Keller lüften im Sommer: So vermeiden Sie Feuchtigkeit & Schimmel – Tipps vom Experten
Die richtige Kellerlüftung im Sommer ist entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern. Es ist wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen und nur dann zu lüften, wenn die Außenluft trockener ist als die Innenluft. Kurzzeitiges Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft geöffnete Fenster. Der Sauerstoffgehalt im Keller spielt eine untergeordnete Rolle.
Hallo Experten,
auch wenn die Frage schon mal behandelt wurde, bitte ich nochmal kurz um Tipps, wie ich einen Keller im Sommer richtig lüfte.
Lüften nur, wenn die Außentemperatur nicht höher als die Innentemperatur ist, kommt im Sommer ja wohl nicht so oft vor. Oder sollen die Fenster immer geschlossen bleiben, dann kann aber keine Feuchtigkeit mehr entweichen, wenn auch keine zusätzliche mehr dazu kommt.
    🔴 KRITISCH: Lüften Sie den Keller im Sommer niemals bei warmer, feuchter Außenluft – dies führt zu Kondensation an kalten Kellerwänden und begünstigt massiv Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbarem Schimmel, modrigem Geruch oder dauerhaft hoher Luftfeuchte (>65 % rel. Luftfeuchte) ist unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verlassen Sie sich nicht auf Temperaturvergleich ("außen kälter als innen") – entscheidend ist der Taupunkt der Außenluft im Verhältnis zur Oberflächentemperatur der Kellerwände.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften nur bei Außentemperatur <22 °C und relativer Luftfeuchte <60 %, ideal in den frühen Morgenstunden – niemals dauerhaftes Kipplüften bei schwülem Wetter.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender kontrollierter Lüftung oder anhaltender Feuchtelast: Einsatz eines Kondenstrockners mit Ablaufschlauch und regelmäßige Überwachung mittels digitalem Thermo-Hygrometer mit Taupunktanzeige.
    Ich empfehle, beim Lüften des Kellers im Sommer folgende Punkte zu beachten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden:
    • Temperaturdifferenz: Lüften Sie idealerweise nur, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur des Kellers.
    • Tageszeit: Die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden eignen sich am besten, da die Luft dann kühler ist.
    • Luftfeuchtigkeit: Achten Sie auf die relative Luftfeuchtigkeit. Diese sollte draußen niedriger sein als im Keller. Ein Hygrometer kann hier hilfreich sein.
    • Querlüftung: Sorgen Sie für eine gute Querlüftung, um den Luftaustausch zu maximieren.
    🔴 Gefahr: Das Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation an den kühlen Kellerwänden führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller und passen Sie Ihr Lüftungsverhalten entsprechend an. Bei anhaltenden Feuchtigkeitsproblemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer beschreibt ein klassisches Dilemma der Kellerlüftung im Sommer: Die Außentemperatur ist meist höher als die Kellertemperatur, was nach der Faustregel gegen das Lüften spricht. Gleichzeitig besteht die Sorge, dass bei dauerhaft geschlossenen Fenstern die vorhandene Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Diese Situation ist typisch für viele Keller und erfordert eine differenzierte Betrachtung, da pauschale Regeln oft nicht ausreichen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Bei warmer, feuchter Außenluft kann das Öffnen der Kellerfenster mehr Feuchtigkeit hereinlassen, als abtransportiert wird. Dies ist besonders kritisch, wenn die Kellerwände kälter sind als die Außenluft, da die Feuchtigkeit dann an den Wänden kondensiert und ideale Bedingungen für Schimmel schafft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Temperatur, sondern der absolute Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Im Sommer sollte nur gelüftet werden, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Dies ist oft in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden der Fall, wenn die Außentemperatur gesunken ist. Ein einfaches Hygrometer hilft, den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, an heißen, schwülen Tagen die Kellerfenster weit zu öffnen. Die warme, feuchte Luft kondensiert dann an den kühlen Kellerwänden und führt zu dauerhafter Durchfeuchtung und Schimmelbildung. Dies ist ein häufiger Fehler, der zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie in ein digitales Thermo-Hygrometer für den Keller. Lüften Sie nur, wenn die relative Luftfeuchtigkeit außen niedriger ist als im Keller (idealerweise unter 60%). Nutzen Sie die kühleren Nacht- und Morgenstunden für einen kurzen, intensiven Luftaustausch (Stoßlüften). Bei anhaltend hoher Außenfeuchtigkeit sollten die Fenster geschlossen bleiben. Zur aktiven Trocknung kann ein Kondenstrockner mit Ablaufschlauch helfen. Bei bereits sichtbarem Schimmel oder modrigem Geruch ist die Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Schimmelsanierer dringend erforderlich.
