Kellerabdichtung nach Frost: Risiken, Bitumendickbeschichtung & Wiederverfüllen der Baugrube?
Frost kann die Kellerabdichtung gefährden. Eine Notbeheizung mit Radiatoren oder Warmluftventilatoren kann helfen, Frostschäden zu vermeiden. Die Bodenart sollte geprüft und die Abdichtungsmassnahmen entsprechend angepasst werden. Es ist wichtig, die Baustelle vor Niederschlag zu schützen und die Kellertemperatur über 0 Grad zu halten.
Habe einen BetonFertigkeller mit Streifenfundamenten (50 cm "dick") Ende November gestellt bekommen. Nachdem die Grundierung für die Abdichtung aufgetragen wurde, wurde es -25 bis -20 Grad (Norden von München) kalt.
Ich habe drei Fragen:
  • Bei bindigem Boden geplante Abdichtung OK (Lastfall aufstauendes Sickerwasser)? :
Bitumendickbeschichtung 4 mm bis 1,25 m, Rest Bitumenanstrich 4-fach, Fugen durchgehend mit Dickbeschichtung, inkl Drainage nach DINAbk. ...
  • Keller steht zurzeit im Hemd (nicht wiederverfüllt, da für Abdichtung zu kalt war) ... Sind Frostschäden zu befürchten (Unterfrieren der Fundamente (bei 15 cm Sauberkeitsschicht, PE Folie dann Kellersohle mit Fundamenten ...)?
  • Wiederverfüllen geplant mit Kiessand (0-45 Körnung) kostet frei Baustelle 9 DM/Tonne excl MwSt.? So richtig, und/oder zu teuer?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Frostschutzmaßnahme für Fundamente erforderlich – Unterfrieren bei nur 15 cm Sauberkeitsschicht und offenem Keller führt zu Frosthebungen und statischen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Bitumendickbeschichtung bei Temperaturen unter +5 °C ist technisch unzulässig und führt garantiert zu Haftungsverlust, Rissen und dauerhaftem Abdichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Verfüllung mit Kiessand 0–45 mm ist ungeeignet – stattdessen frostbeständiger Kies (z. B. 0–32 mm nach DIN 18196) mit k > 10⁻³ m/s erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bindigem Boden und aufstauendem Wasser handelt es sich nicht um "Sickerwasser", sondern um "stauendes Wasser" – es ist eine vollflächige, druckwasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage allein ist bei dieser Frosttiefe wirkungslos – sie muss zwingend mit einer Frostschutzschicht (mind. 60 cm über Frostgrenze) kombiniert werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Nach Frostperioden bei der Kellerabdichtung sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Die Frage, ob die geplante Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung bei bindigem Boden und aufstauendem Sickerwasser geeignet ist, hängt von mehreren Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Frost kann die bereits aufgetragene Grundierung und die Bitumendickbeschichtung beschädigen, insbesondere wenn diese noch nicht vollständig durchgetrocknet waren. Es besteht die Gefahr von Rissen und Ablösungen, was die Abdichtung beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle, die Abdichtung sorgfältig auf Frostschäden zu prüfen. Achten Sie auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen der Bitumendickbeschichtung. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Dichtigkeit sicherzustellen.
