Weiße Flocken im Altbau-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungsmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die weißen Flocken im Altbau-Keller sind wahrscheinlich Salzausblühungen, die durch Feuchtigkeit entstehen. Regelmäßiges Waschen und Trocknen im Keller verstärken das Problem. Eine Analyse der Salze kann den Typ des Sanierputzes bestimmen. Die Überprüfung der äußeren Abdichtungen und Horizontalsperren ist entscheidend.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Ratschläge.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Feuchtemessung, Salzanalyse und Ursachenbestimmung – eigenmächtige Sanierungsversuche (z. B. Putzaustausch oder Sanierputz) verschärfen den Schaden.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Kellers als Wasch- oder Trockenraum bis zur fachlichen Klärung – erhöhte Luftfeuchte beschleunigt Salzkristallisation und begünstigt versteckten Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Putz- oder Sandabrieb darf keinerlei mechanische Bearbeitung (Schleifen, Abkratzen) erfolgen – Gefahr der Staubentwicklung mit gesundheitsgefährdenden Salzen und/oder Schimmelpilzsporen.
⚠️ WICHTIG: Schutzkleidung (Atemschutz FFP2, Handschuhe, Schutzbrille) bei jeder Annäherung an betroffene Flächen – auch bei fehlendem Geruch; geruchlose Schimmelpilze und hygroskopische Salze sind potenziell gesundheitsgefährdend.
Ich sehe weiße Flocken an den Innenseiten der Kelleraußenwände. Das deutet auf zwei mögliche Ursachen hin:
- Salzausblühungen: Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit durch das Mauerwerk dringt und Salze aus dem Erdreich löst. Beim Verdunsten des Wassers kristallisieren die Salze an der Oberfläche aus.
- Schimmelbefall: Schimmel kann ebenfalls weiße, flockenartige Strukturen bilden, besonders in feuchten und schlecht belüfteten Bereichen.
🔴 Gefahr: Sowohl Salzausblühungen als auch Schimmel können auf ein Feuchtigkeitsproblem im Keller hinweisen. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
- Raumklima verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Beseitigung der Ausblühungen/des Schimmels: Entfernen Sie die Ausblühungen oder den Schimmel fachgerecht. Bei Schimmelbefall ist es wichtig, die Ursache zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
- Sanierung des Kellerputzes: Beschädigten oder versalzten Putz sollten Sie durch einen diffusionsoffenen Sanierputz ersetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem Fachmann (Bausachverständiger, Maurer) begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller aus den 1930er Jahren mit einer Raumhöhe von nur 1,80 m, der als Wasch- und Trockenraum genutzt wird. Die beschriebenen Symptome - rieselnder Sand und Putz sowie weiße pelzartige Flocken an den Innenseiten der gemauerten Außenwände - deuten auf ein feuchtebedingtes Schadensbild hin. Die weißen Flocken sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Salzausblühungen (Effloreszenzen), die durch aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit entstehen, und nicht etwa Schimmel. Der fehlende muffige Geruch spricht gegen einen aktiven Schimmelpilzbefall, schließt diesen jedoch nicht vollständig aus.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks, die zu einer Zerstörung der Bausubstanz führen kann. Der rieselnde Putz und Sand sind ein Alarmsignal für eine abbröckelnde Putzstruktur, die durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und die Kristallisation von Salzen verursacht wird. Zudem besteht bei einer Nutzung als Trockenraum eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, die das Problem verschärft und langfristig die Bildung von Schimmelpilzen begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Zustand sei akzeptabel, weil es nicht unangenehm riecht, ist trügerisch. Salzausblühungen sind ein eindeutiger Indikator für einen aktiven Feuchtetransport im Mauerwerk. Ein bloßes Entfernen des Innenputzes und Auftragen von Sanierputz ist keine nachhaltige Lösung, da die Ursache - die Feuchtigkeit im Mauerwerk - damit nicht bekämpft wird. Ohne eine fachgerechte Horizontalsperre oder andere Abdichtungsmaßnahmen wird der Sanierputz nur kurzfristig helfen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine fachmännische Ursachenanalyse. Es muss geklärt werden, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, eindringendes Hangwasser oder Kondensfeuchtigkeit durch die Nutzung handelt. Eine Messung der Mauerwerksfeuchte und eine Salzanalyse sind unerlässlich. Zudem sollte die Nutzung des Kellers als Trockenraum überdacht werden, da dies die Feuchtigkeitsbelastung massiv erhöht. Eine verbesserte Belüftung oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können die Situation kurzfristig verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer detaillierten Untersuchung des Kellers. Lassen Sie die Feuchtebelastung und die Salzart bestimmen. Erst danach kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das je nach Befund eine nachträgliche Horizontalsperre, eine Injektionsmethode oder eine Abdichtung von außen umfassen kann. Verzichten Sie auf eigenmächtige Putzarbeiten, da diese das Problem nur verschlimmern können. Bis zur Sanierung sollten Sie den Keller nicht mehr als Trockenraum nutzen und für eine intensive Querlüftung sorgen.