    Der Sachverhalt behandelt die Lüftungsstrategie für Kellerräume im Sommer, wobei ein grundsätzliches Missverständnis über die physikalischen Zusammenhänge von Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt besteht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Lüften nur bei niedrigerer Außentemperatur sinnvoll sei, ist irreführend und kann zu massiver Kondensatbildung führen – besonders bei warm-feuchter Außenluft, die beim Einströmen in den kühleren Keller kondensiert und Schimmel begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Entscheidend ist nicht die Temperaturdifferenz allein, sondern der Taupunkt der Außenluft im Vergleich zur Kellerwandtemperatur; selbst bei 30 °C Außentemperatur mit 60 % rel. Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei ca. 20 °C – und viele Kellerwände liegen darunter, was Kondensation auslöst.
    ➕ Ergänzung: Effektives Kellerlüften im Sommer erfolgt stoßartig, nur bei niedriger relativer Luftfeuchte (idealerweise <60 %) und günstigem Taupunktabstand – nicht nach Temperaturvergleich, sondern nach Wetterdaten mit Taupunktanzeige.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft geschlossene Kellerfenster bei fehlender mechanischer Entfeuchtung führen zu stagnierender Luft, erhöhter Oberflächenfeuchte und latenter Schimmelgefahr – besonders an kalten Bauteilen wie Fundamentwänden oder Bodenplatten.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um fehlende Feuchtigkeitsentfernung bei geschlossenen Fenstern ist berechtigt – passive Diffusion reicht bei feuchtebelasteten Kellern nicht aus, um Schimmel langfristig zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 3803), der mittels Klimadatenanalyse, Oberflächentemperaturmessung und ggf. Feuchtemessung eine individuelle Lüftungs- und ggf. Entfeuchtungsstrategie erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor dem Lüften bei warmer, feuchter Außenluft – Gefahr der Kondensation und Schimmelbildung.
    • Alle fordern den Einsatz eines Hygrometers (idealerweise mit Taupunktanzeige) zur objektiven Entscheidungsgrundlage.
    • Alle empfehlen Stoßlüften in kühleren Tageszeiten (früher Morgen / später Abend) bei trockener Außenluft – nicht dauerhaftes Kipplüften.
    • GoogleAI betont primär die Temperaturdifferenz ("außen kälter als innen") als Lüftungskriterium, während DeepSeek und Qwen dies klar korrigieren: Entscheidend ist der absolute Feuchtigkeitsgehalt bzw. der Taupunkt – nicht die Temperatur allein.
    • Qwen ergänzt zentral die physikalische Dimension des Taupunkts und verweist auf DIN 4108-3 / VDI 3803 – eine Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko als "häufiger Fehler mit erheblichen Bauschäden" und nennt den Kondenstrockner mit Ablauf als aktive Maßnahme – Qwen und GoogleAI nennen diesen nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert die Faustregel "Lüften bei niedrigerer Außentemperatur" als Ziel – Qwen widerspricht direkt und nennt diese Annahme "irreführend" mit physikalischer Begründung (Taupunktanalyse). Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip physikalisch fundiert und alle anderen Modelle die Taupunktrelevanz zumindest implizit bestätigen, gilt die Taupunktorientierung als sicherere, konsensfähige Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Lüftungsentscheidung ausschließlich am Taupunkt der Außenluft im Verhältnis zur gemessenen Oberflächentemperatur der Kellerwand – nicht an der Außentemperatur allein. Bei Unsicherheit: Messung durch Sachverständigen mit thermografischer Unterstützung.
