Kapillarfeuchte im Altbau: Anstieg, Folgen & Sanierung bei fehlender Horizontalsperre?
Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen der Kapillarfeuchte in Altbauten, insbesondere bei fehlender Horizontalsperre. Horizontalsperre – Innenabdichtung und Dämmung zeigt, dass eine Horizontalsperre unerlässlich ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Feuchte Altbauwände – Geflieste Sockel als Problem verdeutlicht, dass geflieste Sockel die Feuchtigkeit nur höher steigen lassen.
ich habe (wie soll es auch anders sein) in meinem Altbau (1924 Keller 60 cm Sandstein, Rest 24 cm Backstein) feuchte Kellerwände. Da der Keller durch Lüften im Winter nicht trocken geworden ist, kommt es wohl von unten und außen (Außenwände sind feucht soweit sie in der Erde stehen, Innenwände sind aber auch feucht). Ich müsste also sowohl außen aufbuddeln und abdichten, als auch eine neue Horizontalsperre machen (Bohrloch, Edelstahlbleche ...). Nun habe ich von dem I-Bau-System gelesen, wo die Mauer feucht bleibt, und eine Noppenbahn o.ä. die Wandinnenseiten trocken hält, und das gefällt mir soweit ganz gut.
Die Frage ist nun:
Wenn ich da innen was gegen die Wände mache, und die Wand nicht mehr trocknen kann, steigt dann die Feuchtigkeit weiter hoch bis in die Erdgeschosswände, um dann dort zu verdunsten, oder bleibt das bei einer bestimmten Höhe stehen?
Muss ich dann evtl. unter der Kellerdecke eine Horizontalsperre einbauen?
Gruß und vielen Dank schon mal im Voraus
Roland
    🔴 KRITISCH: Eine innen angebrachte Horizontalsperre unter der Kellerdecke ist technisch unzulässig und gefährdet die statische Integrität – sofort unterlassen!
    🔴 KRITISCH: Kapillarfeuchte führt langfristig zur Zerstörung des Mauerwerks durch Salzauswanderung und Frost-Tau-Wechsel – eine fachliche Feuchteanalyse (CM-Messung, Darrprobe) ist vor jeder Sanierung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung durch anhaltende Feuchtigkeit ist gesundheitsgefährdend; fachgerechte Schimmelentfernung darf erst nach vollständiger Ursachenbehebung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Das I-Bau-System oder vergleichbare Noppenbahnsysteme sind lediglich eine Innenfeuchteschutzmaßnahme – sie bekämpfen nicht die Ursache (kapillarer Aufstieg) und ersetzen keinesfalls eine Horizontalsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender oder defekter Horizontalsperre kann die Feuchtigkeit mehrere Meter aufsteigen – die Annahme einer natürlichen "Höhenbegrenzung" ist ein gefährlicher Trugschluss.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau mit feuchten Kellerwänden zu kämpfen haben. Da die Feuchtigkeit trotz Lüften im Winter nicht verschwindet, deutet dies stark auf Kapillarfeuchte hin.
    🔴 Gefahr: Kapillarfeuchte kann im Mauerwerk aufsteigen und erhebliche Schäden verursachen, wie z.B. Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. Die Höhe des Aufstiegs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Porosität des Mauerwerks, dem Salzgehalt und der Höhe des Grundwasserspiegels. Ohne eine funktionierende Horizontalsperre kann die Feuchtigkeit bis in die Erdgeschosswände aufsteigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse durchführen, um die genaue Ursache und den Umfang der Feuchtigkeit zu bestimmen.
    • Horizontalsperre: Eine nachträgliche Horizontalsperre ist oft notwendig, um den kapillaren Aufstieg der Feuchtigkeit zu stoppen. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Bohrlochverfahren mit Edelstahlblechen oder Injektionsverfahren.
    • Kellerabdichtung: Überprüfen Sie die äußere Abdichtung der Kellerwände und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    • Innenputz: Verwenden Sie diffusionsoffene Putze, die die Feuchtigkeit regulieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung, um eine umfassende Sanierungslösung zu entwickeln. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Altbauten mit fehlender oder defekter Horizontalsperre. Die Feuchtigkeit in den Kellerwänden, die sowohl von unten (kapillar aufsteigend) als auch von außen (erdberührte Außenwände) stammt, erfordert eine differenzierte Betrachtung. Die Idee des I-Bau-Systems (Innendämmung mit Noppenbahn) ist ein Ansatz, der die Feuchtigkeit in der Wand belässt und den Innenraum trocken hält, jedoch nicht die Ursache bekämpft.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit bei einer innenseitigen Abdichtung ohne Horizontalsperre nicht weiter aufsteigt, ist fachlich nicht haltbar. Ohne eine funktionierende Horizontalsperre wird das kapillar aufsteigende Wasser weiterhin in der Wand nach oben wandern. Die Feuchtigkeit kann dann oberhalb des Kellers, z.B. im Erdgeschoss, zu Schäden an Putz, Tapeten und sogar zu Schimmelbildung führen. Ein reines Innensystem verhindert die Verdunstung an der Kellerinnenwand, was den kapillaren Sog sogar verstärken kann.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einer Horizontalsperre unter der Kellerdecke ist berechtigt. Wenn die aufsteigende Feuchtigkeit nicht gestoppt wird, kann sie tatsächlich bis in die Erdgeschosswände vordringen. Eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. durch Bohrloch-Injektion oder mechanische Verfahren) ist daher in der Regel unerlässlich, um den Feuchtigkeitstransport dauerhaft zu unterbrechen. Die Außenabdichtung (Aufbuddeln) ist ebenfalls wichtig, um den Eintrag von seitlicher Feuchtigkeit zu stoppen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit bei einer bestimmten Höhe stehen bleibt, ist ein gefährlicher Trugschluss. Die kapillare Steighöhe kann je nach Mauerwerk und Porenstruktur mehrere Meter betragen. Ohne Horizontalsperre wird die Feuchtigkeit ungehindert weitersteigen, bis sie auf eine natürliche Barriere (z.B. eine dichte Betondecke) trifft oder die Verdunstung an der Oberfläche ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerksentfeuchtung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtebelastung (z.B. CM-Messung, Darrprobe) durchführen. Planen Sie eine nachträgliche Horizontalsperre als primäre Maßnahme, ergänzt durch eine fachgerechte Außenabdichtung. Das I-Bau-System kann als ergänzende Innenmaßnahme sinnvoll sein, ersetzt aber nicht die Horizontalsperre. Vermeiden Sie eigenständige Sanierungsversuche, da diese die Bausubstanz gefährden und zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt typische kapillare Aufstiegsfeuchte in einem nicht sanierten Altbau aus dem Jahr 1924 mit Sandsteinkeller und Backsteinmauerwerk, bei dem keine wirksame Horizontalsperre vorhanden ist – ein klassisches, weitverbreitetes Problem mit erheblichem Schadenspotenzial.