Der beschriebene Sachverhalt weist typische Merkmale einer kapillaren Feuchteaufnahme in einem nicht gedämmten Altbaukeller auf: Sand- und Putzabrieb sowie weiße, pelzartige Flocken an den Außenwänden sind stark verdächtig auf Salzausblühungen (Effloreszenzen), die durch aufsteigende Feuchte und anschließende Verdunstung entstehen.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Substanzabgabe (Sand- und Putzabrieb) signalisiert eine fortschreitende Zerstörung des Mauerwerks durch Salzkristallisation – ein deutlicher Hinweis auf strukturelle Schädigung, die langfristig die Standsicherheit beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Obwohl kein muffiger Geruch wahrgenommen wird, schließt das keineswegs Schimmelbildung aus – insbesondere nicht hinter Putzschichten oder in feuchten, schlecht belüfteten Bereichen; viele Schimmelpilzarten sind geruchlos und können trotzdem gesundheitsgefährdende Sporen freisetzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reiner Austausch des Innenputzes gegen Sanierputz ausreicht, ist fachlich unzulässig – Sanierputz allein stoppt die Feuchtequelle nicht, sondern verlagert das Problem oft in andere Bereiche oder führt zur beschleunigten Zerstörung des Mauerwerks hinter dem Putz.
➕ Ergänzung: Die geringe Raumhöhe (1,80 m) erschwert die natürliche Luftzirkulation und begünstigt Feuchteansammlung; zudem fehlt jegliche Angabe zur Bodenfeuchte, Drainage, Außenabdichtung oder vorhandener Horizontalsperre – alle entscheidenden Faktoren für eine fundierte Diagnose.
➕ Ergänzung: Weiße Flocken können auch hygroskopische Salze (z. B. Nitratsalze) sein, die bei hoher Luftfeuchte Feuchtigkeit ziehen und so ein feuchtes Mikroklima für Schimmel schaffen – selbst ohne sichtbaren Befall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort eine Feuchtemessung, Salzanalyse und ggf. eine Bauphysik-Begutachtung durchführt – eine Sanierung ohne Ursachenanalyse ist nicht nur wirkungslos, sondern kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren die weißen Flocken als Salzausblühungen (Effloreszenzen) mit hoher Wahrscheinlichkeit – nicht primär als Schimmel.
- Alle drei betonen die Feuchtigkeit als zentrale Ursache (aufsteigend, eindringend oder kondensationsbedingt) und warnen vor langfristiger Schädigung der Bausubstanz.
- Alle drei fordern eine fachmännische Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierung – einzigartig und eindeutig konsensfähig.
- GoogleAI erwägt Schimmel als mögliche Ursache der Flocken; DeepSeek und Qwen bewerten dies als sehr unwahrscheinlich (kein Geruch, typischer Altbaukontext), betonen aber: Schimmel kann trotzdem versteckt vorliegen.
- GoogleAI formuliert Sanierputz als sinnvolle Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Sanierputz allein ist keine Lösung – Ursache muss bekämpft werden".
- Qwen ergänzt die hygroskopische Wirkung von Nitratsalzen (Feuchteanziehung bei hoher Luftfeuchte) als Schimmelpilz-Katalysator – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek heben die geringe Raumhöhe (1,80 m) als bauphysikalischen Risikofaktor für Luftzirkulation hervor – fehlt bei GoogleAI.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit Salzartbestimmung und Messung der Mauerwerksfeuchte – GoogleAI erwähnt Messung nur allgemein.
