Wandheizung im Keller gegen Feuchtigkeit? Sinn, Kosten & Risiken für Laien
Der Thread diskutiert den Einsatz einer Wandheizung im Keller zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit. Es wird erörtert, ob dies eine sinnvolle Maßnahme ist, welche Risiken bestehen und welche Alternativen es gibt. Die Diskussion beleuchtet die potenziellen Auswirkungen auf das Mauerwerk und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit.
Sg. Damen und Herren,
macht es Sinn wie Hr. Schwan beschreibt die Kellerwände mittels Wandheizung zu "tempieren" um aufsteigender Feuchtigkeit einen Riegel vorzuschieben. (Ginge im Sommer ja leicht mit den Überschüssen aus der Solaranlage )
Ich bitte um kompetente Aufklärung eines (absoluten) Laien!
    🔴 KRITISCH: Eine Wandheizung bekämpft nicht die Ursache aufsteigender Feuchtigkeit (z. B. fehlende Horizontalsperre) – ohne fachgerechte Abdichtung ist jede Heizmaßnahme wirkungslos und kann Schäden verstärken.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Temperaturregelung oder unzureichende Dämmung kann kapillare Feuchtigkeitswanderung beschleunigen, Salzausblühungen und Putzabbruch verursachen sowie Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nutzung von Solarüberschüssen birgt Risiken wie thermische Spannungen, lokale Überhitzung und Schädigung historischer Putzschichten – nur bei fachgerechter Planung und zertifizierten Komponenten zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation: Montage und Regelung erfordern bauphysikalische Kompetenz – Verstoß gegen DINAbk. 18533 und DIN 18195 führt zu unwirksamen oder schadensverursachenden Maßnahmen.
    Die Idee, eine Wandheizung im Keller zur Reduzierung aufsteigender Feuchtigkeit einzusetzen, ist grundsätzlich denkbar, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten. Ich rate dringend davon ab, dies ohne fachkundige Beratung umzusetzen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Anwendung kann die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern und zu Schimmelbildung führen.
    • Funktionsweise: Eine Wandheizung erwärmt die Kellerwände, wodurch die Oberflächentemperatur steigt. Dies kann die Kondensation von Feuchtigkeit reduzieren und die Verdunstung fördern.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie eine Wandheizung installieren, sollten Sie die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit unbedingt ermitteln. Oft liegt es an einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre.
    • Geeignete Systeme: Nicht jedes Wandheizungssystem ist für den Keller geeignet. Niedertemperatur-Systeme sind in der Regel besser, da sie die Wände schonender erwärmen.
    • Solaranlage: Die Nutzung von Solarüberschüssen im Sommer ist prinzipiell sinnvoll, aber die Wandheizung muss dafür ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauphysiker, Heizungsbauer) beraten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und die Eignung einer Wandheizung zu prüfen. Eine zusätzliche Abdichtung der Kellerwände kann ebenfalls erforderlich sein.
    Der Ansatz, eine Wandheizung im Keller zur Reduzierung von Feuchtigkeit einzusetzen, ist technisch grundsätzlich denkbar, aber für einen Laien mit erheblichen Risiken verbunden. Die Idee, die Wand zu "tempieren" (also auf eine bestimmte Temperatur zu bringen), zielt darauf ab, die Taupunkttemperatur zu verschieben und Kondensation zu vermeiden. Dies ist jedoch eine komplexe thermodynamische Angelegenheit, die eine präzise Berechnung und Steuerung erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder falsche Temperaturführung kann die Feuchtigkeitsproblematik massiv verschlimmern. Wird die Wand beispielsweise zu stark erwärmt, kann dies zu einem erhöhten Feuchtigkeitstransport aus dem Erdreich führen (Kapillarwirkung). Wird sie zu wenig erwärmt, kondensiert die Luftfeuchtigkeit an der kalten Wand, was zu Schimmelbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung von Solarüberschüssen im Sommer ist zwar energetisch sinnvoll, aber die Wärmeabgabe einer Wandheizung ist träge. Im Sommer kann die hohe Luftfeuchtigkeit dazu führen, dass die Wandoberflächentemperatur nicht ausreicht, um Kondensation zu verhindern. Zudem muss die Heizung im Winter möglicherweise dauerhaft betrieben werden, was die Heizkosten erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Wandheizung "aufsteigender Feuchtigkeit einen Riegel vorschiebt", ist irreführend. Eine Wandheizung bekämpft nicht die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. defekte Abdichtung, hoher Grundwasserspiegel), sondern versucht lediglich, die Symptome (Kondensation) zu kontrollieren. Ohne eine vorherige fachgerechte Abdichtung des Kellers von außen ist dies keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Maßnahme einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Feuchtigkeitsursache (z.B. kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, drückendes Wasser, Kondensation) durch Messungen klären. Erst dann kann entschieden werden, ob eine Wandheizung als ergänzende Maßnahme sinnvoll ist oder ob zuerst eine professionelle Kellerabdichtung (z.B. Horizontalsperre, Drainage) erforderlich ist. Führen Sie keine Eigeninstallation durch.
