Eisenbedarf Keller: Menge pro m² für Bodenplatte/Wand mit/ohne weiße Wanne?
❓ Fragestellung: Eisenbedarf Keller: Menge pro m² für Bodenplatte/Wand mit/ohne weiße Wanne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine pauschale Angabe von "kg Eisen pro m²" fachlich unzulässig, gefährlich und statisch nicht tragfähig ist. Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer individuellen statischen Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Schätzungen oder "Durchschnittswerte". Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischer Berechnung – unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen an weißer Wanne (Rissbreite w ≤ 0,2 mm, Überdeckung ≥ 40 mm, Beton C30/37).
Die Berechnung des Eisenbedarfs für Kellerbodenplatten und -wände ist abhängig von der Statik des Gebäudes und den Bodenverhältnissen. Ein Statiker muss die Lasten, Ablasten und den Auftrieb berücksichtigen. Pauschale Angaben zum Eisenbedarf pro m² sind ohne detaillierte Berechnung nicht möglich. Die Notwendigkeit einer weißen Wanne beeinflusst die Bewehrung und somit den Eisenbedarf.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Eine pauschale Angabe der Eisenmenge pro m² Kellerwand oder -boden ist statisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für die Tragsicherheit dar – insbesondere bei Grundwasser und Erdlasten.
🔴 KRITISCH: Bei weißer Wanne ist eine erhöhte Bewehrungsdichte zur Rissbreitenbegrenzung (w ≤ 0,2 mm) und Zwängungsaufnahme zwingend erforderlich – eine Reduktion des Stahlbedarfs ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die Bewehrungsmenge wird korrekterweise in kg/m³ Beton oder cm²/m (Querschnittsfläche pro Längeneinheit) bemessen – niemals pauschal in kg/m² Fläche.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung von Mindestüberdeckungen (30–50 mm), Betongüte (mind. C30/37 bei weißer Wanne) und Konstruktionsregeln nach DINAbk. EN 1992-1-1 und DIN 1045-1 ist zwingend für Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz.
Die benötigte Eisenmenge (Bewehrung) für einen Keller, ob mit oder ohne weiße Wanne, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine pauschale Angabe in kg Eisen pro m² ist ohne detaillierte statische Berechnung nicht möglich.
Folgende Aspekte beeinflussen den Eisenbedarf:
- Statische Anforderungen: Die Lasten, die auf den Keller wirken (Erdreichdruck, Wasserdruck, Gebäudelasten), bestimmen die notwendige Bewehrung.
- Bodenbeschaffenheit: Die Tragfähigkeit des Bodens und das Vorhandensein von Grundwasser spielen eine Rolle.
- Kellergeometrie: Größe und Form des Kellers beeinflussen die Lastverteilung.
- Art der Abdichtung: Eine weiße Wanne erfordert eine dichtere Bewehrung als ein Keller mit herkömmlicher Abdichtung, um Risse zu vermeiden.
- Betongüte: Die verwendete Betongüte beeinflusst die erforderliche Bewehrungsmenge.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Bewehrung kann zu Rissen im Beton und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Kellers führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Eisenbedarf von einem Statiker oder Bauingenieur anhand einer statischen Berechnung ermitteln. Dieser berücksichtigt alle relevanten Faktoren und gewährleistet die Sicherheit und Stabilität des Kellers.
Die Anfrage zur Eisenmenge pro Quadratmeter für Kellerwände und Bodenplatten ist ein typisches Detail der Tragwerksplanung. Die genannten Werte hängen stark von der Bodenklasse, der Gebäudelast, der Geschosshöhe und der Art der Abdichtung ab. Eine pauschale Angabe ohne statische Berechnung ist fachlich nicht seriös und kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen.
🔴 Gefahr: Die Annahme von Standard-Eisenmengen ohne statische Berechnung birgt ein hohes Risiko für Tragwerksversagen. Bei einer weißen Wanne (wasserundurchlässiger Beton) sind zudem spezielle Bewehrungsregeln zur Rissbreitenbegrenzung zwingend erforderlich, die über die reine Tragfähigkeit hinausgehen.
➕ Ergänzung: Die Bewehrungsmenge wird in kg/m³ Beton oder als Querschnittsfläche (cm²/m) angegeben, nicht pauschal pro m² Wandfläche. Typische Werte liegen zwischen 80-150 kg/m³, variieren aber je nach Statik. Bei einer weißen Wanne kommt eine konstruktive Bewehrung zur Vermeidung von Trennrissen hinzu, die oft 20-30% mehr Stahl erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Frage suggeriert eine einfache Faustformel, die es in der Praxis nicht gibt. Die Angabe "mit wieviel kg Eisen pro m²" ist irreführend, da die Bewehrung lastabhängig und nicht flächenbezogen dimensioniert wird. Ein erfahrener Tragwerksplaner muss die örtlichen Gegebenheiten (Bodenpressung, Grundwasserstand, Schneelast) berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung. Nur so sind die korrekte Eisenmenge und die Einhaltung der Sicherheitsstandards (DIN EN 1992, DIN 1045) gewährleistet. Verzichten Sie auf Laien-Schätzungen, da diese im Schadensfall zu erheblichen Haftungs- und Sicherheitsproblemen führen.
