Mauertrockenlegung durch Injektion in Sandstein: Erfolg, Kosten & Verfahren?
Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer gründlichen Voruntersuchung des Sandsteinmauerwerks vor der Injektion zur Mauertrockenlegung. Wichtige Aspekte sind die Analyse des Salz- und Wassergehalts, die Bestimmung der Sandsteinart und die Einhaltung der WTA-Richtlinien. Ohne diese Voruntersuchungen ist der Erfolg der Injektion unsicher und das Risiko von Folgeschäden steigt.
Hallo Baufreunde und Experten,
wir haben ein Haus (Baujahr 1900) mit Teilunterkellerung. Die Außenwände haben wir durchgesägt und mit Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet. Die Innenwände (Keller) zum nichtunterkellerten Bereich sind aus Sandstein. Die sich darüber befindlichen Wände sind ca. 50 cm hoch feucht (Putz teilweise abgefallen). Um die Wände gegen aufsteigende Feuchtigkeit abzudichten wurde uns von verschiedenen Vertretern die Bohrlochinjektion (2 Reihen, mit Druck) empfohlen. (Durchsägen geht nicht, wegen fehlender Unterkellerung in den angrenzenden Bereichen.)
Geht das Verfahren auch bei Sandstein? Wie sind die Erfolgsaussichten bei nassem Sandstein? Wie lange hält das? Welche Preisspanne ist bei dem Verfahren pro Meter üblich?
Worauf sollte man beim Vertragsabschluss achten?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Injektion ist eine unabhängige, dokumentierte Feuchtemessung (mindestens 3 Messpunkte pro Wand, über 7 Tage) sowie ein fachkundiges Feuchtegutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18065) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Injektionsverfahren an Sandstein sind bauphysikalisch hochrisikobehaftet – bei über 80 % Feuchtesättigung ist eine Injektion grundsätzlich ungeeignet und muss durch Vortrocknung oder Vorkernbohrung vorbereitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein zugelassenes Injektionsmittel garantiert eine wirksame Sperrschicht im Sandstein; viele Produkte sind bauaufsichtlich nicht für Sandstein zugelassen – dies muss vom Fachunternehmen schriftlich bestätigt und im Vertrag festgehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die horizontale Abdichtung durch Durchsägen der Außenwände stellt einen massiven statischen Eingriff dar – eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist vor und nach der Maßnahme vorgeschrieben.
    Ich beurteile die Mauertrockenlegung durch Injektion bei Sandstein kritisch, da Sandstein eine heterogene Struktur aufweist. Das bedeutet, dass die Injektionsmittel ungleichmäßig verteilt werden könnten.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu einer unzureichenden Abdichtung und somit weiterhin zu Feuchtigkeitsproblemen kommen.
    • Voruntersuchung: Eine detaillierte Analyse des Sandsteins ist notwendig, um die Durchlässigkeit und den Feuchtigkeitsgehalt zu bestimmen.
    • Materialauswahl: Das Injektionsmittel muss speziell für Sandstein geeignet sein und eine hohe Eindringtiefe gewährleisten.
    • Ausführung: Die Injektion sollte von einem erfahrenen Fachbetrieb durchgeführt werden, der über das notwendige Know-how und die Ausrüstung verfügt.
    Beachten Sie bei der Angebotserstellung folgende Punkte:
    • Referenzen: Lassen Sie sich Referenzen von ähnlichen Projekten zeigen.
    • Garantie: Vereinbaren Sie eine Garantie auf die Wirksamkeit der Injektion.
    • Prüfung: Lassen Sie die Arbeiten nach Abschluss von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Eignung der Injektionsmethode für Ihren spezifischen Fall zu beurteilen und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude (Baujahr 1900) mit aufsteigender Feuchtigkeit in Sandstein-Innenwänden. Die bereits durchgeführte horizontale Abdichtung durch Durchsägen der Außenwände ist ein massiver Eingriff in die Statik, der ohne fachliche Begleitung kritisch zu bewerten ist. Die geplante Bohrlochinjektion für Sandstein ist grundsätzlich möglich, jedoch stark vom Porengefüge und der aktuellen Durchfeuchtung abhängig.
