Grundwasser im Keller: Risiken, Abdichtung & Drainage bei geringem Abstand zur Gründungssohle?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Kellerbau mit geringem Abstand zur Gründungssohle und Grundwasser. Experten raten zu einer wasserdichten Bauweise, insbesondere bei Hanglage. Die Kombination von Beton und Porenbeton mit einer zusätzlichen Dämmschicht kann das Raumklima verbessern. Eine sorgfältige Tragwerksplanung und die Berücksichtigung des Baugrundgutachtens sind essentiell.
wir haben eben ein Baugrund- und Gründungsgutachten (Baugrundgutachten, Gründungsgutachten) unseres Bauplatzes erhalten.
Das Grundwasser wurde mit der Bohrsondierung angetroffen. Der Abstand zwischen Gründungssohle und Grundwasser beträgt derzeit 0,5 m. Es wird vorgeschlagen, dass der Keller bis zu einer Höhe von 0,35 m wasserdicht ausgebildet wird (Dicke der wasserdichten Wand 25 cm; Gesamtwanddicke des Porenbetonhauses 36,5 cm; somit sind 11 cm innen vorgemauert; gutes Raumklima ist somit weiter erhalten).
Von einer Erhöhung des Grundwassers um 0,5 m kann ausgegangen werden. Somit wären wir mit 0,35 m auf der sicheren Seite.
Der Keller bestitzt außerdem eine Dränage und ist gegen nicht ständig drückendes Wasser isoliert.
vielleicht 0,5 m hoch wasserdicht ausführen?
Es handelt sich hier um eine leichte Hanglage.
Wie ist eure Meinung?
🔴 KRITISCH: Die geplante 0,35 m hohe Abdichtung reicht nicht aus – bei prognostiziertem Grundwasseranstieg bis 0,5 m muss die Abdichtung mindestens 0,7 m über der Gründungssohle (also mit 0,2 m Sicherheitszuschlag) geführt werden, idealerweise als vollflächige "weiße" oder "schwarze Wanne" nach DINAbk. 18533.
🔴 KRITISCH: Die Drainage darf nicht als primärer Schutz gegen drückendes Wasser eingesetzt werden – bei einem Abstand von nur 0,5 m zur Grundwasseroberfläche und Hanglage besteht hohe Versagensgefahr; sie darf nur sekundär und nur bei zuverlässiger, ständig überwachter Entwässerung (z. B. mit Notstrom-Pumpensystem) eingeplant werden.
⚠️ WICHTIG: Porenbeton ist bei diesem Grundwasserverhältnis ungeeignet – die vorgesehene 11 cm innen vorgemauerte Wandkonstruktion verstärkt das Risiko von kapillarem Aufsteigen, Schimmelbildung und langfristiger Substanzschädigung.
Ein geringer Abstand zwischen Gründungssohle und Grundwasser birgt Risiken für Ihren Keller. 🔴 Es besteht die Gefahr von Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung des Kellers ist unerlässlich. Hierbei kommen verschiedene Verfahren in Frage, wie z.B. eine Bitumenabdichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme.
- Drainage: Eine Drainage kann das Grundwasser ableiten und so den Druck auf die Kellerwände reduzieren. Besonders bei Hanglagen ist eine Drainage wichtig.
- Wahl des Baumaterials: Porenbeton ist zwar ein guter Wärmedämmer, aber weniger geeignet bei hohem Grundwasserstand, da er Wasser aufnehmen kann.
🔴 Gefahr: Eine Erhöhung des Grundwasserspiegels kann die Situation verschärfen und zu erheblichen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Abdichtung und Drainage von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen durchführen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung in einer leichten Hanglage mit einem Grundwasserabstand von nur 0,5 m zur Gründungssohle. Das Baugrundgutachten empfiehlt eine wasserdichte Ausbildung bis 0,35 m Höhe, obwohl mit einem Grundwasseranstieg von bis zu 0,5 m gerechnet wird. Diese Diskrepanz zwischen empfohlener Abdichtungshöhe und prognostiziertem Wasserstand ist kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdichtungshöhe von 0,35 m liegt unter dem prognostizierten Grundwasseranstieg von 0,5 m. Dies bedeutet, dass bei Starkregen oder saisonalen Schwankungen das Wasser oberhalb der Abdichtung drücken kann, was zu Durchfeuchtung und Bauschäden führt. Zudem ist die Kombination aus Abdichtung gegen nicht ständig drückendes Wasser und einer Dränage bei einem Grundwasserabstand von nur 0,5 m fachlich fragwürdig, da Dränagen bei dauerhaftem Grundwassereinfluss oft versagen.