    Die Idee, eine Wandheizung im Keller zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit einzusetzen, beruht auf einem weitverbreiteten Missverständnis: Wärme allein stoppt keine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich.
    🔴 Gefahr: Eine Wandheizung kann die Oberflächentemperatur erhöhen und so das Kondensatrisiko senken, doch sie beeinflusst die kapillare Feuchtigkeitswanderung in der Mauer nicht – im Gegenteil: Bei unzureichender Dämmung oder fehlender horizontaler Sperrschicht kann die Erwärmung die Verdunstung im Mauerwerk beschleunigen und zu erhöhtem Salzausblühungen sowie beschleunigtem Putzabbruch führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine Wandheizung "einen Riegel vor die aufsteigende Feuchtigkeit schiebt", ist physikalisch falsch – Feuchtigkeit steigt kapillar unabhängig von der Wandtemperatur, solange keine wirksame horizontale Sperrschicht (z. B. Kunststofffolie, Bitumen, Metall) vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Nachhaltige Sanierung erfordert die Identifikation der Ursache: fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung, hohe Geländehöhe, oder mangelnde Entwässerung. Nur diese Ursachen können dauerhaft beseitigt werden – nicht durch Heizen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Solarüberschüssen zur Wandheizung birgt zusätzliche Risiken: unzureichende Regelung, Überhitzung lokaler Wandbereiche, thermische Spannungen im Mauerwerk und potenzielle Schädigung alter Putz- oder Verputzschichten.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine wissenschaftlich anerkannte Studie oder DIN-Norm, die Wandheizung als wirksame Maßnahme gegen aufsteigende Feuchtigkeit zulässt – im Gegenteil: Die DIN 18533 und DIN 18195 weisen ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Horizontalsperre oder Injektionssperre hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse – inklusive Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentbereiche und Prüfung der Geländesituation.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine alleinige Wandheizung als Lösung für aufsteigende Feuchtigkeit entschieden ab.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Ursachenanalyse (z. B. durch Bausachverständigen oder Bauphysiker).
    • Alle identifizieren Schimmelbildung, Putzschäden und Salzausblühungen als konkrete Risiken bei unsachgemäßer Anwendung.
    • GoogleAI hebt "niedertemperaturfähige Systeme" und die "grundsätzliche Denkbarkeit" hervor, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt stärker relativieren und auf fehlende Wirksamkeit gegen Kapillarfeuchte hinweisen.
    • Qwen betont stärker die Normenkonformität (DIN 18533/18195) und verweist explizit auf fehlende wissenschaftliche Evidenz – GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko einer "erhöhten kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme durch Überwärmung" – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt konkrete Risiken durch Solarüberschüsse (thermische Spannungen, Schädigung alter Putzschichten) und verweist auf Salzausblühungen als Folge beschleunigter Verdunstung.
    • Qwen stellt die physikalische Wirksamkeit einer Wandheizung gegen kapillare Feuchtigkeit klar als "falsch" dar und nennt es ein "weitverbreitetes Missverständnis". GoogleAI formuliert vorsichtiger ("grundsätzlich denkbar"), DeepSeek bleibt im Zwischenraum ("technisch denkbar, aber risikoreich"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Position als maßgeblich: Eine Wandheizung schiebt "keinen Riegel" vor die aufsteigende Feuchtigkeit – das ist ein physikalischer Fehlschluss.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine Wandheizung ohne vorherige, nachgewiesene fachliche Abdichtungsmaßnahme – alle KI-Analysen sind sich einig, dass dies die einzige normkonforme, nachhaltige Lösung ist.
    Ursachenanalyse vor Maßnahme Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine fachliche Klärung der Feuchtigkeitsursache (z. B. Horizontalsperre, Grundwasser, Kondensation) vor jeglicher Heizmaßnahme.
    Wandheizung als alleinige Lösung Qwen widerspricht klar; DeepSeek und GoogleAI relativieren stark – Konsens: Keine wirksame Lösung gegen kapillare Feuchtigkeit; physikalisch wirkungslos ohne Abdichtung.