    🔴 Gefahr: Bei nassem Sandstein besteht ein hohes Risiko, dass das Injektionsmittel nicht ausreichend eindringt oder durch das Wasser verdrängt wird. Dies führt zu einer unwirksamen Abdichtung bei hohen Kosten. Zudem kann eine unsachgemäße Injektion den Stein zusätzlich schädigen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Injektion muss zwingend der Feuchtegehalt des Sandsteins gemessen werden. Bei über 80% Sättigung ist eine Vorkernbohrung oder Trocknung erforderlich. Die Erfolgsaussichten hängen maßgeblich von der Wahl des Injektionsmittels (Crememörtel vs. Gel) und der korrekten Bohrtiefe ab. Die Haltbarkeit wird bei fachgerechter Ausführung mit 20-30 Jahren angegeben.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Durchsägen der Wände im nichtunterkellerten Bereich nicht möglich ist, ist korrekt. Die Bohrlochinjektion ist hier das Standardverfahren, erfordert aber einen erfahrenen Fachbetrieb mit Referenzen in Sandstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Feuchte- und Salzbelastungsprofils. Lassen Sie sich vom Injektionsunternehmen ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Angabe des Injektionsmittels, der Bohrtiefe und der Druckparameter geben. Die Preisspanne liegt bei 150-300 Euro pro laufendem Meter für eine zweireihige Injektion. Achten Sie im Vertrag auf eine Gewährleistung von mindestens 5 Jahren und eine Erfolgsgarantie mit Messprotokoll.
    Die beschriebene Situation betrifft ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1900 mit Sandsteinmauerwerk im Kellerbereich, das unter aufsteigender Feuchtigkeit leidet – ein klassisches Problem bei fehlender oder defekter Horizontalsperre und fehlender Unterkellerung in angrenzenden Zonen.
    🔴 Gefahr: Sandstein ist ein hochporöses, kapillaraktives Naturgestein mit extrem hoher Wasseraufnahmefähigkeit; bei nassem Zustand ist die Haftung und Durchdringung von Injektionsmitteln stark beeinträchtigt – das Risiko einer unvollständigen, ungleichmäßigen oder nur oberflächlichen Sperrschicht ist sehr hoch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bohrlochinjektionen bei Sandstein grundsätzlich wirksam sind, ist fachlich nicht haltbar; viele zugelassene Injektionsprodukte sind für Sandstein nicht bauaufsichtlich zugelassen, da deren Wirksamkeit dort nicht nachweisbar ist – eine sogenannte "Sperrschicht" bildet sich oft nur in den Bohrlöchern, nicht im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie elektro-osmotische Trockenlegung oder kapillarbrechende Horizontalsperren (z. B. mit speziellen Metall- oder Kunststoffbändern) sind bei Sandstein oft zuverlässiger, aber ebenfalls nur nach vorheriger, detaillierter Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschlämmen, TDR oder Widerstandsmessung) sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Eine erfolglose Injektion führt nicht nur zu Kostenverschwendung, sondern kann auch zu weiterer Schädigung des Mauerwerks führen – z. B. durch Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder Frostschäden bei eingeschlossenem Wasser.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachkundige, unabhängige Feuchtegutachtung mit dokumentierter Messung (mindestens 3 Messpunkte pro Wand, über mindestens 7 Tage) zwingend erforderlich – ohne diese liegt keine Grundlage für eine verantwortbare Entscheidung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen von Vertriebsvertretern ohne bauphysikalische Nachweise.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Sandstein aufgrund seiner Heterogenität, Porosität und Kapillaraktivität ein besonders anspruchsvolles Substrat für Injektionsverfahren darstellt und dass unsachgemäße Ausführung zu erheblichen Schäden führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Injektion "grundsätzlich möglich", DeepSeek betont die Abhängigkeit vom Feuchtegehalt und Porengefüge, Qwen stellt die grundsätzliche Wirksamkeit bei Sandstein in Zweifel und verweist auf fehlende baurechtliche Zulassung vieler Produkte – Qwens Einschätzung ist die sicherste und daher maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete technische Parameter (80 % Sättigungsgrenze, 20–30 Jahre Haltbarkeit, Preisspanne, Bohrtiefe, Druckparameter), Qwen ergänzt alternative Verfahren (elektro-osmotisch, kapillarbrechend) und fordert Carbidschlämme/TDR-Messung – beide ergänzen GoogleAIs allgemeinere Empfehlungen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek betrachten Bohrlochinjektion als "Standardverfahren" bei nichtunterkellerten Bereichen; Qwen widerspricht dies dezidiert und bezeichnet diese Annahme als "fachlich nicht haltbar", da Sperrschichtbildung meist nur im Bohrloch, nicht im Mauerwerk erfolgt – hier wird Qwens strengere, vorsichtsorientierte Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Bausachverständiger vorab zu beauftragen ist – Qwens Forderung nach Zertifizierung nach DIN 18065 oder DGfM wird als maßgeblich übernommen.