    🔴 Gefahr: Kapillarfeuchte führt langfristig zur Zerstörung des Mauerwerks durch Ausblühungen, Salzauswanderung und Frost-Tau-Wechsel; sie begünstigt Schimmelbildung im Keller und kann bei unzureichender Sanierung in die darüberliegenden Geschosse eindringen – insbesondere bei fehlender vertikaler Feuchtesperre oder unzureichender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Das I-Bau-System (bzw. vergleichbare Noppenbahnsysteme mit Hinterlüftung) ist keine Sanierung der Ursache, sondern lediglich eine konstruktive Feuchteschutzmaßnahme – die Wand bleibt weiterhin feucht, und die Kapillarleitung bleibt unverändert aktiv; es handelt sich nicht um eine horizontale Sperrung, sondern um eine Kondensations- und Schimmelschutzmaßnahme.
    ➕ Ergänzung: Ein Anstieg der Feuchte in die Erdgeschosswände ist bei fehlender Horizontalsperre durchaus möglich – insbesondere bei hohem Grundwasserstand, fehlender Außenabdichtung oder unzureichender Drainage; die Feuchte sucht sich stets den Weg des geringsten Widerstands, was auch über Maueranker, Deckenanschlüsse oder Putzränder erfolgen kann.
    🔴 Gefahr: Eine innen angebrachte Horizontalsperre unter der Kellerdecke ist technisch äußerst problematisch: Sie würde den Feuchteausgleich im Mauerwerk unterbrechen, zu unkontrollierter Feuchteanreicherung oberhalb der Sperre führen und massive Schäden am Mauerwerk sowie an der Kellerdecke verursachen – dies ist keine zulässige Sanierungsvariante.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert stets eine ganzheitliche Betrachtung: Außenabdichtung mit Drainage, ggf. vertikale Abdichtung, gegebenenfalls eine fachgerechte Horizontalsperre (z. B. durch Injektion mit silikatischen Sperrstoffen oder mechanische Einbringung), sowie eine dauerhafte Entwässerung des Kellerbereichs – alle Maßnahmen müssen aufeinander abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Feuchteanalyse, Bestimmung der Feuchtequelle (Kapillarfeuchte, Druckwasser, Kondensat) und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – Eigenversuche oder halbseitige Maßnahmen bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
    • Kapillarfeuchte als zentrale Ursache in Altbauten ohne wirksame Horizontalsperre
    • Die Notwendigkeit einer fachlichen Feuchteanalyse vor Sanierung
    • Die Gefährdung durch Schimmelbildung und langfristige Bauschäden
    • Die Unzulässigkeit und Risikohaftigkeit von Eigenversuchen oder halbseitigen Maßnahmen
    • GoogleAI stellt das I-Bau-System neutral als "mögliche Innenmaßnahme" dar; DeepSeek und Qwen bewerten es explizit als keine Sanierung der Ursache und warnen vor verstärktem kapillaren Sog bei fehlender Hinterlüftung (DeepSeek) bzw. betonen die unveränderte Aktivität der Kapillarleitung (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken einer Horizontalsperre unter der Kellerdecke – DeepSeek und Qwen identifizieren dies übereinstimmend als schwerwiegenden, fachlich nicht tragbaren Fehler (Qwen: "technisch äußerst problematisch", "nicht zulässig").
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz einer vertikalen Feuchtesperre, der Entwässerung und der Abstimmung aller Maßnahmen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht im Detail benennen.
    • DeepSeek führt die Gefahr einer Verstärkung des kapillaren Sogs durch fehlende Verdunstungsmöglichkeit bei Innendämmung aus; Qwen spricht die Salzauswanderung und Frost-Tau-Zerstörung präziser an.
    • Qwen stellt klar, dass eine Horizontalsperre unter der Kellerdecke technisch unzulässig und schädlich ist – GoogleAI erwähnt diesen Ansatz nicht, DeepSeek erwähnt ihn nicht als Variante, sondern betont die Notwendigkeit einer Sperre "in der Wand" (z. B. durch Injektion). Die sicherere, eindeutig konsensfähige Einschätzung ist Qwens: Einbau unter der Decke ist verboten – dies gilt als Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die bei allen Modellen eindeutig bestätigte, zertifizierte Feuchteanalyse durch einen Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM – dies ist der einzige sachgerechte Startpunkt. Alle Maßnahmen ohne vorherige Analyse sind risikobehaftet.
    Kapillarfeuchte als Ursache Alle drei Modelle identifizieren kapillaren Aufstieg als primäre Ursache bei fehlender Horizontalsperre – Konsens.
