Kelleraußenabdichtung erneuern: Dickbeschichtung, Styropor & Haftgrund – Anleitung für Laien?
Bei drückendem Wasser ist eine Dickbeschichtung oft unzulässig und eine bahnenförmige Abdichtung nach DIN 18195 erforderlich. Die korrekte Beurteilung des Lastfalls Wasser und der Zustand der alten Beschichtung sind entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Die Entfernung der alten Beschichtung ist aufwendig und erfordert geeignete Methoden, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
ich habe eine Frage bzgl. einer Erneuerung der Kelleraußenabdichtung: Folgender Fall:
Unser Haus wurde vor ca. zwei Jahren mit einer Außenabdichtung versehen (Aufbau: Bitumenvoranstrich, 2-K Dickbeschichtung von Ceresit, normales Styropor, mehr nicht  -  dies wurde in Eigenleistung der Vorbesitzer gemacht) und ist an zwei Stellen undicht. Es soll nun wieder ausgeschachtet und neu abgedichtet werden. Nun die Frage: Was ist mit der "alten Beschichtung" zu tun?
  • Styropor abnehmen
  • reicht es aus die Dickbeschichtung zu reinigen (Dampfstrahler) und anschließend trocknen zu lassen? Muss die alte Beschichtung entfernt werden (wenn ja, wie?)?
  • Muss ein neuer Haftgrund aufgetragen werden, wenn ja was?
  • Wie sind die feuchten Stellen zu trocknen? von innen? oder müssen die feuchten Stellen nicht getrocknet werden?
Ich bin Laie, möchte aber die anstehenden Arbeiten beobachten bzw. wissen wie vorzugehen ist.
Vielen Dank für die Antworten und schöne "Restostern"
A. Lutz
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten, versagten Dickbeschichtung mittels mechanischem Verfahren (z. B. Fräsen oder Strahlen) ist zwingend erforderlich – Dampfstrahlen allein ist unzureichend und gefährdet die Haftung der neuen Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Styropor darf niemals als einzige Schutzschicht vor Erdlast und mechanischer Beschädigung verwendet werden – stattdessen ist eine zertifizierte, mechanisch belastbare Perimeterdämmung mit Noppenplatte oder PE-Schutzfolie nach DINAbk. 18533 vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Feuchte Stellen im Mauerwerk müssen von außen – nicht von innen – trockengelegt werden; innenseitige Trocknung begünstigt Salztransport, Ausblühungen und strukturelle Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine fachliche Baugrund- und Feuchteanalyse sowie eine statische Prüfung der Kellerwand durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Perimeter-Drainage mit Rückstausicherung und geprüfter Versickerungsfähigkeit muss zwingend installiert werden – ohne Drainage versagt jede Abdichtung langfristig.
    Ich beurteile die beschriebene Kelleraußenabdichtung als potenziell mangelhaft, da wichtige Aspekte fehlen. Eine fachgerechte Abdichtung besteht aus mehreren Schichten und Komponenten, die aufeinander abgestimmt sein müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigt.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den aktuellen Zustand der Abdichtung und identifizieren Sie Schwachstellen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Haftgrund: Ein geeigneter Haftgrund verbessert die Haftung der Dickbeschichtung auf dem Untergrund.
    • Dickbeschichtung: Tragen Sie die Dickbeschichtung gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke.
    • Dämmung: Verwenden Sie geeignete Dämmplatten (z.B. Perimeterdämmung) zum Schutz der Abdichtung und zur Wärmedämmung.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage leitet Wasser vom Keller weg und entlastet die Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtungen hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kelleraußenabdichtung, die von Laien in Eigenleistung ausgeführt wurde. Der beschriebene Aufbau mit Bitumenvoranstrich, 2-K-Dickbeschichtung und normalem Styropor ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch zeigen die Undichtigkeiten, dass die Ausführung oder die Materialwahl mangelhaft war. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert präzise Planung und Ausführung, insbesondere bei erdberührten Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine erneute Laien-Abdichtung ohne vollständige Entfernung der alten, möglicherweise kontaminierten oder haftungsgeminderten Schichten erneut undicht wird. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die Trocknung der feuchten Stellen ist essenziell, da sonst Feuchte im Mauerwerk eingeschlossen wird und zu Frostschäden oder Schimmel führt.