    Grundsätzliche Eignung der Injektion für Sandstein ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "möglich, aber anspruchsvoll"; Qwen: "fachlich nicht haltbar – keine zuverlässige Sperrschichtbildung im Mauerwerk" → Sicherheitsprinzip: ❌ nicht geeignet ohne vorherige umfassende Nachweise.
    Notwendigkeit einer Feuchtegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige, unabhängige, dokumentierte Feuchteanalyse – Qwen konkretisiert Messmethode und Dauer, DeepSeek definiert Sättigungsgrenze (80 %), GoogleAI verlangt "detaillierte Analyse".
    Risiko bei nassem Sandstein ✅ Konsens Alle Modelle weisen einhellig auf das hohe Risiko hin: unzureichende Eindringtiefe, Verdrängung durch Wasser, unwirksame Abdichtung, Gefahr von Salzausblühungen und Frostschäden.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens GoogleAI: "erfahrener Fachbetrieb"; DeepSeek: "Fachbetrieb mit Sandstein-Referenzen"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065" – Konsens: Nur zertifizierte, unabhängige Experten dürfen planen und prüfen.
    Alternative Verfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek und Qwen nennen elektro-osmotische bzw. kapillarbrechende Systeme – Qwen unterstreicht deren relative Zuverlässigkeit bei Sandstein, jedoch nur nach Voranalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Injektionsangebote. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065 oder DGfM) zur Erstellung eines detaillierten Feuchte- und Salzbelastungsprofils. Erst auf Grundlage dieses Gutachtens darf über ein Sanierungsverfahren – gegebenenfalls unter Ausschluss der Injektion – entschieden werden.
    🔴 Risiko Unwirksame Injektion bei nassem Sandstein → keine Sperrschichtbildung Kostenverschwendung, anhaltende Feuchtigkeitsschäden, Putzabplatzungen, erhöhte Sanierungskosten bei späterer Korrektur
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung nach Durchsägen der Außenwand Statikgefährdung, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitsminderung, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Injektionsmittel für Sandstein Keine Gewährleistung, fehlende baurechtliche Anerkennung, Ausschluss von Fördermitteln, Versicherungsprobleme bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung (zu wenige Punkte, zu kurze Dauer, falsche Methode) Fehldiagnose, falsche Verfahrenswahl, gescheiterte Sanierung, Vertrauensverlust bei Nutzern und Behörden
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Frostschäden durch eingeschlossenes Wasser nach Injektion Materialzerstörung am historischen Sandstein, irreversible Oberflächenschäden, erheblicher Erhaltungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte elektro-osmotische Trockenlegung bei bestätigter Salzbelastung Nachhaltige, reversibel einstellbare Trockenlegung ohne chemische Zusätze, Schonung des historischen Mauerwerks
    ✅ Chance Kapillarbrechende Horizontalsperre mit bewährten Metall- oder Kunststoffbändern Langlebige mechanische Sperrwirkung, bauaufsichtlich anerkannt, dokumentierbare Wirksamkeit bei Sandstein
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Feuchte- und Salzbelastungsgutachten als Grundlage für Förderanträge Finanzielle Entlastung durch Denkmalförderung oder KfW-Mittel, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Interdisziplinäre Planung (Sachverständiger, Tragwerksplaner, Denkmalpfleger) Rechtssichere, denkmalschonende Maßnahme mit dokumentierter Transparenz und nachvollziehbarem Entscheidungsprozess
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Betreuung durch zertifizierten Feuchtesachverständigen Frühzeitige Erkennung von Rückstau, Anpassung der Nutzungsbedingungen, präventive Instandhaltung
    1. Feuchtegutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder DGfM e. V.) zur Erstellung eines mindestens 7-tägigen Feuchte- und Salzbelastungsprofils mit mindestens 3 Messpunkten pro Wand.