    Beim Wiederverfüllen der Baugrube ist darauf zu achten, dass das Material (Kiessand) in Lagen eingebracht und verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden. Eine Drainage ist wichtig, um Sickerwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. ausbessern oder erneuern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Drainage und des Hinterfüllens.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung eines Betonfertigkellers mit Streifenfundamenten, die aufgrund extremer Frosttemperaturen von bis zu -25 Grad Celsius unterbrochen werden musste. Die geplante Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung und Drainage erscheint für den Lastfall aufstauendes Sickerwasser bei bindigem Boden grundsätzlich fachgerecht, sofern die Ausführung normgerecht erfolgt. Die extreme Kälteperiode stellt jedoch ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar, insbesondere für die noch nicht verfüllte Baugrube und die Fundamente.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im Unterfrieren der Fundamente. Bei einem nicht verfüllten Keller und einer nur 15 cm dicken Sauberkeitsschicht kann der Frost seitlich unter die Fundamente eindringen und zu Frosthebungen oder Setzungsschäden führen. Dies ist ein akutes statisches Risiko, das sofortige Maßnahmen erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Frostschutztiefe in der Region nördlich von München beträgt in der Regel mindestens 80 cm bis 120 cm. Ein 15 cm starkes Sauberkeitsschicht bietet hier keinerlei Schutz. Der Keller steht im "Hemd" (unverfüllt), was die Angriffsfläche für Frost massiv vergrößert. Die Bitumendickbeschichtung darf bei solchen Temperaturen ohnehin nicht aufgetragen werden, da sie nicht aushärtet und ihre Abdichtungswirkung verliert.
    ⚠️ Korrektur: Die Kostenangabe von 9 DM/Tonne für Kiessand ist historisch und nicht mehr aktuell. Heutige Preise liegen deutlich höher. Zudem ist die Körnung 0-45 für die Verfüllung einer Abdichtung kritisch, da feine Anteile die Drainagewirkung beeinträchtigen können. Hier wäre ein grobkörnigeres Material oder ein spezielles Verfüllmaterial nach DIN empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Statiker oder Bauleiter hinzuziehen, um die Frostgefahr für die Fundamente zu bewerten. Als Sofortmaßnahme ist die Baugrube mit einem frostsicheren Material (z.B. grober Kies) provisorisch zu verfüllen oder zumindest eine dicke Wärmedämmung (Strohmatten, Styropor) auf die Sauberkeitsschicht und um die Fundamente zu legen. Die endgültige Abdichtung darf erst bei dauerhaft frostfreien Temperaturen über +5 Grad Celsius ausgeführt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die gesamte Situation vor Ort begutachtet und ein Sanierungskonzept erstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Betonfertigkeller mit Streifenfundamenten, der Ende November bei extremen Minusgraden (−25 bis −20 °C) im Norden von München errichtet wurde – ohne anschließende Verfüllung oder Abdichtung. Die Baugrube befindet sich seitdem im offenen Zustand ("Keller im Hemd"), was bei bindigem Boden und fehlender Frostschutzmaßnahme erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Bei −20 °C und bindigem Boden besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für Frosthebung und Unterfrieren der Fundamente – insbesondere bei nur 15 cm Sauberkeitsschicht und fehlender Wärmedämmung oder Frostschutzschicht. Die PE-Folie allein bietet keinerlei Frostschutz und kann bei Bodenbewegung beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bitumendickbeschichtung bei Temperaturen weit unter 5 °C ist technisch nicht zulässig: Bitumenprodukte dürfen nur bei mindestens +5 °C (idealerweise +10 °C) und trockener, frostfreier Unterlage verarbeitet werden. Bei Frost oder Tauwetter kommt es zu Haftungsverlust, Blasenbildung und dauerhafter Abdichtungsversagung – auch bei nachträglicher Wiederholung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Lastfall aufstauendes Sickerwasser" ist irreführend: Bei bindigem Boden dominiert der Lastfall "stauendes Wasser" (hydrostatischer Druck), nicht Sickerwasser – dies erfordert eine vollflächige, druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18195-4, nicht nur eine Anstrichabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage nach DIN muss unbedingt mit einer Frostschutzschicht (mind. 60 cm Kiessand oder Frostschutzkies über Frostgrenze) kombiniert werden – reine Drainage ohne Frostschutz ist bei diesen Temperaturen wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Kiessand 0–45 mm ist für die Verfüllung ungeeignet: Er ist nicht frostbeständig, verdichtet sich ungleichmäßig und behindert die Drainage. Stattdessen ist frostbeständiger Kies (z. B. 0–32 mm, Körnung nach DIN 18196) mit definiertem Wasserdurchlasskoeffizienten (k > 10⁻³ m/s) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung einer 4-mm-Dickbeschichtung bis 1,25 m über Gelände sowie durchgehende Fugenabdichtung entspricht den Anforderungen an eine druckwasserdichte Kellerabdichtung – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung unter zulässigen Witterungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur Prüfung der Fundamentoberflächen, Frostschäden und Untergrundtauglichkeit – vor jeglicher Abdichtungs- oder Verfüllungsmaßnahme. Eine nachträgliche Sanierung ist bei Fehlausführung deutlich teurer als eine fachgerechte Erstausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Unterfrieren der Fundamente als kritisches, akutes Risiko bei offenem Keller und 15 cm Sauberkeitsschicht unter −20 °C.