Die Frage zielt auf eine pauschale Angabe zum Bewehrungsstahlbedarf bei Kellerkonstruktionen ab, wobei zwischen Varianten mit und ohne weiße Wanne unterschieden wird. Solche Angaben sind jedoch grundsätzlich nicht pauschalisierbar, da der Eisenbedarf ausschließlich aus statischen Nachweisen, Lastannahmen, Bodenverhältnissen, Wasserdruck, Korrosionsanforderungen und konstruktiven Vorgaben resultiert.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Angabe in kg/m² birgt erhebliche Risiken: zu geringe Bewehrung führt zu Rissbildung, Durchfeuchtung, Korrosion der Bewehrung und letztlich zum Versagen der Tragstruktur – besonders kritisch bei Kellerwänden unter Erd- und Wasserdruck.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "durchschnittlichen Keller" im statischen Sinn – jede Kellerkonstruktion erfordert eine individuelle Bemessung nach DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1 (EC2) und ggf. DIN 18195 bzw. DIN 18533 für die Abdichtung.
➕ Ergänzung: Bei weißer Wanne (kombinierte Trag- und Abdichtungsfunktion) steigen die Anforderungen an Betonqualität (mind. C30/37), Mindestüberdeckung (mind. 30 mm, oft 40–50 mm), Rissbreitenbegrenzung (w<0,2 mm) und Bewehrungsabstand – was den Stahlbedarf im Vergleich zu einer klassischen Kellerwand mit separater Abdichtung meist erhöht, nicht senkt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine weiße Wanne grundsätzlich weniger Eisen benötigt, ist falsch – sie erfordert vielmehr eine höhere Bewehrungsdichte zur Risskontrolle und zur Aufnahme von Zwängungskräften aus Schwinden und Temperatur.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Einfluss der weißen Wanne ist durchaus berechtigt, da sie wesentliche Auswirkungen auf die konstruktive Ausbildung und damit auf den Bewehrungsbedarf hat – allerdings nur im Rahmen einer fachlich abgesicherten Bemessung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Bemessung Ihres Kellers – insbesondere bei Vorliegen von Grundwasser, bindigen Böden oder erhöhten Anforderungen an die Dauerhaftigkeit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Einflussfaktoren (Erdreichdruck, Wasserdruck, Geometrie) allgemein; DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf normative Anforderungen (DIN EN 1992, Rissbreitenbegrenzung) und die fehlende Flächenbezugsgültigkeit ein. Qwen und DeepSeek korrigieren explizit die verbreitete Fehlvorstellung, eine weiße Wanne sei "sparender" in der Bewehrung.
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Größenordnungen (80–150 kg/m³ Beton) und weist auf die zusätzliche konstruktive Bewehrung bei weißer Wanne (+20–30 %) hin. Qwen ergänzt die Anforderungen an Mindestüberdeckung (40–50 mm), Betongüte und Zwängungskräfte – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der verbreiteten Annahme, eine weiße Wanne benötige weniger Eisen – GoogleAI und DeepSeek bestätigen diese falsche Annahme nicht, korrigieren sie aber nicht so klar wie Qwen. Da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung darlegt ("erhöhter Bedarf"), gilt diese im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Beauftragung eines staatlich anerkannten Tragwerksplaners oder Bauingenieurs – mit explizitem Fokus auf weißer Wanne bei Grundwassereinfluss. Qwen legt den höchsten Anspruch an die Qualifikation ("Sachverständiger für Bauwesen"), was im Sinne der Risikominimierung vorzuziehen ist.