    2. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner mit einer statischen Bewertung der bereits durchgeführten Durchsägung sowie einer Standsicherheitsvorherbestimmung für alle weiteren Eingriffe.
    3. Vertragsgrundlagen klären: Fordern Sie vom Injektionsunternehmen vor Vertragsabschluss ein schriftliches Leistungsverzeichnis mit genauer Angabe des verwendeten Injektionsmittels, dessen baurechtlicher Zulassung für Sandstein, der Bohrtiefe, des Drucks und der Vorbereitungsmaßnahmen (z. B. Vortrocknung bei >80 % Sättigung).
    4. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie im Gutachten explizit die Eignung alternativer Verfahren (elektro-osmotisch, kapillarbrechend) für Ihren Sandstein prüfen – mit konkreten Vor- und Nachteilen sowie Kostenabschätzungen.
    5. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten, Fotodokumentationen und Baubeschreibungen für einen Antrag auf Denkmalförderung oder KfW-Mittel – viele Förderprogramme verlangen bereits das Feuchtegutachten als Voraussetzung.
    6. Vertragliche Sicherheiten vereinbaren: Vereinbaren Sie im Vertrag eine mindestens 5-jährige Gewährleistung, eine Erfolgsgarantie mit vorher/nachher-Messprotokollen (mittels Carbidschlämme oder TDR) sowie eine Klausel zur kostenfreien Nachbesserung bei fehlender Wirksamkeit.
    Mauertrockenlegung
    Die Mauertrockenlegung umfasst verschiedene Verfahren zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauerwerk, um Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Injektionsverfahren.
    Injektion
    Die Injektion ist ein Verfahren zur Mauertrockenlegung, bei dem ein flüssiges Material unter Druck in das Mauerwerk eingebracht wird, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bohrlochinjektion, Injektionsmittel, Druckinjektion.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Seine poröse Struktur kann Feuchtigkeit aufnehmen und speichern, was zu Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Porenvolumen, Kapillarität, Verwitterung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung.
    Bohrlochinjektion
    Die Bohrlochinjektion ist eine spezielle Form der Injektion, bei der das Injektionsmittel durch Bohrlöcher in das Mauerwerk eingebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Injektionslanze, Injektionspacker, Injektionsdruck.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Kondensation, Durchfeuchtung.
    1. Frage: Welche Injektionsverfahren eignen sich für Sandstein?
      Antwort: Für Sandstein eignen sich vor allem Injektionsverfahren mit niedrigviskosen, mineralischen Injektionsmitteln oder Harzen, die speziell für poröse Gesteine entwickelt wurden. Diese dringen tief in das Gestein ein und verfestigen es, wodurch die Kapillarwirkung reduziert wird. Es ist wichtig, dass das Material auf den Sandstein abgestimmt ist, um Schäden zu vermeiden.
    2. Frage: Wie hoch sind die Kosten für eine Mauertrockenlegung durch Injektion bei Sandstein?
      Antwort: Die Kosten für eine Mauertrockenlegung durch Injektion bei Sandstein variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Mauerstärke, dem Feuchtigkeitsgrad, dem verwendeten Material und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachbetrieb möglich. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    3. Frage: Welche Risiken birgt die Mauertrockenlegung durch Injektion bei Sandstein?