    Lüftungskriterium ✅ Konsens Entscheidend ist der Taupunkt der Außenluft im Verhältnis zur Oberflächentemperatur der Kellerwände – nicht die Temperaturdifferenz allein.
    Gefahr bei falschem Lüften ✅ Konsens Lüften bei warm-feuchter Luft führt zu Kondensation an kalten Bauteilen und massiv erhöhtem Schimmelrisiko.
    Empfohlenes Lüftungsverhalten ✅ Konsens Stoßlüften (nicht Kipplüften) nur bei niedriger relativer Außenluftfeuchte (<60 %) und günstigem Taupunktabstand – ideal in frühen Morgenstunden.
    Messinstrument ✅ Konsens Einsatz eines digitalen Thermo-Hygrometers mit Taupunktanzeige ist unverzichtbar; reine Temperaturmessung ist unzureichend.
    Fachliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen weisen auf Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung hin – Qwen spezifiziert DIN 4108-3 / VDI 3803 als Referenz.
    Aktive Entfeuchtung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Kondenstrockner mit Ablauf explizit als praktikable Maßnahme; GoogleAI und Qwen erwähnen aktive Entfeuchtung nicht direkt, aber Qwen fordert "individuelle Entfeuchtungsstrategie".
    👉 Handlungsempfehlung: Lüften Sie ausschließlich stoßartig nach objektiver Taupunktmessung, ergänzen Sie bei anhaltender Feuchtelast durch einen zertifizierten Sachverständigen und setzen Sie gegebenenfalls einen Kondenstrockner mit Ablauf ein – nie nach "Gefühl" oder Temperaturvergleich.
    🔴 Risiko Kondensation an kalten Kellerwänden durch falsches Lüften im Sommer Massive Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden an Putz und Mauerwerk
    🔴 Risiko Langfristige Unterlüftung bei geschlossenen Fenstern Stagnierende Luft, Oberflächenfeuchte an Fundamenten, latente Schimmelentwicklung an kältesten Stellen (z. B. Bodenplattenrand)
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Messgeräte (z. B. reine Thermometer) Falsche Lüftungsentscheidung, unkalkulierte Feuchteeintragung, verzögerte Schadenserfassung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung bei bestehendem Schimmel oder modrigem Geruch Unzureichende Sanierung, Wiederkehr des Befalls, Wertminderung der Immobilie, Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Unkontrollierter Einsatz von Luftentfeuchtern ohne Ablaufschlauch Kondensatstau, Schimmelbildung im Gerät, ineffektive Entfeuchtung, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Gezieltes Stoßlüften bei optimalen Klimadaten Effiziente Feuchtereduktion ohne Kondensationsrisiko, niedriger Energieaufwand, langfristige Trockenhaltung
    ✅ Chance Einsatz eines digitalen Thermo-Hygrometers mit Taupunktanzeige Objektive, tägliche Entscheidungsgrundlage, frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung nach DIN 4108-3 / VDI 3803 Individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Lüftungs- und Entfeuchtungsstrategie, Nachweis bei Schadensfällen, Wertstabilisierung
    ✅ Chance Installation eines Kondenstrockners mit Ablaufschlauch und Feuchtesensor Automatisierte und kontinuierliche Feuchteregulierung, Unabhängigkeit von Wetterbedingungen, langfristige Schimmelprävention
    ✅ Chance Aufklärung über Taupunktphysik und Feuchteverhalten im Keller Nachhaltige Eigenverantwortung, vermeidbare Fehlhandlungen, Verringerung der Sanierungskosten langfristig
    1. Sofortige Messung einrichten: Kaufen Sie ein digitales Thermo-Hygrometer mit Taupunktanzeige und installieren Sie es mittig im Keller in 1,2 m Höhe – überprüfen Sie täglich Taupunkt der Außenluft vs. Oberflächentemperatur der Kellerwand (ggf. mit Infrarot-Thermometer).