    • Alle drei warnen deutlich vor Auftragung von Bitumendickbeschichtung bei Frost – Qwen benennt +5 °C als absolute Mindesttemperatur, DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Unbrauchbarkeit bei Kälte.
    • Alle drei fordern fachliche Begutachtung durch Sachverständige oder Statiker, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    • GoogleAI betont Frostschäden an bereits aufgetragener Beschichtung; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die noch nicht erfolgte, aber geplante Ausführung als primäres Risiko – Qwen korrigiert zudem präzise die fachliche Lastfall-Einstufung ("stauendes" statt "sickerndes" Wasser).
    • GoogleAI nennt Kiessand ohne Körnungs-Einschränkung als Verfüllmaterial; DeepSeek und Qwen lehnen 0–45 mm explizit ab und verlangen frostbeständige Körnung nach DIN.
    • Qwen liefert die präziseste fachnormative Einordnung: DIN 18195-4 (druckwasserdicht), DIN 18196 (Körnung), k-Wert-Anforderung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise vorhanden.
    • DeepSeek nennt konkrete Frostschutztiefe (80–120 cm) für Nordbayern und präzisiert die Sofortmaßnahme mit Wärmedämmung (Styropor/Stroh) – Qwen erwähnt Frostschutzschicht, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt Drainage und Hinterfüllung als "wichtig", aber ohne Frostschutzbezug; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass Drainage ohne Frostschutz bei −25 °C wirkungslos ist – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Aussage (DeepSeek/Qwen) angewandt.
    • GoogleAI nennt "Kiessand" als Verfüllmaterial ohne Qualifikation; Qwen und DeepSeek widersprechen klar – die sicherere Einschätzung (frostbeständiger Kies nach Norm) gilt.
    • Die sicherste, konservativste und normkonformste Einschätzung stammt von Qwen (vollständige Normverweise, präzise Lastfallkorrektur, klare Materialanforderungen); DeepSeek ergänzt entscheidend mit regionaler Frosttiefe und Sofortmaßnahmen; GoogleAI bietet eine allgemein verständliche, aber weniger technisch tiefe Risikobewertung – wird daher in allen kritischen Punkten von den beiden anderen überstimmt.
    Frostschutz Fundamente ✅ Konsens Unterfrieren bei offenem Keller und 15 cm Sauberkeitsschicht ist akut gefährlich – Sofortmaßnahmen (provisorische Verfüllung / Wärmedämmung) erforderlich.
    Bitumendickbeschichtung bei Frost ✅ Konsens Auftragung unter +5 °C ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Abdichtungsversagen – keine Ausnahme möglich.
    Wasserlastfall-Einstufung ✅ Konsens Bei bindigem Boden und aufstauendem Wasser liegt "stauendes Wasser" (hydrostatischer Druck) vor – erfordert druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18195-4.
    Verfüllmaterial ⚠️ Abwägung Kiessand 0–45 mm ist ungeeignet; frostbeständiger Kies (0–32 mm, k > 10⁻³ m/s) nach DIN 18196 ist erforderlich – GoogleAI steht hier isoliert.