    ➕ Ergänzung: Die alte Dickbeschichtung muss zwingend vollständig entfernt werden, da eine Haftung der neuen Abdichtung auf der alten, möglicherweise verschmutzten oder gealterten Schicht nicht gewährleistet ist. Ein Dampfstrahler allein reicht nicht aus; mechanisches Entfernen (z.B. Fräsen, Strahlen) ist erforderlich. Vor dem Neuauftrag muss ein geeigneter Haftgrund (z.B. Bitumenemulsion) aufgetragen werden. Die Trocknung der feuchten Stellen sollte von innen und außen erfolgen, z.B. durch Bautrockner oder ausreichende Lüftung, bevor die neue Abdichtung aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die alte Abdichtung vollständig entfernen, das Mauerwerk professionell trocknen und eine fachgerechte neue Abdichtung nach DIN 18195 oder DIN 18533 einbauen. Eine Begleitung durch einen Sachverständigen ist ratsam, um die Qualität der Arbeiten zu überwachen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Anfrage beschreibt eine kritische Sanierungssituation an der Kelleraußenabdichtung eines bestehenden Gebäudes, bei der bereits nach nur zwei Jahren Undichtigkeiten an zwei Stellen aufgetreten sind – ein deutlicher Hinweis auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler bei der ursprünglichen Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine Außenabdichtung mit lediglich 2-K-Dickbeschichtung und Styropor ohne Hinterlüftung, Drainage oder Schutzschicht ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig für die statische Integrität der Kellerwand dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor als einzige Schutzschicht gegen mechanische Beschädigung und Erdlast ist nicht tragfähig – Styropor wird bei Erdanpressung deformiert, verliert seine Funktion und kann die Abdichtung beschädigen oder abheben lassen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Reinigung der alten Dickbeschichtung mit Dampfstrahler ist nicht ausreichend; die bestehende Beschichtung ist in der Regel nicht haftfähig genug für eine Überarbeitung und muss vollständig entfernt werden – insbesondere, da sie bereits versagt hat.
    ➕ Ergänzung: Vor einer neuen Abdichtung ist eine fachgerechte Baugrunduntersuchung sowie eine detaillierte Feuchte- und Schadensanalyse erforderlich; zudem müssen Drainage, Rückstausicherung, Wurzelschutzfolie und eine mechanisch belastbare Schutzschicht (z. B. PE-Schutzfolie mit Noppenplatte) zwingend integriert werden.
    ➕ Ergänzung: Feuchte Stellen dürfen nicht von innen getrocknet werden – dies verlagert das Problem und begünstigt Salztransport und Ausblühungen; die Feuchte muss an der Quelle (von außen) abgeleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – Eigenleistung oder Laienbeobachtung ist bei dieser Komplexität nicht vertretbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aktuelle Abdichtung als mangelhaft, betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden und fordern eindeutig die Beteiligung von Fachleuten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Drainage als Empfehlung, DeepSeek stellt sie als Teil der fachgerechten Sanierung dar, Qwen hebt sie als zwingende Voraussetzung hervor und ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Rückstausicherung – Qwen ist hier am strengsten und entspricht der DIN-Praxis.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit der vollständigen mechanischen Entfernung der alten Beschichtung – GoogleAI erwähnt lediglich "Untergrundvorbereitung" und "Entfernen loser Teile", ohne den kritischen Hinweis auf Haftungsversagen durch Restschichten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert die Möglichkeit einer Eigenleistung bei "fachgerechter" Ausführung (z. B. "Haftgrund auftragen", "Dickbeschichtung auftragen"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "nicht vertretbarer Eigenleistung", DeepSeek fordert ausdrücklich "zertifizierten Fachbetrieb" – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des kritischen Risikos für Statik, Gesundheit und Bausubstanz ist die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zu priorisieren – jede Eigenleistung an der Kelleraußenabdichtung ist unzulässig; nur ein zertifizierter Fachbetrieb mit Sachverständigenbegleitung darf tätig werden.