➕ Ergänzung: Bei einem Grundwasserabstand von 0,5 m und Hanglage handelt es sich faktisch um drückendes Wasser, auch wenn es nicht ständig ansteht. Die Abdichtung sollte daher als "weiße Wanne" (wasserdichter Beton) oder als "schwarze Wanne" (Bitumenabdichtung mit Schutzschicht) für die gesamte Kellerhöhe ausgeführt werden. Die Dränage ist in diesem Fall nur als sekundäre Maßnahme zu betrachten und darf nicht als alleiniger Schutz dienen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 0,35 m Abdichtungshöhe bei 0,5 m prognostiziertem Wasseranstieg "auf der sicheren Seite" sei, ist fachlich falsch. Die Abdichtung muss mindestens 0,5 m über dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand liegen, besser noch mit einem Sicherheitszuschlag von 0,2 m. Zudem ist die geplante Wandkonstruktion mit 11 cm Vormauerung innen kritisch, da diese bei Durchfeuchtung zu Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die konkreten Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand vor Ort prüft. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das eine wasserdichte Ausführung der gesamten Kelleraußenwand vorsieht. Verzichten Sie auf die Dränage als primäre Schutzmaßnahme und setzen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DIN 18533. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische hydrogeologische Situation: Grundwasser befindet sich nur 0,5 m unter der Gründungssohle, mit prognostizierter weiterer Anhebung um bis zu 0,5 m – was bedeutet, dass das Grundwasser bei Extremereignissen oder langanhaltenden Niederschlägen direkt an die Kellerwand bzw. -sohle heranreichen kann.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 0,5 m zur Grundwasseroberfläche ist bei Hanglage besonders riskant, da seitlicher Wasserdruck durch Sickerströmung und Druckanstieg durch Kapillarwirkung zusätzlich wirken können – die vorgeschlagene 0,35 m hohe wasserdichte Ausbildung reicht bei weitem nicht aus, um drückendes Wasser dauerhaft abzuhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 0,35 m wasserdichte Ausbildung "sicher" sei, ist fachlich unzulässig: DIN 18195-4 und DIN EN 1997-1 verlangen bei drückendem Wasser eine vollflächige, geschlossene, druckwasserdichte Abdichtung (Typ B oder Kombination B+C), nicht nur eine partielle Wandhöhe.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Drainage ist nur wirksam, wenn sie permanent entwässert wird (z. B. durch eine funktionsfähige Pumpenanlage mit Notstromversorgung und Überlaufkontrolle); bei Hanglage besteht zudem erhöhte Gefahr von Lateraldruck und Bodenverschiebungen, die die Abdichtung beschädigen können.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist nicht wasserdicht und bei Feuchteeinwirkung besonders anfällig für Salzausblühungen, Frostschäden und langfristigen Verlust der Tragfähigkeit – die 11 cm innen vorgemauerte Schicht bietet keinerlei Schutz gegen kapillares Aufsteigen oder Diffusion.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "gutes Raumklima weiter erhalten" sei, ist irreführend: Feuchte Keller führen zu Schimmelbildung, gesundheitlichen Risiken und Bauschäden – ein trockenes Raumklima ist bei unzureichender Abdichtung nicht sicherstellbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundbau zur Prüfung der Abdichtungskonzeption, der Drainageausführung und der statischen Auswirkungen von Wasserdruck – eine Nachbesserung nach Fertigstellung ist technisch aufwändig und kostspielig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den geringen Grundwasserabstand (0,5 m) als 🔴 kritisch und fordern eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung – und lehnen die vorgeschlagene 0,35 m hohe partielle Abdichtung einhellig ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Drainage als "wichtig", besonders in Hanglagen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: beide betonen, dass Drainage bei dauerhaftem oder stark schwankendem Grundwasser nicht zuverlässig ist und nur als sekundäre Maßnahme mit ständiger Überwachung taugt.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit fachnormativen Anforderungen (DIN 18533, DIN 18195-4, DIN EN 1997-1) und präzisieren den Begriff "drückendes Wasser" – auch bei intermittierendem Auftreten, besonders in Hanglagen mit Sickerströmung.