      Antwort: Ein Risiko besteht darin, dass das Injektionsmittel nicht gleichmäßig im Sandstein verteilt wird, was zu einer unzureichenden Abdichtung führen kann. Zudem kann es bei unsachgemäßer Anwendung zu Schäden am Mauerwerk kommen. Eine sorgfältige Voruntersuchung und die Auswahl eines erfahrenen Fachbetriebs sind daher entscheidend.
    4. Frage: Wie lange dauert eine Mauertrockenlegung durch Injektion?
      Antwort: Die Dauer einer Mauertrockenlegung durch Injektion hängt von der Größe der betroffenen Fläche und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Injektion selbst nur wenige Tage. Die Vorbereitung und die anschließende Austrocknung können jedoch mehrere Wochen in Anspruch nehmen.
    5. Frage: Kann ich die Mauertrockenlegung durch Injektion selbst durchführen?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, die Mauertrockenlegung durch Injektion selbst durchzuführen. Die fachgerechte Ausführung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung, um Schäden am Mauerwerk und eine unzureichende Abdichtung zu vermeiden. Überlassen Sie diese Aufgabe einem qualifizierten Fachbetrieb.
    6. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl eines Fachbetriebs für Mauertrockenlegung achten?
      Antwort: Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf dessen Erfahrung und Qualifikation im Bereich Mauertrockenlegung, insbesondere bei Sandstein. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und prüfen Sie, ob der Betrieb über die notwendigen Zertifizierungen verfügt. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Mauertrockenlegung durch Injektion bei Sandstein?
      Antwort: Alternativ zur Injektion können bei Sandstein auch andere Verfahren zur Mauertrockenlegung in Betracht gezogen werden, wie z.B. die elektrophysikalische Mauertrockenlegung, die Hinterlüftung oder die chemische Horizontalsperre. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den individuellen Gegebenheiten und der Ursache der Feuchtigkeit ab.
    8. Frage: Wie kann ich den Erfolg der Mauertrockenlegung durch Injektion überprüfen?
      Antwort: Der Erfolg der Mauertrockenlegung kann durch Feuchtigkeitsmessungen vor und nach der Behandlung überprüft werden. Zudem sollte das Mauerwerk regelmäßig auf erneute Feuchtigkeitsprobleme kontrolliert werden. Eine unabhängige Begutachtung durch einen Sachverständigen kann ebenfalls sinnvoll sein.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Keller, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    • Vergleich verschiedener Mauertrockenlegungsverfahren
      Gegenüberstellung von Injektion, elektrophysikalischen Methoden und anderen Techniken.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die finanziellen Aspekte einer umfassenden Sanierung feuchter Kellerräume.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelwachstum durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Richtiges Lüften von Kellerräumen
      Tipps zur Optimierung der Luftzirkulation, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
  2. Feuchtigkeit im Sandstein: Voruntersuchung vor Injektion!
    vor dem Verkaufen
    ist es halt besser, erst einmal die Ursachen und den tatsächlichen Umfang der Durchfeuchtung im Verhältnis zur Ausgleichsfeuchte zu untersuchen, insbesondere speziell den Salzgehalt und seinen Einfluss darauf. Dann stellt sich das Problem häufiger schon anders dar.
    Ansonsten lassen sich nasse Materialien natürlich schlecht injezieren, aber wie gesagt, vorher von jemandem, der kein Interesse am Verkaufen hat (und sich natürlich auskennt), anschauen lassen
  3. Sandstein-Injektion: Risiko ohne Analyse von Salz & Wasser!
    Ohne Voruntersuchung durch neutralen Fachmann
    wird das nichts. Es muss geklärt werden: Wasser- / Salzgehalt, welcher Sandstein, wie dick etc. etc. Sonst heißt das hinterher, wenn es nicht geklappt hat: Leider war da zu viel Sulfat etc. und da konnte unser Mittel nicht reagieren. Oder: Was wollen Sie denn? Es ist doch schon viel Trockener geworden. Aber keiner weiß wie nass es vor der Maßnahme wirklich war. Dann kann man auch keine Gewährleistungsansprüche mehr durchsetzen. Auf keinen Fall Verfahren verwenden, bei denen der Sandstein auf 200  -  250 ° C aufgeheizt wird! Durch anisotrope thermische Längenänderung der Quarzkristalle im Sandstein kann es zu Schäden (platzen, reißen) kommen.
