Dampfsperre für weiße Wanne: Günstige Alternativen, Sd-Wert & Drainage-Risiko?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die geeigneten Materialien für eine Dampfsperre bei einer weißen Wanne. Dickbeschichtung wird als Alternative zu speziellen Dampfsperren diskutiert, wobei der Fokus auf Kosten und korrekter Ausführung liegt. Der Sd-Wert spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Dampfsperrfähigkeit. Eine vollflächige Verklebung der Dämmung mit Dickbeschichtung kann als Dampfbremse fungieren. Die korrekte Ausführung ist wichtiger als die Wahl des Produkts.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Der Keller hat kein Grundwasser. Probleme könnten nur beim Versagen der frei abfließenden Drainage passieren.
Braucht man überhaupt eine Dampfsperre wenn man 80 mm Dämmung und eine Noppenbahn einsetzt? Der Keller sollte ringsherum eigentlich immer trocken sein.
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre mit nachgewiesenem Sd-Wert ≥ 100 m ist zwingend erforderlich – weder Dickbeschichtung noch Kiesel (minerale Dichtungsschlämme) sind ohne dokumentierten Sd-Nachweis als Dampfsperre zulässig.
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss innenseitig unmittelbar unter der Innenwandverkleidung angeordnet werden – nicht zwischen Dämmung und Wand oder hinter Noppenbahn.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage schützt vor flüssigem Wasser, aber nicht vor Wasserdampfdiffusion – sie ersetzt keinesfalls eine fachgerechte Dampfsperre.
⚠️ WICHTIG: Bei innenseitiger Dämmung (80 mm) ist eine bauphysikalische Feuchteschutzbilanz inkl. Tauwasseranalyse zwingend vor Ausführung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie eine kostengünstige Dampfsperre für Ihre weiße Wanne suchen und unsicher bezüglich der Materialauswahl und des erforderlichen Sd-Wertes sind.
Wichtige Aspekte:
- Sd-Wert: Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist entscheidend für die Wirksamkeit einer Dampfsperre. Er gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremswirkung des Materials entspricht.
- Dickbeschichtung: Dickbeschichtungen sind primär für die Abdichtung gegen Wasser gedacht, können aber je nach Produkt auch dampfbremsende Eigenschaften haben. Prüfen Sie die technischen Datenblätter auf den Sd-Wert.
- Kiesel (Kieselbeschichtung): Hier ist vermutlich eine mineralische Dichtungsschlämme gemeint. Auch hier gilt: Datenblatt auf Sd-Wert prüfen.
- Drainage: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Wasser von der Kellerwand abzuleiten. Ein Versagen der Drainage kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Empfehlungen:
- Sd-Wert ermitteln: Lassen Sie von einem Fachmann den erforderlichen Sd-Wert für Ihre spezifische Situation berechnen. Dieser hängt von der Nutzung des Kellers, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
- Produktdatenblätter prüfen: Vergleichen Sie die Sd-Werte verschiedener Produkte und wählen Sie ein Material, das den Anforderungen entspricht.