Thema Status KI-Konsens Pauschale Angabe kg/m² ❌ Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – statisch nicht zulässig, gefährlich, nicht normkonform. Bewehrung bei weißer Wanne ✅ Erhöhter Bedarf (nicht geringer!) durch Rissbreitenbegrenzung, Zwängung, Mindestüberdeckung und höhere Betongüte. Bemessungsgrundlage ✅ Individuelle statische Berechnung nach DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-1 ist zwingend – keine Faustformeln. Bemessungseinheit ⚠️ Einigkeit: kg/m³ Beton oder cm²/m sind korrekt; kg/m² ist irreführend – aber nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Einheiten. Fachliche Verantwortung ✅ Einstimmige Forderung nach Beauftragung eines qualifizierten Tragwerksplaners oder Sachverständigen – ohne Kompromisse. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Schätzungen oder "Durchschnittswerte". Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischer Berechnung – unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen an weißer Wanne (Rissbreite w ≤ 0,2 mm, Überdeckung ≥ 40 mm, Beton C30/37).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Bewehrung durch pauschale Faustformel Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Wasser- und Feuchteeintrag, Korrosion, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlinterpretation "weiße Wanne = weniger Stahl" Verletzung der Rissbreitenbegrenzung, unzulässige Wasserpermeation, langfristiger Schaden am Beton und der Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende Mindestüberdeckung bei weißer Wanne Unzureichender Korrosionsschutz – vor allem bei bindigen, aggressiven Böden oder Grundwasser 🔴 Risiko Keine statische Berücksichtigung des Grundwasserdrucks Hochbelastung der Kellerwand durch hydrostatischen Druck → Ausstülpung, Querzugversagen, Versagen der Verankerung 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht gültiger Normen (z. B. DIN 1045 statt DIN EN 1992-1-1) Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungsverpflichtung mit hohem Kostenaufwand ✅ Chance Professionelle statische Bemessung mit weißer Wanne Langfristige Dichtigkeit, reduzierte Folgekosten für Instandhaltung und Abdichtungsreparaturen, höhere Wertstabilität ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Baustellenauftragsänderungen, reibungsloserer Bauablauf, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Nutzung moderner Betonqualitäten (z. B. C35/45 mit Zusatzmitteln) Verbesserte Verarbeitbarkeit, geringere Rissneigung, höhere Dauerhaftigkeit bei vergleichbarem Stahlbedarf ✅ Chance Klare Abstimmung von Statik, Bauphysik und Abdichtung Ganzheitliche Sicherstellung von Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Energieeffizienz – z. B. durch integrierte Dämmung und weiße Wanne ✅ Chance Qualitätsnachweis durch Zertifizierung der Bauausführung (z. B. ZDBAbk.-Qualitätsmanagement) Erhöhte Akzeptanz bei Versicherungen, günstigere Prämien, bessere Vermarktbarkeit des Objekts Orientierungshilfen
- Statik sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Bauwesen – mit ausdrücklichem Hinweis auf weiße Wanne und Grundwassersituation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Geländebeschreibung, Bodengutachten, Grundwasserstand, Bauplan, Lastannahmen) für die statische Bemessung – ohne diese ist keine verlässliche Berechnung möglich.
- Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Bemessung nach aktuell gültigen Normen erfolgt: DIN EN 1992-1-1 (EC2), DIN 1045-1, DIN 18533 (weiße Wanne) sowie ggf. DIN 4030 für die Korrosionsklassifizierung.
- Beton- und Bewehrungsspezifikationen vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Planer vor Baubeginn die erforderliche Betongüte (mindestens C30/37), Mindestüberdeckung (40–50 mm), Rissbreitenbegrenzung (w ≤ 0,2 mm) und den Bewehrungsabstand (max. 150–200 mm).
- Stahlnachweis dokumentieren: Fordern Sie vor Betonage den schriftlichen Nachweis der Bewehrungsmenge pro Bauteil (in kg/m³ oder cm²/m), mit Angabe der statischen Begründung und Normenbezug.
- Abnahme durch Sachkundigen: Vereinbaren Sie eine fachkundige Abnahme der Bewehrungslage vor Betonieren – besonders bei Ecken, Anschlussstellen und Durchbrüchen.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und spezieller Bewehrung. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Bauteile selbst.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Dränage. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht aus Betonstahlmatten oder -stäben.
Verwandte Begriffe: Betonstahl, Baustahl, Stahlbeton. - Statische Berechnung
- Die statische Berechnung ist der rechnerische Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt alle einwirkenden Lasten und ermittelt die erforderlichen Bauteilabmessungen und Bewehrung.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheit. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die den Lasten aus dem Gebäude in den Baugrund ableitet. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. - Erddruck
- Der Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Wand oder ein anderes Bauteil ausübt. Er hängt von der Bodenart, der Tiefe und dem Wassergehalt des Bodens ab.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Lastannahmen, Hinterfüllung. - WU-Beton
- WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken entwickelt wurde. Er hat eine hohe Dichte und eine geringe Rissneigung.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Zement. - Lasten
- Lasten sind alle Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, z.B. das Gewicht des Gebäudes, die Nutzlasten, der Winddruck und der Erddruck.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Windlast, Schneelast.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und einer speziellen Bewehrung, die Rissebildung verhindert. - Warum ist eine statische Berechnung für den Kellerbau wichtig?
Die statische Berechnung ermittelt die Kräfte, die auf den Keller wirken, und dimensioniert die Bauteile (Wände, Bodenplatte) entsprechend. Sie gewährleistet die Stabilität und Sicherheit des Kellers. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit beim Kellerbau?
Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Bodens und den Erddruck auf die Kellerwände. Bei schlechten Bodenverhältnissen sind möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erforderlich, z.B. eine Bodenverbesserung oder eine verstärkte Bewehrung. - Was passiert, wenn die Bewehrung falsch dimensioniert ist?
Eine zu geringe Bewehrung kann zu Rissen im Beton und zum Versagen der Konstruktion führen. Eine zu hohe Bewehrung ist unwirtschaftlich und kann die Verarbeitung des Betons erschweren. - Kann ich den Eisenbedarf selbst berechnen?
Nein, die Berechnung des Eisenbedarfs erfordert Fachkenntnisse und eine detaillierte statische Berechnung. Es ist ratsam, einen Statiker oder Bauingenieur zu beauftragen. - Welche Normen sind beim Kellerbau zu beachten?
Beim Kellerbau sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 4149 (Bauten in deutschen Erdbebengebieten). - Was ist der Unterschied zwischen Baustahl und Betonstahl?
Baustahl ist ein allgemeiner Begriff für Stahl, der im Bauwesen verwendet wird. Betonstahl ist eine spezielle Art von Baustahl, die für die Bewehrung von Betonbauteilen verwendet wird. Er hat eine gerippte Oberfläche, die die Haftung am Beton verbessert. - Wie wird die Bewehrung im Beton verlegt?
Die Bewehrung wird gemäß den Vorgaben der statischen Berechnung im Beton verlegt. Sie besteht aus Stahlstäben, die miteinander verbunden und mit Abstandhaltern fixiert werden. Die Bewehrung muss ausreichend mit Beton überdeckt sein, um Korrosion zu verhindern.
- Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, wie z.B. Schwarze Wanne, Weiße Wanne und Dränage. - Statik im Kellerbau: Grundlagen und Berechnungen
Erläuterung der statischen Prinzipien im Kellerbau und der Bedeutung der statischen Berechnung. - Bodenbeschaffenheit und Gründung: Einfluss auf den Kellerbau
Informationen über den Einfluss der Bodenbeschaffenheit auf die Gründung und die erforderlichen Maßnahmen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Methoden zur Sanierung. - Kosten Kellerbau: Überblick und Kalkulation
Überblick über die Kostenfaktoren beim Kellerbau und Tipps zur Kostenkalkulation.
Eisenbedarf Keller: Statik-Berechnung durch Fachplaner!
*mmmh*
für was wollen Sie das wissen? ... für gewöhnlich erteilt Ihnen diese Auskunft IHR Statiker der die Berechnung der Ablasten/Lasten/Auftrieb etc. etc. etc. vornimmt und einstellt auf Ihren Boden! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eisenbedarf Keller: Bodenplatte & Wand – Berechnungsgrundlagen
💡 Kernaussagen: Die Berechnung des Eisenbedarfs für Kellerbodenplatten und -wände ist abhängig von der Statik des Gebäudes und den Bodenverhältnissen. Ein Statiker muss die Lasten, Ablasten und den Auftrieb berücksichtigen. Pauschale Angaben zum Eisenbedarf pro m² sind ohne detaillierte Berechnung nicht möglich. Die Notwendigkeit einer weißen Wanne beeinflusst die Bewehrung und somit den Eisenbedarf.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Eisenbedarf Keller: Statik-Berechnung durch Fachplaner! betont, dass die Auskunft zum Eisenbedarf immer vom zuständigen Statiker kommen muss, der die individuellen Gegebenheiten des Bauvorhabens berücksichtigt.
📊 Fakten/Zahlen: Der Eisenbedarf wird in kg pro m² angegeben, variiert jedoch stark je nach Lastannahmen und Konstruktionsweise (mit/ohne weiße Wanne). Eine genaue Angabe ist nur durch eine individuelle statische Berechnung möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Berechnung des Eisenbedarfs für Ihr Kellerbauprojekt. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Notwendigkeit einer weißen Wanne und deren Einfluss auf die Bewehrung. Klären Sie alle Details zur Bodenbeschaffenheit und den zu erwartenden Lasten im Vorfeld.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eisenbedarf, Keller, Wanne, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 10431: Eisenbedarf Keller: Menge pro m² für Bodenplatte/Wand mit/ohne weiße Wanne?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Solaranlage mit Kombispeicher für ein 100 m² großes Gartenhaus (50 m² Keller, 50 m² Wohnbereich) zur Frostsicherung, Warmwasserbereitung und Poolheizung. Die Idee, das …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eisenbedarf, Keller, Wanne, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eisenbedarf, Keller, Wanne, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eisenbedarf Keller: Menge pro m² für Bodenplatte/Wand mit/ohne weiße Wanne?
Suche nach: Eisenbedarf Keller: Menge Eisen pro m²?
Suche nach: Eisenbedarf, Keller, weiße Wanne, Bodenplatte, Stahlbeton, Bewehrung, Eisenmenge, m²