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 3803), der Oberflächentemperaturen, Taupunktdaten und Raumklima misst und eine individuelle Lüftungs- und Entfeuchtungsstrategie erstellt.
    3. Stoßlüften umstellen: Lüften Sie nur maximal 10–15 Minuten stoßartig – ausschließlich bei Außentaupunkt mindestens 3 °C unter Kellerwandtemperatur und rel. Luftfeuchte <60 %. Verzichten Sie komplett auf Kipplüften im Sommer.
    4. Kondenstrockner mit Ablauf installieren: Falls die Messwerte über 3 Tage hintereinander >65 % rel. Luftfeuchte zeigen, setzen Sie einen Kondenstrockner mit permanentem Ablaufschlauch (nicht in Eimer) ein – mindestens 12 L/24 h Leistung bei 20 °C/60 %.
    5. Wände und Boden visuell kontrollieren: Prüfen Sie wöchentlich alle kalten Bauteile (Fundamentwände, Fußboden, Eckbereiche) mit Taschenlampe auf weiße, flauschige oder schwarze Beläge – dokumentieren Sie bei Verdacht sofort mit Datum und Foto.
    6. Schimmelbefall sofort melden: Bei sichtbarem Schimmel, modrigem Geruch oder feuchten Flecken kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schimmelsanierer – kein Selbstversuch mit Reinigungsmitteln!
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Hygrometer
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der Luft sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Hygrometer
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit der Kellerlüftung tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und das Wasser aus der Luft ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu überwachen und das Lüftungsverhalten anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitssensor
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmelentferner
    Querlüftung
    Querlüftung bezeichnet das gleichzeitige Öffnen von Fenstern oder Türen auf gegenüberliegenden Seiten eines Raumes oder Gebäudes, um einen Luftstrom zu erzeugen. Dies fördert den Luftaustausch und hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftaustausch, natürliche Lüftung
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er saugt die feuchte Luft an, entzieht ihr die Feuchtigkeit und gibt die trockene Luft wieder ab. Luftentfeuchter sind besonders nützlich in Kellern, in denen die Luftfeuchtigkeit hoch ist.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelprävention
    1. Warum ist Kellerlüftung im Sommer problematisch?
      Warme Sommerluft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Wenn diese warme, feuchte Luft in den kühlen Keller gelangt, kondensiert die Feuchtigkeit an den Wänden und kann zu Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, die richtigen Lüftungsstrategien anzuwenden.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Keller zu feucht ist?
      Anzeichen für einen zu feuchten Keller sind muffiger Geruch, feuchte Flecken an den Wänden, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall. Ein Hygrometer kann Ihnen helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Ideal sind Werte unter 60%.
    3. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig für die Kellerlüftung?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur im Keller unter den Taupunkt der Außenluft sinkt, kondensiert die Feuchtigkeit. Daher sollte man lüften, wenn die Außentemperatur unter dem Taupunkt des Kellers liegt.
    4. Kann ich einen Luftentfeuchter im Keller verwenden?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Dies ist besonders nützlich, wenn das Lüften nicht ausreichend ist oder die Außenluft zu feucht ist. Achten Sie darauf, ein Gerät mit ausreichender Kapazität für die Kellergröße zu wählen.
    5. Welche Rolle spielt die Isolierung bei der Kellerlüftung?
      Eine gute Isolierung kann helfen, die Temperaturunterschiede zwischen Keller und Außenbereich zu reduzieren und somit die Kondensation zu minimieren. Allerdings behebt sie nicht die Ursache des Problems, wenn feuchte Luft eindringt. Lüften und Entfeuchten bleiben wichtig.