    Notwendigkeit einer Horizontalsperre Einigkeit: Nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektion) ist zwingend erforderlich – Konsens.
    I-Bau-System als Sanierungsmittel ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen: Es ist keine Ursachenbehebung, sondern nur ein Kondensationschutz – GoogleAI bewertet es neutral; Abwägung erforderlich.
    Horizontalsperre unter Kellerdecke Qwen und DeepSeek lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens: unzulässig und gefährlich.
    Fachliche Analyse vor Sanierung Alle drei Modelle fordern CM-Messung, Darrprobe oder vergleichbare Diagnostik – Konsens.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Einigkeit: Schimmel ist gesundheitsgefährdend und darf erst nach Ursachenbehebung entfernt werden – Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur fundierten Diagnose – bevor eine einzige Sanierungsmaßnahme geplant oder durchgeführt wird.
    🔴 Risiko Unkontrollierter kapillarer Feuchteaufstieg ohne Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des Mauerwerks durch Salzauswanderung und Frost-Tau-Schäden; Aufstieg bis ins Erdgeschoss möglich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kellerproblem" Unterlassen einer ganzheitlichen Sanierung – Folgeschäden an oberen Geschossen und erhöhte Sanierungskosten später.
    🔴 Risiko Eigenständige Injektion oder Montage einer Innensperre Irreversible Schäden am Mauerwerk, Verschlechterung der Feuchteverteilung, erhöhte Schimmelgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende Außenabdichtung und Drainage Fortwährender Feuchteeintrag von außen, Überlastung der Horizontalsperre, unzureichende Sanierungserfolge.
    🔴 Risiko Unfachgerechte Schimmelentfernung vor Ursachenbehebung Gesundheitsgefährdung durch Sporenfreisetzung, Rezidiv innerhalb weniger Wochen.
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre mit modernen Injektionsverfahren Langlebige, nicht-invasive Sanierung mit nachweisbarem Erfolg und Werterhalt des Gebäudes.
    ✅ Chance Ganzheitliche Außenabdichtung + Drainage Effektive Reduktion des Feuchteeintrags und nachhaltige Entlastung des gesamten Mauerwerks.
    ✅ Chance Fachliche Feuchteanalyse mit CM-Messung & Darrprobe Präzise Diagnose, fundierte Entscheidungsgrundlage und nachweisbare Qualitätssicherung der Sanierung.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Innensysteme (z. B. Noppenbahn + Putz) Kondensations- und Schimmelvermeidung im Nutzraum – bei gleichzeitiger Ursachenbehebung sinnvolle Ergänzung.
    ✅ Chance Erstellung eines abgestimmten Sanierungskonzepts durch Experten Vermeidung von Einzelmaßnahmen, Kosteneffizienz durch Synergien, langfristige Wertsteigerung und Behaglichkeitsgewinn.
    1. Fachliche Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM) zur Durchführung von CM-Messungen und Darrproben – dies ist die einzige Grundlage für eine sichere Sanierung.
    2. Horizontalsperre fachgerecht planen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept für eine nachträgliche Horizontalsperre – ausschließlich in der Mauer, niemals unter der Kellerdecke; bevorzugen Sie silikatbasierte Injektionsverfahren mit Nachweis der Wirksamkeit.
    3. Außenabdichtung und Drainage prüfen: Lassen Sie die Kellerwandaußenseite auf Defekte, fehlende Abdichtung und unzureichende Entwässerung untersuchen – ggf. Aufbuddeln und fachgerechte Neuerstellung im Zuge der Horizontalsperre.
    4. I-Bau-System nur als Ergänzung einplanen: Falls gewünscht, wird ein Noppenbahnsystem mit Hinterlüftung und diffusionsoffenem Putz erst nach Abschluss der Ursachenbehebung montiert – nie als alleinige Maßnahme.
    5. Schimmelentfernung nur nach Sanierung: Sobald Horizontalsperre und Außenabdichtung wirken und die Wandfeuchte gesunken ist, beauftragen Sie ein zertifiziertes Schadensanierungsunternehmen mit der fachgerechten Schimmelbeseitigung nach DIN 18202.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Messprotokolle, Verträge und Prüfzertifikate – sie sind zukünftig für Versicherung, Verkauf und behördliche Anträge (z. B. BAFA-Förderung) unverzichtbar.
    Kapillarfeuchte
    Kapillarfeuchte bezeichnet das Aufsteigen von Wasser in porösen Materialien, wie z.B. Mauerwerk, aufgrund von Kapillarkräften. Das Wasser wird entgegen der Schwerkraft nach oben transportiert. Betroffen sind häufig Altbauten ohne oder mit defekter Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschäden.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich in Altbauten eingebaut. Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Kapillarfeuchte, Mauerwerk, Abdichtung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Sanierung, Denkmalschutz.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen oder Aufsteigen von Feuchtigkeit in Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Korrosion und Schädigung der Bausubstanz führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kapillarfeuchte, Bausubstanz.
    Bohrlochverfahren
    Das Bohrlochverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre. Dabei werden Löcher in das Mauerwerk gebohrt und mit einem wasserabweisenden Mittel oder Edelstahlblechen gefüllt. Das Verfahren ist relativ aufwendig, aber effektiv.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerk.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine weitere Methode zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre. Dabei wird ein wasserabweisendes Mittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert. Das Verfahren ist weniger aufwendig als das Bohrlochverfahren, aber nicht für alle Mauerwerksarten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Bohrlochverfahren, Mauerwerk.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Schimmel, Bauphysik.
    1. Was ist Kapillarfeuchte?
      Kapillarfeuchte ist Feuchtigkeit, die aufgrund von Kapillarkräften im Mauerwerk aufsteigt. Dies tritt häufig in Altbauten ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf, wo das Erdreich direkten Kontakt mit dem Mauerwerk hat. Das Wasser wird wie in einem Schwamm nach oben transportiert.