    Haftung der neuen Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Untergrundvorbereitung"; DeepSeek & Qwen: "vollständige mechanische Entfernung der alten Schicht zwingend notwendig" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Meinung dominiert
    Styropor als Schutzschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Styropor als alleinige Schutzschicht ab – es fehlt an mechanischer Belastbarkeit → ✅ Konsens
    Drainage und Rückstau ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfohlen"; DeepSeek: "Teil der Sanierung"; Qwen: "zwingend mit Rückstausicherung" → ⚠️ Abwägung, aber Trend zu zwingender Notwendigkeit
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beteiligung von Fachleuten; Qwen und DeepSeek verweisen zudem auf Zertifizierung und Sachverständigenbegleitung → ✅ Konsens
    Trocknung der Feuchte ✅ Konsens DeepSeek und Qwen klare Aussage "nicht von innen", GoogleAI schweigt – Konsens durch zwei eindeutige, sachlich fundierte Positionen → ✅ Konsens
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung der Kelleraußenabdichtung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter Begleitung eines nach DIN 18022 oder DGfM zertifizierten Sachverständigen erfolgen – jegliche Eigenleistung ist technisch unzulässig, rechtlich risikobehaftet und gesundheitsgefährdend.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Drainage Langfristiger Wassereinstrom, Druckaufbau an der Kellerwand, Versagen der Abdichtung, Fundamentkorrosion
    🔴 Risiko Verbleib alter, haftungsgeminderter Beschichtung Haftungsversagen der neuen Abdichtung, schnelles Wiederauftreten von Undichtigkeiten, eingeschlossene Feuchte
    🔴 Risiko Nutzung von Styropor als einzige Schutzschicht Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Erdlast, Abhebung, Schutzfunktion entfällt vollständig
    🔴 Risiko Innenseitige Trocknung feuchter Stellen Salztransport ins Mauerwerk, Ausblühungen, Putzabbröckelung, Frostschäden, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Arbeitsbeginn Unbemerkt fortschreitende Rissbildung, Verstärkung von Setzungsrisiken, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Nachhaltige Trockenlegung des Kellers, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung langfristiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Einsatz moderner Perimeterdämmung mit Noppenplatte Verbesserte Wärmedämmung, mechanischer Schutz der Abdichtung, Förderung der natürlichen Entwässerung
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Baugrundanalyse Präzise Ursachenidentifikation, zielgenaue Sanierung, Ausschluss von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Sachverständigenbegleitung während der Sanierung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Integration einer Rückstausicherung Langfristiger Schutz vor Kanalrückstau nach Starkregen, Vermeidung von Schäden im gesamten Untergeschoss
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18533 zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – keine Verzögerung durch Recherche oder Eigenversuche.
    2. Sachverständigen einbinden: Beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen, nach DIN 18022 oder DGfM zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
    3. Alte Abdichtung vollständig entfernen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb die alte Dickbeschichtung mechanisch (z. B. mit Fräse oder Strahlverfahren) vollständig beseitigt – keine Oberflächenreinigung allein.
    4. Drainage und Rückstau prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Planung einer funktionsfähigen Perimeterdrainage mit Rückstausicherung und Nachweis der Versickerungsfähigkeit.
    5. Keine innenseitige Trocknung starten: Verzichten Sie vollständig auf Bautrockner im Keller – die Feuchtequelle muss von außen abgeleitet werden.
    6. Statikprüfung vor Baubeginn einfordern: Verlangen Sie schriftlich den Nachweis einer statischen Prüfung der Kellerwand durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen, insbesondere Kelleraußenwänden, verwendet wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, KMB, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen, wie z.B. Dickbeschichtungen, zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen der Beschichtung und dem Untergrund und verhindert das Ablösen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Untergrundvorbereitung, Beschichtung, Adhäsion
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und dient gleichzeitig als Schutzschicht für die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmplatten, Erdberührte Bauteile
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht meist aus Drainagerohren und einer Kiesschicht und verhindert, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Wasserableitung, Sickerschicht
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken, insbesondere im Kellerbereich, verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Teer, Erdöl
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Im Kellerbereich wird es oft als Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung, Polystyrol
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist ein System von Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie umfasst in der Regel die Abdichtung der Kelleraußenwände, die Anbringung einer Drainage und die Verwendung geeigneter Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Dickbeschichtung
    1. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Kelleraußenwänden verwendet wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    2. Wozu dient ein Haftgrund bei der Kellerabdichtung?
      Ein Haftgrund verbessert die Haftung der Dickbeschichtung auf dem Untergrund. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen der Beschichtung und der Kellerwand und verhindert, dass sich die Beschichtung ablöst.
    3. Welche Dämmung ist für die Kelleraußenwand geeignet?
      Für die Kelleraußenwand eignet sich die Perimeterdämmung. Diese Dämmplatten sind wasserabweisend und druckfest und schützen die Abdichtung vor Beschädigungen.
    4. Warum ist eine Drainage bei der Kellerabdichtung wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser vom Keller weg und entlastet die Abdichtung. Sie verhindert, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und in das Mauerwerk eindringt.
    5. Kann ich die Kellerabdichtung selbst erneuern?
      Die Erneuerung der Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei Unsicherheiten oder komplexen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Was kostet eine Kelleraußenabdichtung?
      Die Kosten für eine Kelleraußenabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialwahl und regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    7. Wie lange hält eine Kelleraußenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kelleraußenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was ist bei der Auswahl der Dickbeschichtung zu beachten?
      Achten Sie auf die Eignung der Dickbeschichtung für den jeweiligen Untergrund und die zu erwartende Belastung. Die Dickbeschichtung sollte wasserdicht, rissüberbrückend und frostbeständig sein.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps und Hinweise, wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller frühzeitig erkennt.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung.