    Drainage-Wirksamkeit ⚠️ Abwägung Drainage allein ist bei tiefem Frost wirkungslos; sie muss mit Frostschutzschicht (mind. 60 cm) kombiniert werden – GoogleAI unterlässt diese Präzisierung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Vor jeglicher Abdichtung oder Verfüllung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025) oder Statikers zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Abdichtungs- oder Verfüllungsarbeiten vor Ort durchführen, solange nicht ein zertifizierter Sachverständiger die Fundamentoberfläche, Frostschäden und Untergrundtauglichkeit geprüft und ein normkonformes Sanierungskonzept erstellt hat.
    🔴 Risiko Frosthebung durch Unterfrieren der Streifenfundamente Statische Beschädigung, Rissbildung im Keller, langfristige Tragfähigkeitseinschränkung
    🔴 Risiko Technisch unzulässige Bitumenauftragung bei Minusgraden Garantierte Haftungsprobleme, Blasen, Risse, permanente Wassereinbrüche – Nachbesserung unmöglich ohne Aufbrechen
    🔴 Risiko Verfüllung mit nicht frostbeständigem Kiessand 0–45 mm Ungleichmäßige Setzungen, Verstopfung der Drainage, erhöhter Seiten- und Auftriebsdruck auf Kellerwand
    🔴 Risiko Fehleinstufung "Sickerwasser" statt "stauendes Wasser" Unzureichende Abdichtungstiefe und -ausführung → hydrostatischer Druck führt zu Durchfeuchtung und Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Frostschutzschicht über Drainage Drainage gefriert, verliert Funktionalität – Wasser staut sich, erhöht Druck auf Wand und Fundament
    ✅ Chance Fachgerechte Frühintervention durch Sachverständigen Kostengünstige Sanierung vor Schadenseintritt – Vermeidung von teuren Reparaturen und Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Einsatz normgerechten Materials (frostbeständiger Kies, PE-Folie nach DIN) Langfristige Dichtigkeit, Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherung der Bauwerks-Garantie
    ✅ Chance Integration einer Frostschutzschicht mit Drainage Dauerhafte Entwässerung auch bei Extremwetter, Reduktion von Wartungsaufwand und Risiko für Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Zertifizierung der Abdichtung Rechtssichere Bauakten, sichere Gewährleistung, steigender Immobilienwert durch Nachweis höchster Abdichtungsqualität
    ✅ Chance Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Bauwerksstatik Erhöhte Sicherheit bei extremen Beanspruchungen, Nachweis der Zukunftsfähigkeit des Bauwerks
    1. Sofortfrostschutz umsetzen: Legen Sie bis zur Fachbegutachtung eine mindestens 20 cm dicke Schicht aus Styroporplatten (λ ≤ 0,040 W/mK) oder Strohmatten auf die Sauberkeitsschicht und um die Fundamentaußenkanten herum – fixieren Sie mit Gewichten oder Erdankern gegen Wind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18025 – nicht einen "allgemeinen Bauunternehmer" oder "Abdichtungsfirma" ohne Zertifikat.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen: Baugenehmigung, statische Berechnung der Fundamente, Bodengutachten, geplante Abdichtungsplanung – diese benötigt der Sachverständige für die Vor-Ort-Prüfung.
    4. Material vorbestellen: Bestellen Sie frostbeständigen Kies (0–32 mm, k > 10⁻³ m/s, DIN 18196) und PE-Folie nach DIN 16726 – nicht "gängige Bauhofware", sondern geprüfte Baustoffe mit Prüfzeugnis.
    5. Keine Abdichtung bei Frost: Vereinbaren Sie mit allen beauftragten Firmen schriftlich, dass Bitumendickbeschichtung erst ab dauerhaft +5 °C und nach Untergrundprüfung durch den Sachverständigen erfolgt – dokumentieren Sie alle Wetterdaten.