- Alternativen prüfen: Neben Dickbeschichtung und mineralischer Dichtungsschlämme gibt es weitere geeignete Materialien wie spezielle Dampfbremsfolien oder -bahnen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie Produkte mit nachgewiesenem Sd-Wert und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre weiße Wanne zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerabdichtung mit einer weißen Wanne, bei der der Bauherr die Notwendigkeit einer Dampfsperre hinterfragt und nach günstigen Alternativen sucht. Die Annahme, dass bei fehlendem Grundwasser und funktionierender Drainage keine Dampfsperre nötig sei, ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die Verwechslung von Abdichtung gegen drückendes Wasser (weiße Wanne) mit einer Dampfsperre gegen Diffusion ist ein klassischer und folgenschwerer Fehler. Eine weiße Wanne aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) schützt vor flüssigem Wasser, nicht aber vor Wasserdampfdiffusion aus dem Erdreich. Ohne eine korrekt dimensionierte Dampfsperre (z.B. Bitumenbahn mit ausreichendem Sd-Wert) kann Feuchtigkeit durch die Dämmung und Noppenbahn in die Kellerwand eindringen, was zu Schimmel, Frostschäden und einer Durchfeuchtung der Dämmung führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei trockenem Keller keine Dampfsperre nötig sei, ist falsch. Auch in trockenem Erdreich herrscht eine relative Luftfeuchte von oft über 80%, die einen ständigen Dampfdruck auf die Kellerwand ausübt. Der Sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist der entscheidende Kennwert für die Wirksamkeit einer Dampfsperre. Dickbeschichtungen (PBD) haben meist einen zu geringen Sd-Wert und sind als alleinige Dampfsperre ungeeignet. Die Angabe "wasserdicht" bezieht sich auf die Abdichtung gegen flüssiges Wasser, nicht auf die Dampfdichtigkeit.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge: Direkt auf der weißen Wanne muss eine dampfdichte Schicht (Sd-Wert > 100 m) aufgebracht werden, erst dann folgen Dämmung und Noppenbahn. Die Drainage dient dem Schutz vor Oberflächen- und Sickerwasser, nicht der Reduzierung der Dampfdiffusion. Günstige Alternativen wie einfache PE-Folien sind meist ungeeignet, da sie mechanisch nicht belastbar sind und bei der Montage beschädigt werden können. Eine fachgerechte Planung durch einen Bauphysiker oder Abdichtungsfachmann ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts. Lassen Sie die Sd-Werte der vorgeschlagenen Materialien (Dickbeschichtung, Dampfsperrbahn) nachweisen und prüfen. Verlangen Sie vom Kellerbauer eine schriftliche Bestätigung, dass die gewählte Konstruktion den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533, WU-Richtlinie) entspricht. Investieren Sie nicht in eine Dämmung, die ohne korrekte Dampfsperre wirkungslos bleibt und langfristig zu massiven Bauschäden führen kann.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung eines Kellers mit sogenannter "weißer Wanne", wobei die Notwendigkeit und Ausführung einer Dampfsperre im Fokus steht – insbesondere vor dem Hintergrund fehlender Sd-Werte für vorgeschlagene Systeme wie Dickbeschichtung oder Kisol.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Dampfsperre bei innenseitiger Dämmung (80 mm) birgt erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion, da die Dämmung die Wandtemperatur senkt und die innere Oberfläche unter den Taupunkt geraten kann – besonders bei fehlender Luftdichtheit oder unzureichender Entfeuchtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Keller sollte ringsherum eigentlich immer trocken sein" ist irreführend: Trockenheit im Sinne von fehlendem Grundwasser ist kein Indikator für fehlende Feuchtelast – Kapillarfeuchte, Baufeuchte und Diffusionsfeuchte können trotzdem in die Konstruktion eindringen und bei unzureichender Dampfbremse zu Schäden führen.
➕ Ergänzung: Bei weißer Wanne ist die Dampfsperre grundsätzlich innenseitig anzuordnen – und zwar unmittelbar unter der Innenwandverkleidung, nicht zwischen Dämmung und Wand. Die Noppenbahn dient ausschließlich der Entwässerung und bietet keinerlei Dampfbremse; sie ist kein Ersatz für eine fachlich nachgewiesene Dampfsperre mit definiertem Sd-Wert (mindestens Sd ≥ 100 m bei innenseitiger Dämmung).
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Systemen ohne dokumentierten Sd-Wert (z. B. unbekannte Dickbeschichtungen) ist nicht zulässig – sie verhindern weder eine fachgerechte Planung noch die spätere Nachweisführung bei Schadensfällen und können zu Haftungsrisiken führen.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Notwendigkeit einer Dampfsperre ist grundsätzlich berechtigt – jedoch nur unter der Voraussetzung einer vollständigen, bauphysikalisch abgesicherten Feuchteschutzbilanz, die hier nicht vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine detaillierte Feuchteschutzbilanz inkl. Tauwasseranalyse, Sd-Wert-Berechnung und Systemvergleich (Dickbeschichtung vs. Kisol vs. Folien) vorzunehmen – bevor irgendeine Abdichtungsmaßnahme ausgeführt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Sd-Wert ist der entscheidende, nachweisbare Kennwert für eine Dampfsperre; "wasserdicht" ≠ dampfdicht.