- Sanierputz als wirksame Maßnahme: GoogleAI sieht Sanierputz als sinnvolle Sanierungsoption; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als gefährlich, wenn nicht vorher die Feuchtigkeitsquelle beseitigt wird – Vorsichtsprinzip macht diesen Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entscheidend.
- Nutzung als Trockenraum: GoogleAI erwähnt sie neutral als gegeben; DeepSeek und Qwen bewerten diese Nutzung als aktive Verschärfung des Schadens und fordern unmittelbare Unterlassung – hier dominiert die sicherere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Ursachenanalyse vor Sanierung, Nutzungsunterbindung und Ablehnung von Putz-basierten "Sofortlösungen".
Thema Status KI-Konsens Ursache der weißen Flocken ✅ Konsens Überwiegend Salzausblühungen (Effloreszenzen) durch kapillare Feuchteaufnahme – Schimmel ist sekundär und versteckt möglich, aber nicht primär wahrscheinlich. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko durch Salzstaub (Atemwegsreizung) und potenziellen versteckten Schimmel – Schutzmaßnahmen bei Kontakt sind unverzichtbar. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzüglich erforderlich: zertifizierter Bausachverständiger mit Feuchte- und Salzanalyse vor jeglicher Sanierung. Sanierputz als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (im Rahmen); DeepSeek/Qwen: Nein – ohne vorherige Feuchtigkeitsbekämpfung wirkt er schädlich. Sicherere Einschätzung dominiert → ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen. Keller-Nutzung als Trockenraum ⚠️ Abwägung GoogleAI: Keine explizite Kritik; DeepSeek/Qwen: Klare Warnung vor Nutzungsverschärfung. KI-Konsens: ⚠️ Abwägung – Nutzung ist risikobehaftet und muss bis zur Sanierung ausgesetzt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative ergreifen – bis zur fachlichen Diagnose dürfen weder Putz entfernt, noch Sanierputz aufgetragen, noch die Nutzungsbedingungen (Trocknen, Waschen) beibehalten werden. Priorität ist die Ursachenklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme ohne Sanierung Zerstörung des Mauerwerks, Gefährdung der Standsicherheit, hohe Folgekosten bei späterer Sanierung 🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter Putz oder in Hohlräumen Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), insbesondere bei Kindern oder Immungeschwächten 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Ausblühung" Unterlassung von Sofortmaßnahmen, Verschlechterung des Schadens, Ausschluss von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Eigenmächtige Putzsanierung ohne Feuchtebeseitigung Verlagerung des Schadens, verstärkte Salzkristallisation hinter Putz, beschleunigte Substanzzerstörung 🔴 Risiko Nutzung als Trockenraum bei fehlender Lüftung Dauerhafte Erhöhung der Raumluftfeuchte, Förderung von Salzanreicherung und Schimmelbildung ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Langfristig wirksame, kosteneffiziente Sanierung mit nachhaltigem Erfolg und Dokumentation für Versicherung/Verkauf ✅ Chance Umbau zu niedrigfeuchtem Nutzungsraum (z. B. Lagerraum) Reduktion der Feuchtebelastung, Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Wohnwertigkeit ✅ Chance Einsatz eines Luftentfeuchters als Sofortmaßnahme Senkung der Raumluftfeuchte, Verlangsamung von Salzausblühungen, Reduktion von Schimmelpilzrisiko ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsmethode) Effektive Bekämpfung der aufsteigenden Feuchte – dauerhafte Lösung bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Öffnung der Kellerräume für Querlüftung Verbesserung der natürlichen Luftzirkulation, Verdunstungssteigerung, Senkung des Mikroklima-Risikos Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung) für eine vor-Ort-Feuchte- und Salzanalyse – kein Sanierungsversuch vor Abschluss dieser Diagnose.
- Nutzung des Kellers einstellen: Beenden Sie sofort die Nutzung als Wasch- und Trockenraum; lagern Sie Wäsche, Trockner und Waschmaschine bis zur Sanierung woanders.
- Luftfeuchte reduzieren: Stellen Sie einen dezentralen Luftentfeuchter im Keller auf und führen Sie mindestens zweimal täglich Querlüftung (10–15 Minuten bei trockenem Wetter) durch.
- Keine Putz- oder Oberflächenbearbeitung: Verzichten Sie vollständig auf Schleifen, Abkratzen oder Abwaschen der Flocken – dies setzt Salzstaub frei und gefährdet Ihre Gesundheit.