    6. Wie oft sollte ich meinen Keller im Sommer lüften?
      Das hängt von den Wetterbedingungen und der Luftfeuchtigkeit ab. Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller und lüften Sie nur, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, an feuchten oder regnerischen Tagen zu lüften.
    7. Was kann ich tun, wenn ich bereits Schimmel im Keller habe?
      Schimmel sollte umgehend entfernt werden. Kleinere befallene Stellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    8. Gibt es alternative Lüftungsmethoden für den Keller?
      Ja, es gibt mechanische Lüftungssysteme, die für eine kontrollierte Belüftung des Kellers sorgen. Diese Systeme können mit Feuchtigkeitssensoren ausgestattet sein und automatisch lüften, wenn die Bedingungen optimal sind. Sie sind eine gute Alternative, wenn das natürliche Lüften nicht ausreicht.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser und Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur sicheren und effektiven Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig heizen
      Tipps zur optimalen Beheizung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsschäden in Kellern.
    • Lüftungsanlagen für Keller
      Informationen über verschiedene Lüftungsanlagen zur kontrollierten Kellerbelüftung.
  2. Keller lüften: Trockene Außenluft bevorzugen!
    Keller im Sommer nachts lüften
    und vor allem bei Trockener Außenluft (also nicht gerade bei 70-80 % Luftfeuchtigkeit wie in den vergangenen Tagen).
  3. Lüftungsstrategie: Keller im Sommer richtig lüften
    Immer dann lüften, wenn es außen kälter ist als innen
    Gerade im Sommer soll immer dann gelüftet werden, wenn die Außentemperatur niedriger ist als innen. Dies ist vor allem am Abend, in der Nacht und in der Früh der Fall.
    Wichtig ist außerdem, dass nur kurz stoßgelüftet wird (max. 10 min.) (Fenster richtig aufmachen und durchziehen lassen, dann die Fenster wieder zu machen). Andernfalls kühlt der Keller aus, die Wände bleiben kalt. Sollten wirklich extreme Außentemperaturen herrschen, empfehle ich den Einsatz eines Luftentfeuchters (kostet ca. € 700,- bis 1000,-).
    Genauere Beschreibung zu dem Problem finden Sie sicher in einem Beitrag von Hrn. Bromm, der das Problem des richtigen Lüftens immer wieder beschreibt (auch unter der Ruprik Modernisieren).
    Gruß aus Salzburg
    B. Schachenhofer
  4. Kellerlüftung: Feuchtigkeit vermeiden – So geht's!
    Foto von Edmund Bromm
    Richtiges Lüften im Keller.
    Leider ist der oben genannte Link nicht vollständig, wenn auch sonst alles richtig bewertet ist. Danke Herr Schachenhofer.
    Zum Thema:
    Von vielen Menschen hört man: Im Sommer die Fenster auf und im Winter zu. Wenn es im Sommer warm ist sollte der Keller durch die warme Luft austrocknen. Diese Behauptung ist falsch.
    Man lässt sich dabei vom Gefühl her leicht täuschen und vergisst, dass eine warme Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, als eine kalte.
    Richtiges Lüften im Keller heißt, in Abhängigkeit zur Nutzung dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Sauerstoff zugeführt wird und kein Kondenswasser entsteht.
    In den meisten Fällen ist ein ausreichender Luftwechsel schon durch die Undichtigkeiten der Türen und Fenster, sowie durch die normale Nutzung d.h. öffnen der Kellertüren gewährleistet. Bei höherwertigerer Nutzung ist sicher zu stellen, dass ein mehrmaliges kurzes Lüften erfolgen sollte. Ansonsten sollten die Fenster ständig geschlossen bleiben.