- Alle drei fordern einen Nachweis der Sd-Werte durch technische Datenblätter und fachliche Bewertung – keine Annahmen auf Basis von Werbeaussagen.
- GoogleAI nennt Dickbeschichtung und Kiesel als mögliche Optionen ("prüfen Sie die Datenblätter"), während DeepSeek und Qwen diese explizit als ungeeignet ohne Nachweis kritisieren – mit Fokus auf mechanische Belastbarkeit (DeepSeek) und fehlende Dokumentation (Qwen).
- DeepSeek betont die strukturelle Trennung: Weiße Wanne = Abdichtung gegen flüssiges Wasser; Dampfsperre = eigenständige, dampfdichte Schicht mit Sd > 100 m – kein "Zusatznutzen" erwarten.
- Qwen präzisiert die Schichtfolge: Dampfsperre muss innenseitig direkt unter Verkleidung liegen – nicht hinter Dämmung oder Noppenbahn; ergänzt zudem das Risiko der Tauwasserbildung bei falscher Anordnung.
- GoogleAI formuliert allgemein "Alternativen prüfen", ohne klare Warnung vor ungeeigneten Systemen. DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich: Günstige Alternativen (PE-Folie, ungetestete Dickbeschichtung) sind bei weißen Wannen nicht zulässig – die sicherere, konservative Bewertung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten (Materialtauglichkeit, Schichtfolge, Nachweispflicht) folgt die Empfehlung dem Vorsichtsprinzip: Nur dokumentierte Dampfsperrbahnen mit Sd ≥ 100 m, fachplanerische Begleitung und korrekte Anordnung sind akzeptabel.
Thema Status KI-Konsens Sd-Wert als zentraler Nachweis ✅ Konsens Alle KI-Modelle fordern den Nachweis eines mindestens Sd ≥ 100 m durch Hersteller-Datenblatt – kein Vertrauen in pauschale Aussagen wie "dampfdicht" oder "wasserdicht". Eignung von Dickbeschichtung/Kiesel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen beide ohne Sd-Nachweis strikt ab – Konsens: nur mit dokumentiertem Sd ≥ 100 m und bauphysikalischer Einordnung. Schichtfolge (Dampfsperre vs. Dämmung) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Dampfsperre muss innenseitig unmittelbar unter der Verkleidung liegen, nicht zwischen Dämmung und Wand – Noppenbahn ist kein Ersatz. Rolle der Drainage ✅ Konsens Drainage schützt vor flüssigem Wasser, hat keinerlei Einfluss auf Dampfdiffusion – keine Entlastung der Dampfsperrenanforderung. Fachliche Planungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauphysiker mit Feuchteschutzbilanz – Konsens: Eigenplanung ohne fachlichen Nachweis ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verarbeitung ohne vorherige bauphysikalische Feuchteschutzbilanz durch einen zertifizierten Sachverständigen – ausschließlich dokumentierte Dampfsperrbahnen mit Sd ≥ 100 m verwenden, Schichtfolge strikt nach DIN 18533 prüfen und dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzicht auf dokumentierte Dampfsperre (Sd ≥ 100 m) Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Frostschäden an WU-Beton, Haftungsverlust und langfristiger Wertverlust des Gebäudes. 🔴 Risiko Falsche Anordnung (z. B. Dampfsperre hinter Dämmung) Tauwasser kondensiert in der Dämmung – Schimmel, Verrottung der Befestigungselemente, Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 50 %. 🔴 Risiko Verwendung ungetesteter "günstiger" Systeme (PE-Folie, unbekannte Dickbeschichtung) Mechanische Beschädigung bei Montage, fehlender Sd-Nachweis → keine Haftung bei Schadensfall, rechtliche Risiken bei Verstoß gegen DIN 18533. 🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzbilanz vor Ausführung Unzureichende Berücksichtigung von Raumklima, Baufeuchte und Erdreichfeuchte → fehlerhafte Sd-Wert-Bemessung → systematischer Feuchteschutzmangel. 🔴 Risiko Vertrauen auf "trockenes Erdreich" als Entlastung Hohe relative Luftfeuchte im Erdreich (>80 %) erzeugt konstanten Dampfdruck → fehlende Dampfbremse führt zu dauerhafter Diffusion in die Konstruktion. ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Dampfsperrbahn mit Sd ≥ 150 m Langfristige Sicherstellung der Luft- und Dampfdichtheit, einfache Nachweisführung, hohe Verarbeitungssicherheit, geringe Folgekosten. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker Abgestimmtes Konzept inkl. Tauwasseranalyse, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungen und Schadenskosten. ✅ Chance Klare Trennung von Abdichtung (weiße Wanne) und Dampfsperre Keine Funktionsüberlagerung, einfache Fehlerlokalisierung, hohe Planungstransparenz, bessere Kontrollierbarkeit bei Abnahme. ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Innendämmung mit integrierter Dampfsperre Kompakte Schichtfolge, Reduktion von Montagefehlern, bessere energetische Bilanz bei gleichbleibender Bauphysik-Konformität. ✅ Chance Dokumentation aller Sd-Werte und Materialnachweise bereits in der Ausschreibung Rechtssichere Vergabe, klare Anforderung an Verarbeiter, Vermeidung von Lieferengpässen oder Substitutionsanträgen mit unklarer Performance. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysiker zur Erstellung einer Feuchteschutzbilanz mit Tauwasseranalyse – vor jeglicher Materialbestellung.
- Sd-Werte dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller aller in Betracht gezogenen Materialien (Dickbeschichtung, Kiesel, Bahnen) das gültige Prüfzeugnis mit nachgewiesenem Sd-Wert ≥ 100 m in schriftlicher Form an.
- Schichtfolge prüfen & festlegen: Legen Sie vertraglich fest: Dampfsperre wird innenseitig unmittelbar unter der Wandverkleidung angebracht – Noppenbahn und Dämmung bleiben dampfdiffusionsfähig.
- Vertragsbestandteile definieren: Vereinbaren Sie mit dem Kellerbauer schriftlich, dass die Ausführung gemäß DIN 1853-2 und WU-Richtlinie erfolgt und alle Materialnachweise vor Baubeginn vorgelegt werden müssen.
- Keine Kompromisse bei Materialien: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dampfsperrbahnen (z. B. bituminöse Bahnen mit Sd ≥ 150 m); verzichten Sie auf PE-Folien, nicht nachgewiesene Dickbeschichtungen oder unbekannte "Kiesel"-Systeme.
- Abnahme mit Nachweis: Verlangen Sie bei der Abnahme Fotodokumentation der Dampfsperrenverlegung sowie die Vorlage aller Sd-Prüfberichte und der Feuchteschutzbilanz als Teil der Bauakte.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusionsfähigkeit - Sd-Wert
- Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff die Wasserdampfdiffusion behindert. Er wird in Metern angegeben und entspricht der Dicke einer ruhenden Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand aufweist.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdiffusion - Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die als Kellerwand dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch ohne zusätzliche Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung - Dickbeschichtung
- Dickbeschichtung ist ein pastöses, kunststoffmodifiziertes Bitumen (PMBC), das zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie wird in dicker Schicht aufgetragen und bildet nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schlitzen, die das Wasser aufnehmen und ableiten.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Oberflächenentwässerung - Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie gut Wasserdampf durch ihn hindurchtreten kann. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit lassen viel Wasserdampf durch, während Materialien mit geringer Diffusionsfähigkeit wenig Wasserdampf durchlassen.
Verwandte Begriffe: Sd-Wert, Dampfsperre, Dampfbremse - Kieselbeschichtung
- Eine Kieselbeschichtung (wahrscheinlich mineralische Dichtungsschlämme gemeint) ist eine Beschichtung aus mineralischen Bestandteilen, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und kann auch dampfbremsende Eigenschaften haben.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralische Dichtungsschlämme, Kellerabdichtung
- Was ist der Sd-Wert und warum ist er wichtig?