- Ursachen-Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle betroffenen Bereiche vor und nach der Entfeuchter-Installation und notieren Sie Datum, Temperatur und Luftfeuchte-Werte für die Begutachtung.
- Fachgerechte Sanierung planen: Basierend auf dem Gutachten klären Sie mit einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, ob eine nachträgliche Horizontalsperre, Außenabdichtung oder Injektion sinnvoll ist – nicht den Putz, sondern die Feuchtigkeit bekämpfen.
- Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport von gelösten Salzen an die Oberfläche und deren Auskristallisation entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und organische Materialien abbauen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moder, Mykose.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze einlagern, ohne dass diese an die Oberfläche gelangen. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Kalkputz.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Dampfdiffusion, Feuchtetransport.
- Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Bei Mauerwerk kann Kapillarität zu aufsteigender Feuchtigkeit führen. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Adsorption, Feuchtetransport.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine bauliche Maßnahme, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern soll. Sie kann in Form von Abdichtungen, Folien oder Drainagen ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre.
- Was sind Salzausblühungen?
Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die an der Oberfläche von Mauerwerk auftreten. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese beim Verdunsten des Wassers an der Oberfläche auskristallisieren. - Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Schimmelpilzsporen können Allergien auslösen oder Atemwegserkrankungen verschlimmern. Zudem kann Schimmel zu Schäden am Mauerwerk und anderen Materialien führen. - Was ist ein Sanierputz?
Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf durch, und kann Salze einlagern, ohne dass diese an die Oberfläche gelangen und Ausblühungen bilden. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
Sie können die Luftfeuchtigkeit im Keller durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz eines Luftentfeuchters oder durch bauliche Maßnahmen wie eine Drainage reduzieren. - Muss ich bei Salzausblühungen den Putz entfernen?
Wenn der Putz stark versalzen und beschädigt ist, sollte er entfernt und durch einen Sanierputz ersetzt werden. Bei geringen Ausblühungen kann es ausreichen, diese regelmäßig abzubürsten. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine Schimmelbefälle können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größeren oder hartnäckigen Befällen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Anzeichen deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem im Keller hin?
Anzeichen für ein Feuchtigkeitsproblem im Keller sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Salzausblühungen, muffiger Geruch und abblätternde Farbe. - Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
Die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller kann vielfältig sein. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder ein Rohrbruch. Ein Fachmann kann die Ursache identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von außen. - Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei aufsteigender Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Wohnraum
Wie Schimmel entsteht, welche Gefahren bestehen und wie man ihn beseitigt. - Kellerlüftung richtig gemacht
Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Sanierputzsysteme im Vergleich
Vorstellung verschiedener Sanierputzsysteme und deren Anwendungsbereiche.
Salzausblühungen im Keller: Ursachen und Maßnahmen
Ausblühungen
Es handelt sich bei Ihnen um Salzausblühungen und sind nicht gesundheitsgefährdend. Diese entstehen u.A. durch die Wasseraufnahme aus der Luft, bestes Beispiel ist Ihr Waschen und Trocknen im Keller, hier wird ständig Feuchtigkeit nachgeführt. Bevor Sie aber jetzt anfangen den Putz abzuschlagen oder andere Maßnahmen ergereifen, sollten Sie als ersten Schritt anfangen die Feuchtigkeit des Waschen und Trocknens mittels anderer Maßnahmen abzuführen, z.B. Entlüftung oder instaliertes Entfeuchtungsgerät. Sollte dies nicht den gewünschten Erfolg haben, dann sollten Sie einen Fachmann ranlassen, aber Vorsicht, alle versprechen Ihnen trockene Keller, wollen aber nur eines, Ihr sauer verdientes Geld und das auch noch reichlich. Am besten, Sie fragen mal unseren Forumsspezialisten, Herrn Bromm. -
Bestätigung: Schnelle und kompetente Antwort erhalten
Vielen Dank Herr Worsch
für die schnelle und kompetente Antwort. Das beruhigt uns sehr. -
Salzausblühungen: Feuchtigkeit und Horizontalsperre prüfen
Könnte Natriumsulfat sein.