❌ Widerspruch: GoogleAI gibt an, Porenbeton sei "weniger geeignet", aber nicht grundsätzlich auszuschließen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Qwen nennt Frostschäden, Salzausblühungen und Tragfähigkeitsverlust, DeepSeek hält die 11 cm Vormauerung für "kritisch" wegen Schimmelrisiko – das konsensfähige, sicherere Urteil ist: Porenbeton ist bei diesem Grundwasserniveau nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt DeepSeek und Qwen: vollflächige, druckwasserdichte Abdichtung (Typ B) mit unabhängiger statischer und bauphysikalischer Prüfung durch Sachverständigen – nicht nur "Fachbetrieb", sondern explizit zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung und Bauphysik.
Thema Status KI-Konsens Grundwasserabstand (0,5 m) ✅ Konsens Stellt ein dringendes Risiko für drückendes Wasser dar – insbesondere in Hanglage mit Sickerströmung und Kapillareffekten. Abdichtungshöhe (0,35 m) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab; Sicherheitszuschlag von mindestens 0,2 m erforderlich → mindestens 0,7 m über Gründungssohle oder gesamte Wandhöhe als "weiße/schwarze Wanne". Drainage als primärer Schutz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen warnen vor Versagen – Konsens: nur sekundär, nur mit funktionsfähigem, redundatem Entwässerungskonzept (z. B. Pumpen mit Notstrom). Porenbeton-Eignung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen bewerten als ungeeignet – Konsens: bei 0,5 m Abstand und Hanglage nicht zulässig (Feuchteaufnahme, Frost-, Salz- und Schimmelrisiko). Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Erfordert zertifizierten Sachverständigen (nicht nur "Fachbetrieb") – Bauphysik, Grundbau, Abdichtung nach DIN 18533. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung nach der aktuellen Planung. Stattdessen: sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Überprüfung und Neukonzeption – inklusive vollflächiger Abdichtung, Verzicht auf Porenbeton und präziser Festlegung der Entwässerungsarchitektur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungshöhe führt zu Durchfeuchtung der Kellerwand und -sohle Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, Sanierungskosten >100.000 €, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Drainageversagen durch Verstopfung, Frost oder Stromausfall Rückstau, plötzlicher Wassereinbruch, Zerstörung von Estrich, Elektroinstallationen und Heizungsanlage 🔴 Risiko Einsatz von Porenbeton bei hohem Grundwasser Feuchteeintrag über Kapillarität, Frost-Sprengung im Winter, Salzausblühungen, Verlust der Druckfestigkeit 🔴 Risiko Fehlende statische Berücksichtigung von Wasserdruck auf Kellerwand Wandverformung, Rissbildung, Instabilität der Außensohle – Gefahr des Kellerschadens bei Extremereignissen 🔴 Risiko Keine unabhängige Baubegleitung durch Sachverständigen Unentdeckte Fehler in der Ausführung, Haftungsprobleme, Ausschluss von Gewährleistung, Nachbesserung nur teuer und aufwändig möglich ✅ Chance Fachgerechte "weiße Wanne" mit integrierter Bauwerksabdichtung Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung, Wertsteigerung des Gebäudes, keinerlei Feuchteprobleme über die gesamte Lebensdauer ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit statischer, hydrogeologischer und bauphysikalischer Abstimmung Sicherstellung der Dauerhaftigkeit, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (EnEVAbk., Bauordnung), Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Einbau einer redundanten Pumpenanlage mit Überwachungssystem Verlässliche Entwässerung auch bei Extremereignissen, frühzeitige Störungserkennung, dokumentierte Betriebssicherheit ✅ Chance Verwendung wasserdichter, diffusionsoffener Wandkonstruktionen (z. B. Kalksandstein mit mineralischer Dichtschlämme) Kombination aus Schutzfunktion und gesundem Raumklima, keine Schimmelpotenziale, hohe Verarbeitungsqualität ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Baugrund- und Grundwassergutachtens vor Ausführung Präzise Anpassung der Maßnahmen an örtliche Gegebenheiten, Vermeidung von Über- oder Unterauslegung, Kostenoptimierung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIBtAbk.- oder VfS-Anerkennung) – nicht "nur" einen Bauingenieur oder Kellerabdichter – zur umfassenden Neuprüfung der Konzeption.