    2. Welche Schäden kann Kapillarfeuchte verursachen?
      Kapillarfeuchte kann zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung, Salzausblühungen, Schädigung der Bausubstanz und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Langfristig kann die Bausubstanz erheblich geschädigt werden, was zu teuren Reparaturen führt. Zudem kann Schimmelbildung die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    3. Wie erkenne ich Kapillarfeuchte?
      Anzeichen für Kapillarfeuchte sind feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, Salzausblühungen und ein muffiger Geruch. Oft ist die Feuchtigkeit im Keller oder Erdgeschoss am stärksten ausgeprägt. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann die Diagnose bestätigen.
    4. Welche Möglichkeiten gibt es zur Sanierung von Kapillarfeuchte?
      Zur Sanierung von Kapillarfeuchte gibt es verschiedene Verfahren, wie z.B. das Einbringen einer nachträglichen Horizontalsperre durch Bohrlochverfahren oder Injektionsverfahren, die äußere Abdichtung der Kellerwände, die Verwendung von diffusionsoffenen Putzen und die Installation einer Drainage. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art und dem Umfang der Feuchtigkeit ab.
    5. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich in Altbauten eingebaut, die keine oder eine defekte Horizontalsperre haben. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen.
    6. Kann ich Kapillarfeuchte selbst sanieren?
      Ich rate dringend davon ab, Kapillarfeuchte selbst zu sanieren, da eine unsachgemäße Sanierung die Probleme verschlimmern kann. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen und die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Ein Fachbetrieb für Altbausanierung kann Ihnen dabei helfen.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung bei Kapillarfeuchte?
      Eine ausreichende Belüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und die Trocknung der Wände zu unterstützen. Allerdings kann die Belüftung allein die Kapillarfeuchte nicht beseitigen. Sie ist lediglich eine unterstützende Maßnahme.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung von Kapillarfeuchte?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Erfahrung im Bereich Altbausanierung, Referenzen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung und eine individuelle Sanierungslösung anbieten.
    • Ursachen von feuchten Kellerwänden
      Unterschiedliche Ursachen wie fehlende Abdichtung, defekte Drainage oder Kondensation können zu feuchten Kellerwänden führen.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung von außen
      Die nachträgliche Abdichtung der Kelleraußenwände ist eine effektive Maßnahme gegen eindringende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Durch richtiges Lüften und Heizen kann Schimmelbildung im Keller vorgebeugt werden.
    • Drainage zur Kellerentwässerung
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so Feuchtigkeitsschäden.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Die Feuchtemessung gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk und hilft bei der Diagnose von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Kapillarfeuchte – Alternative Methoden zur Bekämpfung
    Jede Wette, die kraxelt notfalls bis zum First!
    Da würde ich es lieber mit Akupunktur oder "Besprechen" versuchen.
    Davon wird's wenigstens nicht schlimmer.
  3. Horizontalsperre – Notwendigkeit unter der Kellerdecke
    Das habe ich jetzt aber nicht verstanden ...
    Das habe ich jetzt aber nicht verstanden (kleine Anmerkung der Bauherrin: das konnte mein Mann auch nicht verstehen, das Reden ist doch den Frauen überlassen)
    Heißt das, ich brauche unbedingt die Horizontalsperre unter der Kellerdecke?
    Gruß Roland
  4. Horizontalsperre – Innenabdichtung und Dämmung
    Aber sicher
    Ich weiß zwar jetzt nicht aus dem Stand was das I-Bau System ist, aber ähnlich klingende Systeme gibt es auch von anderen. Die Wand säuft ab, das nimmt man in Kauf, wird nach innen hin abgedichtet und gedämmt. Funktioniert wohl (keine Nägel in die Wand hauen anschließend!) ist aber nicht ohne. Aber eine Horizontalsperre muss drüber. Sonst: Siehe d. Bakel.
    Wenn der Keller hochwertig genutzt werden soll, lieber die Variante von außen. Alles andere ist nur eine Notlösung. Gruß
  5. Feuchte Altbauwände – Geflieste Sockel als Problem
    Foto von Martin Kempf
    sieht man an jedem Altbau
    bei dem der Sockel außen zugefliest wurde, weil da der Putz wegen Feuchte runterfiel. Und das wurde vor einigen Jahren sehr oft gemacht, Fliesen drüber und gut. Ende vom Lied: Die Feuchte steigt einfach höher und tritt dann über dem gefliesten Sockel aus. Mit den üblichen Begleiterscheinungen: Oberputz außen fällt runter, Unterputz wird morsch, innen Erdgeschoss feucht.
  6. Horizontalsperre – Bohrlochinjektion im Sandstein
    Und jetzt kommt die übliche Frage nach der Horizontalsperre, allerdings vielleicht doch ein bisserl anders
    Wenn ich zuerst die Horizontalsperre unter der Kellerdecke mache, dann kann ich da in den Sandstein doch auch eine Bohrlochinjektion machen, weil da oben ist die Mauer ja (noch) trocken, oder?
    Edelstahlblech wäre mir gefühlsmäßig schon lieber, aber bei 60 cm Kellerwänden? Da rumst es doch ganz schön beim Einschlagen ...
    Gruß Roland
  7. Edelstahlbleche – Einschränkungen bei Sandsteinmauerwerk
    Edelstahlbleche eingerammt
    funktionieren nur bei Mauerwerk mit durchgehenden Lagerfugen.
    Bei Sandsteinmauerwerk unmöglich.