Der Sd-Wert gibt an, wie stark ein Baustoff die Wasserdampfdiffusion behindert. Ein hoher Sd-Wert bedeutet eine hohe Dampfbremswirkung. Er ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht. - Kann Dickbeschichtung als Dampfsperre verwendet werden?
Ja, Dickbeschichtung kann als Dampfsperre verwendet werden, wenn sie einen ausreichend hohen Sd-Wert aufweist. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter des Produkts zu prüfen, um den Sd-Wert zu ermitteln und sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht. - Was passiert, wenn die Drainage versagt?
Wenn die Drainage versagt, kann sich Wasser an der Kellerwand ansammeln und in die Bausubstanz eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Eine funktionierende Drainage ist daher essenziell für den Schutz des Kellers. - Welche Alternativen gibt es zu Dickbeschichtung und Kieselbeschichtung als Dampfsperre?
Es gibt verschiedene Alternativen, darunter spezielle Dampfbremsfolien oder -bahnen, die für den Einsatz im Keller geeignet sind. Diese Materialien sind in der Regel diffusionsoffen, aber dampfbremsend und können eine effektive Lösung darstellen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beratung?
Suchen Sie nach einem Bauwerksabdichter oder einem Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden. Diese Fachleute können den erforderlichen Sd-Wert berechnen, geeignete Materialien empfehlen und die Ausführung der Dampfsperre überwachen. - Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die als Kellerwand dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch ohne zusätzliche Abdichtung. Allerdings kann eine zusätzliche Dampfsperre sinnvoll sein, um die Feuchtigkeit im Keller zu regulieren. - Wie wichtig ist die Dämmung in Verbindung mit einer Dampfsperre?
Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle, da sie die Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen reduziert. In Kombination mit einer Dampfsperre wird verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und deren Wirksamkeit beeinträchtigt. - Was bedeutet "diffusionsoffen" im Zusammenhang mit Dampfsperren?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Eine diffusionsoffene Dampfsperre ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus der Bausubstanz entweichen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von neuer Feuchtigkeit verhindert.
- Keller abdichten: Methoden im Vergleich
Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Dämmung von Kellerwänden: Materialien und Techniken
Überblick über geeignete Dämmmaterialien und Techniken für die Kellerwanddämmung. - Drainage richtig planen und ausführen
Anleitung zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage für den Keller. - Schimmel im Keller: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelentfernung.
Dampfsperre: Dickbeschichtung statt Kiesol – Abdichtungshinweis!
Kiesol als Dampfsperre ist Quatsch
Verkleben sie Ihre Dämmung doch mit Dickbeschichtung vollflächig, dann haben sie auch eine Dampfbremse. Wenn es wirklich eine Weiße Wanne ist, dann macht auch ein Versagen der Drainage nichts aus. Dicht ist dicht. Gruß -
Dickbeschichtung: Kosten vs. Kleber – Dampfsperre-Alternativen
Mich hatten nur die 90 DM für den 30 l-Kübel etwas überrascht. Und dazu dann eine diffuse Aussage zur Dampfsperrfähigkeit
Andererseits kostet ein Kleber für die Dämmung wohl auch nicht weniger.
Werde wohl dann bei der Dickbeschichtung bleiben müssen.
Danke -
Oh, hätte wohl nach dem 30.03. nochmal die Suchfunktion anwerfen müssen. Frage hat sich erledigt (siehe 4 Fragen vorher)
ot -
Dampfsperre: Richtige Ausführung statt 'Firmen-Lösungen'!
@Lennart
Wenn de eine Dampfsperre willst, dann mach doch eine richtige. Du hast schon soviel hier gelesen und beschäftigst Dich immer noch mit so einem Sche ... den Dir Firmen hier vorführen.
Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre für weiße Wanne: Alternativen & Sd-Wert
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die geeigneten Materialien für eine Dampfsperre bei einer weißen Wanne. Dickbeschichtung wird als Alternative zu speziellen Dampfsperren diskutiert, wobei der Fokus auf Kosten und korrekter Ausführung liegt. Der Sd-Wert spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Dampfsperrfähigkeit. Eine vollflächige Verklebung der Dämmung mit Dickbeschichtung kann als Dampfbremse fungieren. Die korrekte Ausführung ist wichtiger als die Wahl des Produkts.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre: Dickbeschichtung statt Kiesol – Abdichtungshinweis! wird darauf hingewiesen, dass Kiesol als Dampfsperre ungeeignet ist und eine vollflächige Verklebung der Dämmung mit Dickbeschichtung eine bessere Alternative darstellt. Es wird betont, dass bei einer echten weißen Wanne ein Versagen der Drainage keine Auswirkungen haben sollte, da die Konstruktion dicht sein muss.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Dickbeschichtung und Kleber für die Dämmung werden im Beitrag Dickbeschichtung: Kosten vs. Kleber – Dampfsperre-Alternativen verglichen, um eine wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Es wird angedeutet, dass die Kosten ähnlich sein könnten, was die Entscheidung für Dickbeschichtung als Dampfsperre unterstützt.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Dampfsperre: Richtige Ausführung statt 'Firmen-Lösungen'! rät dazu, sich nicht von unseriösen Angeboten beeinflussen zu lassen und eine fachgerechte Dampfsperre zu installieren. Es wird empfohlen, sich gründlich zu informieren und nicht auf fragwürdige Lösungen von Firmen zu vertrauen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmung vollflächig mit Dickbeschichtung zu verkleben, um eine Dampfbremse zu erreichen. Alternativ sollte eine fachgerechte Dampfsperre installiert werden, wobei auf den korrekten Sd-Wert geachtet werden muss. Vor der Entscheidung sollten die Kosten für Dickbeschichtung und Kleber verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Wanne, Dickbeschichtung, Kiesel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK …
- … Feuchteschutz: Eine weiße Wanne (WU-Beton) bietet zwar Schutz vor eindringendem Wasser, jedoch kann Wasserdiffusion durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Weiße Wanne, wasserundurchlässiges Bauwerk. …
- … der Praxis auch dünnere Platten. Oberseitig wird ja sowieso noch eine Dampfsperre auf die Rohplatte gepackt, um den Estrich vor nachstoßender Bauteilfeuchte aus …
- … welche Art von Bauteil Bodenplatte - wasserundurchlässig oder nicht oder weiße Wanne oder nicht etc.) - es sich handelt. Vorstehend genanntes ist in …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Fliese im neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat darauf die Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu …
- … sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da dies bereits zum zweiten Mal innerhalb …
- … bereits einmal ausgetauscht wurde. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und trägt die Armatur. Die Rosette sitzt mittlerweile direkt auf der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre. …
- … Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne). …
- … 52° Neigung lösen. Der Bereich liegt direkt über Dusche und Badewanne, und der Untergrund besteht aus historischen Holzwerkstoffplatten mit Putz. Die Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- … Wandaufbau, Bodenaufbau, Badezimmer, Dachgeschoss, Fußbodenheizung, Abdichtung, Dampfsperre, Estrich, Fliesen, Feuchtraum …
- … im Bereich Dusche/Wanne: Dusch-Abdichtung wie Gummi und Fliesen …
- … Dampfsperrfolie Vario: Eine Dampfsperre ist im Dachgeschoss wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
- … Lattengerüstes (4 x 3 cm dick), ausfachen mit 3 cm Naturkork, Dampfsperre u. 10 mm Fermacell. Die FERMACELL-Platten wurden auf eine Unterkonstruktion geschraubt. …
- … gekachelt wurde und im dem seit 10 Jahren in der Badewanne von den Kindern geduscht wird und die ich mit PCI-Fugenmittel verfugte, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
- … Badezimmer isolieren: Schimmelbefallene Dämmung gefunden? Jetzt richtig sanieren! Infos zu Dampfsperre, Material & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Badezimmer isolieren, Dämmung, Schimmel, Dampfsperre, …
- … Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Wanne, Dickbeschichtung, Kiesel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Wanne, Dickbeschichtung, Kiesel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre für weiße Wanne: Günstige Alternativen, Sd-Wert & Drainage-Risiko?
Suche nach: Dampfsperre weiße Wanne: Alternativen & Sd-Wert
Suche nach: Dampfsperre, weiße Wanne, Dickbeschichtung, Kiesel, Sd-Wert, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