- Abdichtungskonzept überarbeiten lassen: Fordern Sie ein schriftliches, nach DIN 18533 konformes Abdichtungskonzept mit vollflächiger Ausführung ("weiße Wanne" oder "schwarze Wanne"), mindestens 0,7 m Höhe über Gründungssohle – inkl. statischer Nachweise für Wasserdruck.
- Drainage- und Pumpensystem prüfen: Lassen Sie die Drainage nur als sekundäre Maßnahme einplanen – mit doppelter Pumpe, Notstromversorgung, automatischer Überlaufkontrolle und Fernüberwachung (z. B. via Smart-Home-Alarm).
- Porenbeton unverzüglich streichen: Ersetzen Sie das vorgesehene Porenbeton durch wasserdichten Kalksandstein oder massiven Beton für die Innenwand – und klären Sie mit dem Statiker die zusätzliche Last.
- Baugrundgutachten aktualisieren: Beauftragen Sie eine aktuelle hydrogeologische Felduntersuchung mit Messung des tatsächlichen Grundwasserstands über mehrere Monate – inkl. Analyse von Sickerströmung und Hangdruck.
- Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Speichern Sie sämtliche Gutachten, Planungsunterlagen, Baubeschreibungen und Korrespondenz – für spätere Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
- Gründungssohle
- Die Gründungssohle ist die Unterseite des Fundaments oder der Bodenplatte eines Gebäudes. Sie bildet die Basis für das gesamte Bauwerk und muss ausreichend tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Baugrund. - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Sickerwasser, Trinkwasser. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsarten, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtungsschlämme, Bitumen. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung, der jedoch auch Wasser aufnehmen kann. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über seine Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Gründungsberatung. - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann besondere Herausforderungen für den Bau eines Hauses mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die Entwässerung und die Statik.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Böschung, Stützmauer.
- Was bedeutet ein geringer Abstand zwischen Gründungssohle und Grundwasser?
Ein geringer Abstand bedeutet, dass das Grundwasser nah an der Bodenplatte Ihres Kellers liegt. Dies erhöht das Risiko von Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung und Drainage sind daher unerlässlich. - Welche Abdichtungsarten gibt es für Keller?
Es gibt verschiedene Abdichtungsarten, darunter Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsart hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und des Grundwasserstands ab. Ein Fachmann kann Sie hierzu beraten. - Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das das Grundwasser ableitet und so den Druck auf die Kellerwände reduziert. Sie wird in der Regel um das Gebäude herum verlegt und leitet das Wasser zu einem Sickerschacht oder einem anderen Entwässerungssystem. - Ist Porenbeton als Baumaterial für Keller bei hohem Grundwasserstand geeignet?
Porenbeton ist aufgrund seiner hohen Wasseraufnahmefähigkeit weniger geeignet für Keller, die hohem Grundwasserstand ausgesetzt sind. Es gibt jedoch spezielle Porenbetonsteine mit erhöhter Wasserabweisung. Alternativ können wasserundurchlässige Betonarten verwendet werden. - Wie kann ich eine Erhöhung des Grundwasserspiegels feststellen?
Eine Erhöhung des Grundwasserspiegels kann sich durch feuchte Stellen im Keller, Schimmelbildung oder sogar Wassereintritt bemerkbar machen. Regelmäßige Kontrollen des Kellers sind daher ratsam. Bei Verdacht auf eine Erhöhung des Grundwasserspiegels sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Abdichtungsart und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Die Häufigkeit der Wartung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Drainage ab. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was sind die Folgen einer mangelhaften Kellerabdichtung?
Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem ungesunden Raumklima führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers. - Drainage verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainage. - Grundwasser absenken
Methoden zur Absenkung des Grundwasserspiegels. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
Kellerabdichtung: Expertenrat zur Grundwasserproblematik
Entweder ganz oder gar nicht.
Das werden Ihnen jedenfalls die Experten hier raten. Einfach mal die Suche verwenden. Dieses Thema wurde schon öfters behandelt. -
Hanglage & Keller: Wasserdichte Bauweise vs. Halbhohe Wannen
gar nicht - ist nicht
das wird sicher keiner raten, ganz bestimmt nicht bei Hanglage.