    Gruß Jupp
  8. Bohrlochinjektion – Vorteile von Injektionscremes
    Wenn Unterkante Decke über Gelände liegt
    schon. Besser noch wenn der Punkt über dem Spritzwasserbereich liegt, damit es Hand und Fuß hat. Und wenn sie Fugen von 10  -  15 mm haben, können sie die Bohrlochinjektion mit einer waagrechten Bohrung in die Fugen setzen. Es gibt mittlerweile Injektionsmittel in Cremeform (Silane/siloxane) die laufen nicht aus so einer Bohrung raus. Vorteil: Sie versauen sich nicht die Sandsteinoptik und es gibt keine Sauerei mit verkleckerten Flüssigkeiten.
  9. Feuchteklinik – Expertenrat einholen
    Hier mal anfragen
    und Gruß an Dirk Scholz
    • Martin Beisse
  10. Sandsteinmauern – Herausforderungen bei der Abdichtung
    Die Optik ist nicht das Problem bei der Sache
    Da außen verputzt und innen dann eh die Abdichtung.
    Das Bohren in die Fugen hört sich ja schon mal einfacher an, als in die Steine, aber wie Jupp meinte, wird es in Sandsteinwänden wohl keine durchgehenden Fugen geben, oder?
    Die andere Frage betrifft wohl die Kellerfenster. Ziemlich gleich über den Kellerfenstern ist die Kellerdecke und gleich darunter die Geländeebene. Und seitlich über den Kellerfenstern gibt es leichte Setzrisse. Kann das gefährlich sein, da zu bohren? Vorschläge?
    Gruß Roland
  11. Sandstein und WDVS – Auswirkungen von Feuchtigkeit
    Tut das Wasser den Sandsteinen was? Was sagt Edmund Bromm dazu?
    Was machen denn die Sandsteine wenn sie dauernd im Wasser stehen?
    Und was ist mit meinem WDVSAbk., das außen drauf soll. Die Kellermauern stehen ca. 80 cm aus dem Boden raus. Da soll dann auch WDVS drauf. Reicht da PS 30 auch wenn die Wand dauernd siffnass ist? oder muss da außen auch dichtes Plastik drauf?
    Gruß Roland
  12. Feuchte in Wänden – Schäden und Ursachen
    Foto von Edmund Bromm
    Wie hoch steigt die Feuchte in einer Wand? Welche Schäden entstehen?
    Es ist schon sonderbar welche Meinungen auch von Fachleuten abgegeben werden. Nicht umsonst hört man: Frage 2 Fachleute und du bekommst 3 Meinungen.
    Vorab, was sollte einen Sandstein schädigen, solange er feucht bleibt? Der Sandstein ist doch in der Erde auch feucht. Dieser hat schon Tausende von Jahren auf dem Buckel und es passiert nichts. Der Dreck darunter geht ja auch nicht kaputt!
    Es wird nur immer die Oberfläche geschädigt, weil Salze und gelöste Bestandteile an der Oberfläche durch trocknen, von der Lösung in kristalliene Form übergehen. Nur bei dieser Volumenvergrößerung entsteht ein erheblicher Sprengdruck und schädigt den Stein an der Oberfläche. Würde er feucht bleiben passiert nichts!
    Zu berücksichtigen ist jedoch, dass ein feuchter Stein eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und dass es deshalb sehr oft zu Tauwasserausfall kommt.
    Dies und nichts anderes führt auch dazu, dass es so hoch über dem Erdreich "aufsteigende Feuchte" gibt!
    Erst Recht, wenn diese durch dampfdichte Beläge (Fliesen im Sockelbereich usw.) verkleidet werden.
  13. Horizontalsperre – Geeignete Methoden und Einbauorte
    Welche Horizontalsperre ist die geeignetste? Und wo sollte eine Sperre eingebaut werden?
    Warum ist eine Mauertrockenlegung notwendig?
    Viele Hausbesitzer kennen das Problem: Feuchteschäden am Mauerwerk, abbröckelnde Farbe, abfallender Verputz im Sockelbereich, sowie Salzausblühungen, usw.
    Aber Vorsicht! Nur den Verputz auszutauschen ist zu wenig. Dies ist nur eine kosmetische Maßnahme, jedoch auch notwendig. In den meisten Fällen muss vorher eine Abdichtung der Mauern gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfolgen!
    Wie kommt es überhaupt zu den Feuchtigkeitsschäden?
    Der Effekt ist bekannt und kann vereinfacht so beschrieben werden:
    Die Mauern saugen sich von außen oder von unten wie ein Schwamm voll, dadurch bekommen diese Mauern eine "gute Wärmeleitfähigkeit " und dies ist gleichbedeutend mit einer schlechten Wärmedämmung. Außerdem kommt es durch die Feuchtigkeitsaufnahme und der Verdunstung an den Oberflächen zu einer starken Abkühlung der Wände.
    In der nachfolgenden Tabelle wird dies verdeutlicht:
    .--- Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit zur Feuchte --- Original ist auf meiner Homepage unter Schriften Nr. 15 zu finden.
    Eine weitere Ursache ist, dass bauschädliche Salze aus dem anliegenden Erdreich aufgenommen werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Humussäuren, saueren Regen oder Streusalz handelt. Es wird oft von Salpeter gesprochen, wobei diese Salze in der Regel bei landwirtschaftlichen Gebäuden insbesondere Ställen aufzufinden sind.