    6. Drainage-Frostschutz nachrüsten: Planen Sie eine mindestens 60 cm hohe Frostschutzschicht aus Frostschutzkies (nach DIN 18196) über der Drainagematte – nicht "über" der Drainagerohre, sondern als durchgehende Schicht in der Verfüllung.
    Eine wasserdichte Beschichtung auf Bitumenbasis, die zum Abdichten von Kellerwänden und -böden verwendet wird. Sie schützt vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Sickerwasser und Grundwasser, um den Druck auf Kellerwände und -böden zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränrohr, Kiespackung
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aus Regenwasser, Schmelzwasser oder Grundwasser bestehen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen, Abplatzungen und anderen Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Materialermüdung, Rissbildung
    Bindiger Boden
    Ein Boden mit hohem Anteil an feinen Partikeln wie Ton und Lehm. Er ist wenig wasserdurchlässig und neigt dazu, Wasser zu speichern.
    Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Bodenart
    Aufstauendes Sickerwasser
    Sickerwasser, das sich aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht im Boden anstaut und nicht natürlich abfließen kann. Dies führt zu erhöhtem Druck auf Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Drainage
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Beton oder Kies unter der Kellersohle, die als ebene und saubere Unterlage dient und das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kellersohle, Fundament, Untergrund
    1. Welche Frostschäden können an der Kellerabdichtung auftreten?
      Frost kann zu Rissen, Ablösungen und Undichtigkeiten in der Bitumendickbeschichtung führen. Dies beeinträchtigt die Schutzfunktion und kann Feuchtigkeitseintritt ermöglichen. Eine sorgfältige Prüfung ist daher unerlässlich.
    2. Wie wichtig ist die Drainage bei bindigem Boden und aufstauendem Sickerwasser?
      Eine Drainage ist entscheidend, um Sickerwasser abzuleiten und den hydrostatischen Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Bei bindigem Boden ist die Wasserdurchlässigkeit geringer, wodurch sich Wasser ansammeln kann. Eine funktionierende Drainage verhindert somit Schäden durch Feuchtigkeit.
    3. Was ist beim Wiederverfüllen der Baugrube zu beachten?
      Das Material sollte lagenweise eingebracht und verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Eine gleichmäßige Verdichtung ist wichtig, um ungleichmäßigen Druck auf die Kellerwände zu verhindern. Zudem sollte das Material wasserdurchlässig sein, um die Drainagefunktion nicht zu beeinträchtigen.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind feuchte Stellen an den Kellerwänden, Schimmelbildung oder Ausblühungen. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Rolle spielt die Sauberkeitsschicht unter der Kellersohle?
      Die Sauberkeitsschicht dient als ebene und saubere Unterlage für die Kellersohle. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt in die Kellersohle aufsteigt und schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch grobe Bestandteile im Untergrund.
    6. Was bedeutet "aufstauendes Sickerwasser"?
      Aufstauendes Sickerwasser bedeutet, dass sich das Grundwasser oder Oberflächenwasser aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht im Boden (z.B. Lehm) anstaut und nicht natürlich abfließen kann. Dies führt zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Kellerwände und -sohle, was eine besonders sorgfältige Abdichtung erfordert.
    7. Kann die Bitumendickbeschichtung bei Frost Schaden nehmen, auch wenn sie bereits aufgetragen wurde?
      Ja, auch nach dem Auftragen kann Frost die Bitumendickbeschichtung schädigen, besonders wenn sie noch nicht vollständig durchgetrocknet ist. Das gefrierende Wasser kann zu Rissen und Ablösungen führen, die die Abdichtung beeinträchtigen.
    8. Warum ist die Wahl des richtigen Materials zum Wiederverfüllen wichtig?
      Die Wahl des richtigen Materials, wie Kiessand, ist wichtig, da es wasserdurchlässig sein sollte, um die Drainagefunktion zu unterstützen. Außerdem sollte es gut verdichtbar sein, um Setzungen zu vermeiden, die zu Schäden an der Abdichtung oder den Kellerwänden führen könnten.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Bitumendickbeschichtung Verarbeitung
      Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Bitumendickbeschichtung.
    • Bodenarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Bodenarten und ihre Auswirkungen auf den Kellerbau.
  2. Frostgefahr Kellerbau: Bodenart prüfen – Notbeheizung!
    Damit ist sicher
    nicht zu spassen ... zumal die beschriebene Bodenart unter frostgefährdet einzustufen ist.
    So dann mal ein Blick auf den Kalender und auf die Wettersituation des Wetteramtes ... Eine Woche bis Weihnachten und das Wetteramt sagt Weiße Weihnachten in Ihrem/unserem Raum immer wahrscheinlich ... Das bedeutet für Sie bis der Schnee/Frost wieder weg ist vergeht eine Weile da die Handwerker sicher vor den 10 Januar nicht vorhaben Ihre Arbeit wieder aufzunehmen!
    Es bleiben in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten dieses Problem
    sachgemäß zu beheben.
    a.) Sie decken Ihren Keller (was eh erforderlich ist) samt
    Böschung mittels Kanthölzer usw. Sachgemäß ab und stellen
    eine Notbeheizung (nur das dieser Notthemperiert ist) in
    den Keller!
    b.) Das es noch eine Woche ist bis Weihnachten decken Sie den
    Keller samt Böschung gleich morgen sorgfältig ab und
    heizen (KEINE Gasheizungen VERWENDEN!) dann den
    Böschungbereich ein paar Tage ... Ab den zweiten bzw. dritten
    Tag je nach Heizleistung dürften dort dann so richtig schöne
    Plusgrade herrschen und so lassen Sie nun die Abdichtungen
    anbringen ... Die Zeit läuft sprich wenn Sie es schaffen
    bis Mittwoch Abend die Abdichtungen Sorgfältig aufzubringen
    dann heißt's "Just in Time" ... die Heizung im
    Böschungsbereich läuft muss ja bis Freitag laufen den dann
    wird aufgefüllt und sofort nach dem Auffüllen decken wir den
    Gesamt Keller dann schön mit Frostschutzmatten o.Ä. ab!
    sichern natürlich Treppenhausausparrungen und können uns
    dann so richtig auf's Weihnachtsfest freuen OHNE das wir
    uns dabei Gedanken um den Bau machen müssen!?!
    PS: Wo ist das Bauvorhaben auch ich komm aus dem nördlichen Bereich München bei uns gab es nur 15 Grad Frost?
  3. Keller Frostschutz: Rohbau-Schutzmaßnahmen & Heizstrategien
    Antwort Frost ...
    Danke für die schnelle Antwort, Herr Thalhammer!
    Keller steht im Raum Wartheberg, OK vielleicht waren -20 °C übertrieben..
    Ich muss noch hinzufügen dass seit Samstag der Keller/Haus eingerüstet ist und der Holzständer Rohbau darauf steht (eingedeckt wird bis Mitte der Woche..) Danach wird sich auf der Baustelle bis Mitte Jan nichts mehr tun ...
    dh also die Kellerdecke abdecken müssen wir in dem Falle nicht mehr? ...
    Wir würden dann also rund um das Gerüst außen eine Folie ziehen und den Keller innen beheizen ...? Wie genau?
    Uns fallen da zZ nur Propangasheizungen ein, und die hatten Sie ja ausgeschlossen?
    Muss die Heizung Tag und Nacht laufen? wenn ja wie ist das mit der Sicherheit (= unbeaufsichtigte Heizung gleich Inanspruchnahme der Rohbau Feuerversicherung?) zu vereinbaren?
    Allen noch einen schönen Advent..
  4. Keller beheizen: Elektrische Radiatoren – Temperaturkontrolle
    Elektrisch heizen
    Und Temperatur um die 0 °C einstellen. Entweder mit elektrischen Radiatoren oder Gebläsen.
