  2. Kellerabdichtung: Lastfall Bodenfeuchte vs. Sickerwasser
    Foto von Horst Schmid
    Welchen Lastfall haben Sie jetzt?
    nach Ihrer Beschreibung wird eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser ausgeführt. Das Material dürfte eine KMB-Dickbeschichtung sein. Die Dickbeschichtung die Sie vom Bauträger bei Vertragsabschluss bestellt haben war offensichtlich eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Das Material ebenfalls KMB. Bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser ist die eigentliche Abdichtung mit KMB das gleiche. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass in letzterem Fall eine Dränage angeordnet wird. Sind Sie sicher, dass Sie Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser haben oder vielleicht aufstauendes Sickerwasser oder drückendes Wasser? Was sagt der Bodengutachter?
  3. Hangwasser & Kellerabdichtung: Lastfall durch Faulschiefer?
    Welcher Lastfall
    vorliegt kann ich nicht durch ein Bodengutachten belegen. Der Untergrund besteht wie gesagt aus Faulschiefer. Ich nehme an dadurch versickert das Wasser auch nicht so schnell aber ich kann nicht bahupten, dass die Baugrube "absäuft". Es steht nur an einer Stelle (noch nicht mal bis zur Bodenplatte) etwas Wasser. Dies aber permanent. Der Bauträger sagt, das Wasser komme aus dem Schiefer und deswegen hätte ich hier Hangwasser (drückend oder stauend  -  ich weiß nicht), daher hat er die oben beschriebene Abdichtung vorgeschlagen. Eine Drainage liegt mittlerweile in der Baugrube. Ob das Wasser wirklich aus dem Hang kommt, kann ich mit Sicherheit nicht sagen, da es ja im Moment jeden 3. Tag mal mehr, mal weniger regnet.
    Offensichtlich unterscheidet sich die derzeitige Abdichtung nicht wesntlich von der ursprünglich vereinbarten?
    Kellerabdichtung: Feuchtigkeitsschutz prüfen & Bauschäden vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Kellerabdichtung ausreichend gegen Hangwasser und Feuchtigkeit schützt. Entscheidend ist die korrekte Bestimmung des Lastfalls (Bodenfeuchte vs. Sickerwasser) durch ein Bodengutachten. Die Ausführung mit Bitumendickbeschichtung (KMB) wird thematisiert, ebenso die Notwendigkeit einer Drainage bei Hangwasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Lastfall Bodenfeuchte vs. Sickerwasser ist die korrekte Bestimmung des Lastfalls entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Bauschäden und Mehrkosten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Dichtungsschlämme und Bitumenpappe als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird in der Baubeschreibung erwähnt. Bei Hangwasser sollte zusätzlich eine vertikale Abdichtung mit KMB und eine Drainage in Betracht gezogen werden.
    🔴 Risiko: Ohne ein Bodengutachten ist die korrekte Bestimmung des Lastfalls schwierig, wie in Hangwasser & Kellerabdichtung: Lastfall durch Faulschiefer? deutlich wird. Eine falsche Annahme kann zu einer unzureichenden Abdichtung und somit zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Bodengutachten sollte erstellt werden, um den Lastfall (Bodenfeuchte, Sickerwasser, Hangwasser) zu bestimmen und die Kellerabdichtung entsprechend anzupassen. Die Ausführung der Abdichtung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Bauträger, Bauwerksabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Bauträger, Bauwerksabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Bauträger, Bauwerksabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung ausreichend? Schutz vor Feuchtigkeit prüfen & Bauträger-Leistung bewerten
Suche nach: Kellerabdichtung: Ist der Schutz ausreichend?
Suche nach: Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Bauträger, Bauwerksabdichtung, Bitumendickbeschichtung, Drainage, Hangwasser, Lastfall, Bauschaden, Mehrkosten