    Die Salze gehen zunächst mit dem Oberflächenwasser in Lösung. Der Baustoff, z.B. Ziegel nimmt dieses Wasser auf und mit einer gewissen Dochtwirkung wird das Wasser noch oben transportiert. An den Oberflächen der Wände kommt es zum Verdunsten von Wasser. Das Salz lagert sich in den oberflächennahen Bereichen ab und es wird bei ausreichender Trocknung als weißer Belag sichtbar. Maßgeblich beteiligt an diesem Vorgang sind die Wechselbedingungen von Regen, Spritzwasser sowie die Luftfeuchtigkeit. Eindeutig ist, dass diese bauschädlichen Salze bei der Wasseraufnahme eine erhebliche Volumenvergrößerung bekommen. Die daraus resultierende Problematik ist bekannt und wird in einer ähnlichen Situation im Steinbruch verwendet. Bei Abbau von Granit werden z.B. Löcher gebohrt und diese im Winter mit Wasser aufgefüllt. Man braucht somit nur noch abzuwarten bis das Wasser gefriert. Es bilden sich Eiskristalle und diese Volumenvergrößerung ergibt den Sprengdruck. Wenn aus Wasser, (= Lösung), ein Eis (= Kristall) wird, können selbst Eisen- oder Gussrohre (Eisenrohre, Gussrohre) aufplatzen.
    Es steht fest, dass die bauschädlichen Salze eine weitaus größere Treibererscheinung aufweisen, wie Eis. Außerdem kommen noch andere Effekte, wie z.B. die sogenannte Hygroskope Feuchte dazu. D.h. dass diese Salze an der Oberfläche Wasser anziehen und somit ebenfalls eine Volumensvergrößerung erreicht wird. Auch diese Volumensvergrößerung führt zu starken Schädigungen der Oberflächen.
    Es gibt aber noch weitere Argumente, warum eine Mauertrockenlegung durchgeführt werden soll. Es geht auch darum, die Schimmelpilzbildung an feuchten Wandoberflächen zu vermeiden. Es ist eine längst bekannte Tatsache, dass viele der Schimmelpilze zu Allergien und gesundheitlichen Problemen führen.
    Bevor eine Mauer trockengelegt werden soll, muss eine Voruntersuchung stattfinden!
    Zuerst muss genau ermittelt werden, woher der Feuchteschaden kommt. In der Regel ist es ein Zusammenwirken mehrere Faktoren, d.h. zunächst wird über die kapillare Saugfähigkeit ein gewisser Teil der Mauern durchfeuchtet. Diese bekommen dann wie oben angeführt eine "gute" Wärmeleitfähigkeit. Diese wiederum führt zu einer schlechten Wärmedämmung und kann durch eine Trockenlegung nur bedingt abgestellt werden. Der Salzgehalt, ob schon im Baustoff enthalten oder von außen zugeführt, spielt eine erhebliche Rolle.
    Eine weitere Problematik ergibt sich durch falsches Heizen und Lüften.
    Dadurch kann es ebenfalls zu einer Durchfeuchtung, insbesondere im Bereich der Sockelhöhe, kommen. Eine Untersuchung woher diese Durchfeuchtung bzw. der Schaden kommt, ist sehr diffizil. Diese Art der Schädigung kann keinesfalls mit einer Mauertrockenlegung im Sinne einer horizontalen Abdichtung beseitigt werden.
    Die Benutzung von elektrischen Widerstandsmessgeräten zur Feuchtemessung.
    Elektrische Widerstandsmessgeräte werden leider immer wieder angepriesen um eine Diagnose zu erstellen. Elektrische Widerstandsmessgeräte sind nur dafür geeicht und geeignet, dass wenn Feuchte in einem bekannten Baustoffgefüge vorhanden ist, die daraus resultierenden Referenzen als Grundlage herangezogen werden können und eine einigermaßen verlässliche Aussage über die elektrische Leitfähigkeit gegeben werden kann. Es ist bekannt, dass ein feuchtes Mauerwerk eine bessere elektrische Leitfähigkeit aufweist als eine trockene. Deswegen darf man noch lange nicht daraus ableiten, dass wenn der Zeigerausschlag größer ist oder die Elektroden mehr blinken, es sich dabei um mehr Feuchte handeln muss. Es gibt eine Reihe anderer elektrisch leitfähiger Oberflächen, wie z.B. der Salzgehalt im Mauerwerk, gut leitfähige Tapeten oder Anstriche, die zu einer Verfälschung führen.
    Feuchtemessungen sind notwendig.
    Diese Leistungen können nur ausgebildete Fachleute erbringen. Am Objekt kann bestenfalls mittels "CM-Feuchtemesser" eine Messung über den Feuchtegehalt erfolgen.
    Wesentlich sicherer ist es jedoch, Proben zu entnehmen, diese dicht zu verpacken und in ein Labor zur Überprüfung zu senden. Dazu bieten eine Reihe namhafter Putzhersteller ihre Dienste an.
    In der Regel ist es auch nicht damit getan, irgendeine Trockenlegungsmaßnahme, d.h. das Abdichten des Querschnitts zu erstellen. Zu einer guten Instandsetzung gehört selbstverständlich, , dass die alten, salzverseuchten Verputze ausgewechselt werden und durch neue Sanierputze ersetzt werden. Alte Verputze können durch die Hygroskope Feuchteaufnahme zu keiner Trocknung der Mauer führen können.
    Wie schon kurz erwähnt, sollte auch das richtige Lüften und Heizen beachtet werden. Was nützt die beste Trockenlegung wenn die Mauern auf Grund von Tauwasserausfall ständig feucht werden. Die oben beschriebenen Nachteile bezogen auf die Wärmedämmung, Schimmelpilze etc. bleiben dabei bestehen.
    Welche Art der Trockenlegung ist die richtige?
    Bei der Auswahl der Verfahren zur Mauertrockenlegung sollte man sich davon leiten lassen, welcher Baustoff und wie viel Feuchte vorhanden ist. Zu den sichersten Trockenlegungsarten gehören alle mechanischen Verfahren, d.h. sowohl das Abschneiden der Häuser mittels Mauersäge als auch das Einschlagen von nichtrostenden Chromstahlplatten ebenso eine Unterfangung des Mauerwerks. Zu beachten ist, dass beim Mauersägeverfahren und der Unterfangung, (d.h. Stück für Stück aufstemmen, einlegen einer Abdichtungsbahn und wieder verschließen) es zu Spannungen , d.h. zu Setzungsrissen kommen kann. Dies auch wenn handwerklich einwandfrei gearbeitet wird.