    Natürlich nichts brennbares rumliegen lassen.
    • Martin Beisse
  5. Baugrube & Gerüst: Abdichtung – Haus bereits dicht?
    Was ich nichts verstehe?
    Ihr habt das Fassadengerüst in die Baugrube gestellt ... geht sowas überhaupt (grübel) ich stell mir da einen Arbeitsraum unten von 50 cm vor dann die Böschung ...? bestimmt kein schlechter Aufwand ... naja lassen wir das mal.
    1.) Der Fertighaus steht ja bereits drauf sind da schon Fenster drinnen sprich ist das Haus dicht?
    2.) Da das Gerüst momentan in der Grube steht werden die Arbeiten Abdichtung und Drainage momentan nicht machbar sein.
    3.) JA ich würde die Böschung mit Planen zuhängen obwohl das
    sicher keine leichte Arbeit sein wird ☹
    4.) Warum kein Gas? ... Weil Gas beim Verbrennen (heizen) nur
    zu 80 % verbrannt wird die restlichen 20 % liegen dann weil Gas schwerer ist als Luft am Boden sprich es ist nicht zulässig
    Gasheizung unterhalb dem Gelände einzusetzen!
    5.) Nein die Kellerdecke braucht in dem Fall nicht mehr abgedeckt zu werden ... falls das Haus derzeit Ohne Fenster
    dasteht sollte man die Fenster mittels Folie zuhängen.
    6.) Vielleicht im Keller ein paar elektrische Radiatoren aufstellen nur um sicher zu gehen das Außenwände Bodenplatte usw.
    etwas themperiert sind damit der folieverhängten Böschung keine
    Möglichkeit gegeben wird das Bauwerk mit Frost anzugreifen.
    PS: Ich habe schon Bodenplatte gesehen (Lehmboden) die es unter
    Frost geschmissen bzw. zerrissen hat ... soll nur ein bisschen als Abschreckung dienen damit Sie das Problem nicht vernachlässigen!
  6. Gasheizung Keller: Kondenswasser vermeiden – Abdichtungsschutz
    Noch was zu Gas
    Beim Verbrennen entsteht Wasser, und das wollen wir da ja nicht haben.
    • Martin Beisse
  7. Keller Frostschutz: Folien, Heizung – Abdichtung gesichert!
    Danke für die Tipps,
    Wir werden also morgen loslaufen und Baufolien, Radiatoren etc. kaufen/leihen.
    Gerüst wurde so platziert in Baugrube dass Abdichtungsarbeiten + Anbringen Dränplatten noch möglich ist ...
    Haus ist soweit bereits dicht (Fenster/Türen/Spitzbogen bereits drin). Eindeckung soll in den nächsten Tagen erfolgen, danach wird dann auch das Gerüst verschwinden..
    Wir werden das Problem also bestimmt nicht vernachlässigen ...
  8. Warmluftventilatoren: Baustrom – Schnelle Kellererwärmung
    Foto von Robert Worsch
    Die gibt es bis 14 kW, eine 32 A Dose haben Sie bestimmt in Ihrem Baustromverteiler. Die machen richtig schön Wind und warm. Fragen Sie mal bei der Firma im Link nach, die sind zuverlässig, haben guten Service und sind nicht zu teuer. Mit Radioatoren richten Sie wenig aus.
  9. Keller trocknen: Warmluft – Effektive Bautrocknung
    Soll ja erst mal nur warm werden
    Damit wird es allerdings auch gleichzeitig trocken. Allerdings sind die Biester nicht gerade billig.
    • Martin Beisse
  10. Keller Frostschutz: Radiatoren – Kostengünstige Temperierung
    Muss nochmal was sagen/schreiben
    Es reicht wirklich aus wenn Sie zwei Radiatoren besorgen und im Keller aufstellen die Kosten ca. 100,- pro Stück es soll nur die Kellerthemeraturen nicht unter 0 Grad absacken ... und mit zwei dieser Radiatoren bekommen Sie den Keller locker auf 5-10 Grad plus (Erfahrung) ... zur Not das Treppenhaus nach obenhin auch etwas mit Folien abdecken damit die Wärme unten bleibt.