Salzausblühungen an den Außenwänden oder unter der Horizontalsperre der Innenwände sind immer Zeichen für Feuchtigkeitstransport von außen nach innen. Deshalb sollten Sie sich auch einmal die äußeren Abdichtungen und die Horizontalsperren ansehen und die Feuchtigkeit in den Außenwänden bestimmen lassen. Wenn der Keller jetzt noch nicht riecht, heißt das nicht, dass es so bleibt. Wäre in größeren Mengen Schimmel vorhanden, würde es jetzt wahrscheinlich schon stärker riechen. Welche Salze in welcher Konzentration vorhanden sind, kann nur durch eine quantitative Analyse auf bauschädliche Salze wie Sulfat, Chlorid und Nitrat geklärt werden. Danach richtet sich auch der Typ des zu verarbeitenden Sanierputzes (der alte Putz ist meistens nicht mehr zu retten). Vor allem muss aber die Ursache des Feuchtigkeitstransports geklärt werden. Ist in den Wänden erst einmal eine gewisse Salzkonzentration vorhanden, schaukelt sich das System infolge hygroskopischer Feuchte, äußeren Undichtigkeiten und evtl. Kondensatbildung beim Wäschetrocknen immer weiter hoch, d.h., sowohl quantitativ als auch nach oben Richtung Decke. Wenn in der Kellerdecke Stahlträger liegen, gammeln die dann im Auflagerbereich durch, wenn nicht unter ihnen eine funktionsfähige Horizontalsperre eingebaut worden ist. Salzausblühungen (wenn es denn welche sind, lassen sich leider nicht per Ferndiagnose bestimmen) sind nicht gesundheitsschädlich, solange Sie sich nicht davon ernähren. -
Salztest: Nachweis von Salzausblühungen mit Säure
Ne Base draufkippen
Wenn es schäumt, ist es Salz. Kriegt man in der Drogerie wenn man da erklärt, was man vorhat. Bestimmte Putzmittel gehen auch. -
Dank für umfassende Informationen und Ratschläge
Vielen Dank
für die umfassenden Informationen. Sie haben uns mit Ihren guten Ratschlägen sehr geholfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Flocken im Altbau-Keller: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die weißen Flocken im Altbau-Keller sind wahrscheinlich Salzausblühungen, die durch Feuchtigkeit entstehen. Regelmäßiges Waschen und Trocknen im Keller verstärken das Problem. Eine Analyse der Salze kann den Typ des Sanierputzes bestimmen. Die Überprüfung der äußeren Abdichtungen und Horizontalsperren ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salzausblühungen: Feuchtigkeit und Horizontalsperre prüfen sind Salzausblühungen ein Zeichen für Feuchtigkeitstransport von außen nach innen, was eine Untersuchung der Abdichtungen erfordert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Salztest: Nachweis von Salzausblühungen mit Säure beschreibt einen einfachen Test zum Nachweis von Salzen mit Säure aus der Drogerie.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reduzierung der Feuchtigkeit im Keller durch Entlüftung oder ein Entfeuchtungsgerät, wie in Salzausblühungen im Keller: Ursachen und Maßnahmen empfohlen. Lassen Sie die Feuchtigkeit in den Außenwänden bestimmen und ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Flocken, Altbau, Salzausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EP-Wandbeschichtung auf Putz: Welche Grundierung für Binderfarbe? Anleitung & Tipps
- … EP-Wandbeschichtung, Epoxidharz, Grundierung, Binderfarbe, Putz, Wandbeschichtung, Remmers, Streichputz, Farbflocken, PU-Siegel …
- … [br]Aufbau: Grundierung - EP-Hatz aufrollen, -Farbflocken einschießen, -Fixierung der Flocken mit EP-Harz, -PU-Siegel …
- … ambitioniertes Vorhaben zur Beschichtung einer Wand mit einem EP-Harz-System inklusive Farbflocken und PU-Siegel. Der Untergrund ist mit Binderfarbe gestrichener Putz. Die zentrale …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner Fassade: Putzschäden vermeiden? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … wir sind vor drei Monaten in unser neues Haus eingezogen. Im Keller steht der Ablufttrockner, der Schlauch geht durch durch einen Wanddurchgang ins …
- … um diese Klappe der Sockelputz bereits kräftig verschmiert ist, wahrscheinlich Staubflocken, die sich am Putz festkrallen. …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Nutzung eines Ablufttrockners im Keller, bei dem feuchte, staubbeladene Abluft direkt auf die Fassade geleitet wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte überstehend, Frostschürze Versatz, Rohbau-Mängel? Tipps zur Bauabnahme
- … [br]Holger Flocken …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere Auffälligkeiten im Rohbau eines Einfamilienhauses mit unterkellertem Geschoss. Die Bodenplatte steht 4 cm über das aufgehende Mauerwerk …
- … Qwen ergänzt die bauphysikalische Einordnung der Kältebrücke im Übergang Kellerdecke/Wand und verknüpft dies mit dem Risiko von innenseitigem Schimmel …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Perimeterdämmung & Vertikalabdichtung: Welche Materialien sind nachhaltig?