    Natürlich spielen auch die Kosten für eine Trockenlegung keine unwesentliche Rolle. Bei einem Mauerwerk mit einer durchgehenden Fuge, wie z.B. beim Ziegelmauerwerk, ist das Einschlagen von nichtrostenden Chromstahlplatten eine sehr sichere und kostengünstige Variante.
    Eine völlig andere Art einer Mauertrockenlegung sind die sogenannten Injektionen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass das Mauerwerk relativ trocken ist, sodass es überhaupt in die Lage ist, Injektionsmittel über die Kapillaren aufzunehmen. Dies ist in der Regel oft nur durch trocknen des gesamten Mauerwerksquerschnitts möglich. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu bewerkstelligen.
    Bei den Injektionsmaterialien wird unterschieden zwischen porenverstopfenden und wasserabweisenden Produkten. Zu den porenverstopfenden gehört Paraffin, das erhitzt wird, diverse Kunstharze sowie Bitumenemulsionen. Zu den wasserabweisenden zählen Produkte wie z.B. die in den letzten Jahren auf den Markt sehr viel angewendeten Mikroemulsionen und Silikonatverbindungen. Dabei soll, immer vorausgesetzt, der Baustoffe ist ausreichend saugfähig ein mehr oder weniger großer Bereich (ein bis zwei Ziegelschichten) wasserabweisend imprägniert werden.
    Eine durchfeuchtete Mauer kann mit Sicherheit kaum noch Injektage-Mittel aufnehmen. Erst Recht nicht die mit Wasser gefüllten Poren!
    Die Materialien laufen zwar in der Regel in Öffnungen und Kanäle die jedoch nicht für die Kapillarität und damit die Saugfähigkeit zuständig sind. Es wird es auch nicht besser, wenn mit Druck gearbeitet wird, auch wenn dies so manche Firmen versprechen. Der Laie lässt sich davon blenden, jedoch der Fachmann weiß, dass es Gesetze gibt die auch in diesen Fällen gelten. Schon die alten Griechen wussten zu berichten, "wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein".
    Was sind Referenzobjekte Wert?
    Lassen sie sich bitte nicht von sogenannten Referenzobjekten blenden, solange nicht feststeht ob überhaupt aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden war. Es ist immer zu bewerten, wer vor einer Instandsetzungsmaßnahme vorab geprüft hat, welche sonstigen Maßnahmen durchgeführt wurden. Wie z.B. das Austauschen des Verputzes, das Abstellen von Schädigungen durch undichte Dachrinnen, Abwasserrohen, Fensterblechanschlüssen, Sockelabdichtungen etc. Außerdem wie hoch der Anteil von Tauwasser war, ob die Anstriche evtl. spröde waren und somit über kleine Risse Feuchtigkeit aufgenommen wurde, die dann nicht mehr verdunsten konnte usw. Ferner ob durch die falsche Heizungsanordnung evtl. noch Tauwasser entstanden ist, wie hoch der Anteil an der Feuchte über die sogenannte hygroskopische Aufnahme war.
    Nur wenn eindeutig feststeht, was zu der feuchten Wand geführt hat, könnte dies als ein mögliches Referenzobjekt herangezogen werden. Diese Bewertung sollte auch qualifiziert und dokumentiert sein. Sofern dann nur noch "aufsteigende Feuchtigkeit" übrig bleibt kann eine Trockenlegung Erfolg haben. Sie werden schnell feststellen, kaum eine der Firmen die Ihnen so leicht und einfach eine Mauertrockenlegung verkaufen will wird solche Objekte vorweisen können.
    Als Praktiker, der sich seit über 30 Jahren mit der Mauertrockenlegung und Feuchteschäden beschäftigt Stelle ich auch immer wieder fest, dass es einige Firmen gibt die auch bei Betonfundamenten eine Trockenlegung durchführen. Dies ist entweder eine große Dummheit oder grenzt an Betrug. Außerdem sind viele Fälle bekannt bei denen "doppelt gemoppelt" wurde. Zum Beispiel, wurde über einer eingebauten Bleifolienabdichtung (Mauersäge) noch eine Injektion durchgeführt.
    Zum Schluss noch einige Bemerkungen:
    Es ist immer wieder erstaunlich wie leicht es sich manche Firmen machen können. Sie behaupten einfach die oben genannten Beschreibungen gelten nicht für dieses Bauvorhaben oder sind nicht von Bedeutung. Aber auch, wie leichtsinnig manche Hausbesitzer oder auch Verwalter für eine sehr fragwürdige Maßnahme das Geld ausgeben.
    Dabei ist gerade dieses Gewerk sehr komplex gilt es doch, sowohl die Physik als auch die Chemie richtig zu bewerten und auch einzubinden in die Gebäudeinstandsetzung.
    Genauso wichtig ist es die Kosten einer Instandsetzung ins richtige Verhältnis "Aufwand zu Kosten" zu setzen. Man kann schließlich auch alles vergolden. Mit einer falschen oder überflüssigen Maßnahme ist schnell viel Geld vergeudet.
    Leider ist der Erfolg einer Trockenlegung nicht immer sofort festzustellen, weil unter anderem die Austrocknung einer Mauer sehr lange dauert. Der Misserfolg ist auch oft erst nach einer langen Zeit sichtbar. Ein neuer Anstrich und Verputz täuscht oft ein trockenes Mauerwerk vor. Ob sich dann noch ein Rechtsstreit mit der ausführenden Firma lohnt (sofern diese überhaupt noch existiert) ist sehr fragwürdig.