    • Drainage für Keller richtig planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung einer Drainage für den Keller.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anbringung von Perimeterdämmung an der Kelleraußenwand.
  2. Kellerabdichtung: Lastfall Wasser & Beschichtungsdicke prüfen
    Keine Ahnung
    Welcher Lastfall Wasser, wie dick ist die Beschichtung und wie gut ist der Voranstrich drauf?
    Von der Antwort auf diese Frage hängt die weitere Vorgehensweise ab.
    • Martin Beisse
  3. Kellerabdichtung: Drückendes Wasser – Vorgehen bei Erneuerung
    Genau kann ich das auch nicht sagen ...
    da es noch nicht ausgeschachtet ist. Es ist aber drückendes Wasser vorhanden (am Hang liegend). Dennoch denke ich, dass dies relativ egal ist. Es wird eine neue Dickbeschichtung draufkommen, mit Perimenterisolierung, Gleitschicht etc. Meine Frage bezog sich nur auf die alte, evtl. zu entfernende Beschichtung. Deren Eigenschaften kann ich nur erahnen: ca. 3 mm dick. Ich vermute, dass Aufgrund fehlender Gleitschicht und/oder zu kurze Trockenzeiten die Dickbeschichtung rissig geworden ist.
    Nun nochmal die Frage: Muss und wenn ja wie muss die alte Beschichtung entfernt werden, bzw. wie ist die alte zu behandeln, damit eine neue  -  wie immer sie auch ausgebildet sein wird  -  dauerhaft haften kann.
    Vielen Dank,
    A. Lutz
  4. 🔴 Kellerabdichtung: Dickbeschichtung unzulässig bei drückendem Wasser!
    Houston, we have a Problem
    Wenn da drückendes Wasser vorhanden ist, reicht eine Dickbeschichtung nicht und ist auch gar nicht zulässig. Es sei denn, Sie hätten eine funktionierende Weiße Wanne.
    So aber muss die Dickbeschichtung komplett runter (Schweinearbeit), Grundierung und dann bahnenförmige Abdichtung nach DINAbk. 18195, Teil 6, Absatz 8
    • Martin Beisse
  5. Kellerabdichtung erneuern: Alte Beschichtung entfernen – Wie?
    ist ja OK ...
    aber bitte nochmal die Frage: Wie ist die alte Beschichtung zu behandeln, zu entfernen, um eine neue Beschichtung (wie immer sie auch sein mag) aufbringen zu können.
    Gruß,
    A. Lutz
  6. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
    Siehe Antwort 3
    • Martin Beisse
  7. Materialtipp: Entfernung alter Kellerabdichtung mit Dampfreiniger
    ich würde es mit'm ganz fein zugeschliffenen Spachtel
    probieren (schweinearbeit) ansonsten sehr starken dampfreiniger ausleihen, mit dem man auch graffitties wegbekommt. ist halt ein großes schwarzes graffitti 😉. auf alle fälle etwas, was nicht den Untergrund schädigt. MfG Holzauge 🙂
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei drückendem Wasser ist eine Dickbeschichtung oft unzulässig und eine bahnenförmige Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich. Die korrekte Beurteilung des Lastfalls Wasser und der Zustand der alten Beschichtung sind entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Die Entfernung der alten Beschichtung ist aufwendig und erfordert geeignete Methoden, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kellerabdichtung: Dickbeschichtung unzulässig bei drückendem Wasser! reicht eine Dickbeschichtung bei drückendem Wasser nicht aus und ist nicht zulässig, es sei denn, es handelt sich um eine funktionierende Weiße Wanne. Stattdessen ist eine bahnenförmige Abdichtung nach DIN 18195, Teil 6, Absatz 8 erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entfernung der alten Beschichtung schlägt Materialtipp: Entfernung alter Kellerabdichtung mit Dampfreiniger die Verwendung eines feinen Spachtels oder eines starken Dampfreinigers vor, um den Untergrund nicht zu beschädigen. Vor der Neuabdichtung sollte gemäß Kellerabdichtung: Lastfall Wasser & Beschichtungsdicke prüfen der Lastfall Wasser und die Beschichtungsdicke geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte der Lastfall Wasser genau bestimmt und die Eignung der geplanten Abdichtungsmethode geprüft werden. Es ist ratsam, sich fachkundigen Rat einzuholen, um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Entfernung der alten Beschichtung, um Schäden am Untergrund zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenabdichtung erneuern: Dickbeschichtung, Styropor & Haftgrund – Anleitung für Laien?
Suche nach: Kelleraußenabdichtung: Erneuerung für Laien
Suche nach: Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Dickbeschichtung, Styropor, Haftgrund, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Ceresit, Abdichtung erneuern