    Ein Luftaustausch wäre nachteilig, wenn z.B. die Außenluft mehr Feuchte aufweist wie im Innenraum. Denn wenn eine relativ warme Luft mit hohen Feuchtegehalt auf eine kalte Wandoberfläche trifft entsteht Kondenswasser. Die Wände nehmen dieses Wasser begierig auf und es verschlechtert sofort die Wärmedämmung. Des weiteren ist zu beachten, dass bei der Verdunstung von Wassers auch Verdunstungskälte entsteht was zu einer Abkühlung im Raum und zu einer weiteren Verminderung der Oberflächentemperatur führt.
    Dabei reicht schon eine geringe Feuchteaufnahme aus um eine erhebliche Reduzierung zu erreichen.
    Ein einfaches Beispiel hierzu: Bei einem "trockenem" Ziegelmauerwerk ist der Feuchtegehalt ungefähr 1 % dies ist somit 100 % der Wärmedämmung. Bei einem Feuchtegehalt der Wand von nur 4 % wird diese Dämmung schon um 50 % und bei einem Feuchtewert von 10 % um 77 % vermindert!
    Diese Betrachtung ist in Bezug auf Energieeinsparung sowie auf die damit zusammenhängende Umweltbelastung besonders wichtig!
    Nur mit Hilfe von Hygrometer und Thermometer kann eine Bewertung wie richtig gelüftet werden soll erfolgen. Dabei sind sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperaturunterschiede von innen und von außen zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist die Oberflächentemperatur der Wand in diese Bewertung mit einzubeziehen. Nur wenn all diese Werte bekannt sind, kann darauf hin richtig gelüftet werden.
    Da diese Bewertung nicht so einfach ist wurde von Isar Bautenschutz in Ismaning bei München ein spezielles Lüftungssystem entwickelt!
    Es erfasst; Feuchte und Temperatur von innen und außen. Ebenso die Temperatur an Wandoberflächen.
    Mittels Computerprogramm wird der Luftwechsel, der richtige Zeitpunkt zum Luftaustausch und die Dauer der Lüftung gesteuert. In diesem System soll auch die Temperierung und die Luftent-Befeuchtung sowie die Wärmerückgewinnung mit eingeplant werden.
    Im System ist die Beratung vor Ort durch einen ausgebildeten Lüftungsspezialisten vorgesehen.
    Um auch entlegene Räume zu erreichen ist in einigen Fällen eine Installation mit Lüftungskanälen und Ventilatoren notwendig. Außerdem kann eine Entfeuchtung
    Im übrigen heißt richtig lüften auch:
    Man soll daran denken dass:
    • es wichtig ist, dass richtig geheizt und gelüftet wird.
    • die Fenster zum Lüften nur kurz (in der Regel reichen 1-2 Minuten, am besten in der Frühe wenn die Temperaturunterschiede zwischen außen und innen noch sehr groß sind), dafür zwei bis dreimal, im Abstand einer halben Stunde geöffnet werden sollen. Es sollen die Oberflächen der Möbel und der Wände nicht unnötig abkühlen
    • es falsch ist wenn tagsüber die Heizung abgedreht wird und abends schnell wieder aufgeheizt wird.
    • die Mindesttemperaturen in Wohnräumen dringendst einzuhalten sind
    • dass die Temperatur relativ gering schwanken sollte. Wer also im Schlafzimmer kühl schlafen möchte, muss darauf achten, dass die warme Luft aus der Wohnung nicht in die Schlafräume gelangt, sonst kühlt diese an der kalten Wand ab und es kann Kondenswasser entstehen
    • durch das Kippen der Fenster kaum ein Luftaustausch stattfindet, jedoch die Fenster-Laibungen oder Tür-Laibungen sowie die Deckenflächen stark abkühlen
    • es nicht nötig ist im Treppenhaus den ganzen Tag das Fenster offen zu lassen denn ...