- … Bekannter ist das Wagnis eingegangen, sein Wohnhaus im Erdbereich mit Zellusloseflocken zu dämmen, die er dann vollständig in Folie eingepackt hat, was …
- … Dämmstoffe: Zelluloseflocken sind eine gute Wahl für die Dämmung. Achten Sie auf eine …
- … Kalkputz und einer Folienabdichtung gemacht wurden. Die beschriebene Verwendung von Zelluloseflocken in Folie als Perimeterdämmung und Vertikalabdichtung ist fachlich höchst bedenklich, da …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dämmstoff-Preisvergleich: Holzfaser vs. Styropor – Kosten für Neubau-Dämmung?
- … Das Material kann in Form von Flocken, Papierschnitzeln oder Zellulosewolle verwendet werden. Seit einiger Zeit wird Zellulosedämmstoff auch …
- … Beim Sprühverfahren haften die mittels einer Düse angefeuchteten Flocken auch an senkrechten Bauteilen. Laut Herstellerangabe können in einem Arbeitsgang Dämmschichten …
- … bilden Holzweichfaserplatten die Schalung für das eigentliche Dämmmaterial - z.B. Zelluloseflocken - und können als wasserabweisende Abschlussschicht eingesetzt werden. Die Platten bieten …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Unbehandelte Lärchenfassade: Dauerhaftigkeit, Risiken & Schutz der Wärmedämmung?
- … mir jemand sagen, ob eine solche Verkleidung die dahinterliegende Wärmedämmung (Zelluloseflocken) genauso dauerhaft vor Feuchtigkeit schützen kann wie eine Putzfassade? Meine Bedenken …
- … die geplante Verwendung einer unbehandelten Lärchenfassade über einer Wärmedämmung aus Zelluloseflocken bei einem Neubau. Die Bedenken des Bauherrn hinsichtlich der Dauerhaftigkeit des …
- … Alle bestätigen die besondere Feuchteempfindlichkeit der Zelluloseflocken-Dämmung und ihre Anfälligkeit für Schimmelbildung und Dämmwertverlust. …
- BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen im Fertighaus (BJ 1969): Kosten, Materialien & Vorgehen?
- … Zwischendeckendämmung, Fertighaus dämmen, Dämmmaterialien, Einblasdämmung, Geschossdeckendämmung, Wärmeverlust, Altbau dämmen, Kosten Dämmung …
- … Dämmung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Fertighaus …
- … Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet wird. Sie ist ein umweltfreundlicher Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften. Zellulose …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Notwendigkeit & Trittschallverbesserung bei Holzbalkendecke?
- … der Dämmung, bei der lose Dämmstoffe wie Perlite, Blähglas oder Zelluloseflocken zwischen die Bauteile geschüttet werden. Sie eignet sich besonders gut für …
- … Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet wird. Sie ist ein umweltfreundlicher Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und …
- … Kellerdeckendämmung[br]Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Materialien, Dämmwert, Schimmelrisiko & Kosten für Altbau?
- … Dachboden dämmen im Altbau? Welches Material ist optimal? Worauf Sie bei Dämmwert, Schimmel und Brandschutz …
- … Dachdämmung, Dachboden dämmen, Dämmmaterial, Altbau dämmen, Dämmwert, Schimmel, Brandschutz, Zellulose, Hanf, Mineralwolle, Styropor …
- … Dämmung, Dach, Altbau, Energieeffizienz, Sanierung …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau (1966): Aufbau, Materialien & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Flocken, Altbau, Salzausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Flocken, Altbau, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Flocken im Altbau-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungsmaßnahmen?
Suche nach: Weiße Flocken im Keller: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: weiße Flocken Keller, Altbau Keller, Salzausblühungen, Schimmel Keller, Keller sanieren, Kellerputz, Sanierputz