    Allgemein gilt: Es muss auch die Gesamt (bau) Situation berücksichtigt werden.
  4. WTA-Merkblatt: Voruntersuchung für Mauertrockenlegung
    Foto von Edmund Bromm
    Mauertrockenlegung mit was, aber vor allen Dingen, wegen was?
    Zu den notwendigen Voruntersuchungen gibt es von der WTAAbk. ein Merkblatt in dem beschrieben ist wie und was untersucht werden muss.
    Es handelt sich um das Merkblatt 4-4-96/D
    Mauerwerksinjektion, Endgültige Fassung: Nov. 95
    Was mich jedoch Stutzig macht, wieso sollte das Sägen nicht möglich sein?
    Was hat das mit dem Keller zu tun?
  5. WTA Merkblätter: Linkliste zur Mauertrockenlegung
    Der Link für die Merkblätter fehlt!
    wird sofort nachgereicht.
    Zur Verfahrenstechnik gibt es einiges auf meiner Homepage nachzulesen unter Schriften.
    Mauertrockenlegung Sandstein: Injektion – Erfolg durch Analyse!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer gründlichen Voruntersuchung des Sandsteinmauerwerks vor der Injektion zur Mauertrockenlegung. Wichtige Aspekte sind die Analyse des Salz- und Wassergehalts, die Bestimmung der Sandsteinart und die Einhaltung der WTAAbk.-Richtlinien. Ohne diese Voruntersuchungen ist der Erfolg der Injektion unsicher und das Risiko von Folgeschäden steigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sandstein-Injektion: Risiko ohne Analyse von Salz & Wasser! kann eine fehlende Voruntersuchung zu unvorhergesehenen Problemen führen, wie z.B. der Unwirksamkeit des Injektionsmittels aufgrund von Sulfaten im Mauerwerk.
    ✅ Zusatzinfo: Das WTA-Merkblatt 4-4-96/D (WTA-Merkblatt: Voruntersuchung für Mauertrockenlegung) beschreibt detailliert, welche Untersuchungen vor einer Mauerwerksinjektion durchgeführt werden müssen. Der Link zu den WTA-Merkblättern wird im Beitrag WTA Merkblätter: Linkliste zur Mauertrockenlegung nachgereicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Mauertrockenlegung durch Injektion in Sandstein sollte unbedingt ein neutraler Fachmann mit der Analyse des Mauerwerks beauftragt werden. Die Ergebnisse dieser Analyse sind entscheidend für die Auswahl des geeigneten Verfahrens und Injektionsmittels. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchtigkeit im Sandstein: Voruntersuchung vor Injektion!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauertrockenlegung, Sandstein, Injektion, Bohrlochinjektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Material, Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Stützmauer mit Sandstein verkleiden: Kosten, Vorgehen & geeignete Kleber?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Bruchmauerwerk sanieren: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinmauer innendämmen: Risiken, Materialien & Alternativen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster in Bruchsteinwand: Mauerdurchbruch, Statik, Werkzeug & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinmauer verfugen: Welcher Fugenmörtel ist geeignet? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen an Backsteinmauer: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauertrockenlegung, Sandstein, Injektion, Bohrlochinjektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauertrockenlegung, Sandstein, Injektion, Bohrlochinjektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauertrockenlegung durch Injektion in Sandstein: Erfolg, Kosten & Verfahren?
Suche nach: Mauertrockenlegung Sandstein: Injektion sinnvoll?
Suche nach: Mauertrockenlegung, Sandstein, Injektion, Bohrlochinjektion, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Verfahren, Abdichtung, Kellerwand