    • es nicht nur ihr Geld ist, wenn der Nachbar sein Wohn- oder Kinderzimmer (Wohnzimmer, Kinderzimmer) neben dem kalten Treppenhaus oder Schlafzimmer hat und sie ihm diese Wärme durch eine nicht gedämmte Innenwand entziehen
    • die Wäsche nicht in der Wohnung getrocknet werden darf, denn das Wasser verbleibt in der Wohnung
    • der Wasserverbrauch (Blumengießen -Heizkörperbefeuchter -Duschen und /oder Baden bei geöffneter Türe etc.) in der Wohnung insbesondere im Frühling und Sommer stark eingeschränkt werden soll.
    Richtiges Lüften!
    Ich gehe davon aus, dass die meisten ordentlich lüften wollen, aber was heißt, ordentlich oder richtig?
    So kann es durchaus richtig sein zwischen 10 Minuten und 15 Minuten das Fenster zu öffnen, um einen "besonderen Geruch" aus der Wohnung zu bekommen, jedoch um frische Luft in die Zimmer zu holen ist dies meistens zu lange.
    Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. Eine 25 ° warme Luft kann ca. 25 Gramm Wasser, jedoch nur 5 Gramm bei 5 ° aufnehmen. Wenn diese 5 Gramm Wasser in der Luft in die Wohnung kommen und erwärmt wird, ergibt dies nur ca. 30 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr "trockene" Luft ist.
    Zwar muss die " verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Besonders bei modernen dichtschließenden Fenstern ist ein gezieltes Lüften notwendig.
    Wenn jedoch viele der Sachverständigen diese Probleme nicht wissen, wie soll es der normale Wohnungs- oder Hausbesitzer (Wohnungsbesitzer, Hausbesitzer) wissen. Man brauche nur die Literatur zum Thema lüften lesen und schon wird man feststellen, es gibt sehr viele unterschiedliche Aussagen. Daraus resultierend auch die vielen Rechtsstreitigkeit-ten.
    Was bedeutet " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
    Richtig lüften heißt deswegen auch, die Luft, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszutauschen!
    Wie lange lüften?
    Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden. In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster (oder Türe) ganz zu öffnen. (Das Kippen reicht nicht aus).
    Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Es vergehen in der Regel meist nur zehn bis zwanzig Sekunden. Nun kann man davon ausgehen, dass bei der fünf - bis zehnfachen Zeit die Luft zu 70  -  80 % ausgetauscht ist. Im Normalfall sind die Zimmer zwischen 15-30 m², es reicht deshalb meistens aus, wenn ein bis zwei Minuten gelüftet wird. Sicherlich verbleibt noch ein Rest "Alter" Luft in den Nischen und Schränken was jedoch zu vernachlässigen ist.
    Wenn nun diese Lüftungsmöglichkeit nicht gegeben ist oder wenn nicht richtig kontrolliert werden kann ist Hilfsweise eine doch wesentliche Verbesserung schon dadurch erreicht, dass eine Lüftung:
    a) zwangsweise b) in den Morgenstunden erfolgen sollte. Es ist ein bekannte Tatsache dass die Luft in der Frühe wenn es noch sehr kalt ist, nur wenig Feuchtigkeit aufgenommen hat oder beinhaltet und durch den Luftaustausch diese relativ kalte und relativ trockene Luft in dem Keller zu einer doch erheblichen Verbesserung führt. Dabei ist ebenfalls mittels eines Hygrometers eine Kontrolle wichtig und außerdem mit einem Zeitschalter und einem eingebauten Ventilator evtl. auch einem relativ einfachem Lüftungssystem eine Steuerung der Luft über Lüftungskanäle eine Wertvolle Hilfe.
    Genauso wichtig wie das Berücksichtigen der Feuchtigkeit ist, dass wenn in einem Keller geheizt wird, die Wärme nicht durch zu langes lüften verloren geht.