    Risiko Schimmelbildung Einhellige Übereinstimmung: Falsche Temperaturführung führt zu Kondensation und Schimmel – besonders bei unzureichender Oberflächenerwärmung.
    Solarüberschüsse nutzen ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek warnt vor Trägheit und Sommer-Kondensation, Qwen betont Risiken (Überhitzung, Spannungen). Konsens: Nur mit präziser Regelung und fachlicher Begleitung sinnvoll.
    Normenkonformität ⚠️ Nur Qwen verweist explizit auf DIN 18533/18195; DeepSeek und GoogleAI unterstreichen jedoch indirekt die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtung – Konsens: Wandheizung ist nicht normkonforme Ersatzlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Wandheizung darf ausschließlich als begleitende Maßnahme nach fachgerechter, normkonformer Kellerabdichtung (z. B. Injektionssperre oder Horizontalsperre gemäß DIN 18533) in Betracht gezogen werden – niemals als Ersatz für eine Abdichtung.
    🔴 Risiko Unwirksame Feuchtesanierung durch fehlende Horizontalsperre Langfristiger Substanzverlust, Salzausblühungen, Putzabbruch, unkontrollierte Schimmelbildung in Wandhohlräumen
    🔴 Risiko Thermische Spannungen durch Solarbetrieb im Sommer Rissbildung im Mauerwerk, Schädigung historischer Putzschichten, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Installation Verstärkung der Feuchtigkeitsaufnahme durch Kondensationsförderung oder Kapillarbeschleunigung
    🔴 Risiko Unzureichende Regelung (zu kalt oder zu heiß) Kondensatbildung bei zu niedriger Temperatur oder beschleunigte Verdunstung bei zu hoher Temperatur
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18533 bei Eigeninstallation Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Schadensbegutachtung
    ✅ Chance Energetische Nutzung von Solarüberschüssen Reduzierte Betriebskosten bei fachgerechter Regelung und thermisch optimierter Wandkonstruktion
    ✅ Chance Vorbeugende Oberflächentemperaturerhöhung Einschränkung von Oberflächenkondensation – nur bei bereits abgedichteter Kellerwand wirksam
    ✅ Chance Kombination mit Innendämmung und Lüftungskonzept Ganzheitliche Verbesserung des Raumklimas im Keller – setzt fachliche Planung voraus
    ✅ Chance Langfristige Reduktion von Schimmelrisiken nach erfolgreicher Abdichtung Gesundheitsvorteil, höhere Nutzbarkeit des Kellerraums, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Nachweisbare, normkonforme Sanierung mit Dokumentation – entscheidend für Versicherung und Wertstabilität
    1. Sofortige Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3 oder DGfM) zur Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentbereiche und Klärung der Feuchtigkeitsart (kapillar, drückend, kondensativ).
    2. Abdichtung priorisieren: Lassen Sie vor jeglicher Heizmaßnahme eine normkonforme Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre gemäß DIN 18533) durch einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ausführen.
    3. Fachplanung für Wandheizung einholen: Soll eine Wandheizung später als ergänzende Maßnahme geplant werden, beauftragen Sie einen Heizungsplaner mit bauphysikalischer Expertise – inkl. Wärmebrückenanalyse, Dämmkonzept und feinabgestimmter Regelung.
    4. Solaranbindung nur mit Experten: Vereinbaren Sie mit Ihrem Solartechniker und Heizungsbauer eine steuerungstechnische Abstimmung, die Temperaturbandbreiten, Trägheit und Sommerbetrieb der Wandheizung berücksichtigt.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baubeschreibung, Kellergrundriss, Geländehöhe, alte Sanierungsberichte) für die erste Beratung mit dem Sachverständigen.
    6. Keine Eigenmontage oder Eigenregelung: Verzichten Sie strikt auf Selbstinstallation, Selbstauswahl von Heizmatten oder "einfachen" Reglern – diese verstoßen gegen Normen und führen zu unkontrollierten Feuchteeffekten.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperren.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird nachträglich eingebaut oder erneuert.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Abdichtung, Injektionsverfahren
    Wandheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert sind. Sie geben Wärme als Strahlungswärme ab.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Niedertemperaturheizung
    Ein Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet (unter 55°C). Es ist besonders effizient und schonend für die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Fußbodenheizung, Brennwertkessel
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    1. Hilft eine Wandheizung wirklich gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
      Eine Wandheizung kann helfen, die Symptome zu lindern, indem sie die Verdunstung fördert. Sie behebt aber nicht die Ursache des Problems. Eine umfassende Sanierung mit Horizontalsperre ist oft notwendig.