  14. Feuchte Kellerwände – Ursachenanalyse und Empfehlungen
    Sehr geehrter Herr Bromm,
    wozu würden Sie mir raten.
    Kondensation kann ich ausschließen, da die Luftfeuchte über den Winter bei 30-35 % lag (ich habe mich an Ihre Lüftungsempfehlungen gehalten), die Wände trotzdem noch genauso feucht sind. Da die feuchten Stellen an den Außenwänden recht genau bis zur Geländeoberkante reichen, legt es den Schluss nahe, dass hier Feuchte von außen kommt. Da auch die Innenwände bis ca. 50 cm hoch feucht sind, kommt die Feuchte also auch von unten.
    Grob gesagt, müsste ich also eine Vertikal- und eine Horizontalsperre ausbilden.
    Mir bleibt jetzt die Wahl, entweder unten und außen oder oben und innen abzudichten. Da das Einschlagen von Chromstahlplatten (was ich eigentlich favorisieren würde) bei Sandsteinmauern ja nicht gut geht, das Mauersägen recht teuer ist, und die Gefahr von Setzungsrissen beim Mauersägen recht groß ist, und die Injektionen bei dem feuchten Mauerwerk nichts bringen, denke ich, dass es besser ist, die Horizontalsperre im oberen Teil der Kellermauer unterzubringen, wo die Steine trocken sind. Dann könnte ich ja mit dem Injektionsverfahren arbeiten. Die Innenwände unter der Horizontalsperre müssten dann ebenfalls abgedichtet werden, z.B. mit Ihrem I-Bau-System.
    Wie ich Ihren Aussagen entnehme, macht das den Sandsteinen nichts, dass sie im Wasser stehen. Was passiert aber an der Außenseite der Außenwände, die aus der Erde herausstehen?
    Dort kann ja das Wasser verdunsten und es können Salzausblühungen entstehen. Was sollte man hier unternehmen?
    Da ich ein WDVSAbk. plane, soll auch der Sockel/ die Kelleraußenwände über der Erde gedämmt werden (zumindest einige zehn Zentimeter unter die Kellerdecke wegen Wärmebrücken zum beheizten EGAbk..
    Säuft dann das Polystyrol der Sockeldämmung ab, weil die Mauer ständig Feuchte nach oben zieht? Sollte man da evtl. Alukaschiertes PU nehmen? Zu was raten Sie?
    Gruß Roland
  15. Abdichtung – Notwendigkeit und Alternativen prüfen
    Wo, sollte eine Abdichtung und welche überhaupt, eingebaut werden.
    Sie haben alles, was wir bisher angeregt haben, gut verstanden.
    Lediglich das mit dem Tauwasser ist noch nicht so klar. Es kann sehr wohl Tauwasser auch bei 35 % Luftfeuchte ausfallen.
    Es hängt nur von der Temperatur ab.
    Aber, bevor Sie evtl. unnötige Sperren einbauen, bitte die Leitungen kontrollieren d.h. abdrücken. Der Klempner weiß wie es gemacht wird.
    Es kommt sehr häufig vor, dass eine Leitung undicht ist.
    Haben Sie schon einmal die Luftfeuchte mittels Entfeuchter abgesenkt?
    Ob eine Sperre überhaupt notwendig ist, wäre noch zu prüfen. Saugt der Stein Wasser? Die einfachste Messung ist, ein Stück (oder mehrere) des Steines herauszubrechen, sofort zu wiegen und dann im Ofen bei 150 Grad backen und trocknen. Anschließend wieder zu wiegen und dann die Ergebnisse mitteilen.
    Weitere Test nach Rücksprache. Im Moment keine Zeit, um 20,15 kommt ein Schmiergeldskandal im TV b3.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kapillarfeuchte im Altbau – Ursachen, Folgen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen der Kapillarfeuchte in Altbauten, insbesondere bei fehlender Horizontalsperre. Horizontalsperre – Innenabdichtung und Dämmung zeigt, dass eine Horizontalsperre unerlässlich ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Feuchte Altbauwände – Geflieste Sockel als Problem verdeutlicht, dass geflieste Sockel die Feuchtigkeit nur höher steigen lassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Edelstahlbleche – Einschränkungen bei Sandsteinmauerwerk warnt davor, dass Edelstahlbleche bei Sandsteinmauerwerk nicht funktionieren, da durchgehende Lagerfugen fehlen.
    📊 Zusatzinfo: Bohrlochinjektion – Vorteile von Injektionscremes beschreibt die Vorteile von Injektionscremes, die nicht aus den Bohrungen austreten und die Sandsteinoptik erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Hausbesitzer sollten die Notwendigkeit einer Horizontalsperre prüfen und geeignete Methoden wie die Bohrlochinjektion in Betracht ziehen. Weitere Informationen und Expertenrat finden Sie im Beitrag Feuchteklinik – Expertenrat einholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kapillarfeuchte, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 10330: Kapillarfeuchte im Altbau: Anstieg, Folgen & Sanierung bei fehlender Horizontalsperre?
  2. BAU-Forum - Neubau - Fundament ohne Wärmedämmung: Folgen, Risiken & Ansprüche gegenüber Bauträger?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Putzschäden & Schimmel im Altbau: Ursachen, Sanierung mit Wandheizung/Fußbodenheizung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nasse Stallwand: Ursachen gelber Flecken? Analyse von Klinkerwand ohne Fundament
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kapillarfeuchte, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kapillarfeuchte, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kapillarfeuchte im Altbau: Anstieg, Folgen & Sanierung bei fehlender Horizontalsperre?
Suche nach: Kapillarfeuchte: Anstieg & Folgen im Altbau
Suche nach: Kapillarfeuchte, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Kellerwand, Sanierung, Mauerfeuchtigkeit, Feuchteschäden