    Es wäre auch falsch davon auszugehen, dass dann im Winter die Fenster geöffnet werden sollen, weil eine kalte Luft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und somit die Keller austrocknen können. Dies wäre zwar, bezogen auf den Austrocknungseffekt richtig, aber wehe dem der in einer Parterrewohnung wohnt unter dessen Fußbodenfläche ein Fenster Tag und Nacht geöffnet ist. Dem Fußboden wird dadurch ständig Wärme entzogen und somit steigen die Heizkosten ganz enorm. Denn es muss, die so verlorene Wärme wieder nachgeheizt werden.
  5. Sauerstoffgehalt im Keller: Bedarf und Messung
    Hallo Herr Bromm ...
    ich habe überhaupt noch nicht verstanden, wieso ein erhöhter Sauerstoffgehalt sich positiv auf das Klima im Keller auswirken soll. Reicht reicht eine Erhöhung mittels Sauertoff aus der Flasche, und wieviel % sollten vorhanden sein? Womit messen sie der Sauerstoffgehalt der Luft, wie kann ich ihre Forderung nach ausreichend Sauerstoff auch überprüfen?
    Herzlichen Dank.
  6. Kellerlüftung: Aufmerksam lesen und verstehen
    Ich will auf diese Stänkerei nicht weiter eingehen. Was wollen Sie damit erreichen?
    Im übrigen ist ausreichend  -  eben ausreichend.
    Wenn Sie aufmerksam lesen, könnte es sein, dass auch Sie verstehen was gemeint ist.
  7. Kellerklima: Sauerstoffgehalt – Präzisierung der Aussage
    Nö, überhaupt keine Stänkerei ...
    die Aussage mit dem Sauerstoff war mir in Ihrer sehr informativen und ausführlichen Darstellung aufgefallen. Um diese nicht als unpräzise oder falsch zu titulieren, (was mir als Laie auch gar nicht zusteht) habe ich die Form einer (vielleicht etwas übertriebenen) Frage gewählt. Nach ihrer Antwort darf ich also davon ausgehen, dass der Sauerstoffgehalt entgegen Ihrer ersten Aussage keinen erwähnenswerten Einfluss besitzt.
    Wohlgemerkt: Dies ist keine Stänkerei, sondern der Versuch einer Präzisierung. (mit kleinem Augenzwinkern).
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller lüften im Sommer: Feuchtigkeit und Schimmel vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die richtige Kellerlüftung im Sommer ist entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern. Es ist wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen und nur dann zu lüften, wenn die Außenluft trockener ist als die Innenluft. Kurzzeitiges Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft geöffnete Fenster. Der Sauerstoffgehalt im Keller spielt eine untergeordnete Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie es, den Keller zu lüften, wenn die Außenluft eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweist, wie im Beitrag Keller lüften: Trockene Außenluft bevorzugen! betont wird. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Lüftungsstrategie sollte sich nach der Außentemperatur richten. Wie im Beitrag Lüftungsstrategie: Keller im Sommer richtig lüften beschrieben, ist es ratsam, vor allem abends, nachts und früh morgens zu lüften, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur.
    🔴 Kritisch/Risiko: Falsches Lüften kann die Feuchtigkeitsprobleme im Keller verschärfen. Wie im Beitrag Kellerlüftung: Feuchtigkeit vermeiden – So geht's! erläutert, ist es ein Irrglaube, dass warme Luft den Keller im Sommer austrocknet. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit transportieren, die dann im kühlen Keller kondensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller und passen Sie Ihre Lüftungsstrategie entsprechend an. Beachten Sie die Hinweise zur Messung des Sauerstoffgehalts im Beitrag Sauerstoffgehalt im Keller: Bedarf und Messung, auch wenn dieser Aspekt für die Feuchtigkeitskontrolle weniger relevant ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Sommer, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Sommer, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Sommer, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller lüften im Sommer: So vermeiden Sie Feuchtigkeit & Schimmel – Tipps vom Experten
Suche nach: Kellerlüftung im Sommer: Tipps gegen Feuchtigkeit
Suche nach: Keller lüften, Sommer, Feuchtigkeit, Schimmel, Kondensation, Taupunkt, Lüftungsstrategie