    2. Welche Art von Wandheizung ist für den Keller am besten geeignet?
      Niedertemperatur-Wandheizungen sind in der Regel besser geeignet, da sie die Wände schonender erwärmen und das Risiko von Rissen reduzieren. Flächenheizungen sind ebenfalls eine gute Wahl.
    3. Kann ich die Wandheizung einfach selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, die Wandheizung selbst zu installieren. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden und die Effizienz zu gewährleisten.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Wandheizung im Keller?
      Die Kosten variieren je nach System, Größe des Kellers und Installationsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    5. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer Kellersanierung bei aufsteigender Feuchtigkeit.
    6. Kann ich die Wandheizung mit meiner Solaranlage betreiben?
      Ja, das ist prinzipiell möglich, wenn die Wandheizung für niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt ist und die Solaranlage genügend Überschuss produziert.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Installation?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei mehreren Fachbetrieben an und vergleichen Sie die Angebote.
    8. Was passiert, wenn ich die Feuchtigkeit im Keller nicht behandle?
      Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsverfahren für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Bekämpfungsmethoden.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Preise
      Informationen zu verschiedenen Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Preise.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Überblick über verschiedene Methoden zur Feuchtemessung im Keller und wie die Ergebnisse interpretiert werden.
  2. 🔴 Wandheizung im Keller: Keine Lösung gegen Feuchtigkeit!
    Nein, das macht keinen Sinn
    Denn damit "ziehen" Sie ja immer mehr Feuchte nach. Vereinfacht ausgedrückt: was oben verdunstet fließt unten wieder nach.
    • Martin Beisse
  3. Alternative zu Wandheizung: Aufsteigende Feuchtigkeit stoppen?
    Gibt es gegen die aufsteigende Feuchtigkeit den sonst keinen "Riegel"?
    Denn wenn die Wände einfach so im Wasser stehen, dann würde es wohl zu der Wirkung kommen die MB beschreibt (vermutlich sogar schädlich für das Mauerwerk, da ständige Salze eingeschwemmt werden, hängt aber dann vom Wasser, Untergrund usw. ab).
    Wenn es ein "trockner" Keller ist, bei dem es hauptsächlich um ausfallende Luftfeuchtigkeit im Sommer geht, kann die Feuchtigkeit auf (und damit meist auch in) der Wand reduziert werden. Dürfte aber auch mit einer konventionellen Heizung funktionieren.
    Den Unterschied Wandheizung und normale Heizung diskutieren wir hier aber besser nicht.
    Gruß von einem Bauherren
    Wandheizung im Keller: Feuchtigkeitsprobleme und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einsatz einer Wandheizung im Keller zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit. Es wird erörtert, ob dies eine sinnvolle Maßnahme ist, welche Risiken bestehen und welche Alternativen es gibt. Die Diskussion beleuchtet die potenziellen Auswirkungen auf das Mauerwerk und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Wandheizung im Keller: Keine Lösung gegen Feuchtigkeit! kann eine Wandheizung das Problem sogar verschärfen, indem sie mehr Feuchtigkeit anzieht. Es ist entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Wandheizung kann bei Problemen mit ausfallender Luftfeuchtigkeit im Sommer helfen, jedoch nicht bei aufsteigender Feuchtigkeit. Die Sanierung von Kellern mit aufsteigender Feuchtigkeit erfordert eine umfassende Analyse und gegebenenfalls den Einsatz anderer Methoden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Wandheizung zur Feuchtigkeitsbekämpfung in Ihrem Keller in Betracht ziehen, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und sich von einem Fachmann beraten lassen. Prüfen Sie alternative Lösungen zur Sanierung, wie im Beitrag Alternative zu Wandheizung: Aufsteigende Feuchtigkeit stoppen? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Wandheizung, Keller, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Diamant Luft-Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Heizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Maximale Vorlauftemperatur für Heizkörper im Solarkreis: Was beachten? Edelstahl vs. Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kapillarrohrmatten Erfahrungen: Kosten, Effizienz & Risiken im Erdreich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Wandheizung, Keller, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Wandheizung, Keller, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung im Keller gegen Feuchtigkeit? Sinn, Kosten & Risiken für Laien
Suche nach: Wandheizung Keller: Feuchtigkeitsproblem lösen?
Suche nach: Wandheizung, Keller, Feuchtigkeit, aufsteigende Feuchtigkeit, Sanierung, Heizsystem, Solaranlage, Tempierung