Worin der Unterschied zwischen Beton und Poren-Beton beim Raumklima besteht, versteh ich nicht so ganz.
Ganz einfach, 'wasserdicht' bauen, egal ob Beton oder Porenbeton, das geht beides, eins stimmt, die halbhohen Betonwannen sind nichts ganzes und nichts halbes, kosten genauso viel Geld und laufen alle gleichzeitig über, da kann ich Ihnen herrliche Geschichten erzählen ... -
Tragwerksplanung Keller: Baugrundgutachten & Expertise
stimmt alles ...
und suchen sie sich einen Tragwerksplaner für den Keller, der - insbesondere wenn
der Baugrund auch noch schlecht sein sollte - Ahnung von der Materie hat.
nach einigen Diskussionen und tieferer Kenntnis von fällen, die hier zuletzt
besprochen wurden, scheint das
1. enorm wichtig
2. schier unmöglich 😉
halten sie auch nochmal mit ihrem Bodengutachter Rücksprache - tel. wird
vielleicht für Laien manches deutlicher als auf dem Papier. -
Weiße Wanne: Kostenoptimierung durch partielle Ausführung?
Warum ganz oder gar nicht?
Ich gehe mal davon aus, dass es um eine weiße Wanne geht. Warum sollte man die weiße Wanne nicht nur auf die erforderliche Höhe als solche ausführen? Die Hauptkosten für eine weiße Wanne entstehen doch durch den zusätzlich erforderlichen Stahl, der verhindern soll, dass zwangsläufig entstehenden Risse nicht zu groß werden und Wasser eindrigen kann. Und da bringt es doch IMHO überhaupt nichts, wenn man diesen Stahl an Stellen einbringt, wo er überhaupt nicht mehr erforderlich ist. Überhaupt keinen Sinn macht dieser Stahlaufwand IMHO auf Höhe der Kellerfenster. Bitte Meinungen dazu! -
Grundwasser im Keller: Detaillierte Infos im Bau.net Forum
Siehe
nachfolgenden Link. Ich denke dort wurde auf das Thema eingehend eingegeangen.
MfG -
Kellerwand-Bewehrung: Individuelle Statik statt Patentrezept
sie gefallen mir ...
wollen den Statikern ihre lieblingszeitvertreib vermiesen 😉
sie haben recht,- http://www.denken-spart-energie.com
- und knete 🙂
für die Bewehrung einer Warmwasser gibt es natürlich KEIN patentrezept, das ist in jedem
Einzelfall wieder ein "klitzekleines bisschen" anders.
damit das klar rüberkommt: mit Warmwasser + mw bastelt man sich jede Menge konstruktive
Probleme. Beton als Kellerwand ist ja nicht unbedingt teurer oder schlechter ... -
Kelleraußenwände: Beton vs. Porenbeton – Diffusionsoffenheit
Kelleraußenwände aus Beton und Mauerwerk
Jetzt verstehe ich es auch. Hier ist gemeint, dass die ersten 50 cm aus Beton bestehen und der Rest dann aus Porenbetonsteinen. Und als Grund ist wohl die Diffusionsoffenheit des Mauerwerks zu sehen. So gesehen könnte sowas vielleicht sogar Sinn machen, auch wenn ich es selbst nicht so ausführen würde.
Na ja, ich bin bei meinem Beitrag davon ausgegangen, dass die ganzen Kelleraußenwände aus Beton bestehen und der zusätzliche Stahl eben nur dort reingelegt wird, wo auch eine wasserdichte Wand erforderlich ist. -
Raumklima im Keller: Beton mit Porenbeton & Isoschicht
Beton mit Porenbeton zu hintermauern verbessert das Raumklima ...
Beton mit Porenbeton zu hintermauern verbessert das Raumklima, haben wir auch gemacht, allerdings noch mit einer Isoschicht dazwischen. Die Bauweise ist hier in der Gegend recht verbreitet und in diesen Kellern herrscht nicht das übliche muffige Betonkellerklima. Aber die WW würde ich bis zur kompletten Kellerhöhe ziehen, da sonst nicht Fisch noch Fleisch, wie man so schön sagt. -
Kellerdämmung: Welche Isolierschicht & Dämmstärke?
Welche Isolierschicht?