    Bezüglich Elektrische Warmluftventialtoren von denen haben wir zwei Stück von Wilms ... Sie sind nicht schlecht ABER die reinsten Energiefresser ... nagelt mich nun nicht fest ABER so 100,- Strom pro Tag muss man da schon ansetzen ... Wir nehmen die Geräte für Extremfälle Deckenschalungen vorheizen/Nachbehandlungen von Beton usw. ABER wegen den hohen
    Stromkosten eigentlich nicht zum Kellertemperiern.
  11. Kellerbau-Tipp: Warmluft – Für spätere Bauphasen nutzen
    Na gut
    Stimmt, da bin ich wohl über das Ziel hinausgeschossen. Habe die Teile in einer Baustelle von mir stehen, da wird gemalert, gefliest ... Aber Sie können den Tipp ja für eine spätere Bauphase verwenden 😉
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerabdichtung nach Frost: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Frost kann die Kellerabdichtung gefährden. Eine Notbeheizung mit Radiatoren oder Warmluftventilatoren kann helfen, Frostschäden zu vermeiden. Die Bodenart sollte geprüft und die Abdichtungsmassnahmen entsprechend angepasst werden. Es ist wichtig, die Baustelle vor Niederschlag zu schützen und die Kellertemperatur über 0 Grad zu halten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Frostgefahr Kellerbau: Bodenart prüfen – Notbeheizung! ist bei frostgefährdeten Böden besondere Vorsicht geboten. Eine kontinuierliche Überwachung der Wetterlage ist ratsam.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Keller Frostschutz: Radiatoren – Kostengünstige Temperierung empfiehlt den Einsatz von Radiatoren, um die Kellertemperatur über dem Gefrierpunkt zu halten. Dies ist eine kostengünstige Methode, um Frostschäden an der Bitumendickbeschichtung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Wiederverfüllen der Baugrube sollte die Kellerabdichtung sorgfältig geprüft werden. Eine Drainage kann helfen, Sickerwasser abzuleiten und die Fundamente zu schützen. Details zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag Baugrube & Gerüst: Abdichtung – Haus bereits dicht?.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kellerabdichtung auf Frostschäden und ergreifen Sie gegebenenfalls Maßnahmen zur Reparatur. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Bitumendickbeschichtung und eine ordnungsgemäße Drainage, um langfristig Schäden durch Sickerwasser zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Notbeheizung im Beitrag Keller Frostschutz: Rohbau-Schutzmaßnahmen & Heizstrategien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Frostschaden, Bitumendickbeschichtung, Baugrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Fallrohr Nähe?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage: Fliesenreparatur bei Wassereintritt – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Durchgefrorener Innenputz: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Keller ohne Bodenablauf: Schutz vor Wasserschäden, Rückstau & Versicherung?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchter, schwarzer Estrich im Altbau (1945): Ursachen, Sanierung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Keller - Nasse Sandsteinwände im Keller isolieren: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
  7. BAU-Forum - Keller - Stahlbetondecke Keller beschädigt: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchte Stellen im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fallrohr/Terrasse?
  9. BAU-Forum - Keller - Nasse Perimeterdämmung am Keller: Folgeschäden, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller unter Wasser nach Aushebung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Frostschaden, Bitumendickbeschichtung, Baugrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Frostschaden, Bitumendickbeschichtung, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nach Frost: Risiken, Bitumendickbeschichtung & Wiederverfüllen der Baugrube?
Suche nach: Kellerabdichtung Frost: Risiken & Lösungen
Suche nach: Kellerabdichtung, Frostschäden, Bitumendickbeschichtung, Baugrube, Wiederverfüllen, Drainage, Sickerwasser, Fundamente