Sie meinen Wärmedämmung, oder? Mit was und wie dick haben Sie das gedämmt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundwasser im Keller: Abdichtung, Drainage & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Kellerbau mit geringem Abstand zur Gründungssohle und Grundwasser. Experten raten zu einer wasserdichten Bauweise, insbesondere bei Hanglage. Die Kombination von Beton und Porenbeton mit einer zusätzlichen Dämmschicht kann das Raumklima verbessern. Eine sorgfältige Tragwerksplanung und die Berücksichtigung des Baugrundgutachtens sind essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hanglage & Keller: Wasserdichte Bauweise vs. Halbhohe Wannen sind halbhohe Betonwannen keine empfehlenswerte Lösung, da sie oft gleichzeitig überlaufen und hohe Kosten verursachen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Raumklima im Keller: Beton mit Porenbeton & Isoschicht beschreibt, wie die Hintermauerung von Beton mit Porenbeton und einer Isoschicht das Raumklima im Keller positiv beeinflussen kann, was in der Region eine gängige Bauweise ist.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag Kellerwand-Bewehrung: Individuelle Statik statt Patentrezept betont wird, birgt die Verwendung von Warmwasser in Verbindung mit Beton konstruktive Probleme, die eine individuelle statische Berechnung erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Tragwerksplaner für den Kellerbau zu konsultieren, der sich mit den spezifischen Herausforderungen des Baugrundes auskennt (siehe Tragwerksplanung Keller: Baugrundgutachten & Expertise). Zudem sollte die Notwendigkeit und Art der Kellerdämmung (siehe Kellerdämmung: Welche Isolierschicht & Dämmstärke?) geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Keller, Abdichtung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … und zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Keller, T10 36,5 - nicht beheizt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubau-Einfamilienhauses mit 125 m² Wohnfläche, einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren …
- … und Qwen betonen jedoch die zwingende wasserrechtliche Genehmigung und warnen vor Grundwassergefährdung bei unsachgemäßer Ausführung (Qwen: grundwasserschutzrechtlich unzulässig ). Die sicherere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … [br]In unserem Gartenbrunnen haben wir seit Einzug Grundwasser bei ca. 8 m unter Geländeoberkante. …
- … über 180 m² Wohnfläche, Heizkörper (keine Flächenheizung) und einen Gartenbrunnen mit Grundwasser in 8 Metern Tiefe. Die Gasheizung verbraucht ca. 1.000 m³ pro …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … br]wir planen momentan ein massives EFHAbk. (ca. 190 m²) ohne Keller. Da heutige Niedrigenergiehäuser ein ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte …
- … Der Nutzer plant ein massives Einfamilienhaus mit 190 m² ohne Keller und zeigt eine gute Grundlagenrecherche zu Lüftungs- und Heizsystemen. Die Beschreibung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … [br]Wenn bei Grundwasser-Wärmepumpen das Wasser von ca. 10 Grad um 4 Grad abgekühlt …
- … [br]Ich habe dabei an einen Wasserspeicher im Keller gedacht, in dem das Abwasser temporär gesammelt wird und bei entsprechendem …
- … Aspekte , unsachgemäße Installation ), während DeepSeek und Qwen konkret vor Keller-Speichern warnen und deren Unzulässigkeit betonen – die strengere Einschätzung (DeepSeek …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … [br]Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren …
- … Pellets fehlt ein Lagerraum, der Öltank liegt zwar direkt vor dem Keller und ist auch Endgereinigt, aber die Ausbringung der Pellets ist etwas …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) zum Heizen. Luftwärmepumpen sind in der Anschaffung günstiger, haben aber einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände und die Kellerisolierung ist auch nur die Mauer ... insgesamt hat das Haus …
- … 100 m² + 50 m² Keller. …
- … Die Fragestellerin beschreibt den Kauf eines unsanierten Altbaus aus den 1960er-Jahren mit 100 m² Wohnfläche und 50 m² Keller. Die vorhandene Gasheizung aus den 1980er-Jahren funktioniert noch, weist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Keller, Abdichtung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Keller, Abdichtung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser im Keller: Risiken, Abdichtung & Drainage bei geringem Abstand zur Gründungssohle?
Suche nach: Grundwasser im Keller: Risiken & Lösungen
Suche nach: Grundwasser, Keller, Abdichtung, Drainage, Gründungssohle, Baugrundgutachten, Hanglage, Porenbetonhaus
